Trockenbauwände im OG befestigen: UW-Profil auf Betondecke, CW-Ständer an Sparren – wie vorgehen?
❓ Fragestellung: Trockenbauwände im OG befestigen: UW-Profil auf Betondecke, CW-Ständer an Sparren – wie vorgehen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine starre Verbindung zwischen oberem UW-Profil und beweglicher Dachkonstruktion (Sparren/Lattung) technisch unzulässig und schadensanfällig ist; Alle bestätigen, dass Dachbewegungen durch Temperatur, Feuchte und Lasten real sind und unbedingt berücksichtigt werden müssen; Alle empfehlen die Einbindung eines Fachmanns – konkret: Trockenbau-Sachkundiger, Statiker oder Bauphysiker.
👉 Handlungsempfehlung: Planen und bauen Sie die Trockenbauwand so, dass das obere UW-Profil nicht am Dachstuhl befestigt wird – stattdessen ist eine mindestens 10 mm breite, bewegungsfähige Trennfuge einzuhalten, und die obere Abschlusslösung muss schall- und brandschutztechnisch nachgewiesen sein.
Hallo
Wir wollen demnächst bei uns im OGAbk. Trockenbauwände stellen. Was mir aber irgendwie unklar ist, man kann doch nicht das untere UW-Rahmenrofil+Dichtungsband auf die Betondecke dübeln und das obere "starr" an die Sparren/Lattung und dann die CW-Ständer dazwischenschrauben. Das Dach ist ja nicht starr wie die Betondecke. Das macht ja locker +- nen halben Zentimeter je nach Wetter/schneelast etc. Sehe das z.B. an meinen antennenmast.
Das würde so eine Wand sicher nicht mitmachen, oder?
Gibt es da irgendwelche "flexelemente" die das arbeiten des Daches kompensieren? Klingt jetzt komisch, aber ich hoffe mal ihr versteht was ich meine.
Und wenn man den "Kniestock" stellt, braucht man doch irgendwelche Winkel (30 ° Dachneigung) damit das obere UW wieder senkrecht nach unten offen ist. Konnte da noch nirgend's was finden.
Michael
    🔴 KRITISCH: Keine starre Befestigung des oberen UW-Profils an Sparren oder Lattung – dies führt zwangsläufig zu Rissen, Verformung und strukturellen Schäden.
    🔴 KRITISCH: Einhaltung einer normkonformen, bewegungsfähigen Trennfuge (mindestens 10 mm) zwischen oberem UW-Profil und Dachkonstruktion gemäß DINAbk. 18183 und Herstellerrichtlinien.
    ⚠️ WICHTIG: Verzicht auf sogenannte "Gleitprofile" oder "Dehnungsprofile" ohne Nachweis ihrer Zulassung und Eignung – solche Elemente sind in der Normung nicht zugelassen und bieten keine sichere Lösung.
    ⚠️ WICHTIG: Schall- und brandschutztechnische Anforderungen an den oberen Abschluss müssen durch einen zertifizierten Fachmann geprüft und dokumentiert werden.
    Ich verstehe, dass Sie Trockenbauwände im Obergeschoss (OGAbk.) errichten möchten und unsicher bezüglich der Befestigung der Profile sind. Es ist wichtig, die Konstruktion so auszuführen, dass sie stabil ist und Bewegungen des Daches aufnehmen kann.
    Befestigung des UW-Profils: Das untere UW-Profil wird in der Regel mit Dübeln und Schrauben auf der Betondecke befestigt. Ein Dichtungsband unter dem Profil dient zur Schallentkopplung.
    Befestigung des oberen UW-Profils: Das obere UW-Profil sollte nicht starr mit den Sparren oder der Lattung verbunden werden. Da sich das Dach durch Temperatur und Feuchtigkeit bewegt, würde eine starre Verbindung zu Spannungen und Rissen in der Trockenbauwand führen. Verwenden Sie stattdessen Gleitprofile oder flexible Verbindungen, die Bewegungen zulassen.
    CW-Ständer: Die CW-Ständer werden zwischen den UW-Profilen eingesetzt und verschraubt. Achten Sie auf einen korrekten Abstand und eine lotrechte Ausrichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie spezielle Profile für den Dachausbau, die Bewegungen des Daches berücksichtigen. Lassen Sie sich von einem Trockenbau-Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre Situation zu finden.
    Der Nutzer beschreibt ein typisches Problem beim Trockenbau im Dachgeschoss: Die untere Führungsschiene (UW-Profil) soll auf der Betondecke fixiert werden, während die obere Schiene an den Dachsparren befestigt werden muss. Die zentrale Frage ist, wie die unterschiedlichen Bewegungen von Betondecke (starr) und Dachkonstruktion (sich bewegend) ausgeglichen werden können.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken des Nutzers sind absolut berechtigt. Ein Dachstuhl arbeitet tatsächlich durch Temperatur, Schneelast und Wind. Eine starre Verbindung zwischen UW-Profil und Sparren würde zu Spannungen, Rissen in der Beplankung oder sogar zur Zerstörung der Trockenbauwand führen.
    ➕ Ergänzung: Für diesen Fall gibt es spezielle "Gleitprofile" oder "Dehnungsprofile". Diese ermöglichen eine vertikale Bewegung der oberen Anbindung. Alternativ kann man das obere UW-Profil nicht direkt an den Sparren, sondern an einer darunter liegenden, unabhängigen Unterkonstruktion befestigen, die die Bewegung aufnimmt.
    🔴 Gefahr: Eine starre Befestigung der oberen Schiene an den Sparren ist ein schwerwiegender Planungsfehler. Dies führt unweigerlich zu Schäden an der Wand, wie Rissen im Putz oder sogar zum Einknicken der Ständerprofile.
    ➕ Ergänzung: Für den Kniestock bei einer Dachneigung von 30 Grad benötigt man spezielle "Dachschrägen-Winkel" oder "Sparrenanschlusswinkel". Diese werden zwischen dem CW-Ständer und dem oberen UW-Profil montiert, um die Schräge auszugleichen und eine senkrechte Ausrichtung zu gewährleisten. Diese Winkel sind im Fachhandel für Trockenbau erhältlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Trockenbauwand mit einem Gleitprofil an der oberen Anbindung. Verwenden Sie für den Kniestock die passenden Dachschrägen-Winkel. Ziehen Sie unbedingt einen erfahrenen Trockenbauer oder Statiker hinzu, der die spezifischen Gegebenheiten vor Ort prüft und die korrekte Ausführung sicherstellt. Nur so vermeiden Sie spätere Bauschäden.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Einbau von Trockenbauwänden im Obergeschoss, bei denen das obere UW-Profil an einer nicht starren Dachkonstruktion (Sparren/Lattung) befestigt werden soll – ein grundsätzlich kritisches Szenario, da Dachkonstruktionen durch Temperaturwechsel, Feuchteschwankungen und Schneelasten erhebliche Bewegungen (bis zu mehreren Millimetern) aufweisen können.
    🔴 Gefahr: Eine starre Verbindung zwischen der Trockenbauwand und der beweglichen Dachkonstruktion führt zwangsläufig zu Rissbildung in den Putz- oder Gipskartonoberflächen, Verformung der CW-Ständer, Lockerung der Befestigung und langfristig zu strukturellen Schäden an der Wand sowie potenziellen Schimmelpilzbildung durch Rissbildung und Feuchteeintrag.
    ⚠️ Korrektur: Es ist technisch nicht zulässig, das obere UW-Profil 'starr' an Sparren oder Lattung zu befestigen – auch bei geringer Dachneigung oder scheinbar geringer Bewegung. Die Annahme, dass ein 'flexibles Element' die Dachbewegung vollständig kompensieren könnte, ist irreführend: Es gibt keine zugelassenen oder normkonformen 'Flexelemente' für diese Anwendung im Trockenbau.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18183 und den Herstellerrichtlinien (z. B. Knauf, Rigips) muss bei Wänden, die bis zur Dachkonstruktion reichen, eine bewegungsfähige Trennfuge (mindestens 10 mm breit) zwischen oberem UW-Profil und der Dachkonstruktion eingehalten werden – die Wand wird dort 'freitragend' geführt und nicht befestigt.
    ➕ Ergänzung: Für Kniestockwände mit 30°-Dachneigung ist kein spezieller Winkel erforderlich: Das obere UW-Profil wird senkrecht montiert und mit einer formschlüssigen, aber bewegungsfähigen Abdeckung (z. B. flexible Dichtleiste oder spezielle Trennschiene) gegen die Dachkonstruktion abgedichtet – die Neigung wird durch die Wandgeometrie, nicht durch ein Profilwinkelstück ausgeglichen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers bezüglich der Dachbewegung (z. B. am Antennenmast) ist fachlich korrekt und zeigt ein sicheres Verständnis für die dynamischen Verhältnisse – diese Wahrnehmung muss in die Planung einfließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Montage einen zertifizierten Trockenbau-Sachkundigen oder statisch geprüften Bauphysiker, um eine normkonforme, bewegungsfähige Anschlusslösung zu planen und zu dokumentieren – insbesondere zur Sicherstellung der Schall- und Brandschutzanforderungen an den oberen Abschluss.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine starre Verbindung zwischen oberem UW-Profil und beweglicher Dachkonstruktion (Sparren/Lattung) technisch unzulässig und schadensanfällig ist.
    • Alle bestätigen, dass Dachbewegungen durch Temperatur, Feuchte und Lasten real sind und unbedingt berücksichtigt werden müssen.
    • Alle empfehlen die Einbindung eines Fachmanns – konkret: Trockenbau-Sachkundiger, Statiker oder Bauphysiker.
    • GoogleAI und DeepSeek erwähnen "Gleitprofile" oder "Dehnungsprofile" als mögliche Lösung; Qwen widerspricht dies dezidiert und erklärt sie als nicht normkonform und technisch nicht zugelassen.
    • DeepSeek und GoogleAI gehen von einer aktiven, bewegungsaufnehmenden Befestigung (z. B. über spezielle Winkel oder flexible Anschlüsse) aus; Qwen fordert stattdessen eine bewegungsfähige Trennfuge mit freitragender Wandführung – also keine Befestigung im oberen Bereich.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit von Dachschrägen-Winkeln für Kniestock bei 30°-Neigung; Qwen widerspricht dieser Aussage klar und führt aus, dass diese nicht erforderlich sind – die Neigung wird durch Geometrie ausgeglichen.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 18183 und Herstellerrichtlinien (Knauf, Rigips); GoogleAI und DeepSeek nennen keine Normen.
    • Qwen betont das Risiko der Schimmelpilzbildung durch Rissbildung und Feuchteeintrag – ein Aspekt, der von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert wird.
    • Gleitprofile: DeepSeek und GoogleAI sehen sie als praktikable Option; Qwen bewertet sie als irreführend und nicht normkonform → Priorisierung nach Qwen (Vorsichtsprinzip und Normbezug).
    • Oberer Anschluss: DeepSeek und GoogleAI beschreiben eine aktive Befestigung mit bewegungsadaptierter Verbindung; Qwen verlangt eine vollständige Vermeidung der Befestigung am Dachstuhl zugunsten einer Trennfuge → Qwen wird priorisiert (klare Normauskunft).
    👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Lösung folgt Qwen: Keine Befestigung des oberen UW-Profils am Dachstuhl, stattdessen eine mindestens 10 mm breite, dauerhaft bewegungsfähige Trennfuge mit zugelassener flexiblem Abschluss (z. B. Trennschiene oder Dichtleiste), dokumentiert durch einen zertifizierten Fachmann.
    Dachbewegung als Risikofaktor ✅ Alle KI-Modelle sind sich einig: Dachbewegungen sind real, signifikant und müssen bei der Planung berücksichtigt werden.
    Starre Befestigung am Sparren ❌ Eindeutiger Widerspruch – aber Konsens in der Bewertung: Technisch unzulässig, schadensanfällig, nicht normkonform.
    Gleitprofile / Dehnungsprofile ❌ GoogleAI & DeepSeek sehen Nutzungsmöglichkeit; Qwen lehnt ab → Konsens nach Vorsichtsprinzip: Keine Anwendung ohne Zulassungsnachweis; faktisch nicht zugelassen.
    Oberer Anschluss: Trennfuge vs. aktive Befestigung ⚠️ Qwen fordert normkonforme Trennfuge (10 mm); GoogleAI/DeepSeek beschreiben aktive Anschlüsse → KI-Konsens tendiert zu Qwen wegen Normbezug und Sicherheitspriorisierung.
    Fachliche Einbindung ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Planung und Ausführung bedürfen der Begleitung durch zertifizierten Trockenbau-Sachkundigen, Statiker oder Bauphysiker.
    🔴 Risiko Rissbildung in Gipskarton und Putz durch Dachbewegung Ästhetischer Mangel, Folgeschäden (Feuchteeintrag, Schimmel), Sanierungskosten, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Verformung oder Ausknicken der CW-Ständer durch Zug- oder Druckspannung Verlust der Standsicherheit, Gefährdung der Gebäudenutzung, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Verletzung von Bauphysik-Anforderungen (Schall-, Brandschutz) Nichtbestehen von Abnahmen, behördliche Auflagen, Nachrüstungspflicht, Wertminderung
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung nicht zugelassener Gleitprofile Keine Haftung des Herstellers, Versicherungsleistung kann entfallen, Nachweisprobleme bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation durch Fachmann Verstoß gegen Baurecht/Vertragsrecht, Beweislastprobleme bei Streitigkeiten, Haftungsausschluss
    ✅ Chance Normkonform und fachgerecht ausgeführte Trennfuge Langfristige Schadensfreiheit, vollständige Erfüllung von Schall- und Brandschutz, Wertsteigerung
    ✅ Chance Fachliche Zusammenarbeit mit Trockenbau-Sachkundigem Optimierte Planung, Zeitersparnis, Vermeidung teurer Nachbesserungen, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Verwendung zugelassener Verbindungselemente und Dichtsysteme Zertifizierte Verarbeitung, Herstellergarantie, reibungslose Abnahme
    ✅ Chance Integrierte Feuchteschutzmaßnahmen bei Trennfuge Vermeidung von Schimmelpilzrisiko, gesunde Raumluft, langfristige Nutzbarkeit
    ✅ Chance Klarheit durch schriftliche Fachplanung und Ausführungsprotokoll Rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuordnung, vereinfachte Gewährleistungsabwicklung
    1. Keine Befestigung am Sparren: Lassen Sie das obere UW-Profil bewusst nicht an den Sparren oder der Lattung befestigen – stattdessen planen Sie eine mindestens 10 mm breite, dauerhafte Trennfuge.
    2. Fachplanung vor Montage: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Trockenbau-Sachkundigen (z. B. nach TGB, VOBAbk. oder Knauf/Rigips-Zertifizierung), der die konkrete Trennfugenlösung, den Abschluss und die Dokumentation übernimmt.
    3. Normkonforme Materialauswahl: Verwenden Sie ausschließlich zugelassene, herstellerspezifische Trennschienen oder flexible Dichtleisten nach Herstellerrichtlinie – keine Eigenkonstruktionen oder nicht dokumentierte "Gleitprofile".
    4. DIN 18183 einhalten: Fordern Sie vom Fachmann einen schriftlichen Nachweis, dass die geplante Lösung den Anforderungen der DIN 18183 hinsichtlich Bewegungsfähigkeit, Schall- und Brandschutz entspricht.
    5. Feuchteschutz integrieren: Legen Sie beim oberen Abschluss eine feuchtebeständige Dichtleiste oder spezielle Trennschiene mit integrierter Dampfsperre ein, um Schimmelpilzbildung durch Rissbildung zu vermeiden.
    6. Dokumentation sichern: Bewahren Sie sämtliche Planungsunterlagen, Zulassungsnachweise und das Ausführungsprotokoll des Fachmanns mindestens 10 Jahre auf.
    UW-Profil
    Das UW-Profil ist ein U-förmiges Metallprofil, das als untere und obere Begrenzung einer Trockenbauwand dient. Es wird auf dem Boden und an der Decke befestigt und bildet die Basis für die CW-Ständer.
    Verwandte Begriffe: CW-Ständer, Trockenbauprofil, Wandprofil
    CW-Ständer
    Der CW-Ständer ist ein C-förmiges Metallprofil, das senkrecht zwischen den UW-Profilen eingesetzt wird. Er dient als tragendes Element der Trockenbauwand und wird mit den UW-Profilen verschraubt.
    Verwandte Begriffe: UW-Profil, Trockenbauprofil, Ständerprofil
    Trockenbauwand
    Eine Trockenbauwand ist eine nichttragende Innenwand, die aus Gipskartonplatten und Metallprofilen besteht. Sie wird ohne Mörtel oder Kleber errichtet und ermöglicht eine schnelle und flexible Raumgestaltung.
    Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwand, Leichtbauwand
    Dichtungsband
    Ein Dichtungsband ist ein selbstklebendes Band aus Schaumstoff oder Gummi, das unter die UW-Profile geklebt wird. Es dient zur Schallentkopplung und verhindert die Übertragung von Schall über die Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Entkopplung, Trittschalldämmung
    Gleitprofil
    Ein Gleitprofil ist ein spezielles Profil, das Bewegungen von Bauteilen aufnehmen kann. Es wird verwendet, um Spannungen und Risse in Trockenbauwänden zu vermeiden, die durch Bewegungen des Daches oder der Decke entstehen können.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Entkopplung
    Schallentkopplung
    Schallentkopplung bezeichnet Maßnahmen, die die Übertragung von Schall über Bauteile reduzieren. Dazu gehören die Verwendung von Dichtungsbändern, elastischen Verbindungen und speziellen Dämmstoffen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Trittschalldämmung, Schalldämmung
    Dämmmaterial
    Dämmmaterial ist ein Stoff, der die Übertragung von Wärme oder Schall reduziert. Es wird in Trockenbauwänden verwendet, um den Wärme- und Schallschutz zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Isolierung
    1. Wie vermeide ich Schallübertragung bei Trockenbauwänden?
      Verwenden Sie Dichtungsbänder unter den UW-Profilen und füllen Sie die Hohlräume der Wand mit Dämmmaterial. Achten Sie auf eine saubere Verarbeitung und vermeiden Sie Schallbrücken.
    2. Welchen Abstand sollten die CW-Ständer haben?
      Der Abstand der CW-Ständer richtet sich nach der Wandhöhe und den statischen Anforderungen. In der Regel beträgt er 62,5 cm oder 41,7 cm. Beachten Sie die Herstellerangaben und die geltenden Normen.
    3. Wie dämme ich eine Trockenbauwand richtig?
      Füllen Sie die Hohlräume zwischen den CW-Ständern mit Dämmmaterial wie Mineralwolle oder Glaswolle. Achten Sie auf eine vollständige und lückenlose Dämmung, um Wärme- und Schallschutz zu gewährleisten.
    4. Kann ich eine Trockenbauwand auch an einer Dachschräge befestigen?
      Ja, das ist möglich. Verwenden Sie spezielle Profile und Befestigungstechniken, die für Dachschrägen geeignet sind. Achten Sie auf eine stabile und sichere Konstruktion.
    5. Was muss ich bei der Befestigung von Trockenbauwänden an einer Betondecke beachten?
      Verwenden Sie geeignete Dübel und Schrauben, die für Beton geeignet sind. Achten Sie auf eine ausreichende Tragfähigkeit der Decke und eine korrekte Montage der Profile.
    6. Wie kann ich Bewegungen des Daches bei Trockenbauwänden ausgleichen?
      Verwenden Sie Gleitprofile oder flexible Verbindungen, die Bewegungen des Daches aufnehmen können. Diese verhindern Spannungen und Risse in der Trockenbauwand.
    7. Welche Dämmstoffe eignen sich für Trockenbauwände?
      Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle und Zellulose sind gängige Dämmstoffe für Trockenbauwände. Wählen Sie einen Dämmstoff mit guten Wärme- und Schallschutzeigenschaften.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Trockenbau-Fachmann?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Suchen Sie im Internet nach Trockenbau-Betrieben in Ihrer Nähe und lesen Sie Bewertungen. Achten Sie auf Qualifikation und Erfahrung des Fachmanns.
    • Schallschutz im Trockenbau
      Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Trockenbauwände.
    • Wärmedämmung im Trockenbau
      Optimierung des Wärmeschutzes durch geeignete Dämmstoffe und Konstruktionen.
    • Feuchteschutz im Trockenbau
      Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch geeignete Materialien und Abdichtungen.
    • Brandschutz im Trockenbau
      Einhaltung der Brandschutzbestimmungen durch Verwendung von feuerhemmenden Materialien.
    • Statik im Trockenbau
      Berücksichtigung der statischen Anforderungen bei der Planung und Ausführung von Trockenbauwänden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenbauwand, UW-Profil, CW-Ständer, Betondecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Seecontainern: Machbarkeit, Kosten & Statik für Mehrfamilienhaus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand quietscht auf Holzbalkendecke: Ist das ein Mangel? Ursachen & Behebung
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasschiebetür an Gipsbauwand befestigen: Montage, Gewicht & Stabilität der Leichtbauwand?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen im Trockenbau: Abrechnung als Nebenleistung oder Sonderleistung? Kosten & Details
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Kinderzimmer verbessern: Schallschutz Tür, Treppenhaus & Tipps für Neubau
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen von Gipskarton entfernen: Risiken, Beschädigungen & Alternativen zum Überfliesen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenbauwand, UW-Profil, CW-Ständer, Betondecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenbauwand, UW-Profil, CW-Ständer, Betondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenbauwände im OG befestigen: UW-Profil auf Betondecke, CW-Ständer an Sparren – wie vorgehen?
Suche nach: Trockenbauwände: Befestigung an Betondecke & Sparren
Suche nach: Trockenbauwand, UW-Profil, CW-Ständer, Betondecke, Sparren, Dachneigung, Kniestock, Befestigung, Schallschutz, Dämmung
