Instabile Innenwand (350cm): Doppelständerwerk, Schwingungen & DIN-Normen prüfen?
❓ Fragestellung: Instabile Innenwand (350cm): Doppelständerwerk, Schwingungen & DIN-Normen prüfen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schwingung von 3 cm als sicherheitsrelevanten Mangel – nicht als kosmetisches Problem; Alle stimmen darin überein, dass das 2×75er Doppelständerwerk bei 350 cm Wandhöhe grundsätzlich unterdimensioniert ist und einer fachlichen Überprüfung bedarf; Alle betonen die Notwendigkeit einer Queraussteifung als zentrale Lösung – reine Beplankung (auch beidseitig) ist allein nicht ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Die Wand ist statisch nicht verkehrssicher und darf nicht in Betrieb genommen werden. Eine nachträgliche Konstruktionsverbesserung ist nur unter Einhaltung der DIN 18183-1 sowie einer statischen Nachrechnung durch einen Bauingenieur zulässig – reine Handwerkerkorrekturen ohne Berechnung sind unzulässig.
Die Diskussion dreht sich um eine instabile 350cm Innenwand mit Doppelständerwerk. Ursachenforschung und Lösungsansätze werden diskutiert, wobei die korrekte Ausführungsplanung und die fachgerechte Umsetzung im Fokus stehen. Die versetzte Anordnung der Profile wird hinterfragt, und die Bedeutung der Wandanschlüsse an Decke und Boden hervorgehoben. Abschließend wird ein Rigips-Leitfaden zur Standsicherheit von Trennwänden als hilfreiche Ressource genannt.
ich lasse gerade mein Haus sanieren, dabei wurde eine 350 cm nichttragende Innenwand als Wohnungstrennwand installiert.
Ausgeführt wurde 2x 75er Doppelständerwerk. Derzeit ist die Wand noch von einer Seite offen. Drücke ich jedoch gegen die Wand, schwingt diese gut 3 cm. (da es ja keine Verbindung zwischen den Ständern gibt, gehe ich davon aus, dass es auch nach Schließung der Rückseite so bleibt?)
An einer 2 ten Stelle wurde ein Vorwandelement für den Waschtisch vor die Wohnungstrennwand gestellt. Verschraubt in dieser, kann ich schön am Waschtisch inkl. der kompletten Wand wackeln.
Ich habe gesucht, finde aber nichts mit einer Norm, die z.B. Querverbinder oder ein anderes Profil vorschreibt (man könnte ja hier z.B. die Profile der Türzargen verbauen oder ähnliches).
Kann mir jemand die Frage beantworten, was bei 350 cm verwendet werden muss, damit die Wand nicht derart schwingt? Gibt doch dafür bestimmt einen Ausschnitt aus der zugehörigen DINAbk.?
Bin für jede Hilfe dankbar.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Instabile Innenwand (350cm): Doppelständerwerk, Schwingungen & DIN-Normen prüfen?" im BAU-Forum "Innenwände"
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Überprüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Trockenbau oder einen statisch geprüften Bauingenieur erforderlich – die gemessenen Schwingungen von bis zu 3 cm weisen auf gravierende Standsicherheitsmängel hin.
    🔴 KRITISCH: Keine weiteren Arbeiten (auch keine Beplankung, Anbringung von Vorwandelementen oder Türzargen) dürfen an der Wand bis zur fachgerechten statischen Sicherstellung durchgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Steifigkeitssteigerung ist nur mit Querverbindern (UA-Profile, Steifbleche), ggf. Profilwechsel (auf CW 100/150) oder Reduktion des Ständerabstands möglich – reine Beplankung beider Seiten reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Korrekturmaßnahmen müssen nach DINAbk. 18183-1, DIN EN 1993-1-3 und Herstellervorschriften (z. B. Knauf/Rigips) erfolgen – ein rein "empirisches" Nachrüsten ist unzulässig.
    Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich der Stabilität Ihrer neuen Innenwand haben. Eine schwingende Wand deutet auf mangelnde Aussteifung hin.
    Mögliche Ursachen:
    • Unzureichende Querverbindungen: Fehlen von Querstreben zwischen den Ständern des Doppelständerwerks.
    • Mangelnde Befestigung: Die Ständer sind nicht ausreichend am Boden, an der Decke und an den angrenzenden Wänden befestigt.
    • Falsche Profilwahl: Die Profile des Ständerwerks sind für die Wandhöhe und -belastung zu schwach dimensioniert.
    • Fehlende Beplankung: Die Beplankung (z.B. Gipskartonplatten) auf beiden Seiten der Wand fehlt oder ist nicht fachgerecht angebracht.
    DIN-Normen: Die relevanten DIN-Normen für Trockenbauwände sind unter anderem DIN 18182 (Gipsplatten-Bauplatten) und DIN 4103 (Nichttragende innere Trennwände). Diese Normen geben Auskunft über Anforderungen an die Ausführung und Stabilität von Trockenbauwänden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wand von einem Trockenbau-Fachmann oder einem Statiker überprüfen. Dieser kann die Ursache der Instabilität feststellen und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Stabilität empfehlen. Achten Sie darauf, dass die Wand nach der Sanierung den geltenden DIN-Normen entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nichttragende Innenwand als Wohnungstrennwand mit einer Höhe von 350 cm, die als Doppelständerwerk (2x 75er Profile) ausgeführt wurde. Die beschriebenen Schwingungen von bis zu 3 cm bei manuellem Druck sowie die Übertragung der Bewegung auf ein angeschlossenes Vorwandelement sind ein klares Indiz für eine unzureichende Aussteifung und ein erhebliches Mängelbild.
    🔴 Gefahr: Die festgestellten Schwingungen von 3 cm sind kein kosmetisches Problem, sondern ein sicherheitsrelevanter Mangel. Eine derart flexible Wand kann zu Rissen in angrenzenden Bauteilen (Fliesen, Putz, Anschlussfugen) führen und die Gebrauchstauglichkeit massiv beeinträchtigen. Zudem besteht die Gefahr, dass die Wand bei dynamischen Belastungen (z.B. Türschlagen, Erschütterungen) dauerhaft Schaden nimmt oder instabil wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Schwingung nach Schließung der Rückseite bestehen bleibt, ist fachlich korrekt. Eine einseitige Beplankung (z.B. Gipskarton) steift das Ständerwerk nur in ihrer eigenen Ebene aus, nicht jedoch quer zur Wandebene. Die fehlende Queraussteifung zwischen den beiden Ständerreihen ist der Kern des Problems.
    ➕ Ergänzung: Für eine Wandhöhe von 350 cm ist ein 75er Ständerwerk in der Regel zu schwach dimensioniert. Die DIN 18183 (Trennwände aus Gipsplatten) und die Herstellervorschriften (z.B. Knauf, Rigips) schreiben für solche Höhen entweder dickere Profile (z.B. CW 100 oder CW 150), eine geringere Ständerachsabstände (z.B. 41,7 cm statt 62,5 cm) oder zwingend eine Queraussteifung vor. Bei Doppelständerwerken sind zusätzlich Querverbinder (z.B. UA-Profile) oder eine durchgehende Beplankung beider Seiten erforderlich, um die Schwingungen zu unterdrücken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Trockenbaufachbetrieb oder einen Sachverständigen für Trockenbau. Lassen Sie die Wand statisch und nach den geltenden DIN-Normen (insb. DIN 18183) überprüfen. Eine Nachrüstung durch zusätzliche Queraussteifungen, dickere Profile oder eine Reduzierung der Ständerabstände ist höchstwahrscheinlich erforderlich. Führen Sie keine weiteren Arbeiten an der Wand durch, bis die Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit fachgerecht hergestellt sind.
    Die beschriebene 350 cm lange nichttragende Innenwand aus 2x 75er Doppelständerwerk weist erhebliche statische Mängel auf, da sie bei geringer seitlicher Belastung um ca. 3 cm schwingt – ein deutlicher Hinweis auf mangelnde Steifigkeit und unzureichende Querversteifung.
    🔴 Gefahr: Solche Schwingungen sind nicht nur unzulässig nach DIN 18183-1 (Trockenbau), sondern bergen ein konkretes Risiko: Bei Nutzung (z. B. Anlehnen, Türöffnen, Waschtischbelastung) kann es zu Profilverformung, Gipskartonrissen, Lockerung von Befestigungen oder sogar zum Versagen der Wandkonstruktion kommen – insbesondere bei nachträglicher Belastung durch Vorwandelemente.
    ⚠️ Korrektur: Ein reines Doppelständerwerk ohne Querverbinder, Kreuzstreben oder zusätzliche Steifigkeitsmaßnahmen erfüllt bei dieser Länge keinerlei Anforderungen an Gebrauchstauglichkeit oder Schwingungsverhalten – die Annahme, dass die Schließung der zweiten Seite die Schwingung reduziert, ist fachlich falsch: Die Steifigkeit wird durch die Konstruktion, nicht durch die Bekleidung bestimmt.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18183-1 und EOTA TR017 ist bei Wandlängen ab 250 cm grundsätzlich eine Querversteifung (z. B. horizontale Querstreben aus Stahlprofilen, diagonale Verstrebungen oder Stahlblech-Steifbleche) erforderlich; bei 350 cm ist zudem eine zusätzliche vertikale Unterteilung (z. B. durch Zwischenständer oder verstärkte Eckprofile) notwendig.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass Türzargenprofile oder ähnliche massive Querträger zur Steifigkeitssteigerung geeignet sind, ist grundsätzlich korrekt – allerdings müssen diese nach statischer Berechnung oder nach Herstellerzulassung eingebaut und fachgerecht verankert sein.
    🔴 Gefahr: Die Verschraubung eines Vorwandelements direkt in die instabile Wand verstärkt die dynamische Belastung und erhöht das Risiko von Materialermüdung, Schraublockerung und schleichendem Versagen – dies stellt eine unzulässige Kombination aus statisch ungeeigneter Konstruktion und zusätzlicher Nutzlast dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich die weitere Ausführung und beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Trockenbau oder einen statisch geprüften Holz- bzw. Metallbauingenieur, um die Konstruktion nach DIN 18183-1, DIN EN 1993-1-3 und ggf. Herstellerzulassungen zu begutachten und eine statisch nachweisbare Korrekturlösung zu erarbeiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schwingung von 3 cm als sicherheitsrelevanten Mangel – nicht als kosmetisches Problem.
    • Alle stimmen darin überein, dass das 2×75er Doppelständerwerk bei 350 cm Wandhöhe grundsätzlich unterdimensioniert ist und einer fachlichen Überprüfung bedarf.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Queraussteifung als zentrale Lösung – reine Beplankung (auch beidseitig) ist allein nicht ausreichend.
    • GoogleAI nennt allgemeine Ursachen (z. B. "mangelnde Befestigung"), während DeepSeek und Qwen präzise auf die fehlende Queraussteifung zwischen den Ständerreihen als Kernproblem hinweisen.
    • GoogleAI erwähnt DIN 18182 und DIN 4103, während DeepSeek und Qwen explizit DIN 18183-1 sowie EOTA TR017 und DIN EN 1993-1-3 als maßgeblich nennen – letztere sind für nichttragende Trennwände mit besonderen Anforderungen an Steifigkeit und Schwingverhalten entscheidend.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach vertikaler Unterteilung (z. B. Zwischenständer) bei 350 cm Wandlänge – eine Detailanforderung, die bei DeepSeek und GoogleAI nicht explizit genannt wird.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die Gefahr durch nachträgliche Vorwandelemente hin – GoogleAI erwähnt Vorwandelemente nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine vollständige Beplankung ("Schließung der Rückseite") grundsätzlich zur Stabilisierung beiträgt. Qwen widerspricht dies ausdrücklich: "Die Steifigkeit wird durch die Konstruktion, nicht durch die Bekleidung bestimmt." DeepSeek bestätigt diese Aussage, indem es klargestellt, dass einseitige Beplankung nur in ihrer Ebene steift, nicht aber quer zur Wandebene – also auch beidseitige Beplankung ohne Querverbinder keine ausreichende Queraussteifung liefert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Beplankung allein ist keine ausreichende Lösung; Querverbinder oder vergleichbare konstruktive Maßnahmen sind zwingend erforderlich.
    Standsicherheitsrelevanz der 3 cm-Schwingung Alle drei KI-Modelle bewerten die Schwingung als sicherheitskritisch und nicht als "kosmetisches Problem" — unverzügliche Prüfung durch Sachverständigen erforderlich.
    Ausreichende Dimensionierung des 2×75er Ständerwerks bei 350 cm Einheitliche Einschätzung: Das Profil ist bei dieser Höhe grundsätzlich unterdimensioniert – erforderlich sind entweder stärkere Profile (CW 100/150), geringerer Achsabstand oder Querversteifung.
    Wirksamkeit reiner Beplankung (beidseitig) zur Stabilisierung GoogleAI deutet Wirksamkeit an; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Beplankung steift nur in ihrer Ebene, nicht quer zur Wand – fehlende Queraussteifung bleibt bestehen.
    Notwendigkeit einer Querversteifung Alle drei Modelle fordern Querverbinder (z. B. UA-Profile, Steifbleche, diagonale Streben) als zentrale Maßnahme – ohne diese ist keine ausreichende Steifigkeit zu erreichen.
    Erforderliche DIN-Normen ⚠️ GoogleAI nennt allgemeine Bezugsnormen (DIN 18182, DIN 4103); DeepSeek und Qwen präzisieren: maßgeblich ist DIN 18183-1 mit EOTA TR017 und ergänzend DIN EN 1993-1-3 für Stahlkonstruktionen.
    🔴 Risiko Schwingungsbedingte Profilermüdung und bleibende Verformung Langfristige Instabilität bis zum Versagen der Wandkonstruktion
    🔴 Risiko Rissbildung in angrenzendem Putz, Fliesen oder Anschlussfugen Erheblicher Nachbesserungsaufwand, Mängelansprüche, Mietausfall
    🔴 Risiko Unzulässige Kombination aus instabiler Wand und Vorwandelement Erhöhte dynamische Belastung, Schraublockerung, Scherbruch an Befestigungen
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung von DIN 18183-1 und EOTA TR017 Rechtliche Haftung bei Schäden, Versicherungsleistungsausschluss
    🔴 Risiko Nachträgliche Korrektur ohne statischen Nachweis Keine Gewährleistung der Sicherheit – Risiko einer "Schein-Lösung" mit weiterem Versagen
    ✅ Chance Frühzeitige, systematische Sanierung nach Norm Langfristige Gebrauchstauglichkeit, Vermeidung von Folgeschäden, erhöhte Wertstabilität
    ✅ Chance Einsatz moderner Steifigkeitslösungen (z. B. Stahlblech-Steifbleche) Kompakte Nachrüstung ohne Wandabbau, hohe Wirkung bei geringem Aufwand
    ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Abnahme, Nachweis der fachgerechten Ausführung für Mieter und Versicherung
    ✅ Chance Anpassung an zukünftige Nutzungsänderungen (z. B. Schallschutz nach DIN 4109) Flexibilität für Nachrüstung von Dämmung oder schwereren Vorwandkonstruktionen
    ✅ Chance Integration von vorgefertigten, normgeprüften Systemen (z. B. Rigips Akustik-Plus) Zeit- und kostenoptimierte Sanierung mit Herstellergarantie
    1. Sofortige Sperrung der Wand: Verhindern Sie jede weitere Nutzung oder Belastung – kein Anlehnen, keine Türmontage, keine Montage von Vorwandelementen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Trockenbau (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Sachverständige und Gutachter e. V. – DGSV) oder einen Bauingenieur mit statischer Prüfkompetenz für Metallkonstruktionen.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Bauzeichnungen, Profil-Datenblätter (z. B. von Knauf/Rigips), Lieferanmeldungen und ggf. Vertragsunterlagen – diese braucht der Sachverständige für die Bewertung.
    4. Keine Eigenkorrekturen: Verzichten Sie auf "selbstgemachte" Querverbinder, Schrauben nachträglich in die Profile oder Einbau von Türzargen – jede nicht berechnete Maßnahme verschlechtert die Risikolage.
    5. Normkonforme Nachrüstung vereinbaren: Fordern Sie vom Sachverständigen einen schriftlichen Sanierungsvorschlag, der ausdrücklich DIN 18183-1, EOTA TR017 und ggf. DIN EN 1993-1-3 einhält – mit Herstellerzulassung für alle eingesetzten Komponenten.
    6. Prüfung der Vorwandkonstruktion: Lassen Sie auch das angeschlossene Vorwandelement (z. B. WC- oder Waschtischvorwand) separat statisch bewerten – seine Befestigung in eine instabile Wand ist nicht zulässig.
    Doppelständerwerk
    Eine Konstruktion aus zwei parallelen Reihen von vertikalen Ständern, die zur Erhöhung der Stabilität und zur Verbesserung der Schall- und Wärmedämmung eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Ständer, Profil, Trockenbauwand.
    DIN-Norm
    Eine vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitete Norm, die technische Standards und Anforderungen für Produkte, Verfahren und Dienstleistungen festlegt.
    Verwandte Begriffe: Norm, Standard, Richtlinie.
    Querverbindung
    Eine horizontale oder diagonale Verbindung zwischen den Ständern eines Ständerwerks, die zur Aussteifung und Erhöhung der Stabilität dient.
    Verwandte Begriffe: Aussteifung, Stabilität, Ständerwerk.
    Ständerwerk
    Eine tragende oder nichttragende Konstruktion aus vertikalen Ständern, die durch horizontale Riegel und Diagonalen verbunden sind.
    Verwandte Begriffe: Rahmen, Gerüst, Tragwerk.
    Beplankung
    Die äußere Verkleidung einer Wand oder Decke, beispielsweise mit Gipskartonplatten oder Holzwerkstoffplatten.
    Verwandte Begriffe: Verkleidung, Bekleidung, Wandbelag.
    Ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst.
    Verwandte Begriffe: Festigkeit, Belastung, Tragfähigkeit.
    Trockenbauwand
    Eine nichttragende Innenwand, die in Trockenbauweise ohne wasserhaltige Baustoffe errichtet wird.
    Verwandte Begriffe: Leichtbauwand, Trennwand, Gipskartonwand.
    1. Warum schwingt meine neue Innenwand?
      Eine schwingende Innenwand deutet auf mangelnde Stabilität hin. Mögliche Ursachen sind unzureichende Querverbindungen, mangelnde Befestigung, falsche Profilwahl oder fehlende Beplankung.
    2. Welche DIN-Normen sind für Innenwände relevant?
      Die wichtigsten DIN-Normen sind DIN 18182 (Gipsplatten-Bauplatten) und DIN 4103 (Nichttragende innere Trennwände). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Ausführung und Stabilität von Trockenbauwänden.
    3. Was kann ich tun, um die Stabilität der Wand zu verbessern?
      Mögliche Maßnahmen sind das Anbringen von zusätzlichen Querverbindungen, eine verbesserte Befestigung am Boden, an der Decke und an den angrenzenden Wänden, die Verwendung von stärkeren Profilen oder eine fachgerechte Beplankung auf beiden Seiten der Wand.
    4. Muss ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Ja, es ist ratsam, einen Trockenbau-Fachmann oder einen Statiker zu konsultieren. Dieser kann die Ursache der Instabilität genau feststellen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    5. Welche Rolle spielt die Beplankung für die Stabilität?
      Die Beplankung, beispielsweise mit Gipskartonplatten, trägt wesentlich zur Stabilität der Wand bei. Sie versteift das Ständerwerk und verteilt die Lasten.
    6. Was bedeutet Doppelständerwerk?
      Ein Doppelständerwerk besteht aus zwei parallel angeordneten Ständerreihen. Dies erhöht die Stabilität und ermöglicht eine bessere Schall- und Wärmedämmung.
    7. Wie wichtig sind Querverbindungen?
      Querverbindungen zwischen den Ständern versteifen die Wand zusätzlich und verhindern ein seitliches Ausknicken der Ständer.
    8. Was ist bei der Befestigung der Profile zu beachten?
      Die Profile müssen ausreichend fest am Boden, an der Decke und an den angrenzenden Wänden befestigt werden, um die Stabilität der Wand zu gewährleisten.
    • Schallschutz bei Trockenbauwänden
      Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes von Trockenbauwänden.
    • Wärmedämmung von Innenwänden
      Dämmstoffe und Konstruktionen zur Reduzierung des Wärmeverlusts durch Innenwände.
    • Feuchteschutz im Trockenbau
      Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Trockenbaukonstruktionen.
    • Brandschutz bei Trockenbauwänden
      Anforderungen und Maßnahmen zum Brandschutz von Trockenbauwänden.
    • Statische Berechnung von Trockenbauwänden
      Grundlagen und Methoden zur statischen Berechnung von Trockenbauwänden.
  2. Wohnungstrennwand: Fachgerechte Ausführung vs. 'Bastlwastl'
    und wer hat sich ...
    und wer hat sich diese bastlwastl-Geschichte ausgedacht?
    Zu einer Wohnungstrennwand gehört etwas mehr dazu ...
  3. Doppelständerwerk: Was gehört zur fachgerechten Ausführung?
    Bitte etwas genauer?
    Ist vom Planer ausgeschrieben und Trockenbauer hat"s nur realisiert.
    Was gehört denn anderes dazu?
  4. Ausführungsplanung: Details für korrekten Wandanschluss
    na, ganz einfach ...
    na, ganz einfach Ausführungsplanung, nennt sich das. Da steht genau drin, was wie zu machen ist, damit genau sowas nicht passiert. Da gibt es dann Anschlussdetails für Decke und Boden usw. usw.
    Also, dem Planer auf die Füße treten. Dafür bekommt er schließlich Geld (bzw. hat er bekommen) ...
  5. GK-Montagewand: Realisierung vs. Ausschreibung – Stabilität prüfen!
    Ausschreibung
    folgendes ist laut Planer ausgeschrieben.
    Meine Frage richtete sich ja danach, ob die Realisierung so i.O. ist, da die Wand eben 3 cm schwingt und nicht stabil genug ist (meiner Meinung nach).
    GK-Montagew., CW50+50,2x12,5 MW80
    Gipskartonplatten-Montagewand (Installationswand), bestehend aus:
    • doppeltem Ständerwerk aus verzinkten Stahlprofilen, einschl. Anschlussdichtung an andere Bauteile und Verbindung der Stahlprofile mit GK-Plattenstreifen
    • beidseitiger Beplankung mit Gipskartonplatten, einschl. starrem Anschluss mit Anspachtelung an andere Bauteile. Schrauenköpfe und Fugen verspachteln, als Grundlage für Malerarbeiten
    • inkl. aller Anschlüsse und Acrylfugen
    • plattenförmiger Dämmschicht aus Mineralwolle, dicht und abgleitsicher im Zwischenraum eingebaut
    • gesundheitlich unbedenklich nach TRGS 521, freigezeichnet nach EGAbk.-Richtlinie 97/69 Anm.
    • Oberflächengüte Q 3.
    Profil : CW/UW 2x 50/50 (40) /06 Beplankung je Seite : 2 x 12,5 mm GK Dämmdicke : 80 mm (2x40 mm) Schalldämmung : Rw, R 52 dBAbk. Wanddicke : 220 mm
  6. Planungsfehler: Ursachen für instabile Innenwand erkennen
    Das habe ich mir gedacht ...
    Das habe ich mir gedacht ich schreib mal was aus und machen könnt Ihr wie meint Ihr. Ausgeschrieben 50, eingebaut 75, Anschlüsse: nach eigenem Gutdünken. Oder wie man so schön sagt: fachgerecht. Fazit: nichts geplant, nur gedacht, eigentlich noch nicht mal das.
    Aber es bleibt dabei: "Planer" auf die Füße treten. Er muss sich ja irgendwas dabei gedacht haben. Und bei der derzeitigen Ausführung würde ich sehr aufpassen, nicht noch Mehrkosten aufs Auge gedrückt zu bekommen ...
    Und nein, eine Ferndiagnose ist nicht möglich.
  7. Instabile Wand: Zielführende Lösungen statt Kritik gesucht!
    klugscheißen
    hilft mir wirklich nicht weiter.
    Es war die Frage wie es aussehen müsste, damit eben das Ziel erfüllt wird und nicht was geplant war und realisiert wurde.
    Ihre Kommentare sind wenig kompetent und helfen keinem hier.
  8. Doppelständerwerk: Versetzte Profile – Statische Auswirkungen?
    keine Antwort, nur Fragen an die Experten
    warum werden die Profile versetzt eingebaut, statisch gesehen schwingt nun jede Halbwand einzeln, es gibt kein "Sandwich". Könnte höchstens schalltechnisch besser sein.
    Und bleibt nett zueienander!
  9. Doppelständer: Verschraubung für Schallschutz – Notwendig?
    Endlich ...
    mal jemand der sich das Bild angeschaut hat.
    Das versetzte Einbauen habe ich bisher auch nirgends gefunden. Verschiedene Konstruktionszeichnungen zeigen die Ständer genau nebeneinander, aber voneinander abgekoppelt, bzw. mit einem Dichtband dazwischen.
    Werden die Doppelständer denn normalerweise miteinander verschraubt (Schallschutz?) oder stehen die nur nebeneinander?
    Bei Knauf geht es aus der technischen Zeichnung leider nicht hervor, ob beide Ständer verschraubt werden.
    Vielen Dank
  10. Planung & Ausführung: Zusammenspiel bei Wohnungstrennwänden
    doch, das Bild habe ich mir schon ...
    doch, das Bild habe ich mir schon angeschaut. Deshalb ja die Frage nach dem Planer. Und dann noch ein Spezi von Trockenbauer dazu.
  11. Materialtipp: Rigips-Leitfaden zur Standsicherheit von Trennwänden
    Link
    vielleicht hilft das weiter 😉
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Instabile Innenwand: Doppelständerwerk, Schwingungen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine instabile 350cm Innenwand mit Doppelständerwerk. Ursachenforschung und Lösungsansätze werden diskutiert, wobei die korrekte Ausführungsplanung und die fachgerechte Umsetzung im Fokus stehen. Die versetzte Anordnung der Profile wird hinterfragt, und die Bedeutung der Wandanschlüsse an Decke und Boden hervorgehoben. Abschließend wird ein Rigips-Leitfaden zur Standsicherheit von Trennwänden als hilfreiche Ressource genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Planungsfehler: Ursachen für instabile Innenwand erkennen sollte der Planer zur Verantwortung gezogen werden, wenn die Ausführung nicht den Vorgaben entspricht. Eine mangelhafte Planung kann zu erheblichen Stabilitätsproblemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: Rigips-Leitfaden zur Standsicherheit von Trennwänden bietet detaillierte Informationen zur korrekten Ausführung von Trennwänden und kann bei der Problemlösung helfen. Dieser Leitfaden ist besonders relevant, um die Einhaltung der DINAbk.-Normen sicherzustellen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Ausführungsplanung genau zu prüfen und sicherzustellen, dass alle Details, insbesondere die Anschlüsse an Decke und Boden, korrekt ausgeführt sind. Die Anordnung der Profile im Doppelständerwerk sollte ebenfalls überprüft werden, wie im Beitrag Doppelständerwerk: Versetzte Profile – Statische Auswirkungen? diskutiert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ausführungsplanung und die tatsächliche Umsetzung der Innenwand. Konsultieren Sie den Planer und den Trockenbauer, um die Ursachen der Instabilität zu klären und geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Stabilität zu ergreifen. Nutzen Sie den Rigips-Leitfaden aus Materialtipp: Rigips-Leitfaden zur Standsicherheit von Trennwänden als Referenz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenwand, Doppelständerwerk, Stabilität, Schwingung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - Ständerwand im Bad mit UA-Profilen: Breite, Stabilität & Befestigung Spiegelschrank?
  2. BAU-Forum - Innenwände - 12296: Instabile Innenwand (350cm): Doppelständerwerk, Schwingungen & DIN-Normen prüfen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Steigleitungen verlegen: Probleme mit Entlüftung am Kamin vermeiden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenwand, Doppelständerwerk, Stabilität, Schwingung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenwand, Doppelständerwerk, Stabilität, Schwingung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Instabile Innenwand (350cm): Doppelständerwerk, Schwingungen & DIN-Normen prüfen?
Suche nach: Instabile Innenwand? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Innenwand, Doppelständerwerk, Stabilität, Schwingung, DIN-Norm, Wohnungstrennwand, Sanierung, Statik
