Nässe & Schimmel in Mietwohnung: Ursachen, Rechte & Sofortmaßnahmen?
❓ Fragestellung: Nässe & Schimmel in Mietwohnung: Ursachen, Rechte & Sofortmaßnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Schimmelbefall als gesundheitskritisch, besonders für Kinder – mit klarem Hinweis auf Atemwegsreizungen, Allergien und langfristige Risiken; Alle identifizieren die Ursache eindeutig im Balkonanbau als Baufehler an der Außenfassade – und lehnen jede Innenlösung (Folie, Membran) strikt ab; Alle fordern sofortige Dokumentation (Fotos mit Datum), schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung und Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (nach VDI 3800 / DIN 18202).
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich gesundheitsorientiert: Verlassen Sie den betroffenen Raum mit Ihrem Kind, beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen zur Ursachenanalyse und fordern Sie vom Vermieter schriftlich die fachgerechte Außenabdichtung – bei Verzögerung sofort Mietminderung und Mieterverein kontaktieren.
Bei Nässe und Schimmelbildung in der Mietwohnung, insbesondere durch Baumängel wie einen fehlerhaften Balkonanbau, ist der Vermieter zur Ursachenbeseitigung verpflichtet. Eine Mietminderung ist ab dem Zeitpunkt der Mängelanzeige möglich. Das Gesundheitsamt kann bei Untätigkeit des Vermieters hinzugezogen werden.
Guten Tag,
in unserer Wohnung (Mietwohnung) ist die Wand nass (die Nässe kommt aus der Außenfassade, dort wurde für die Nachbarwohnung ein neuer Balkon angebracht) Es bildete sich auf der Innenwand ein großer nasser Fleck mit schwarzem Schimmel ... Nach einiger Zeit kam dann mal jemand vorbei, der die Tapete entfernte und ein "Antischimmelspray" auf die Wand gesprüht hat. Das ist jetzt aber auch schon wieder 5 Monate her und der Schimmel sprießt fröhlich vor sich her. Bei jedem Regen wird der Felck dunkler. Der Hauseigentümer kümmert sich nicht (auch nicht mit massivem Druck) die Situation wird immer schlimmer. Ich habe leider von der Materie keine Ahnung, hörte jedoch, das es Folien gibt, semipermeable Membranen, die man auf die Wand aufkleben könne.
Könnte mir jemand sagen, was für Folien das sind? Wo man diese Folien bekommt und ob die Schimmelsporen dann wirklich nicht mehr in die Atemluft gelangen? Mache mir auch wegen meiner kleinen Tochter große Sorgen und wäre für eine Antwort dankbar.
    🔴 KRITISCH: Sofortige gesundheitliche Gefährdung durch Schimmelsporen – insbesondere für Kinder – erfordert direkten Verzicht auf Aufenthalt im betroffenen Raum bis zur fachgerechten Sanierung.
    🔴 KRITISCH: Jede versuchte "Innenabdichtung" (Folie, Membran, Dampfbremse) auf feuchter Wand verschlimmert den Schimmelbefall massiv und gefährdet die Bausubstanz – ist strikt zu unterlassen.
    🔴 KRITISCH: Die Ursache liegt eindeutig an der Außenfassade (Balkonanschluss); nur eine fachgerechte Außenabdichtung durch einen zertifizierten Baufachmann beseitigt die Feuchtigkeitsquelle dauerhaft.
    ⚠️ WICHTIG: Antischimmelspray oder oberflächliches Reinigen ist wirksungslos und täuscht Sicherheit vor – es entfernt weder die Ursache noch das befallene Material.
    ⚠️ WICHTIG: 5-monatige Untätigkeit des Vermieters bei nachgewiesenem Gesundheitsrisiko stellt eine Verletzung der Instandhaltungspflicht dar und eröffnet unmittelbare Rechte auf Mietminderung und gerichtliche Durchsetzung.
    🔴 Gefahr: Starker Schimmelbefall deutet auf ein erhebliches Feuchtigkeitsproblem hin, das gesundheitsschädlich sein kann. Schimmelsporen in der Atemluft können insbesondere für Kinder und Menschen mit Atemwegserkrankungen gefährlich sein.
    • Dokumentation: Fotografieren Sie den Schimmelbefall und die feuchte Wand detailliert.
    • Mängelanzeige: Informieren Sie den Vermieter schriftlich über den Mangel und fordern Sie eine umgehende Beseitigung. Setzen Sie eine angemessene Frist.
    • Ursachenforschung: Die Ursache (neuer Balkon) muss fachgerecht untersucht und behoben werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    • Gesundheitliche Aspekte: Lassen Sie prüfen, ob Schimmelsporen in der Raumluft vorhanden sind.
    Antischimmelsprays sind oft nur eine kurzfristige Lösung und bekämpfen nicht die Ursache. Eine Folie oder Membran kann helfen, die Feuchtigkeit zu stoppen, aber nur, wenn sie fachgerecht angebracht wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachmann (Sachverständiger für Schimmelbefall oder Baugutachter), um die Ursache der Nässe zu identifizieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Informieren Sie parallel Ihren Vermieter schriftlich über den Schimmelbefall und die Notwendigkeit einer professionellen Sanierung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine ernste und gesundheitsgefährdende Situation in einer Mietwohnung. Die Kombination aus eindringender Nässe durch einen Balkonanbau und bereits sichtbarem Schimmelbefall stellt ein akutes Risiko dar. Die bisherige Maßnahme des Vermieters, lediglich ein Antischimmelspray aufzutragen, ist als unzureichend und fachlich falsch zu bewerten, da sie die Ursache des Problems nicht behebt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von der anhaltenden Durchfeuchtung der Bausubstanz und dem daraus resultierenden Schimmelwachstum aus. Schimmelsporen in der Atemluft können insbesondere bei Kleinkindern zu schwerwiegenden Atemwegserkrankungen, Allergien und anderen gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. Die Sorge um die Tochter ist daher absolut berechtigt.
    ❌ Widerspruch: Der Gedanke, das Problem mit speziellen Folien oder Membranen von innen zu lösen, ist grundlegend falsch und gefährlich. Solche Produkte (z.B. Dampfbremsen) sind für den Neubau oder die Sanierung von außen konzipiert. Ein Aufkleben auf eine nasse, verschimmelte Innenwand würde die Feuchtigkeit einschließen, die Schimmelbildung hinter der Folie massiv verstärken und die Bausubstanz weiter zerstören. Dies ist keine Lösung, sondern eine Verschlimmerung des Problems.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt eindeutig in einem Baumangel an der Außenfassade (Balkonanschluss). Hier muss der Vermieter eine fachgerechte Abdichtung von außen veranlassen. Zusätzlich ist eine professionelle Schimmelsanierung durch einen Fachbetrieb erforderlich, der die befallenen Bauteile entfernt, die Wand trockenlegt und den Schimmel fachgerecht beseitigt. Ein bloßes Übersprühen ist wirkungslos.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend handeln. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und Datum. Setzen Sie dem Vermieter eine letzte, schriftliche Frist zur fachgerechten Mängelbeseitigung (Trockenlegung der Fassade und Schimmelsanierung). Drohen Sie eine Mietminderung an und informieren Sie sich beim Mieterverein oder einem Rechtsanwalt für Mietrecht. Aus gesundheitlichen Gründen, insbesondere wegen Ihrer Tochter, sollten Sie erwägen, bis zur Sanierung vorübergehend auszuziehen. Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilze und Bauschäden.
    Die geschilderte Situation beschreibt eine fortgeschrittene Feuchteschadenssituation mit nachgewiesenem Schimmelwachstum an einer Außenwand, ausgelöst durch bauliche Eingriffe (neuer Balkon) an der Nachbarwohnung, die offensichtlich die Wasserableitung oder die Abdichtung der Fassade beeinträchtigt haben.
    🔴 Gefahr: Schwarzer Schimmel (insbesondere Stämme wie Stachybotrys chartarum) kann bei längerer Exposition gesundheitliche Risiken – insbesondere für Kinder – erhöhen, darunter Atemwegsreizungen, allergische Reaktionen und Immunsuppression; zudem deutet die Regenabhängigkeit auf eine aktive, unbehobene Baufeuchtequelle hin, die langfristig zu Holzfaulnis, Putzabplatzung und statischen Schwächen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Das Aufbringen von Antischimmelspray allein ist keine fachgerechte Sanierung – es tötet oberflächliche Sporen ab, beseitigt aber weder die Ursache noch das befallene Substrat und verstärkt bei fehlender Trocknung oft das Wachstum.
    ➕ Ergänzung: Semipermeable Membranen (z. B. Silikat- oder Silikonharz-basierte Sanierputzsysteme mit kapillaraktiver Wirkung) dürfen niemals als Folien auf feuchte Wände aufgeklebt werden; sie müssen fachgerecht auf trockenem, tragfähigem Untergrund appliziert werden – eine solche Anwendung auf nasser Wand ist technisch unsinnig und verschlechtert die Situation.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Folie die Sporen vollständig von der Raumluft abtrennt, ist falsch: jede Dampfbremse oder Folie birgt bei fehlender Hinterlüftung und unzureichender Trocknung das Risiko von Kondensatbildung hinter der Folie – mit noch stärkerem Schimmelwachstum und unsichtbarer Sporenfreisetzung.
    🔴 Gefahr: Die 5-monatige Untätigkeit des Vermieters trotz offensichtlichem Gesundheitsrisiko und baulicher Mängel stellt eine Verletzung der vertraglichen Instandhaltungspflicht dar und birgt rechtliche Risiken für die Mieter – insbesondere bei gesundheitlichen Folgeschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung (z. B. nach VDI 3800 oder DINAbk. 18202) zur Ursachenanalyse, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts; informieren Sie schriftlich den Vermieter über die Gefahr und fordern Sie die sofortige Beauftragung eines Fachunternehmens – bei weiterer Untätigkeit ist eine Mietminderung und ggf. gerichtliche Durchsetzung der Sanierungspflicht unverzüglich einzuleiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Schimmelbefall als gesundheitskritisch, besonders für Kinder – mit klarem Hinweis auf Atemwegsreizungen, Allergien und langfristige Risiken.
    • Alle identifizieren die Ursache eindeutig im Balkonanbau als Baufehler an der Außenfassade – und lehnen jede Innenlösung (Folie, Membran) strikt ab.
    • Alle fordern sofortige Dokumentation (Fotos mit Datum), schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung und Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (nach VDIAbk. 3800 / DIN 18202).
    • GoogleAI erwähnt Antischimmelspray als "kurzfristige Lösung" (neutral), während DeepSeek und Qwen es als "wirksungslos", "fachlich falsch" bzw. "technisch unsinnig" einstufen – hier wird die sicherere Bewertung (⚠️ Abweichung zugunsten von DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • Qwen konkretisiert das Risiko durch Stachybotrys chartarum (schwarzer Schimmel) mit Immunsuppression und nennt explizit kapillaraktive Sanierputzsysteme als einzige zulässige innenseitige Maßnahme – aber nur nach vorheriger Trocknung.
    • DeepSeek betont ausdrücklich die gesundheitsbedingte Auszugsnotwendigkeit, wenn Kinder betroffen sind – eine Empfehlung, die bei GoogleAI und Qwen nur implizit enthalten ist.
    • GoogleAI erwägt als mögliche Maßnahme "eine Folie oder Membran, wenn fachgerecht angebracht" – DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden als "grundlegend falsch", "gefährlich" und "verschlimmernd". Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Priorisierung aller Maßnahmen nach Gesundheitsschutz zuerst: Sofortige Raumfreiheit für Kinder, fachliche Ursachenanalyse von außen, keine Innenabdichtung, keine Oberflächenbehandlung ohne Sanierungskonzept.
    Gesundheitsrisiko Unmittelbare Gefährdung durch Schimmelsporen; besonders kritisch für Kinder – Aufenthalt im Raum ist bis zur Sanierung untersagt.
    Ursache Eindeutiger Baumangel am Balkonanschluss an der Außenfassade; kein Innenproblem, sondern ein fassadenseitiger Abdichtungsfehler.
    Innenabdichtung (Folie/Membran) Alle KIs lehnen dies strikt ab – führt zu eingeschlossener Feuchtigkeit, verstärktem Schimmelwachstum und Baustoffschäden.
    Antischimmelspray ⚠️ GoogleAI sieht geringen kurzfristigen Nutzen; DeepSeek und Qwen bewerten es als fachlich unzulässig und wirkungslos – Konsens: keine sinnvolle Maßnahme.
    Fachliche Durchführung Erforderlich: zertifizierter Sachverständiger (VDI 3800/DIN 18202), dokumentierte Mängelanzeige, fachgerechte Außenabdichtung durch Bauunternehmen mit Nachweis.
    🔴 Risiko Unbehandelte Schimmelpilzexposition bei Kleinkind Chronische Atemwegserkrankungen, Allergieentwicklung, Immunsuppression
    🔴 Risiko Falsche Innenabdichtung (Folie/Membran) Massive Hinterwand-Schimmelbildung, unsichtbare Sporenfreisetzung, Baustoffzerstörung
    🔴 Risiko 5-monatige Untätigkeit des Vermieters Rechtliche Haftung für gesundheitliche Folgeschäden, Beweisverlust durch Verjährung von Schadensersatzansprüchen
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung vor Sanierung Rezidiv des Schimmels innerhalb von Wochen, wiederholte Sanierungskosten
    🔴 Risiko Nicht zertifizierter Sanierungsbetrieb Fehlende fachliche Dokumentation, Ausschluss von Versicherungsleistungen, Mangelhaftigkeit nach DIN 18202
    ✅ Chance Gut dokumentierter Schaden + zeitnahe Mängelanzeige Rechtliche Durchsetzbarkeit der Sanierungspflicht, Mietminderung bis zu 30 %, Kostenübernahme durch Vermieter
    ✅ Chance Frühzeitige Beauftragung eines VDI-3800-Sachverständigen Schnelle, fachlich tragfähige Sanierungsplanung, Ausschluss von Pauschallösungen, Nachweis für Versicherung & Gericht
    ✅ Chance Eindeutige Ursachenzuordnung (Balkonanbau Nachbar) Möglichkeit der Schadensregulierung über Nachbarversicherung oder Bauherrenhaftpflicht
    ✅ Chance Professionelle Feuchtemessung & Luftanalyse Objektiver Nachweis der Raumluftbelastung, Grundlage für gesundheitsrechtliche Ansprüche
    ✅ Chance Unterstützung durch Mieterverein oder Mietrechtsanwalt Rechtssichere Fristsetzung, Mängelrüge mit klaren Fristen, gerichtsfeste Dokumentation
    1. Gesundheitsschutz zuerst: Verlassen Sie den betroffenen Raum mit Ihrer Tochter – nutzen Sie ihn bis zur fachgerechten Sanierung nicht mehr als Wohn- oder Schlafraum.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung (nach VDI 3800 oder DIN 18202) für Feuchtemessung, Ursachenanalyse und Sanierungskonzept.
    3. Unterlagen sammeln: Fotografieren Sie alle Schimmelstellen und feuchten Stellen mit Datum, notieren Sie Regenabhängigkeit und dokumentieren Sie alle bisherigen Kommunikationsversuche mit dem Vermieter.
    4. Schriftliche Mängelanzeige: Erstellen Sie eine formelle, datierte Mängelanzeige mit Fristsetzung (max. 14 Tage), in der Sie die fachgerechte Außenabdichtung und Schimmelsanierung durch einen zertifizierten Betrieb fordern.
    5. Mietminderung vorbereiten: Informieren Sie sich beim örtlichen Mieterverein über die korrekte Höhe und Form der Mietminderung (meist 20–30 % für gesundheitsgefährdenden Schimmel) und dokumentieren Sie die Minderung ab Fristablauf.
    6. Keine Innenmaßnahmen: Verzichten Sie strikt auf Antischimmelspray, Putzüberstreichung, Folien oder "Sanierputz" auf feuchtem Untergrund – dies wäre eine massive Verschlimmerung.
    Schimmelpilze
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Sie vermehren sich durch Sporen, die sich in der Luft verbreiten und gesundheitsschädlich sein können.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Luftfeuchtigkeit
    Mängelanzeige
    Die Mängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung des Mieters an den Vermieter, in der ein Mangel an der Mietsache (z.B. Schimmelbefall) angezeigt wird. Sie ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Ansprüchen wie Mietminderung oder Schadensersatz.
    Verwandte Begriffe: Mietminderung, Schadensersatz, Mietrecht
    Mietminderung
    Die Mietminderung ist das Recht des Mieters, die Miete zu reduzieren, wenn die Mietsache einen Mangel aufweist, der die Wohnqualität beeinträchtigt. Die Höhe der Mietminderung richtet sich nach dem Ausmaß der Beeinträchtigung.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Mietrecht, Schadensersatz
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Wände, Decken, Böden und das Dach. Sie ist für die Stabilität und den Schutz des Gebäudes verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Kondensation, Taupunkt
    Raumklima
    Das Raumklima beschreibt die klimatischen Bedingungen in einem Raum, wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftqualität. Ein gesundes Raumklima ist wichtig für das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bewohner.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Lüftung
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten. Im Falle von Schimmelbefall kann ein Sachverständiger die Ursache ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachter, Schimmelgutachter
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Schimmelbildung in Innenräumen?
      Häufige Ursachen sind unzureichende Belüftung, Wärmebrücken, Wasserschäden (z.B. durch defekte Rohre oder undichte Dächer) und eindringende Feuchtigkeit von außen. Auch falsches Heizverhalten kann die Schimmelbildung begünstigen.
    2. Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmelbefall?
      Schimmelpilze können allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen, Kopfschmerzen und Hautreizungen auslösen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem.
    3. Wie kann ich Schimmelbefall in meiner Wohnung erkennen?
      Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an Wänden, Decken oder Fensterrahmen. Ein muffiger Geruch kann ebenfalls ein Hinweis sein. Bei Verdacht sollte man die betroffenen Stellen genauer untersuchen.
    4. Was kann ich als Mieter tun, wenn ich Schimmel in meiner Wohnung entdecke?
      Als Mieter sind Sie verpflichtet, den Vermieter unverzüglich über den Schimmelbefall zu informieren (Mängelanzeige). Dokumentieren Sie den Befall mit Fotos und fordern Sie die Beseitigung des Mangels.
    5. Habe ich als Mieter Anspruch auf Mietminderung bei Schimmelbefall?
      Ja, bei erheblichem Schimmelbefall, der die Wohnqualität beeinträchtigt, haben Sie in der Regel Anspruch auf Mietminderung. Die Höhe der Mietminderung hängt vom Ausmaß der Beeinträchtigung ab.
    6. Wie sollte ich den Vermieter über den Schimmelbefall informieren?
      Am besten informieren Sie den Vermieter schriftlich per Einschreiben mit Rückschein. Beschreiben Sie den Schimmelbefall detailliert und fügen Sie Fotos bei. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Beseitigung des Mangels.
    7. Welche Pflichten hat der Vermieter bei Schimmelbefall?
      Der Vermieter ist verpflichtet, die Ursache des Schimmelbefalls zu ermitteln und den Mangel fachgerecht zu beseitigen. Er muss auch sicherstellen, dass der Schimmelbefall nicht erneut auftritt.
    8. Kann ich als Mieter die Miete zurückbehalten, wenn der Vermieter nichts gegen den Schimmel unternimmt?
      Sie können einen angemessenen Teil der Miete zurückbehalten, um den Vermieter zur Beseitigung des Mangels zu bewegen. Allerdings sollten Sie dies vorher mit einem Anwalt oder Mieterverein abklären.
    • Schimmel in der Mietwohnung: Rechte und Pflichten
      Informationen zu den Rechten und Pflichten von Mietern und Vermietern bei Schimmelbefall.
    • Ursachenforschung bei Schimmelbefall
      Methoden zur Ermittlung der Ursache von Schimmelbildung in Innenräumen.
    • Schimmelbeseitigung: Vorgehensweise und Kosten
      Informationen zur fachgerechten Schimmelbeseitigung und den damit verbundenen Kosten.
    • Gesundheitliche Auswirkungen von Schimmelpilzen
      Informationen zu den gesundheitlichen Risiken, die von Schimmelpilzen ausgehen.
    • Vorbeugung von Schimmelbildung
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
  2. Nässeursache: Balkonanbau – Vermieter informieren & Mietminderung!
    Hallo Anja,
    der Mangel, der Feuchteeintritt in die Wand, steht offensichtlich im Zusammenhang mit dem Balkonanbau beim Nachbarn.
    Von dort aus muss auch die Ursache beseitigt werden.
    (Bilder werden hier gern gesehen.)
    Schick die Bilder von der nassen Stelle Deiner Wohnung und auch ein Bild von außen an den Vermieter und drohe ggf. mit Mietminderung.
    Der Vermieter müsste dem eigentlich aufgeschlossen gegenüber stehen,
    denn er hat ja auch Gewährleistungsansprüche gegen den Balkonbauer.
    Welchem "massiven Druck" hast Du denn bisher eingesetzt?
    Mit Folie erreichst Du da innen eigentlich nichts.
    Die Stelle wird höchstens noch größer, da Sie schlechter abtrocknen kann.
  3. Schimmel in Mietwohnung: Gesundheitsamt einschalten – Vorgehensweise
    Schimmel in Mietwohnung ...
    Schimmel in Mietwohnung wenn sich der Vermieter gar nicht bewegen lässt, dann kann man auch mal bei dem örtlichen Gesundheitsamt nachfragen  -  am besten mal ein paar Fotos mitnehmen.
  4. Mietminderung bei Schimmel: 20% rückwirkend – Fristsetzung!
    Mietminderung
    20 % Mietminderung rückwirkend ab Termin der Mängelanzeige (also 5 Monate rückwirkend) bewegt so ziemlich jeden Vermieter. Wenn Sie ihm noch eine Chance geben wollen, dann kündigen Sie diese Mietminderung mit letztmaliger Aufforderung zur "Ursachenbeseitigung des Durchlaufschadens" schriftlich an. Setzen Sie eine angemessene Frist (4 Wochen reicht in der Regel aus).
    Das Gesundheitsamt und das Bauamt hilft wenig. Die stellen nur fest, dass Schimmel da ist und fordern den Vermieter zur Schimmelbeseitigung auf. Ob er nur den Schimmel beseitigt oder auch dessen Ursachen, das kontrollieren die erfahrungsgemäß leider nicht.
    Gruß aus Berlin
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Nässe & Schimmel in Mietwohnung: Rechte & Sofortmaßnahmen
    💡 Kernaussagen: Bei Nässe und Schimmelbildung in der Mietwohnung, insbesondere durch Baumängel wie einen fehlerhaften Balkonanbau, ist der Vermieter zur Ursachenbeseitigung verpflichtet. Eine Mietminderung ist ab dem Zeitpunkt der Mängelanzeige möglich. Das Gesundheitsamt kann bei Untätigkeit des Vermieters hinzugezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Nässeursache: Balkonanbau – Vermieter informieren & Mietminderung! sollte der Vermieter umgehend über den Feuchteeintritt informiert und gegebenenfalls mit einer Mietminderung gedroht werden, um die Beseitigung der Ursache zu beschleunigen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schimmel in Mietwohnung: Gesundheitsamt einschalten – Vorgehensweise empfiehlt, das örtliche Gesundheitsamt zu kontaktieren, wenn der Vermieter nicht reagiert. Fotos vom Schimmelbefall sollten zur Dokumentation mitgenommen werden.
    💰 Zusatzinfo: Eine Mietminderung von 20% rückwirkend ab der Mängelanzeige kann laut Mietminderung bei Schimmel: 20% rückwirkend – Fristsetzung! den Vermieter zur Handlung bewegen. Es sollte eine angemessene Frist zur Ursachenbeseitigung gesetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schimmelbefall mit Fotos und melden Sie den Mangel schriftlich beim Vermieter. Setzen Sie eine Frist zur Beseitigung der Ursache und kündigen Sie bei Untätigkeit eine Mietminderung an. Ziehen Sie bei Bedarf das Gesundheitsamt oder einen Anwalt für Mietrecht hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nässe, Schimmel, Mietwohnung, Außenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets-Stutzen Deckel mit Dichtung: Feuchtigkeit vermeiden, Einblasreste reduzieren?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück aufschütten vs. Keller bauen: Kosten, Vor- & Nachteile bei Hanglage?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alten Swimmingpool abdecken: Belastbarkeit, Hohlraum erhalten & günstige Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nässe, Schimmel, Mietwohnung, Außenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nässe, Schimmel, Mietwohnung, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nässe & Schimmel in Mietwohnung: Ursachen, Rechte & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Nässe/Schimmel: Was tun?
Suche nach: Nässe, Schimmel, Mietwohnung, Außenwand, Ursachen, Rechte, Sofortmaßnahmen, Mietminderung
