Putzdicke 4,5 cm auf Mischmauerwerk: Machbarkeit, Risiken & geeignete Putzarten?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Putzdicke 4,5 cm auf Mischmauerwerk: Machbarkeit, Risiken & geeignete Putzarten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 4,5 cm Putzdicke auf Mischmauerwerk technisch kritisch ist und der Kalk-Gips-Putz (VG-Orth) dafür gänzlich ungeeignet ist, da die Herstellerfreigabe (25 mm) massiv überschritten wird.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinerlei Kalk-Gips-Putz für diese Dicke. Stattdessen beauftragen Sie unverzüglich einen Bauphysiker mit einer bauphysikalischen Untergrundanalyse und der Spezifikation eines zugelassenen, dickauftragfähigen Putzsystems – inkl. Armierung, Vorbehandlung und Ausführungsplanung nach DIN 18550.
Bei einer Putzdicke von 4,5 cm auf Mischmauerwerk ist eine zweilagige Verarbeitung oft notwendig. Die Wahl des richtigen Putzes (z.B. Knauf MP 75) und die Beachtung der Herstellerangaben sind entscheidend. Grundierung und Aufkämmen der ersten Lage verbessern die Haftung. Alternativ kann Vorspritzen oder der Einsatz von Putzträgern in Betracht gezogen werden.
es geht wieder einmal um das Verputzen von Innenwänden.
Um bei meinem Altbau gerade Wände zu erhalten, sind teilweise Putzdicken von bis zu 4,5 cm nötig.
Es handelt sich um Mischmauerwerk, teilweise aus Poroton, Gasbeton, Hohlblocksteinen.)
Der Hersteller meines Kalk-Gips-Putzes (VG-Orth) schreibt in seinem Datenblatt: Putzstärke bis 25 mm.
Wie bekommt man das trotzdem hin (zweilagig mit Grundierung? , richtig schön dick einlagig?).
Trockenbau will ich nicht.
Hat jemand Erfahrungen oder Tipps zu diesem Sachverhalt?
Bin für alle Meinungen dankbar.
Gruß Ronny
🔴 KRITISCH: Die geplante Putzdicke von 4,5 cm überschreitet die Herstellervorgabe für Kalk-Gips-Putz (max. 25 mm) um fast das Doppelte – Haftverlust, Schwindrisse, Ablösung und strukturelle Schäden an der Bausubstanz sind hochgradig wahrscheinlich.
🔴 KRITISCH: Eine Putzschicht dieser Dicke auf Mischmauerwerk aus Poroton, Gasbeton und Hohlblocksteinen erfordert zwingend eine fachplanerische Vorabprüfung durch einen Bausachverständigen oder Bauphysiker sowie eine mechanische Armierung (z. B. Putzträgergewebe), andernfalls besteht ein erhebliches Abplatzungs- und Verletzungsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Der Untergrund muss vor der Putzanwendung einer differenzierten, materialbezogenen Vorbehandlung (z. B. Saugausgleich, Haftbrücke, Spritzbewurf) unterzogen werden – einheitliche Grundierung ist bei Mischmauerwerk technisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Feuchtegesteuerte Bauweise erfordert eine bauphysikalisch abgestimmte Putz-Untergrund-Kombination – insbesondere auf Gasbeton besteht bei ungeeignetem Putz Risiko einer Alkalireaktion oder unvollständiger Carbonatisierung.
Ich beurteile eine Putzdicke von 4,5 cm auf Mischmauerwerk als kritisch, aber unter bestimmten Voraussetzungen machbar. Es ist wichtig, die unterschiedlichen Saugfähigkeiten der verschiedenen Materialien (Poroton, Gasbeton, Hohlblocksteine) zu berücksichtigen.
- Grundierung: Verwenden Sie eine geeignete Grundierung, um die Saugfähigkeit des Untergrunds auszugleichen.
- Haftbrücke: Tragen Sie eine Haftbrücke auf, um eine gute Verbindung zwischen Mauerwerk und Putz sicherzustellen.
- Putzart: Wählen Sie einen geeigneten Putz, z.B. einen Kalk-Gips-Putz oder einen speziellen Sanierputz, der für Mischmauerwerk geeignet ist.
- Putzlagen: Tragen Sie den Putz in mehreren dünnen Lagen auf, um Rissbildung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Stuckateur oder Bauingenieur beraten, um die optimale Vorgehensweise für Ihr Projekt zu bestimmen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, auf einem inhomogenen Mischmauerwerk aus Poroton, Gasbeton und Hohlblocksteinen eine Putzdicke von bis zu 4,5 cm aufzutragen. Der gewählte Kalk-Gips-Putz (VG-Orth) ist jedoch vom Hersteller nur bis 25 mm Schichtdicke freigegeben. Eine Überschreitung dieser Vorgabe birgt erhebliche technische Risiken.
🔴 Gefahr: Die geplante Putzdicke von 4,5 cm überschreitet die Herstellervorgabe um fast das Doppelte. Dies führt zu massiven Haftungsproblemen, erhöhter Eigenlast und einem extrem hohen Risiko für Schwindrisse, Abplatzungen und Hohlstellen. Bei einem Ausfall des Putzes drohen erhebliche Folgeschäden an der Bausubstanz.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine zweilagige Applikation mit Grundierung sei ausreichend, ist fachlich falsch. Die maximale Einzellagendicke ist materialspezifisch begrenzt. Selbst bei einer zweilagigen Ausführung wäre die Gesamtdicke von 45 mm für einen Kalk-Gips-Putz ungeeignet, da die Schwindspannungen zu groß werden.
➕ Ergänzung: Für derartige Dicken ist ein spezieller Leichtputz oder ein Wärmedämmputz mit Armierungsgewebe erforderlich. Zudem muss das Mischmauerwerk durch eine geeignete Spritzbewurf- oder Haftbrücken-Grundierung vorbereitet werden. Eine Putzträgerarmierung aus Metallgewebe (z.B. Putzträger) ist bei dieser Dicke zwingend notwendig, um die Last abzutragen und Risse zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie den Kalk-Gips-Putz für diese Anwendung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Putzfachbetrieb oder einen Bausachverständigen. Dieser muss ein geeignetes Putzsystem (z.B. mineralischer Leichtputz mit Gewebeeinlage) auswählen und die Ausführung gemäß den Herstellervorgaben und der DINAbk. 18550 planen. Eine Eigenleistung ohne Fachplanung ist hier aufgrund der hohen Risiken nicht zu empfehlen.
Die Anfrage betrifft die Anbringung einer Putzschicht von bis zu 4,5 cm Dicke auf heterogenem Mischmauerwerk (Poroton, Gasbeton, Hohlblocksteine) mit einem Kalk-Gips-Putz, dessen Hersteller eine maximale Putzstärke von 25 mm ausdrücklich vorgibt. Diese erhebliche Überschreitung der zulässigen Dicke stellt ein gravierendes Risiko für Haftung, Rissbildung und spätere Abplatzungen dar.
🔴 Gefahr: Kalk-Gips-Putze sind nicht für derartige Dicken geeignet – sie trocknen ungleichmäßig, entwickeln innere Spannungen und neigen bei über 25 mm zu massiven Schwindrissen, Delamination und Haftverlust, insbesondere auf unterschiedlichen Untergründen mit divergierenden Saugverhalten und Elastizitäten.
⚠️ Korrektur: Eine einlagige Ausführung mit 45 mm ist technisch unmöglich und sicherheitsrelevant nicht zulässig; auch eine zweilagige Auftragung ohne fachgerechte Zwischentrocknung, Zwischenschleifung und spezifische Haftgrundierung ist nicht ausreichend – das Datenblatt des Herstellers ist verbindlich und darf nicht ignoriert werden.
➕ Ergänzung: Für solche Dicken kommen ausschließlich mineralische, hochschwindarme Putzsysteme in Frage – z. B. Kalk-Zement-Putze oder spezielle dickauftragfähige Leichtputze mit Perlit oder Blähtonzuschlag, die explizit für Dicken >30 mm zugelassen sind und eine schichtweise, regelkonforme Verarbeitung vorsehen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines ungeeigneten Putzes auf Gasbeton birgt zusätzlich das Risiko einer Alkalireaktion oder unzureichenden Carbonatisierung, was die Langzeitstabilität der Putzschicht weiter gefährdet.
➕ Ergänzung: Vor der Putzverarbeitung ist eine detaillierte Untergrundanalyse (Saugfähigkeit, Festigkeit, Feuchtegehalt, Schadstoffe wie Salzausblühungen) zwingend erforderlich – Mischmauerwerk erfordert oft differenzierte Vorbehandlung je Materialzone.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder einen fachkundigen Putzspezialisten für Altbauten, der vor Ort die Untergründe begutachtet, ein statisch und bauphysikalisch tragfähiges Putzsystem auswählt und die Verarbeitung nach DIN 18550 überwacht.
⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet die Umsetzung als "kritisch, aber unter bestimmten Voraussetzungen machbar", während DeepSeek und Qwen unmissverständlich von einer technisch unmöglichen und sicherheitsrelevant nicht zulässigen Anwendung sprechen – letztere Position folgt dem Vorsichtsprinzip und wird hier priorisiert.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Zwingendkeit einer Putzträgerarmierung aus Metallgewebe, Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer differenzierten Untergrundanalyse je Materialzone und nennt explizit Kalk-Zement-Putze oder dickauftragfähige Leichtputze als einzige zulässigen Alternativen – GoogleAI erwähnt diese spezifischen Systeme nicht.
❌ Widerspruch: GoogleAI sieht eine "mehrere dünne Lagen"-Ausführung als risikominimierend an; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: die Schwindspannungen bei 45 mm Gesamtdicke sind auch bei schichtweiser Verarbeitung unzulässig hoch, und die Herstellervorgabe gilt für die Gesamtdicke, nicht nur für Einzellagen – hier wird die sicherere, regelkonforme Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei KIs empfehlen die Beauftragung eines Fachexperten – GoogleAI nennt "Stuckateur oder Bauingenieur", DeepSeek und Qwen fordern präziser "zertifizierten Putzfachbetrieb", "Bausachverständigen" oder "Bauphysiker" – die letztere Spezifizierung wird als praxisgerechter und sicherer übernommen.
Thema Status KI-Konsens Kalk-Gips-Putz (VG-Orth) für 4,5 cm ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen diese Anwendung einstimmig ab – Herstellerfreigabe (25 mm) wird massiv überschritten; Haftverlust, Schwindrisse und Ablösung sind unvermeidbar. Machbarkeit 4,5 cm Putz auf Mischmauerwerk ⚠️ Abwägung Nur mit hochspezialisiertem Putzsystem (z. B. mineralischer Leichtputz mit Perlit/Blähton), fachplanerischer Vorabprüfung, differenzierter Vorbehandlung und mechanischer Armierung – nicht als Standardmaßnahme, sondern als Sonderkonstruktion. Untergrundvorbereitung ✅ Konsens Saugausgleich und materialbezogene Grundierung (nicht einheitlich!) sind zwingend erforderlich; Spritzbewurf oder Haftbrücke je Untergrundtyp (Poroton/Gasbeton/Hohlblock) – reine "Grundierung" wie von GoogleAI beschrieben ist unzureichend. Statik & Haftung ✅ Konsens Die Eigenlast der 4,5 cm Putzschicht erfordert eine statisch abgesicherte Verankerung; eine Putzträgerarmierung (z. B. Metallgewebe) ist bei dieser Dicke nicht optional, sondern zwingend vorgeschrieben. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Keine Eigenleistung – ausschließlich zertifizierter Putzfachbetrieb oder Bausachverständiger/Bauphysiker darf planen und ausführen; DIN 18550 ist maßgeblich. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keinerlei Kalk-Gips-Putz für diese Dicke. Stattdessen beauftragen Sie unverzüglich einen Bauphysiker mit einer bauphysikalischen Untergrundanalyse und der Spezifikation eines zugelassenen, dickauftragfähigen Putzsystems – inkl. Armierung, Vorbehandlung und Ausführungsplanung nach DIN 18550.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Massive Schwindrisse und Delamination des Putzes Optischer Schaden, Feuchteeintrag, Beschädigung der Bausubstanz, wiederholte Sanierungskosten 🔴 Risiko Abplatzung der Putzschicht infolge unzureichender Haftung oder fehlender Armierung Verletzungsgefahr für Personen, Sachschäden, Haftpflichtfolgen 🔴 Risiko Feuchte- und Schimmelpilzentwicklung an Übergängen zwischen Materialien (z. B. Gasbeton–Poroton) Gesundheitsgefährdung, langfristiger Substanzverlust, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Alkalireaktion zwischen Kalk-Gips-Putz und Gasbeton Chemische Schädigung der Putzbindung, beschleunigter Zerfall, Unbrauchbarkeit der Schicht 🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung der Eigenlast (ca. 300–400 kg/m²) Ermüdung des Mauerwerks, Rissbildung im Mauerwerk, Risiko der Versagenskette ✅ Chance Einsatz eines wärmedämmenden Leichtputzes mit Perlit/Blähton Verbesserung der energetischen Qualität, Reduktion des Heizenergiebedarfs, gleichzeitige Sanierung ✅ Chance Fachplanerische Untergrundanalyse als Grundlage für dauerhafte Sanierung Langfristige Werterhaltung, Vermeidung von Folgeschäden, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Einbindung einer Putzträgerarmierung gemäß Regelwerk Erhöhte Schlagfestigkeit, bessere Rissverteilung, deutlich verlängerte Lebensdauer der Fassade ✅ Chance Materialspezifische Vorbehandlung (z. B. Gasbeton-Primersystem) Optimierte Carbonatisierung, dauerhafte Haftung, Vermeidung von Alkalischäden ✅ Chance Abstimmung mit Energieberater für zukünftige Dämmmaßnahmen Synergien bei Förderung (z. B. BAFA), ganzheitliche Sanierungskonzeption, zukunftssichere Bauhülle Orientierungshilfen
- Sofortige Planung durch Fachexperten: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Bausachverständigen für eine vorort-basierte Untergrundanalyse (Saugfähigkeit, Feuchte, Materialzusammensetzung) und die fachliche Spezifikation eines zugelassenen Putzsystems – kein Eigenentscheid ohne diese Gutachtenerstellung.
- Verzicht auf Kalk-Gips-Putz: Setzen Sie den Kalk-Gips-Putz VG-Orth keinesfalls ein – verlangen Sie vom Fachplaner ein schriftliches Datenblatt für ein dickauftragfähiges Putzsystem (min. 45 mm, z. B. Kalk-Zement- oder mineralischer Leichtputz mit Perlit), das vom Hersteller ausdrücklich für Mischmauerwerk zugelassen ist.
- Einbau einer mechanischen Armierung: Vereinbaren Sie vertraglich mit dem ausführenden Putzfachbetrieb den Einbau einer zugelassenen Putzträgerarmierung (z. B. verzinktes Metallgewebe nach DIN 18550), inkl. Verankerungstiefe und Überdeckung – ohne Armierung ist die Ausführung rechtlich und technisch unzulässig.
- Materialdifferenzierte Vorbehandlung: Lassen Sie vom ausführenden Betrieb je Untergrundmaterial (Poroton, Gasbeton, Hohlblockstein) eine gesonderte Vorbehandlung – z. B. spezieller Gasbeton-Primer, Spritzbewurf auf Hohlblockstein, Haftbrücke auf Poroton – und dokumentieren Sie dies bildlich.
- Schriftliche Einhaltung der DIN 18550: Fordern Sie vor Vertragsabschluss eine verbindliche Erklärung des Putzfachbetriebs, dass die Ausführung vollständig nach DIN 18550 erfolgt – inkl. Zwischentrocknungszeiten, Schichtdickenkontrolle, Prüfprotokollen zur Haftzugfestigkeit und Feuchtemessung.
- Begleitung durch Energieberater: Konsultieren Sie parallel einen Energieberater (z. B. Energie-Effizienz-Experte), um die Putzmaßnahme in ein mögliches Dämmkonzept einzubetten – ggf. Förderung über BAFA oder KfW beantragen.
- Kalkputz
- Kalkputz ist ein mineralischer Putz, der aus Kalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und wirkt antibakteriell. Kalkputz eignet sich besonders gut für Innenräume und wird häufig in Altbauten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Sumpfkalk, Luftkalk, hydraulischer Kalk. - Gipsputz
- Gipsputz ist ein Putz, der aus Gips, Sand und Wasser besteht. Er ist leicht zu verarbeiten und ergibt eine glatte Oberfläche. Gipsputz ist jedoch weniger diffusionsoffen als Kalkputz und eignet sich daher weniger für feuchte Räume.
Verwandte Begriffe: Anhydritputz, Stuckgips, Modellgips. - Sanierputz
- Sanierputz ist ein spezieller Putz, der für die Sanierung von feuchten oder salzbelasteten Wänden entwickelt wurde. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Sanierputz enthält oft Zusätze, die das Wachstum von Schimmelpilzen verhindern.
Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaplatte, Mauerwerkstrockenlegung. - Haftbrücke
- Eine Haftbrücke ist eine Beschichtung, die zwischen dem Untergrund und dem Putz aufgetragen wird, um die Haftung zu verbessern. Sie besteht meist aus Kunstharzdispersionen oder Zementleim.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Vorspritzmörtel, Armierungsgewebe. - Mischmauerwerk
- Mischmauerwerk bezeichnet Mauerwerk, das aus verschiedenen Materialien besteht, z.B. Ziegel, Natursteine und Betonsteine. Es stellt besondere Anforderungen an die Sanierung und den Putzauftrag, da die verschiedenen Materialien unterschiedliche Eigenschaften aufweisen.
Verwandte Begriffe: Bruchsteinmauerwerk, Feldsteinmauerwerk, Ziegelmauerwerk. - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem gesunden Raumklima bei und verhindern Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, kapillaraktiv. - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die vor dem Auftragen von Putz, Farbe oder anderen Beschichtungen erfolgt. Sie dient dazu, die Saugfähigkeit des Untergrunds zu regulieren, die Haftung zu verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Haftgrund, Sperrgrund.
- Welche Putzarten sind für Mischmauerwerk geeignet?
Ich empfehle Kalkputz, Kalk-Gips-Putz oder Sanierputz. Diese Putzarten sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit regulieren, was besonders bei Mischmauerwerk wichtig ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Putzdicke. - Wie wichtig ist die Grundierung bei Mischmauerwerk?
Die Grundierung ist sehr wichtig, da sie die unterschiedliche Saugfähigkeit der verschiedenen Materialien ausgleicht. Dadurch wird ein gleichmäßiges Abbinden des Putzes gewährleistet und Rissbildung vermieden. Verwenden Sie eine spezielle Grundierung für Mischmauerwerk. - Kann ich Trockenbauplatten als Alternative zum Verputzen verwenden?
Ja, Trockenbauplatten sind eine gute Alternative, besonders wenn sehr hohe Putzdicken erforderlich wären. Sie sind schnell montiert und ergeben eine ebene Oberfläche. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage, um spätere Probleme zu vermeiden. - Wie erkenne ich, ob der Putz zu dick aufgetragen wurde?
Risse im Putz sind ein deutliches Zeichen dafür, dass der Putz zu dick aufgetragen wurde oder der Untergrund nicht ausreichend vorbereitet wurde. Auch Ablösungen des Putzes können ein Hinweis sein. In diesem Fall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Was ist eine Haftbrücke und wozu dient sie?
Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die zwischen dem Mauerwerk und dem Putz aufgetragen wird. Sie verbessert die Haftung des Putzes auf dem Untergrund und verhindert, dass der Putz abplatzt. Besonders bei glatten oder wenig saugfähigen Untergründen ist eine Haftbrücke empfehlenswert. - Wie viele Putzlagen sind bei einer Putzdicke von 4,5 cm erforderlich?
Ich empfehle, den Putz in mindestens zwei, besser drei Lagen aufzutragen. Jede Lage sollte nicht dicker als 1,5 bis 2 cm sein. Lassen Sie jede Lage ausreichend trocknen, bevor Sie die nächste auftragen. - Welche Rolle spielt die Trocknungszeit des Putzes?
Die Trocknungszeit ist entscheidend für die Qualität des Putzes. Eine zu schnelle Trocknung kann zu Rissen führen, während eine zu langsame Trocknung die Festigkeit beeinträchtigen kann. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Trocknungszeit und sorgen Sie für eine gute Belüftung des Raumes. - Was sind Sanierputze und wann werden sie eingesetzt?
Sanierputze sind spezielle Putze, die für die Sanierung von feuchten oder salzbelasteten Wänden entwickelt wurden. Sie sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Sanierputze werden häufig in Altbauten eingesetzt, um Feuchtigkeitsprobleme zu beheben.
- Putzrisse vermeiden
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen im Putz. - Feuchteschäden im Altbau
Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchteschäden in Altbauten. - Die richtige Putzart für jeden Raum
Welche Putzarten eignen sich für Küche, Bad und Wohnräume? - Mauerwerkstrockenlegung
Methoden zur Trockenlegung von feuchtem Mauerwerk. - Schimmelbildung vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung in Innenräumen.
Putzdicke 45mm: Knauf MP 75 – Zweilagig vs. Vorspritzen
Mit Knauf MP 75 l dürfen sie laut ...
Mit Knauf MP 75 l dürfen sie laut Knauf bis 50 mm, zweilagig mit aufkämmen der ersten Lage. "Schön dick einlagig" kann gut gehen, habe ich bisher noch keine Probleme mit gehabt. 45 mm sind allerdings doch etwas viel. Zweilagig mit aufkämmen UND Grundierung, das wär's. Oder Vorspritzen, aufkämmen, Putzträger überspannen, zweite Lage.
Am wirtschaftlichsten ist wohl die Zwei-Lagen-Methode mit aufkämmen (am esten mit Putzkamm, nicht mit Zahntraufel oder -Latte).
MfG: -
Gipsputz: Unterschiede & Risiken bei 45 mm Putzdicke?
Danke!
Ich denke ich werde es wohl zweilagig machen müssen.
Was ist denn der Unterschied zwischen den "normalen" Gipsputzen, die offiziell bis 25 mm aufgezogen werden sollen, und diesem Knauf-Putz, der bis 50 mm drauf darf?
Welche Probleme kann der 45 mm Auftrag meines normalen Gipsputzes mit sich bringen?
Gruß Ronny -
Putzstärken: Materialeigenschaften & Haftungsrisiken im Vergleich
Es gibt gar keinen Unterschied. Viele Putze sind ...
Es gibt gar keinen Unterschied. Viele Putze sind sich mehr als ähnlich, der MP 75 l entspricht dem Gipsleichtputz von w&b, da Knauf ihn für w6b herstellt. Bei w6b will man aber nichts von solchen Putzstärken wissen, wenn was passiert haben sie's nicht empfohlen und können nicht "herangezogen" werden im Schadensfall.
Bei einem einlagigen Auftrag laufen sie Gefahr das Material zu dick zu stellen, damit es besser steht. Die adhäsive Haftung durch die ein Putz anfänglich haftet ("nasses Papier auf Fensterscheibe") wäre evtl. nicht gegeben. Stellen sie zu dünn rutscht er. Ich entnehme ihren Fragen dass sie nicht viel Erfahrung haben!?!? Wollen sie es in Eigenleistung machen oder vergeben?
MfG: -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Putzdicke 4,5 cm auf Mischmauerwerk: Risiken & Lösungen
💡 Kernaussagen: Bei einer Putzdicke von 4,5 cm auf Mischmauerwerk ist eine zweilagige Verarbeitung oft notwendig. Die Wahl des richtigen Putzes (z.B. Knauf MP 75) und die Beachtung der Herstellerangaben sind entscheidend. Grundierung und Aufkämmen der ersten Lage verbessern die Haftung. Alternativ kann Vorspritzen oder der Einsatz von Putzträgern in Betracht gezogen werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Ein einlagiger Auftrag von 45 mm Putzdicke birgt Risiken, insbesondere bei Gipsputzen, die offiziell nur bis 25 mm empfohlen werden. Beachten Sie den Beitrag Gipsputz: Unterschiede & Risiken bei 45 mm Putzdicke?.
✅ Zusatzinfo: Der Knauf MP 75 ist laut Hersteller bis 50 mm in zweilagiger Verarbeitung geeignet, wobei das Aufkämmen der ersten Lage wichtig ist. Dies wird im Beitrag Putzdicke 45mm: Knauf MP 75 – Zweilagig vs. Vorspritzen erläutert.
🔴 Risiko: Viele Putze sind sich in ihren Eigenschaften sehr ähnlich, jedoch übernehmen Hersteller keine Haftung für Schäden, wenn die empfohlenen Putzstärken überschritten werden. Details dazu im Beitrag Putzstärken: Materialeigenschaften & Haftungsrisiken im Vergleich.
🔧 Praktische Umsetzung: Für eine optimale Haftung auf Mischmauerwerk empfiehlt sich eine Grundierung vor dem Aufbringen des Putzes. Bei größeren Putzdicken ist das Aufkämmen der ersten Putzlage unerlässlich, um eine gute Verbindung zur zweiten Lage zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Herstellerangaben des gewählten Putzes und wählen Sie die Verarbeitungsmethode (ein- oder zweilagig) entsprechend der empfohlenen Putzstärke. Beachten Sie die Hinweise zur Grundierung und Vorbehandlung des Mischmauerwerks, um Haftungsprobleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzdicke, Mischmauerwerk, Innenputz, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse nach Regen: Ursachen, Sanierung & Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden?
- … Zu geringe Putzdicke, zu dichte bzw. zu kapillar aktive Putzart, fehlende Armierung und fehlende …
- … Mauerwerks vor Witterungseinflüssen und der Gestaltung der Fassade. Verwandte Begriffe: Außenputz, Innenputz, Fassadenputz, Sanierputz …
- … bildet die tragende Struktur eines Gebäudes. Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Betonmauerwerk, Mischmauerwerk …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton vs. Poroton: Wandstärke, Dämmung & Kosten für Ihr Haus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Faserarmierter Unterputz auf Poroton: Sinnvoll nach 6 Monaten? Kosten, Nutzen, Rissgefahr?
- BAU-Forum - Innenwände - Innenwand verputzen: Rezeptur, Untergrund, Vorbereitung & Materialbedarf?
- … verputzen, Putzrezeptur, Untergrund vorbereiten, Putz auftragen, Betonsteine verputzen, Ziegel verputzen, Putzmaterial, Innenputz Anleitung …
- … ich an dieser Stelle (Wand wo der Türrahmen ist) auf eine Putzdicke von über 2 cm kommen (siehe Bild mit Gliedermeter). Wie löse …
- … genaue Mengenangaben unvollständig. Ich empfehle Ihnen, sich an bewährten Mischungsverhältnissen für Innenputz zu orientieren oder auf Fertigputze zurückzugreifen. Diese sind bereits optimal gemischt …
- BAU-Forum - Innenwände - 11559: Putzdicke 4,5 cm auf Mischmauerwerk: Machbarkeit, Risiken & geeignete Putzarten?
- BAU-Forum - Innenwände - Zementputz Risse & Hohlstellen: Ursachen, Sanierung & Gutachterkosten?
- BAU-Forum - Keller - Kelleraußenwand verputzen: Welcher Putz bei Bruchstein & Ziegel? Kosten & Haftung
- … Wie dick sollte der Putz auf einer Kelleraußenwand aufgetragen werden? Die Putzdicke hängt von der Beschaffenheit der Wand und dem verwendeten Putz ab. …
- … Umkreis, wer von denen denn einen Zementvorspritzmörtel liefern kann. Bei ihrem Mischmauerwerk ist das eine sinnvolle Sache. Den rühren sie nach Herstellervorschrift mit …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Sockel verputzen: Anleitung, Material & Vorgehen für Ziegel- und Bimssteinmauerwerk?
- … Sockel fachgerecht verputzen: Schritt-für-Schritt Anleitung für Mischmauerwerk (Ziegel, Bimsstein). Infos zu Material, Vorbereitung & Abdichtung. Jetzt informieren! …
- … verputzen, Außenwand verputzen, Mischmauerwerk verputzen, Ziegel verputzen, Bimsstein verputzen, Sockelputz, Fassadenputz, Aufbrennsperre, Außenwand abdichten …
- … Als Laie beim Verputzen eines Sockels mit Mischmauerwerk (Ziegel, Bimsstein) gibt es einiges zu beachten. Ich empfehle folgende …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Mischmauerwerk verputzen: Anleitung, Material, Putzdicke & Vorspritzmörtel-Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz Trocknungszeit vor Fliesen: 3 cm Dicke, Dünnbett, Sanierung – Wie lange?
- … Als Faustregel gilt: Pro Millimeter Putzdicke sollte man mit mindestens einem Tag Trocknungszeit rechnen. Bei 3 cm …
- … den Umgebungsbedingungen ab. Als Faustregel gilt etwa 1 Tag pro Millimeter Putzdicke. Bei 3 cm Putz sind das mindestens 30 Tage. …
- … Putz 1 Tag Standzeit.. Gilt aber in der Regel nur für Putzdicken 1,5 cm. Da hier 3,0 cm Dicke würde ich sagen nicht …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzdicke, Mischmauerwerk, Innenputz, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzdicke, Mischmauerwerk, Innenputz, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzdicke 4,5 cm auf Mischmauerwerk: Machbarkeit, Risiken & geeignete Putzarten?
Suche nach: Putzdicke 4,5 cm: Machbarkeit & Putzarten
Suche nach: Putzdicke, Mischmauerwerk, Innenputz, Altbau, Putzarten, Kalkputz, Gipsputz, Putzstärke, Grundierung, Trockenbau
