Gipskarton Hohlkehle selber bauen: Anleitung für Radius 20cm?
❓ Fragestellung: Gipskarton Hohlkehle selber bauen: Anleitung für Radius 20cm?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Radius von 20 cm eine besondere Herausforderung darstellt und besondere Maßnahmen erfordert; Alle drei empfehlen den Einsatz dünnerer oder spezieller Platten (z. B. 6,5–9,5 mm, flexible oder faserhaltige Varianten) statt Standard-12,5-mm-GK; Alle drei sehen die Notwendigkeit einer Testphase bzw. Beratung durch Fachpersonal – insbesondere bei Unsicherheiten.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Hohlkehle mit 20 cm Radius darf mit Standard-Gipskarton nicht hergestellt werden. Die einzige norm- und herstellerkonforme Lösung besteht in der Verwendung vorgefertigter Gipsfaser-Hohlkehlen (z. B. Knauf HK 20) oder flexibler Gipsfaserplatten – stets unter Einhaltung der Montageanleitung und fachlicher Begleitung.
Ich möchte eine Hohlkehle zwischen einer Gipskartondecke- und Gipskartonwand fertigen. Leider finde ich nur Anleitungen für Abrundungen von GK-Platten unter Verwendung deutlich größer Krümmungsradien. Der Radius meiner Hohlkehle sollte aber etwa 20 cm sein. Ist es möglich, diese selber herzustellen mit 12,5 cm GK-Platten oder gibt es Hersteller, die solche Kehlen anbieten? Danke für jede Antwort bezüglich dieses Themas!
M. Bock
    🔴 KRITISCH: Ein Radius von 20 cm ist für Standard-Gipskarton (12,5 mm) nicht zugelassen und technisch unzulässig gemäß Hersteller-Richtlinien (z. B. Rigips, Knauf) und DINAbk. 18183 – Bruchgefahr, Rissbildung und statische Unzulänglichkeit.
    🔴 KRITISCH: Eigenkonstruktion ohne fachliche Prüfung birgt Risiken für statische Verbindung, Schallbrücken, Feuchteeintrag und Schimmelbildung – insbesondere an Mikrorissen in der Putzschicht.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von biegsamen Sonderplatten (z. B. Rigips Faser-GK flex oder Knauf Hohlkehle HK 20) ist die fachgerechte Verankerung, Unterkonstruktion und Oberflächenverputzung zwingend erforderlich – keine reine "Spachtelmontage".
    ⚠️ WICHTIG: Ein "Einschneiden" der Rückseite (Rillen) ist nur bei bestimmten Platten und strenger Einhaltung der Längen- und Feuchtevorgaben zulässig – bei 20 cm Radius nicht ausreichend und nicht erlaubt ohne Herstellerfreigabe.
    Ich verstehe, dass Sie eine Hohlkehle mit einem Radius von ca. 20 cm zwischen Gipskartondecke und -wand erstellen möchten. Dies ist grundsätzlich möglich, erfordert aber sorgfältige Vorbereitung und Ausführung.
    Mögliche Vorgehensweise:
    • Zuschnitt: Schneiden Sie Gipskartonstreifen in der benötigten Breite zu. Die Breite richtet sich nach der gewünschten Hohlkehlenform.
    • Anfeuchten: Befeuchten Sie die Streifen vorsichtig mit Wasser, um sie biegsamer zu machen. Achten Sie darauf, die Streifen nicht zu durchnässen.
    • Biegen: Formen Sie die angefeuchteten Streifen über eine Schablone oder ein Hilfsmittel mit dem gewünschten Radius von 20 cm. Fixieren Sie die Form, bis die Streifen getrocknet sind.
    • Montage: Bringen Sie die vorgeformten Gipskartonstreifen mit Spachtelmasse und Schrauben an der Decke und Wand an.
    • Verspachteln: Verspachteln Sie die Übergänge und Schraubenlöcher sorgfältig, um eine glatte Oberfläche zu erhalten.
    • Schleifen: Schleifen Sie die verspachtelten Bereiche nach dem Trocknen, um Unebenheiten zu beseitigen.
    • Anstrich: Streichen Sie die Hohlkehle in der gewünschten Farbe.
    Wichtige Hinweise:
    • Verwenden Sie für die Hohlkehle dünnere Gipskartonplatten (z.B. 9,5 mm), da diese leichter zu biegen sind.
    • Arbeiten Sie langsam und sorgfältig, um ein Brechen der Gipskartonstreifen zu vermeiden.
    • Achten Sie auf eine saubere und staubfreie Oberfläche, bevor Sie mit dem Verspachteln beginnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Biegetechnik zunächst an einem kleinen Stück Gipskarton, um ein Gefühl für das Material zu bekommen. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Trockenbauer zu konsultieren.
    Der Nutzer plant, eine Hohlkehle mit einem Radius von 20 cm zwischen Gipskartondecke und -wand selbst zu bauen. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, das handwerkliches Geschick und spezifische Kenntnisse erfordert. Die Verwendung von 12,5 mm dicken Gipskartonplatten für einen Radius von 20 cm ist grundsätzlich möglich, jedoch nur mit der richtigen Technik und Vorsicht.
    🔴 Gefahr: Ein zu enger Radius kann zum Brechen der Gipskartonplatte führen, was Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten und herabfallende Teile birgt. Zudem kann eine unsachgemäße Ausführung zu Rissen in der Oberfläche führen, die später aufwändig repariert werden müssen.
    ➕ Ergänzung: Für einen Radius von 20 cm ist es empfehlenswert, die Plattenrückseite mit einem Cutter oder einer Fräse einzuschneiden (sogenanntes "Nässen" oder "Rillen"), um die Biegung zu erleichtern. Alternativ können spezielle, dünnere Gipskartonplatten (z.B. 6,5 mm) oder flexible Trockenbauplatten verwendet werden, die für solche Radien besser geeignet sind.
    ✅ Zustimmung: Es gibt Hersteller, die vorgefertigte Hohlkehlen oder spezielle Profile für Trockenbau anbieten. Diese sind oft einfacher zu verarbeiten und gewährleisten ein professionelleres Ergebnis. Eine Recherche bei Fachhändlern oder im Internet nach "Trockenbau-Hohlkehlenprofil" oder "Gipskarton-Rundbogenprofil" kann sich lohnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für ein sicheres und haltbares Ergebnis empfehle ich, vor der Eigenarbeit einen Fachbetrieb für Trockenbau zu konsultieren oder die Arbeit von einem erfahrenen Handwerker ausführen zu lassen. Falls Sie es selbst versuchen möchten, nutzen Sie unbedingt geeignetes Werkzeug (z.B. eine Gipskartonsäge, einen Cutter und eine Biegeschablone) und arbeiten Sie mit einem speziellen Trockenbau-Grundputz oder Spachtelmasse für die Oberfläche. Lassen Sie sich vorab in einem Baumarkt oder bei einem Trockenbauspezialisten beraten.
    Die Anfrage betrifft die selbstständige Herstellung einer Hohlkehle mit einem engen Radius von nur 20 cm zwischen Gipskartondecke und -wand – eine konstruktiv anspruchsvolle Aufgabe, die weit über Standardanwendungen hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Ein Radius von 20 cm erfordert eine extreme Biegebeanspruchung der Gipskartonplatte; 12,5 mm starke Standardplatten sind für diesen Radius nicht geeignet und brechen oder reißen bei der Montage – dies führt zu strukturellen Schwächen, Rissbildung und späterem Putzversagen.
    ⚠️ Korrektur: Es existieren keine handelsüblichen 12,5 mm GK-Platten, die für einen 20-cm-Radius zugelassen oder technisch geeignet sind; Herstellerangaben (z. B. Knauf, Rigips) geben für biegsame GK-Platten (z. B. Rigips Biege-GK) einen Mindestradius von 30–40 cm bei Trockenmontage an – bei feuchter Vorbehandlung nur bis ca. 25 cm, und auch dann nur unter strenger Einhaltung von Vorgaben (z. B. max. 2 m Länge, spezielle Unterkonstruktion).
    ➕ Ergänzung: Für Radien unter 25 cm sind spezielle Systeme erforderlich: z. B. vorgefertigte Gipsfaser-Hohlkehlen (wie Knauf Hohlkehle HK 20), flexible Gipsfaserplatten (z. B. Rigips Faser-GK flex), oder mineralische Hohlkehlenprofile aus Gipsputz auf Drahtgitterbasis – diese müssen jedoch fachgerecht verankert und verputzt werden.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Eigenkonstruktion birgt Risiken für die statische Integrität der GK-Verbindung, erhöhte Schallbrückenbildung, Feuchtesammelstellen an Rissstellen und langfristig Schimmelbildung durch kapillare Feuchteaufnahme in Mikrorissen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine 12,5-mm-GK-Platte ohne Zusatzmaßnahmen (z. B. feuchte Vorbehandlung, spezielle Unterkonstruktion, Zwischenlagen) für 20 cm Radius geeignet sei, ist technisch falsch und widerspricht allen geltenden Hersteller-Richtlinien und DIN 18183.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder Bauphysiker, der die statische Verträglichkeit, die Feuchteschutzebene und die brandschutztechnische Einordnung der Hohlkehle prüft – vor Ort ist eine fachgerechte Lösung nur mit vorgefertigten Systemen oder maßgeschneiderten Gipsfaserkomponenten realisierbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Radius von 20 cm eine besondere Herausforderung darstellt und besondere Maßnahmen erfordert.
    • Alle drei empfehlen den Einsatz dünnerer oder spezieller Platten (z. B. 6,5–9,5 mm, flexible oder faserhaltige Varianten) statt Standard-12,5-mm-GK.
    • Alle drei sehen die Notwendigkeit einer Testphase bzw. Beratung durch Fachpersonal – insbesondere bei Unsicherheiten.
    • GoogleAI beschreibt eine Biegetechnik mit Anfeuchten und Schablone als grundsätzlich machbar – ohne explizite Einschränkung für 20 cm; DeepSeek und Qwen bewerten diesen Radius hingegen als kritisch bis unzulässig für Standardplatten.
    • GoogleAI erwähnt keine Hersteller-Richtlinien oder Normen (DIN), während DeepSeek und insbesondere Qwen diese explizit zitieren und als entscheidend einstufen.
    • DeepSeek ergänzt die Möglichkeit des Rillens/Einschneidens der Plattenrückseite – eine Methode, die GoogleAI nicht nennt und Qwen explizit als unzureichend für 20 cm bewertet.
    • Qwen liefert konkrete Produktbeispiele (Knauf HK 20, Rigips Faser-GK flex) und technische Grenzwerte (Mindestradius 25–40 cm), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • GoogleAI geht davon aus, dass mit angefeuchteten Streifen und Schraubmontage ein funktionierendes Ergebnis erzielt werden kann – Qwen widerspricht dies klar und technisch fundiert als "widerspricht allen Hersteller-Richtlinien und DIN 18183".
    • GoogleAI sieht 9,5-mm-GK als geeignet an; Qwen weist nach, dass selbst biegsame 12,5-mm-Platten bei 20 cm nicht zugelassen sind – und 9,5-mm-Standardplatten erst recht nicht.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, norm- und herstellerkonforme Einschätzung von Qwen (unterstützt durch DeepSeek) hat Vorrang – Vorsichtsprinzip: 20 cm Radius ist mit Standard-Gipskarton nicht realisierbar; ausschließlich vorgefertigte Systeme oder spezielle Gipsfaserkomponenten nach Herstellerfreigabe.
    Grundsätzliche Machbarkeit mit Standard-GK (12,5 mm) ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen klar ab; GoogleAI suggeriert Machbarkeit – Konsens: ❌ nicht zulässig.
    Eignung von 9,5-mm-GK-Platten ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Potenzial; Qwen verweist auf fehlende Zulassung und Herstellerangaben (Mindestradius ab 25 cm); Konsens: ⚠️ nur bei ausdrücklicher Herstellerfreigabe – bei 20 cm nicht gegeben.
    Einsatz von biegsamen Sonderplatten / Gipsfaser ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen vorgefertigte Systeme (z. B. Knauf HK 20, Rigips Faser-GK flex) als einzige fachgerechte Lösung – ✅ Einigkeit.
    Nötigkeit einer fachlichen Prüfung / Beratung ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen die Notwendigkeit einer Expertenberatung – insbesondere wegen Statik, Feuchteschutz und Brandschutz – ✅ Einigkeit.
    Nützlichkeit von Rillen/Einschneiden ⚠️ Abwägung DeepSeek empfiehlt es als Hilfsmittel; Qwen bewertet es als unzureichend für 20 cm; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: ⚠️ kein Ersatz für zugelassene Systeme.
    🔴 Risiko Bruch der Gipskartonplatte bei Montage Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten, herabfallende Teile, Nacharbeitsaufwand
    🔴 Risiko Späte Rissbildung in Putz- und Anstrichschicht Optische Mängel, Feuchteeintrag, Schimmelbildung an Übergängen
    🔴 Risiko Unzureichende statische Verbindung zwischen Decke und Wand Langfristige Instabilität, Abhängen von Gipskarton, Erschütterungsanfälligkeit
    🔴 Risiko Schallbrücke durch fehlende Dämmung in Hohlkehlenbereich Erhöhter Körperschall- und Luftschallübertrag zwischen Räumen
    🔴 Risiko Verstoß gegen Bauproduktenverordnung (BauPVOAbk.) und DIN-Normen Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko, Probleme bei Bauabnahme oder Immobilienverkauf
    ✅ Chance Verwendung vorgefertigter Hohlkehlenprofile (z. B. Knauf HK 20) Zeit- und kostenoptimierte Montage, geprüfte Materialverträglichkeit, normkonformes Ergebnis
    ✅ Chance Integration von Brandschutz- oder Schalldämmkomponenten Erhöhung der Sicherheit und Wohnqualität, bessere Erfüllung von Auflagen (z. B. bei Mehrfamilienhäusern)
    ✅ Chance Einheitliche Oberfläche mit kontinuierlichem Putz- und Anstrichsystem Optisch hochwertiges, fugenloses Erscheinungsbild, einfache Reinigung und Wartung
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Trockenbauer mit Zertifizierung nach DIN 18180 Sicherstellung statischer, feuchte- und brandschutztechnischer Anforderungen, Dokumentation für Bauakte
    ✅ Chance Möglichkeit zur individuellen Gestaltung (z. B. LED-Integration in Profilränder) Verbesserung der Raumakustik und Atmosphäre, zeitgemäße Architekturumsetzung
    1. Keine Verwendung von Standard-Gipskarton: Setzen Sie ausschließlich vorgefertigte Gipsfaser-Hohlkehlen ein (z. B. Knauf HK 20 oder Rigips Faser-GK flex) – keine Eigenkonstruktion mit 9,5- oder 12,5-mm-GK.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Trockenbauer mit Nachweis nach DIN 18180, der die statische Verbindung, Feuchteschutz und eventuelle Brandschutzanforderungen vor Ort prüft und dokumentiert.
    3. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Hersteller (Knauf/Rigips) schriftlich die Montageanleitung, Zulassung (ETA oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung – abZAbk.) und den Nachweis der Eignung für 20 cm Radius an.
    4. Unterkonstruktion prüfen: Lassen Sie die bestehende Decken- und Wandunterkonstruktion auf Tragfähigkeit, Abstände und Materialverträglichkeit überprüfen – ggf. Anpassung mit Stahlprofilen oder speziellem Befestigungssystem.
    5. Feuchteschutz sicherstellen: Nutzen Sie vor der Verputzung eine zugelassene, kapillaraktive Grundierung und bei Bedarf eine feuchteadaptierte Putzschicht (z. B. Gipsputz mit Feuchteregulierung) – keine reinen Acrylspachtel.
    6. Brandschutz dokumentieren: Bei Trennwänden oder abgehängten Decken mit Brandschutzauftrag: Prüfen Sie, ob das gewählte Hohlkehlenprofil in Kombination mit der Unterkonstruktion die geforderte Feuerwiderstandsdauer (z. B. F30) erfüllt.
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind ein weit verbreitetes Baumaterial im Trockenbau. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Gipskartonplatten sind leicht, einfach zu verarbeiten und bieten gute Brandschutzeigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Ständerwerk
    Hohlkehle
    Eine Hohlkehle ist eine konkave (nach innen gewölbte) Übergangsform zwischen zwei Flächen, beispielsweise zwischen Wand und Decke. Sie dient oft als dekoratives Element und kann auch dazu beitragen, Spannungen im Bauteil zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schattenfuge, Profil, Zierleiste
    Radius
    Der Radius ist der Abstand vom Mittelpunkt eines Kreises oder einer Kugel zu einem Punkt auf der Kreislinie oder Kugeloberfläche. Er bestimmt die Größe des Kreises oder der Kugel.
    Verwandte Begriffe: Durchmesser, Umfang, Krümmung
    Spachtelmasse
    Spachtelmasse ist eine pastöse Substanz, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Füllen von Fugen verwendet wird. Sie wird im Trockenbau, Malerhandwerk und anderen Bereichen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Füllstoff, Glättspachtel, Reparaturspachtel
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Trockenbaumaterialien sind Gipskartonplatten, Holz und Metall.
    Verwandte Begriffe: Ständerwerk, Beplankung, Dämmung
    Anfeuchten
    Das Anfeuchten von Gipskarton dient dazu, ihn biegsamer zu machen. Durch die Aufnahme von Wasser wird der Karton flexibler, wodurch sich die Platte leichter in die gewünschte Form bringen lässt. Es ist wichtig, den Gipskarton nicht zu durchnässen, da er sonst seine Stabilität verliert.
    Verwandte Begriffe: Biegen, Verformen, Flexibilität
    Verspachteln
    Das Verspachteln ist ein Arbeitsschritt im Trockenbau, bei dem Fugen, Schraubenlöcher und Unebenheiten mit Spachtelmasse gefüllt werden. Ziel ist es, eine glatte und ebene Oberfläche zu schaffen, die für die weitere Bearbeitung (z.B. Schleifen, Streichen) geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Glätten, Füllen, Ausgleichen
    1. Welche Gipskartonstärke ist für Hohlkehlen geeignet?
      Ich empfehle, dünnere Gipskartonplatten (z.B. 9,5 mm) zu verwenden, da diese flexibler sind und sich leichter biegen lassen. Dickere Platten sind schwieriger zu formen und brechen leichter.
    2. Wie befeuchtet man Gipskarton richtig?
      Befeuchten Sie die Gipskartonstreifen vorsichtig mit einem Schwamm oder einer Sprühflasche. Achten Sie darauf, dass die Streifen nicht zu nass werden, da sie sonst ihre Stabilität verlieren. Es ist besser, den Vorgang mehrmals zu wiederholen, als zu viel Wasser auf einmal zu verwenden.
    3. Welche Spachtelmasse ist für Hohlkehlen geeignet?
      Ich empfehle eine feine Spachtelmasse, die sich gut verarbeiten lässt und eine glatte Oberfläche ergibt. Achten Sie darauf, dass die Spachtelmasse für Gipskarton geeignet ist.
    4. Wie vermeidet man Risse in der Hohlkehle?
      Um Risse zu vermeiden, ist es wichtig, die Gipskartonstreifen sorgfältig zu befeuchten und zu biegen. Verwenden Sie außerdem eine hochwertige Spachtelmasse und schleifen Sie die Oberfläche nach dem Trocknen gründlich ab.
    5. Kann man Hohlkehlen auch mit anderen Materialien herstellen?
      Ja, Hohlkehlen können auch mit anderen Materialien wie Holz oder Kunststoff hergestellt werden. Gipskarton ist jedoch ein beliebtes Material, da es leicht zu verarbeiten ist und eine glatte Oberfläche ergibt.
    6. Wie befestigt man die Gipskartonstreifen an Decke und Wand?
      Ich empfehle, die Gipskartonstreifen mit Spachtelmasse und Schrauben zu befestigen. Die Spachtelmasse sorgt für eine gute Haftung, während die Schrauben die Streifen zusätzlich fixieren. Achten Sie darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
    7. Wie schleift man die verspachtelte Hohlkehle richtig?
      Verwenden Sie Schleifpapier mit feiner Körnung (z.B. 180 oder 240) und schleifen Sie die Oberfläche vorsichtig ab. Achten Sie darauf, keine Unebenheiten oder Kratzer zu hinterlassen.
    8. Muss man die Hohlkehle grundieren, bevor man sie streicht?
      Ja, ich empfehle, die Hohlkehle vor dem Streichen zu grundieren. Die Grundierung sorgt für eine bessere Haftung der Farbe und verhindert, dass die Farbe in den Gipskarton einzieht.
    • Gipskarton biegen: So geht's
      Anleitung zum Biegen von Gipskartonplatten für runde Formen.
    • Hohlkehlenprofile aus Kunststoff
      Alternativen zu Gipskarton für Hohlkehlen.
    • Trockenbau Decke abhängen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Abhängen einer Decke mit Gipskarton.
    • Wandgestaltung mit Gipskarton
      Ideen und Tipps zur kreativen Wandgestaltung mit Gipskartonplatten.
    • Schimmelbildung im Trockenbau vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbefall im Trockenbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipskarton, Hohlkehle, Trockenbau, Radius". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Untersparrendämmung mit Hanf: Materialwahl, Ausführung & Risiken bei Neubau?
  2. BAU-Forum - Fertighaus - Kellerabschluss zum Haus innen: Übergang abdichten, Problemstellen & Erfahrungen?
  3. BAU-Forum - Innenwände - 11653: Gipskarton Hohlkehle selber bauen: Anleitung für Radius 20cm?
  4. BAU-Forum - Keller - Schimmel im Keller nach Renovierung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Keller - Silikonfugen in Betonwand vor Tapezieren schließen: Beste Methoden & Materialien?
  6. BAU-Forum - Keller - Doppelhaus Anbau: Trennwand Abdichtung – Materialien, Methoden & Kosten im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarthermie kombinieren? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarrohr Verlegung auf Dach: Kupferrohr, Isolierung, Durchführung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipskarton, Hohlkehle, Trockenbau, Radius" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipskarton, Hohlkehle, Trockenbau, Radius" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipskarton Hohlkehle selber bauen: Anleitung für Radius 20cm?
Suche nach: Gipskarton Hohlkehle: Radius 20cm selber bauen
Suche nach: Gipskarton, Hohlkehle, Trockenbau, Radius, selber bauen, Anleitung, Gipskartondecke, Gipskartonwand
