Setzrisse in Rigipsplatten: Ursachen, Bewertung & Sanierung im Treppenhaus?
BAU-Forum: Innenwände
Hallo! Wir haben unser Haus im März 2013 fertiggestellt und haben jetzt einige Setzrisse. Wir denken das diese auch in der Toleranz und überschaubar sind. Es gibt einen Bereich wo wir uns aber unsicher sind ob das OK ist. Im Treppenaufgang sind 2/3 der Wand gemauert und 1/3 als Holzrahmenbauweise ausgeführt und mit Rigipsplatten verkleidet. Die Platten wurden damals längs also quer aufgebracht. Nun sieht man an der Stoßkante zum Übergang Mauer /Ripis wie sich die Kante nach Außen drückt. Das ist keine Wölbung, sondern sieht eher so aus als wenn unter der Farbe die Beschichtung der Platte nach Außen gedrückt wird. Das Ganze passiert auf einer Länge von 1 m. Die Ganze Wand ist ca. 2,5 m breit. Frage wäre ob das normal sein kann und später einfach abgeschliffen wird neu gespachtelt und gestrichen oder ob an der Stelle der Anschluss zu Übergang an die Mauer nicht OK ist. Foto habe ich leider (noch) nicht.
  • JS
    🔴 Kritisch: Bei fortschreitenden oder sehr breiten Rissen (über 5 mm) ist eine statische Überprüfung dringend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Setzrisse in Ihren Rigipsplatten im Treppenhaus festgestellt haben und sich unsicher sind, ob diese im Rahmen des Üblichen liegen. Da ein Teil der Wand gemauert und ein Teil in Holzrahmenbauweise ausgeführt ist, sind unterschiedliche Setzungen wahrscheinlich.
    🔴 Gefahr: Risse im Bereich von Anschlüssen zwischen unterschiedlichen Bauweisen (Mauerwerk/Holzrahmenbau) können auf strukturelle Probleme hindeuten.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie die Risse detailliert und notieren Sie deren Verlauf und Breite.
    • Ursachenforschung: Untersuchen Sie, ob die Risse mit Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen zusammenhängen.
    • Beobachtung: Markieren Sie die Endpunkte der Risse mit Bleistift und beobachten Sie, ob sie sich verändern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache der Risse zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Setzrisse
    Risse in Bauteilen, die durch das Setzen des Baugrunds oder durch unterschiedliche Setzungen von Bauteilen entstehen. Sie können harmlos oder ein Zeichen für strukturelle Probleme sein.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Spannungsrisse
    Rigipsplatten
    Auch Gipskartonplatten genannt, sind ein weit verbreitetes Baumaterial im Trockenbau. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskarton, Spachtelmasse
    Holzrahmenbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holz besteht. Sie ist leicht und flexibel, kann aber anfälliger für Setzungen sein als Massivbauweisen.
    Verwandte Begriffe: Massivbauweise, Holzbau, Fertighaus
    Ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Bauschäden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    Trockenbau
    Eine Bauweise, bei der Bauteile ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton montiert werden. Rigipsplatten sind ein typisches Material im Trockenbau.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Innenausbau
    Spachtelmasse
    Eine Paste, die zum Füllen von Rissen und Unebenheiten auf Oberflächen verwendet wird. Sie wird im Trockenbau häufig eingesetzt, um Rigipsplatten zu verspachteln.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Glättspachtel, Reparaturspachtel
    Baugrund
    Der Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit haben einen großen Einfluss auf die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit
    1. Was sind Setzrisse und wie entstehen sie?
      Setzrisse sind Risse, die durch das Setzen eines Gebäudes oder einzelner Bauteile entstehen. Unterschiedliche Materialien und Bauweisen (z.B. Mauerwerk und Holzrahmenbau) können sich unterschiedlich stark setzen, was zu Spannungen und Rissen führt.
    2. Sind Setzrisse immer ein Grund zur Sorge?
      Nicht alle Setzrisse sind gefährlich. Feine, oberflächliche Risse sind oft unbedenklich. Kritisch wird es, wenn die Risse breit sind, sich verändern oder in der Nähe von tragenden Bauteilen auftreten.
    3. Wie kann ich Setzrisse richtig dokumentieren?
      Fotografieren Sie die Risse aus verschiedenen Perspektiven und messen Sie ihre Breite. Notieren Sie das Datum und die Uhrzeit der Aufnahme sowie die Position des Risses im Gebäude. Wiederholen Sie die Messungen in regelmäßigen Abständen, um Veränderungen festzustellen.
    4. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für Setzrisse in Rigipsplatten?
      Kleine, unbedenkliche Risse können mit Spachtelmasse geschlossen und überstrichen werden. Bei größeren oder strukturell bedingten Rissen ist es erforderlich, die Ursache zu beheben und die Rigipsplatten gegebenenfalls zu verstärken oder auszutauschen.
    5. Was kostet die Sanierung von Setzrissen?
      Die Kosten für die Sanierung von Setzrissen hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Einfache Reparaturen können von einem Heimwerker durchgeführt werden, während komplexere Sanierungen einen Fachmann erfordern. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine realistische Einschätzung.
    6. Wie kann ich Setzrissen vorbeugen?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Baus, die Verwendung hochwertiger Materialien und die Berücksichtigung der Baugrundverhältnisse können das Risiko von Setzrissen minimieren.
    7. Wann sollte ich einen Bausachverständigen hinzuziehen?
      Ich empfehle Ihnen einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, wenn Sie sich unsicher sind, ob die Risse unbedenklich sind, wenn die Risse sich verändern oder wenn sie in der Nähe von tragenden Bauteilen auftreten.
    8. Können Setzrisse den Wert meiner Immobilie mindern?
      Ja, Setzrisse können den Wert einer Immobilie mindern, insbesondere wenn sie auf schwerwiegende strukturelle Probleme hindeuten. Eine fachgerechte Sanierung kann den Wertverlust jedoch reduzieren.
    • Rissbildung in Innenwänden
      Ursachen und Sanierung von Rissen in verschiedenen Wandarten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Trockenbau
      Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen in Rigipskonstruktionen.
    • Statische Probleme bei Holzrahmenbauten
      Ursachen und Behebung von statischen Mängeln in Holzrahmenhäusern.
    • Schimmelbildung hinter Rigipsplatten
      Vorbeugung und Bekämpfung von Schimmelbefall im Trockenbau.
    • Bewertung von Bauschäden
      Wie man Bauschäden richtig einschätzt und dokumentiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Setzrisse, Rigipsplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf Rigipsplatten: Notwendigkeit, Vorteile & Alternativen zur Rissvermeidung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf Rigips notwendig? Ursachen für Risse, Gewährleistung & Kosten
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Setzrisse Holzständerbauweise verfüllen: Ursachen, Risiken & beste Spachtelmasse?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydrit-Estrich dehnt sich aus: Ursachen, Folgen & Lösungen für Risse?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterspalt zum Mauerwerk: Ursachen, Abdichtung & Risiken durch vorstehenden Putz?
  6. BAU-Forum - Innenwände - Wandfarbe reißt nach Vliestapete: Ursachen, Lösungen & Tiefengrund-Alternativen?
  7. BAU-Forum - Innenwände - 12368: Setzrisse in Rigipsplatten: Ursachen, Bewertung & Sanierung im Treppenhaus?
  8. BAU-Forum - Innenwände - Porenbeton-Decke mit Stahlträgern: Rissbildung vermeiden, Verputzen & Alternativen für Selbstbau
  9. BAU-Forum - Innenwände - Risse Wand/Decke & Gauben: Ursachen trotz Acryl? Sanierung, Vorbeugung & Kosten
  10. BAU-Forum - Innenwände - Tapetenrisse in Dachgeschosswohnung: Ursachen, Gewährleistung & Nachbesserung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Setzrisse, Rigipsplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Setzrisse, Rigipsplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Setzrisse, Rigipsplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Setzrisse, Rigipsplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Setzrisse in Rigipsplatten: Ursachen, Bewertung & Sanierung im Treppenhaus?
Suche nach: Setzrisse in Rigips: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Setzrisse, Rigipsplatten, Trockenbau, Treppenhaus, Sanierung, Bauschäden, Holzrahmenbau, Rissbildung
