Risse im Gipsputz auf Kalksandstein: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
BAU-Forum: Innenwände
da ich über die Suche keine ausreichende Antwort finden konnte, hier meine Frage:
Wir haben 2004 neu gebaut (1-1/2-geschossig, Satteldach). Das Mauerwerk besteht aus Kalksandstein, die Wände wurden maschinell vergipst.
In einigen Zimmern haben wir die Wände nicht tapeziert, sondern nur gestrichen (vorher grundiert mit Tiefengrund). Seit gut 1,5 Jahren treten im Schlafzimmer (1. OGAbk.) Risse zutage, und zwar genau dort, wo die Steinfugen verlaufen. Die Risse sind nicht sehr breit, allerdings zahlreich.
Im Erdgeschoss sind zwei Räume nicht tapeziert, dort treten aber keine Risse auf. Im Keller sind auch keine Risse zu beobachten.
Im Flur (geht vom EGAbk. bis ins OG) fangen die Risse jetzt langsam an, allerdings lange nicht so stark wie im Schlafzimmer.
Ist das ein generelles Setzverhalten des Kalksandsteins oder wurde der falsche Gips verwendet?
Viele Grüße
M. Schilke
  • M. Schilke
    Ich sehe, dass Sie Risse im Gipsputz auf Kalksandstein-Mauerwerk haben. Da es sich um einen Neubau von 2004 handelt, kommen verschiedene Ursachen in Frage.
    Mögliche Ursachen für die Risse sind:
    • Setzrisse: Diese entstehen durch das natürliche Setzen des Baukörpers.
    • Trocknungsrisse: Durch das Austrocknen des Putzes kann es zu Spannungen und Rissen kommen.
    • Schwindrisse: Diese entstehen, wenn der Putz beim Abbinden schrumpft.
    • Bewegungen im Untergrund: Kalksandstein kann sich unter Temperatureinfluss ausdehnen und zusammenziehen, was zu Rissen im Putz führen kann.
    Ich empfehle Ihnen, die Risse genau zu beobachten. Sind sie fein oder breit? Verlaufen sie horizontal, vertikal oder diagonal? Treten sie vermehrt an bestimmten Stellen auf (z.B. Fenster, Türen)🔴 Diese Informationen können helfen, die Ursache einzugrenzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse (Fotos) und holen Sie sich den Rat eines Stuckateurs oder eines Bausachverständigen ein. Dieser kann die Ursache der Risse genau bestimmen und Ihnen die geeigneten Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus. Kalksandstein wird häufig im Wohnungsbau verwendet.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegel
    Gipsputz
    Gipsputz ist ein Innenputz, der aus Gips, Zuschlagstoffen und Wasser besteht. Er ist leicht zu verarbeiten und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Gipsputz ist jedoch nicht wasserfest und sollte daher nicht im Außenbereich verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Kalkputz, Lehmputz, Zementputz
    Setzrisse
    Setzrisse sind Risse, die durch das Setzen eines Gebäudes entstehen. Sie treten häufig in den ersten Jahren nach dem Bau auf und sind meist unbedenklich. Setzrisse können jedoch auch ein Hinweis auf strukturelle Probleme sein.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Trocknungsrisse, Spannungsrisse
    Trocknungsrisse
    Trocknungsrisse entstehen, wenn Putz zu schnell trocknet. Dies kann durch hohe Temperaturen, Zugluft oder Sonneneinstrahlung begünstigt werden. Trocknungsrisse sind meist fein und verlaufen unregelmäßig.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Setzrisse, Spannungsrisse
    Tiefengrund
    Tiefengrund ist eine Grundierung, die vor dem Auftragen von Putz oder Farbe aufgetragen wird. Er verbessert die Haftung des Putzes oder der Farbe auf dem Untergrund und gleicht unterschiedliche Saugfähigkeiten aus.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Grundierung
    Schwindrisse
    Schwindrisse entstehen, wenn ein Baustoff beim Trocknen oder Abkühlen schrumpft. Dies kann bei Putz, Beton oder Holz auftreten. Schwindrisse sind oft fein und verlaufen unregelmäßig.
    Verwandte Begriffe: Trocknungsrisse, Setzrisse, Spannungsrisse
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt. Er kann Schäden an Gebäuden beurteilen, Ursachen ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben. Bausachverständige werden häufig bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Statiker, Bauingenieur
    1. Was sind Setzrisse und wie entstehen sie?
      Setzrisse sind Risse, die durch das natürliche Setzen eines Gebäudes entstehen. Besonders in den ersten Jahren nach dem Bau kann sich der Baugrund noch verdichten, was zu Spannungen und Rissen im Mauerwerk und Putz führen kann. Diese Risse sind oft unbedenklich, sollten aber beobachtet werden.
    2. Was sind Trocknungsrisse und wie kann man sie vermeiden?
      Trocknungsrisse entstehen, wenn Putz zu schnell trocknet. Dies kann durch hohe Temperaturen, Zugluft oder Sonneneinstrahlung begünstigt werden. Um Trocknungsrisse zu vermeiden, sollte der Putz langsam und gleichmäßig trocknen. Dies kann durch Abdecken oder Besprühen mit Wasser erreicht werden.
    3. Kann Tiefengrund Risse im Putz verhindern?
      Tiefengrund kann die Haftung des Putzes auf dem Untergrund verbessern und somit das Risiko von Rissen reduzieren. Er gleicht unterschiedliche Saugfähigkeiten des Untergrunds aus und sorgt für eine gleichmäßige Trocknung des Putzes. Allerdings kann Tiefengrund Risse, die durch Setzungen oder Bewegungen im Baukörper entstehen, nicht verhindern.
    4. Sind Risse im Gipsputz immer ein Zeichen für ein schwerwiegendes Problem?
      Nicht unbedingt. Viele Risse im Gipsputz sind harmlos und rein optischer Natur. Sie können jedoch auch ein Hinweis auf strukturelle Probleme sein. Daher ist es wichtig, die Risse zu beobachten und bei Unsicherheit einen Fachmann zu konsultieren.
    5. Wie saniert man Risse im Gipsputz?
      Die Sanierung von Rissen im Gipsputz hängt von der Ursache und der Größe der Risse ab. Kleine Risse können mit Spachtelmasse geschlossen werden. Größere Risse müssen eventuell aufgeschnitten, gereinigt und mit speziellem Füllmaterial verfüllt werden. In manchen Fällen ist es notwendig, den Putz großflächig zu erneuern.
    6. Welche Rolle spielt die Wahl des Putzes bei der Rissbildung?
      Die Wahl des Putzes spielt eine wichtige Rolle bei der Rissbildung. Ein zu harter oder unflexibler Putz kann leichter reißen als ein elastischer Putz. Bei Kalksandstein ist es wichtig, einen Putz zu wählen, der auf die Eigenschaften des Untergrunds abgestimmt ist und Spannungen aufnehmen kann.
    7. Wie erkenne ich, ob es sich um einen harmlosen oder einen gefährlichen Riss handelt?
      Gefährliche Risse sind oft breit, verlaufen unregelmäßig und können sich im Laufe der Zeit verändern. Sie treten häufig an statisch relevanten Bauteilen auf (z.B. tragende Wände, Stützen). Harmlosere Risse sind meist fein, verlaufen geradlinig und verändern sich kaum. Bei Unsicherheit sollte immer ein Fachmann hinzugezogen werden.
    8. Was kostet die Sanierung von Rissen im Gipsputz?
      Die Kosten für die Sanierung von Rissen im Gipsputz hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Kleine Risse können oft selbst repariert werden, während größere Schäden die Beauftragung eines Fachbetriebs erfordern. Die Kosten können von wenigen Euro bis zu mehreren hundert oder tausend Euro reichen.
    • Putzrisse im Altbau
      Ursachen und Sanierung von Rissen in alten Putzflächen.
    • Kalkputz vs. Gipsputz
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche verschiedener Putzarten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen in Wänden.
    • Statische Probleme bei Kalksandstein
      Wann Risse auf statische Mängel hindeuten.
    • Schimmelbildung hinter Putz
      Ursachen, Gefahren und Sanierung von Schimmelbefall.
  2. Putzrisse Ursache: Kalksandstein-Schwundverhalten
    Foto von Martin Kempf
    Der Gips ist es nicht ...
    Wenn ein Gipsputz einmal durchgetrocknet und blütenweiss geworden ist, dann beim Putz alles gelaufen. Gipsputz ist recht gutmütig und bringt keine solchen Spannungen mit, wie Kalkzement oder Zementputze. Risse, die erst nach dem Durchtrocknen entstehen, stammen vom Putzgrund. Kalksandstein ist da ein Kandidat für stärkeres Schwundverhalten, da der KS oft mit hohen Feuchtigkeiten in den Bau kommt, und ähnlich wie Beton längere Zeit zum Austrocknen braucht. Auf der anderen Seite neigt Gips auf KS auch zu Hohllagigkeit. Nehmen Sie mal einen Löffelstiel und gleiten Sie damit über die Wand. Klingt der Putz nicht hohl, dann brauchen Sie sich keine Gedanken machen. Dann dürften das Risse durch Schwund und Austrocknungsverhalten der KS sein. Das ist dann ein einmaliges Verhalten und bei der nächsten turnusmäßigen Renovierung können Sie die starr zuspachteln oder bei schmalen Haarrissen mit gefüllter Farbe einfach zuschlämmen und überstreichen.
  3. Kalkzementputz: Risse durch Materialwahl?
    Wand ist eher grau
    Hallo Herr Kempf,
    Danke für die Antwort.
    Da die unbehandelte Wand nicht weiß, sondern eher grau war, schließe ich, dass wir keinen Gipsputz, sondern einen Kalkzement- oder Zementputz haben.
    Wie ändert sich dadurch die Situation bzgl. der Risse?
    Danke und Gruß
    M. Schilke
  4. Forum-Funktion: Fotos hochladen leicht gemacht!
    Fotos
    Hier gibt es seit einiger Zeit die Möglichkeit, Fotos hochzuladen.
  5. Rissbildung: Kalkzementputz – Ursachen & Vermeidung
    hat eine deutlich höhere Rissneigung. Der baut im Trocknungsprozess Spannungen auf, nimmt es übel, wenn zum Beispiel Versprünge im Untergrund zu verschieden starken Schichtdicken führen (Nut- und Federtaschen an der Stirnseite der Steine z.B. ), mag auch nicht, wenn die Steine nicht press gestoßen sind, sondern die unvermörtelte Stoßfuge auseinanderklafft, kann auch schon mal einen Riss zeigen, wenn die Mauerfuge das Anmachwasser stärker wegsaugt als der Stein. Alles in allem deutlich stärkere Rissneigung.
    Solange keine ernsthaften Hohllagigkeiten festzustellen sind, insgesamt eher ein kosmetisches Problem.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Risse im Gipsputz auf Kalksandstein: Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Risse im Gipsputz auf Kalksandstein können verschiedene Ursachen haben, darunter das Schwundverhalten des Kalksandsteins selbst oder die Verwendung von Kalkzementputz. Eine sorgfältige Analyse des Putzmaterials und der Bauausführung ist entscheidend für die Sanierung. Das korrekte Austrocknen des Putzes und die Vermeidung von Spannungen sind wichtige Aspekte. Die Möglichkeit, Fotos im Forum hochzuladen, erleichtert die Diagnose.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzrisse Ursache: Kalksandstein-Schwundverhalten entstehen Risse oft durch das Schwundverhalten des Kalksandsteins, besonders wenn dieser mit hoher Feuchtigkeit verbaut wurde. Dies sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Wenn die Wand grau statt weiß ist, handelt es sich wahrscheinlich um Kalkzementputz, wie in Kalkzementputz: Risse durch Materialwahl? erwähnt. Kalkzementputz neigt stärker zur Rissbildung als Gipsputz.
    🔴 Kritisch: Der Beitrag Rissbildung: Kalkzementputz – Ursachen & Vermeidung betont, dass Kalkzementputz eine höhere Rissneigung aufweist, besonders bei ungleichmäßigen Schichtdicken oder unvermörtelten Stoßfugen. Dies kann zu Spannungen und Rissen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst das verwendete Putzmaterial (Gipsputz vs. Kalkzementputz). Analysieren Sie die Bauausführung auf mögliche Schwachstellen wie unvermörtelte Stoßfugen. Beachten Sie das Schwundverhalten des Kalksandsteins. Nutzen Sie die Möglichkeit, Fotos hochzuladen (Forum-Funktion: Fotos hochladen leicht gemacht!), um die Situation zu dokumentieren und die Diagnose zu erleichtern.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzrisse, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzrisse, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Gipsputz auf Kalksandstein: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
Suche nach: Risse im Gipsputz: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Risse Gipsputz, Kalksandstein, Putzrisse Ursachen, Putzrisse Sanierung, Setzrisse, Trocknungsrisse, Putzreparatur, Tiefengrund
