Hochlochziegelwand versetzen: Wiederverwendung alter Ziegel möglich? Anleitung & Tipps
BAU-Forum: Innenwände
Ich möchte eine neue unverputzte Hochlochziegelwand demontieren und neu setzen. Geht das, oder muss ich die alten Steine entsorgen und kann nur mit neunen Steinen Mauern. Mit freundlichen Grüßen
  • Oliver Klatt
    🔴 Kritisch: Bei tragenden Wänden muss vor dem Versetzen eine statische Berechnung erfolgen.
    🔴 Kritisch: Achten Sie auf Ihre persönliche Schutzausrüstung (Handschuhe, Schutzbrille, Staubmaske) beim Umgang mit alten Ziegeln und Mörtel.
    Ob Sie eine Hochlochziegelwand versetzen und die alten Ziegel wiederverwenden können, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich ist es möglich, aber es gibt einiges zu beachten.
    Zustand der Ziegel: Untersuchen Sie die Ziegel sorgfältig auf Risse, Abplatzungen oder andere Beschädigungen. Beschädigte Ziegel sollten Sie aussortieren, da sie die Stabilität der neuen Wand beeinträchtigen könnten.
    Reinigung: Entfernen Sie sorgfältig Mörtelreste von den Ziegeln. Dies ist wichtig, damit die Ziegel beim Neuaufbau gut haften.
    Mörtel: Verwenden Sie einen geeigneten Mauermörtel für Hochlochziegel. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeit.
    Statik: 🔴 Beachten Sie, dass das Versetzen einer Wand die Statik des Gebäudes beeinflussen kann. Bei tragenden Wänden ist es unbedingt erforderlich, einen Statiker hinzuzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor Beginn der Arbeiten von einem Fachmann (Maurer oder Statiker) beraten, um sicherzustellen, dass das Vorhaben technisch umsetzbar ist und keine Sicherheitsrisiken bestehen.
    Hochlochziegel
    Hochlochziegel sind Mauerziegel mit einem hohen Anteil an Luftlöchern. Diese Löcher reduzieren das Gewicht und verbessern die Wärmedämmung. Sie werden häufig für den Bau von Innen- und Außenwänden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerziegel, porosierte Ziegel, Wärmedämmziegel
    Tragende Wand
    Eine tragende Wand ist ein Bauteil, das das Gewicht des Gebäudes trägt und an andere Bauteile weiterleitet. Sie ist für die Stabilität des Gebäudes unerlässlich und darf nicht ohne statische Berechnung verändert werden.
    Verwandte Begriffe: Statik, Lastabtragung, Stützpfeiler
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der zum Verbinden von Mauersteinen verwendet wird. Er besteht aus einem Bindemittel (z.B. Zement oder Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser. Die Wahl des richtigen Mörtels ist entscheidend für die Stabilität des Mauerwerks.
    Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Fugenmörtel, Zementmörtel
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Stabilität und Sicherheit eines Gebäudes zu gewährleisten.
    Wasserwaage
    Eine Wasserwaage ist ein Messinstrument, das zur horizontalen Ausrichtung von Flächen verwendet wird. Sie besteht aus einer Libelle, die mit einer Flüssigkeit gefüllt ist. Die Libelle zeigt an, ob eine Fläche waagerecht ausgerichtet ist.
    Verwandte Begriffe: Lot, Richtscheit, Messwerkzeug
    Lot
    Ein Lot ist ein Messinstrument, das zur vertikalen Ausrichtung von Flächen verwendet wird. Es besteht aus einem Gewicht, das an einer Schnur befestigt ist. Die Schnur zeigt die vertikale Richtung an.
    Verwandte Begriffe: Wasserwaage, Richtscheit, Messwerkzeug
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung und Genehmigung von Bauvorhaben zuständig ist. Es prüft, ob Bauanträge den geltenden Bauvorschriften entsprechen und erteilt Baugenehmigungen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnung, Baurecht
    1. Kann ich jede Hochlochziegelwand einfach so versetzen?
      Nein, das ist nicht möglich. Vor dem Versetzen einer Hochlochziegelwand muss geprüft werden, ob es sich um eine tragende Wand handelt. Tragende Wände sind für die Stabilität des Gebäudes wichtig und dürfen nicht ohne statische Berechnung verändert werden.
    2. Welchen Mörtel soll ich für das Versetzen der Ziegel verwenden?
      Verwenden Sie einen Mauermörtel, der speziell für Hochlochziegel geeignet ist. Dieser Mörtel hat in der Regel eine gute Haftung und Festigkeit, um die Stabilität der Wand zu gewährleisten. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
    3. Wie reinige ich die alten Ziegel am besten?
      Entfernen Sie zunächst grobe Mörtelreste mit einem Hammer und Meißel. Anschließend können Sie die Ziegel mit einer Drahtbürste oder einem Spachtel gründlich reinigen. Achten Sie darauf, dass die Ziegel sauber und staubfrei sind, bevor Sie sie neu vermauern.
    4. Was passiert, wenn ich beschädigte Ziegel wiederverwende?
      Die Wiederverwendung beschädigter Ziegel kann die Stabilität der Wand beeinträchtigen. Risse oder Abplatzungen können zu Schwachstellen führen, die im Laufe der Zeit zu weiteren Schäden führen können. Verwenden Sie daher nur intakte Ziegel.
    5. Brauche ich eine Genehmigung, um eine Wand zu versetzen?
      Das ist von den Bauordnungen der einzelnen Bundesländer abhängig. Erkundigen Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem zuständigen Bauamt, ob eine Genehmigung erforderlich ist. Dies gilt insbesondere für tragende Wände.
    6. Wie lagere ich die Ziegel richtig, bis ich sie wiederverwenden kann?
      Lagern Sie die Ziegel trocken und geschützt vor Witterungseinflüssen. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und Regen. Eine ebene und feste Unterlage ist wichtig, um Beschädigungen zu vermeiden.
    7. Kann ich die Wand auch selbst versetzen, oder brauche ich einen Fachmann?
      Das Versetzen einer Wand erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen erfahrenen Maurer beauftragen. Insbesondere bei tragenden Wänden ist die Expertise eines Fachmanns unerlässlich.
    8. Was muss ich beim Mauern der neuen Wand beachten?
      Achten Sie auf eine waagerechte und lotrechte Ausrichtung der Ziegel. Verwenden Sie eine Wasserwaage und ein Lot, um sicherzustellen, dass die Wand gerade wird. Achten Sie auch auf eine gleichmäßige Verteilung des Mörtels.
    • Wanddurchbruch genehmigungspflichtig?
      Informationen zu den rechtlichen Aspekten und Genehmigungen bei Wanddurchbrüchen.
    • Mauerwerk sanieren: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Sanierung von Mauerwerk.
    • Welcher Mörtel für welche Steine?
      Eine Übersicht über die verschiedenen Mörtelarten und ihre Anwendungsbereiche.
    • Statikprüfung: Wann ist sie erforderlich?
      Informationen zu den Fällen, in denen eine statische Berechnung notwendig ist.
    • Feuchtigkeit im Mauerwerk: Ursachen und Lösungen
      Tipps zur Bekämpfung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
  2. Hochlochziegelwand versetzen: Tragfunktion & Wiederverwendung prüfen
    Zunächst muss man prüfen, ob die Wand eine tragende Funktion erfüllt. Ist sie nicht tragend, kann sie immer noch für die Aussteifung erforderlich sein.
    Nur wenn hier keine Bedenken auftreten, kann man sie entfernen.
    Wenn die Ziegel dies in einem einigermaßen guten Zustand überstehen, spricht nichts gegen eine erneute Verwendung. Sonst muss man die Teile ggf. mit Mörtel zusammenbauen.
    Es kommt immer darauf an, wie stark die Ziegel in der Statik belastet werden. Ist die Belastung gering, kann man alles mögliche zusammenmauern. Schön sieht das dann nicht aus und der putze wird sie verfluchen, aber man könnte es machen.
    • Pauline Neugebauer
  3. Poroton T9: Verklebte Hochlochziegel schwer demontierbar
    Geklebtes Knäckebrot ist nicht zur Wiederverwendung demontierbar
    Reden Sie von einem modernen LHz-Mauerwerk (z.B. Poroton T9 d = 36,5 cm) im Dünnbett geklebt? Das wird vermutlich nix.
  4. Poroton T9 Dünnbett: Wiederverwendung der Ziegel unwahrscheinlich
    Ja Poroton t9
    Ja hierbei handelt es sich um Poroton t9 im Dünnbett. Ich bezweifle auch dass ich die Steine noch mal verwenden kann
  5. Hochlochziegelwand Abbruch: Schadensfreie Demontage prüfen
    Tja  -  dann
    ... verstehe ich Ihre Frage nicht.
    Sie werde ja sehen, wie viele Steine Sie schadensfrei demontiert bekommen, wenn sie die Wand abbrechen.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Hochlochziegelwand versetzen: Wiederverwendung alter Ziegel?
    💡 Kernaussagen: Die Wiederverwendung von Hochlochziegeln beim Versetzen einer Wand ist möglich, hängt aber vom Zustand der Ziegel und der Art des Mauerwerks ab. Bei verklebten Poroton T9 Ziegeln im Dünnbett ist die schadensfreie Demontage und Wiederverwendung unwahrscheinlich. Vor dem Versetzen muss geprüft werden, ob die Wand tragend oder für die Aussteifung erforderlich ist.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Abbruch einer Hochlochziegelwand sollte geprüft werden, ob diese eine tragende Funktion hat, wie im Beitrag Hochlochziegelwand versetzen: Tragfunktion & Wiederverwendung prüfen erläutert wird. Andernfalls kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigt werden.
    💰 Zusatzinfo: Die Entscheidung, ob alte Ziegel wiederverwendet werden können, hängt auch von den Kosten für neue Ziegel ab. Ein Vergleich kann helfen, die wirtschaftlichste Lösung zu finden.
    🔴 Risiko: Bei modernen, verklebten Hochlochziegelwänden (z.B. Poroton T9) ist die Wahrscheinlichkeit einer schadensfreien Demontage gering, wie im Beitrag Poroton T9: Verklebte Hochlochziegel schwer demontierbar beschrieben. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der vorsichtigen Demontage der Hochlochziegelwand und prüfen Sie, wie viele Ziegel unbeschädigt bleiben, wie im Beitrag Hochlochziegelwand Abbruch: Schadensfreie Demontage prüfen empfohlen. Anhand dessen kann entschieden werden, ob eine Wiederverwendung möglich ist oder neue Ziegel benötigt werden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hochlochziegelwand, Ziegelwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hochlochziegelwand, Ziegelwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hochlochziegelwand versetzen: Wiederverwendung alter Ziegel möglich? Anleitung & Tipps
Suche nach: Hochlochziegelwand versetzen: Ziegel wiederverwenden?
Suche nach: Hochlochziegelwand, Ziegelwand versetzen, Ziegel wiederverwenden, Mauerwerk sanieren, Hochlochziegel demontieren
