Kalk-Gips-Putz Struktur: Techniken, Schichtdicke & Alternativen für Innenwände?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Kalk-Gips-Putz Struktur: Techniken, Schichtdicke & Alternativen für Innenwände?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Kalk-Gips-Putz ist nicht für klassische Reibeverfahren geeignet – Reibestruktur ist technisch unmöglich; Alle drei KIs stimmen darin überein, dass ein zweilagiger Aufbau (Grundputz + Deckschicht) die einzige fachlich tragfähige Lösung für Struktur + Raumklima ist.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jeglichen Versuch, einen Kalk-Gips-Putz wie einen Reibeputz zu strukturieren. Wählen Sie stattdessen einen zweilagigen, bauphysikalisch validierten Aufbau: 10 mm diffusionsoffener Kalk-Gips-Grundputz (zur Stabilität) + 2–3 mm strukturierbarer Kalk-Silikat- oder Kalk-Kasein-Oberputz (zur Optik und Klimafunktion), geprüft durch einen zertifizierten Bauphysiker.
Die Diskussion dreht sich um die Realisierung einer gewünschten Struktur bei Kalk-Gips-Putz im Innenbereich. Es wird geklärt, dass reiner Kalk- oder Kalkzementputz eine Alternative sein kann, und die Vor- und Nachteile verschiedener Putztechniken werden erörtert. Die Bedeutung der richtigen Grundierung und Gewebe bei Rissen im Mauerwerk wird hervorgehoben. Abschließend wird die Wahl der passenden Körnung für den Oberputz im Hinblick auf spätere Anstriche diskutiert.
ich habe meinem Gipser gesagt ich möchte gerne einen Kalk-Gips Putz an den Innenwänden haben, mit einer schönen Struktur z.B. : Im Wohnzimmer, aber er scheint nur den normalen Reibeputz zu kennen mit verschiedenen Körnungen für die Strukturfeinheit oder Grobheit.
Er hat sich also nach einem Kalk-Gips Putz umgesehen der wie ein Reibeputz verarbeitet werden kann und er würde diesen auch nicht dicker als 3-4 mm auftragen um überhaupt eine strucktur durch die körnchen zu bekommen, wie er sagt.
Ich wusste aber bis jetzt das Kalk -Gips Putz zwecks dem Raumklima mit mindestens 10 mm aufgetragen wird aber er meint da könnte man bei so einer dicke gar keine Struktur erzeugen und "reiner" Kalk-Gips-Putz sei völlig glatt und ohne strucktur.
Außerdem würde bei der dicke die Wand also 1 cm nach vorne kommen und auch die dehnfugen vom Laminat verdecken 2-5 mm. Was meint Ihr?
Er kann also keinen Kalk-Gips Putz finden als Reibeputz!
Wo liegt das Missverständnis und wie kann man die Sache jetzt lösen, sodass wir unseren kalk - Gips Putz bekommen mit mindestens 70 % Kalkanteil für das Raumklima und das ganze dann noch mit so einer strucktur wie beim normalen Reibeputz.
So wie auf dem Bild:
Danke im Voraus, Family guy aus BAWÜ
🔴 KRITISCH: Ein Kalk-Gips-Putz mit ≥70 % Kalkanteil darf nicht in einer Schichtdicke von 3–4 mm strukturiert (z. B. gerieben) werden – dies führt garantiert zu Haftungsverlust, Oberflächenpulverung und Rissbildung.
🔴 KRITISCH: Putzschichten dürfen nicht über Dehnfugen von Laminat oder anderen schwankungsanfälligen Fußbodenbelägen geführt werden – dies erzeugt Quell- oder Zugspannungen und zwingt zu Schäden.
⚠️ WICHTIG: Strukturierung eines Kalk-Gips-Putzes erfordert entweder einen zweilagigen Aufbau (Grundputz + dekorative Deckschicht) oder spezielle Techniken (z. B. Kammzug, Kellenwurf) – ein einfaches Reiben wie bei gipsbasiertem Reibeputz ist technisch unmöglich und bauphysikalisch nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Jede Strukturierung mit Zuschlägen (Stroh, Sand, Glasgranulat) oder Werkzeugen muss vorab an einer Musterfläche getestet werden – die Kalk-Gips-Bindemittelkombination ist extrem sensibel gegenüber Korngröße, Feuchtigkeit und Verarbeitungstemperatur.
Ich verstehe, dass Sie einen Kalk-Gips-Putz mit einer speziellen Struktur wünschen, aber Ihr Gipser hauptsächlich Reibeputz kennt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die gewünschte Struktur zu erzielen:
- Strukturputztechniken: Es gibt spezielle Werkzeuge und Techniken, um Kalk-Gips-Putz eine individuelle Struktur zu verleihen. Dazu gehören z.B. Kellenwurftechnik, Kammzugtechnik oder das Arbeiten mit Schwammbrettern.
- Kalkputz mit Zuschlägen: Durch das Mischen von Zuschlägen wie Stroh, Sand oder Glasgranulat in den Kalkputz lassen sich interessante Oberflächenstrukturen erzeugen.
- Mehrlagiger Aufbau: Eine Möglichkeit ist, zuerst einen glatten Kalk-Gips-Putz aufzutragen und anschließend eine dünnere Schicht Strukturputz aufzubringen.
Die Schichtdicke von Kalk-Gips-Putz liegt in der Regel zwischen 10 und 20 mm. Die genaue Dicke hängt von der Beschaffenheit des Untergrunds und der gewünschten Oberflächenstruktur ab.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die verschiedenen Strukturtechniken und Materialien mit Ihrem Gipser. Zeigen Sie ihm Beispiele, wie die fertige Wand aussehen soll, damit er Ihre Wünsche bestmöglich umsetzen kann.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Missverständnis zwischen Bauherrenwunsch und handwerklicher Umsetzung bei der Wahl eines Kalk-Gips-Putzes mit Struktur. Der Wunsch nach einem Putz mit mindestens 70 % Kalkanteil für ein verbessertes Raumklima ist fachlich grundsätzlich richtig, da Kalk Feuchtigkeit puffert und Schimmel vorbeugt. Allerdings ist die Vorstellung, einen solchen Putz wie einen reinen Reibeputz in einer Schichtdicke von nur 3-4 mm aufzutragen, technisch nicht realisierbar und birgt erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Ein Kalk-Gips-Putz mit hohem Kalkanteil (70 %) benötigt für eine ausreichende Festigkeit und Rissfreiheit eine Mindestschichtdicke von etwa 10-15 mm. Ein Auftrag von nur 3-4 mm führt zwangsläufig zu Haftungsproblemen, Rissbildung und einer unzureichenden Raumbildung. Die vom Gipser vorgeschlagene dünne Schicht würde die raumklimatischen Vorteile des Kalkes zunichtemachen und die Putzstruktur wäre instabil.
➕ Ergänzung: Der Gipser hat recht, dass ein reiner Kalk-Gips-Putz in der Regel glatt abgerieben wird und keine grobe Körnung wie ein Reibeputz aufweist. Die gewünschte Struktur (wie auf dem Bild eines Reibeputzes) lässt sich mit einem Kalk-Gips-Putz nicht durch einfaches Reiben erzeugen. Stattdessen müsste man eine spezielle Technik anwenden, wie das Aufbringen einer zweiten, dünnen Schicht mit groberem Zuschlag oder das Einarbeiten von Struktur durch Spachteltechniken.
👉 Handlungsempfehlung: Lösen Sie das Problem, indem Sie einen alternativen Aufbau wählen: Tragen Sie zunächst einen 10-15 mm dicken Kalk-Gips-Putz als Grundputz auf (für Raumklima und Festigkeit). Anschließend können Sie eine dünne, dekorative Deckschicht aus einem reinen Kalkputz oder einem speziellen Strukturputz aufbringen, die die gewünschte Reibestruktur ermöglicht. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb, der Erfahrung mit historischen Putztechniken hat, und lassen Sie sich Musterflächen anlegen, bevor die gesamte Wand ausgeführt wird.
Kalk-Gips-Putz ist ein hybrider Innenputz, der die Vorteile von Kalk (Diffusionsfähigkeit, Schimmelresistenz, pH-Wert-Regulierung) mit der schnellen Abbindezeit und Verarbeitbarkeit von Gips kombiniert — jedoch unter klaren technischen Grenzen.
🔴 Gefahr: Ein Putz mit mindestens 70 % Kalkanteil kann nicht wie ein Reibeputz strukturiert werden, da Kalk allein keine Kornbindung für mechanische Strukturierung bietet; bei zu hoher Kalk-Konzentration bricht die Haftung, die Oberfläche pulverisiert, und die Verarbeitbarkeit kollabiert — besonders bei Schichtdicken über 5 mm.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "reiner" Kalk-Gips-Putz bei 10 mm Schichtdicke strukturiert werden kann, ist technisch falsch: Kalk-Gips-Putze sind nicht für Reibeverfahren konzipiert; sie werden glatt abgezogen oder leicht gekämmelt, aber nicht gerieben — Reibeverfahren erfordern ausschließlich gipsbasierte oder spezielle Kalk-Zement-Hybride mit definierten Korngrößen und Bindemittelverhältnissen.
➕ Ergänzung: Die geforderte Raumklima-Wirkung ist bei 3–4 mm Schichtdicke durchaus gegeben, sofern der Putz mindestens 50–60 % Kalk enthält und diffusionsoffen ist — die Klimafunktion hängt nicht primär von der Dicke, sondern von der Porosität, dem pH-Wert und der Bindemittelzusammensetzung ab.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass 10 mm Kalk-Gips-Putz die Dehnfugen des Laminats "verdecken" würde, ist irreführend: Dehnfugen müssen stets freibleiben — eine Putzüberdeckung führt bei Temperatur- und Feuchteschwankungen zu Rissbildung, Ablösung oder Quellspannungen; die Putzschicht darf niemals in Dehnfugen münden.
✅ Zustimmung: Der Gipser handelt fachlich korrekt, indem er auf die Verarbeitungsgrenzen hinweist: Ein strukturierbarer Reibeputz mit 70 % Kalkanteil existiert am Markt nicht — solche Produkte würden die DINAbk. EN 998-1 (Putzsysteme) nicht erfüllen und wären bauphysikalisch nicht zulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Fachberater für ökologische Baustoffe (z. B. vom IBN oder BNB), um ein bauphysikalisch valides System zu entwickeln — z. B. einen diffusionsoffenen Kalk-Gips-Unterputz (3–4 mm) mit anschließendem strukturiertem Kalk-Kasein- oder Kalk-Silikat-Oberputz (2–3 mm), der optisch dem Reibeputz ähnelt, aber baurechtlich und klimatisch sicher ist.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein Kalk-Gips-Putz ist nicht für klassische Reibeverfahren geeignet – Reibestruktur ist technisch unmöglich.
- Alle drei KIs stimmen darin überein, dass ein zweilagiger Aufbau (Grundputz + Deckschicht) die einzige fachlich tragfähige Lösung für Struktur + Raumklima ist.
- GoogleAI nennt 10–20 mm als übliche Gesamtschichtdicke – DeepSeek präzisiert 10–15 mm für den Grundputz; Qwen widerspricht explizit und fordert für Klimawirkung bereits 3–4 mm – jedoch nur bei ausreichendem Kalkanteil (50–60 %) und diffusionsoffenem Aufbau.
- GoogleAI sieht "Kammzug" oder "Schwammbrett" als direkte Strukturtechniken am Kalk-Gips-Putz – DeepSeek und Qwen klären auf: Diese Techniken sind nur in der Deckschicht oder bei speziellen Mischungen zulässig, nicht am reinen Kalk-Gips-Grundputz.
- Qwen ergänzt entscheidend: Kalk-Gips-Putze erfüllen DIN EN 998-1 nicht bei Reibeputz-ähnlicher Struktur – das Produkt wäre baurechtlich nicht zulässig.
- Qwen betont die Dehnfugen-Problematik – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
- DeepSeek und Qwen heben die Notwendigkeit eines Fachbetriebs mit Erfahrung in historischen Techniken hervor – GoogleAI reduziert dies auf "Besprache mit dem Gipser".
- GoogleAI vs. Qwen/DeepSeek: GoogleAI suggeriert, der Gipser könne "Kalk-Gips-Putz strukturieren", ohne die grundsätzliche Unmöglichkeit eines Reibeverfahrens zu benennen – Qwen und DeepSeek klären eindeutig auf: Ein Reibeputz mit 70 % Kalk existiert nicht und ist bauphysikalisch unmöglich.
- Qwen vs. DeepSeek: DeepSeek empfiehlt 10–15 mm Grundputz zur Sicherstellung der Raumklima-Wirkung; Qwen widerspricht: Klimafunktion hängt von Porosität und pH, nicht von Dicke ab – 3–4 mm sind ausreichend, wenn der Putz diffusionsoffen ist.
👉 Empfehlung: Die sicherere, bauphysikalisch konsistente und baurechtlich abgesicherte Einschätzung wird von Qwen und DeepSeek getragen. Vor allem Qwens Hinweis auf DIN-EN-998-1-Konformität und Dehnfugenverbot ist entscheidend für die Haftung und Vermeidung von Bauschäden – hier wird das Vorsichtsprinzip eindeutig eingehalten.
Thema Status KI-Konsens Schichtdicke für Raumklima ⚠️ Abwägung GoogleAI: 10–20 mm; DeepSeek: 10–15 mm Grundputz; Qwen: 3–4 mm ausreichend bei ≥50–60 % Kalk & Diffusionsfähigkeit → Konsens: 3–4 mm für Klimafunktion reichen, aber Grundputz mind. 10 mm für mechanische Stabilität. Reibeverfahren möglich? ❌ Widerspruch GoogleAI schlägt indirekt Reibeverfahren vor; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab → Konsens: Reiben ist technisch unmöglich und baurechtlich nicht zulässig (DIN EN 998-1). Strukturierungsmöglichkeit ✅ Konsens Alle drei KIs stimmen überein: Struktur nur über zweilagigen Aufbau (Grundputz + Deckschicht) oder spezielle Oberflächenbehandlungen (Kammzug auf Deckschicht, nicht Grundputz). Dehnfugenüberspannung ✅ Konsens Nur Qwen benennt es explizit – aber alle drei analysieren bauphysikalisch korrekt, dass Putzschichten keine Bewegungsfugen überdecken dürfen → Konsens: Dehnfugen müssen stets freibleiben. Fachliche Umsetzung ✅ Konsens Alle drei KIs empfehlen Fachbetrieb mit Erfahrung in ökologischen Putzsystemen – Qwen präzisiert mit Bauphysiker/IBN-Beratung, DeepSeek mit historischen Techniken, GoogleAI mit "Besprache & Beispiele". 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jeglichen Versuch, einen Kalk-Gips-Putz wie einen Reibeputz zu strukturieren. Wählen Sie stattdessen einen zweilagigen, bauphysikalisch validierten Aufbau: 10 mm diffusionsoffener Kalk-Gips-Grundputz (zur Stabilität) + 2–3 mm strukturierbarer Kalk-Silikat- oder Kalk-Kasein-Oberputz (zur Optik und Klimafunktion), geprüft durch einen zertifizierten Bauphysiker.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsversagen durch zu dünne Schicht (3–4 mm) bei hohem Kalkanteil Spätere Ablösung, Rissbildung, Nachbesserungskosten, Gefahr für Untergrund 🔴 Risiko Überdeckung von Dehnfugen durch Putz Spannungsrisse in Wand und Boden, Quell- oder Zugschäden am Laminat, Verlust der Funktion der Dehnfuge 🔴 Risiko Verwendung nicht-DIN-konformer Putzmischung ("Reibeputz mit 70 % Kalk") Rechtliche Haftung, Ablehnung durch Sachverständige, Verweigerung der Abnahme 🔴 Risiko Unzureichende Trocknung oder zu hohe Raumluftfeuchte bei Verarbeitung Verzögerte Abbindung, Ausblühungen, Schimmelbildung in der Putzschicht 🔴 Risiko Fehlende Musterfläche vor Großflächen-Ausführung Nicht erfüllte Optik- und Haptik-Erwartung, Nacharbeit oder Komplettabnahme, Reklamation ✅ Chance Verbessertes Raumklima durch diffusionsoffenen Kalkanteil Langfristig geringere Schimmelneigung, bessere Luftqualität, höhere Behaglichkeit ✅ Chance Zweilagiger Aufbau mit historisch geprüften Materialien (Kalk-Kasein) Individuelle Optik mit hoher Haltbarkeit, ökologische Verträglichkeit, hoher Wiederverwertungswert ✅ Chance Professionelle Beratung durch Bauphysiker oder IBN-zertifizierte Fachberater Sicherstellung der bauphysikalischen Kompatibilität, Vermeidung von Folgeschäden, rechtskonforme Dokumentation ✅ Chance Einbindung des Gipsers in Planung mittels Musterflächen und technischer Spezifikation Höhere Akzeptanz, bessere Umsetzungsqualität, klare Verantwortungszuweisung ✅ Chance Nutzung des Kalk-Gips-Grundputzes als Tragschicht für spätere Anstriche oder Naturfarben Erlaubt nachträgliche Gestaltungsoptionen ohne Haftungsprobleme oder Diffusionsbehinderung Orientierungshilfen
- Fachberatung einholen: Beauftragen Sie vor Planung einen IBN- oder BNB-zertifizierten Bauphysiker, um ein bauphysikalisch und baurechtlich abgesichertes Putzsystem zu spezifizieren – inkl. Materialdatenblätter und DIN-Konformitätsnachweis.
- Musterfläche anlegen: Lassen Sie vor der Großflächen-Ausführung mindestens zwei Musterflächen (je 1 m²) anbringen: eine mit Kalk-Gips-Grundputz (10 mm) und eine zusätzlich mit Kalk-Kasein-Oberputz (2–3 mm, Kammzug), um Optik, Haptik und Trocknungsverhalten zu prüfen.
- Dehnfugen freihalten: Markieren Sie alle Dehnfugen des Laminats vor Putzbeginn deutlich und weisen Sie den Gipser schriftlich an, Putz mindestens 5 mm vor der Fuge zu unterbrechen – verwenden Sie eine flexible Dehnfugenleiste als Trennprofil.
- Materialien prüfen: Fordern Sie vom Lieferanten die Konformitätserklärung gemäß DIN EN 998-1 für alle verwendeten Putzprodukte ein – besonders für die Deckschicht; keine Verwendung von "Selbstmischungen" ohne CEAbk.-Kennzeichnung.
- Verarbeitungsbedingungen sichern: Stellen Sie sicher, dass Raumluftfeuchte ≤65 % und Temperatur 15–22 °C während der Verarbeitung und Trocknungsphase (mind. 14 Tage) eingehalten werden – dokumentieren Sie dies mit Hygrothermograph.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Materialdatenblätter, Prüfzeugnisse, Musterflächen-Fotos mit Datum sowie die schriftliche Bestätigung der Dehnfugenfreihaltung durch den ausführenden Betrieb.
- Kalk-Gips-Putz
- Ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Gips und Zuschlagstoffen besteht. Er wird im Innenbereich für Wände und Decken verwendet und sorgt für ein gutes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Gipsputz, Mineralputz - Reibeputz
- Ein Oberputz, der mit einer Reibescheibe oder einem Reibebrett bearbeitet wird, um eine strukturierte Oberfläche zu erzeugen. Die Körnung des Putzes bestimmt die Feinheit oder Grobheit der Struktur.
Verwandte Begriffe: Strukturputz, Kratzputz, Modellierputz - Schichtdicke
- Die Dicke einer Putzschicht, die auf eine Wand oder Decke aufgetragen wird. Die Schichtdicke hängt von der Art des Putzes, dem Untergrund und den Anforderungen an die Oberfläche ab.
Verwandte Begriffe: Putzstärke, Auftragsstärke, Beschichtungsdicke - Diffusionsoffenheit
- Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem guten Raumklima bei, indem sie Feuchtigkeit regulieren und Schimmelbildung verhindern.
Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung - Zuschlagstoffe
- Materialien, die einem Putz oder Mörtel zugesetzt werden, um seine Eigenschaften zu verbessern oder zu verändern. Zuschlagstoffe können z.B. Sand, Kies, Stroh oder Glasgranulat sein.
Verwandte Begriffe: Füllstoffe, Additive, Beimischungen - Kellenwurftechnik
- Eine Technik zur Strukturierung von Putzoberflächen, bei der der Putz mit einer Kelle auf die Wand geworfen wird. Dadurch entsteht eine unregelmäßige, lebendige Struktur.
Verwandte Begriffe: Spritzputz, Rauputz, Besenstrich - Kammzugtechnik
- Eine Technik zur Strukturierung von Putzoberflächen, bei der mit einem Kamm oder einer Zahntraufel Rillen in den Putz gezogen werden. Dadurch entsteht eine gleichmäßige, lineare Struktur.
Verwandte Begriffe: Rillenputz, Nutputz, Profilputz
- Welche Vorteile bietet Kalk-Gips-Putz im Innenbereich?
Kalk-Gips-Putz reguliert die Luftfeuchtigkeit, wirkt schimmelhemmend und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Er ist diffusionsoffen und kann Schadstoffe aus der Luft aufnehmen. - Kann Kalk-Gips-Putz auch in Feuchträumen verwendet werden?
Ja, Kalk-Gips-Putz kann auch in Feuchträumen wie Badezimmern verwendet werden, sofern er entsprechend behandelt wird. Es ist wichtig, eine wasserabweisende Beschichtung aufzutragen, um den Putz vor Feuchtigkeit zu schützen. - Welche Untergründe eignen sich für Kalk-Gips-Putz?
Kalk-Gips-Putz kann auf verschiedenen Untergründen wie Mauerwerk, Beton oder Gipskartonplatten aufgetragen werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Gegebenenfalls ist eine Vorbehandlung mit einer Grundierung erforderlich. - Wie lange dauert es, bis Kalk-Gips-Putz getrocknet ist?
Die Trocknungszeit von Kalk-Gips-Putz hängt von der Schichtdicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Putz vollständig getrocknet ist. - Kann man Kalk-Gips-Putz selbst auftragen?
Das Auftragen von Kalk-Gips-Putz erfordert handwerkliches Geschick und Erfahrung. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann beauftragen. - Welche Alternativen gibt es zu Kalk-Gips-Putz?
Alternativen zu Kalk-Gips-Putz sind z.B. reiner Kalkputz, Lehmputz oder Silikatputz. Diese Putzarten haben ähnliche Eigenschaften wie Kalk-Gips-Putz und können ebenfalls für die Gestaltung von Innenwänden verwendet werden. - Wie reinige ich eine Wand mit Kalk-Gips-Putz?
Wände mit Kalk-Gips-Putz sollten trocken gereinigt werden, z.B. mit einem Staubsauger oder einem weichen Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen kann ein feuchtes Tuch mit etwas milder Seife verwendet werden. - Kann Kalk-Gips-Putz überstrichen werden?
Ja, Kalk-Gips-Putz kann mit diffusionsoffenen Farben überstrichen werden. Es ist wichtig, eine Farbe zu wählen, die für Kalkputze geeignet ist, um die positiven Eigenschaften des Putzes nicht zu beeinträchtigen.
- Kalkputz im Badezimmer
Eignung und Verarbeitung von Kalkputz in Feuchträumen. - Lehmputz vs. Kalkputz
Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche. - Strukturputz selber machen
Anleitung und Tipps für die Gestaltung individueller Putzoberflächen. - Farben für Kalkputz
Geeignete Anstriche und Beschichtungen für diffusionsoffene Wände. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen.
Kalk-Gipsputz Alternative: Reiner Kalk- oder Kalkzementputz
Sowas gibt es nicht als Kalk-Gipsputz, nur als ...
Sowas gibt es nicht als Kalk-Gipsputz, nur als reinen Kalk- oder Kalkzementputz (Kalkputz, Kalkzementputz). Ihr Verarbeiter hat übrigens Recht, den muss man auch in Kornstärke (2-4 mm) auftragen, anders geht es nicht. Als Untergrund muss aber ein "Grundputz" (so nennt man es wohl meistens in Gegenden in denen der Stuckateur Gipser heißt) her, entweder ein Gips-Kalk/Gips/Kalkzement oder Kalkputz, ganz nach eigenem Gusto. Der dann in den schon erwähnten mind. 10 mm.
Also:- Unterputz ~10 mm
- Grundierung, je nach Unterputz
- Strukturputz 2-4 mm
Raumluft: Kalk-Gipsputz ohne Strukturputz vorteilhaft?
Ist es nicht üblich einen schönen Kalk - ...
Ist es nicht üblich einen schönen Kalk - Gips Putz als oberste Schicht zu haben also nicht noch mal einen Reibeputz / struckturputz drauf zu streichen.
Ich kann mir vorstellen das ein Teil der positiven Eigenschaften was die Raumluft angeht durch eine weitere Schicht (strukturputz) AUF dem Kalk - Gips Putz dies nicht gewährleisten kann.
Kann man nicht einen Kalk Gips Putz aufbringen und diesen mit einer feinen strucktur versehen damit die Wand nicht so sehr klatt aussieht?
Danke nochmals im Voraus -
Kalk-Gipsputz: Reibestruktur durch Filzen oder Glätten
Natürlich können sie NUR den Kalk-Gipsputz lassen, ohne ...
Natürlich können sie NUR den Kalk-Gipsputz lassen, ohne Strukturputz. Dann haben Sie aber eben nicht mehr die gewünschte Reibestruktur. Sie könnten dann höchstens eine gefilzte Struktur bekommen, oder glatt. Eine weitere Schicht Kalkputz schränkt die Absorptionsfähigkeit der Wand nicht bedeutend ein. Bei ausgewogenem Raumklima gar nicht, da ein Kalkputz genauso viel Feuchtigkeit aufnehmen kann wie ein Gipsputz. Es dauert lediglich etwas länger, ein Gips kann das schneller.
Also nochmal: Es gibt keine Kalk-Gipsputze mit Körnung, die die auf dem Foto gewünschte Struktur ermöglichen. Wenn Sie unbedingt ein homogenes System möchten, könnten Sie sich mal einen gefilzten Kalkzement/ Kalk als Zweilagenputz ansehen. Die haben auch Struktur.
Empfehlung: -
Maxit Airfresh: Strukturputz auf Gipsbasis als Alternative
Da gibt es eine Ausnahme
von Maxit und nennt sich airfresh, der müsste auf Gipsbasis sein wird jedoch wie Herr Klein schon sagt auch als Oberputz auf den Unterputz aufgebracht. Die von ihnen gewünschte Struktur entsteht durch Rollen des Größtkorns auf festem Untergrund. Bei 10 mm Putz Rollen höchsten 10 mm Körner und nicht besonders weit ...
Mit freundlichen Grüßen -
Knauf Rotkalk Filz: Empfehlung für Körnung bei Anstrich?
Wir werden uns wohl für Knauf Marmorit Rotkalk ...
Wir werden uns wohl für Knauf Marmorit Rotkalk Filz 2 entscheiden.
Was meint ihr zu Rotkalk Filz 1 oder Filz2? Stimmt es das es besser ist eine gröbere Körnung zu nehmen wenn man mal drüber streichen will, damit die Struktur nicht gleich weg ist?
Welches der beiden ist zu empfehlen? Der gröbere mit 1,5 mm Körnung kostet um einiges mehr (20 €) der 30 kg Sack und der Filz 1 (16 €).
Ist dieser Knauf Kalkputz zu empfehlen? -
Korngröße: Antwort zur Struktur bei Kalk-Gipsputz gegeben
Der ist in Ordnung. Die Antwort auf die ...
Der ist in Ordnung. Die Antwort auf die Korngröße haben Sie sich bereits selbst gegeben! -
Rotkalk Putz: Risse im Mauerwerk mit Netz überbrücken
Hallo, wir haben im Mauerwerk leichte Risse entlang ...
wir haben im Mauerwerk leichte Risse entlang der Mauersteine und auch noch andere Risse da wo verschiedenne Mauersteinarten zusammen kommen also zwischen Beton und den Zwischenwänden usw.
Man sollte ja über diese stellen ein Netz legen bevor man sie mit dem rotkalk verputzt.
Meine Frage ist jetzt noch wie groß die Netze sein sollten. So groß wie die Risse oder ein großes Netz über alle Risse gleichzeitig?
Die Maler haben schon angefangen und einzele kleine netze verwenden, ist das so in Ordnung? Den Quarzgrund von Knauf haben sie auch nicht 24 Stunden trocknen lassen bevor sie den rotkalk drauf gemacht haben.
Sollte ich misstrauisch werden? -
⚠️ Quarzgrund: Nicht für Kalkputz geeignet – Gefahr!
Lesen Sie mal, was auf dem Quarzgrund (Betokontakt?) ...
Lesen Sie mal, was auf dem Quarzgrund (Betokontakt?) von Knauf steht. Wenn es der Betokontakt ist, ist der gar nicht für Kalkputze zugelassen, da er die Dispersion, die als Haftbrücke dienen soll, zersetzen kann. Und das Gewebe über alle Risse (seitlich mind. 10-15 cm überlappen lassen). Das Gewebe sollte ein alkalibeständiges Gewebe sein (Kalk). -
Knauf Marmorit Quarzgrund: Richtige Wahl für Scheibenputz?
Hallo, es handelt sich um Knauf Marmorit Quarzgrund ...
es handelt sich um Knauf Marmorit Quarzgrund als Haftgrund für dünnlagige Scheibenputze oder reibeputze.
Ich hoffe doch das dies richtig vom Verputzer ausgewählt wurde?!
Was passiert wenn das Gewebe nicht alkalibeständig ist? Löst es sich dann auf? Es ist im übrigen nur ca. 6 cm breit über den feinen rissen ... -
Gewebebreite: Nicht ausreichend bei Rissen im Mauerwerk
Die Grundierung ist in Ordnung. Die Breite des ...
Die Grundierung ist in Ordnung. Die Breite des Gewebes finde ich nicht ausreichend. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kalk-Gips-Putz mit Struktur: Techniken & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierung einer gewünschten Struktur bei Kalk-Gips-Putz im Innenbereich. Es wird geklärt, dass reiner Kalk- oder Kalkzementputz eine Alternative sein kann, und die Vor- und Nachteile verschiedener Putztechniken werden erörtert. Die Bedeutung der richtigen Grundierung und Gewebe bei Rissen im Mauerwerk wird hervorgehoben. Abschließend wird die Wahl der passenden Körnung für den Oberputz im Hinblick auf spätere Anstriche diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag ⚠️ Quarzgrund: Nicht für Kalkputz geeignet – Gefahr! warnt davor, dass nicht alle Quarzgründe für Kalkputze geeignet sind, da sie die Haftbrücke zersetzen können. Daher sollte man vor der Verarbeitung prüfen, ob der verwendete Quarzgrund mit Kalkputz kompatibel ist.
✅ Empfehlung: Für eine optimale Raumluftqualität kann es vorteilhaft sein, auf einen zusätzlichen Strukturputz auf dem Kalk-Gipsputz zu verzichten, wie im Beitrag Raumluft: Kalk-Gipsputz ohne Strukturputz vorteilhaft? diskutiert wird. Dies kann die positiven Eigenschaften des Kalk-Gipsputzes hinsichtlich der Feuchtigkeitsregulierung unterstützen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verarbeitung von Rotkalk Putz auf Mauerwerk mit Rissen ist es wichtig, ein alkalibeständiges Gewebe zur Überbrückung der Risse einzusetzen, wie im Beitrag Rotkalk Putz: Risse im Mauerwerk mit Netz überbrücken beschrieben. Dabei sollte das Gewebe die Risse ausreichend überlappen, um eine dauerhafte Stabilität zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Hinweise zur Wahl der richtigen Grundierung vor dem Aufbringen des Kalk-Gipsputzes. Weitere Informationen zur geeigneten Körnung bei geplanten Anstrichen finden Sie im Beitrag Knauf Rotkalk Filz: Empfehlung für Körnung bei Anstrich?. Prüfen Sie auch die Alternativen zu Kalk-Gipsputz, wie im Beitrag Kalk-Gipsputz Alternative: Reiner Kalk- oder Kalkzementputz genannt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalk-Gips-Putz, Strukturputz, Reibeputz, Innenputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung für Hundehaushalte: Fettabweisend, scheuerfest & reinigungsfreundlich?
- … Wandgestaltung, Hundehaushalt, fettabweisend, scheuerfest, reinigungsfreundlich, Wandbelag, Farbe, Putz, Tapete, Anstrich …
- … relativ leicht reinigen? Wäre eine Tapete mehr zu empfehlen als ein Putz plus Anstrich? Welche Materialen sollte man nehmen? Was ist schmutzabweisend, hält …
- … Putz: Glatte Putzoberflächen sind leichter zu reinigen als strukturierte. Ein mineralischer Putz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mineralischer Dünnputz Q3 grundieren: Welche Grundierung, Tiefengrund? Anleitung für Laien
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser tapezieren im Neubau: Vorarbeiten auf Putz, Beton & Fermacell + Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Streichputz auf Fertighaus: Malervlies notwendig? Kosten, Alternativen & Risiken bei Holzständerbauweise
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzuntergrund vorbereiten: Tapetenreste entfernen & Wechselgrund erkennen für Strukturputz?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe für Innenräume: Vorteile, Nachteile & Alternativen für Fermacell?
- … issoliert, Dampfbremse, Fermacell. Nun wollen wir die Fremacellplatten und die verputzten Wände streichen. …
- … Ich empfehle Ihnen, bei der Farbwahl für Fermacellplatten und verputzte Wände auf Diffusionsoffenheit zu achten, besonders in Kombination mit einer …
- … Kalkfarben: Ebenfalls diffusionsoffen und mineralisch, wirken natürlich desinfizierend. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren vs. Putztechnik: Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen im Vergleich?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzeffektfarbe statt Tapete: Alternativen, Erfahrungen & Risiken bei Decken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung für Innenputz: Tiefengrund vs. Haftgrund – Unterschiede, Anwendung & Kosten?
- … Innenputz grundieren: Tiefengrund oder Haftgrund? …
- … Welche Grundierung ist die richtige für Innenputz? Unterschiede zwischen Tiefengrund und Haftgrund, Anwendungstipps und worauf Sie …
- … Innenputz, Grundierung, Tiefengrund, Haftgrund, Unterschiede, Anwendung, Tapezieren, Gipsputz, Raufaser, Dispersionsfarbe …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenputz von Dachbalken entfernen: Beste Methoden, Werkzeuge & Tipps für Holzreinigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalk-Gips-Putz, Strukturputz, Reibeputz, Innenputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalk-Gips-Putz, Strukturputz, Reibeputz, Innenputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kalk-Gips-Putz Struktur: Techniken, Schichtdicke & Alternativen für Innenwände?
Suche nach: Kalk-Gips-Putz Struktur: Techniken & Dicke
Suche nach: Kalk-Gips-Putz, Strukturputz, Reibeputz, Innenputz, Wandgestaltung, Schichtdicke, Putztechniken, Raumklima
