Fliesen überputzen im Bad: Vorbereitung, Putzarten & Volimea-Beschichtung?
Dieser Thread diskutiert die Vorbereitung von Fliesen zum Überputzen im Bad, insbesondere im Hinblick auf die Haftung von Putz und Volimea Wandbeschichtung. Es werden Alternativen wie Flexkleber als Haftbrücke und das Aufkleben von Wedi-Platten erörtert. Die Wahl des richtigen Materials und die sorgfältige Vorbereitung sind entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis bei der Badrenovierung.
Hallo Bauspezialisten,
ich möchte ganz normale Fliesen im Bad überputzen und anschließend mit einer Volimea Wandbeschichtung versehen (ist so ähnlich wie venezianisch Stucco).
Die Fliesen sind natürlich glatt und da stellt sich doch die Frage, wie ich sie vorbehandeln muss, damit da überhaupt etwas drauf hält. Ich wollte sie nicht abschlagen.
Wenn die Grundlage einmal geschaffen ist, nehme ich zum Verputzen dann einen Kalk-Zement-Putz (z.B. Hagalith F)? Die Wand wird zwar nicht feucht in dem Bereich, es ist aber immerhin ein Bad.
Ganz herzlichen Dank für ein paar wertvolle Tipps.
Thomas
  • Thomas
    Sicherheitshinweise: Fliesen überputzen: Anleitung & Tipps
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Vorbereitung und Materialauswahl können zu mangelnder Haftung des Putzes und Schimmelbildung führen.
    KI-Analyse (GoogleAI): Fliesen überputzen: Anleitung & Tipps
    Um Fliesen im Bad erfolgreich zu überputzen und anschließend mit einer Volimea Wandbeschichtung zu versehen, sind einige wichtige Schritte zu beachten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Reinigung: Reinigen Sie die Fliesen gründlich mit einem fettlösenden Reiniger, um alle Rückstände zu entfernen.
    • Anrauen: Rauhen Sie die glatte Oberfläche der Fliesen mit Schleifpapier (Körnung 40-60) an, um eine bessere Haftung für den Putz zu gewährleisten.
    • Haftgrund: Tragen Sie einen speziellen Haftgrund für Fliesen auf. Dieser verbessert die Haftung des Putzes auf den glatten Fliesen. Achten Sie auf ein Produkt, das für Feuchträume geeignet ist.
    • Putzauftrag: Verwenden Sie einen geeigneten Putz für Feuchträume, z.B. einen Kalk- oder Zementputz. Tragen Sie den Putz in mehreren dünnen Schichten auf und lassen Sie jede Schicht gut trocknen.
    • Volimea Beschichtung: Nach dem Trocknen des Putzes können Sie die Volimea Wandbeschichtung gemäß den Herstellerangaben auftragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Trocknungszeiten der einzelnen Schichten und verwenden Sie ausschließlich für Feuchträume geeignete Materialien, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    KI-Analyse (DeepSeek): Fliesen überputzen: Anleitung & Tipps
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, glatte Fliesen im Bad zu überputzen und mit einer Volimea-Beschichtung zu versehen, ohne die Fliesen zu entfernen. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, bei dem die Haftung auf dem glatten, dichten Untergrund die zentrale Herausforderung darstellt. Eine fachgerechte Vorbereitung ist hierfür unerlässlich, da ein Haftungsfehler zu kostspieligen Schäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Haftung des Putzes auf den glatten Fliesen. Ohne eine geeignete Haftbrücke oder eine mechanische Aufrauung wird der Putz mit hoher Wahrscheinlichkeit abblättern oder sich wellen. Dies führt zu optischen Mängeln und im schlimmsten Fall zu herabfallenden Putzteilen.
    ➕ Ergänzung: Die Vorbereitung muss zwingend eine gründliche Reinigung und Entfettung der Fliesen umfassen. Anschließend ist eine spezielle Haftgrundierung (z.B. auf Epoxidharz- oder Silanbasis) für glatte, nicht saugende Untergründe aufzutragen. Alternativ kann ein Haftputz mit Armierungsgewebe verwendet werden. Der genannte Kalk-Zement-Putz (Hagalith F) ist für diesen Zweck grundsätzlich geeignet, jedoch nur in Kombination mit der korrekten Vorbehandlung.
    ⚠ Korrektur: Die Annahme, dass eine Wand im Bad nicht feucht wird, ist irreführend. Auch wenn keine direkte Wassereinwirkung vorliegt, ist die Luftfeuchtigkeit im Bad dauerhaft erhöht. Dies stellt hohe Anforderungen an die Diffusionsoffenheit des Putzsystems. Ein reiner Kalk-Zement-Putz kann hier zu hart und dicht sein, was zu Spannungen führen kann. Ein mineralischer Sanierputz oder ein spezieller Badputz wäre oft die bessere Wahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor Beginn der Arbeiten in einem Fachbetrieb für Putz- und Stuckarbeiten oder im Malerfachhandel beraten. Bringen Sie ein Foto der Fliesen mit und schildern Sie das geplante Vorgehen. Ein Fachmann kann das passende Haftgrund-System und den optimalen Putz für Ihr Bad empfehlen. Führen Sie zwingend eine Probefläche an einer unauffälligen Stelle durch, um die Haftung zu prüfen, bevor Sie die gesamte Wand bearbeiten.
    KI-Analyse (Qwen): Fliesen überputzen: Anleitung & Tipps
    Das Vorhaben, bestehende Fliesen im Bad ohne Entfernung zu überputzen und anschließend mit einer dekorativen Volimea-Beschichtung zu versehen, birgt erhebliche bauphysikalische und hafttechnische Risiken – insbesondere aufgrund der glatten, nicht saugfähigen Oberfläche der Fliesen und der hohen Feuchtebelastung im Badezimmer.
    🔴 Gefahr: Fliesen sind keine geeignete Untergrundbasis für Putzsysteme: Ihre glatte, glasierte Oberfläche bietet keinerlei mechanische Haftzugkraft, und die Dehnungsunterschiede zwischen Keramik, Putz und Beschichtung führen bei Temperatur- und Feuchteschwankungen fast zwangsläufig zu Delamination, Rissbildung und Abplatzungen – besonders im feuchten Raum.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Kalk-Zement-Putz (z. B. Hagalith F) auf Fliesen verstärkt das Risiko, da dieser Putz eine hohe Eigenfeuchte entwickelt und bei unzureichender Haftung zu Schäden am Untergrund sowie zu Schimmelbildung hinter der Putzschicht führen kann – ein gravierendes Gesundheitsrisiko im Bad.
    ⚠️ Korrektur: Volimea-Beschichtungen sind keine universellen Oberflächenbeschichtungen, sondern hochanspruchsvolle, mineralische Systeme, die ausschließlich auf speziell vorbereiteten, saugfähigen, tragfähigen und feuchtebeständigen Untergründen (z. B. geeignetem Sanierputz oder mineralischem Untergrund) verarbeitet werden dürfen – niemals direkt auf Fliesen oder auf Putz, der auf Fliesen aufgebracht wurde.
    ➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert entweder die vollständige Entfernung der Fliesen bis zum tragfähigen Untergrund (z. B. Beton oder Ziegel) oder – bei nicht abbaubaren Fliesen – den Einsatz einer speziellen, zertifizierten Haftbrücke für keramische Oberflächen in Verbindung mit einem flexiblen, feuchtebeständigen Sanierputz (z. B. Kalk-Zement-Sanierputz mit Zusatz von Polymerdispersionen), jedoch nur nach vorheriger, fachkundiger Untergrundprüfung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Kalk-Zement-Putz auf Fliesen im Bad langfristig tragfähig und feuchtebeständig sei, ist grundlegend falsch: Solche Systeme sind nicht für diesen Anwendungsfall zugelassen und verstoßen gegen die allgemein anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18550, DIN 18350).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Maßnahme einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Sanierung und Badsanierung, um den Untergrund zu prüfen, die Haftfähigkeit zu bewerten und ein bauphysikalisch sicheres, zulassungskonformes Verfahren zu empfehlen – insbesondere unter Berücksichtigung der Feuchtebeanspruchung im Badezimmer.
    Haftgrund
    Ein Haftgrund ist eine spezielle Grundierung, die die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen auf glatten oder wenig saugfähigen Untergründen verbessert. Er sorgt für eine bessere Verbindung zwischen Untergrund und Putz oder Farbe.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Primer, Voranstrich
    Kalkputz
    Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der hauptsächlich aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und wirkt schimmelhemmend, wodurch er sich gut für Feuchträume eignet.
    Verwandte Begriffe: Mineralputz, Sumpfkalk, Luftkalk
    Zementputz
    Zementputz ist ein Putz, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist sehr robust und wasserbeständig, wodurch er sich gut für stark beanspruchte Bereiche und Feuchträume eignet. Allerdings ist er weniger diffusionsoffen als Kalkputz.
    Verwandte Begriffe: Betonputz, Mauermörtel, Zementmörtel
    Volimea
    Volimea ist eine Marke für dekorative Wandbeschichtungen, die eine ähnliche Optik wie venezianischer Stucco erzeugen. Sie bestehen aus natürlichen Inhaltsstoffen und sind in verschiedenen Farben und Texturen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Stucco Veneziano, Spachteltechnik, Wanddesign
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zu einem gesunden Raumklima bei, indem sie Feuchtigkeit regulieren und Schimmelbildung verhindern.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung
    Feuchtraum
    Ein Feuchtraum ist ein Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie z.B. ein Badezimmer oder eine Küche. In Feuchträumen ist es wichtig, Materialien zu verwenden, die feuchtigkeitsbeständig und schimmelresistent sind.
    Verwandte Begriffe: Nasszelle, Badezimmer, Küche
    Schimmelresistenz
    Schimmelresistenz beschreibt die Fähigkeit eines Materials, dem Wachstum von Schimmelpilzen zu widerstehen. Schimmelresistente Materialien sind besonders wichtig in Feuchträumen, um Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Antimykotisch, Fungizid, Schimmelhemmend
    1. Welche Putzarten eignen sich zum Überputzen von Fliesen im Bad?
      Kalkputz und Zementputz sind gute Optionen, da sie feuchtigkeitsbeständig sind und eine gute Grundlage für weitere Beschichtungen bieten. Achten Sie darauf, dass der Putz für Feuchträume geeignet ist, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    2. Muss ich die Fliesen vor dem Verputzen anrauen?
      Ja, das Anrauen der Fliesenoberfläche ist wichtig, um eine bessere Haftung des Putzes zu gewährleisten. Verwenden Sie Schleifpapier mit einer Körnung von 40-60, um die Oberfläche aufzurauen.
    3. Brauche ich einen speziellen Haftgrund für Fliesen?
      Ein spezieller Haftgrund für Fliesen ist empfehlenswert, da er die Haftung des Putzes auf den glatten Fliesen verbessert. Achten Sie darauf, dass der Haftgrund für Feuchträume geeignet ist.
    4. Wie viele Schichten Putz sollte ich auftragen?
      Es ist besser, mehrere dünne Schichten Putz aufzutragen als eine dicke Schicht. Lassen Sie jede Schicht gut trocknen, bevor Sie die nächste auftragen, um Rissbildung zu vermeiden.
    5. Kann ich jede Art von Wandbeschichtung auf den Putz auftragen?
      Nicht jede Wandbeschichtung ist für Feuchträume geeignet. Achten Sie darauf, dass die Wandbeschichtung wasserabweisend und atmungsaktiv ist, um Schimmelbildung zu vermeiden. Volimea ist eine geeignete Option, aber prüfen Sie die Herstellerangaben.
    6. Was passiert, wenn Feuchtigkeit hinter den Putz gelangt?
      🔴 Gefahr: Wenn Feuchtigkeit hinter den Putz gelangt, kann dies zu Schimmelbildung und Ablösung des Putzes führen. Achten Sie daher auf eine sorgfältige Abdichtung und verwenden Sie nur für Feuchträume geeignete Materialien.
    7. Wie lange muss der Putz trocknen, bevor ich die Wandbeschichtung auftragen kann?
      Die Trocknungszeit des Putzes hängt von der Art des Putzes und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie den Putz vollständig trocknen, bevor Sie die Wandbeschichtung auftragen.
    8. Kann ich die Fliesen auch mit anderen Materialien als Putz überdecken?
      Ja, es gibt auch andere Optionen wie spezielle Fliesenlacke oder wasserfeste Paneele. Diese können jedoch optisch anders wirken als eine Putzoberfläche.
    • Fliesen streichen im Bad
      Eine Alternative zum Überputzen, um Fliesen optisch zu verändern.
    • Badezimmer renovieren Kosten
      Überblick über die Kosten einer kompletten Badrenovierung.
    • Wandgestaltung mit Putztechniken
      Verschiedene Putztechniken für individuelle Wanddesigns.
    • Schimmelbildung im Bad vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel im Badezimmer.
    • Feuchtraum geeignete Materialien
      Eine Übersicht über Materialien, die sich für den Einsatz in Feuchträumen eignen.
  2. Fliesen überputzen: Flexkleber-Haftbrücke oder Wedi-Platten
    Mehrere Möglichkeiten
    Hallo Thomas,
    1) für eine Überputzung müsste erstmal eine Haftbrücke geschaffen werden. Das geht recht gut mit "gutem" Flexkleber für Fliesen. Man zieht eine dünne Schicht auf und lässt sie abbinden. Auf diese Schicht könnte man dann Putz auftragen. Z.B. den Hagalit F.
    Weitere Möglichkeiten:
    2) Aufkleben von sog. Wedi-Platten mittels Spezial-Silikon oder mit Flexkleber. Die strukturierte Oberfläche dann dünn mittels feuchtraum-geeignetem Spachtelmaterial glätten, und darauf dann Ihre Beschichtung. (Wedi-Platten sind beidseitig Glasfaser-armierte Hartschaumplatten, gibt es in verschiedenen Stärken und Größen).
    3) Aufkleben von Gipgskarton-Platten (grüne Version). Dafür gibt es einen speziellen Ansetz-Gips, obiger Flex-Kleber ginge aber gewiss auch. (Evtl. die Platten zusätzlich mit Schrauben/Dübeln fixieren). Auf die Oberfläche können sie wahrscheinlich ohne große Vorarbeiten, direkt Ihre Beschichtung aufbringen. (Klar, vorab evtl. Plattenstöße und Anschlussbereiche verspachteln noch Tiefengrund aufbringen). Diese Methode wäre wahrscheinlich die preiswerteste und am wenigsten arbeits- und schmutz-intensivste, wenn sie "Schichtdicke" brauchen.
    4) Auftragen einer sog. Quarzbrücke. Das ist eine an Holzleim erinnernde Flüssigkeit mit grobem Sand drin. Nach Abbinden haben Sie eine sehr raue Oberfläche, auf der sie zumindest Spachteln können (vielleicht reicht es ja einen dünnen Glättspachtel mehrfahch aufzuziehen), oder in Maßen dick, auch Putzen können. (mal auf die Produktbeschreibung schauen).
    5) Falls (wie ich eher vermute) die Schichtdicke nicht sehr hoch sein muss, bieten sich auch (feuchtraum geeignete) Spachtelmaterialien an, die man direkt auf die Fliesen auftragen könnten (die dafür entspechende Haftzusätze drin haben). Meine in der Produktreihe von Lugato sowas gesehen zu haben).
    Die alten Fliesen müssen natürlich allgemein fest sitzen. Evtl. Schmutz- oder Fettfilme sollte man vorab entfernen. Aufrauhen mittels Grob-Schmirgel oder Tellerschleifer kann auch nicht schaden.
    Obiges bezieht sich auf eigene, eingeschränkte Lebenserfahrung, vielleicht gibt es auch andere Methoden und Produkte!
    Grüße sendet
    Fliesen im Bad überputzen: Vorbereitung & Putz-Alternativen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Vorbereitung von Fliesen zum Überputzen im Bad, insbesondere im Hinblick auf die Haftung von Putz und Volimea Wandbeschichtung. Es werden Alternativen wie Flexkleber als Haftbrücke und das Aufkleben von Wedi-Platten erörtert. Die Wahl des richtigen Materials und die sorgfältige Vorbereitung sind entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis bei der Badrenovierung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Fliesen überputzen: Flexkleber-Haftbrücke oder Wedi-Platten wird darauf hingewiesen, dass vor dem Verputzen eine Haftbrücke geschaffen werden muss, um die Haftung auf den glatten Fliesen zu gewährleisten. Andernfalls kann es zu Ablösungen und Schäden an der Wandbeschichtung kommen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Flexkleber als Haftbrücke wird als praktikable Lösung für das Überputzen von Fliesen im Bad empfohlen. Alternativ können Wedi-Platten mit Spezial-Silikon oder Flexkleber aufgeklebt werden, um eine strukturierte Oberfläche für den Putz zu schaffen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Vorbereitung der Fliesen zum Überputzen wird empfohlen, entweder eine dünne Schicht Flexkleber aufzutragen und abbinden zu lassen oder Wedi-Platten aufzukleben. Beide Methoden schaffen eine geeignete Grundlage für den nachfolgenden Putzauftrag und die Volimea Wandbeschichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Badrenovierung sollte die Oberfläche der Fliesen sorgfältig geprüft und gereinigt werden. Anschließend kann entweder Flexkleber als Haftbrücke aufgetragen oder Wedi-Platten aufgeklebt werden, um eine optimale Haftung für den Putz und die Volimea Beschichtung zu gewährleisten. Die Wahl der Methode hängt von den individuellen Gegebenheiten und Vorlieben ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Bad, Volimea, Wandbeschichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumaufteilung Bad/HAR: Optimale Planung, Kosten & Vorschriften für Hausanschlussraum?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hufeisenspitzbogen selber bauen: Anleitung, Maße & Tipps für Laien?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauunternehmer verweigert Mängelbeseitigung: Beschwerde, Rechte & Kooperation mit anderen Geschädigten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Bad, Volimea, Wandbeschichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Bad, Volimea, Wandbeschichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen überputzen im Bad: Vorbereitung, Putzarten & Volimea-Beschichtung?
Suche nach: Fliesen überputzen: Anleitung & Tipps
Suche nach: Fliesen überputzen, Bad, Volimea, Wandbeschichtung, Putz, Haftgrund, Vorbereitung, Renovierung
