Schimmel an Nordwand innen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung durch falsche Isolierung?
Schimmelbildung an der Nordwand wird oft durch hohe Feuchtigkeit, Wärmebrücken und ungeeignete Wandbeläge wie Styropor begünstigt. Eine Sanierung mit Kalkputz kann helfen, das Problem zu beheben. Wichtig ist, die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und zu beseitigen, um erneuten Schimmelbefall vorzubeugen. Die richtige Isolierung und ein gutes Innenraumklima sind entscheidend.
⚠️ Wichtig · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo allerseits:
kurze Historie:
Die Außenwand (Nordseite) hat innen von der Fußleiste aus immer mehr Schimmel bekommen.
Nun habe ich die Tapete entfernt und entdeckt, dass unter der Tapete eine 2 mm starke Styropor-Schicht angebracht war. Die Tapete wurde zum 3. mal gestrichen und der vergangene Sommer war ja nicht der Trockenste ;o)
Komisch, dass dort  -  wo ehemals die Fußleisten waren, eine Gipsschicht zum ausbessern der Löcher angebracht wurde und nur dort der Schimmel auftrat.
Wahrscheinlich hat das Styropor den Schimmel begünstigt und nun zur Frage:
  • Kalkstreichputz oder Lehmstreichputz (Kalk ist alkalisch, top bei Schimmelbefall und die Außenwand ist immer anfällig für Feuchtigkeit)
  • Muss ich den Gips abklopfen oder kann ich davon ausgehen, dass mit entsprechener Vorbehandlung (Isopropanol gegen Schimmel und Grundierung? bei Kalk oder Lehmputz?) KEIN Schimmel mehr auftritt?
  • Isoliert Kalk oder sorgt es ausschließlich für ein gesundes Raumklima?
  • Was gibt es noch zu beachten, außer das es Haga oder Alpenkalk sein sollte (bezüglich der Inhaltsstoffe) im Bezug auf die Verarbeitung.
Vielen Dank schon einmal für die Antworten.
Margoly
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen für Schadstoffe und Bauphysik (z. B. nach DINAbk. 4102-14) – Eigenentfernung birgt erhebliches Gesundheitsrisiko und verschlimmert den Schaden.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der 2 mm Styroporschicht, aller Tapete und des gesamten Gipsputzes – Reste wirken als permanente Feuchtigkeitsspeicher und Myzelträger.
    ⚠️ WICHTIG: Keine oberflächliche Desinfektion mit Isopropanol als alleinige Maßnahme – tiefe Myzelinfektion im Mauerwerk bleibt bestehen und führt zu Rezidiv.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Neuverputzung oder Neustreichung vor fachgerechter bauphysikalischer Analyse (Oberflächentemperatur-, Feuchte- und ggf. Thermografie-Messung).
    ⚠️ WICHTIG: Kalk- oder Lehmputz allein ersetzen keine Wärmedämmung – sie regulieren Feuchte, isolieren aber nicht; eine echte Dämmmaßnahme (z. B. Kalziumsilikatplatten mit Dampfbremse) ist zwingend erforderlich.
    🔴 Gefahr: Schimmelbefall in Innenräumen kann gesundheitsschädlich sein und sollte umgehend behandelt werden.
    Ich sehe hier mehrere Probleme, die zusammenwirken:
    • Falsche Isolierung: Die 2 mm Styropor-Schicht unter der Tapete ist wahrscheinlich kontraproduktiv. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Wand entweichen kann, was Schimmelbildung begünstigt.
    • Nordseite: Nordwände sind stärker von Auskühlung betroffen, was Kondensation und somit Schimmelbildung fördert.
    • Mehrfache Farbanstriche: Die mehrfach gestrichene Tapete kann die Diffusionsoffenheit der Wand zusätzlich reduzieren.
    1. Ursachenforschung: Prüfen Sie, ob es weitere Ursachen für die Feuchtigkeit gibt (z.B. defekte Regenrinne, aufsteigende Feuchtigkeit).
    2. Styropor entfernen: Entfernen Sie die Styropor-Schicht und die Tapete vollständig.
    3. Untergrund prüfen: Untersuchen Sie die Gipsschicht auf Schäden und Schimmelbefall.
    4. Sanierung: Lassen Sie die Wand von einem Fachmann sanieren. Dieser kann geeignete Maßnahmen empfehlen (z.B. diffusionsoffene Putze wie Kalk- oder Lehmputz).
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Schimmelgutachter, Bauphysiker) hinzu, um die Ursache des Schimmelbefalls zu identifizieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Schimmelbildung an einer nordseitigen Außenwand, der durch eine unzureichende Innendämmung aus Styropor (2 mm) begünstigt wurde. Die Kombination aus einer kalten Außenwand und einer dichten, dampfsperrenden Schicht unter der Tapete führt zu Kondensatbildung und bietet einen idealen Nährboden für Schimmelpilze. Die Beobachtung, dass der Schimmel besonders an den Stellen mit Gipsspachtelung auftritt, ist plausibel, da Gips eine höhere kapillare Saugfähigkeit als die umliegende Wand besitzt und somit Feuchtigkeit lokal anreichert.
    🔴 Gefahr: Die bloße Entfernung der Tapete und der Styroporschicht reicht nicht aus, um das Problem dauerhaft zu lösen. Die Ursache liegt in der unzureichenden Wärmedämmung der Außenwand, was zu einer dauerhaft niedrigen Oberflächentemperatur und damit zu einem erhöhten Kondensationsrisiko führt. Ein erneuter Schimmelbefall ist ohne eine fachgerechte Sanierung der Wand und eine Verbesserung des Raumklimas nahezu vorprogrammiert.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Kalk- oder Lehmputz ist grundsätzlich positiv zu bewerten, da diese Materialien alkalisch wirken (Kalk) oder eine hohe Feuchtigkeitspufferkapazität besitzen (Lehm). Allerdings ersetzen sie keine bauliche Maßnahme zur Verbesserung der Wärmedämmung. Vor dem Auftragen eines neuen Putzes muss der vorhandene Gipsputz vollständig entfernt werden, da er als Feuchtigkeitsspeicher wirkt. Eine Behandlung mit Isopropanol tötet zwar oberflächlichen Schimmel ab, beseitigt aber nicht die tiefer in das Mauerwerk eingedrungene Sporen und Myzelien.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Kalk oder Lehm eine isolierende Wirkung haben, ist falsch. Beide Putzarten haben eine ähnliche Wärmeleitfähigkeit wie herkömmlicher Gipsputz und verbessern die Wärmedämmung der Wand nicht. Sie tragen lediglich zu einem verbesserten Raumklima bei, indem sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Eine echte Isolierung erfordert eine fachgerecht geplante Innendämmung mit geeigneten Dämmstoffen (z.B. Kalziumsilikatplatten) und einer Dampfbremse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit einer detaillierten Analyse der Außenwand. Lassen Sie die Oberflächentemperatur und die Luftfeuchtigkeit im Raum über einen längeren Zeitraum messen. Nur so kann die tatsächliche Ursache ermittelt und ein Sanierungskonzept erstellt werden. Entfernen Sie vor dem Neuverputzen den gesamten Gips und behandeln Sie die Wand fachgerecht mit einem bioziden Schimmelentferner. Planen Sie eine Verbesserung der Wärmedämmung der Außenwand, entweder durch eine Außendämmung oder eine fachgerechte Innendämmung mit Kalziumsilikatplatten. Lüften Sie regelmäßig und vermeiden Sie eine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Raum.
    Der Sachverhalt beschreibt einen chronischen Schimmelbefall an einer Nordinnenwand, der mit einer unsachgemäßen innenliegenden Dämmung (2 mm Styropor) und nachträglichen Gipsschichten an Fußleistenstellen einhergeht – ein klassisches Beispiel für konstruktionsbedingte Feuchteschäden durch fehlende diffusionsoffene Bauweise.
    🔴 Gefahr: Die innen angebrachte Styroporschicht wirkt als Dampfsperre und verhindert den Feuchteausgleich; dadurch kondensiert Feuchtigkeit an der kälteren Wandinnenseite – besonders an thermischen Schwachstellen wie Fußleistenanschlüssen – und begünstigt dauerhaft Schimmelwachstum, auch ohne offensichtliche Leckagen.
    ⚠️ Korrektur: Kalk- oder Lehmstreichputz allein beseitigen die Ursache nicht – sie wirken lediglich oberflächlich fungistatisch oder feuchteregulierend, können aber nicht gegen die systembedingte Tauwasserbildung an der Dampfsperre wirken.
    ➕ Ergänzung: Der Gips muss vollständig entfernt werden, da er feuchtigkeitsempfindlich ist, Schimmelmyzel in seinen Poren speichert und bei erneuter Feuchteeinwirkung sofort erneut kontaminiert wird – eine bloße Vorbehandlung mit Isopropanol ist unzureichend und nicht nachhaltig.
    ⚠️ Korrektur: Kalkputz isoliert nicht – er bietet keinerlei Wärmedämmwert; seine Stärke liegt in der Alkalität (pH >12), die Schimmelwachstum hemmt, und in der kapillaren Feuchteregulierung – jedoch nur bei diffusionsoffenem Untergrund und korrekter Verarbeitung ohne Dampfbremse dahinter.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Neubekleidung ist zwingend eine bauphysikalische Analyse erforderlich: Oberflächentemperaturmessung, Feuchtemessung im Mauerwerk (nicht nur an der Oberfläche), Prüfung auf kapillare Feuchteaufnahme und ggf. thermografische Untersuchung zur Lokalisierung von Wärmebrücken.
    🔴 Gefahr: Ein weiterer Anstrich oder Putz ohne Beseitigung der Styroporschicht birgt erhebliches Gesundheitsrisiko – Schimmelsporen können in die Raumluft gelangen und Atemwegserkrankungen, Allergien oder toxische Reaktionen auslösen, insbesondere bei sensiblen Personen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Bauphysik (z. B. nach DIN 4102-14 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schadenskunde), der die Ursache fachgerecht analysiert, die Schadensausdehnung dokumentiert und ein Sanierungskonzept erstellt – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken für Gesundheit und Bausubstanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 2 mm Styroporschicht als dampfsperrende Dampfbremse, die Feuchte in der Wand einkapselt und Kondensation an der kälteren Wandinnenseite verursacht.
    • Alle drei bestätigen die besondere Gefährdung durch Nordwände (geringere Oberflächentemperatur, erhöhte Kondensationsneigung).
    • Alle fordern die vollständige Entfernung von Styropor, Tapete und Gipsputz – oberflächliche Reinigung reicht nicht aus.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse durch einen Sachverständigen, nicht durch Laien.
    • GoogleAI erwähnt Mehrfachfarbanstriche als weiteren Hemmfaktor für Diffusion – DeepSeek und Qwen gehen darauf nicht ein, fokussieren stattdessen stärker auf die kapillare Saugfähigkeit des Gipses (DeepSeek) bzw. auf thermische Schwachstellen wie Fußleisten (Qwen).
    • GoogleAI spricht von "diffusionsoffenen Putzen wie Kalk- oder Lehmputz" als Sanierungsoption – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: beide betonen ausdrücklich, dass diese Putze keine isolierende Wirkung haben und das Kondensationsproblem nicht lösen.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit langfristiger Raumklimamessung (Luftfeuchte, Oberflächentemperatur) zur Ursachenklärung.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach thermografischer Untersuchung zur Lokalisierung von Wärmebrücken und verweist explizit auf DIN 4102-14 und Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Schadenskunde.
    • DeepSeek und Qwen weisen beide auf die Feuchtigkeitsspeicherfunktion des Gipses hin – GoogleAI nennt diesen Mechanismus nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass Kalk-/Lehmputz eine geeignete Sanierungsoption sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und betonen: "Kalkputz isoliert nicht", er wirkt lediglich regulierend und fungistatisch, aber nicht kausal. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen: Kalk/Lehm allein sind keine Lösung ohne zusätzliche bauliche Dämmmaßnahme.
    • Die Empfehlung aller drei Modelle zur Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen ist konsistent und unverzichtbar – dies ist die einzige sichere Basis für weitere Entscheidungen.
    • Die strengere, konsensbasierte Vorgabe zur vollständigen Substratentfernung (auch aller Gipsreste) und zur Vermeidung von Isopropanol als alleiniger Behandlung muss umgesetzt werden.
    Ursache des Schimmels Kondensatbildung durch dampfsperrende 2 mm Styroporschicht an kalter Nordwand – alle drei Modelle sind sich einig.
    Gipsputz als Risikofaktor Gips speichert Feuchtigkeit und Myzel; muss vollständig entfernt werden – DeepSeek & Qwen betonen dies, GoogleAI nicht explizit, aber implizit durch "Untergrund prüfen".
    Kalk-/Lehmputz als Sanierung Widerspruch: GoogleAI sieht Potential; DeepSeek & Qwen korrigieren: sie isolieren nicht und lösen das Kondensationsproblem nicht – Konsens: kein Ersatz für Dämmung.
    Erforderliche Fachkompetenz Alle drei fordern zertifizierten Sachverständigen (Schadstoffe/Bauphysik); Qwen konkretisiert DIN 4102-14 und DGfS-Zertifizierung.
    Oberflächenbehandlung (Isopropanol) ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Desinfektion; DeepSeek & Qwen lehnen Isopropanol als alleinige Maßnahme ab – Konsens: unzureichend, aber kein Widerspruch, da GoogleAI keinen Vorschlag macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unverzüglich einen nach DIN 4102-14 zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Bauphysik hinzu, um Ursache, Schadensausmaß und Sanierungskonzept objektiv zu ermitteln – eine Eigenreparatur ist aufgrund der kritischen Gesundheits- und Bausubstanzrisiken nicht vertretbar.
    🔴 Risiko Chronische Schimmelbelastung durch nicht entfernte Myzelreste im Gips Gesundheitsgefährdung durch toxische Sporen (Atemwegserkrankungen, Allergien), insbesondere bei Kindern und Senioren.
    🔴 Risiko Fortbestehen der Styroporschicht unter Neuverputz Erneutes Kondensat, Rezidivschimmel innerhalb weniger Monate und tiefe Schädigung des Mauerwerks.
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Analyse vor Sanierung Falsche Maßnahmen (z. B. falscher Putz oder Dampfbremse), Verschlechterung der Situation, hohe Folgekosten.
    🔴 Risiko Unzureichende Raumluftüberwachung nach Sanierung Fortwährend hohe Luftfeuchte (über 60 % r. F.) begünstigt erneutes Schimmeln an anderen kühlen Stellen.
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter "Schimmeltöter" ohne fachliche Absicherung Chemische Belastung der Raumluft, toxische Rückstände, gesetzliche Haftungsrisiken bei Vermietung.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Kalziumsilikatplatten und Dampfbremse Nachhaltige Reduktion der Oberflächentemperaturdifferenz, langfristige Vermeidung von Tauwasser und Schimmel.
    ✅ Chance Einbau eines hygroskopischen Putzes (Kalk/Lehm) nach Sanierung Stabilisierung des Raumklimas durch Feuchtepufferung, geringere Schwankungen der relativen Luftfeuchte.
    ✅ Chance Langfristige Raumklimaüberwachung mit Datenlogger Frühzeitige Erkennung von Feuchtespitzen und gezielte Lüftungsoptimierung – präventiv wirksam.
    ✅ Chance Überprüfung und Sanierung weiterer Wärmebrücken (z. B. Fensteranschlüsse, Deckenanschlüsse) Gesamte Energieeffizienzsteigerung, reduzierter Heizenergiebedarf und weniger Kondensationsrisiko.
    ✅ Chance Dokumentation der Sanierung nach Vorgaben der DIN 18202 und DIN 18355 Rechtssichere Abnahme, Nachweis für Versicherung und ggf. Mieter, Wertsteigerung der Immobilie.
    1. Sofortige Fachberatung einholen: Kontaktieren Sie binnen 48 Stunden einen nach DIN 4102-14 zertifizierten Sachverständigen für Schadstoffe und Bauphysik (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Schadenskunde – DGfS).
    2. Sanierung stoppen, bis Analyse vorliegt: Unterbrechen Sie jegliche Eigenmaßnahmen – kein Abschleifen, kein Anstrich, kein Isopropanol – bis die bauphysikalische Untersuchung (Oberflächentemperatur, Feuchte im Mauerwerk, ggf. Thermografie) abgeschlossen ist.
    3. Substrat vollständig entfernen lassen: Beauftragen Sie die professionelle Entfernung von Styropor, Tapete, Gipsputz und allen sichtbaren Schimmelresten – bis auf gesunden, trockenen Untergrund.
    4. Dämmkonzept mit Fachplaner abstimmen: Lassen Sie ein maßgeschneidertes Innendämmkonzept (z. B. mit Kalziumsilikatplatten, Dampfbremse und diffusionsoffenem Oberputz) durch einen Energieberater nach EWärmeG erstellen.
    5. Luftfeuchte langfristig überwachen: Installieren Sie ein kalibriertes Hygrometer mit Max/Min-Speicher oder einen digitalen Datenlogger zur Dokumentation der Raumluftfeuchte über mindestens 4 Wochen vor und nach der Sanierung.
    6. Wand vor Neuverputz biologisch sanieren: Nach Substratentfernung und Trocknung mit zugelassenem, bauphysikalisch verträglichem Biozid gemäß Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.) behandeln – nicht mit Hausmitteln.
    Schimmel
    Schimmel ist ein Sammelbegriff für verschiedene Pilzarten, die in Innenräumen wachsen können. Schimmel benötigt Feuchtigkeit und organische Materialien als Nährstoffquelle. Schimmel kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Schimmelpilzgifte
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem besseren Raumklima bei und können Schimmelbildung vorbeugen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Kalkputz ist diffusionsoffen, alkalisch und wirkt auf natürliche Weise gegen Schimmel.
    Verwandte Begriffe: Sumpfkalk, Luftkalk, hydraulischer Kalk
    Lehmputz
    Lehmputz ist ein natürlicher Putz, der aus Lehm, Sand und Pflanzenfasern besteht. Lehmputz ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und trägt zu einem angenehmen Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Baulehm, Ton, Stroh
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck
    Isopropanol
    Isopropanol (auch 2-Propanol oder Isopropylalkohol) ist ein farbloser, leicht entzündlicher Alkohol, der als Lösungsmittel und Desinfektionsmittel verwendet wird. Es kann zur oberflächlichen Entfernung von Schimmel eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Alkohol, Desinfektion, Schimmelentferner
    1. Warum schimmelt es an der Nordwand?
      Nordwände sind kälter als andere Wände, da sie weniger Sonne abbekommen. Dadurch kondensiert Feuchtigkeit leichter an der Oberfläche, was Schimmelbildung begünstigt. Eine unzureichende oder falsche Isolierung kann das Problem verstärken.
    2. Ist Styropor unter der Tapete eine gute Idee?
      Nein, Styropor unter der Tapete ist in der Regel keine gute Idee. Es kann die Diffusionsoffenheit der Wand reduzieren und die Feuchtigkeit einschließen, was Schimmelbildung fördert. Besser sind diffusionsoffene Materialien wie Kalk- oder Lehmputz.
    3. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Kleine, oberflächliche Schimmelbefälle können Sie selbst mit speziellen Schimmelentfernern (z.B. mit Isopropanol) behandeln. Bei größeren oder tiefergehenden Befällen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Welche Putze sind bei Schimmelbefall geeignet?
      Kalk- und Lehmputze sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Dadurch tragen sie zu einem besseren Raumklima bei und können Schimmelbildung vorbeugen.
    5. Wie kann ich Schimmelbildung vorbeugen?
      Sorgen Sie für ausreichend Belüftung, vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und verwenden Sie diffusionsoffene Materialien. Achten Sie darauf, Wärmebrücken zu vermeiden und die Wände richtig zu isolieren.
    6. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dadurch kann Feuchtigkeit aus der Wand entweichen und das Risiko von Schimmelbildung wird reduziert.
    7. Wie oft sollte ich lüften?
      Idealerweise sollten Sie mehrmals täglich stoßlüften (ca. 5-10 Minuten). Dabei werden die Fenster vollständig geöffnet, um einen schnellen Luftaustausch zu gewährleisten.
    8. Welche Rolle spielt die Raumtemperatur bei Schimmelbildung?
      Eine zu niedrige Raumtemperatur kann die Kondensation von Feuchtigkeit begünstigen. Achten Sie auf eine gleichmäßige und ausreichende Beheizung der Räume, insbesondere in den Wintermonaten.
    • Schimmelbildung vermeiden: Richtiges Lüften und Heizen
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel durch richtiges Lüften und Heizen.
      Informationen zu Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller.
    • Wandisolierung von innen: Vor- und Nachteile
      Eine Betrachtung der Vor- und Nachteile der Innendämmung von Wänden.
    • Kalkputz vs. Lehmputz: Welcher Putz ist der richtige?
      Ein Vergleich von Kalk- und Lehmputz hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Schimmelgutachter: Aufgaben und Kosten
      Informationen über die Aufgaben und Kosten eines Schimmelgutachters.
  2. Schimmelursache: Feuchtigkeit, Wärmebrücke & falsche Wandbeläge
    Schimmel
    Hallo
    Die Ursache für den Schimmel ist Sicherlich eine zu hohe Feuchtigkeit.
    Möglich wäre z.B. eine Wärmebrücke wie auskragende Betonplatte oder fehlende/falsche Isol. des Ringankers (Kondenfeuchte) aber auch zu häufiges "Aufwischen" (Wasser läuft unter die Randleiste) kann die Ursache sein ...
    Unterstützt wird das ganze durch "problematische/ungeeignete" Wandbeläge wie Styroportapeten/Gips/Dispersionen ...
    Mit den neuen Wandbelägen verbessern sie Baustoffe, an der Ursache vermutlich wenig ...
    PS Ich würde alle Styroltapeten sowie den Gipsputz komplett entfernen ...
  3. Schimmel-Sanierung: Gips entfernt, Hagalith-Kalkputz als Lösung
    ;o)
    Hallo Michael!
    Die Tapete UND die Styropor-Dämmung sind entfernt  -  sowie der Gips. Teilweise war der Gips 1 cm dick gespachtelt und das blanke Mauerwerk kam zum Vorschein.
    Nun (im Moment) werden die riesigen Löcher mit Hagalith (Kalkbasis!) zu gespachtelt, anschließend ein Putzgrund aufgetragen.
    Für jede der Arbeiten habe ich einen Tag Trockenzeit einkalkuliert.
    Wischwasser ist weniger die Ursache, da ich Laminat grundsätzlich "nebelfeucht" wische. Aber die gesamten Umstände haben den Schimmel begünstigt (Styropor, 3. Anstrich bei dieser Sommerfeuchte, Außenwand schattenseite.
    Für Ihre freundliche Antwort bedanke ich mich herzlichst.
    Margoly
    Schimmel an Nordwand: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung
    💡 Kernaussagen: Schimmelbildung an der Nordwand wird oft durch hohe Feuchtigkeit, Wärmebrücken und ungeeignete Wandbeläge wie Styropor begünstigt. Eine Sanierung mit Kalkputz kann helfen, das Problem zu beheben. Wichtig ist, die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und zu beseitigen, um erneuten Schimmelbefall vorzubeugen. Die richtige Isolierung und ein gutes Innenraumklima sind entscheidend.
    ⚠️ Wichtig: Laut Schimmelursache: Feuchtigkeit, Wärmebrücke & falsche Wandbeläge können Wärmebrücken, falsche Isolierung oder auch zu häufiges Aufwischen die Ursache für Schimmel sein.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Schimmel-Sanierung: Gips entfernt, Hagalith-Kalkputz als Lösung beschreibt die Entfernung von Gips und die Verwendung von Hagalith-Kalkputz zur Sanierung der betroffenen Wand.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Isolierung der Nordwand und identifizieren Sie mögliche Wärmebrücken. Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung, um die Feuchtigkeit im Raum zu reduzieren. Sanieren Sie die betroffenen Stellen mit diffusionsoffenen Materialien wie Kalkputz oder Lehmputz, um ein gesundes Innenraumklima zu fördern. Ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann für Schimmelbeseitigung und Bauphysik hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Nordwand, Innenwand, Styropor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Thermowand Dämmung: Aufbau, Feuchtigkeitsprobleme & Risiken bei Fertighäusern?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kletterrose an Fassade: Risiken für Putz? Kosten, Rankhilfe & Nordwand-Eignung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzer Belag auf Ziegelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung Pflicht NRW Altbau: EnEV-Anforderungen, Anbauten & Ausnahmen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Dämmung: Poroton, Porenbeton oder Hartschaum? Vor- & Nachteile im Vergleich
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerbau an Ziegelwand: Innendämmung, Wandaufbau & Hinterlüftung – Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nordwand Dämmung 30er Jahre Haus: Innen oder Außendämmung? Kosten, Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nordwand nachträglich dämmen: Sinnvoll? Kosten, Material & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel durch Isoklinker-Dämmung? Ursachen, Kosten & Sanierung bei Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Nordwand, Innenwand, Styropor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Nordwand, Innenwand, Styropor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel an Nordwand innen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung durch falsche Isolierung?
Suche nach: Schimmel Nordwand innen: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schimmel, Nordwand, Innenwand, Styropor, Isolierung, Feuchtigkeit, Sanierung, Kalkputz, Lehmputz, Schimmelentfernung
