Fensteröffnung verkleiden im Altbau: Ideen, Materialien & Kosten für den Fenstersturz?
❓ Fragestellung: Fensteröffnung verkleiden im Altbau: Ideen, Materialien & Kosten für den Fenstersturz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Styropor als Innenverkleidungsmaterial am Fenstersturz strikt ab – aus bauphysikalischen (Feuchte, Schimmel) und haftungstechnischen Gründen; Alle drei fordern den Einsatz eines Fachmanns (Trockenbauer, Stuckateur, Bauphysiker) – GoogleAI nennt "Fensterbauer oder Trockenbauer", DeepSeek "Stuckateur oder Trockenbauer", Qwen "zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker".
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verkleidungsarbeiten ohne vorherige bauphysikalische und statische Vorprüfung durch zertifizierte Fachleute. Styropor ist unzulässig – stattdessen mineralisch gebundene, diffusionsoffene Systeme mit nachweislichem Tauwasserverhalten wählen.
wir haben uns in einem Altbau (Baujahr 1978) neue Kunststofffenster einsetzen lassen. (vorher waren noch die ersten Holzfenster drin) Die Fenster haben nun alle die gleiche Höhe bekommen, aber dadurch, dass die Fensteröffnung nicht bei jedem Fenster gleich ist/war, haben wir innen Differenzen in dem Bereich zwischen Sturz und Fenster. Könnte man ja einfach verputzen, aber die Differenzen sind auch bei Fenstern im selben Zimmer vorhanden und optisch ist das wirklich kein Highlight. Der Abstand reicht von 3 bis 8 cm. Nun war die Überlegung ob man Styroporplatten unter den Sturz klebt und einfach übertapeziert, sodass optisch der Fenstersturz tiefer liegt und so bei jedem Fenster gleich aussieht.
Ist das so ohne Probleme möglich oder müssen wir spezielle Sache bedenken oder gibt es vielleicht noch eine andere Idee?
    🔴 KRITISCH: Kein Styropor direkt am Fenstersturz – Risiko für Kondensatbildung, Schimmel und Haftungsversagen, besonders bei unkontrollierter Dampfdiffusion in Altbauten.
    🔴 KRITISCH: Vor Arbeiten statische Prüfung des Sturzes (tragend/nichttragend) durch einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur – Klebeverbindungen auf Beton, Stahl oder Leichtbau unter Last sind nicht zuverlässig.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Verkleidungslösung muss bauphysikalisch abgestimmt sein: diffusionsoffen, kapillaraktiv und mit nachweislichem Tauwasser- und Feuchteverhalten – keine "Übertapezierung" von Dämmstoffen.
    ⚠️ WICHTIG: Erforderliche Fachplanung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker vor Umsetzung – inkl. thermografischer Vor-Ort-Analyse und ggf. Bohrkernuntersuchung des Sturzbereichs.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Einbau neuer Kunststofffenster in Ihrem Altbau (Baujahr 1978) die unterschiedlichen Fensteröffnungen innen verkleiden möchten. Da die Fenster nun die gleiche Höhe haben, aber die Öffnungen variieren, entstehen Differenzen, die Sie ausgleichen müssen.
    • Messen Sie die Differenzen an jeder Fensteröffnung genau aus.
    • Wählen Sie ein geeignetes Material für die Verkleidung. Gängige Optionen sind Gipskartonplatten, Holz oder Kunststoffprofile.
    • Befestigen Sie die Verkleidung fachgerecht. Achten Sie auf eine saubere und stabile Ausführung.
    • Dämmen Sie den Bereich zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. Fensterbauer oder Trockenbauer) hinzu, um die Verkleidung fachgerecht auszuführen und Wärmebrücken zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Altbausanierung: Nach dem Einbau neuer Kunststofffenster mit einheitlicher Höhe entstehen unterschiedlich große Abstände zwischen Fensteroberkante und Fenstersturz. Die geplante Lösung, Styroporplatten unter den Sturz zu kleben und zu übertapezieren, ist aus bauphysikalischer und sicherheitstechnischer Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Das Aufkleben von Styroporplatten im Bereich des Fenstersturzes kann zu erheblichen Problemen führen. Styropor ist ein Dämmstoff, der dampfdiffusionshemmend wirkt. Wird er auf den vorhandenen Putz oder Mauerwerk aufgebracht, kann sich dahinter Feuchtigkeit stauen, was zu Schimmelbildung im Bereich der Fensterlaibung führen kann. Dies ist besonders in Altbauten mit potenziell höherer Luftfeuchtigkeit ein ernstzunehmendes Risiko.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man Styropor einfach übertapezieren kann, ist fachlich nicht haltbar. Tapeten auf Styropor halten in der Regel nicht dauerhaft, da der Untergrund nicht saugfähig ist und sich die Klebeverbindung durch Temperaturschwankungen lösen kann. Zudem entsteht eine optisch unbefriedigende, weil unebene und weiche Oberfläche.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung wäre das Aufbringen eines geeigneten, diffusionsoffenen Putzsystems. Hierfür können Sie zunächst einen Armierungsputz mit Gewebeeinlage auftragen, um die unterschiedlichen Höhen auszugleichen. Alternativ können Sie eine Verkleidung aus Gipskartonplatten (GK-Platten) auf einer Unterkonstruktion anbringen, die dann verspachtelt und gestrichen wird. Diese Methode ist stabiler und schimmelresistenter als Styropor. Eine weitere Möglichkeit ist der Einbau einer Zierleiste oder eines Gesimses aus Holz oder Polyurethan, das den Hohlraum optisch überbrückt.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Verwendung von Styroporplatten im Innenbereich zur Überbrückung von Hohlräumen am Fenstersturz. Beauftragen Sie einen erfahrenen Stuckateur oder Trockenbauer, der die unterschiedlichen Höhen fachgerecht mit einem Putzsystem oder Gipskarton ausgleicht. Lassen Sie sich vorab ein Angebot erstellen und klären Sie die Kosten für Material und Arbeit. Eine saubere, fachmännische Ausführung ist hier die sicherste und optisch überzeugendste Lösung.
    Bei der Verkleidung von Fenstersturzbereichen im Altbau (Baujahr 1978) mit Styroporplatten unter dem Sturz besteht ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, Schimmelbildung und statische Unsicherheit – insbesondere bei Differenzen von 3–8 cm, die nicht nur optisch, sondern auch konstruktiv relevant sind.
    🔴 Gefahr: Styropor ist diffusionsoffen und wasserabsorbierend; bei unzureichender Hinterlüftung oder fehlender Dampfbremse kann sich Kondensat im Bereich der kalten Sturzunterseite bilden – besonders an Außenwänden mit geringer Dämmung, wie typisch für 1978 errichtete Altbauten.
    🔴 Gefahr: Das Aufkleben von Styropor direkt auf den Sturz ohne statische Prüfung birgt Risiken: Bei tragenden Sturzen (z. B. aus Stahlbeton oder Stahl) ist die Haftung von Klebstoffen auf staubigen oder ölig-fettigen Oberflächen unzuverlässig; bei nichttragenden Sturzen (z. B. aus Gipskarton oder Leichtbau) kann die zusätzliche Belastung durch Verkleidung und Tapete zu Rissbildung oder Abfallen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Styropor könne einfach übertapeziert werden, ist fachlich nicht tragfähig – Tapetenkleister und Tapete verschließen die Oberfläche, verhindern aber keine Feuchteanreicherung im Material und können bei Feuchteeintrag Schimmel begünstigen.
    ➕ Ergänzung: Geeignetere Alternativen sind: (1) Eine hinterlüftete Gipskarton-Verkleidung mit mineralischer Dämmung (z. B. Mineralwolle) und diffusionsoffener Bekleidung, (2) eine abgehängte, bündig montierte Sturzplatte aus feuchteresistentem Gipsfaser oder Holzwerkstoff mit integrierter Dampfsperre, oder (3) eine maßgenaue Putz- und Spachtelanpassung mit mineralischem, kapillaraktiven Ausgleichsmörtel – vorausgesetzt, die Untergründe sind tragfähig und trocken.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "das geht ohne Probleme" ist falsch: Altbauten weisen häufig unvorhersehbare Untergrundbeschaffenheiten (z. B. alte Kalkputze, lose Anstriche, Risse, fehlende Dampfbremsen) auf, die eine pauschale Verkleidungslösung ausschließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Umsetzung einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker zur Feuchte- und Wärmebrückenanalyse – inkl. thermografischer Vor-Ort-Prüfung und ggf. Bohrkernuntersuchung des Sturzes. Nur so lässt sich sicherstellen, dass die gewählte Lösung bauphysikalisch sicher, dauerhaft und normkonform ist.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Styropor als Innenverkleidungsmaterial am Fenstersturz strikt ab – aus bauphysikalischen (Feuchte, Schimmel) und haftungstechnischen Gründen.
    • Alle drei fordern den Einsatz eines Fachmanns (Trockenbauer, Stuckateur, Bauphysiker) – GoogleAI nennt "Fensterbauer oder Trockenbauer", DeepSeek "Stuckateur oder Trockenbauer", Qwen "zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker".
    • GoogleAI nennt Styropor nicht explizit – erwähnt nur "Gipskarton, Holz, Kunststoffprofile" als Optionen, ohne Warnung; DeepSeek und Qwen konkretisieren die Gefahren von Styropor mit physikalischen Argumenten (Diffusion, Kondensat, Haftung).
    • Qwen fordert thermografische Vor-Ort-Prüfung und Bohrkernuntersuchung; GoogleAI nennt keine Voruntersuchung, DeepSeek fordert nur "fachgerechte Ausführung", aber keine messtechnische Vorabklärung.
    • Qwen ergänzt die statische Risikobewertung (tragende vs. nichttragende Sturzkonstruktionen) – nicht erwähnt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek und Qwen benennen explizit mineralische Putzsysteme und hinterlüftete GK-Verkleidungen mit Mineralwolle als sichere Alternativen; GoogleAI bleibt bei "Gipskarton, Holz, Kunststoffprofile" unspezifisch.
    • Qwen widerspricht klar der pauschalen Annahme "das geht ohne Probleme" (❌ Widerspruch), während GoogleAI diese implizit nicht hinterfragt – DeepSeek kritisiert zwar "übertapezieren", aber nicht die generelle Machbarkeit ohne Fachplanung.
    • Qwen korrigiert DeepSeek und GoogleAI: Styropor ist nicht "diffusionsoffen" – Qwen stellt klar, dass es *wasserabsorbierend und dampfdiffusionshemmend* wirkt, was bauphysikalisch korrekt ist. DeepSeek nennt es "dampfdiffusionshemmend", GoogleAI sagt nichts dazu – Qwens Formulierung ist präziser und sicherer.
    • Die sicherste Einschätzung ist stets die von Qwen: Verzicht auf Styropor, statische und bauphysikalische Vorprüfung, differenzierte Materialauswahl mit Nachweis der Diffusions- und Feuchtesicherheit. Wo Abweichungen bestehen, wird die konservativste, präziseste und normnaheste Position priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    Styropor als Verkleidungsmaterial ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen Styropor ab – Qwen und DeepSeek mit detaillierten bauphysikalischen Gründen (Kondensat, Diffusion, Haftung), GoogleAI implizit durch Nennung alternativer Materialien ohne Styropor.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Einsatz eines Fachmanns (Trockenbauer, Stuckateur, Bauphysiker) ist zwingend erforderlich – keine Eigenleistung ohne fachliche Vorabprüfung.
    Voruntersuchung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Voruntersuchung, DeepSeek fordert "fachgerechte Ausführung", Qwen verlangt thermografische Analyse + Bohrkern – KI-Konsens tendiert zu "ja, erforderlich", da Altbauuntergründe unvorhersehbar sind.
    Sichere Alternativen ✅ Konsens Gipskarton-Verkleidung (hinterlüftet), mineralische Putz- und Spachtelsysteme sowie diffusionsoffene Holz- oder Polyurethan-Zierleisten werden übereinstimmend als geeignet genannt.
    Statik des Sturzes ⚠️ Abwägung Nur Qwen thematisiert explizit die statische Tragfähigkeit des Sturzes; DeepSeek und GoogleAI ignorieren diesen Aspekt – jedoch wird durch Qwens klare Risikobeschreibung ein Konsens hergestellt: Prüfung ist zwingend, da Haftung und Belastung unkontrolliert sind.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Kondensat hinter Styropor Gesundheitsgefahr, kostenintensive Sanierung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Haftungsversagen der Verkleidung am Sturz Abfallen der Verkleidung, Verletzungsgefahr, Folgeschäden an Fenster oder Putz
    🔴 Risiko Unzureichende Wärmedämmung und Wärmebrücken Erhöhter Energieverbrauch, Zugerscheinungen, Feuchteschäden an angrenzenden Bauteilen
    🔴 Risiko Fehlende statische Einordnung des Sturzes (tragend/nichttragend) Unterschätzte Lastaufnahme, Rissbildung, langfristige Bauteilschäden
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse oder -sperre im Altbau Feuchteeintrag in Konstruktion, Frostschäden, Putzabplatzung, Verrottung von Holzanteilen
    ✅ Chance Gipskarton-Verkleidung mit Mineralwolle Nachweisbare Wärme- und Schallschutzverbesserung, hohe Feuchteresistenz, einfache Oberflächenveredelung
    ✅ Chance Mineralischer Ausgleichsputz (kapillaraktiv) Feuchteautoregulierung, hohe Lebensdauer, normkonforme Ausführung ohne Dampfprobleme
    ✅ Chance Fachplanung durch Bauphysiker Langfristige Schadensvermeidung, Energieeffizienzsteigerung, Förderfähigkeit für Sanierungsprogramme
    ✅ Chance Holz- oder Polyurethan-Zierleiste Optisch hochwertige, schnell umsetzbare Lösung ohne konstruktive Eingriffe in die Sturzzone
    ✅ Chance Thermografie + Bohrkernuntersuchung Objektspezifische, nachweisbasierte Planung – vermeidet pauschale, fehleranfällige Lösungen
    1. Styropor sofort ausschließen: Verzichten Sie konsequent auf Styropor in allen Formen – auch als Dünnschicht oder Klebeplatte – im Sturzbereich. Nutzen Sie stattdessen nur mineralische oder holzbasierte, diffusionsoffene Materialien.
    2. Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater, der eine thermografische Vor-Ort-Analyse und ggf. eine Bohrkernuntersuchung des Fenstersturzes durchführt.
    3. Statische Prüfung einholen: Lassen Sie durch einen bauvorlageberechtigten Statiker oder Bauingenieur klären, ob der Sturz tragend ist und welche Belastung durch Verkleidung er zulässt – Vorlage der Bauakten aus dem Jahr 1978 ist hilfreich.
    4. Fachhandwerker mit Nachweis beauftragen: Wählen Sie einen Trockenbauer oder Stuckateur mit Nachweis über Erfahrung in Altbau-Sanierungen – fragen Sie nach Referenzen mit Gipskarton-Verkleidungen oder mineralischen Putzsystemen im Fenstersturzbereich.
    5. Materialien vorab prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachhandwerker die technischen Datenblätter aller eingesetzten Materialien (Putz, Dämmung, Armierungsgewebe) ein – sicherstellen, dass sie kapillaraktiv, diffusionsoffen und für Innenbereich zugelassen sind.
    6. Feuchteschutz dokumentieren: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die Ausführung inkl. Dampfsperre/Dampfbremse, Hinterlüftung oder kapillaraktiver Schicht erfolgt – ggf. mit Abnahme-Protokoll inkl. Feuchte-Messung nach Trocknung.
    Fenstersturz
    Der Fenstersturz ist der obere, abschließende Teil einer Fensteröffnung. Er dient dazu, das Gewicht des darüberliegenden Mauerwerks abzufangen und auf die seitlichen Fensterlaibungen zu verteilen. Der Fenstersturz kann aus verschiedenen Materialien wie Beton, Stahl oder Holz bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Fensterbank, Fensterrahmen
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung bezeichnet die seitlichen Begrenzungen einer Fensteröffnung, also die inneren Flächen der Mauer, die das Fenster umgeben. Sie verbindet den Fensterrahmen mit dem Mauerwerk und kann unterschiedlich gestaltet sein.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank, Fensterrahmen
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken entstehen oft an Stellen, an denen unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen oder die Dämmung unterbrochen ist. Sie können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Taupunkt, Kondensation
    Gipskartonplatte
    Gipskartonplatten sind flächige Bauelemente, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig im Innenausbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet. Gipskartonplatten sind leicht zu verarbeiten, nicht brennbar und bieten einen guten Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Schleifpapier
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Durch eine gute Dämmung kann der Energieverbrauch gesenkt und das Raumklima verbessert werden. Es gibt verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Schaumstoff oder Naturfasern.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Energieeffizienz
    Kunststofffenster
    Kunststofffenster sind Fenster, deren Rahmen aus Kunststoffprofilen gefertigt sind. Sie sind im Vergleich zu Holz- oder Aluminiumfenstern relativ kostengünstig, pflegeleicht und bieten eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Isolierglas, Fensterbeschläge
    Altbau
    Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit errichtet wurden, wobei die Definition je nach Kontext variieren kann. Im Allgemeinen werden Gebäude, die vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor der Einführung moderner Baustandards errichtet wurden, als Altbauten betrachtet. Altbauten weisen oft besondere architektonische Merkmale auf, können aber auch energetische Schwachstellen haben.
    Verwandte Begriffe: Neubau, Sanierung, Modernisierung
    1. Frage: Welche Materialien eignen sich für die Verkleidung einer Fensteröffnung?
      Antwort: Gipskartonplatten sind eine kostengünstige und leicht zu verarbeitende Option. Holz bietet eine natürliche Optik und ist ebenfalls gut geeignet. Kunststoffprofile sind besonders pflegeleicht und feuchtigkeitsbeständig. Die Wahl des Materials hängt von Ihren individuellen Vorlieben und den baulichen Gegebenheiten ab.
    2. Frage: Wie kann ich Wärmebrücken bei der Verkleidung vermeiden?
      Antwort: Wärmebrücken entstehen, wenn Wärme über schlecht gedämmte Bereiche entweicht. Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollten Sie den Bereich zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk sorgfältig dämmen. Verwenden Sie dafür geeignete Dämmstoffe wie Mineralwolle oder Schaumstoff. Achten Sie darauf, dass die Dämmung lückenlos angebracht wird.
    3. Frage: Benötige ich eine Baugenehmigung für die Verkleidung einer Fensteröffnung?
      Antwort: In den meisten Fällen ist für die Verkleidung einer Fensteröffnung keine Baugenehmigung erforderlich. Es handelt sich in der Regel um eine rein optische Maßnahme, die keine Auswirkungen auf die Statik des Gebäudes hat. Im Zweifelsfall sollten Sie sich jedoch bei Ihrer zuständigen Baubehörde erkundigen.
    4. Frage: Kann ich die Verkleidung selbst anbringen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie die Verkleidung selbst anbringen. Allerdings sollten Sie sich im Vorfeld gründlich informieren und die Arbeiten sorgfältig ausführen. Wenn Sie unsicher sind, ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Frage: Welche Kosten entstehen für die Verkleidung einer Fensteröffnung?
      Antwort: Die Kosten für die Verkleidung einer Fensteröffnung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewählten Material, der Größe der Öffnung und dem Arbeitsaufwand. Eine einfache Verkleidung mit Gipskartonplatten kann bereits für wenige Euro pro Fensteröffnung realisiert werden. Aufwendigere Verkleidungen mit Holz oder Kunststoffprofilen sind entsprechend teurer.
    6. Frage: Wie lange dauert die Verkleidung einer Fensteröffnung?
      Antwort: Die Dauer der Verkleidung einer Fensteröffnung hängt ebenfalls von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Öffnung, dem gewählten Material und dem Arbeitsaufwand. Eine einfache Verkleidung kann in wenigen Stunden erledigt sein. Aufwendigere Verkleidungen können mehrere Tage dauern.
    7. Frage: Was ist ein Fenstersturz?
      Antwort: Der Fenstersturz ist der obere Abschluss einer Fensteröffnung. Er trägt das Gewicht des Mauerwerks über dem Fenster und leitet es ab.
    8. Frage: Was ist bei der Verkleidung eines Fenstersturzes zu beachten?
      Antwort: Bei der Verkleidung eines Fenstersturzes ist darauf zu achten, dass die Verkleidung stabil und tragfähig ist. Sie muss das Gewicht des Mauerwerks über dem Fenster tragen können. Außerdem sollte die Verkleidung gut gedämmt sein, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Fenster richtig abdichten
      Undichtigkeiten an Fenstern beseitigen, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Fensterbank innen erneuern
      Anleitung und Tipps zur Erneuerung einer inneren Fensterbank.
    • Rollladenkasten dämmen
      Wärmeverluste durch den Rollladenkasten reduzieren.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Ursachen und Maßnahmen gegen Schimmelbildung am Fenster.
    • Fenster austauschen: Kosten und Förderung
      Informationen zu Kosten und Fördermöglichkeiten beim Fensteraustausch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensteröffnung, Fenstersturz, Altbau, Kunststofffenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Architekt-Schwager: Baugenehmigung, Statik & Baumängel – Wer haftet für Schäden?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glasierte Fliesenkanten ohne Schiene: Anforderungen, Normen & fachgerechte Ausführung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel in Fensterlaibung vermeiden: Vorschriften für Farbe? Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kunststoff Vierkantrohr auf Zinkblech kleben: Welcher Kleber hält dauerhaft? Tipps & Tricks
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstersturz sanieren mit Außenanschlag: Spalt füllen, dämmen & Probleme vermeiden?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterleibung dämmen: Mindestdämmdicke, Vorschriften & Kosten im Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenschubrisse im Putz: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten beim Hauskauf?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstersturz auf Styrodur: Tragfähigkeit, Dämmung & Risiken bei Beton?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KS-Mauerwerk Fenstersturz: korrekte Auflagefläche? Länge, Berechnung & Montage
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensteröffnung, Fenstersturz, Altbau, Kunststofffenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensteröffnung, Fenstersturz, Altbau, Kunststofffenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensteröffnung verkleiden im Altbau: Ideen, Materialien & Kosten für den Fenstersturz?
Suche nach: Fensteröffnung verkleiden: Tipps & Tricks
Suche nach: Fensteröffnung verkleiden, Fenstersturz, Altbau, Kunststofffenster, Dämmung, Styroporplatten, Innenausbau, Fensterrenovierung
