OSB-Platten für Garageninnenwand: 12mm ausreichend? Kosten, Aufbau & Alternativen
❓ Fragestellung: OSB-Platten für Garageninnenwand: 12mm ausreichend? Kosten, Aufbau & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass OSB grundsätzlich für Garageninnenwände geeignet ist, aber nur bei korrekter bauphysikalischer Einbindung; Alle fordern eine fachkundige Beratung bei Unsicherheit – insbesondere zu Brandschutz, Feuchteschutz und Anschlussdetails.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie mindestens 15 mm OSB-Platten (präferiert 18 mm), führen Sie eine bauphysikalische Gesamtbewertung der Wand- und Deckenkonstruktion durch, prüfen Sie die Brandschutzklasse und vermeiden Sie jede Form von Dampfsperren-Sandwich – bei Zweifeln ist ein Bauphysiker oder zertifizierter Energieberater einzuschalten.
ich möchte gerne meinen Garageninnenwand (Holzrahmenbauweise, außen mit Diffutherm-Platten sowie Putz) mit OSBAbk.-Platten ausbauen. Schwerlasten sollen nicht an die Wand gebracht werden. Evtl. mal ein kleines Regal. Reichen dafür 12 mm-Platten?
Die Decke der Garage möchte ich ebenfalls mit OSB verkleiden, aber zusätzlich mit Steinwolle und Dampfsperre. Sind hier auch 12 mm sinnvoll?
Rainer
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf 12 mm OSBAbk. – Mindestens 15 mm, besser 18 mm OSB-Platten verwenden, um Verzug, Wellenbildung und strukturelle Instabilität bei Temperatur- und Feuchteschwankungen zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Bauphysikalische Prüfung der gesamten Konstruktion vor Montage: Keine Dampfsperren-Sandwich-Konstruktion (z. B. OSB + Diffutherm), keine fehlende oder falsch positionierte Dampfbremse – Gefahr von Kondensat, Schimmel und Holzfaulnis.
    🔴 KRITISCH: Brandschutzprüfung vor Kauf: OSB-Platten müssen mindestens die Klasse B-s2,d0 aufweisen; bei Anschluss an das Wohnhaus darf die Brandschutzfuge durch Dampfsperre oder Montage nicht unterbrochen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Befestigung ausschließlich mit geeigneten Holzschrauben (nicht Nägeln), mindestens 12 mm Einzug, Abstand 15–20 cm an Ständern – zur Vermeidung von Spannungsrissen und Abhebungen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von OSB als alleinige Dampfbremse – bei beheizter oder genutzter Garage Dampfbremse raumseitig (warm), bei Kaltraum-Garage meist Verzicht oder nur Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 0,5 m, niemals vollständige Dampfsperre.
    Ich beurteile die Frage nach der geeigneten OSB-Plattenstärke für eine Garageninnenwand im Holzrahmenbau als relevant für viele Heimwerker.
    Für den Ausbau einer Garageninnenwand mit OSB-Platten, an der keine Schwerlasten befestigt werden sollen, können 12 mm dicke Platten ausreichend sein. Dies gilt insbesondere, wenn die Wand bereits durch eine Holzrahmenbauweise mit Diffutherm-Platten und Putz stabilisiert ist.
    • 12 mm OSB-Platten: Geeignet für leichte Lasten und Regale.
    • Stärkere Platten (z.B. 15 mm oder 18 mm): Bieten mehr Stabilität und sind empfehlenswert, wenn zukünftig schwerere Gegenstände befestigt werden sollen.
    • Holzrahmenbauweise: Die vorhandene Konstruktion trägt zur Stabilität bei.
    Zusätzlich zur Plattenstärke ist die Befestigung der OSB-Platten wichtig. Verwenden Sie geeignete Schrauben oder Nägel in ausreichender Anzahl, um eine sichere Verbindung mit dem Holzrahmen zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Tragfähigkeit der Wandkonstruktion und wählen Sie die OSB-Plattenstärke entsprechend der geplanten Nutzung. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann zu konsultieren.
    Der Nutzer plant den Innenausbau einer Garage in Holzrahmenbauweise mit OSB-Platten. Die Außenwand ist bereits mit Diffutherm-Platten und Putz versehen. Für die Wand werden 12 mm OSB-Platten für leichte Lasten wie ein Regal in Betracht gezogen, für die Decke eine Kombination mit Steinwolle und Dampfsperre. Die Anfrage zeigt grundsätzlich eine gute Planung, birgt jedoch einige bauphysikalische und sicherheitsrelevante Fallstricke.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von OSB-Platten ist für den Innenausbau einer Garage grundsätzlich geeignet. Die Überlegung, eine Dampfsperre an der Decke einzuplanen, ist bei einer beheizten oder temporär genutzten Garage mit Wärmedämmung bauphysikalisch korrekt.
    ⚠️ Korrektur: 12 mm OSB-Platten sind für eine Wandverkleidung in einer Garage, selbst ohne Schwerlasten, als zu dünn zu bewerten. Die Platten können sich bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen verziehen oder wellen. Für eine stabile und dauerhaft ebene Fläche werden mindestens 15 mm, besser 18 mm oder 22 mm OSB-Platten empfohlen.
    ➕ Ergänzung: Bei der Deckenkonstruktion mit Steinwolle und Dampfsperre muss die Dampfsperre raumseitig (warme Seite) angebracht werden. Zudem ist ein diffusionsoffener Aufbau entscheidend, um Feuchtestau zu vermeiden. Die Garage ist ein Kaltraum; eine Dampfsperre ist hier nur bei einer geplanten Beheizung oder Nutzung als Hobbyraum sinnvoll. Andernfalls reicht eine Dampfbremse oder der Verzicht auf eine Folie.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht in der Brandschutzklasse von OSB-Platten. In einer Garage, die oft an das Wohnhaus angrenzt, müssen die verwendeten Materialien bestimmte Brandschutzanforderungen erfüllen. OSB-Platten sind in der Regel schwer entflammbar (Klasse B-s2,d0), was für eine Garage meist ausreichend ist, aber die genaue Klassifizierung muss vor dem Kauf geprüft werden. Zudem darf die Dampfsperre nicht die Brandschutzfuge zwischen Garage und Wohnhaus unterbrechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Wandverkleidung mindestens 15 mm, besser 18 mm oder 22 mm OSB-Platten, um Verzug und Instabilität zu vermeiden. Für die Decke prüfen Sie, ob eine Dampfsperre wirklich nötig ist oder ob eine Dampfbremse ausreicht. Lassen Sie sich im Fachhandel oder von einem Zimmermann zur bauphysikalisch korrekten Ausführung beraten. Achten Sie auf die Brandschutzklasse der Platten und die Einhaltung der Abstandsflächen zu potenziellen Zündquellen. Beauftragen Sie für die fachgerechte Montage der Dampfsperre und Dämmung einen erfahrenen Handwerker.
    Die Verwendung von 12 mm OSB-Platten für Garageninnenwände in Holzrahmenbauweise ist grundsätzlich technisch möglich, jedoch nur unter strengen Voraussetzungen bezüglich Unterkonstruktion, Befestigung und Feuchteschutz — diese werden im Sachverhalt nicht genannt.
    🔴 Gefahr: OSB ist nicht diffusionsoffen und kann bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Dampfbremse zu Kondensatbildung, Holzfaulnis und Schimmelbildung führen — besonders kritisch in Garagen mit wechselnder Temperatur und Feuchte (z. B. nasse Fahrzeuge, Winterkondensat).
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Steinwolle, Dampfsperre und OSB an der Decke birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall in der Konstruktion, wenn die Dampfsperre nicht exakt an allen Anschlussstellen (Wand-Decke, Durchdringungen) dicht ausgeführt wird — ein häufiger Fehler mit schwerwiegenden Folgen.
    ⚠️ Korrektur: 12 mm OSB ist nicht automatisch "ausreichend"; die Mindeststärke hängt von der Unterkonstruktionsabstand (z. B. 40/60 cm), der Plattenauflage (ein- oder beidseitig gestützt) und der Lastklasse ab — für reine Bekleidung ohne Lastaufnahme reichen oft 15 mm bei 60 cm-Ständerabstand, nicht 12 mm.
    ➕ Ergänzung: Für Garagen ist eine diffusionsoffene Ausführung (z. B. Gipsfaserplatten mit mineralischer Dämmung) sicherer als OSB mit Dampfsperre, da sie Feuchtespitzen puffern und keine dauerhafte Kondensatspeicherung zulassen.
    ➕ Ergänzung: Die Außenwand mit Diffutherm-Platten und Putz erfordert eine sorgfältige Anschlussdetailplanung: OSB darf nicht als Dampfbremse fungieren, wenn Diffutherm bereits eine funktionale Dampfbremse enthält — sonst entsteht eine "Dampfsperren-Sandwich-Konstruktion" mit extrem hohem Schimmelrisiko.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um die gesamte Wand- und Deckenkonstruktion bauphysikalisch zu prüfen — insbesondere Dampfdiffusion, Tauwasserschicht und Anschlussdetails — bevor mit der Montage begonnen wird.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass OSB grundsätzlich für Garageninnenwände geeignet ist, aber nur bei korrekter bauphysikalischer Einbindung.
    • Alle fordern eine fachkundige Beratung bei Unsicherheit – insbesondere zu Brandschutz, Feuchteschutz und Anschlussdetails.
    • GoogleAI: 12 mm OSB als "ausreichend" für leichte Lasten – ohne Bezug auf Verzug oder bauphysikalische Risiken.
    • DeepSeek & Qwen: Deutliche Ablehnung von 12 mm – DeepSeek fordert 15–22 mm, Qwen betont abhängige Mindeststärke (z. B. 15 mm bei 60 cm-Ständerabstand).
    • DeepSeek: Betont die raumseitige Positionierung der Dampfsperre und die Notwendigkeit, Garage als Kaltraum einzuordnen.
    • Qwen: Weist auf die "Dampfsperren-Sandwich"-Gefahr bei Kombination OSB/Diffutherm hin und empfiehlt diffusionsoffene Alternativen wie Gipsfaserplatten.
    • GoogleAI sieht 12 mm als technisch ausreichend an; DeepSeek und Qwen bewerten 12 mm eindeutig als zu dünn und bauphysikalisch riskant – Vorsichtsprinzip priorisiert die sicherere Einschätzung (❌ Widerspruch zugunsten von DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Die strengere und bauphysikalisch fundiertere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich. GoogleAI unterschätzt die Risiken von Verzug, Kondensat und Brandschutz – seine Empfehlung ist daher nicht tragfähig ohne Korrektur durch die anderen Modelle.
    OSB-Plattenstärke für Garageninnenwand ❌ Widerspruch GoogleAI: 12 mm "ausreichend"; DeepSeek & Qwen: 12 mm unzureichend – Mindestens 15 mm, besser 18 mm erforderlich.
    Bauphysik (Dampfsperre, Kondensatrisiko) ✅ Konsens Alle drei warnen vor fehlerhafter Dampfbremse/Dampfsperre; Kritik an Dampfsperren-Sandwich (OSB + Diffutherm); Dampfbremse muss je nach Nutzung (Kaltraum vs. beheizt) präzise gewählt werden.
    Brandschutzanforderungen ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen betonen Brandschutzklasse (min. B-s2,d0) und Fugenintegrität; GoogleAI erwähnt Brandschutz nicht – Konsens: Prüfung zwingend, aber GoogleAI liefert hier keine relevante Bewertung.
    Alternativen zu OSB ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt Gipsfaserplatten mit mineralischer Dämmung als sicherere, diffusionsoffene Alternative – nicht von GoogleAI oder DeepSeek adressiert.
    Befestigung & Unterkonstruktion ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek erwähnen Befestigung allgemein; Qwen konkretisiert Anforderungen an Ständerabstand und Plattenauflage – Konsens: fachgerechte Befestigung essenziell, Details aber nur durch Qwen abgedeckt.
    🔴 Risiko Verzug und Wellenbildung durch 12 mm OSB bei Temperatur- und Feuchteschwankungen Unebene Wandfläche, Montageprobleme, sichtbare Mängel, Schraubverbindungen lösen sich.
    🔴 Risiko Kondensatbildung hinter OSB durch fehlende oder falsche Dampfbremse Schimmelbildung, Holzfaulnis im Rahmen, gesundheitliche Risiken, Bauschäden mit Sanierungskosten >10.000 €.
    🔴 Risiko Dampfsperren-Sandwich aus OSB + Diffutherm-Platte Kein Feuchteausgleich möglich, langfristiger Feuchtestau in der Wand, massive Bauschäden über Jahre.
    🔴 Risiko Unterbrechung der Brandschutzfuge durch Dampfsperre oder unsachgemäße OSB-Montage Erhöhte Brandübertragungsgefahr ins Wohnhaus – lebensbedrohlich, rechtliche Haftung.
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter OSB ohne Brandschutzklasse B-s2,d0 Unzulässige Bauausführung, Ablehnung durch Bauaufsicht, Nachbesserungspflicht, Versicherungsausschluss bei Brand.
    ✅ Chance Stabile 18 mm OSB-Konstruktion mit korrekter Dampfbremse Langfristig wartungsfreie, ebene Wand, hohe Belastbarkeit für Werkzeuge und Regale, einfache Oberflächenbehandlung.
    ✅ Chance Einbindung einer diffusionsoffenen Lösung (z. B. Gipsfaser + Mineralwolle) Feuchtepufferung, keine Kondensatgefahr, ideal für Nutzungsänderung (z. B. Hobbyraum), höhere Wertigkeit.
    ✅ Chance Fachgerechte Planung mit Energieberater vor Baubeginn Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Fördermittelabwicklung (z. B. BEGAbk.), erhöhte Werterhaltung der Immobilie.
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger, zertifizierter OSB mit Nachhaltigkeitszertifikat (z. B. PEFC) Umweltvorteil, bessere Verarbeitungseigenschaften, höhere Wertigkeit bei Immobilienverkauf.
    ✅ Chance Standardisierter Aufbau mit 60 cm-Ständerabstand und 18 mm OSB Kostenvorteil durch Materialstandardisierung, einfache Planung, hohe Montagegeschwindigkeit durch Handwerker.
    1. OSB-Plattenstärke sofort korrigieren: Bestellen Sie ausschließlich 18 mm OSB-Platten der Brandschutzklasse B-s2,d0 – 12 mm oder 15 mm sind nicht ausreichend, auch nicht "für leichte Lasten".
    2. Bauphysikalische Gesamtbewertung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um die Kombination aus OSB, Diffutherm-Wand und geplanter Deckendämmung prüfen zu lassen – inkl. Tauwasseranalyse und Anschlussdetails.
    3. Dampfbremse fachgerecht einplanen: Klären Sie mit dem Berater, ob eine Dampfbremse nötig ist (bei Kaltraum-Garage meist nicht), und falls ja: Verwenden Sie nur raumseitig applizierte, sd-Wert-geregelte Folie (z. B. sd ≥ 0,5 m) – keine Dampfsperre!
    4. Brandschutzfuge dokumentieren und sichern: Legen Sie vor Montage ein Detailplan fest, wie die Fuge zwischen Garage und Wohnhaus durchgehend gewahrt bleibt – Dampfbremse und OSB dürfen nicht in die Fuge eindringen.
    5. Unterkonstruktion und Befestigung standardisieren: Verwenden Sie 60 cm-Ständerabstand, beidseitig gestützte Plattenauflage und Holzschrauben mit mindestens 12 mm Einzug, Abstand 15 cm an den Ständern und 10 cm am Rand.
    6. Alternativen prüfen: Fordern Sie beim Fachhändler Muster und Preise für Gipsfaserplatten (z. B. Rigips SF) mit Mineralwolle-Dämmung an – oft sicherer und langfristig wirtschaftlicher als OSB.
    OSB-Platten
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus verleimten Holzspänen bestehen. Sie werden häufig im Bauwesen für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spanplatten, MDF-Platten, Holzwerkstoffe
    Holzrahmenbauweise
    Die Holzrahmenbauweise ist eine Bauweise, bei der tragende Elemente aus Holz bestehen. Sie ist leicht, flexibel und ermöglicht eine schnelle Bauzeit.
    Verwandte Begriffe: Holzständerbauweise, Fertighausbau, Massivholzbau
    Diffutherm-Platten
    Diffutherm-Platten sind Holzfaserdämmplatten, die als Dämmung und Putzträger eingesetzt werden. Sie sind diffusionsoffen und tragen zu einem guten Raumklima bei.
    Verwandte Begriffe: Holzfaserdämmung, Wärmedämmung, ökologisches Bauen
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitsschutz, Kondensation
    Steinwolle
    Steinwolle ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus Gesteinsschmelze hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet einen guten Wärme- und Schallschutz.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmstoffe
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung und Konstruktion von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Statik, Belastbarkeit, Festigkeit
    Schrauben
    Schrauben sind Verbindungselemente, die durch Drehung in ein Material eingedreht werden, um zwei oder mehr Teile miteinander zu verbinden. Es gibt verschiedene Arten von Schrauben für unterschiedliche Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Nägel, Dübel, Befestigungstechnik
    1. Welche Vorteile bieten OSB-Platten im Garagenbau?
      OSB-Platten sind kostengünstig, einfach zu verarbeiten und bieten eine gute Stabilität für Innenwände und Decken. Sie sind ideal, um eine glatte Oberfläche für weitere Ausbaumaßnahmen zu schaffen.
    2. Wie befestige ich OSB-Platten an einer Holzrahmenbauweise?
      Verwenden Sie Schrauben oder Nägel, die für Holz geeignet sind. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zwischen den Befestigungspunkten, um eine sichere und stabile Verbindung zu gewährleisten.
    3. Benötige ich eine Dampfsperre hinter den OSB-Platten?
      Ja, besonders wenn die Garage beheizt wird oder an Wohnräume angrenzt. Eine Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringt und Schimmelbildung verursacht.
    4. Kann ich OSB-Platten streichen oder tapezieren?
      Ja, OSB-Platten können nach entsprechender Vorbehandlung gestrichen oder tapeziert werden. Verwenden Sie eine Grundierung, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erzielen.
    5. Welche Alternativen gibt es zu OSB-Platten für den Garagenausbau?
      Alternativen sind Gipskartonplatten, Holzpaneele oder Profilbretter. Die Wahl hängt von den individuellen Anforderungen und dem gewünschten Erscheinungsbild ab.
    6. Wie dick sollten die OSB-Platten für eine Garagendecke sein?
      Für eine Garagendecke empfehle ich mindestens 18 mm dicke OSB-Platten, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Bei größeren Spannweiten sollten Sie noch stärkere Platten oder zusätzliche Verstrebungen verwenden.
    7. Was ist bei der Lagerung von OSB-Platten zu beachten?
      OSB-Platten sollten trocken und eben gelagert werden, um Verformungen zu vermeiden. Schützen Sie die Platten vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit.
    8. Sind OSB-Platten umweltfreundlich?
      OSB-Platten werden aus Holzspänen hergestellt und sind somit ein nachwachsender Rohstoff. Achten Sie beim Kauf auf Zertifizierungen wie den Blauen Engel, um umweltfreundliche Produkte zu wählen.
    • Garagendämmung: Materialien und Methoden
      Informationen zur richtigen Dämmung einer Garage, um Wärmeverluste zu minimieren und ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    • Feuchtigkeit in der Garage vermeiden
      Tipps und Tricks, um Feuchtigkeitsprobleme in der Garage zu verhindern und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • OSB-Platten richtig verarbeiten
      Anleitung zur korrekten Verarbeitung von OSB-Platten, einschließlich Zuschnitt, Befestigung und Oberflächenbehandlung.
    • Holzrahmenbau: Grundlagen und Vorteile
      Einführung in die Holzrahmenbauweise und ihre Vorteile gegenüber anderen Bauweisen.
    • Garagenbodenbeläge im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Bodenbeläge für Garagen, einschließlich Vor- und Nachteile sowie Kosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Garagenwand, Innenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Garagenwand, Innenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Garagenwand, Innenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten für Garageninnenwand: 12mm ausreichend? Kosten, Aufbau & Alternativen
Suche nach: OSB-Platten in Garage: 12mm genug?
Suche nach: OSB Platten, Garagenwand, Innenwand, Holzrahmenbau, Diffutherm, Plattenstärke, Ausbau, Kosten, Steinwolle, Dampfsperre
