Antennenkabel verkleiden mit Trockenbau: Kosten, Anleitung & Alternativen zur Gipskartonecke?
BAU-Forum: Innenwände
Hallo, in einer Zimmerecke laufen 4 Antennenkabel von der Decke in das nächtste Stockwerk darunter durch das betreffende Zimmer. Zimmer hat rundherum Gipsplatten an den Wänden. Diese werden nun neu gestrichen und in diesem Zuge muss ich die 4 Kabel verschwinden lassen. Wollte sie mit einer vorgefertigte Gipskartonecke bedecken. Gibt es das in 5 cm Schenkellänge? Ich finde da nichts. Oder ich klebe mit Ansetzgips erst ein Streifen an die Wand und dann den Anderen damit es einen Winkel gibt? Bei dem kleinen Abmaß möchte ich keine große Unterkonstruktion bauen. Bin für alle Tipps dankbar. Stefan
  • Kopp
    Ich verstehe, dass Sie Ihre Antennenkabel in einer Zimmerecke mit Trockenbau verkleiden möchten. Hier sind einige Optionen und Tipps:
    • Gipskartonecke: Eine vorgefertigte Gipskartonecke ist eine einfache Lösung. Sie können diese mit Ansetzgips an der Wand befestigen. Achten Sie auf die passende Schenkellänge.
    • Unterkonstruktion: Wenn die Kabel nicht direkt in der Ecke liegen, können Sie eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metallprofilen erstellen und diese mit Gipskartonplatten verkleiden. Dies ermöglicht es Ihnen, den Winkel individuell anzupassen.
    • Kabelkanal: Eine Alternative zur Trockenbauweise ist die Verwendung eines Kabelkanals. Diese gibt es in verschiedenen Größen und Farben, sodass sie sich gut in den Raum integrieren lassen.
    • Streifen zuschneiden: Sie können Gipskartonstreifen zuschneiden und diese mit Ansetzgips auf die Kabel kleben. Dies erfordert jedoch etwas Geschick, um eine saubere Oberfläche zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Methode, die am besten zu Ihren handwerklichen Fähigkeiten und den räumlichen Gegebenheiten passt. Achten Sie bei elektrischen Leitungen auf die geltenden Sicherheitsvorschriften.
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht mit wasserhaltigen Baustoffen wie Beton oder Mörtel verbunden werden. Stattdessen werden vorgefertigte Bauelemente wie Gipskartonplatten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Unterkonstruktion, Spachtelmasse
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind flächige Bauelemente, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig im Trockenbau für Wände, Decken und Verkleidungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Profile
    Ansetzgips
    Ansetzgips ist ein schnell abbindender Gipsmörtel, der zum Befestigen von Gipskartonplatten und anderen Bauelementen auf festen Untergründen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Gipsmörtel, Spachtelmasse, Trockenbau
    Unterkonstruktion
    Eine Unterkonstruktion ist ein tragendes Gerüst aus Holz oder Metallprofilen, auf dem Gipskartonplatten oder andere Verkleidungsmaterialien befestigt werden. Sie dient dazu, eine ebene Fläche zu schaffen und Hohlräume zu überbrücken.
    Verwandte Begriffe: Profile, Trockenbau, Befestigung
    Kabelkanal
    Ein Kabelkanal ist ein geschlossenes Profil aus Kunststoff oder Metall, das zur Verlegung und zum Schutz von Kabeln und Leitungen dient. Er kann an Wänden, Decken oder Böden befestigt werden.
    Verwandte Begriffe: Leitungen, Elektroinstallation, Schutz
    Schenkellänge
    Die Schenkellänge bezieht sich auf die Länge der beiden Seiten einer Gipskartonecke, die an die Wand anschließen. Es ist wichtig, die passende Schenkellänge zu wählen, damit die Ecke bündig mit der Wand abschließt.
    Verwandte Begriffe: Winkel, Ecke, Gipskarton
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine pastöse Substanz, die zum Glätten von Oberflächen, zum Füllen von Fugen und zum Ausbessern von Unebenheiten verwendet wird. Sie wird häufig im Trockenbau eingesetzt, um eine glatte und ebene Oberfläche für die Weiterverarbeitung zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gips, Glätten
    1. Frage: Was ist bei der Verkleidung von Antennenkabeln im Trockenbau zu beachten?
      Antwort: Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht beschädigt werden und ausreichend Platz haben. Verwenden Sie geeignete Materialien und Werkzeuge für den Trockenbau. Bei elektrischen Leitungen ist es wichtig, die Sicherheitsvorschriften einzuhalten und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
    2. Frage: Kann ich Antennenkabel einfach mit Ansetzgips an der Wand befestigen?
      Antwort: Ja, das ist möglich, wenn die Kabel direkt an der Wand liegen und Sie eine Gipskartonecke oder Streifen verwenden. Achten Sie darauf, dass der Ansetzgips gut haftet und die Kabel nicht beschädigt.
    3. Frage: Welche Vorteile bietet eine Unterkonstruktion im Vergleich zu einer Gipskartonecke?
      Antwort: Eine Unterkonstruktion ermöglicht es Ihnen, den Winkel und die Form der Verkleidung individuell anzupassen. Sie bietet auch mehr Stabilität und Flexibilität bei der Gestaltung.
    4. Frage: Gibt es Alternativen zur Trockenbauweise für die Verkleidung von Antennenkabeln?
      Antwort: Ja, eine Alternative ist die Verwendung von Kabelkanälen. Diese sind einfach zu installieren und bieten eine saubere und ordentliche Lösung. Es gibt sie in verschiedenen Größen, Farben und Materialien.
    5. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich für die Verkleidung von Antennenkabeln im Trockenbau?
      Antwort: Sie benötigen in der Regel eine Säge oder ein Cuttermesser zum Zuschneiden der Gipskartonplatten, Ansetzgips zum Befestigen, eine Wasserwaage zum Ausrichten, Spachtel zum Glätten der Oberfläche und eventuell Schrauben und Dübel für die Unterkonstruktion.
    6. Frage: Wie vermeide ich Risse in der Gipskartonverkleidung?
      Antwort: Verwenden Sie ein geeignetes Spachtelmaterial und ein Armierungsgewebe, um die Fugen zu verstärken. Achten Sie darauf, dass die Gipskartonplatten fest und stabil befestigt sind. Vermeiden Sie Zugluft und starke Temperaturschwankungen während der Trocknungsphase.
    7. Frage: Was kostet die Verkleidung von Antennenkabeln mit Trockenbau?
      Antwort: Die Kosten hängen von der Größe der Verkleidung, den verwendeten Materialien und dem Arbeitsaufwand ab. Eine einfache Gipskartonecke kostet in der Regel weniger als eine aufwendige Unterkonstruktion. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Handwerkern ein.
    8. Frage: Kann ich die Trockenbauarbeiten selbst durchführen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung im Trockenbau haben, können Sie die Arbeiten selbst durchführen. Andernfalls ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um ein professionelles Ergebnis zu erzielen und Fehler zu vermeiden.
    • Kabel verlegen im Altbau
      Tipps und Tricks zur unsichtbaren Kabelverlegung in bestehenden Gebäuden.
    • Trockenbauwand selber bauen
      Anleitung zum Errichten einer nichttragenden Wand in Trockenbauweise.
    • Elektroinstallation im Trockenbau
      Wichtige Hinweise zur Elektroinstallation beim Trockenbau.
    • Schallschutz im Trockenbau
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Trockenbauwänden.
    • Feuchtraumgeeigneter Trockenbau
      Spezielle Anforderungen und Materialien für Trockenbau in Feuchträumen.
  2. Antennenkabel verkleiden – Günstige Alternativen zur Gipskartonecke
    Basteln
    Am billigsten kommt basteln aus gk. Oder Kabelkanal aus Kunststoff, Holzleisten, Winkelprofil, Wedi, Fermacell etc. Oder gleich unter Putz legen, so dick sind die Kabel doch nicht, und wenn eh gestrichen wird.
  3. Antennenkabel verdecken – GK-Streifen mit Ansetzgips befestigen
    Möglichst wenig Aufwand ...
    Hallo, ich möchte wenig Aufwand erzeugen. Kabelkanal ist nicht so optisch schön. Denke ich papp zwei GK Streifen dann einfach an die Wand über Eck mit Ansetzgips. Stefan
  4. Antennenkabel: Mietrechtliche Aspekte & Verantwortlichkeiten
    sinnvolle Zusatzinformation
    Zu einem Rat wäre erst mal wichtig, ob Sie Mieter oder Eigentümer sind und ob die Wohnung darunter Ihnen gehört und ob Sie die Kabel selbst verlegt haben. Das entscheidet ob Sie selbst basteln oder den Mangel anderweitig abstellen (lassen) können. Als Mieter würde ich diese Verlegung als Mangel deklarieren. Dabei ist auch wichtig, wie bei Schäden durch eigene Bastelarbeiten diese wieder behoben werden können, also ist es letztlich auch eine Frage der Haftung.
    • Klaus Kirschner
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Antennenkabel verkleiden: Trockenbau, Alternativen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Verkleiden von Antennenkabeln in einer Zimmerecke mit Gipskartonplatten. Alternativen zur vorgefertigten Gipskartonecke werden gesucht, wobei der Aufwand und die Optik eine Rolle spielen. Mietrechtliche Aspekte und die Frage der Verantwortlichkeit werden ebenfalls thematisiert.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere wenn Sie Mieter sind, wie im Beitrag Antennenkabel: Mietrechtliche Aspekte & Verantwortlichkeiten erläutert wird. Klären Sie ab, wer für die Kabelverlegung verantwortlich ist und wer für eventuelle Schäden haftet.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine kostengünstige Alternative zur Gipskartonecke ist das "Basteln" aus Gipskartonplatten, wie im Beitrag Antennenkabel verkleiden – Günstige Alternativen zur Gipskartonecke vorgeschlagen wird. Alternativ können Kabelkanäle, Holzleisten oder das Verlegen unter Putz in Betracht gezogen werden.
    ✅ Empfehlung: Für minimalen Aufwand empfiehlt sich das Anbringen von GK-Streifen mit Ansetzgips, wie im Beitrag Antennenkabel verdecken – GK-Streifen mit Ansetzgips befestigen beschrieben. Diese Methode ist jedoch weniger optisch ansprechend als andere Lösungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie die verschiedenen Optionen (Gipskarton, Kabelkanal, Verputzen) hinsichtlich Kosten, Aufwand und Optik ab. Berücksichtigen Sie dabei Ihre individuellen Bedürfnisse und handwerklichen Fähigkeiten. Klären Sie im Zweifelsfall die rechtlichen Aspekte mit Ihrem Vermieter.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Antennenkabel, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Undichte Dampfsperre: Ursachen, Folgen & Verantwortlichkeiten bei Bauschäden?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Aquarium Gewicht: Maximale Last für Mietwohnung? Bodengutachten, Statik & Mietrecht
  3. BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus Heimwerker-Tipps: Wandbefestigung, Dämmung & Elektrik im Holzständerbau?
  4. BAU-Forum - Innenwände - 12451: Antennenkabel verkleiden mit Trockenbau: Kosten, Anleitung & Alternativen zur Gipskartonecke?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Reihenhaus Dachstudio aufteilen: Notar notwendig? Kosten für Trennwand & Bad?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Antennenkabel, Trockenbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Antennenkabel, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Antennenkabel, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Antennenkabel, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Antennenkabel verkleiden mit Trockenbau: Kosten, Anleitung & Alternativen zur Gipskartonecke?
Suche nach: Antennenkabel Trockenbau: Verkleiden leicht gemacht
Suche nach: Antennenkabel verkleiden, Trockenbau, Gipskarton, Gipskartonecke, Kabelkanal, Unterkonstruktion, Ansetzgips, Streifen, Wand
