Treppenhausgestaltung im Neubau: Langlebige Wandlösungen, Putz vs. Tapete?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Treppenhausgestaltung im Neubau: Langlebige Wandlösungen, Putz vs. Tapete?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Tapeten im Treppenhaus kategorisch ab – aus Gründen der Haltbarkeit, Reinigungsfähigkeit und Brandschutzkonformität; Alle Modelle befürworten mineralische, hochbelastbare Oberflächen (Putz oder spezielle Beschichtungen) als langlebige Basis für spätere Nachlackierung; Alle empfehlen eine fachliche Vor-Ort-Beratung durch Handwerker oder Gutachter – wenn auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten (Maler bei GoogleAI, Statik bei DeepSeek, Brandschutz bei Qwen).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf Tapete. Wählen Sie ausschließlich baurechtlich zugelassene, mineralische, elastische Putzsysteme mit Nachweis für Fluchtwegbereiche – nach vorheriger statischer Prüfung der Treppe und baurechtlicher Absicherung durch Brandschutzgutachter.
Wir wollen demnächst in unserem Neubau anfangen zu tapezieren. Wir haben vom EGAbk. bis Spitzbogen ein durchgehendes Treppenhaus. Jetzt sind wir am überlegen was wir mit den Wänden machen. Soll eine Lösung sein die lange hält und man nur evtl. später mal streichen muss. Tapezieren ist recht mühsam da wir eine Kenngotttreppe haben wo jede Stufe einzeln in die Wand geschraubt ist.
Könnte Ihr mir helfen was da sinnvoll wäre? Wenn Putz gibt es da einen bestimmten?
VIELEN DANK!
Maik
🔴 KRITISCH: Keine Tapete im Treppenhaus – sie verstößt gegen Brandschutzvorschriften (DINAbk. EN 13501-1 Klasse mindestens B-s1,d0) und ist mechanisch ungeeignet für Fluchtwegbereiche mit hoher Abnutzung.
🔴 KRITISCH: Vor Putzverarbeitung statische Prüfung der Kenngotttreppe durch einen zertifizierten Statiker erforderlich – Verschraubung der Stufen in die Wand kann Spannungsrissbildung im Putz auslösen.
⚠️ WICHTIG: Nur CEAbk.-gekennzeichnete, mineralische Putzsysteme oder spezielle Wandbeschichtungen mit Nachweis der Abriebfestigkeit (DIN EN 13300 Klasse T3/T4) und Brandschutzklasse für Verkehrsflächen verwenden.
⚠️ WICHTIG: Trockenzeiten der Rohbauwand vor Oberflächenverarbeitung gemäß Herstellerangabe einhalten – zu früher Putz- oder Farbauftrag führt zu Haftungsverlust und Schimmelrisiko.
⚠️ WICHTIG: Baurechtliche Absicherung durch zertifizierten Brandschutzgutachter oder Fachplaner vor Verarbeitung – insbesondere bei Fluchtwegfunktion des Treppenhauses.
Ich verstehe, dass Sie nach einer langlebigen Lösung für die Wandgestaltung Ihres Treppenhauses im Neubau suchen. Hier sind einige Überlegungen und Empfehlungen:
Putz: Putz ist eine robuste und langlebige Option. Es gibt verschiedene Arten von Putz, wie z.B. Mineralputz, der diffusionsoffen ist und somit ein gutes Raumklima fördert. Strukturputz oder Rollputz bieten zudem gestalterische Möglichkeiten. Einmal aufgetragen, hält Putz in der Regel sehr lange und kann bei Bedarf einfach überstrichen werden.
Tapete: Vliestapeten sind eine gute Wahl, da sie strapazierfähig und dimensionsstabil sind. Sie lassen sich leicht verarbeiten und später auch wieder entfernen oder überstreichen. Achten Sie auf eine gute Qualität, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
Farbe: Unabhängig von der gewählten Wandbekleidung ist die Wahl der Farbe entscheidend. Verwenden Sie hochwertige, scheuerbeständige Farben, die speziell für stark beanspruchte Bereiche geeignet sind. Diese Farben sind widerstandsfähiger gegen Abrieb und lassen sich leichter reinigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Malerbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihr Treppenhaus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die individuellen Gegebenheiten und Ihre persönlichen Vorlieben.
Der Nutzer Maik plant die Wandgestaltung eines Treppenhauses in einem Neubau mit einer Kenngotttreppe, bei der jede Stufe einzeln in die Wand geschraubt ist. Die Anforderung ist eine langlebige Lösung, die später nur noch gestrichen werden muss. Die Wahl zwischen Putz und Tapete ist hier fachlich zu bewerten.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, eine langlebige und pflegeleichte Lösung zu wählen, ist für ein stark frequentiertes Treppenhaus absolut richtig. Tapeten sind hier oft weniger geeignet, da sie an den vielen Kanten und Ecken der Kenngotttreppe schnell beschädigt werden können.
➕ Ergänzung: Bei einem Neubau ist zu beachten, dass die Wände zunächst ausreichend trocknen müssen, bevor ein endgültiger Anstrich oder Putz aufgebracht wird. Zudem sollte die Statik der Treppe geprüft werden: Die Verschraubung jeder Stufe in die Wand kann zu Spannungsrissen im Putz führen, wenn die Wand nicht ausreichend stabil ist oder die Treppe Schwingungen überträgt.
🔴 Gefahr: Ein zu harter oder spröder Putz kann an den Übergängen zu den Treppenstufen reißen, wenn sich das Gebäude setzt oder die Treppe minimal bewegt. Dies ist besonders kritisch, da die Stufen direkt in die Wand integriert sind und keine flexible Fuge vorhanden ist.
👉 Handlungsempfehlung: Für ein Treppenhaus mit Kenngotttreppe empfehle ich einen mineralischen, aber leicht elastischen Putz (z.B. Kalkputz oder einen speziellen Armierungsputz) oder alternativ einen hochwertigen, scheuerfesten Anstrich auf glattem Putz. Lassen Sie sich von einem Fachhandwerker vor Ort beraten, der die spezifischen Gegebenheiten (Wandbeschaffenheit, Treppenkonstruktion) prüfen kann. Verzichten Sie auf Tapeten, da diese an den vielen Kanten und durch die Erschütterungen der Treppe nicht dauerhaft halten werden.
Im Treppenhaus eines Neubaus stellt sich die Frage nach einer langlebigen, wartungsarmen und sicherheitskonformen Wandgestaltung – besonders bei einer Kenngotttreppe mit individuell verankerten Stufen, die hohe mechanische Belastung und erhöhte Abnutzung im Bereich der Wandkontaktzonen mit sich bringt.
🔴 Gefahr: Tapeten sind im Treppenhaus grundsätzlich ungeeignet: Sie sind nicht abriebfest, schwer zu reinigen, brennbar (oft nicht baurechtlich zugelassen als Wandbekleidung in Fluchtwegen) und lösen sich bei Feuchtigkeit oder mechanischer Beanspruchung rasch – besonders im Bereich von Griffen, Schulterkontakt oder Gepäcktransport.
⚠️ Korrektur: Der Hinweis auf "Putz" als Alternative ist zwar grundsätzlich richtig, aber unpräzise: Nicht jeder Putz ist für Treppenhäuser geeignet – nur spezielle, hochbelastbare, mineralische oder silikatbasierte Putzsysteme mit CE-Kennzeichnung für Wandflächen in Verkehrsflächen erfüllen die Anforderungen an Abriebfestigkeit, Brandschutzklasse (mindestens B-s1,d0) und Reinigungsfähigkeit.
➕ Ergänzung: Alternativ zu Putz kommen auch hochwertige, mineralisch gebundene Wandplatten (z. B. Faserzement oder Gipsfaserplatten mit mineralischem Oberflächenfinish) oder spezielle, feuerhemmende Wandbeschichtungen in Betracht – diese müssen jedoch ebenfalls baurechtlich zugelassen sein und die Fluchtweganforderungen (DIN 18065, DIN 4102-1 / DIN EN 13501-1) erfüllen.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass eine Lösung gewählt werden soll, die langfristig nur einer Nachlackierung bedarf, ist fachlich korrekt – mineralische Putzoberflächen oder spezielle Dispersionsfarben auf mineralischem Untergrund bieten hier eine nachhaltige, hygienisch einwandfreie und brandschutzkonforme Basis.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Oberflächenwahl kann zu erhöhtem Reinigungsaufwand, schneller Verschmutzung, Schimmelbildung bei unzureichender Diffusionsoffenheit oder gar zu Brandschutzverstößen führen – insbesondere in Fluchtwegen wie Treppenhäusern ist die Einhaltung der Bauregelliste A (DIN 4102-1 / DIN EN 13501-1) zwingend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffgutachter oder einen Fachplaner für Brandschutz, um die konkrete Wandkonstruktion, den Untergrund und die gewünschte Oberfläche baurechtlich abzusichern – insbesondere vor der Verwendung von Putzsystemen oder Beschichtungen im Treppenhaus als Fluchtweg.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Tapeten im Treppenhaus kategorisch ab – aus Gründen der Haltbarkeit, Reinigungsfähigkeit und Brandschutzkonformität.
- Alle Modelle befürworten mineralische, hochbelastbare Oberflächen (Putz oder spezielle Beschichtungen) als langlebige Basis für spätere Nachlackierung.
- Alle empfehlen eine fachliche Vor-Ort-Beratung durch Handwerker oder Gutachter – wenn auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten (Maler bei GoogleAI, Statik bei DeepSeek, Brandschutz bei Qwen).
- GoogleAI sieht Tapete (Vliestapete) grundsätzlich als "strapazierfähig und dimensionsstabil" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit Sicherheits- und Baurechtsargumenten.
- GoogleAI erwähnt keine statischen, brandschutz- oder baurechtlichen Risiken – DeepSeek und Qwen heben diese explizit als kritisch hervor.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Trockenzeitprüfung und weist auf Spannungsrissrisiko durch Treppe hin – kein Hinweis bei GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt baurechtliche Referenzen (DIN 18065, DIN EN 13501-1), CE-Kennzeichnungspflicht und Alternativen wie mineralische Wandplatten – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
- GoogleAI stellt Tapete als "gute Wahl" dar – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzulässig ("nicht dauerhaft", "grundsätzlich ungeeignet", "Baurechtsverstoß"). Vorsichtsprinzip: Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek) aufgelöst.
- GoogleAI nennt "Mineralputz" pauschal als geeignet – Qwen korrigiert: Nur spezielle, zertifizierte Mineralputze mit Klasse B-s1,d0 und Abriebfestigkeit T3/T4 sind zulässig. DeepSeek ergänzt: Elastizität zur Rissvermeidung ist entscheidend.
👉 Empfehlung: Die sicherere, baurechtlich fundierte und statisch vorsichtige Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – GoogleAIs allgemeine Aussagen sind im Kontext eines Fluchtwegs im Neubau nicht ausreichend und müssen durch die strengeren Einschätzungen ersetzt werden.
Thema Status KI-Konsens Tapete im Treppenhaus ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Tapete als "gute Wahl"; DeepSeek & Qwen bewerten sie als ungeeignet, brandschutzrechtlich unzulässig und mechanisch versagensanfällig – Konsens: striktes Verbot. Eignung von Putz ⚠️ Abwägung Alle drei befürworten Putz, aber mit entscheidenden Einschränkungen: Nur mineralisch, elastisch, CE-gekennzeichnet, brandschutzkonform (B-s1,d0) und abriebfest (T3/T4); keine pauschale Empfehlung. Statik der Kenngotttreppe ✅ Konsens DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit einer statischen Prüfung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens entsteht aus der Fachlichkeit der anderen beiden: Prüfung ist zwingend. Baurechtliche Absicherung ✅ Konsens Qwen fordert Brandschutzgutachter; DeepSeek verlangt Vor-Ort-Prüfung durch Fachhandwerker; GoogleAI spricht nur allgemein von "Malerberatung" – Konsens: Baurechtlich verbindliche Abklärung vor Ausführung. Trockenzeit der Wand ➕ Ergänzung Nur DeepSeek erwähnt explizit die Trockenzeit als kritischen Faktor; Qwen verweist auf Schimmelrisiko bei fehlerhafter Verarbeitung; GoogleAI übersieht dies – Konsens: Einhaltung der Trockenzeiten ist verbindlich. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie unbedingt auf Tapete. Wählen Sie ausschließlich baurechtlich zugelassene, mineralische, elastische Putzsysteme mit Nachweis für Fluchtwegbereiche – nach vorheriger statischer Prüfung der Treppe und baurechtlicher Absicherung durch Brandschutzgutachter.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung nicht brandschutzkonformer Tapete Rechtliche Sanktionen, Ablehnung der Abnahme durch Bauaufsicht, erhöhte Brandgefahr im Fluchtweg 🔴 Risiko Spannungsrissbildung im Putz durch Treppe Fortlaufende Rissbildung, Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung, kostenintensive Nachbesserung 🔴 Risiko Nicht eingehaltene Trockenzeit vor Putzbearbeitung Haftungsverlust, Putzablösung, Schimmelbildung, Mängelrüge durch Bauherr 🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Absicherung (z. B. fehlende CE-Dokumentation) Umnutzungsverbot des Treppenhauses, Rückbauauflage, Haftung des Bauherrn bei Schadensfall 🔴 Risiko Unzureichende Abriebfestigkeit der Oberfläche Früher Verschleiß an Griff-, Schulter- und Gepäckkontaktstellen, hoher Wartungsaufwand, hygienische Probleme ✅ Chance Mineralischer, elastischer Putz mit CE-Kennzeichnung Langlebige, hygienische, diffusionsoffene Oberfläche mit geringem Wartungsaufwand und hoher Reinigungsfähigkeit ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Brandschutzgutachters Sicherstellung der baurechtlichen Einhaltung, Vermeidung teurer Nachbesserungen, reibungslose Abnahme ✅ Chance Statikprüfung vor Oberflächenverarbeitung Langfristige Schadensfreiheit, Vermeidung von Folgeschäden, Nachweis der Tragsicherheit bei Verkauf ✅ Chance Verwendung hochwertiger, scheuerfester mineralischer Farben Einfache Wartung durch Nachlackierung, konsistente Optik über Jahrzehnte, keinerlei Schadstoffemission ✅ Chance Einheitliches, mineralisches Oberflächenkonzept (Putz + Farbe) Hohe Lebenszyklusdauer, ökologische Verträglichkeit, verbessertes Raumklima, Wertsteigerung der Immobilie Orientierungshilfen
- Keine Tapete verlegen – sofort entscheiden: Verwerfen Sie jegliche Tapeten-Option; sie ist im Treppenhaus als Fluchtweg rechtswidrig und sicherheitsgefährdend.
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten (öbvi) Statiker, um die Tragsicherheit der Kenngotttreppe und deren Einfluss auf die Wand zu prüfen – vor jeglicher Putz- oder Farbverarbeitung.
- Brandschutzgutachter hinzuziehen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Brandschutzgutachter, der die geplante Putz- oder Beschichtungslösung gemäß DIN EN 13501-1 und DIN 18065 prüft und dokumentiert.
- CE-zertifizierte Putzsysteme anfordern: Fordern Sie vom Putzlieferanten schriftlich Nachweise über CE-Kennzeichnung, Brandschutzklasse (mindestens B-s1,d0), Abriebfestigkeit (T3/T4) und Elastizität – kein Verzicht auf Unterlagen.
- Trockenheitsgrad der Wand messen lassen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Sachverständigen, die Restfeuchte der Wand vor Verarbeitung zu messen – nur bei unter 1,5 % RM (nach DIN 18333) darf verputzt werden.
- Malerbetrieb mit Fluchtweg-Erfahrung wählen: Beauftragen Sie nur Fachbetriebe mit Nachweis über Referenzen im Treppenhaus- bzw. Fluchtwegausbau – keine Standard-Maler ohne Baurechtserfahrung.
- Mineralputz
- Mineralputz ist ein Putz, der aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips besteht. Er ist diffusionsoffen und trägt zu einem guten Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz - Vliestapete
- Vliestapete besteht aus einem Vliesstoff, der mit einer Oberflächenstruktur versehen ist. Sie ist strapazierfähig, dimensionsstabil und lässt sich leicht verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Papiertapete, Raufasertapete, Fototapete - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig für ein gutes Raumklima und zur Vermeidung von Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitsregulierung - Scheuerbeständig
- Scheuerbeständig bedeutet, dass eine Farbe oder ein Anstrich widerstandsfähig gegen Abrieb und Reinigung ist. Dies ist besonders wichtig für stark beanspruchte Bereiche wie Treppenhäuser.
Verwandte Begriffe: Abriebfestigkeit, Reinigungsfähigkeit, Strapazierfähigkeit - Kenngotttreppe
- Eine Kenngotttreppe ist eine spezielle Treppenkonstruktion, bei der die Stufen direkt in die Wand eingelassen sind, ohne sichtbare Tragkonstruktion. Dies verleiht der Treppe ein schwebendes Aussehen.
Verwandte Begriffe: Freitragende Treppe, Kragarmtreppe, Bolzentreppe - Strukturputz
- Strukturputz ist ein Putz, der eine reliefartige Oberfläche aufweist. Er wird verwendet, um Wänden eine besondere Optik zu verleihen.
Verwandte Begriffe: Rollputz, Reibeputz, Kratzputz - Grundierung
- Eine Grundierung ist ein Voranstrich, der aufgetragen wird, um die Haftung von nachfolgenden Anstrichen oder Belägen zu verbessern. Sie sorgt für eine gleichmäßige Saugfähigkeit des Untergrunds.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Tiefengrund
- Welche Putzart ist am besten für ein Treppenhaus geeignet?
Mineralputz ist eine gute Wahl, da er diffusionsoffen ist und ein angenehmes Raumklima schafft. Er ist zudem robust und langlebig. Strukturputz bietet zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten. - Sind Vliestapeten eine gute Alternative zu Putz?
Ja, Vliestapeten sind eine gute Alternative, besonders wenn Sie eine schnelle und einfache Lösung suchen. Sie sind strapazierfähig, dimensionsstabil und lassen sich leicht verarbeiten und bei Bedarf überstreichen. - Welche Farbe sollte ich für das Treppenhaus verwenden?
Verwenden Sie hochwertige, scheuerbeständige Farben, die speziell für stark beanspruchte Bereiche geeignet sind. Diese Farben sind widerstandsfähiger gegen Abrieb und lassen sich leichter reinigen. - Wie oft muss ich ein Treppenhaus streichen?
Das hängt von der Beanspruchung und der Qualität der Farbe ab. In der Regel sollte ein Treppenhaus alle 5 bis 10 Jahre gestrichen werden. Bei starker Beanspruchung oder Verschmutzung kann ein Anstrich auch früher erforderlich sein. - Kann ich eine Kenngotttreppe tapezieren?
Ob eine Kenngotttreppe tapeziert werden kann, hängt von der Beschaffenheit der Oberfläche ab. Glatte Oberflächen lassen sich in der Regel gut tapezieren. Bei unebenen Oberflächen ist es ratsam, diese vorher zu glätten. - Was ist der Vorteil von diffusionsoffenem Putz?
Diffusionsoffener Putz ermöglicht den Feuchtigkeitsaustausch zwischen Innenraum und Außenbereich. Dadurch wird ein gutes Raumklima gefördert und die Bildung von Schimmel vermieden. - Wie reinige ich am besten die Wände im Treppenhaus?
Verwenden Sie einen milden Reiniger und ein weiches Tuch. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen könnten. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann ein Schmutzradierer helfen. - Welche Rolle spielt die Vorbereitung der Wände vor dem Tapezieren oder Verputzen?
Eine sorgfältige Vorbereitung der Wände ist entscheidend für ein gutes Ergebnis. Die Wände sollten sauber, trocken und eben sein. Unebenheiten sollten verspachtelt und geschliffen werden. Eine Grundierung sorgt für eine bessere Haftung der Tapete oder des Putzes.
- Treppenhausbeleuchtung planen
Die richtige Beleuchtung sorgt für Sicherheit und Atmosphäre im Treppenhaus. - Schallschutz im Treppenhaus verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall und Lärmübertragung. - Treppengeländer auswählen
Materialien, Design und Sicherheitsaspekte bei der Wahl des Treppengeländers. - Farben im Treppenhaus richtig einsetzen
Die Wirkung von Farben auf die Raumwahrnehmung und das Wohlbefinden. - Dekoration im Treppenhaus
Ideen für eine ansprechende Gestaltung mit Bildern, Pflanzen und Accessoires.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppenhaus, Wandgestaltung, Neubau, Putz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe für Kinderzimmer & Flur: Welche Farbe ist abwaschbar, robust & gesundheitlich unbedenklich?
- … sind vor kurzem in unser Haus gezogen und haben im Flur, Treppenhaus etc. den Innenputz weiß anstreichen (Brillunx Superlatex 3000) lassen. Mittlerweile …
- … helle Farben sein, da es sich um eher dunkle Räume (Flur, Treppenhaus) handelt. Bei dem Treppenhaus habe ich überlegt, ob es möglich ist …
- … abwaschbaren und optisch hellerhaltenden Farblösung für hochbelastete Verkehrsflächen wie Flur und Treppenhaus – insbesondere unter Berücksichtigung kleiner Kinder und der Notwendigkeit, Schmutz- und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Streichputz Kosten: Angebot prüfen? Preis pro m², Verarbeitung & Alternativen für Neubau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete im Neubau: Risiken, Schimmelbildung & Alternativen für luftdurchlässige Wände?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Latexfarbe überputzen: Haftungsprobleme, Alternativen & Risiken beim Beschichten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Papptapeten im Altbau: Finden, erkennen & Alternativen für Gründerzeit-Optik?
- … Papptapete, Altbau, Gründerzeit, Prägetapete, Renovierung, Wandgestaltung, Tapetenmuster, Bordüre, Tapetenhersteller …
- … Altbau, Renovierung, Tapeten, Wandgestaltung, Innenausbau …
- … in vielen alten Gründerzeitaltbauten sieht man im Treppenhaus eine Prägetapete die scheinbar aus Pappe besteht und mit floralen oder …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz streichen: Erfahrungen, Stoßempfindlichkeit & Alternativen zu Malervlies?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz & Gipskarton im Treppenhaus: Farbe, Strukturputz oder Quarzsand – Erfahrungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenhausgestaltung: Tapete, Putz oder Klinkerriemchen – Was ist langfristig die beste Wahl?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abwaschbare Wandfarbe für Innenputz: Welche Farbe eignet sich für stark beanspruchte Flure?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppenhaus, Wandgestaltung, Neubau, Putz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppenhaus, Wandgestaltung, Neubau, Putz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppenhausgestaltung im Neubau: Langlebige Wandlösungen, Putz vs. Tapete?
Suche nach: Treppenhaus gestalten: Tipps für langlebige Wände
Suche nach: Treppenhaus, Wandgestaltung, Neubau, Putz, Tapete, Renovierung, langlebig, streichen
