Wand-Einbuchtungen füllen: Welche Spachtelmasse für Innenräume? Anleitung & Tipps
BAU-Forum: Innenwände
Als weibliche Person habe ich leider fast keine Erfahrung mit Sanieren und Co. Da ich umziehe und die Wände streiche, brauche ich dringend Hilfe.
Unten an der Wand haben die Vermieter wohl irgendetwas machen lassen. Danach wurde diese Fläche nicht gut aufgefüllt. Die Wand hat Einbuchtungen, Dellen und ist eben nicht gerade, sondern halt wellig. Da ich Wände generell gerade will, will ich diese "Höhlen" ausfüllen. Das wären an der tiefsten Stelle etwa 5 cm. Fläche: Länge etwa halber Meter, Breite etwa 30 cm. Ich habe es mit Spachtelmasse für Innen versucht, aber da muss ich Etappenweise arbeiten. Trocknen lassen, nächste Schicht, usw ...
Außerdem gibt es doch sicher etwas Besseres zum Auffüllen? Da ich die Wand weiß streiche, sollte diese Masse entweder weiß sein, oder sich gut übermalen lassen. Was könnte ich verwenden? Gips, Zement? sollte nicht sehr teuer sein.
danke euch!
lG
Ich empfehle Ihnen, für das Auffüllen von Einbuchtungen und Dellen in Innenwänden eine geeignete Spachtelmasse zu verwenden. Es gibt verschiedene Arten, die sich für unterschiedliche Anwendungen eignen:
- Gipsspachtel: Gut geeignet für kleinere Unebenheiten und zum Glätten von Wänden.
- Zementgebundene Spachtelmasse: Für größere Ausbesserungen und Bereiche, die Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
- Kunstharzspachtel: Sehr gut haftend und elastisch, ideal für anspruchsvolle Untergründe.
Ich rate Ihnen, die Spachtelmasse in mehreren dünnen Schichten aufzutragen und jede Schicht gut trocknen zu lassen, bevor Sie die nächste auftragen. So vermeiden Sie Risse und ein ungleichmäßiges Ergebnis. Schleifen Sie die gespachtelte Fläche nach dem Trocknen glatt.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie die Spachtelmasse passend zum Untergrund und zur Größe der Einbuchtungen aus und beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
- Spachtelmasse
- Eine Masse zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Oberflächen. Es gibt verschiedene Arten wie Gips-, Zement- oder Kunstharzspachtel. Die Wahl hängt vom Untergrund und der Anwendung ab.
Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Glättspachtel, Reparaturspachtel - Gipsspachtel
- Eine Spachtelmasse auf Gipsbasis, die sich leicht verarbeiten lässt und gut schleifbar ist. Sie eignet sich besonders für Innenräume und kleinere Reparaturen.
Verwandte Begriffe: Stuckgips, Modellgips, Anmachgips - Zementgebundene Spachtelmasse
- Eine Spachtelmasse, die Zement als Bindemittel enthält. Sie ist wasserfest und eignet sich daher auch für Feuchträume und Außenbereiche.
Verwandte Begriffe: Betonspachtel, Mauermörtel, Fassadenspachtel - Kunstharzspachtel
- Eine Spachtelmasse, die Kunstharze als Bindemittel enthält. Sie ist besonders elastisch und haftstark, ideal für schwierige Untergründe.
Verwandte Begriffe: Epoxidharzspachtel, Acrylspachtel, Polymerharzspachtel - Grundierung
- Ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen zu verbessern. Sie reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für ein gleichmäßigeres Ergebnis.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich - Schleifpapier
- Papier mit einer rauen Oberfläche, das zum Glätten von Oberflächen verwendet wird. Es gibt verschiedene Körnungen für unterschiedliche Anwendungen.
Verwandte Begriffe: Schleifklotz, Schleifmaschine, Schleifvlies - Spachtel
- Ein Werkzeug zum Auftragen und Verteilen von Spachtelmasse. Es gibt verschiedene Formen und Größen für unterschiedliche Anwendungen.
Verwandte Begriffe: Flächenspachtel, Eckspachtel, Fugenspachtel
- Welche Spachtelmasse eignet sich am besten für tiefe Löcher in der Wand?
Für tiefe Löcher empfehle ich eine zementgebundene Spachtelmasse oder eine spezielle Füllspachtel. Diese Materialien härten gut aus und schrumpfen weniger als Gipsspachtel. Tragen Sie die Masse in mehreren Schichten auf, um Rissbildung zu vermeiden. - Wie lange muss Spachtelmasse trocknen, bevor ich sie schleifen kann?
Die Trocknungszeit hängt von der Art der Spachtelmasse und der Schichtdicke ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es zwischen 24 und 48 Stunden, bis die Spachtelmasse vollständig getrocknet ist und geschliffen werden kann. - Kann ich jede Spachtelmasse überstreichen?
Ja, die meisten Spachtelmassen können nach dem Trocknen und Schleifen überstrichen werden. Verwenden Sie eine für den Innenbereich geeignete Farbe. Bei stark saugenden Untergründen empfehle ich eine Grundierung vor dem Anstrich. - Was mache ich, wenn die Spachtelmasse Risse bildet?
Risse können entstehen, wenn die Spachtelmasse zu dick aufgetragen wurde oder zu schnell getrocknet ist. Entfernen Sie die gerissene Spachtelmasse und tragen Sie eine neue Schicht in dünneren Lagen auf. Achten Sie auf eine langsame Trocknung. - Wie vermeide ich, dass die Spachtelmasse absackt?
Verwenden Sie eine Spachtelmasse, die speziell für das Füllen von Löchern und Unebenheiten entwickelt wurde. Diese Massen sind standfester und sacken weniger ab. Tragen Sie die Masse in mehreren Schichten auf und lassen Sie jede Schicht gut antrocknen. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Spachteln?
Sie benötigen eine Spachtel, ein Spachtelbrett, Schleifpapier oder einen Schleifklotz, eventuell eine Grundierung und natürlich die passende Spachtelmasse. Reinigen Sie die Werkzeuge nach Gebrauch gründlich. - Kann ich auch Acryl zum Füllen von Einbuchtungen verwenden?
Acryl ist eher für das Abdichten von Fugen geeignet. Für größere Einbuchtungen und Dellen ist Spachtelmasse die bessere Wahl, da sie stabiler ist und sich besser schleifen lässt. Acryl kann aber für kleinere Risse verwendet werden. - Muss ich die Wand vor dem Spachteln grundieren?
Eine Grundierung ist empfehlenswert, besonders bei stark saugenden oder sandenden Untergründen. Sie verbessert die Haftung der Spachtelmasse und sorgt für ein gleichmäßigeres Ergebnis. Lassen Sie die Grundierung vor dem Spachteln vollständig trocknen.
- Wand streichen: Vorbereitung und Techniken
Tipps zur Vorbereitung der Wand und verschiedene Streichtechniken für ein optimales Ergebnis. - Risse in der Wand reparieren
Anleitung zur Beseitigung von Rissen in Wänden und Decken. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen. - Tapeten entfernen: So geht's einfach
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entfernen alter Tapeten. - Wandgestaltung mit Farbe: Ideen und Trends
Inspirationen und Tipps zur kreativen Wandgestaltung mit verschiedenen Farben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Einbuchtung, Dellen, Spachtelmasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenbalken austauschen & Decke höherlegen: Kosten, Statik & Vorgehen im Altbau?
- … Deckenbalken, Altbau, Decke höherlegen, Balken austauschen, Statik, Deckensanierung, Balkenlänge, Balkenstärke, Tragwand …
- … habe, die 15 cm höher liegt, am besten versetzt oder alte Wandeinbuchtung zumauern une dort höher ansetzen? …
- … Absprache des Statikers, die neuen Balken 15 cm höher an der Wand mit Balkenschuhen befestigen? Sollte doch auch die Belastungen aushalten! …
- … sieht es dann mit der Tragwand aus? …
- … Balken austauschen: Der Austausch der Deckenbalken sollte fachgerecht erfolgen. Die Balken werden in der Regel mit Balkenschuhen an der Tragwand befestigt. …
- … vorhandenen Bausubstanz und den statischen Gegebenheiten ab. Eine Aussparung in der Wand oder eine Wandeinbuchtung kann erforderlich sein. …
- … der Statik ist es, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken sicherzustellen.Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre …
- … TragwandEine Tragwand ist …
- … eine Wand, die die Lasten des Gebäudes (z.B. Decken, Dach) auf das Fundament überträgt. Tragwände sind wichtige Bestandteile der Gebäudestatik.Verwandte Begriffe: Lastabtragung, Mauerwerk, Stützkonstruktion …
- … dient. Balkenschuhe übertragen die Lasten der Balken auf die tragenden Bauteile.Verwandte Begriffe: Holzverbinder, Winkelverbinder, Dübel …
- … in einem Gebäude. Die Balkenlage bildet die tragende Struktur der Decke.Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Holzbalkendecke, Rippendecke …
- … des Trockengewichts. Die Holzfeuchte beeinflusst die Festigkeit und Dimensionsstabilität des Holzes.Verwandte Begriffe: Trocknung, Schwinden, Quellen …
- … Das Schrittmaß ist ein wichtiger Faktor für die Tragfähigkeit der Decke.Verwandte Begriffe: Balkenabstand, Achsabstand, Spannweite …
- … erforderlich ist. Die Baugenehmigung dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht …
- … Balkenschuhe?Balkenschuhe dienen zur sicheren Verbindung der Deckenbalken mit der Tragwand. Sie übertragen die Lasten der Decke auf die Wand und verhindern …
- … der Anzahl der Balken, der Balkendimension, dem Material und dem Arbeitsaufwand. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenanschluss undicht: Ursachen, Abdichtung & Kosten für Sanierung?
- … Anschluss der Bitumenbahn an die Hauswand: Hier ist oft eine Schwachstelle, besonders wenn die Bitumenbahn nicht fachgerecht …
- … an die Wand angeschlossen wurde. …
- … Eine Bitumenbahn ist eine wasserdichte Abdichtungsbahn, die aus Bitumen und Trägermaterialien wie Glasvlies oder Kunststoff besteht. Sie wird häufig zur Abdichtung von Dächern, Terrassen und Kellern eingesetzt.Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtungsbahn …
- … Bitumenbasis. Es wird zur Abdichtung von Flächen, Anschlüssen und Details verwendet.Verwandte Begriffe: Bitumenanstrich, Bitumenemulsion, Dichtanstrich …
- … Es gibt verschiedene Arten von Dichtmassen, z.B. Silikon, Acryl oder Polyurethan.Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Klebedichtstoff, Dichtstoff …
- … Es wird häufig im Bereich von Dachrinnen, Fallrohren oder Anschlüssen verwendet.Verwandte Begriffe: Erdungsband, Blitzschutzband, Metallband …
- … sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern.Verwandte Begriffe: Dachanschluss, Wandanschluss, Bodenanschluss …
- … oder Räume. Er kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen.Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbefall, Bauschaden …
- … Gebäudes. Sie ist für die Stabilität und Dauerhaftigkeit des Gebäudes verantwortlich.Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament …
- … fehlerhafte oder beschädigte Bitumenbahnen, undichte Nahtstellen, mangelhafte Anschlüsse an die Hauswand oder die Terrassentür sowie Schäden am Kupferband. Auch Setzungen des Gebäudes …
- … Terrassenanschluss?Anzeichen sind feuchte Stellen im Keller oder an der Innenwand im Erdgeschoss, Schimmelbildung, abblätternde Farbe oder Putz sowie Wasserflecken. Auch ein …
- … Nach der beschriebenen Ausführung wurde hier die alte DINAbk. 18195 angewandt, und da können durchaus noch Glasvliesbahnen verwendet worden sein. …
- … Kupferriffelband & Bitumen: Typisches Schadensbild am Wandanschluss …
- … eigentlich übliches Schadensbild. Allerdings kann es auch genauso gut der obere Wandanschluss sein. Silikon und Acryl. mögen zwar Dauer- aber nicht ewigelstaisch …
- … die Hinweise. Was ist denn ein Kupferriffelband? Der Kupferanschluss an der Wand ist bei mir ein glattes Kupfer, das unten mit dem Bitumen …
- … Kupferwandanschluss: Zweilagige Abdichtung & Ausführungshinweise …
- … 6) Wie bekommt man die Ecken an an den Einbuchtungen der Terrassentür am besten dicht? …
- … Wandanschluss-Problem: Unklare Details erschweren Abdichtung …
- … Das Problem ist zum Beispiel der Wandanschluss. Wir wissen einfach nicht genau, wie der jetzt aussieht. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonaufbau innenliegend: Holzbalken, Aufbauhöhe, Abdichtung & Kosten?
- … ). Der letzte Balken ist somit fast bündig mit der Außenwand. Jetzt soll eine Art Holzrost drauf. Doch irgendwie müssen die Balken …
- … nicht über die Fassade hinausragt, sondern in die Gebäudestruktur integriert ist.Verwandte Begriffe: Loggia, Französischer Balkon, Dachterrasse …
- … zur Konstruktion von Balkonen und anderen Bauteilen verwendet werden.Verwandte Begriffe: Leimbinder, Brettschichtholz, Kantholz …
- … AbdichtungMaßnahmen, um das Eindringen von Wasser in Bauteile zu verhindern.Verwandte Begriffe: Bitumenbahnen, Flüssigkunststoff, Drainage …
- … dem Rohfußboden.Verwandte Begriffe: Gefälle, Entwässerung, Barrierefreiheit …
- … HolzrostEin Belag aus Holzbrettern, der auf einem Balkon oder einer Terrasse verlegt wird.Verwandte Begriffe: Gitterrost, Fliesen, Naturstein …
- … die Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile.Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz …
- … FlüssigkunststoffEin Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Oberfläche bildet.Verwandte Begriffe: Bitumen, Epoxidharz, Polyurethan …
- … ebenfalls die seitliche Befestigung der Schalungs- und Bitumenbahn in einem speziellen Wandanschlussprofil; sowie eine geeignete Entwässerung. …
- … Die Einbuchtung kam u.a. wg. max. Wohnfläche für LAKRA zustande (zählt nicht dazu, …
- … noch setzen wird. Und so habe ich jetzt schon, ohne Mehraufwand einen Nutzbaren Balkon. ggf. lässt sich später sogar noch ein Glasvorbau …
- BAU-Forum - Bauphysik - Edelstahl-Flachdach & Eisen am Türstock: Spannungsrisiko? Korrosion, Reaktion, Vermeidung
- … Die Garage ist direkt an einer Hauswand. Eine Tür führt vom Haus auf das Garagendach. Die Tür ist …
- … ein Stück Edelstahl an die Edelstahlbahnen des Garagendaches angeschweißt, sodass die Einbuchtung vor der Tür abgedeckt ist. (Diese Abdeckung ist auf den Bildern …
- … in Kontakt stehen. Das unedlere Metall wird dabei verstärkt angegriffen. Verwandte Begriffe: galvanische Korrosion, Bimetallkorrosion. …
- … bildet sich eine Passivschicht, die das Material vor Korrosion schützt. Verwandte Begriffe: rostfreier Stahl, Chromstahl. …
- … Zusammenhang mit Korrosion fördert ein Elektrolyt den Abbau von Metallen. Verwandte Begriffe: Ionenleiter, leitfähige Lösung. …
- … Metalle (z.B. Edelstahl) bildet und diese vor weiterer Korrosion schützt. Verwandte Begriffe: Oxidschicht, Schutzschicht. …
- … verlangsamen. Dies kann durch Beschichtungen, Legierungen oder elektrochemische Verfahren geschehen. Verwandte Begriffe: Rostschutz, Oberflächenbehandlung. …
- … Bei Metallen führt Oxidation zur Bildung von Oxiden (z.B. Rost). Verwandte Begriffe: Reduktion, Redoxreaktion. …
- … und Glanz. Metalle können korrodieren, wenn sie Umwelteinflüssen ausgesetzt sind. Verwandte Begriffe: Legierung, Element. …
- BAU-Forum - Dach - Mehr Lüfterziegel für besseren Hitzeschutz? Kosten, Nutzen & Alternativen bei Dachsanierung
- … Sie tragen dazu bei, Feuchtigkeit abzuführen und Hitzestau zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Dachziegel, Firstentlüftung, Konterlattung. …
- … ermöglicht die Luftzirkulation und trägt zur Ableitung von Feuchtigkeit bei. Verwandte Begriffe: Dachlattung, Unterspannbahn, Hinterlüftung. …
- … im Sommer. Eine gute Belüftung und Dämmung können Hitzestau reduzieren. Verwandte Begriffe: Überhitzung, Wärmedämmung, Dachbelüftung. …
- … Wärmeverlusten im Winter und zur Verbesserung des Hitzeschutzes im Sommer. Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmstoff. …
- … beeinflusst die Effektivität der Belüftung und die Ableitung von Regenwasser. Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachform, Entwässerung. …
- … kann die Windverhältnisse und damit die Effektivität der Dachbelüftung beeinflussen. Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Dachkante, Fassade. …
- … Sie ermöglicht den Abzug warmer, feuchter Luft aus dem Dachraum. Verwandte Begriffe: Dachlüftung, Lüftungsziegel, Konvektion. …
- … aufliegt, wobei ein Kunststoffkam durch die Dachziegel zusammengedrückt wird, um die Einbuchtungen halbwegs abzuschließen, wenn ich das mal unfachmännisch sagen darf. Laut …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Altersruhesitz planen: Grundriss, Aufzug, Barrierefreiheit – Machbarkeit prüfen?
- … Menschen, unabhängig von ihren Fähigkeiten, ohne fremde Hilfe genutzt werden können.Verwandte Begriffe: Inklusion, Universal Design, DINAbk. 18040. …
- … Raumes oder eines Gegenstandes benötigt wird, insbesondere von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen.Verwandte Begriffe: Aktionsfläche, Manövrierfläche, Rollstuhlfläche. …
- … Durchgangsmaß einer Tür oder eines Durchgangs, gemessen zwischen den fertigen Oberflächen.Verwandte Begriffe: Rohbaumaß, Nennmaß, Durchgangsbreite. …
- … sich in öffentlich zugängliche Gebäude (Teil 1) und Wohnungen (Teil 2).Verwandte Begriffe: Barrierefreies Bauen, Planungsgrundlagen, Normen. …
- … ermöglicht er den Zugang zu höheren Stockwerken für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen.Verwandte Begriffe: Lift, Plattformlift, Senkrechtlift. …
- … möglichst lange selbstständig und sicher in ihrer eigenen Wohnung zu leben.Verwandte Begriffe: Barrierefreies Wohnen, Betreutes Wohnen, Seniorenresidenz. …
- … Wohnung, die die Anordnung der Räume, Wände, Türen und Fenster zeigt.Verwandte Begriffe: Bauplan, Aufriss, Schnitt. …
- … es mal schnell gehen muss, nur über den langen Weg Schlafen-Wandschrank zu erreichen. …
- … kleineres Haus dran zu planen. Evtl. für die Kinder. Daher die Einbuchtung bei der Garage. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung für Neubau: Tipps von Experten für optimale Raumaufteilung?
- … Südgrundstück, dessen Abmessungen auch auf dem Erdgeschoss-Plan zu sehen sind. Die Einbuchtung vorm Haus gehört zwar der Gemeinde, kann aber in unsere Gartengestaltung …
- … Grundlage für die Bauausführung und berücksichtigt die individuellen Bedürfnisse der Bewohner.Verwandte Begriffe: Raumaufteilung, Bauplan, Architekt. …
- … der senkrechten Wandfläche unterhalb der Dachschräge. Sie beeinflusst die Nutzbarkeit des Dachgeschosses und sollte bei der Planung berücksichtigt werden.Verwandte Begriffe: Kniestock, Dachgeschoss, Wohnraum. …
- … Fahrzeuge vor Witterungseinflüssen und kann optional mit einem Geräteraum erweitert werden.Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Überdachung. …
- … die individuellen Bedürfnisse der Bewohner und die natürlichen Gegebenheiten des Grundstücks.Verwandte Begriffe: Landschaftsarchitektur, Grünfläche, Bepflanzung. …
- … Gebäudes. Sie sollte funktional und den Bedürfnissen der Bewohner angepasst sein.Verwandte Begriffe: Grundriss, Wohnfläche, Zimmer. …
- … Dies ermöglicht eine optimale Nutzung der Sonneneinstrahlung und einen hohen Wohnkomfort.Verwandte Begriffe: Ausrichtung, Sonneneinstrahlung, Grundstück. …
- … Lüftung. Sie sorgt für einen komfortablen und energieeffizienten Betrieb des Gebäudes.Verwandte Begriffe: Heizungstechnik, Sanitärtechnik, Elektrotechnik. …
- … voll verglast und die Essecke beinhalten. Man könnte ohne Erker die Wand zwischen Raum 7 und Raum 1 ein wenig nach Westen rücken …
- … die Speisekammer sein, finde ich diese ausgesprochen winzig, die Ausgabe für Wand und Tür würde ich lieber in der Küche verbraten (übertiefe Schubfächer, …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplanung prüfen lassen: Grundriss-Check, Experten-Feedback & Optimierung?
- … Gebäudes, die die Anordnung der Räume, Wände, Fenster und Türen zeigt.Verwandte Begriffe: Schnitt, Ansicht, Lageplan …
- … Bauwerke. Sie befasst sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden.Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit …
- … Gestaltung von Gebäuden. Er berücksichtigt sowohl ästhetische als auch funktionale Aspekte.Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Innenarchitekt, Landschaftsarchitekt …
- … von Bauwerken. Er sorgt für die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden.Verwandte Begriffe: Statiker, Tragwerksplaner, Bauleiter …
- … Sie spielt eine wichtige Rolle beim Bau und Betrieb von Gebäuden.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Heizungstechnik, erneuerbare Energien …
- … von allen Menschen, unabhängig von ihren körperlichen Fähigkeiten, genutzt werden können.Verwandte Begriffe: Rollstuhlgerecht, altersgerecht, Inklusion …
- … mit den darauf befindlichen Gebäuden, Straßen und anderen Merkmalen.Verwandte Begriffe: Flurkarte, Katasterplan, Bebauungsplan …
- … Von Seiten des Fensterbauers habe ich nur einen Punkt gefunden. Die Balkon-Türe im EGAbk., Essbereich öffnet nach links. Rechts gegen die Schrankwand wäre praktischer, dann steht sie nicht mitten im Raum. …
- … Aufteilung durch Stulpprofil oder Setzpfosten senkrecht im oberen Feld). Die Innenwand im DGAbk., die 24 cm starkmist, braucht doch nicht so dick …
- … bei den Fensterformen sicher noch nicht gesprochen. Die Dicke der Innenwand im DGAbk. werde ich überprüfen. …
- … planen. Um die jetzige Raumaufteilung im KG beizubehalten, ist diese schräge Wand halt notwendig, ansonsten hat ein Raum (Sauna oder Hobbyraum) eine rechteckige …
- … Einbuchtung um Türbereich, und das wollten wir vermeiden. …
- … Kästen im Schlaf- / Ankleidebereich verstehe ich nicht ganz. Wozu ist der Wandverbau im Schlafzimmer überhaupt noch nötig? Als Schallschutz zum Bad? Oder …
- … soweit klar ist, hast du schon mal gedacht, statt der Zwischenwand Diele und Schlafbereich einfach einen Kasten mit einer Tür einzuplanen? Spart …
- … zu Raum separieren, evtlentuell mit der Eckwanne auch in die Außenecke wandern (kann ja trotzdem unter ein Fenster reichen) und vielleicht Wanne …
- … werden (wenn überhaupt) 80 cm hohe Schränke. Vielleicht kommt an diese Wand auch nur ein Bild und vielleicht stellen wir da auch unser …
- … sind noch alle Möglichkeiten offen, auf keinen Fall ist an dieser Wand eine raumhohe Schrankwand geplant (hoffentlich zu Ihrer Beruhigung ;-)). Tut …
- … mir Leid, Richard, aber das mit dem Kasten statt einer Wand im/als Eingang unseres Schlafgemachs habe ich nicht kapiert. Könnten Sie das bitte näher erläutern, wahrscheinlich Sitz ich auf der Leitung. …
- … Thema Sauna: Es ist nicht geplant, Freunde zum Saunieren einzuladen (nichtsdestotrotz kann das natürlich mal vorkommen), der Regelfall ist jedoch der: Ich gehe im Winter joggen (mache ich ca. 2x pro Woche) und schalte vorher den Sanaofen ein. Wenn ich nach 60 bis 90 min. zurück bin, ist die Sauna aufgeheizt und ich kann ein, zwei Gänge machen. Es ist nicht geplant einen Familiensaunatag oder so was ähnliches einzuführen, und wir sind der Meinung, dafür reicht unsere kleine Sauna und auch die ganz normale Dusche aus. Natürlich hätte ich es gerne, wenn dieser Raum etwas größer wäre, aber Aufgrund der durchlaufenden tragenden Mittelwand ist das alles nicht so einfach, und Lasten spazieren tragen …
- … Hauses Teppichboden verlegt wird. Klasse, sind Sie eigentlich mit Jepe verwandt oder verschwägert? ;-) …
- … Erstmals sind Jepe und ich weder verwandt noch verschwägert, wir kommen aber beide aus der südöstlichsten Region, in …
- … Die nicht geplante Schrankwand beruhigt mich in der Tat (obwohl ich gar nicht so wirklich …
- … erregt war). Mit dem Kasten statt der Wand habe ich einfach einen hohen Kasten als Raumteiler gemeint (ist wie gesagt nur eine Idee) - auch im Hinblick darauf, ihn von außen über die Diele zu befüllen. …
- … Was die Raumordnung oben anlangt: machst du deiner Frau nicht schon das eine oder andere Zugeständis, wenn im Fernsehen die dritte Wiederholung von Rosemarie Pircher läuft? ;-)) Raumhohe Ankleide? Was nützt das? Um die Bettwäsche alle zwei Wochen aus dem höchsten Kasten zu fischen? Oder die Badehandtücher? Oder im Frühling die Sommersachen und im Herbst die Wintersachen? Im Regelfall wirst du dich da drinnen nicht um- oder ausziehen, weil sie dazu zu eng ist (oder musst du alles Gewand schön ordentlich wieder in den Kasten räumen - sei es …
- … °) recht unbehaglich und kann daher die Bettaufstellung an einer geraden Wand (z.B. wo bei euch das Fenster ist) nur empfehlen. Dieses Fenster …
- … drehen wir es um 180 ° und stellen es an die Wand gegenüber. Platz ist ja genügend vorhanden. (Es wird übrigens zunächst mal …
- … (der ist Schlosser) und den Holzbalkon klatsche ich selber an die Wand, für die beiden Teile fallen also schon mal nur die Materialkosten …
- … ich als Bibliothek bezeichnen) ziehen und den eigentlichen Wohnbereich durch eine Wand mit großer Fügeltür abtrennen? Dann kann auch Sohnemann mal im Wohnzimmer …
- … und dazu gehört auch Putzen - keine Schande. Wenn ein Putz-Mehraufwand ein Argument bei der Hausplanung wäre, müsste ich ein 85 m²-Haus …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundrissplanung ohne Architekt: Machbarkeit, Kosten & Risiken für den Hausbau?
- … Gebäudes, die die Anordnung der Räume, Fenster, Türen und Treppen zeigt.Verwandte Begriffe: Bauplan, Schnittzeichnung, Ansicht. …
- … die Bauausführung überwacht. Er berät Bauherren in allen Fragen des Bauens.Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Statiker, Innenarchitekt. …
- … der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks regelt.Verwandte Begriffe: Bauordnung, Flächennutzungsplan, Baurecht. …
- … StatikDie Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung der Kräfte und Spannungen in einem Gebäude.Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre. …
- … gleichzeitiger Erhaltung des Komforts und der Funktionalität.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Heizungsanlage, erneuerbare Energien. …
- … BauordnungEin Gesetz, das die baulichen Anforderungen an Gebäude und Grundstücke regelt.Verwandte Begriffe: Baurecht, Bebauungsplan, Landesbauordnung. …
- … einem Gebäude, die auf die Bedürfnisse der Bewohner abgestimmt sein sollte.Verwandte Begriffe: Grundriss, Wohnfläche, Nutzfläche. …
- … (wo es geht) mind. 60 cm von Abstand von der nächsten Wand, dann passt ein weiteres Möbel hinter die Tür. …
- … Tür hineinschwenkt und Sie Stehfläche brauchen um die Regale an der Wand zu erreichen. Etwas gewinnen würden Sie, wenn Sie mittig eine Schiebetür …
- … die Tür nicht vollständig öffnen (wenn ein Schrank an der gegenüberliegenden Wand steht ). …
- … einen Blick nach draußen erhaschen und guckt sonst nur gegen eine Wand. …
- … übrigens: mit der Entscheidung für die Einbuchtung sind die ersten 15.000 DM weg! ;--) …
- … 3. Waschbecken und WC an eine Wand wg. Installationsaufwand …
- … auf die Wand zum WC? …
- … 6. Mir würde eine Unterbrechung an der Wand zwischen Bad und Essplatz fehlen (sieht aus wie eine Klagemauer), …
- … aber wie man am Bild ein bisschen sieht, die Wand hat einen Riss vom Dach bis runter zum Boden (die Seite …
- … Die Kücheneinbauten an die Außenwand planen finde ich auch nicht so toll (Schimmelgefahr an nicht so …
- … in s Grüne sehen will sondern viel lieger gegen die Mittelwand? Essbereich zu eng. Was soll die eingezogene Ecke im Ess-Wohnbereich? Kostet …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 3-fach verglaste Kunststofffenster: Dalle am Abstandshalter – Ursachen, Folgen & Rechte?
- … Scheiben und enthält ein Trockenmittel, das Feuchtigkeit aus dem Scheibenzwischenraum aufnimmt.Verwandte Begriffe: Isolierverglasung, Scheibenzwischenraum, Trockenmittel. …
- … Zwischenraum ist mit einem Edelgas gefüllt, um die Wärmedämmung zu verbessern.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Scheibenzwischenraum. …
- … Fenster) hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz. …
- … Verkaufs bestanden haben. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel zwei Jahre.Verwandte Begriffe: Mangel, Nacherfüllung, Sachmangel. …
- … Mangels (Reparatur) oder die Lieferung einer mangelfreien Sache (Austausch) zu verlangen.Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mangel, Reparatur. …
- … kann Gutachten erstellen, um Sachverhalte zu beurteilen und Beweise zu sichern.Verwandte Begriffe: Gutachten, Beweissicherung, Baumangel. …
- … wichtig für den Wärmeschutz, den Schallschutz und den Schutz vor Feuchtigkeitsschäden.Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Schallschutz, Feuchtigkeitsschäden. …
- … mit Fenstern?Eine Dalle (auch Delle genannt) ist eine Einbuchtung oder Verformung, die nicht planmäßig ist. Bei einem Fenster kann dies …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Einbuchtung, Dellen, Spachtelmasse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wand, Einbuchtung, Dellen, Spachtelmasse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Einbuchtung, Dellen, Spachtelmasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Einbuchtung, Dellen, Spachtelmasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wand-Einbuchtungen füllen: Welche Spachtelmasse für Innenräume? Anleitung & Tipps
Suche nach: Wand-Einbuchtungen füllen: Tipps & Anleitung
Suche nach: Wand, Einbuchtungen, Dellen, füllen, Spachtelmasse, Innenraum, Anleitung, Sanierung, Wandreparatur, Heimwerken
