Schnellputzprofile & vollflächige Armierung im Bad: Notwendig? Kosten & Anleitung
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Schnellputzprofilen und vollflächiger Armierung im Badezimmer, insbesondere bei Altbauwänden. Es werden verschiedene Meinungen und Vorgehensweisen bezüglich des geeigneten Putzes (Kalk-Zementputz vs. Zementputz), der Armierung und der Vorbereitung des Untergrunds für Fliesen diskutiert. Die Wahl des Materials für Putzprofile (Edelstahl statt verzinkt) wird ebenfalls thematisiert.
Guten Tag, mir stellt sich folgende Frage:
Altbauwand (Badezimmer), Altfliesen und Reste des Altputzes wurden entfernt, alte Schlitze von nicht mehr vorhandenen Rohren etc. verschlossen. Nun soll die Wand gefliest werden, als Untergrund soll eine Schicht Kalk-Zementputz ca. 5-10 mm dick aufgezogen werden, um eine schöne Fläche zu erreichen mit Schnellputzprofilen. Als Sicherheit würde ich ein Armierungsgewebe vollflächig einlegen  -  aber wie? Es soll ja eigentlich ins obere Putzdrittel, das geht ja aber nicht wegen der Putzleisten ...
  • Gewebe nur in die Felder zwischen den Leisten?
  • Gewebe unter die Putzleisten trocken auf die rohe Wand auflegen und überputzen?
  • Gewebe über die Putzleisten (dann mit "Null" Überdeckung im Bereich der Leisten)?
Zusätzliche Schicht will ich vermeiden, kostet alles knappen Raum ...
Freue mich über Ideen,
  • Robert
    🔴 KRITISCH: Vollflächige Armierung darf nur in das obere Drittel des Putzes eingebettet werden – bei einer Putzschicht von nur 5–10 mm ist dies technisch unmöglich; daher ist eine normkonforme Einlage nach DINAbk. 18550/DIN 18151 nur durch zweischichtige Ausführung (Grundputz → Gewebe im oberen Drittel → Aushärten → Profile + Feinputz) sicherstellbar.
    🔴 KRITISCH: Ohne vorherige Tiefengrundierung des Altbauuntergrunds droht Putzablösung, Delamination und Feuchteeintrag – besonders kritisch im Bad, da Folgeschäden (Schimmel, Holzfaulnis, Korrosion) ab dem ersten Tag beginnen können.
    ⚠️ WICHTIG: Schnellputzprofile dürfen niemals über das Armierungsgewebe gelegt oder mit ihm verklebt werden; stattdessen müssen sie entweder vor dem Putzauftrag fest montiert sein oder – bei einlagiger Verarbeitung – exakt so positioniert werden, dass das Gewebe bis an die Profilkanten herangeführt und vollflächig mit Putz überdeckt wird.
    Ich beurteile die geplante Vorgehensweise wie folgt: Für eine geflieste Wand im Badezimmer auf einem Kalk-Zementputz sind Schnellputzprofile und eine vollflächige Armierung grundsätzlich eine gute Idee, um eine ebene und rissfreie Oberfläche zu gewährleisten.
    Schnellputzprofile (Putzleisten): Diese helfen, eine plane Putzfläche zu erstellen und die Putzdicke gleichmäßig einzuhalten. Sie werden in den frischen Putz gedrückt und dienen als Führung für die Abziehlatte.
    Armierungsgewebe: Eine vollflächige Armierung mit Gewebe erhöht die Stabilität des Putzes und verhindert Risse, besonders bei unterschiedlichen Materialien im Untergrund oder bei zu erwartenden Bewegungen im Altbau. Achten Sie auf ein alkalibeständiges Gewebe.
    Kalk-Zementputz: Dieser Putz ist gut geeignet für Feuchträume wie Badezimmer, da er feuchtigkeitsregulierend wirkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie darauf, dass der Untergrund sauber, tragfähig und gegebenenfalls grundiert ist, bevor Sie den Putz auftragen. Verwenden Sie ein geeignetes Armierungsgewebe und arbeiten Sie die Schnellputzprofile sorgfältig ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Vorbereitung einer Altbauwand im Badezimmer für eine Fliesenverlegung. Der Nutzer plant, eine dünne Schicht Kalk-Zementputz (5-10 mm) aufzutragen und fragt nach der korrekten Integration eines Armierungsgewebes in Verbindung mit Schnellputzprofilen. Dies ist eine typische Herausforderung bei der Sanierung von Altbauten, bei der die Putzstärke oft sehr begrenzt ist.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, ein Armierungsgewebe zur Risssicherung einzulegen, ist fachlich korrekt und wird bei dünnschichtigen Putzsystemen auf problematischen Untergründen (Altbau, verschiedene Materialien) dringend empfohlen. Auch die Wahl von Schnellputzprofilen (Eckschutz- und Abschlussprofile) ist sinnvoll, um saubere Kanten zu erhalten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Gewebe "ins obere Putzdrittel" eingebettet werden muss, ist für diese dünne Putzschicht (5-10 mm) nicht praktikabel. Bei einer solch geringen Schichtdicke ist die korrekte Positionierung des Gewebes in der Mitte oder im unteren Drittel des Putzes kaum möglich, ohne dass es an die Oberfläche tritt oder die Profile überdeckt. Die Regel vom "oberen Drittel" gilt für dickere Putzschichten (ab ca. 15 mm).
    ➕ Ergänzung: Die fachlich korrekte Vorgehensweise bei dieser geringen Putzstärke ist: Das Armierungsgewebe wird direkt auf den Untergrund (die rohe Wand) gelegt und dann mit dem Putz überdeckt. Die Schnellputzprofile werden über das Gewebe auf die frische Putzschicht gesetzt oder alternativ vor dem Putzauftrag auf die Wand montiert, wobei das Gewebe dann bis an die Profile herangeführt wird. Ein Überputzen der Profile mit Gewebe ist nicht zielführend, da dies zu einer unebenen Oberfläche führt. Die beste Lösung ist: Profile anbringen, dann Gewebe von Profil zu Profil spannen und mit Putz überdecken.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Haftung des Putzes auf dem Altuntergrund. Alte Putzreste, Staub und saugende Untergründe müssen zwingend mit einem geeigneten Haftgrund (Tiefengrund) vorbehandelt werden. Ohne diese Vorbereitung kann der dünne Putz später abblättern oder Risse bilden, was zu Fliesenschäden und Feuchteeintritt führt. Zudem ist die geringe Putzstärke von 5-10 mm kritisch, da sie kaum Toleranzen für Unebenheiten bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Stuckateur oder Fliesenleger für die Ausführung. Die Eigenleistung ist hier aufgrund der vielen Fallstricke (Haftung, Putzstärke, Gewebeeinlage) riskant. Lassen Sie sich vor Ort ein Angebot für ein werksseitig abgestimmtes Dünnputzsystem (z.B. ein Armierungsmörtel-System) inklusive Haftgrund und Gewebe erstellen. Verzichten Sie nicht auf die vollflächige Armierung, da Altbauwände stark arbeiten. Die Kosten für Material und Fachmann sind im Bad eine sinnvolle Investition, um spätere teure Schäden zu vermeiden.
    Bei der Sanierung einer Altbauwand im Badezimmer mit Kalk-Zementputz und Schnellputzprofilen ist die korrekte Integration einer Armierung entscheidend für die Dauerhaftigkeit und Rissbeständigkeit – besonders unter Feuchteeinwirkung und mechanischer Belastung durch Fliesen.
    🔴 Gefahr: Eine vollflächige Armierung, die nicht gemäß DIN 18550 und DIN 18151 in das obere Drittel des Putzes eingebettet wird, verliert ihre Wirksamkeit und kann sogar zu Delamination, Blasenbildung oder Putzabplatzungen führen – insbesondere im feuchten Badbereich.
    ⚠️ Korrektur: Das Gewebe darf nicht trocken unter die Putzleisten gelegt werden – dies führt zu keiner adäquaten Verbundwirkung und gefährdet die statische Verankerung; ebenso ist eine Anbringung über die Leisten mit Null-Überdeckung unzulässig, da das Gewebe dann nicht eingebettet, sondern bloß aufgelegt ist.
    ➕ Ergänzung: Die einzige normkonforme Lösung ist die Verwendung von speziellen Armierungsprofilen mit integrierter Gewebeauflage oder die Anfertigung einer zweischichtigen Putzanwendung: Erst die Grundputzschicht ohne Leisten, Einlegen des Gewebes in das obere Drittel, Aushärten, dann Aufbringen der Schnellputzprofile und abschließende Feinputzschicht – trotz Raumverlust die einzige sicherheitsgerechte Variante.
    🔴 Gefahr: Die Vermeidung einer zusätzlichen Putzschicht zugunsten von Raumgewinn birgt ein hohes Risiko für frühzeitige Rissbildung, Fliesenlockerung und Feuchtigkeitseintrag hinter die Fliesen – mit Folgeschäden wie Schimmel, Holzfaulnis oder Korrosion von Metallteilen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, eine Armierung einzulegen, ist fachlich vollkommen richtig und entspricht den Anforderungen an Nassräume nach DIN 18151 und Vorgaben der Fliesenleger-Richtlinien.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffprüfer oder einen geprüften Fliesenleger mit Sachkundenachweis nach DIN 18151, um die Putzkonstruktion vor Ort zu begutachten und eine normkonforme, feuchtraumgerechte Ausführung zu planen – insbesondere unter Berücksichtigung der Substanz der Altbauwand und der Haftverhältnisse.
    • GoogleAI & DeepSeek & Qwen: Vollflächige Armierung ist grundsätzlich erforderlich für Riss- und Dauerhaftigkeitssicherung im Badezimmer auf Altbauwänden.
    • GoogleAI & DeepSeek & Qwen: Kalk-Zementputz ist grundsätzlich geeignet für Feuchträume – aber nur bei korrekter Untergrundvorbereitung und Einhaltung der Normen.
    • GoogleAI empfiehlt „Armierung ins obere Putzdrittel“ ohne Einschränkung – DeepSeek korrigiert dies für dünne Schichten (5–10 mm) als nicht praktikabel, Qwen bestätigt die Normvorgabe, betont aber, dass deren Einhaltung zwingend eine zweischichtige Ausführung erfordert.
    • DeepSeek konkretisiert die mechanische Einbringung: Gewebe direkt auf Untergrund → Putz darüber → Profile darüber oder vorher montiert.
    • Qwen ergänzt die normative Verbindlichkeit (DIN 18550/18151) und fordert spezielle Armierungsprofile oder zweischichtige Putzsysteme als einzige konforme Lösung.
    • GoogleAI sieht keine grundsätzliche Problematik bei dünnschichtiger Putzanwendung mit Armierung; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei 5–10 mm ist die normgerechte Einlage des Gewebes technisch unmöglich – und jede Abweichung birgt erhebliches Risiko. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek + Qwen) wird priorisiert.
    • Keine einlagige Putzanwendung mit Armierung bei Schichtdicken unter 15 mm – stattdessen zweischichtige Ausführung oder werksseitig abgestimmtes Dünnputzsystem mit zertifizierter normkonformer Armierungstechnik.
    Notwendigkeit vollflächiger ArmierungAlle drei KI-Modelle stimmen überein: zwingend erforderlich für Altbauwände im Bad zur Risssicherung und Dauerhaftigkeit.
    Normkonforme Gewebeeinlage (DIN 18550/18151)GoogleAI übersieht die Schichtdicken-Grenze; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – Einlage in oberes Drittel ist bei 5–10 mm physikalisch unmöglich und normwidrig.
    Haftgrundierung des UntergrundsAlle Modelle betonen zwingende Vorbehandlung mit Tiefengrund – besonders kritisch für Altputz, Staub und saugende Untergründe.
    Schnellputzprofile & Armierungsgewebe⚠️Keine Einigung auf Montagezeitpunkt: DeepSeek empfiehlt Profilvor- oder -nachmontage mit Gewebeanschluss; Qwen fordert Profilmontage erst nach Grundputz; GoogleAI bleibt vage.
    Fachliche DurchführungAlle drei Modelle fordern eindeutig die Beauftragung eines fachkundigen Handwerkers – Eigenleistung wird ausdrücklich als risikoreich abgelehnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine einlagige Putzanwendung mit Armierung und Schnellputzprofilen bei nur 5–10 mm Putzdicke ist normwidrig und technisch nicht sicherstellbar. Die einzige tragfähige Lösung ist entweder eine zweischichtige Putzausführung (Grundputz mit Gewebe im oberen Drittel → Aushärten → Profile + Feinputz) oder der Einsatz eines zertifizierten, werksseitig abgestimmten Dünnputzsystems mit integrierter Armierungstechnik – beides nur durch fachkundiges Handwerk umsetzbar.
    🔴 RisikoNormwidrige Gewebeeinlage (falsche Tiefe oder trocken aufgelegt)Delamination, Putzabbröckelung, sofortige Rissbildung unter Fliesen, Feuchteeintrag ab Tag 1
    🔴 RisikoFehlende oder unzureichende TiefengrundierungHaftverlust des Putzes, Ablösung ganzer Flächen, Folgeschäden an Baukörper und Ausstattung
    🔴 RisikoProfilmontage über Gewebe ohne ausreichende ÜberdeckungUnebene Fliesenoberfläche, Kantenbrüche, Wasserstau an Profilecken, Schimmelbildung im Fugenbereich
    🔴 RisikoEigenleistung ohne FachkenntnisUnsachgemäße Verarbeitung, Nachbesserungskosten 3–5× höher, Haftungsausschluss bei Gewährleistung
    🔴 RisikoVerzicht auf zweite Putzschicht zugunsten von RaumgewinnVerlust der normkonformen Armierung, Dauerhaftigkeit unter 2 Jahren, teure Nachsanierung inkl. Fliesenentfernung
    ✅ ChanceEinsatz zertifizierter Dünnputzsysteme mit integrierter ArmierungZeit- und raumsparende, normkonforme Lösung mit Herstellergarantie bis zu 10 Jahre
    ✅ ChanceFachliche Planung durch geprüften Fliesenleger nach DIN 18151Sichere Haftung, langfristige Rissfreiheit, vollständige Gewährleistungsansprüche, Dokumentation für Versicherung
    ✅ ChanceVerwendung alkalibeständigen Gewebes in Verbindung mit Kalk-ZementputzVerlängerung der Lebensdauer um mindestens 15–20 Jahre, hohe Beständigkeit gegen Feuchteeinwirkung
    ✅ ChanceAbgestimmte Systemlösung (Grundierung + Putz + Gewebe + Profile + Fliesenkleber)Ausfallrisiko nahe 0 %, reduzierte Fehlersensitivität, einfache Nachpflege und Reparatur
    ✅ ChanceIntegration von Feuchtemonitoring-Sensoren in PutzkonstruktionFrühwarnsystem bei Feuchteeintrag, präventive Instandhaltung, Wertsteigerung der Immobilie
    1. Statik- und Normprüfung vor Beginn: Beauftragen Sie einen geprüften Fliesenleger mit Sachkundenachweis nach DIN 18151 für eine vor Ort-Begutachtung – inkl. Prüfung der Untergrundtragfähigkeit, Haftfestigkeit und Feuchtegehalt.
    2. Hochwertige Vorbehandlung: Reinigen Sie den Altbauuntergrund gründlich von Staub, Altanstrichen und losen Putzresten – anschließend 2-fach mit zertifiziertem Tiefengrund (z. B. Sopro TG 100 oder Mapei Primer G) grundieren.
    3. Zweischichtige Putzausführung: Bringen Sie zunächst eine 6–8 mm starke Grundputzschicht (Kalk-Zementputz) auf, legen Sie das alkalibeständige Armierungsgewebe direkt darin in das obere Drittel ein, lassen Sie 3 Tage aushärten – danach montieren Sie die Schnellputzprofile und bringen die abschließende 2–3 mm Feinputzschicht auf.
    4. Systemlösung bevorzugen: Fordern Sie bei der Angebotserstellung ein werksseitig abgestimmtes Dünnputzsystem an (z. B. Weber.tecnostuk S2 oder Sopro 585 Armierungsmörtel), inkl. Zulassungsnachweis und Herstellergarantie für Feuchträume.
    5. Profilmontage präzise planen: Verwenden Sie nur Profilvarianten mit integrierter Gewebeauflage (z. B. Knauf Armierungsprofil AP 10) oder montieren Sie die Profile exakt auf der Grundputzschicht – nie auf frischem Putz, in dem das Gewebe bereits liegt.
    6. Fliesenverlegung erst nach Nachweis: Warten Sie mit der Fliesenverlegung, bis der Putz vollständig carbonatisiert ist (CO₂-Austausch abgeschlossen) – Nachweis mittels Calciumkarbonat-Test oder mindestens 14 Tage Trockenzeit bei ausreichender Luftzirkulation.
    Hilfsmittel zur Erstellung einer ebenen Putzfläche. Sie dienen als Führung für die Abziehlatte und gewährleisten eine gleichmäßige Putzdicke. Verwandte Begriffe: Abziehlatte, Putzlehre, Richtscheit.
    Armierungsgewebe
    Ein Gewebe, das in den Putz eingebettet wird, um dessen Stabilität zu erhöhen und Risse zu verhindern. Es besteht meist aus Glasfaser oder Kunststoff. Verwandte Begriffe: Glasfasergewebe, Putzarmierung, Rissarmierung.
    Kalk-Zementputz
    Ein Putzmörtel, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend, wodurch er sich gut für Feuchträume eignet. Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Mineralputz.
    Abziehlatte
    Ein Werkzeug zum Glätten von Putzflächen. Sie wird entlang der Schnellputzprofile geführt, um eine ebene Oberfläche zu erzeugen. Verwandte Begriffe: Richtscheit, Glättkelle, Traufel.
    Alkalibeständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, der Einwirkung von alkalischen Substanzen standzuhalten, ohne Schaden zu nehmen. Dies ist besonders wichtig bei Armierungsgeweben in Kalk-Zementputzen. Verwandte Begriffe: Säurebeständigkeit, chemische Beständigkeit, Korrosionsbeständigkeit.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Raum abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtetransport.
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Untergrunds, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Ein tragfähiger Untergrund ist Voraussetzung für eine dauerhafte Putzschicht. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität.
    1. Was sind Schnellputzprofile und wozu dienen sie?
      Schnellputzprofile, auch Putzleisten genannt, sind Hilfsmittel, um eine plane und gleichmäßige Putzfläche zu erstellen. Sie werden in den frischen Putz gedrückt und dienen als Führung für die Abziehlatte, um eine definierte Putzdicke zu erreichen.
    2. Warum ist eine vollflächige Armierung im Badezimmer sinnvoll?
      Eine vollflächige Armierung mit Gewebe erhöht die Stabilität des Putzes und verhindert Risse, besonders in Feuchträumen wie Badezimmern, wo es zu Spannungen durch Feuchtigkeit und Temperaturunterschiede kommen kann. Sie ist besonders empfehlenswert bei Altbauten mit unterschiedlichen Untergründen.
    3. Welchen Putz soll ich im Badezimmer verwenden?
      Kalk-Zementputz ist eine gute Wahl für Badezimmer, da er feuchtigkeitsregulierend wirkt und das Raumklima verbessert. Er ist diffusionsoffen und verhindert somit Schimmelbildung.
    4. Wie dick sollte die Putzschicht sein?
      Die Putzschicht sollte in der Regel zwischen 5 und 10 mm dick sein, abhängig von den Unebenheiten des Untergrunds. Die Schnellputzprofile helfen, diese Dicke gleichmäßig einzuhalten.
    5. Muss ich den Untergrund vor dem Verputzen vorbereiten?
      Ja, der Untergrund muss sauber, tragfähig und gegebenenfalls grundiert sein. Lose Teile müssen entfernt und stark saugende Untergründe mit einer geeigneten Grundierung behandelt werden, um eine gute Haftung des Putzes zu gewährleisten.
    6. Welches Armierungsgewebe ist für den Einsatz im Badezimmer geeignet?
      Es sollte ein alkalibeständiges Armierungsgewebe verwendet werden, da Kalk-Zementputz alkalisch ist. Dies verhindert, dass das Gewebe im Laufe der Zeit durch die Alkalität des Putzes angegriffen wird.
    7. Kann ich auf die Armierung verzichten, wenn der Untergrund eben ist?
      Auch bei ebenem Untergrund ist eine Armierung empfehlenswert, um Risse durch Spannungen im Mauerwerk oder durch Bewegungen des Gebäudes zu vermeiden. Sie erhöht die langfristige Stabilität des Putzes.
    8. Was muss ich beim Anbringen der Fliesen auf dem Putz beachten?
      Der Putz muss vollständig durchgetrocknet sein, bevor die Fliesen verlegt werden. Verwenden Sie einen für den Untergrund geeigneten Fliesenkleber und beachten Sie die Herstellerangaben.
    • Badezimmer sanieren: Schritt-für-Schritt Anleitung
      Eine umfassende Anleitung zur Sanierung eines Badezimmers, von der Planung bis zur Fertigstellung.
    • Putzarten im Vergleich: Welcher Putz ist der richtige?
      Ein Vergleich verschiedener Putzarten hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Fliesen verlegen im Badezimmer: Tipps und Tricks
      Eine Anleitung zum Verlegen von Fliesen im Badezimmer, inklusive Untergrundvorbereitung und Verfugung.
    • Schimmelbildung im Badezimmer vermeiden
      Informationen zur Vorbeugung von Schimmelbildung im Badezimmer durch richtiges Lüften und geeignete Baustoffe.
    • Altbausanierung: Worauf Sie achten müssen
      Wichtige Aspekte bei der Sanierung eines Altbaus, von der Bausubstanz bis zur Energieeffizienz.
  2. Materialtipp: Edelstahl-Putzprofile statt verzinkter Leisten
    Foto von Thorsten Bulka
    Ahoj Leisten Putzleeren, bitte nur aus Edelstahl, oder zeug was nicht rostet ... Verzinkt auch nicht ...
    Warum Kalk Zement, und keinen Zementputz?
    Gewebe, wird nur gehen, wenn es nach dem Verputzen, in eine Mörtelschicht (Kleber) auf die Putzschicht gewebettet wird 😉 Ja, sind so 2 mm Pro Seite ... also 4 mm wird der Raum kleiner ...
  3. Wandarmierung im Bad: Notwendigkeit bei Altbauwänden?
    Armieren?
    Warum soll da armiert werden, arbeitet die Wand?
  4. Putzanleitung: Kalkzementputz – Mindeststärke & Vorgehensweise
    oh je, was schreibt Ihr denn da..
    also : wenn alles in der Wand begradigt und alte "Löcher" geschlossen sind (ich gehe mal von einer Ziegelwand aus, kann man entweder einen Ausgleichsputz ANWERFEN und grob abziehen und dann den Endputz auftragen. oder gleich, nach reichlichen Vornässen, den Putz in mind. 1,5-2 cm Stärke verputzen und abreiben. ein KALKZEMENTPUTZ ist allemal richtig. ein geübter putze macht sich alle ca. 1,50 m eine Lehre aus Mörtel und wirft dann die Felder zu und reibt den Putz mit Reibebrett ab. Damit hat man zum weiteren Fliesen verlegen einen perfekten Untergrund, mehr ist nicht nötig. Im Bereich der fliesen dann mit etwas gestreckten Flexkleber die Putzoberfläche gesamt abziehen ... der Weg ist das Ziel ...
  5. Fliesen auf Putz: Mehrlagiger Putz – Nicht erlaubt!
    gute Antwort Werner, aber
    aber, Abreiben, fürt zu einem Mehrlagigen Putz ... ist bei Fliesen nicht erlaubt ...
    Reiner Zementputz, ist bei Feuchtigkeit besser ... Wenn Fliesen drauf kommen ...
    Was hier in der ganzen Fläche wohl noch Fraglich ist ...
    Rest ... gehe ich jetzt mal nicht weiter drauf ein, da fehlen mir einfach zu viele Infos ...
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Schnellputzprofile & Armierung im Bad: Notwendig?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Schnellputzprofilen und vollflächiger Armierung im Badezimmer, insbesondere bei Altbauwänden. Es werden verschiedene Meinungen und Vorgehensweisen bezüglich des geeigneten Putzes (Kalk-Zementputz vs. Zementputz), der Armierung und der Vorbereitung des Untergrunds für Fliesen diskutiert. Die Wahl des Materials für Putzprofile (Edelstahl statt verzinkt) wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß dem Beitrag Fliesen auf Putz: Mehrlagiger Putz – Nicht erlaubt! ist ein mehrlagiger Putzaufbau unter Fliesen nicht zulässig. Dies sollte bei der Planung der Putzarbeiten beachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Materialtipp: Edelstahl-Putzprofile statt verzinkter Leisten wird empfohlen, für Putzprofile im Badezimmer ausschließlich Edelstahl oder rostfreie Materialien zu verwenden, um Korrosion zu vermeiden. Verzinkte Materialien sind ungeeignet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Putzanleitung: Kalkzementputz – Mindeststärke & Vorgehensweise beschreibt eine mögliche Vorgehensweise zum Verputzen einer Ziegelwand mit Kalkzementputz, inklusive Vorbereitung des Untergrunds und der erforderlichen Putzstärke. Es wird empfohlen, den Putz in einer Mindeststärke von 1,5-2 cm aufzutragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Putzarbeiten sollte der Zustand der Wand genau geprüft und die Notwendigkeit einer vollflächigen Armierung beurteilt werden (siehe Wandarmierung im Bad: Notwendigkeit bei Altbauwänden?). Bei der Wahl des Putzes und der Putzprofile sind die spezifischen Anforderungen im Badezimmer (Feuchtigkeit) und die Vorgaben für Fliesenarbeiten zu berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schnellputzprofile, Armierungsgewebe, Kalk-Zementputz, Badezimmer". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 12498: Schnellputzprofile & vollflächige Armierung im Bad: Notwendig? Kosten & Anleitung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte Statik Fertighaus: Q636 Matten, Kosten & Alternativen für Hessen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenloser Boden auf Fußbodenheizung: Systeme, Preise & Anfälligkeit im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmstreichputz auf Gipsplatten: Grundierung nötig? Deckkraft verbessern & Farbunterschiede vermeiden
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke: Einbauspots Loch zu groß – Verjüngung auf 75mm stabil herstellen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Papierfugendeckstreifen nach Q2 Spachtelung: Ursachen & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke spachteln: VOB-Vorschriften für Gewebestreifen in Betondeckenfugen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies mit Dispersionskleber entfernen: Anleitung & Tipps zum Ablösen von Glasfaservlies?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schnellputzprofile, Armierungsgewebe, Kalk-Zementputz, Badezimmer" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schnellputzprofile, Armierungsgewebe, Kalk-Zementputz, Badezimmer" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schnellputzprofile & vollflächige Armierung im Bad: Notwendig? Kosten & Anleitung
Suche nach: Schnellputzprofile & Armierung im Bad
Suche nach: Schnellputzprofile, Armierungsgewebe, Kalk-Zementputz, Badezimmer, Altbau, Fliesen, Putzarbeiten, Wandputz, Putzleisten, Armierung
