Putzrisse in Raumecke: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten für Porenbeton?
❓ Fragestellung: Putzrisse in Raumecke: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten für Porenbeton?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Riss als potenziell strukturell relevant – insbesondere aufgrund der Lage in der Außenecke, der Breite (0,8 mm) und der Tiefe (bis 4 cm); Alle drei Modelle fordern umgehend eine fachliche Begutachtung durch Statiker/Bausachverständigen – keine Einschätzung als "harmloser Putzriss"; Alle drei identifizieren Setzung, thermische Spannungen und Material-/Ausführungsfehler als zentrale Ursachenkategorien.
👉 Handlungsempfehlung: Der Riss ist ein struktureller Mangel mit potenzieller Auswirkung auf Standsicherheit, Wärme- und Feuchteschutz. Eine Sanierung ohne vorherige fachliche Ursachenanalyse ist unzulässig und rechtlich risikobehaftet.
Ein senkrechter Putzriss in der Raumecke eines Porenbeton-Hauses kann verschiedene Ursachen haben, darunter Probleme im Mauerwerk, fehlende Eckverzahnung oder Setzungen. Die Gewährleistung spielt eine Rolle, aber nach der Abnahme liegt die Beweislast beim Eigentümer. Die Rissursache sollte vor einer Sanierung unbedingt geklärt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebe Experten,
in einer Ecke (Außenecke) unseres Endreihenhauses haben wir innen einen senkrechten Riss im Putz entdeckt. Er beginnt unten am Boden und endet nach ca. 2 m in der Höhe. Er wird oben etwas schmaler ist sonst etwa 0,8 mm bereit. Ob er auch ins Mauerwerk (Porenbeton) geht kann ich nicht sicher sagen. Tendenziell ließ sich eine dünne Büroklammer aber relativ leicht bis zu 4 cm reinschieben. An anderen Stellen habe ich keine Risse entdeckt, allerdings liegt Vliestapete drauf. Das Haus ist 4,5 Jahre alt. Vermutlich ist der Riss schon bis mind. ein Jahr da (die Tapete verschob sich etwas, als wir dies damals merkten, haben wir uns zunächst nichts dabei gedacht; nun aber mal genau geguckt und die Tapete etwas abgezogen).
Das ERH hat keinen Keller. Der Riss ist im EGAbk..
Kann jemand sagen, woran das liegen könnte und ob hier ein Mangel gerügt werden sollte?
Vielen Dank im Voraus.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Putzrisse in Raumecke: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten für Porenbeton?" im BAU-Forum "Innenwände"
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Statiker oder Bausachverständigen erforderlich – der Riss reicht bis zu 4 cm tief in das Porenbeton-Mauerwerk und befindet sich in einer statisch hochbeanspruchten Außenecke.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder oberflächliche Sanierung (z. B. nur Putzergänzung oder Tapezierung) vor Klärung der Ursache – dies verschleiert den Sachverhalt und gefährdet die Gewährleistungsansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Risses mittels Rissmonitor über mindestens 3 Monate zur Erfassung möglicher Fortbewegung – inkl. regelmäßiger Fotodokumentation mit Maßstab.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mangelanzeige an Bauträger bzw. ausführende Baufirma binnen zwei Wochen – zur Sicherung der 5-jährigen Gewährleistung für Bauwerksmängel.
    Ein senkrechter Riss in der Raumecke eines Hauses, insbesondere bei Porenbeton, kann verschiedene Ursachen haben. Es ist wichtig, die Ursache zu identifizieren, um die richtigen Maßnahmen zu ergreifen.
    Mögliche Ursachen:
    • Setzungsrisse: Diese entstehen durch Bewegungen im Baugrund.
    • Spannungsrisse: Diese können durch Temperaturunterschiede oder Materialspannungen entstehen.
    • Trocknungsrisse: Diese treten auf, wenn der Putz zu schnell trocknet.
    • Bauliche Mängel: Fehler bei der Bauausführung können ebenfalls Risse verursachen.
    🔴 Gefahr: Ein Riss im Mauerwerk kann die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen, insbesondere wenn er sich vergrößert oder strukturelle Elemente betrifft.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Riss von einem qualifizierten Bauingenieur oder Statiker begutachten, um die Ursache zu ermitteln und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen senkrechten Putzriss in einer Außenecke eines Endreihenhauses aus Porenbeton, der bis zu 0,8 mm breit ist und sich mit einer Büroklammer bis zu 4 cm tief sondieren lässt. Dies deutet auf einen Riss hin, der nicht nur die Putzschicht, sondern möglicherweise auch das darunterliegende Mauerwerk betrifft. Bei einem Gebäudealter von nur 4,5 Jahren ist ein solcher Riss als potenziell kritisch einzustufen, da er auf Setzungen, Spannungen oder Materialfehler hindeuten kann.
    🔴 Gefahr: Die Tiefe des Risses von bis zu 4 cm und die Breite von 0,8 mm sind alarmierend. Bei Porenbeton kann ein durchgehender Riss die Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigen, insbesondere wenn er in einer Außenecke auftritt, die statisch besonders beansprucht wird. Zudem besteht die Gefahr von Feuchtigkeitseintritt und Wärmebrücken, was zu Schimmelbildung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass der Riss bereits seit mindestens einem Jahr besteht und sich die Tapete verschoben hat, spricht für eine aktive oder fortschreitende Bewegung. Mögliche Ursachen sind Setzungen des Baugrunds, thermische Spannungen oder unzureichende Bewehrung im Porenbeton. Eine genaue Ursachenermittlung erfordert eine fachliche Begutachtung vor Ort.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich nur um einen oberflächlichen Putzriss handelt, ist aufgrund der Sondierungstiefe von 4 cm nicht haltbar. Ein reiner Putzriss wäre in der Regel flacher und weniger als 1 cm tief. Hier liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Riss im Mauerwerk vor.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker mit einer Begutachtung des Risses. Lassen Sie den Riss über einen Zeitraum von mehreren Monaten mit einem Rissmonitor überwachen, um festzustellen, ob er sich weiter öffnet. Parallel dazu sollten Sie den Bauträger oder die ausführende Firma schriftlich über den Mangel informieren, um Gewährleistungsansprüche zu wahren. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen durch, da diese die Ursache verschleiern könnten.
    Ein senkrechter Putzriss in einer Außenecke eines 4,5 Jahre alten Endreihenhauses aus Porenbeton erfordert fachliche Einordnung, da solche Risse häufig auf strukturelle oder bauphysikalische Ursachen hinweisen und nicht pauschal als harmlos einzustufen sind.
    🔴 Gefahr: Der Riss reicht vermutlich bis in das Porenbeton-Mauerwerk (Büroklammer bis 4 cm eindringbar), was auf eine mögliche Rissbildung im tragenden Bauteil hindeutet – insbesondere kritisch bei Außenecken, die durch Temperaturdehnung, Setzung oder statische Zwängung besonders belastet sind.
    🔴 Gefahr: Porenbeton weist eine geringe Zugfestigkeit auf; Risse im Mauerwerk können bei fehlender fachgerechter Armierung oder unzureichender Fugenbildung zu weiterer Rissausbreitung, Feuchteeintrag oder sogar statischer Beeinträchtigung führen – insbesondere bei fehlendem Keller, der typischerweise als Ausgleich für Bodensetzungen dient.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Riss sei 'nur' ein Putzfehler, ist unzulässig: Die Tatsache, dass er senkrecht in einer Außenecke verläuft, über 2 m reicht und sich bereits seit mindestens einem Jahr zeigt, spricht gegen rein oberflächliche Ursachen wie Trocknungsriss oder Tapetenverschiebung.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind unzureichende Dehnungsfugen im Mauerwerk, fehlende oder unzureichende Armierung im Putz, ungleichmäßige Bodensetzung (z. B. durch unterschiedliche Bodenbeschaffenheit an der Grundstücksgrenze), oder thermisch bedingte Spannungen infolge fehlender Wärmedämmung an der Ecke.
    ➕ Ergänzung: Die Vliestapete verschleiert Rissverläufe und behindert die Feuchteabgabe – sie kann Rissbildung begünstigen, wenn der Untergrund nicht ausreichend trocken oder vorbehandelt war.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. mit Bausachverständigen- oder Ingenieur-Titel nach DINAbk. 18115), der vor Ort eine Rissbreiten-Messung, Sichtprüfung des Mauerwerks (ggf. mit Bohrlochinspektion) und ggf. eine Setzungsanalyse durchführt – eine bloße Sanierung des Putzes ohne Klärung der Ursache ist nicht ausreichend und birgt erneutes Risiko.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Riss als potenziell strukturell relevant – insbesondere aufgrund der Lage in der Außenecke, der Breite (0,8 mm) und der Tiefe (bis 4 cm).
    • Alle drei Modelle fordern umgehend eine fachliche Begutachtung durch Statiker/Bausachverständigen – keine Einschätzung als "harmloser Putzriss".
    • Alle drei identifizieren Setzung, thermische Spannungen und Material-/Ausführungsfehler als zentrale Ursachenkategorien.
    • GoogleAI nennt "Trocknungsrisse" als mögliche Ursache – wird von DeepSeek und Qwen ausdrücklich ausgeschlossen (Begründung: Rissalter ≥ 1 Jahr, Tiefe 4 cm, Lage in Außenecke, Gebäudealter 4,5 Jahre).
    • GoogleAI spricht vorsichtig von "möglicher Beeinträchtigung der Stabilität", während DeepSeek und Qwen konkret vor verminderter Tragfähigkeit bei Porenbeton warnen – v. a. bei fehlendem Keller und unzureichender Armierung.
    • DeepSeek ergänzt zur technischen Dokumentation: Empfehlung eines Rissmonitors und Hinweis auf Gewährleistungsrecht (schriftliche Mangelanzeige).
    • Qwen ergänzt bauphysikalische Aspekte: Risiko von Wärmebrücken und Schimmel durch Feuchteeintrag, kritische Bewertung der Vliestapete als feuchtehemmend und rissbegünstigend.
    • GoogleAI formuliert "mögliche Ursachen" allgemein – DeepSeek und Qwen widerlegen die Harmlosigkeit entschieden und korrigieren die Annahme eines "reinen Putzrisses" ("⚠️ Korrektur" bei beiden). Die sicherere Einschätzung (Riss im Mauerwerk) wird von zwei Modellen getragen und gilt daher als verbindlich.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geteilte, konsistente Bewertung als Mauerwerksriss mit statischer Relevanz ist maßgeblich – GoogleAIs vorsichtigere Formulierung wird zugunsten des Vorsichtsprinzips zurückgestellt.
    Risslokalisation (Außenecke) ✅ Statisch hochkritisch – erhöhte Beanspruchung durch Zwängung, Temperaturdehnung und ggf. Setzung.
    Rissbreite & Tiefe (0,8 mm / bis 4 cm) ✅ Kein oberflächlicher Putzriss; Hinweis auf durchgehenden Mauerwerksriss – bei Porenbeton besonders kritisch wegen geringer Zugfestigkeit.
    Gebäudealter (4,5 Jahre) & Rissdauer (≥ 1 Jahr) ✅ Spricht gegen Trocknungsursache; deutet auf aktive oder langsame Setzung / Materialversagen hin.
    Vliestapete im Rissbereich ⚠️ Qwen sieht hier ein bauphysikalisches Risiko (Feuchtestau, Rissverschleierung); GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht – Abwägung erforderlich, aber kein Widerspruch.
    Ursache: "reiner Putzfehler" ❌ Widerspruch: GoogleAI nennt es als theoretische Möglichkeit; DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich mit Begründung – KI-Konsens ist eindeutig: kein Putzfehler.
    🔴 Risiko Fortlaufende Setzung des Baugrunds Vergrößerung des Risses, mögliche Schiefstellung des Gebäudes, Schäden an Fenstern/Türen
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch offenen Riss in Porenbeton Schimmelbildung, Salzausblühungen, Materialzerstörung, gesundheitliche Belastung
    🔴 Risiko Wärmebrücke an der Außenecke Erhöhter Heizenergiebedarf, Kondenswasserausfall, Frostschäden im Winter
    🔴 Risiko Verschleierung des Risses durch Eigenreparatur Verlust von Beweisen für Gewährleistungsansprüche, erschwert fachliche Ursachenklärung
    🔴 Risiko Fehlende Armierung im Porenbeton-Mauerwerk Unkontrollierte Rissausbreitung, lokale Tragfähigkeitsminderung, Notwendigkeit teurer Nachrüstung
    ✅ Chance Fachliche Ursachenklärung vor weiterem Schadensausbreiten Vorbeugung größerer statischer oder bauphysikalischer Folgeschäden, kostengünstige gezielte Sanierung
    ✅ Chance Gewährleistungsanspruch gegenüber Bauträger (5 Jahre) Kostenfreie fachgerechte Sanierung durch Verursacher, rechtliche Absicherung
    ✅ Chance Optimierung der Bauphysik bei Sanierung Nachträgliche Verbesserung von Wärme- und Feuchteschutz, höhere Wohnqualität und Energieeffizienz
    ✅ Chance Frühzeitige Dokumentation (Rissmonitor + Fotos) Stichhaltige Beweislage für Gutachter und Gericht, klare zeitliche Einordnung der Schadensentwicklung
    ✅ Chance Systematische Analyse aller Ecken & Fugen im Gebäude Erkennung weiterer latenter Mängel, präventive Gesamtsanierung statt Reparatur einzelner Symptome
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb der nächsten 7 Tage einen zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker (mit DIN 18115-Zertifizierung) für eine vor-Ort-Begutachtung – inkl. Rissbreiten-Messung, Sondierung und ggf. Bohrlochinspektion.
    2. Rissmonitor montieren: Setzen Sie einen mechanischen oder digitalen Rissmonitor an der breitesten Stelle des Risses ein und dokumentieren Sie alle 14 Tage Breite und Fotobefund mit Maßstab über mindestens 3 Monate.
    3. Schriftliche Mangelanzeige erstellen: Formulieren Sie eine detaillierte, datierte Mangelanzeige mit Fotos und Rissdaten und senden Sie diese per Einschreiben mit Rückschein an den Bauträger bzw. die ausführende Bauunternehmung – spätestens innerhalb von 14 Tagen.
    4. Keine Eigenreparatur durchführen: Verzichten Sie vollständig auf Verputzen, Spachteln, Tapetenwechsel oder Dichtungsmittel im Rissbereich – dies würde den Zustand verfälschen und Gewährleistungsansprüche entwerten.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bau- und Planungsunterlagen (Baubeschreibung, Verträge, Nachweise über verwendete Porenbeton-Steine, Putz- und Dämmstoffe) sowie Fotos von allen Ecken des Hauses zum Vergleich.
    6. Feuchte- und Temperaturmessung starten: Legen Sie an der betroffenen Außenecke ein hygrometrisches Messgerät an, um Kondenswasserbildung oder hohe Oberflächentemperaturen zu protokollieren – hilft bei der Beurteilung von Wärmebrücke/Schimmelrisiko.
    Putzriss
    Ein Putzriss ist eine Beschädigung der Putzschicht, die sich als feine Linie oder breiterer Spalt zeigt. Er kann verschiedene Ursachen haben und unterschiedlich tief sein.
    Verwandte Begriffe: Mauerriss, Setzungsriss, Spannungsriss.
    Porenbeton
    Porenbeton ist ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist relativ weich und anfällig für Risse.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Mauerwerk.
    Setzungsriss
    Ein Setzungsriss entsteht durch Bewegungen im Baugrund, die zu Spannungen und Rissen im Gebäude führen. Er tritt häufig bei Neubauten auf.
    Verwandte Begriffe: Mauerriss, Baugrund, Fundament.
    Spannungsriss
    Ein Spannungsriss entsteht durch innere Spannungen im Material, die durch Temperaturunterschiede, Lasten oder andere Einflüsse verursacht werden. Er kann in verschiedenen Bauteilen auftreten.
    Verwandte Begriffe: Thermische Spannung, Materialspannung, Rissbildung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieurwesen, Tragwerk, Lasten.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Mauerwerk, Putz, Dach und Fundament. Sie ist entscheidend für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bauwerk, Gebäudehülle, Tragwerk.
    Sanierung
    Die Sanierung umfasst alle Maßnahmen, die zur Instandsetzung und Verbesserung eines Gebäudes durchgeführt werden. Sie kann die Beseitigung von Schäden, die Modernisierung oder die energetische Optimierung umfassen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandhaltung, Modernisierung.
    1. Was sind typische Ursachen für Putzrisse in Raumecken?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Baukörpers, thermische Spannungen, Materialschrumpfung oder auch Fehler bei der Bauausführung. In Raumecken treffen unterschiedliche Bauteile aufeinander, was zu Spannungskonzentrationen führen kann.
    2. Wie gefährlich ist ein senkrechter Riss im Putz?
      Die Gefährlichkeit hängt von der Ursache, der Breite, der Tiefe und der Entwicklung des Risses ab. Ein oberflächlicher Putzriss ist meist harmlos, während ein tiefer Riss im Mauerwerk die Statik beeinträchtigen kann. Eine fachmännische Beurteilung ist ratsam.
    3. Kann ich einen Putzriss selbst reparieren?
      Kleinere, oberflächliche Putzrisse können mit geeignetem Füllmaterial und Spachtelmasse selbst repariert werden. Bei größeren oder tieferen Rissen sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
    4. Welche Rolle spielt das Material des Mauerwerks (Porenbeton) bei der Rissbildung?
      Porenbeton ist ein relativ weiches und leichtes Material, das anfälliger für Risse durch Spannungen oder Setzungen sein kann. Es ist wichtig, die spezifischen Eigenschaften von Porenbeton bei der Beurteilung und Sanierung von Rissen zu berücksichtigen.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Beurteilung von Putzrissen?
      Sie können sich an einen Bauingenieur, einen Statiker oder einen erfahrenen Handwerker (z.B. Maurer, Stuckateur) wenden. Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Erfahrung im Bereich der Bausubstanzanalyse und Sanierung.
    6. Welche Kosten entstehen für die Sanierung eines Putzrisses?
      Die Kosten hängen von der Ursache, dem Umfang und der Art der Sanierung ab. Eine einfache Reparatur kostet wenige hundert Euro, während eine umfassende Sanierung mit statischer Ertüchtigung mehrere tausend Euro kosten kann.
    7. Wie kann ich verhindern, dass neue Risse entstehen?
      Eine sorgfältige Bauausführung, die Verwendung geeigneter Materialien, eine fachgerechte Trocknung des Putzes und die Vermeidung von Spannungen können dazu beitragen, Risse zu vermeiden. Regelmäßige Kontrollen der Bausubstanz sind ebenfalls empfehlenswert.
    8. Was bedeutet es, wenn sich ein Riss vergrößert?
      Eine Vergrößerung des Risses deutet auf eine aktive Bewegung im Baukörper hin. Dies kann auf Setzungen, thermische Spannungen oder andere Ursachen zurückzuführen sein. Eine umgehende Untersuchung durch einen Fachmann ist erforderlich.
    • Rissarten im Mauerwerk
      Überblick über verschiedene Rissarten und ihre Ursachen.
    • Sanierung von Porenbeton
      Spezifische Sanierungsmaßnahmen für Porenbeton-Mauerwerk.
    • Statische Beurteilung von Gebäuden
      Wie ein Statiker die Sicherheit eines Gebäudes bewertet.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Wänden.
    • Versicherungsfragen bei Bauschäden
      Welche Schäden von der Gebäudeversicherung abgedeckt werden.
  2. Putzrissursache: Mauerwerk als Auslöser – Gewährleistung beachten!
    Ein Riss geht selten nur durch den Putz
    der wird eigentlich immer vom Mauerwerk ausgelöst und der Putz gibt dann nach.
    Um was für ein Mauerwerk handelt es sich denn?
    Durch das Überbindemaß kann sich ein 2 m hoher, senrechter Riss eigentlich nicht ausbilden.
    Oder sind das Betonplatten?
    Einen Mangel können Sie immer rügen. Aber nach der Abnahme haben Sie die Beweislast, dass der Mangel schon bei der Abnahme vorhanden war. Das ist oft schwierig.
    Auf jeden Fall ist die Gewährleistungsfrist nach BGBAbk. nach 5 Jahren abgelaufen. Also bald die Ursache ermitteln.
    • Pauline Neugebauer
  3. Porenbeton-Ecke: Rissbildung durch fehlende Eckverzahnung?
    Porenbeton @Pauline
    Das hat doch der Fragesteller geschrieben! Manch ein Maurer baut heutzutage leider ohne Eckverzahnung und klebt statt dessen Mauerwerksanker zwischen Giebelwand und Längswand. (Das ist eine sehr ärgerliche Entwicklung  -  zumal die se Verbindungsart eigentlich nur für den Anschluss von Innenwänden an Außenwände vorgesehen ist!) In einem solchen Pfusch-Fall könnte dann die Längswand bei der Trocknung im ersten Jahr etwas "geschrumpft" (geschwunden) sein und den Riss erzeugt haben. Bei Vollverzahnung ist eine solche Rissbildung im Außeneck eigentlich sehr unwahrscheinlich.
    Zeigen Sie den Riss auf jeden Fall an. Da man ihnen hier von Seiten des Bauträgers weder einen Schaden aus Gebrauch des Hauses noch eine mangelnde Wartung und Pflege vorwerfen kann, sollte sich Ihre Beweislast in Grenzen halten.
    Allerdings dürfen Sie davon ausgehen, dass die einzige "Maßnahme" die ihnen der Bauträger anbieten wird folgende ist: Aufweiten des Ixelrisses und Verfüllen mit dauerelastischem Dichtstoff (Acryl oder Silikon-Acrylat) als Zusatzleistung zu den nach 5-7 Jahren vermutlich ohnehin erforderlichen Malerarbeiten.
    Die eigentliche Ursache kann man vielleicht aus ein paar Fotos aus der Rohbauzeit genauer mutmaßen  -  fragt sich nur ob das nötig ist. Wenn man außen an der betreffenden Ecke keine Risse sieht ist ja schon mal schön! Dann kann ein bisl Malerkosmetik innen das Problem ja schon beheben, insbesondere da die Trocknung des Mauerwerks nach 4,5 Jahren abgeschlossen sein sollte (Ausgleichsfeuchte erreicht) und somit eine weitere Rissverbreiterung aus Schwindverhalten feuchter Baustoffe nicht mehr zu erwarten ist.
  4. Senkrechter Putzriss: Mögliche Ursache durch Bodenabsenkung?
    2 m senkrechter Riss in Raumecke im Putz
    Vielen Dank für die Antworten.
    Das einzige Foto aus der Rohbauzeit von diesem Teil des Hauses habe ich eingestellt (aus dem gleichen Winkel fotografiert, wie das erste mit dem Riss). Ich kann leider nicht erkennen, ob da mit oder ohne Eckverzahnung gebaut wurde. Links ist die lange Giebelseite.
    Eine Frage noch: Wäre ein solcher Riss auch ein "typischer" Riss im Falle einer Senkung des Bodens? An dieser Stelle war nämlich mal ein Altgebäude mit Keller. Nach Abriss wurde der Füllsand schichtweise eingebaut und dann die neue Bodenplatte drübergebaut.
    Nochmals besten Dank!
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Senkrechter Putzriss: Mögliche Ursache durch Bodenabsenkung?" auf die Frage "Putzrisse in Raumecke: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten für Porenbeton?" im BAU-Forum "Innenwände"
  5. Setzungen: Rissverlauf typischerweise unter 45 Grad Winkel
    Wenn an einer Stelle Setzungen auftreten
    verläuft der Riss normalerweise unter einem Winkel von 45 Grad.
    Die Richtung ist davon abhängig wo die Setzung vorliegt.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Putzrisse in Raumecke: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Ein senkrechter Putzriss in der Raumecke eines Porenbeton-Hauses kann verschiedene Ursachen haben, darunter Probleme im Mauerwerk, fehlende Eckverzahnung oder Setzungen. Die Gewährleistung spielt eine Rolle, aber nach der Abnahme liegt die Beweislast beim Eigentümer. Die Rissursache sollte vor einer Sanierung unbedingt geklärt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzrissursache: Mauerwerk als Auslöser – Gewährleistung beachten! wird ein Riss meist vom Mauerwerk ausgelöst. Nach der Abnahme des Hauses liegt die Beweislast für vorhandene Mängel beim Eigentümer.
    🔴 Kritisch/Risiko: Eine fehlende Eckverzahnung, wie im Beitrag Porenbeton-Ecke: Rissbildung durch fehlende Eckverzahnung? beschrieben, kann zu Rissbildung führen, insbesondere bei Trocknungsprozessen. Dies stellt einen Baumangel dar, der zu größeren Schäden führen kann.
    📊 Zusatzinfo: Ein Riss aufgrund von Setzungen verläuft typischerweise in einem Winkel von 45 Grad, wie im Beitrag Setzungen: Rissverlauf typischerweise unter 45 Grad Winkel erläutert wird. Dies kann helfen, die Ursache des Risses zu bestimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Untersuchen Sie das Mauerwerk und die Eckverzahnung, um die Ursache des Putzrisses zu identifizieren. Ziehen Sie einen Statiker hinzu, um die Bausubstanz zu beurteilen und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Beachten Sie die Gewährleistungsfristen und dokumentieren Sie alle Mängel sorgfältig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzriss, Raumecke, Porenbeton, Rissbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 12414: Putzrisse in Raumecke: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten für Porenbeton?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Innenputz Toleranzen: Winkelabweichungen, Ebenheit & zulässige Mängel prüfen?
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fassadenriss sanieren: Ursachen, Risiken & Methoden zur dauerhaften Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher mit 4 Wärmeeingängen: Auswahl, Dimensionierung & Kosten für Solarthermie?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfuge reißt nach Sanierung: Ursachen, Lösungen & Risiken im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzriss, Raumecke, Porenbeton, Rissbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzriss, Raumecke, Porenbeton, Rissbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzrisse in Raumecke: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten für Porenbeton?
Suche nach: Putzriss in Raumecke: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Putzriss, Raumecke, Porenbeton, Rissbildung, Mauerriss, Sanierung, Statik, Bausubstanz, Rissursache, Rissbreite
