Gemalte Tapete überstreichen: Tipps zu Farbe, Grundierung & Untergrund im Altbau
Dieser Thread behandelt das Überstreichen von gemalter Tapete im Altbau. Es wird die Verwendung von Sto-Unigrund AF als Haftgrund empfohlen, um eine optimale Basis für nachfolgende Farbbeschichtungen zu schaffen. Alternativen wie Anschleifen oder Anlaugen werden als weniger effizient betrachtet. Der Fokus liegt auf der Renovierung und Wandgestaltung im Altbau unter Berücksichtigung der spezifischen Untergrundbeschaffenheit.
ich habe da ein kleines Problem mit unserem Hausflur und wäre für praktische Tipps dankbar.
Folgende Situation liegt vor: In unserem kleinen Bauernhaus von 1911 haben wir im Hausflur sämtliche Tapeten und Makulatur entfernt. Die Wände sind sehr gut erhalten, absolut plan und der Putz hält auch. Kleinere Löcher und Risse haben wir zu geputzt, soweit also alles bestens.
Wir wollten die Wände aber nicht tapezieren (auch keine Raufaser), sondern die Wände lediglich mit einem Quast streichen und zwar mit normaler Wandfarbe, die mit Quarzsand untermischt ist, um dem Ganzen ein wenig Struktur zu geben.
Nun ist es so, dass vom Boden bis auf eine Höhe von ca. 90 cm die Wand grün lackiert ist und sogar eine "Bordüre" gemalt wurde. Unser Nachbar sagte, dass man das damals so gemacht hat, weil Tapeten Luxusware waren und daher hat man sich die Tapete einfach auf die Wand gemalt. Es sieht aus, als wenn die das mit richtigem Lack gemacht hätten, die Wand ist an diesen Stellen sehr glatt.
Das Problem ist jetzt: Trotz zweifacher Grundierung mit Putz- und Haftgrund (Putzgrund, Haftgrund), hält die Wandfarbe nicht auf dem lackierten Untzergrund. Es ergeben sich Risse und die Farbe lässt sich von der Wand abknibbeln. Außerdem scheint die grüne Farbe durch die Wandfarbe durch ...
Gibt es eine Art Vorstreichfarbe oder Grundierung, die zum einen dafür sorgt, dass normale Dispersionsfarbe auf der Wand hält und die zum anderen auch ein Durchschimmern verhindert?
Oder sollte man die Stellen besser mit Anlauger vorbehandeln, anschleifen, etc.?
Vielen Dank vorab für Ratschläge & Tipps!
O. Jäger
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Schleifen oder Bearbeiten der grünen Lackschicht unbedingt eine schadstoffanalytische Prüfung auf Asbest, Schwermetalle (z. B. Chromgrün, Cadmium) und organische Bindemittel durch ein akkreditiertes Fachlabor veranlassen.
    🔴 KRITISCH: Kein Anschleifen oder Anlaugen ohne persönliche Schutzausrüstung (Atemschutz FFP3, Handschuhe, Schutzbrille) und technische Staubabsaugung – bis zur eindeutigen Ausschlussdiagnose aller Schadstoffe.
    ⚠️ WICHTIG: Normale Putz- oder Haftgrundsätze sind für lackierte Altbauoberflächen ungeeignet; ausschließlich spezielle Haft- und Isoliergrundsätze für nichtsaugende, glatte Untergründe (z. B. auf Epoxid- oder Kunstharzbasis) verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Quarzsandhaltige Dispersionsfarben sind auf lackierten Untergründen riskant – stattdessen flexible, hochdeckende Dispersionsfarben mit dokumentierter Haftung auf ölbasierten Altanstrichen wählen.
    Ich empfehle Ihnen, bei einer gemalten Tapete im Altbau folgende Punkte zu beachten:
    • Untergrund prüfen: Stellen Sie sicher, dass die alte Farbschicht tragfähig ist. Eine Lackschicht kann Probleme verursachen.
    • Reinigung: Reinigen Sie die Tapete gründlich mit einem Anlauger, um Fette und Schmutz zu entfernen.
    • Grundierung: Verwenden Sie eine geeignete Grundierung, um die Haftung der neuen Farbe zu verbessern. Bei stark saugenden Untergründen ist ein Tiefengrund sinnvoll.
    • Farbe: Verwenden Sie eine hochwertige Dispersionsfarbe oder eine spezielle Farbe für Tapeten.
    • Probeanstrich: Führen Sie einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle durch, um das Ergebnis zu beurteilen.
    🔴 Gefahr: Alte Farbschichten könnten Schadstoffe enthalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie im Zweifelsfall eine Materialprobe auf Schadstoffe untersuchen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Überstreichen von glatten, lackierten Altbauoberflächen. Der Nutzer hat im Hausflur eines Bauernhauses von 1911 die Tapeten entfernt und möchte nun die Wände mit quarzsandhaltiger Dispersionsfarbe streichen. Die unteren 90 cm der Wand sind jedoch mit einem grünen Lack versehen, der eine gemalte Tapete darstellt. Trotz zweifacher Grundierung mit Putz- und Haftgrund haftet die neue Farbe nicht und zeigt Risse sowie Durchscheinen der grünen Farbe.
    ✅ Zustimmung: Die Analyse des Nutzers ist korrekt: Der glatte, lackierte Untergrund stellt eine besondere Herausforderung dar. Normale Haftgründe sind oft nicht ausreichend, um auf solch dichten, nicht saugenden Oberflächen eine ausreichende Haftung für Dispersionsfarbe zu gewährleisten. Das Durchscheinen der grünen Farbe ist ein typisches Problem bei deckungsschwachen Farben auf kontrastreichen Untergründen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine einfache Grundierung ausreicht, ist hier nicht zutreffend. Auf lackierten Flächen benötigt man spezielle Haftvermittler oder Voranstriche, die für glatte, nicht saugende Untergründe konzipiert sind. Ein normaler Putzgrund ist für Putz und Gipskarton gedacht, nicht für Lack. Zudem ist die Verwendung von quarzsandhaltiger Farbe auf einem glatten Lackuntergrund problematisch, da die Struktur keine mechanische Verzahnung findet.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Vorbereitung des lackierten Untergrunds. Zunächst muss die grüne Lackschicht gründlich angeschliffen werden, um eine raue, haftfähige Oberfläche zu schaffen. Verwenden Sie dazu Schleifpapier mit einer Körnung von 120-180. Nach dem Schleifen muss der Staub gründlich entfernt werden. Als Grundierung empfiehlt sich ein spezieller Haftgrund für glatte Untergründe (z.B. auf Basis von Kunstharz oder Epoxidharz) oder ein sogenannter Isoliergrund, der auch das Durchschlagen von Farben verhindert. Alternativ kann eine Vorstreichfarbe auf Ölbasis verwendet werden, die als Sperrschicht wirkt.
    🔴 Gefahr: Bei Gebäuden vor 1990, insbesondere bei Altbauten, besteht grundsätzlich die Gefahr von Schadstoffen wie Asbest in alten Farben, Putzen oder Spachtelmassen. Vor Schleifarbeiten sollte daher unbedingt geprüft werden, ob die grüne Lackschicht möglicherweise asbesthaltig ist. Ein ungeschütztes Anschleifen könnte gesundheitsgefährdende Fasern freisetzen. Lassen Sie im Zweifel eine Materialprobe von einem Fachlabor analysieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Schleifen Sie die grüne Lackschicht vorsichtig an (unter Beachtung der Asbestvorsorge), reinigen Sie die Fläche gründlich und tragen Sie einen speziellen Haft- und Isoliergrund für glatte Untergründe auf. Lassen Sie diesen vollständig trocknen. Streichen Sie dann mit einer hochwertigen, deckenden Dispersionsfarbe. Für eine dauerhafte und optisch ansprechende Lösung empfehle ich, einen Fachmaler zu konsultieren, der die genaue Zusammensetzung der alten Farbe beurteilen und die optimale Vorbehandlung durchführen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Altbau-Renovierungssituation mit historisch aufgetragener, lackartiger Wandbeschichtung aus der Zeit um 1911, die sich als extrem schwieriger Untergrund für moderne Dispersionsfarben erweist.
    🔴 Gefahr: Die grüne Lackierung ist sehr wahrscheinlich ein ölbasiertes oder harzgebundenes System, das weder mit Putzgrund noch mit Haftgrund adäquat versiegelt wird – dies führt zu Haftungsversagen, Rissbildung und Abblättern, was langfristig zu Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Putzschädigung führen kann.
    🔴 Gefahr: Ein Durchschimmern der grünen Farbe deutet auf mangelnde Deckkraft hin und birgt das Risiko, dass darunter liegende Schadstoffe (z. B. Schwermetallpigmente wie Chromgrün oder Cadmiumverbindungen) bei späterem Abschleifen oder Abkratzen freigesetzt werden – insbesondere bei unsachgemäßer Bearbeitung.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Anlaugung ist hier unzureichend und potenziell gefährlich; Anlauger sind meist stark alkalisch oder sauer und können bei unbekannter Untergrundzusammensetzung Putzschäden oder unvorhersehbare chemische Reaktionen auslösen.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Neubeschichtung ist eine materialtechnische Bestandsaufnahme erforderlich: Die grüne Schicht muss auf Ölbasis, Lack oder Kunstharz geprüft werden – idealerweise mittels Lösemitteltest (z. B. Terpentinöl) oder durch einen Sachverständigen für historische Oberflächen.
    ➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Lösung ist eine mechanische Vorbehandlung (feines Schleifen mit Korn 120–180 unter Staubabsaugung) zwingend notwendig, um die Glätte zu brechen und eine Haftgrundlage zu schaffen – anschließend ist eine spezielle Haftgrundierung für nichtsaugende Untergründe (z. B. auf Epoxid- oder Polyurethanbasis) erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Eine reine Quarzsand-Wandfarbe ist für diesen Untergrund ungeeignet: Der Sandanteil erhöht das Gewicht und die Spannung der Schicht und verstärkt das Risiko von Abplatzungen – stattdessen ist eine flexible, hochdeckende Dispersionsfarbe mit speziellem Haftvermittler zu wählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden und historische Bausubstanz, um die Beschichtung auf Schadstoffe (z. B. Asbest, Schwermetalle) und Haftfähigkeit zu prüfen – eine Eigenrenovierung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Gesundheits- und Bauschadensrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Gefahr von Schadstoffen (Asbest, Schwermetalle) in Altbau-Anstrichen vor 1990 – insbesondere bei grünen, lackartigen Beschichtungen aus der Zeit um 1911.
    • Alle fordern eine fachliche Materialprüfung vor Bearbeitung – DeepSeek und Qwen betonen dabei die Notwendigkeit eines akkreditierten Labors; GoogleAI formuliert dies allgemeiner, aber inhaltlich konsistent.
    • Alle lehnen eine bloße Anlaugung oder Standardgrundierung ab: DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Putzgrund auf Lack; GoogleAI erwähnt "geeignete Grundierung", was im Konsens als Spezialgrundierung zu verstehen ist.
    • GoogleAI nennt "Anlauger" als Reinigungsmethode – DeepSeek und Qwen warnen davor (Qwen explizit vor chemischen Reaktionen und Putzschäden); der sicherere Standpunkt (Qwen/DeepSeek) gilt als maßgeblich.
    • GoogleAI sieht "Probeanstrich" als ausreichende Prüfung – DeepSeek und Qwen verlangen hingegen eine materialtechnische Voranalyse (Lösemitteltest, Sachverständigenbefund); der KI-Konsens priorisiert die sicherere Variante.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf Schwermetallpigmente (Chromgrün/Cadmium) als spezifisches Risiko beim Durchschimmern – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • Qwen und DeepSeek betonen die Notwendigkeit mechanischer Vorbehandlung (Schleifen Korn 120–180 unter Staubabsaugung); GoogleAI erwähnt Schleifen nicht.
    • DeepSeek und Qwen weisen explizit auf die Ungeeignetheit von Quarzsandfarbe hin – GoogleAI listet sie nicht als Problem, sondern als Option.
    • GoogleAI sieht "Anlaugen" als geeignete Reinigungsmethode – Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar und warnen vor Gesundheits- und Substanzrisiken. Der Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek) aufgelöst.
    • Die sicherste Vorgehensweise folgt der strengsten Empfehlung aller Modelle: Keine Bearbeitung ohne vorherige schadstoffanalytische Laborprüfung, keine chemische Reinigung, ausschließlich mechanische Vorbehandlung unter Schutzmaßnahmen, und ausschließlich spezielle Haft- und Isoliergrundsätze.
    Schadstoffrisiko (Asbest/Schwermetalle) Alle drei KI-Modelle bestätigen ein hohes Risiko – insbesondere bei grüner, lackartiger Beschichtung aus der Zeit um 1911. Laborprüfung ist zwingend vor jeglicher Bearbeitung.
    Vorbereitung des Untergrunds Mechanisches Anschleifen (Korn 120–180) unter Staubabsaugung ist erforderlich; Anlaugen ist gefährlich und wird einstimmig abgelehnt.
    Grundierung Standard-Putzgrund oder Haftgrund ist ungeeignet. Nur spezielle Haft- und Isoliergrundsätze für nichtsaugende Untergründe (z. B. Epoxid- oder Kunstharzbasis) sind zulässig.
    Farbwahl ⚠️ Quarzsandhaltige Farben werden von DeepSeek und Qwen als ungeeignet bewertet (Haftungsrisiko, Spannung); GoogleAI nennt sie nicht kritisch – Konsens tendiert zur Warnung (⚠️ Abwägung).
    Fachliche Begleitung Alle Modelle empfehlen mindestens einen Fachmaler; Qwen und DeepSeek fordern explizit einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bausubstanz – dies gilt als höchste Sicherheitsstufe.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreinigung, kein Anschleifen, kein Streichen – bevor nicht ein akkreditiertes Fachlabor die grüne Lackschicht auf Asbest, Schwermetalle und Bindemittel analysiert hat und ein zertifizierter Sachverständiger die Vorbehandlung freigegeben hat.
    🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern beim Schleifen Gesundheitsgefahr (Lungenkrankheiten, Krebs), rechtliche Haftung, Sanierungskosten bis zu 100.000 €
    🔴 Risiko Freisetzung von Schwermetallen (z. B. Chromgrün) beim Abschleifen oder Abkratzen Toxische Belastung von Raumluft und Staub, langfristige Gesundheitsfolgen, besonders für Kinder und Schwangere
    🔴 Risiko Haftungsversagen der neuen Farbschicht auf Lackgrund Rissbildung, Abblättern, Feuchteeintrag in den Untergrund, Schimmelbildung, Putzzerstörung und bauliche Schäden
    🔴 Risiko Chemische Reaktion durch Anlauger auf unbekannten Altanstrich Unvorhersehbare Zersetzung der Farbschicht, Putzschäden, Freisetzung giftiger Dämpfe
    🔴 Risiko Verwendung von Quarzsandfarbe auf glattem Lack Erhöhte Schichtspannung, Abplatzungsgefahr, beschleunigter Farbverschleiß, ungleichmäßige Optik
    ✅ Chance Erfolgreiche fachliche Sanierung der historischen Oberfläche Erhalt historischer Substanz, langfristige Wertsteigerung des Gebäudes, authentische Optik
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen für historische Bausubstanz Fachlich abgesicherte Dokumentation, Förderfähigkeit bei Denkmalschutz, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Materialtechnische Bestandsaufnahme (z. B. Lösemitteltest) Gezielte, ressourcenschonende Sanierung – Vermeidung von Fehlinvestitionen in ungeeignete Produkte
    ✅ Chance Nutzung moderner, flexibler und schadstofffreier Beschichtungssysteme Gesunde Raumluft, hohe Lebensdauer, einfache spätere Instandhaltung, Umweltverträglichkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Bearbeitung durch zertifizierten Malermeister Zeitersparnis, Gewährleistung, dauerhafte Haftung, optisch homogene Ergebnisse
    1. Schadstofflabor beauftragen: Kontaktieren Sie sofort ein akkreditiertes Fachlabor für Bau- und Umweltanalysen (z. B. TÜV, DEKRA oder DAkkS-zertifizierte Labore), um eine Materialprobe der grünen Lackschicht auf Asbest, Chrom, Cadmium und organische Bindemittel untersuchen zu lassen.
    2. Sachverständigen für historische Bausubstanz konsultieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. durch den Bausachverständigenverband BSV oder die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung DGfB), der vor Ort den Untergrund prüft, den Lösemitteltest durchführt und ein schriftliches Gutachten zur weiteren Vorgehensweise erstellt.
    3. Keine Eigenbearbeitung bis zur Freigabe: Verzichten Sie vollständig auf Schleifen, Anlaugen, Grundieren oder Streichen – auch an unauffälligen Stellen – bis beide Gutachten (Labor und Sachverständiger) vorliegen und ausdrücklich die Bearbeitung freigeben.
    4. Fachmaler mit Altbau-Erfahrung beauftragen: Wählen Sie einen Malermeister mit Nachweis über erfolgreiche Sanierungen an Denkmälern oder historischen Bauernhäusern – fragen Sie nach Referenzen und Zertifikaten für Arbeiten an nichtsaugenden Altanstrichen.
    5. Produktauswahl nur nach Gutachten: Bestellen Sie ausschließlich Haft- und Isoliergrundierungen sowie Farben, deren Verträglichkeit mit ölbasierten Altanstrichen vom Hersteller schriftlich bestätigt ist (z. B. "geprüft auf alten Ölfarben") – nicht auf Verpackungsangaben verlassen.
    6. Schutzausrüstung bereithalten: Sorgen Sie bereits jetzt für FFP3-Atemschutzmasken, Schutzbrillen, Einweg-Overalls und eine staubabsaugfähige Schleifmaschine – für den Fall, dass das Gutachten das Schleifen erlaubt.
    Dispersionsfarbe
    Eine Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, bei der die Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie ist atmungsaktiv, umweltfreundlich und eignet sich gut für Innenräume.
    Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Wandfarbe
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung der nachfolgenden Beschichtung zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern.
    Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Haftgrund, Voranstrich
    Anlauger
    Ein Anlauger ist ein Reinigungsmittel, das verwendet wird, um Oberflächen vor dem Streichen zu reinigen und von Fett, Schmutz und anderen Verunreinigungen zu befreien. Er sorgt für eine bessere Haftung der Farbe.
    Verwandte Begriffe: Entfetter, Reiniger, Vorbehandlung
    Tiefengrund
    Ein Tiefengrund ist eine spezielle Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Er wird vor allem bei stark saugenden oder sandenden Untergründen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Putzfestiger
    Haftgrund
    Ein Haftgrund ist eine Grundierung, die die Haftung der nachfolgenden Beschichtung auf schwierigen Untergründen verbessert. Er wird oft auf glatten oder nicht saugenden Oberflächen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Tiefengrund, Primer
    Raufasertapete
    Eine Raufasertapete ist eine Tapete mit einer groben, unregelmäßigen Struktur, die durch eingearbeitete Holzfasern entsteht. Sie ist beliebt, weil sie einfach zu verarbeiten und zu überstreichen ist.
    Verwandte Begriffe: Tapete, Strukturputz, Malervlies
    Makulatur
    Makulatur bezeichnet minderwertiges Papier, das als Unterlage für Tapeten oder andere Beschichtungen verwendet wird, um den Untergrund zu ebnen oder zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Untertapete, Papiertapete, Ausgleichspapier
    1. Kann ich jede Farbe zum Überstreichen einer gemalten Tapete verwenden?
      Nein, nicht jede Farbe ist geeignet. Ich empfehle Ihnen, eine hochwertige Dispersionsfarbe oder eine spezielle Farbe für Tapeten zu verwenden. Diese Farben sind elastischer und reißen weniger schnell.
    2. Muss ich die alte Farbe von der Tapete entfernen, bevor ich sie überstreiche?
      Das ist nicht zwingend erforderlich, solange die alte Farbschicht tragfähig ist. Entfernen Sie lose Farbe und reinigen Sie die Tapete gründlich. Eine Grundierung verbessert die Haftung der neuen Farbe.
    3. Was ist ein Anlauger und wozu dient er?
      Ein Anlauger ist ein Reinigungsmittel, das verwendet wird, um fettige oder verschmutzte Oberflächen vor dem Streichen zu reinigen. Er entfernt Schmutz, Fett und andere Verunreinigungen, die die Haftung der neuen Farbe beeinträchtigen könnten.
    4. Wie erkenne ich, ob die alte Farbschicht tragfähig ist?
      Führen Sie einen Klebebandtest durch. Kleben Sie ein Stück Klebeband auf die alte Farbschicht und ziehen Sie es ruckartig ab. Wenn Farbe am Klebeband haften bleibt, ist die Farbschicht nicht tragfähig und sollte entfernt werden.
    5. Welche Grundierung ist die richtige für eine gemalte Tapete?
      Das hängt vom Zustand der Tapete und der alten Farbschicht ab. Bei stark saugenden Untergründen ist ein Tiefengrund sinnvoll. Eine Haftgrundierung verbessert die Haftung der neuen Farbe. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    6. Kann ich eine Raufasertapete mehrmals überstreichen?
      Ja, eine Raufasertapete kann mehrmals überstrichen werden. Allerdings verlieren die Strukturen mit jedem Anstrich an Kontur. Nach mehreren Anstrichen kann es sinnvoll sein, die Tapete zu erneuern.
    7. Was mache ich, wenn die Tapete Risse hat?
      Kleine Risse können mit Spachtelmasse ausgebessert werden. Größere Risse sollten vor dem Überstreichen mit einem Malervlies überklebt werden, um ein erneutes Aufreißen zu verhindern.
    8. Wie lange muss die Grundierung trocknen, bevor ich die Tapete überstreichen kann?
      Die Trocknungszeit der Grundierung hängt vom Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden oder über Nacht.
    • Tapete entfernen im Altbau
      Tipps und Tricks zum Ablösen alter Tapeten, ohne den Untergrund zu beschädigen.
    • Wand grundieren: Welche Grundierung für welchen Untergrund?
      Ratgeber zur Auswahl der richtigen Grundierung für verschiedene Wandbeschaffenheiten.
    • Farbe für Innenräume: Die richtige Wahl treffen
      Informationen über verschiedene Farbtypen und ihre Eigenschaften für den Innenbereich.
    • Schimmelbildung vermeiden beim Renovieren
      Hinweise zur Vorbeugung von Schimmelbildung während und nach Renovierungsarbeiten.
    • Altbau sanieren: Worauf Sie achten müssen
      Wichtige Aspekte bei der Sanierung eines Altbaus, von der Planung bis zur Umsetzung.
  2. Sto-Unigrund AF: Lack-Haftgrund für nachfolgende Farbbeschichtungen
    Sto-Unigrund AF
    Putzgrund bringt in diesem Fall nicht die erforderliche Haftung. Wenn Sie den vorhandenen Lack mit einem lösemittelhaltigen Unigrund vorstreichen, können Sie darauf mit beliebigen Farbbeschichtungen weiterarbeiten. Wir haben das mal im Außenbereich mit einem anschließenden Anstrich mit Fassadenfarbe probiert, hält und deckt super.
  3. Lösung: Sto-Unigrund AF statt Anschleifen/Anlaugen!
    Besten Dank!
    Ich probiere das mal aus ... wir haben schon an Anschleifen oder Anlaugen gedacht, aber das wäre eine "Sch ... -Arbeit" ...
    Daher vielen Dank für den Tipp!
    Gemalte Tapete im Altbau überstreichen: Optimale Farbe & Grundierung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Überstreichen von gemalter Tapete im Altbau. Es wird die Verwendung von Sto-Unigrund AF als Haftgrund empfohlen, um eine optimale Basis für nachfolgende Farbbeschichtungen zu schaffen. Alternativen wie Anschleifen oder Anlaugen werden als weniger effizient betrachtet. Der Fokus liegt auf der Renovierung und Wandgestaltung im Altbau unter Berücksichtigung der spezifischen Untergrundbeschaffenheit.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Überstreichen ist die Wahl des richtigen Haftgrunds entscheidend. Laut Beitrag Sto-Unigrund AF: Lack-Haftgrund für nachfolgende Farbbeschichtungen bietet Putzgrund nicht die erforderliche Haftung. Sto-Unigrund AF schafft eine geeignete Basis für verschiedene Farbbeschichtungen, einschließlich Fassadenfarbe.
    ✅ Empfehlung: Statt aufwändiges Anschleifen oder Anlaugen der gemalten Tapete im Altbau, wird die Verwendung von Sto-Unigrund AF als effiziente Lösung empfohlen, wie im Beitrag Lösung: Sto-Unigrund AF statt Anschleifen/Anlaugen! hervorgehoben wird. Dies spart Zeit und Mühe bei der Renovierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Anstrich die gemalte Tapete mit Sto-Unigrund AF grundieren, um eine optimale Haftung der nachfolgenden Farbschicht zu gewährleisten. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Sto-Unigrund AF: Lack-Haftgrund für nachfolgende Farbbeschichtungen bezüglich der Anwendung und Kompatibilität mit verschiedenen Farben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tapete, Altbau, Farbe, Grundierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung nach II. BV: Fertigmaße vs. Rohbaumaße – Unterschiede & Anwendung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Isoliergrundierung nach Raucherwohnung: Fleckenbildung, Ursachen & Lösungen für Altbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz oder Kalkputz erkennen: Unterschiede, Test mit Zitrone & Silikatfarbe?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Silikatfarbe auf Dispersionsfarbe & Tapete: Geeigneter Untergrund? Vorgehen & Risiken
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung im Altbau: Paneele ohne Deckenmontage – Risiken, Alternativen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete löst sich & "Tapetentierchen": Ursachen, Bekämpfung & Risiken im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapete, Altbau, Farbe, Grundierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tapete, Altbau, Farbe, Grundierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gemalte Tapete überstreichen: Tipps zu Farbe, Grundierung & Untergrund im Altbau
Suche nach: Gemalte Tapete überstreichen: Tipps & Tricks
Suche nach: gemalte Tapete, überstreichen, Altbau, Farbe, Grundierung, Untergrund, Renovierung, Wandgestaltung, Raufaser
