Feuchtigkeit Fensterlaibung Rohbau: Ursachen, Ausblühungen & Sanierung?
❓ Fragestellung: Feuchtigkeit Fensterlaibung Rohbau: Ursachen, Ausblühungen & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Ausblühungen als sicheres Indiz für aktiven Feuchtigkeitstransport und warnen vor langfristigen Bauschäden und gesundheitlichen Risiken; Alle Modelle fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch einen Sachverständigen – GoogleAI und Qwen benennen explizit DIN 18022 bzw. Zertifizierung durch DGfM; Alle Modelle lehnen eigenmächtige Sanierungsversuche (z. B. Überstreichen) strikt ab.
👉 Handlungsempfehlung: Die betroffene Fensterlaibung ist nicht als "normale Baufeuchte" zu bagatellisieren. Es handelt sich um ein lokal begrenztes, aber bauphysikalisch signifikantes Problem mit hohem Schadenspotenzial. Die Sanierung muss bei vollständiger Kenntnis der Ursache erfolgen – vorherige Öffnung zur Sichtprüfung und fachliche Dokumentation sind zwingend.
Guten Abend liebe Experten,
wir lassen gerade von einem Generalunternehmer unser Haus bauen. Jetzt haben wir gesehen, dass in einer Fensterlaibung für uns nicht erklärbare Flecken aufgetaucht sind. Diese Laibung ist aber weniger Feuchtigkeit / Regen ausgesetzt als viele andere Fenster / Türen ... aber komischerweise treten nur hier diese Flecken auf. Das Haus befindet sich noch im Rohbau (das Dach wird gerade gedeckt). Die Laibungen wurden von den Rohbauern mit einer Dichtschlämme ("Sopro DS 422") verputzt.
Was könnten denn diese Flecken sein? Kann es sich hier schon um Salpeterausblühungen bzw. Schimmel handeln? Mit dem Rohbau wurde Mitte April begonnen. Vielen Dank für hilfreiche Antworten.
viele Grüße
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Feuchtigkeit Fensterlaibung Rohbau: Ursachen, Ausblühungen & Sanierung?" im BAU-Forum "Innenwände"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Feuchtigkeit Fensterlaibung Rohbau: Ursachen, Ausblühungen & Sanierung?" im BAU-Forum "Innenwände"
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18022) erforderlich – eigenmächtige Sanierung oder Überstreichen verbieten.
    🔴 KRITISCH: Aktiver Feuchtigkeitstransport (nachgewiesen durch Ausblühungen) weist auf bauphysikalische Mängel hin – insbesondere an Fensteranschlussfuge, Dichtungsebene oder Horizontalsperre.
    ⚠️ WICHTIG: Restfeuchte im Rohbau muss kontrolliert abgetrocknet werden: Gezielte Lüftung und ggf. technische Trocknung ab sofort einleiten – CM-Feuchtemessung zur Objektivierung verpflichtend.
    ⚠️ WICHTIG: Die verwendete Dichtschlämme (Sopro DS 422) ist kein Ersatz für eine dauerhafte Feuchtesperrmaßnahme – fachgerechte Anschlussdetails und thermische Durchkontinuität müssen überprüft werden.
    Ich sehe, dass Sie Feuchtigkeit und Flecken in der Fensterlaibung Ihres Rohbaus entdeckt haben. Da es sich um einen Rohbau handelt, sind verschiedene Ursachen möglich.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Rohbau kann zu Bauschäden und Schimmelbildung führen, was die spätere Wohnqualität und Gesundheit beeinträchtigen kann.
    • Mögliche Ursachen: Restfeuchtigkeit aus dem Bauprozess, Schlagregen während der Bauphase, Kondensation aufgrund von Temperaturunterschieden, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich.
    • Ausblühungen: Weiße, kristalline Ablagerungen (Salpeterausblühungen) können ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme sein. Diese entstehen, wenn Salze aus dem Mauerwerk durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden.
    • Dichtschlämme: Die Verwendung von Dichtschlämmen kann helfen, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es ist wichtig, dass diese fachgerecht aufgebracht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden zu kontaktieren. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit genau bestimmen und geeignete Maßnahmen zur Sanierung vorschlagen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Feuchtigkeitsflecken und Ausblühungen an einer Fensterlaibung im Rohbau, die mit einer Dichtschlämme (Sopro DS 422) verputzt wurde. Die Flecken treten isoliert an einer Stelle auf, obwohl andere Laibungen stärkerer Witterung ausgesetzt sind. Dies deutet auf ein lokales Problem hin, das nicht allein durch allgemeine Baufeuchte erklärbar ist.
    🔴 Gefahr: Die weißen, kristallinen Ablagerungen sind typische Ausblühungen (Salze), die durch auswaschbare Bestandteile aus Mörtel, Beton oder der Dichtschlämme entstehen. Dies ist ein klares Zeichen für einen aktiven Feuchtigkeitstransport durch das Bauteil. Ein Schimmelbefall ist im Rohbau bei guter Belüftung und fehlendem Nährboden (Tapete, Putz) eher unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen, wenn die Feuchtigkeit lange anhält.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Laibung weniger Feuchtigkeit ausgesetzt sei, ist trügerisch. Die Ursache liegt nicht zwangsläufig in direktem Schlagregen, sondern kann in einem Bauschaden wie einer undichten Fensteranschlussfuge, einer fehlerhaften Dichtungsebene oder einer Kältebrücke liegen, die zu Tauwasserausfall führt. Die Dichtschlämme allein ist keine dauerhafte Abdichtung gegen drückendes Wasser.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend zu prüfen, ob die Dichtschlämme korrekt aufgetragen wurde (Schichtdicke, Untergrundvorbereitung) und ob die Anschlüsse zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk fachgerecht abgedichtet sind. Zudem sollte die Hinterlüftung des Rohbaus sichergestellt sein, um die Baufeuchte abtrocknen zu lassen. Eine einfache Feuchtigkeitsmessung mit einem CM-Gerät kann den Feuchtegehalt im Putz objektivieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Flecken fotografisch und informieren Sie umgehend den Generalunternehmer schriftlich über den Mangel. Bestehen Sie auf einer fachlichen Untersuchung der Ursache durch einen Bausachverständigen oder den ausführenden Fachbetrieb. Lassen Sie die betroffene Stelle öffnen, um die Abdichtungsebene zu prüfen. Führen Sie keine eigenmächtigen Sanierungsversuche (z.B. Überstreichen) durch, da dies die Ursache nur kaschiert und zu Folgeschäden führt. Die Sanierung muss die Feuchtigkeitsquelle beseitigen, bevor der Putz erneuert wird.
    Die beschriebenen Flecken in der Fensterlaibung während des Rohbaus sind ein frühzeitiges Warnsignal für mögliche Feuchteschäden, die sich bei unzureichender Trocknung oder fehlerhafter Ausführung gravierend verschärfen können.
    🔴 Gefahr: Salpeterausblühungen (Effloreszenzen) deuten auf kapillare Feuchtigkeitsaufnahme und Salztransport aus dem Mauerwerk hin – ein klares Indiz für fehlende oder unzureichende Horizontalsperre, falsche Putzabfolge oder mangelnde Trocknung.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung ist bei noch nicht abgeschlossener Bauabwicklung und hoher Luftfeuchte im Rohbau prinzipiell möglich – bereits bei Oberflachenfeuchte über 80 % rel. Luftfeuchte und Temperaturen ab 10 °C können Sporen keimen; eine visuelle Unterscheidung von Ausblühungen ist ohne Laboranalyse nicht sicher möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Dichtschlämme "Sopro DS 422" allein in der Laibung ist keine ausreichende Feuchtesperrmaßnahme – sie dient lediglich als temporärer Feuchteschutz, nicht als dauerhafte Horizontalsperre oder kapillarbrechende Schicht.
    ➕ Ergänzung: Die Flecken könnten auch auf Kondensatbildung infolge thermischer Schwachstellen (z. B. fehlende Wärmedämmung im Laibungsbereich, Kältebrücken) oder auf unzureichende Lüftung während der Bauphase zurückzuführen sein.
    ➕ Ergänzung: Da der Rohbau Mitte April begonnen wurde und das Dach gerade gedeckt wird, ist mit erheblicher Restfeuchte im Mauerwerk zu rechnen – eine beschleunigte Trocknung durch gezielte Lüftung und ggf. technische Trocknung ist dringend erforderlich, um Schäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) zur Vor-Ort-Untersuchung – inkl. Feuchtemessung, thermografischer Analyse und ggf. Materialprobenahme zur Klärung der Fleckenursache.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Ausblühungen als sicheres Indiz für aktiven Feuchtigkeitstransport und warnen vor langfristigen Bauschäden und gesundheitlichen Risiken.
    • Alle Modelle fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch einen Sachverständigen – GoogleAI und Qwen benennen explizit DIN 18022 bzw. Zertifizierung durch DGfM.
    • Alle Modelle lehnen eigenmächtige Sanierungsversuche (z. B. Überstreichen) strikt ab.
    • DeepSeek relativiert das Schimmelrisiko im Rohbau ("eher unwahrscheinlich bei guter Belüftung"), während Qwen konkrete Keimbedingungen angibt (≥80 % r. L. F., ≥10 °C) und Schimmel als prinzipiell möglich einstuft – Vorsichtsprinzip setzt Qwen durch.
    • GoogleAI nennt "Restfeuchtigkeit aus dem Bauprozess" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen diese als unzureichende Erklärung für lokale Flecken ablehnen und auf fachliche Mängel (Fuge, Dichtungsebene, Kältebrücke) verweisen.
    • DeepSeek konkretisiert die Prüfmaßnahmen: Öffnung der Laibung zur Sichtprüfung der Dichtungsebene und Dokumentation als Mangelanzeige an den GUAbk..
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer thermografischen Analyse und nennt den zeitlichen Kontext (Rohbau ab Mitte April, Dach gerade gedeckt) als Indikator für hohe Restfeuchte.
    • GoogleAI listet allgemeine Ursachen (Schlagregen, Kondensation, aufsteigende Feuchtigkeit), während DeepSeek und Qwen diese auf konkrete Baufehler eingrenzen.
    • GoogleAI beschreibt Dichtschlämmen als "hilfreich zur Verhinderung des Eindringens von Feuchtigkeit", während DeepSeek und Qwen unisono betonen: DS 422 ist keine dauerhafte Abdichtung gegen drückendes Wasser und kein Ersatz für bauphysikalisch sichere Anschlussdetails – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Vorrangig die Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur Ursachenlage (lokaler Bauschaden, nicht allgemeine Baufeuchte) übernehmen.
    • Beauftragung eines Sachverständigen mit Prüfkompetenz für Fensteranschlüsse, Horizontalsperren und Feuchtemessung (CM-Methode) – laut Qwen und DeepSeek unverzüglich.
    • Feuchtemonitoring mit CM-Gerät bereits vor der Untersuchung aufnehmen, um den Status zu dokumentieren – von DeepSeek und Qwen gleichermaßen gefordert.
    Ursache der Flecken ✅ Konsens Lokaler Bauschaden (defekte Fensteranschlussfuge, fehlerhafte Dichtungsebene, Kältebrücke), nicht allgemeine Baufeuchte.
    Ausblühungen (Effloreszenzen) ✅ Konsens Sicherer Hinweis auf aktiven Feuchtigkeitstransport – nicht harmlos, sondern Indikator für gravierende bauphysikalische Defizite.
    Risiko Schimmelbildung ⚠️ Abwägung Im Rohbau bei fehlendem Nährboden eher unwahrscheinlich (DeepSeek), aber prinzipiell möglich ab 80 % rel. Luftfeuchte & 10 °C (Qwen) – Vorsichtsprinzip gebietet Handeln.
    Rolle der Dichtschlämme (Sopro DS 422) ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) Keine dauerhafte Abdichtung – nur temporärer Feuchteschutz; fachgerechte Anschlussausführung ist entscheidend (sichere Einschätzung nach DeepSeek/Qwen).
    Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Unverzüglich: Mangelanzeige an GU, fachliche Ursachenanalyse durch Sachverständigen, CM-Feuchtemessung, keine Eigeninitiative.
    🔴 Risiko Kapillare Feuchtigkeitsaufnahme infolge fehlender oder defekter Horizontalsperre Langfristiger Verfall des Mauerwerks, statische Beeinträchtigung, teure Nachsanierung nach Fertigstellung
    🔴 Risiko Undichte Fensteranschlussfuge oder fehlende Dichtungsebene Dauerhafter Eintrag von Regenwasser, Schimmelbildung nach Fertigstellung, Gewährleistungsansprüche gegen Fensterbauer
    🔴 Risiko Nicht erkannte Kältebrücke mit Tauwasserausfall Versteckte Feuchteschäden hinter Putz, spätere Schimmelbildung in Wohnräumen, Energieverlust
    🔴 Risiko Eigenmächtige Überstreichung oder Verputzung ohne Ursachenbeseitigung Kaschierung des Symptoms, Beschleunigung des Schadensprozesses, Haftungsverlust bei späterem Mangel
    🔴 Risiko Unterlassene Restfeuchtemessung und unzureichende Trocknung Verzögerte Schadensentwicklung, Rissbildung im Putz, erhöhte Schimmelgefahr bei späterer Wohnnutzung
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation im Rohbau Kostengünstige und minimale Sanierung ohne Folgeschäden – vollständige Durchführung vor Einzug möglich
    ✅ Chance Nutzung der Mangelanzeige zur vertraglichen Absicherung Eindeutige Dokumentation ermöglicht klare Gewährleistungsansprüche gegen GU oder Subunternehmer
    ✅ Chance Integration einer bauphysikalisch korrekten Lösung (z. B. thermisch getrennte Laibung) Mehrwert durch dauerhafte Energieeffizienz und Schallschutz, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Systematische Feuchtemonitoring-Daten für das gesamte Gebäude Objektive Basis für Trocknungsplanung, Nachweis der Bauqualität gegenüber Finanzierungsgeber/Behörden
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung des Bauherrn durch Sachverständigen vor Fertigstellung Verbessertes Verständnis für Bauphysik, präventive Risikovermeidung bei zukünftigen Projekten
    1. Sofortige Mangelanzeige: Dokumentieren Sie die Flecken fotografisch (mit Datum und Maßstab), benennen Sie konkret Fensterposition und schicken Sie die Mangelanzeige schriftlich per Einschreiben an den Generalunternehmer – mit Fristsetzung zur Ursachenklärung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18022 mit Schwerpunkt Fensteranschluss und Feuchteschäden – vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Untersuchung mit CM-Feuchtemessung und ggf. Thermografie.
    3. Laibung öffnen lassen: Bestehen Sie darauf, dass die betroffene Fensterlaibung geöffnet wird – nur so ist eine Sichtprüfung der Dichtungsebene, der Fensteranschlussfuge und des Mauerwerkanschlusses möglich.
    4. Trocknung aktivieren: Starten Sie ab sofort eine gezielte Lüftungsstrategie (mindestens 2-mal täglich 15 Min. Querlüftung, Feuchtemonitoring mit CM-Gerät) – notfalls beauftragen Sie einen Trocknungsfachbetrieb.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zum Fenster (Typ, Hersteller, Montageplan), zur Dichtschlämme (Sopro DS 422 – Verarbeitungsprotokoll, Schichtdicke), zum Putz und zur Horizontalsperre – für den Sachverständigen unverzichtbar.
    6. Keine Eigenmaßnahmen: Verzichten Sie strikt auf Überstreichen, Verputzen oder Versiegeln der Flecken – dies kaschiert den Schaden und gefährdet Ihre Gewährleistungsrechte.
    Salpeterausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf Mauerwerk, die durch Feuchtigkeit transportierte Salze entstehen. Sie sind ein Indikator für Feuchtigkeitsprobleme im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Feuchtigkeitsschäden, Mauersalze.
    Dichtschlämme
    Dichtschlämme sind wasserundurchlässige Beschichtungen, die auf Mauerwerk aufgetragen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie werden oft im Kellerbereich oder in Feuchträumen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre.
    Schlagregen
    Schlagregen ist Regen, der durch Wind gegen die Fassade eines Gebäudes getrieben wird. Er kann zu Durchfeuchtung des Mauerwerks führen, besonders während der Bauphase. Verwandte Begriffe: Wetterseite, Fassadenschutz, Regenschutz.
    Rohbau
    Der Rohbau ist die Bauphase, in der das Gebäude in seinen Grundzügen steht, aber noch nicht fertiggestellt ist. Er umfasst das Tragwerk, die Außenwände und das Dach. Verwandte Begriffe: Bauphase, Bauzustand, Ausbau.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellt. Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse.
    Feuchtigkeitsschäden sind Schäden an Gebäuden, die durch Feuchtigkeit verursacht werden. Sie können zu Schimmelbildung, Ausblühungen, Holzfäule und anderen Problemen führen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Bauschaden, Durchfeuchtung.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schwitzwasser.
    1. Was sind Salpeterausblühungen?
      Salpeterausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen, die auf der Oberfläche von Mauerwerk auftreten. Sie entstehen, wenn Salze aus dem Mauerwerk durch Feuchtigkeit gelöst und an die Oberfläche transportiert werden, wo das Wasser verdunstet und die Salze zurückbleiben. Sie sind ein Indiz für Feuchtigkeitsprobleme.
    2. Wie gefährlich ist Schimmel im Rohbau?
      Schimmel im Rohbau kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen. Es ist wichtig, Schimmelbildung frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen, um spätere Probleme zu vermeiden. Eine professionelle Schimmelbeseitigung ist ratsam.
    3. Was ist Dichtschlämme und wozu dient sie?
      Dichtschlämme sind wasserundurchlässige Beschichtungen, die auf Mauerwerk aufgetragen werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie werden häufig im Kellerbereich oder in Feuchträumen eingesetzt, um die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
    4. Kann Schlagregen im Rohbau zu Problemen führen?
      Ja, Schlagregen kann im Rohbau zu erheblichen Problemen führen, da er das Mauerwerk durchfeuchten und zu Bauschäden, Schimmelbildung und Ausblühungen führen kann. Es ist wichtig, den Rohbau während der Bauphase vor Schlagregen zu schützen.
    5. Was sind die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Rohbau?
      Die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Rohbau sind Restfeuchtigkeit aus dem Bauprozess, Schlagregen, Kondensation und aufsteigende Feuchtigkeit. Eine sorgfältige Bauplanung und Ausführung sowie der Einsatz geeigneter Abdichtungsmaßnahmen sind wichtig, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    6. Wie kann ich Feuchtigkeit im Rohbau erkennen?
      Feuchtigkeit im Rohbau kann durch feuchte Stellen, dunkle Flecken, Schimmelbildung, Ausblühungen oder einen modrigen Geruch erkannt werden. Es ist wichtig, diese Anzeichen ernst zu nehmen und die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln.
    7. Sollte ich bei Feuchtigkeit im Rohbau sofort einen Fachmann kontaktieren?
      Ja, bei Anzeichen von Feuchtigkeit im Rohbau ist es ratsam, umgehend einen Fachmann (Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden) zu kontaktieren. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit genau bestimmen und geeignete Maßnahmen zur Sanierung vorschlagen.
    8. Welche Rolle spielt die Belüftung im Rohbau?
      Eine gute Belüftung im Rohbau ist wichtig, um die Trocknung des Mauerwerks zu fördern und die Bildung von Kondenswasser zu reduzieren. Regelmäßiges Lüften hilft, die Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Ursachen von Feuchtigkeit im Keller
      Untersuchung verschiedener Ursachen für Feuchtigkeit im Keller und deren Behebung.
    • Schimmelbildung im Neubau vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen, um Schimmelbildung im Neubau zu verhindern.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Abdichtung von Fensterlaibungen
      Informationen zur fachgerechten Abdichtung von Fensterlaibungen.
    • Sanierung von Feuchtigkeitsschäden
      Methoden und Techniken zur Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Fensterlaibung, Rohbau, Ausblühung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fensterlaibung abdichten: Anleitung, Material & Kosten für dauerhafte Dichtung?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Innenfutter Montage: Erst Fliesen oder Futter einbauen? Reihenfolge, Tipps & Anleitung
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Wandaufbau im Holzständerbau: Welche Tapeten sind geeignet?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe für MFH: Welche Farbe bei Wärmedämmung? Erfahrungen, Kosten & Sanierung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand fliesen: Anforderungen, Normen & Beplankung – Was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfensterlaibung tapezieren: Risiken, Anleitung & Tipps für dauerhafte Ergebnisse
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau Fensterbank-Anschluss: Risse vermeiden? Lösungen für große Fugen & Ausschnitte
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen reißen nach Anstrich: Ursachen, Lösungen & Risiken beim Tapezieren?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acryl auf Raufaser entfernen & überstreichen: So gelingt die problemlose Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Fensterlaibung, Rohbau, Ausblühung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Fensterlaibung, Rohbau, Ausblühung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit Fensterlaibung Rohbau: Ursachen, Ausblühungen & Sanierung?
Suche nach: Feuchtigkeit Laibung: Ursachen & Lösung
Suche nach: Feuchtigkeit Fensterlaibung, Rohbau, Ausblühungen, Salpeter, Schimmel, Sanierung, Dichtschlämme, Ursachen
