Runde Wandanschlüsse tapezieren: Tipps für saubere Übergänge an Altbau-Decken
BAU-Forum: Innenwände
ich habe keine scharfe Kante zwischen Wand und Decke (Altbau) und frage mich besorgt, wie ich dort unter guter Qualität tapezieren kann. Bisher waren dort Blasen sichtbar, die Tapete löste sich (rumgeklebt von der Decke her). Geht das auch anders?
Ich habe mal die erste halbe Bahn von der Decke abgeweicht, wie jetzt weiter? Von der Wandseite rumtapezieren oder wieder von der Decke eine Bahn kleben? oder einfach in der Rundung ansetzen?
Danke für alle Tipps
A. Rothe
Ich verstehe, dass Sie Probleme beim Tapezieren eines runden Wandanschlusses zur Decke in Ihrem Altbau haben. Blasenbildung und sich lösende Tapeten sind häufige Probleme in solchen Fällen. Hier sind einige Tipps, die Ihnen helfen können:
- Vorbereitung ist entscheidend: Reinigen Sie die Oberfläche gründlich und entfernen Sie alte Tapetenreste. Unebenheiten sollten Sie mit Spachtelmasse ausgleichen.
- Grundierung: Eine geeignete Grundierung verbessert die Haftung der Tapete und verhindert, dass der Untergrund die Feuchtigkeit aus dem Kleister zieht.
- Spezialkleister: Verwenden Sie einen Kleister, der für Vliestapeten oder schwere Tapeten geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Einweichzeit.
- Zuschneiden und Anbringen: Schneiden Sie die Tapetenbahnen passgenau zu. Arbeiten Sie von der Decke zur Wand hin und achten Sie darauf, dass die Tapete blasenfrei angebracht wird. Bei runden Übergängen kann es hilfreich sein, die Tapete leicht einzuschneiden und überlappend zu verkleben.
- Andrücken: Verwenden Sie eine Tapezierbürste oder einen Gummiroller, um die Tapete gleichmäßig anzudrücken und Luftblasen zu entfernen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei sehr unebenen oder stark gerundeten Übergängen kann es sinnvoll sein, eine flexible Eckschutzschiene anzubringen, die übertapeziert werden kann.
- Vliestapete
- Eine Tapetenart, die aus einem Vliesstoff besteht. Sie ist formstabiler als Papiertapete und lässt sich leichter verarbeiten, da der Kleister direkt auf die Wand aufgetragen wird.
Verwandte Begriffe: Papiertapete, Raufasertapete, Vinyltapete - Kleister
- Ein Klebstoff, der zum Anbringen von Tapeten verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Kleister, die für unterschiedliche Tapetenarten geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Tapetenkleister, Vliestapetenkleister, Spezialkleister - Grundierung
- Eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung der Tapete verbessert und verhindert, dass der Untergrund die Feuchtigkeit aus dem Kleister zieht.
Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Haftgrund, Voranstrich - Spachtelmasse
- Eine Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten im Untergrund verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Reparaturspachtel - Tapezierbürste
- Ein Werkzeug zum Andrücken der Tapete an die Wand und zum Entfernen von Luftblasen.
Verwandte Begriffe: Tapezierroller, Gummiroller, Andrückroller - Eckschutzschiene
- Eine Schiene, die an Ecken und Kanten angebracht wird, um diese zu schützen und einen sauberen Übergang zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Kantenschutzprofil, Abschlussprofil, Eckprofil - Runder Wandanschluss
- Ein Übergang zwischen Wand und Decke, der nicht rechtwinklig, sondern gerundet ist. Dies ist häufig in Altbauten der Fall.
Verwandte Begriffe: Deckenanschluss, Wandübergang, Rundung
- Warum bilden sich Blasen beim Tapezieren von runden Wandanschlüssen?
Blasenbildung entsteht oft durch ungleichmäßigen Kleisterauftrag, mangelnde Vorbereitung des Untergrunds oder wenn die Tapete nicht richtig angedrückt wird. Auch Luft, die unter der Tapete eingeschlossen ist, kann Blasen verursachen. - Welche Tapeten sind für runde Wandanschlüsse geeignet?
Vliestapeten sind oft eine gute Wahl, da sie formstabiler sind und sich leichter verarbeiten lassen. Auch dünnere Papiertapeten können geeignet sein, da sie sich besser an die Rundung anpassen. - Wie kann ich verhindern, dass sich die Tapete an runden Wandanschlüssen löst?
Eine gute Vorbereitung des Untergrunds, die Verwendung eines geeigneten Kleisters und das sorgfältige Andrücken der Tapete sind entscheidend. Achten Sie darauf, dass der Kleister gleichmäßig aufgetragen wird und die Tapete ausreichend lange einweicht. - Kann ich eine Eckschutzschiene verwenden, um den runden Wandanschluss zu tapezieren?
Ja, eine flexible Eckschutzschiene kann helfen, einen sauberen und stabilen Übergang zu schaffen. Die Schiene wird auf den runden Anschluss geklebt und anschließend übertapeziert. - Was mache ich, wenn sich die Tapete trotz aller Maßnahmen löst?
In diesem Fall sollten Sie die betroffene Stelle vorsichtig ablösen, den Untergrund erneut vorbereiten und die Tapete neu verkleben. Achten Sie darauf, dass der Kleister ausreichend lange einwirkt und die Tapete blasenfrei angedrückt wird. - Welchen Kleister soll ich verwenden?
Verwenden Sie einen Spezialkleister für Vliestapeten oder einen Kleister, der für schwere Tapeten geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Einweichzeit. - Muss ich den Untergrund grundieren?
Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, da sie die Haftung der Tapete verbessert und verhindert, dass der Untergrund die Feuchtigkeit aus dem Kleister zieht. - Wie schneide ich die Tapete richtig zu?
Schneiden Sie die Tapetenbahnen passgenau zu. Bei runden Übergängen kann es hilfreich sein, die Tapete leicht einzuschneiden und überlappend zu verkleben.
- Tapetenarten für Altbauten
Welche Tapeten eignen sich besonders gut für die Sanierung von Altbauten? - Untergrundvorbereitung beim Tapezieren
Wie bereite ich den Untergrund optimal vor, um ein perfektes Tapezierergebnis zu erzielen? - Kleisterauswahl für verschiedene Tapeten
Welcher Kleister ist für welche Tapetenart am besten geeignet? - Blasenbildung beim Tapezieren vermeiden
Tipps und Tricks, um Blasenbildung beim Tapezieren zu verhindern. - Ecken und Kanten tapezieren
Wie tapeziere ich Ecken und Kanten sauber und professionell?
Altbau: Runde Wandanschlüsse mit Tapetenleisten kaschieren
Ausrundungen = Vouten
Diese hat man fürher nicht tapeziert, sondern nur die Wände und die Oberkante mancher Dekortapete dann mit Tapetenleisten abgedeckt. Vielleicht ist das ja auch eine Idee für Sie? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Runde Wandanschlüsse im Altbau tapezieren – Saubere Übergänge
💡 Kernaussagen: Die Herausforderung beim Tapezieren von runden Wandanschlüssen in Altbauten liegt in der Vermeidung von Blasenbildung und Ablösungen. Eine Möglichkeit ist das Kaschieren der Übergänge mit Tapetenleisten. Alternativ können spezielle Techniken beim Tapezieren angewendet werden, um ein sauberes Ergebnis zu erzielen. Die Wahl der richtigen Tapetenart und des Kleisters ist entscheidend für die Haltbarkeit.
⚠️️ Wichtig/Achtung: Wie im Beitrag Altbau: Runde Wandanschlüsse mit Tapetenleisten kaschieren erwähnt, können Tapetenleisten eine einfache Lösung sein, um unsaubere Übergänge zu verdecken. Dies ist besonders hilfreich, wenn das Tapezieren direkt schwierig ist.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Für ein optimales Ergebnis beim Tapezieren von Altbau-Decken mit runden Wandanschlüssen ist es ratsam, hochwertige Materialien und Werkzeuge zu verwenden. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds ist ebenfalls unerlässlich, um ein Ablösen der Tapete zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Tapezieren beginnen, prüfen Sie die Beschaffenheit der Wand- und Deckenflächen. Entfernen Sie lose Teile und gleichen Sie Unebenheiten aus. Verwenden Sie einen geeigneten Kleister für Altbauten, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Eventuell ist das Anbringen von Tapetenleisten eine gute Alternative.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tapete, Wandanschlüsse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonfuge zur Wand: Ursachen für Risse, korrekte Abdichtung & Hinterfüllung?
- … Nun sind die Maler dabei, alles mit Vliestapeten zu tapezieren, dabei konnte ich aber nicht feststellen, dass irgendwo vorher …
- … werden, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen und Risse unter der Tapete zu vermeiden. …
- … Wandanschlüsse im Trockenbau fachgerecht ausführenDetaillierte Informationen zu verschiedenen Wandanschlüssen im Trockenbau. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dehnungsfuge mit Acryl: Tapezieren vor oder nach dem Ausspritzen von Wandanschlüssen?
- … richtig setzen: Tapezieren vor oder nach dem Ausspritzen? Expertenrat für saubere Wandanschlüsse im Dachgeschoss. …
- … Dehnungsfuge mit Acryl: Tapezieren vor oder nach dem Ausspritzen von Wandanschlüssen? …
- … Gipskartonplatten verkleidet, gespachtelt und abgeschleift sind, und diese mit Raufasertapete tapeziert werden sollen, stellt sich mir die Frage, ob man erst tapeziert und dann die Anschlüsse zur Wand mit Acryl ausspritzt, oder ob erst die Dehnungsfuge kommt und dann Tapete drauf. Anschließend werden Wände und Decke gestrichen. …
- … mit Acryl nach dem Tapezieren anzubringen. So vermeiden Sie, dass die Tapete durch das Acryl verschmutzt wird oder unsaubere Ränder entstehen. …
- … Sie zuerst die Gipskartonplatten an Decke und Dachschrägen mit Raufasertapete. …
- … Schneiden Sie die Tapete an den Übergängen zu den Wänden sauber ab. …
- … RaufasertapeteRaufasertapete ist eine Tapetenart mit einer reliefartigen Oberfläche, die …
- … Holzfasern entsteht. Sie ist robust und leicht zu verarbeiten.Verwandte Begriffe: Vliestapete, Papiertapete, Strukturputz …
- … Die zentrale Frage ist, ob vor oder nach dem Tapezieren der Wandanschlüsse im Dachgeschoss mit Acryl ausgespritzt werden soll. Ein Nutzer schildert seine …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau ohne Dampfbremse mit Steinwolle: Risiken, Alternativen & Taupunkt-Prüfung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Erkerbalkon sanieren: Kosten, Aufbau, Abdichtung & Risiken bei Altbauten?
- … Flüssigbitumen befinden. Die Innenseite (Erkerdecke) ist nicht isoliert etc., lediglich mit Tapete überklebt. Als Ablauf befindet sich an der Hauseite außen ein gusseisernes …
- … 3. auf feuchtem Grund aufgelegt: 60 mm Styrodur WLG 35, Wandanschlüsse mit PUSchaum geschlossen …
- … Wichtig ist die fachgerechte Ausführung der Wandanschlüsse und die Abdichtung von Durchdringungen (z.B. für den Wasserablauf). ? Eine mangelhafte …
- … ich Wärmebrücken bei der Sanierung?Wärmebrücken entstehen durch unzureichende Dämmung an Wandanschlüssen und Durchdringungen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmarbeiten sowie die …
- … Wie wichtig ist die Abdichtung der Wandanschlüsse?Die Abdichtung der Wandanschlüsse ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit …
- … Sie die Hinweise im Beitrag 🔴 Altbau Balkon: Flachdachrichtlinien & Aufbau-Murks! bezüglich Wandanschlüssen und Sperrschichten. …
- BAU-Forum - Dach - Nasse Zwischensparrendämmung im Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre Geschossdecke: Einbau von innen – Aufbau, Folie, Anschlüsse & Risiken?
- … Dampfsperre in Geschossdecke von innen einbauen? Richtiger Aufbau, Folienwahl, Wandanschlüsse & Risiken. Jetzt informieren! …
- … 1. Raufasertapete …
- … Raufasertapete ab und Dampfbremsfolie auf Gipsplatte befestigen und die Folie an den Wandanschlüssen mit ISOVER-Silikon verkleben (die Kabeldurchführungen für die Lampen natürlich …
- … Wandanschlüsse: Die Anschlüsse an Wänden, Decken und Durchdringungen (z.B. Kabel, Rohre) müssen absolut luftdicht sein. Verwenden Sie dafür geeignete Dichtstoffe und Klebebänder. …
- … Nun meinte ein Maler, das man eine Art Sicherheitsdampfsperrchen in Form von Malen der Deckenrauhfasertapete mit Latexfarbe noch machen könnte. Wäre dann wohl so ein …
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre im Feuchtraum: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken im Altbau?
- … Dampfsperre zwischen den Balken, bzw. einer Neukonstruktion der Decke eine dampfdichte Tapete im unteren Bad zu verlegen? …
- … Fenster immer undicht waren. Heute müssen wir extra dran denken.). Eine Tapete als Dampfbremse unten kann nicht falsch sein. Folie zwischen den Deckenbalken …
- … von PCI o.ä. einbauen (Dichtungsmanschetten an Durchführungen und Dichtungsbänder an den Wandanschlüssen nicht vergessen.) Fliesenfugen sind weder Dampfdicht noch dauerhaft wasserdicht. Machen Sie …
- … Aluminium-Tapete …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Dämmung rieselt trotz Vertäfelung? Abdichtung, Risiken & Alternativen
- … die Profilhölzer dicht genug, dass die Dämmung nicht durchrieselt? Müssen die Wandanschlüsse besonders abgedichtet werden? (ich brauche das gelbe Zeug nur zu sehen, …
- … dicht sind, um das Durchrieseln der Dämmung zu verhindern und ob Wandanschlüsse besonders abgedichtet werden müssen. …
- … Dichtbänder: Verwenden Sie Dichtbänder an den Wandanschlüssen der Vertäfelung, um eventuelle Spalten abzudichten. …
- … es zur Vertäfelung?Alternativen zur Vertäfelung sind beispielsweise Rigipsplatten, Putz oder Tapeten. Diese Oberflächen können glatt und dicht gestaltet werden und bieten …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die korrekte Ausführung der Dampfbremse und Wandanschlüsse. Ziehen Sie alternative Dämmstoffe in Betracht, um das Risiko des Rieselns …
- BAU-Forum - Innenwände - Rigipsplatten auf alter Außenwand: Dämmung, Schimmelrisiko & fachgerechte Sanierung?
- … kostengünstig und bieten eine glatte Oberfläche, die gut für Anstriche oder Tapeten geeignet ist. Sie sind jedoch nicht feuchtigkeitsbeständig und können bei unsachgemäßer …
- … der Gipskartonplatte aber eine blaue PE-Folie einziehen, die Stöße und die Wandanschlüsse mit speziellem Kleber verkleben und keine Steckdosenlöcher reinhauen. …
- … Naja hinter den Latten ist verputze Wand und Tapete! …
- BAU-Forum - Innenwände - 12190: Runde Wandanschlüsse tapezieren: Tipps für saubere Übergänge an Altbau-Decken
- … Runde Wandanschlüsse tapezieren …
- … Runde Wandanschlüsse tapezieren im Altbau? Vermeiden Sie Blasen und Ablösungen mit diesen Profi-Tipps für saubere Übergänge. Jetzt informieren! …
- … runde Wandanschlüsse, Altbau tapezieren, Decke tapezieren, Tapeten ablösen, Übergang tapezieren, …
- … Blasenbildung Tapete …
- … Runde Wandanschlüsse tapezieren: Tipps für saubere Übergänge an Altbau-Decken …
- … ich habe keine scharfe Kante zwischen Wand und Decke (Altbau) und frage mich besorgt, wie ich dort unter guter Qualität tapezieren kann. Bisher waren dort Blasen sichtbar, die Tapete löste sich (rumgeklebt von der Decke her). Geht das auch …
- … Wandanschlusses zur Decke in Ihrem Altbau haben. Blasenbildung und sich lösende Tapeten sind häufige Probleme in solchen Fällen. Hier sind einige Tipps, die …
- … ist entscheidend: Reinigen Sie die Oberfläche gründlich und entfernen Sie alte Tapetenreste. Unebenheiten sollten Sie mit Spachtelmasse ausgleichen. …
- … verbessert die Haftung der Tapete und verhindert, dass der Untergrund die Feuchtigkeit aus dem Kleister zieht. …
- … Spezialkleister: Verwenden Sie einen Kleister, der für Vliestapeten oder schwere Tapeten geeignet ist. Achten Sie auf …
- … Zuschneiden und Anbringen: Schneiden Sie die Tapetenbahnen passgenau zu. Arbeiten Sie von der Decke zur Wand hin …
- … und achten Sie darauf, dass die Tapete blasenfrei angebracht wird. Bei runden Übergängen kann es hilfreich sein, die Tapete leicht einzuschneiden und überlappend zu verkleben. …
- … Tapezierbürste oder einen Gummiroller, um die Tapete gleichmäßig anzudrücken und Luftblasen zu entfernen. …
- … VliestapeteEine Tapetenart, die aus einem Vliesstoff besteht. Sie ist …
- … formstabiler als Papiertapete und lässt sich leichter verarbeiten, da der Kleister direkt auf die Wand aufgetragen wird.Verwandte Begriffe: Papiertapete, Raufasertapete, Vinyltapete …
- … Anbringen von Tapeten verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Kleister, die für unterschiedliche Tapetenarten geeignet sind.Verwandte Begriffe: Tapetenkleister, Vliestapetenkleister, Spezialkleister …
- … GrundierungEine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung der Tapete verbessert und verhindert, dass der Untergrund die Feuchtigkeit aus dem Kleister zieht.Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Haftgrund, Voranstrich …
- … TapezierbürsteEin Werkzeug zum Andrücken der Tapete an die Wand und zum Entfernen von Luftblasen.Verwandte Begriffe: Tapezierroller, …
- … Warum bilden sich Blasen beim Tapezieren von runden Wandanschlüssen?Blasenbildung entsteht oft durch ungleichmäßigen Kleisterauftrag, mangelnde Vorbereitung des Untergrunds oder …
- … wenn die Tapete nicht richtig angedrückt wird. Auch Luft, die unter der Tapete eingeschlossen ist, kann Blasen verursachen. …
- … Welche Tapeten sind für …
- … runde Wandanschlüsse geeignet?Vliestapeten sind oft eine gute Wahl, da sie formstabiler sind und sich leichter verarbeiten lassen. Auch dünnere Papiertapeten können geeignet sein, da sie sich besser an die …
- … Wie kann ich verhindern, dass sich die Tapete an runden Wandanschlüssen löst?Eine gute Vorbereitung des Untergrunds, die Verwendung eines …
- … geeigneten Kleisters und das sorgfältige Andrücken der Tapete sind entscheidend. Achten Sie darauf, dass der Kleister gleichmäßig aufgetragen wird und die Tapete ausreichend lange einweicht. …
- … Was mache ich, wenn sich die Tapete trotz aller Maßnahmen löst?In diesem Fall sollten Sie die betroffene …
- … Stelle vorsichtig ablösen, den Untergrund erneut vorbereiten und die Tapete neu verkleben. Achten Sie darauf, dass der Kleister ausreichend lange einwirkt und die Tapete blasenfrei angedrückt wird. …
- … einen Spezialkleister für Vliestapeten oder einen Kleister, der für schwere Tapeten geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Einweichzeit. …
- … grundieren?Ja, eine Grundierung ist empfehlenswert, da sie die Haftung der Tapete verbessert und verhindert, dass der Untergrund die Feuchtigkeit aus dem Kleister …
- … Wie schneide ich die Tapete richtig zu?Schneiden Sie die Tapetenbahnen passgenau zu. Bei runden Übergängen kann es hilfreich sein, die …
- … Tapete leicht einzuschneiden und überlappend zu verkleben. …
- … Tapetenarten für AltbautenWelche …
- … Tapeten eignen sich besonders gut für die Sanierung von Altbauten? …
- … Kleisterauswahl für verschiedene TapetenWelcher Kleister ist für welche Tapetenart am besten geeignet? …
- … Altbau: Runde Wandanschlüsse mit Tapetenleisten kaschieren …
- … nicht tapeziert, sondern nur die Wände und die Oberkante mancher Dekortapete dann mit Tapetenleisten abgedeckt. Vielleicht ist das ja auch eine …
- … Runde Wandanschlüsse im Altbau tapezieren – Saubere Übergänge …
- … 💡 Kernaussagen: Die Herausforderung beim Tapezieren von runden Wandanschlüssen in Altbauten liegt in der Vermeidung von Blasenbildung und …
- … Ablösungen. Eine Möglichkeit ist das Kaschieren der Übergänge mit Tapetenleisten. Alternativ können spezielle Techniken beim Tapezieren angewendet werden, um ein sauberes Ergebnis zu erzielen. Die Wahl der richtigen Tapetenart und des Kleisters ist entscheidend für die Haltbarkeit. …
- … Achtung: Wie im Beitrag Altbau: Runde Wandanschlüsse mit Tapetenleisten kaschieren erwähnt, können Tapetenleisten eine einfache Lösung sein, um unsaubere Übergänge zu verdecken. …
- … Empfohlen: Für ein optimales Ergebnis beim Tapezieren von Altbau-Decken mit runden Wandanschlüssen ist es ratsam, hochwertige Materialien und Werkzeuge zu verwenden. Eine sorgfältige …
- … Vorbereitung des Untergrunds ist ebenfalls unerlässlich, um ein Ablösen der Tapete zu verhindern. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Tapezieren beginnen, prüfen Sie die Beschaffenheit der Wand- und Deckenflächen. Entfernen Sie lose Teile und gleichen Sie Unebenheiten aus. Verwenden Sie einen geeigneten Kleister für Altbauten, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Eventuell ist das Anbringen von Tapetenleisten eine gute Alternative. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapete, Wandanschlüsse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Tapete, Wandanschlüsse" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapete, Wandanschlüsse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tapete, Wandanschlüsse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Runde Wandanschlüsse tapezieren: Tipps für saubere Übergänge an Altbau-Decken
Suche nach: runde Wandanschlüsse, Altbau tapezieren, Decke tapezieren, Tapeten ablösen, Übergang tapezieren, Blasenbildung Tapete
