Kellerwand verputzen in Eigenregie: Tipps zu Putzarten, Haftbrücke & Risiken im Altbau
BAU-Forum: Innenwände
Hallo Zusammen, Ich habe vor meinen Keller selber zu verputzen. Das Haus ist von 1974, die Kellerwände aus Kalksandsteinen und diese wurden einfach nur weiß gestrichen (damals). Also die klassische Kellersteinwand aus den 70 ern ... Der Keller ist sehr trocken, aber da ich kein unnötiges Risiko eingehen will habe ich mich für einen Kalk-Zementputz entschieden. Jetzt zu meiner Frage. Ich denke ich sollte eine Haftbrücke herstellen und habe häufig gelesen, dass man bei Kalk-Zementputz eine Spritzbewurf machen soll um mehr Haft zu bekommen. Aber was verwende ich dafür? Geht da zum Beispiel der Baumit Zement-Mörtel? Oder besser selber etwas mischen? Wenn ja, was, wieviel, womit? 🙂
Vielen Dank im Voraus,
  • Fabio
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Putz kann zu Schimmelbildung führen, insbesondere wenn Feuchtigkeit vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine gute Belüftung des Kellers und verwenden Sie diffusionsoffene Putze.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Verputzung Ihrer Kellerwand folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrundprüfung: Stellen Sie sicher, dass die Wand tragfähig, sauber und trocken ist. Entfernen Sie lose Anstriche und Verschmutzungen.
    • Putzart: Für Kellerwände eignen sich Kalkputz oder Kalkzementputz. Kalkputz ist diffusionsoffen und wirkt feuchtigkeitsregulierend. Kalkzementputz ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit.
    • Haftbrücke: Eine Haftbrücke verbessert die Haftung des Putzes auf dem Untergrund. Sie können eine fertige Haftbrücke verwenden oder einen Spritzbewurf aus Zementmörtel herstellen.
    • Verarbeitung: Tragen Sie den Putz in mehreren Schichten auf und lassen Sie jede Schicht ausreichend trocknen. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    🔴 Gefahr: Bei älteren Häusern besteht die Möglichkeit, dass Schadstoffe (z.B. Asbest) in alten Putzschichten vorhanden sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Materialprobe auf Schadstoffe untersuchen und tragen Sie während der Arbeiten geeignete Schutzkleidung.
    Kalkputz
    Ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und wirkt schimmelhemmend. Kalkputz eignet sich gut für feuchte Kellerwände.
    Verwandte Begriffe: Kalkzementputz, Gipsputz, Lehmputz
    Kalkzementputz
    Eine Mischung aus Kalk und Zement. Er ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit als reiner Kalkputz und eignet sich gut für Kellerwände, die stärkerer Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Zementputz, Kalkputz, Sanierputz
    Haftbrücke
    Eine Schicht, die zwischen dem Untergrund und dem Putz aufgetragen wird, um die Haftung zu verbessern. Sie besteht meist aus Kunstharzdispersionen oder Zementmörtel.
    Verwandte Begriffe: Spritzbewurf, Putzgrund, Armierungsgewebe
    Spritzbewurf
    Eine dünne Schicht aus Zementmörtel, die auf den Untergrund gespritzt wird, um eine raue Oberfläche zu erzeugen und die Haftung des Putzes zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Haftbrücke, Vorspritzer, Anwurf
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit bei und verhindern Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfsperre
    Zementmörtel
    Eine Mischung aus Zement, Sand und Wasser. Er ist sehr widerstandsfähig und eignet sich gut für den Einsatz im Außenbereich und in feuchten Umgebungen.
    Verwandte Begriffe: Kalkmörtel, Gipsmörtel, Mauermörtel
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften errichtet wurde. Altbauten weisen oft spezifische bauliche Eigenschaften und Herausforderungen auf.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Bestand
    1. Welche Putzart ist am besten für Kellerwände geeignet?
      Kalkputz und Kalkzementputz sind gute Optionen für Kellerwände. Kalkputz ist diffusionsoffen und hilft, Feuchtigkeit zu regulieren, während Kalkzementputz widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit ist. Die Wahl hängt von den spezifischen Bedingungen im Keller ab.
    2. Brauche ich unbedingt eine Haftbrücke?
      Eine Haftbrücke verbessert die Haftung des Putzes auf dem Untergrund erheblich. Sie ist besonders wichtig bei glatten oder wenig saugfähigen Oberflächen. Alternativ kann ein Spritzbewurf aus Zementmörtel als Haftbrücke dienen.
    3. Wie lange muss der Putz trocknen, bevor ich ihn überstreichen kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Putzart, der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, bevor Sie mit dem Überstreichen beginnen. Der Putz sollte vollständig durchgetrocknet sein.
    4. Kann ich jeden Mörtel für den Spritzbewurf verwenden?
      Nein, verwenden Sie einen speziellen Zementmörtel für Spritzbewürfe. Dieser hat eine gute Haftung und ist wasserabweisend. Achten Sie auf die Herstellerangaben und mischen Sie den Mörtel entsprechend an.
    5. Was mache ich, wenn sich nach dem Verputzen Risse bilden?
      Kleine Risse sind normal und können mit geeignetem Füllstoff geschlossen werden. Größere Risse können auf strukturelle Probleme hindeuten und sollten von einem Fachmann begutachtet werden.
    6. Wie bereite ich die Kellerwand richtig vor?
      Entfernen Sie alte Anstriche, lose Teile und Verschmutzungen. Reinigen Sie die Wand gründlich und prüfen Sie sie auf Feuchtigkeit. Bei Bedarf eine Haftbrücke auftragen.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich zum Verputzen?
      Sie benötigen eine Maurerkelle, ein Reibebrett, eine Wasserwaage, einen Eimer, eine Bohrmaschine mit Rührwerk, eine Bürste und eventuell eine Spritzpistole für den Spritzbewurf.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Kalkputz und Gipsputz?
      Kalkputz ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend, während Gipsputz weniger diffusionsoffen ist und eher für Innenräume geeignet ist. Gipsputz ist anfälliger für Feuchtigkeitsschäden im Keller.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellerwänden gegen Feuchtigkeit.
      Tipps zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Keller dämmen
      Anleitung zur Dämmung von Kellerwänden und -decken.
    • Feuchtigkeit im Keller messen
      Methoden zur Messung der Luftfeuchtigkeit und des Feuchtigkeitsgehalts von Wänden.
    • Keller richtig lüften
      Hinweise zur optimalen Belüftung von Kellerräumen.
  2. Kellerwand Putz: Haftung verbessern – Vorkieseln mit Zement-Schlämpe
    Die Farbe sitzt fest und blättert nicht?
    Dann würde ich traditionell "vorkieseln" einen dünnen Spritzbewurf mit einer Schlempe aus Zement-Kies-Wasser und danach normal verputzen. Wenn Sie noch keine Erfahrung mit dem Putzen haben, dann versuchen Sie es zuerst mit einem Lehrenputz, denn freihändig glatte Flächen herzustellen erfordert eine Menge Übung.
    Kellerwand verputzen: Tipps zu Putzarten & Haftung im Altbau
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert das Verputzen einer Kellerwand aus Kalksandstein in Eigenregie. Dabei geht es um die Wahl des richtigen Putzes (Kalk-Zementputz), die Vorbereitung des Untergrunds und die Vermeidung von Risiken im Altbau. Ein wichtiger Aspekt ist die Verbesserung der Haftung des Putzes auf der alten Farbschicht.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerwand Putz: Haftung verbessern – Vorkieseln mit Zement-Schlämpe wird empfohlen, bei festhaftender Farbe die Kellerwand traditionell vorzukieseln, um eine bessere Haftung des Putzes zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, um spätere Schäden am Putz zu vermeiden.
    ✅ Zusatzinfo: Das Vorkieseln erfolgt mit einer Schlempe aus Zement, Kies und Wasser. Diese dünne Schicht dient als Haftbrücke zwischen der alten Farbschicht und dem neuen Putz. Alternativ kann auch eine spezielle Haftbrücke verwendet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für unerfahrene Heimwerker wird empfohlen, zuerst einen Lehrenputz zu versuchen, da das freihändige Herstellen glatter Flächen Übung erfordert. Die Wahl des richtigen Mörtels und die Beachtung der Trocknungszeiten sind ebenfalls entscheidend für ein gutes Ergebnis beim Kellerwand verputzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verputzen sollte die Kellerwand gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Die Haftung der alten Farbschicht muss geprüft werden. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um Risiken im Altbau zu minimieren.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerwand, Kalksandstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerwand, Kalksandstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerwand verputzen in Eigenregie: Tipps zu Putzarten, Haftbrücke & Risiken im Altbau
Suche nach: Kellerwand verputzen: Tipps & Tricks für Heimwerker
Suche nach: Kellerwand verputzen, Kalksandstein, Putzarten, Haftbrücke, Zementputz, Kalkputz, Mörtel, Altbau, Keller sanieren
