Risse im Putz nach Sanierung: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risikobewertung?
Risse in nichttragenden Wänden nach der Sanierung können durch Krafteintrag, hygrothermische Längenänderungen oder Erschütterungen entstehen. Die Beurteilung, ob es sich um ein technisches oder nur ein optisches Problem handelt, ist entscheidend für die Wahl der geeigneten Maßnahmen. Faserarmierter Putzmörtel allein verhindert Risse nicht immer, wenn die Ursache im Gebäude liegt.
Hallo! In meinem 35 Jahre alten Haus habe ich vor kurzem in einer nichttragenden Wand 11,5 er, einen Riss festgestellt. Gerissen ist es auf der gegenüberliegenden Seite wo eine 11,5er drangemauert ist, quasi wie ein T Stück. Nun haben wir ein Zimmer neu verputzt mit faserarmiertem Putzmörtel, und nun nach 1 Woche zeigt sich im Putz bereits der selbe Riss wieder. We kann dass sein. Arbeitet der Riss noch, dann stellt sich die Frage warum, da nichttragende Wand? Oder gibt es andere Gründe dafür?
Danke für die Hilfe!
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bauingenieurs oder Bausachverständigen – Rissbildung nach einer Woche im faserarmierten Putz ist Zeichen aktiver, fortlaufender Bewegung, die auf strukturelle Ursachen (Fundament, angrenzende tragende Bauteile oder Setzungen) hindeutet.
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren Putz- oder Sanierungsarbeiten bis zur fachlichen Ursachenklärung – Oberflächenbehandlung ohne Behebung der Bewegungsursache ist wirkungslos und birgt Schimmel- und Feuchterisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Rissmonitoring einrichten: Rissbreite wöchentlich dokumentieren (z. B. mit Rissmonitor oder Fotodokumentation mit Maßstab) – dient als objektive Datenbasis für die Begutachtung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dampfbremse/Dampfsperre im Wandquerschnitt – aktiver Riss kann die Feuchteschutzschicht durchbrechen und Kondensatbildung mit Schimmelpotenzial begünstigen.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Wandanbindung und angrenzender Bauteile – insbesondere bei T-förmigen Verbindungen zu 11,5-cm-Mauern: Fehlende Trenn- oder Dehnungsfugen sind häufige Spannungsquellen.
    Ich sehe, dass Sie nach dem Verputzen einer Wand in Ihrem 35 Jahre alten Haus Risse festgestellt haben. Da es sich um eine nichttragende Wand handelt, ist die Situation weniger kritisch, sollte aber dennoch beachtet werden.
    Mögliche Ursachen für die Risse könnten sein:
    • Spannungen im Mauerwerk: Unterschiedliche Materialien oder Setzungen können zu Spannungen führen.
    • Falsche Verarbeitung des Putzmörtels: Mischungsverhältnis, Trocknungszeit oder Verarbeitungstemperatur können Fehlerquellen sein.
    • Bewegungen im Gebäude: Vibrationen oder leichte Erdbewegungen können Risse verursachen.
    • Unzureichende Vorbereitung des Untergrunds: Der Untergrund muss sauber, tragfähig und gegebenenfalls grundiert sein.
    🔴 Gefahr: Risse können ein Anzeichen für strukturelle Probleme sein, auch wenn es sich um eine nichttragende Wand handelt. Feuchtigkeit kann eindringen und Folgeschäden verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Risse genau. Wenn sie sich vergrößern oder neue hinzukommen, sollten Sie einen Fachmann (Maurer, Stuckateur) zur Begutachtung hinzuziehen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Riss in einer nichttragenden Wand aus 11,5 cm dicken Ziegeln, der sich nach einer Sanierung mit faserarmiertem Putz erneut abzeichnet. Dies deutet auf eine aktive Bewegung im Mauerwerk hin, die durch den Putz nicht gestoppt werden kann. Die Ursache liegt vermutlich nicht in der Wand selbst, sondern in angrenzenden Bauteilen oder dem Fundament.
    🔴 Gefahr: Ein erneuter Riss im Putz nach nur einer Woche ist ein klares Warnsignal für eine anhaltende Setzung oder Bewegung. Auch wenn die Wand als nichttragend eingestuft wird, kann die Ursache in tragenden Elementen wie dem Fundament oder der Bodenplatte liegen. Eine Unterschätzung dieser Situation kann zu Folgeschäden an der Bausubstanz führen.
    ➕ Ergänzung: Die Angabe "nichttragend" schließt eine Rissbildung durch Setzungen nicht aus. Mögliche Ursachen sind: unzureichende Gründung, Setzungen des Erdreichs, Feuchtigkeit im Mauerwerk oder thermische Spannungen. Auch die Anbindung der Wand als T-Stück kann Spannungspunkte erzeugen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine nichttragende Wand keine Risse zeigen sollte, ist irreführend. Jede Wand ist Teil des Gesamtgefüges und kann durch Bewegungen benachbarter Bauteile beeinflusst werden. Der Riss ist ein Symptom, nicht die Ursache.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerksdiagnostik. Lassen Sie die Rissbreite überwachen (z.B. mit einem Rissmonitor) und klären Sie die Ursache durch eine fachliche Untersuchung ab. Führen Sie keine weiteren Putzarbeiten durch, bis die Ursache geklärt ist. Nur so können Sie langfristige Schäden an der Bausubstanz vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt das Wiederauftreten eines Risses im frisch aufgetragenen faserarmierten Putz einer nichttragenden Innenwand, nachdem bereits zuvor ein Riss an der gegenüberliegenden Seite einer angrenzenden 11,5-cm-Mauer festgestellt wurde – typisch für eine T-förmige Wandverbindung mit unterschiedlichen Setzverhalten oder Spannungsübertragung.
    🔴 Gefahr: Selbst bei nichttragenden Wänden können Risse auf strukturelle Ursachen hinweisen – etwa unzureichende Dehnungsfugen, fehlende Trennfugen zwischen Bauteilen, ungleichmäßige Fundamentsetzung oder dynamische Lastübertragung durch benachbarte tragende Elemente; ein wiederkehrender Riss nach Sanierung deutet auf aktive Bewegung hin, die langfristig zu weiterer Schädigung oder sekundären Schäden (z. B. Feuchteeintrag, Schimmelbildung) führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Riss in einer nichttragenden Wand sei per se unkritisch, ist irreführend – auch nichttragende Bauteile können durch Verankerung, Verbund mit tragenden Teilen oder Eigenlasten signifikante Spannungen aufnehmen und bei unzureichender Konstruktion Rissbildung auslösen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: unvollständige Rissvorbehandlung vor dem Verputzen (z. B. fehlende Rissüberbrückung mit Gewebe oder speziellem Armierungsmörtel), unzureichende Haftgrundierung, zu schnelle Trocknung des Putzes, oder strukturelle Wechselwirkung mit der angrenzenden 11,5-cm-Wand – insbesondere bei fehlender Bewegungsfuge oder unterschiedlichem Materialverhalten (z. B. Betonstein vs. Porenbeton).
    🔴 Gefahr: Ein aktiver Riss kann langfristig die Dampfbremse oder Dampfsperre im Wandquerschnitt durchbrechen und so zu Kondensatbildung im Bauteilinneren führen – dies birgt ein latentes Schimmelpotenzial, das bei fehlender Diagnose unterschätzt wird.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Riss bereits nach einer Woche wieder sichtbar wird, ist ein zuverlässiger Indikator für fortlaufende Bewegung und nicht für eine bloße Trocknungsrissbildung – dies unterstreicht die Notwendigkeit einer tiefgreifenden Ursachenanalyse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), der mittels Rissmonitoring, Bauteiluntersuchung und ggf. Feuchtemessung die Ursache klärt – eine bloße Oberflächensanierung ohne Ursachenbehebung ist langfristig wirkungslos und gefährdet die Bausubstanz.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein wiederkehrender Putzriss nach nur einer Woche ein klares Indiz für aktive Bewegung ist und nicht als harmlose Trocknungsrissbildung zu interpretieren ist.
    • GoogleAI: "Beobachten Sie die Risse genau. Wenn sie sich vergrößern oder neue hinzukommen, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen."
    • DeepSeek: "Ein erneuter Riss im Putz nach nur einer Woche ist ein klares Warnsignal für eine anhaltende Setzung oder Bewegung."
    • Qwen: "Ein wiederkehrender Riss nach Sanierung deutet auf aktive Bewegung hin… dies unterstreicht die Notwendigkeit einer tiefgreifenden Ursachenanalyse."
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet die nichttragende Wand als "weniger kritisch", während DeepSeek und Qwen explizit korrigieren, dass diese Einschätzung irreführend ist und die Wandanbindung oder angrenzende tragende Bauteile entscheidend sein können.
    • GoogleAI: "Da es sich um eine nichttragende Wand handelt, ist die Situation weniger kritisch."
    • DeepSeek: "Die Annahme, dass eine nichttragende Wand keine Risse zeigen sollte, ist irreführend."
    • Qwen: "Die Annahme, ein Riss in einer nichttragenden Wand sei per se unkritisch, ist irreführend."
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um strukturspezifische Mechanismen: T-förmige Wandverbindung, fehlende Dehnungsfugen, Wechselwirkung mit 11,5-cm-Mauer, Durchbrechen der Dampfbremse und Schimmelpotenzial – GoogleAI erwähnt diese nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt zunächst Beobachtung und ggf. Maurer/Stuckateur; DeepSeek und Qwen bestehen einhellig auf *sofortiger* Beauftragung eines zertifizierten Bauingenieurs oder Sachverständigen – unter Berufung auf DIN 18115 bzw. fachliche Zertifizierung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, im Einklang mit DIN-Normen und bauphysikalischer Risikobewertung stehende Empfehlung lautet: unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen – nicht nur zur Beobachtung, sondern zur Ursachenklärung mittels Monitoring, Feuchtemessung und Bauteilanalyse.
    Riss nach einer Woche Zeigt aktive Bewegung – kein Trocknungsriss, sondern Warnsignal für anhaltende Setzung oder Spannung.
    Kritikalität nichttragender Wand GoogleAI unterschätzt Risiko; DeepSeek & Qwen korrigieren: Anbindung, Nachbarbauteile und Fundament machen Rissbildung grundsätzlich strukturell relevant.
    Erforderliche Fachkraft Zertifizierter Bauingenieur oder Bausachverständiger (nicht nur Handwerker) – bei DeepSeek und Qwen explizit mit Bezug auf DIN 18115 bzw. Schadensdiagnostik.
    Sanierung vor Klärung Alle Modelle warnen davor: Putzsanierung ohne Ursachenbehebung ist wirkungslos und kann Schäden verschleiern oder verstärken.
    Feuchte- & Schimmelpotenzial ⚠️ Nur Qwen benennt explizit die Gefahr der Dampfbrems-Durchbrechung und Kondensatbildung; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Feuchtigkeit allgemein, aber nicht die bauphysikalische Kette.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Schäden an Gebäuden – mit Auftrag zur Rissmonitoring-Dokumentation, Bauteiluntersuchung, ggf. Feuchtemessung und Klärung der Wandanbindung sowie der Fundament- und Nachbarbauteil-Wechselwirkung.
    🔴 Risiko Unerkannte Fundamentsetzung oder ungleichmäßige Bodenverdichtung Langfristige Schädigung tragender Bauteile, erhöhte Sanierungskosten, Wertminderung
    🔴 Risiko Durchbrechung der Dampfbremse am Riss Kondensatbildung im Mauerwerk, Schimmelbildung hinter Putz, Gesundheitsgefährdung
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Trennfuge an T-förmiger Wandverbindung Fortlaufende Spannungsübertragung, weitere Rissbildung, Erschütterung der Putzhaftung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "nur handwerklich bedingt" und Nachbesserung ohne Diagnose Verschleierung der Ursache, verzögerte fachliche Intervention, erhöhte Folgeschäden
    🔴 Risiko Unzureichende Überwachung der Rissentwicklung Verpasste Frühwarnung vor beschleunigter Bewegung, mögliche Sicherheitsgefährdung bei weiterer Ausbreitung
    ✅ Chance Fachliche Ursachenklärung durch Monitoring & Diagnostik Langfristige Stabilisierung der Bausubstanz, Vermeidung teurer Folgesanierungen
    ✅ Chance Optimierung der Wandanbindung und Fugentechnik bei Sanierung Dauerhafte Rissfreiheit, steigende Energieeffizienz durch intakte Dämmschicht
    ✅ Chance Frühzeitige Feuchteerkennung und gezielte Abdichtungsmaßnahmen Vermeidung von Schimmelpilzbefall, Sicherstellung gesunder Raumluftqualität
    ✅ Chance Integration bauphysikalischer Standards (DIN 18115, DIN 4108) Nachweisbare Qualität, erhöhte Werthaltigkeit, bessere Versicherbarkeit
    ✅ Chance Transparenz gegenüber Mietern oder späteren Käufern durch dokumentierte Schadensdiagnose Vertrauensbildung, Rechtssicherheit, verringerte Haftungsrisiken
    1. Sofort fachlichen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DIN 18115 oder mit Zertifizierung durch die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung – BAM) – nicht nur einen Handwerker.
    2. Rissmonitoring einrichten: Kleben Sie einen Rissmonitor (mechanisch oder digital) an den Riss oder dokumentieren Sie wöchentlich mit Maßstab und Kalibrierfoto die Rissbreite – speichern Sie alle Aufnahmen zeitlich geordnet.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne, Sanierungsunterlagen, Grundbuchauszug, ggf. frühere Gutachten – diese sind für die Diagnose unverzichtbar.
    4. Wandanbindung prüfen lassen: Fordern Sie im Auftrag explizit die Untersuchung der T-förmigen Verbindung zur 11,5-cm-Mauer – insbesondere auf Vorhandensein einer Trennfuge, Verankerungstiefe und Materialverträglichkeit.
    5. Feuchtemessung veranlassen: Lassen Sie den Rissbereich und angrenzende Bauteile mit einem Baufeuchtemessgerät (z. B. nach DIN 4108-3) auf Feuchtegehalt prüfen – sowohl oberflächlich als auch im Bauteilquerschnitt.
    6. Dampfbremse dokumentieren: Klären Sie, ob und wo im Wandquerschnitt eine Dampfbremse/Dampfsperre verlegt ist – ggf. mittels kleiner Bohrung (durch Sachverständigen) oder Plananalyse.
    Putzmörtel
    Putzmörtel ist ein Baustoff, der zum Verputzen von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Zuschlagstoffen (z.B. Sand) und Wasser. Es gibt verschiedene Arten von Putzmörtel, die sich in ihren Eigenschaften und Anwendungsbereichen unterscheiden.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Gipsputz
    Faserarmiert
    Faserarmiert bedeutet, dass einem Baustoff Fasern beigemischt wurden, um seine Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit zu erhöhen. Die Fasern können aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Kunststoff, Glas oder Stahl.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Bewehrung, Faserbeton
    Nichttragende Wand
    Eine nichttragende Wand ist eine Wand, die keine statische Funktion hat und keine Lasten des Gebäudes trägt. Sie dient lediglich zur Raumteilung oder als Sichtschutz.
    Verwandte Begriffe: Tragende Wand, Innenwand, Trennwand
    Rissbildung
    Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in einem Baustoff, z.B. Putz, Beton oder Mauerwerk. Risse können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Spannungen, Bewegungen oder Materialermüdung.
    Verwandte Begriffe: Spannungsriss, Setzungsriss, Schwindriss
    Untergrundvorbereitung
    Die Untergrundvorbereitung ist ein wichtiger Schritt vor dem Verputzen oder Beschichten einer Oberfläche. Sie umfasst das Reinigen, Entfernen loser Teile und gegebenenfalls das Grundieren des Untergrunds, um eine gute Haftung des nachfolgenden Materials zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftbrücke, Voranstrich
    Spannungen im Mauerwerk entstehen durch unterschiedliche Ausdehnung oder Setzung der Baustoffe. Diese Spannungen können zu Rissen führen, insbesondere wenn die Materialien unterschiedliche Eigenschaften haben.
    Verwandte Begriffe: Thermische Ausdehnung, Setzung, Materialermüdung
    Setzung
    Setzung bezeichnet das Absenken eines Bauwerks oder Bauteils aufgrund der Belastung des Baugrunds. Unterschiedliche Setzungen können zu Spannungen und Rissen im Gebäude führen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Fundament
    1. Warum entstehen Risse im Putz?
      Risse im Putz können verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Spannungen im Mauerwerk, falsche Verarbeitung des Putzmörtels, Bewegungen im Gebäude oder unzureichende Vorbereitung des Untergrunds. Die genaue Ursache sollte von einem Fachmann ermittelt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Sind Risse in nichttragenden Wänden gefährlich?
      Auch wenn nichttragende Wände keine statische Funktion haben, können Risse ein Anzeichen für Probleme sein. Sie können Feuchtigkeit eindringen lassen, was zu Schimmelbildung oder Schäden an der Bausubstanz führen kann. Daher sollten Risse beobachtet und gegebenenfalls repariert werden.
    3. Kann ich Risse im Putz selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können Sie in der Regel selbst reparieren. Größere oder tiefergehende Risse sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet und repariert werden, um die Ursache zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Welchen Putzmörtel soll ich verwenden?
      Für die Reparatur von Putzrissen sollten Sie einen faserarmierten Putzmörtel verwenden. Dieser ist elastischer und kann Spannungen besser aufnehmen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die richtige Verarbeitung des Mörtels.
    5. Wie bereite ich den Untergrund richtig vor?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Oberfläche gründlich. Bei Bedarf können Sie den Untergrund mit einer Grundierung vorbehandeln, um die Haftung des Putzmörtels zu verbessern.
    6. Was bedeutet 'faserarmiert'?
      Faserarmiert bedeutet, dass dem Putzmörtel Fasern (z.B. aus Kunststoff oder Glas) beigemischt sind. Diese Fasern erhöhen die Zugfestigkeit des Mörtels und verhindern, dass er so schnell reißt.
    7. Wie lange dauert es, bis Putz getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit von Putz hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dicke des Putzes, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Putz vollständig getrocknet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    8. Was kostet die Reparatur von Putzrissen?
      Die Kosten für die Reparatur von Putzrissen hängen von der Größe und Anzahl der Risse sowie vom Aufwand der Reparatur ab. Kleine Risse können Sie selbst für wenige Euro reparieren. Für größere Schäden sollten Sie einen Fachmann beauftragen, dessen Kosten je nach Aufwand variieren.
    • Ursachen von Rissen in Innenwänden
      Unterschiedliche Gründe für Rissbildung in Wänden und deren Auswirkungen.
    • Putzrisse reparieren: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Reparatur von Putzrissen.
    • Die richtige Putzart für Innenräume
      Verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften im Vergleich.
    • Schimmelbildung vermeiden nach Wasserschaden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel nach Feuchtigkeitsschäden.
    • Statische Probleme erkennen und beheben
      Anzeichen für statische Mängel und notwendige Schritte zur Sanierung.
  2. Wandrisse: Krafteintrag & hygrothermische Längenänderung
    Foto von Martin Kempf
    Krafteintrag in die Wand
    Selbstverständlich ist es möglich, dass ein Riss in einer nichttragenden Wand "arbeitet". Sie müssen immer mit hygrothermischen Längenänderungen und/oder Bewegungen durch Lasteintrag oder Erschütterungen rechnen  -  ein Gebäude ist nicht so starr und unelastisch, wie man glauben mag. Sie müssen nur schauen, ob es ein technisches oder nur ein optisches Problem gibt und danach kann man dann schauen, wie eine Lösung aussehen kann.
    Putzrisse nach Sanierung: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Risse in nichttragenden Wänden nach der Sanierung können durch Krafteintrag, hygrothermische Längenänderungen oder Erschütterungen entstehen. Die Beurteilung, ob es sich um ein technisches oder nur ein optisches Problem handelt, ist entscheidend für die Wahl der geeigneten Maßnahmen. Faserarmierter Putzmörtel allein verhindert Risse nicht immer, wenn die Ursache im Gebäude liegt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Wandrisse: Krafteintrag & hygrothermische Längenänderung erläutert, ist es wichtig zu erkennen, dass Gebäude dynamisch sind und Bewegungen aufweisen können. Dies kann zu Rissbildung führen, besonders nach Sanierungsarbeiten.
    🔧 Zusatzinfo: Die Art des verwendeten Putzmörtels (z.B. faserarmiert) kann die Rissbildung beeinflussen, ist aber nicht immer die alleinige Ursache. Auch die Beschaffenheit der Wand und die Art der Sanierung spielen eine Rolle.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie die Ursachen der Rissbildung gründlich, bevor Sie Reparaturmaßnahmen ergreifen. Berücksichtigen Sie mögliche Bewegungen des Gebäudes und wählen Sie geeignete Materialien und Techniken für die Reparatur der Putzrisse. Eine fachgerechte Risssanierung ist entscheidend, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzrisse, Sanierung, Putz, Rissbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfuge reißt nach Sanierung: Ursachen, Lösungen & Risiken im Altbau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rissüberbrückendes Malervlies: Geeignete Produkte, Verarbeitung & Untergrund-Vorbereitung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke tapezieren bei Rissen: Ursachen, Risiken & Alternativen zur Rissbildung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Fugenrisse sanieren: Ursachen, Reparatur & dauerhafte Lösungen für Gipskarton?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzrisse, Sanierung, Putz, Rissbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzrisse, Sanierung, Putz, Rissbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Putz nach Sanierung: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Risikobewertung?
Suche nach: Putzrisse: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Putzrisse, Sanierung, Putz, Rissbildung, Wandrisse, Ursachen, Reparatur, Putzmörtel, nichttragende Wand
