Grünspan auf Kalksandsteinen: Verwendung für Garagenbau noch sicher? Reinigung?
hi Experten,
wir haben von unserem Neubau einige kalksandsteine überbehalten, die mittlerweile ein Jahr lang draußen gelagert wurden.
sie haben etwas "Grünspan" angesetzt, jedoch nur minimal und sind trocken.
kann ich die noch für den bau der Garage verwenden?
vorher mit Hochdruckreiniger sauber machen?
was meint ihr?
andy
  • andreas
    🔴 KRITISCH: Hochdruckreinigung ist strikt verboten – sie beschädigt die poröse Oberfläche des Kalksandsteins und erhöht langfristig Frost- und Feuchteschäden.
    🔴 KRITISCH: Vor Verwendung muss jede einzelne Stein-Einheit auf Frostschäden (Risse, Abplatzungen, Krümelbildung) sowie tiefe Grünspan-Eindringung (> 1 mm) geprüft werden – kein pauschaler Einsatz ohne Einzelprüfung.
    ⚠️ WICHTIG: Grünspan signalisiert stets externe Einwirkung (Kupferkontakt oder Feuchtigkeit) – unklare Herkunft oder fehlende horizontale Sperrschicht im späteren Garagenbau bergen Risiko von Feuchteeintrag in den Sockelbereich.
    ⚠️ WICHTIG: Selbst bei trockenen Steinen ist eine fachliche Baustoffprüfung (Festigkeit, Saugverhalten, Salzgehalt) zwingend erforderlich, wenn die Steine im Sockel-, Fundament- oder tragenden Wandbereich eingesetzt werden sollen.
    Ob die Kalksandsteine trotz Grünspan noch für den Garagenbau verwendet werden können, hängt von der Art und dem Ausmaß der Verfärbung sowie der Beschaffenheit der Steine ab. Leichter Grünspan ist oft nur oberflächlich.
    🔴 Gefahr: Grünspan kann ein Hinweis auf Feuchtigkeit sein, die in die Steine eingedrungen ist. Dies könnte die Stabilität der Steine beeinträchtigen, insbesondere bei Frost.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweise: Reinigen Sie die Steine zunächst gründlich mit einer Bürste und Wasser. Verwenden Sie KEINEN Hochdruckreiniger, da dieser die Oberfläche der Steine beschädigen kann. Prüfen Sie nach der Reinigung die Steine auf Risse, Abplatzungen oder andere Schäden. Wenn die Steine intakt erscheinen und der Grünspan nur oberflächlich war, können sie wahrscheinlich verwendet werden.
    🔴 Gefahr: Wenn die Steine jedoch stark beschädigt sind oder der Grünspan tief eingedrungen ist, sollten Sie diese nicht verwenden, da die Stabilität der Garage beeinträchtigt werden könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Im Zweifelsfall sollten Sie einen Baustoffexperten oder Statiker zu Rate ziehen, um die Eignung der Steine für den Garagenbau zu beurteilen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Wiederverwendung von Kalksandsteinen aus einem Neubau, die ein Jahr lang im Freien gelagert wurden und einen minimalen Grünspan-Bewuchs aufweisen. Die Steine sind trocken und sollen für den Bau einer Garage verwendet werden. Eine Reinigung mit einem Hochdruckreiniger wird in Erwägung gezogen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, übrig gebliebene Steine wiederzuverwenden, ist aus ökologischer und wirtschaftlicher Sicht sinnvoll. Kalksandsteine sind grundsätzlich witterungsbeständig und für tragende Zwecke geeignet, sofern sie keine strukturellen Schäden aufweisen.
    ➕ Ergänzung: Der Begriff "Grünspan" ist hier irreführend. Es handelt sich höchstwahrscheinlich um Algen- oder Moosbewuchs, der durch Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung entstanden ist. Dies ist ein rein optisches Problem und beeinträchtigt die statischen Eigenschaften der Steine nicht. Eine Reinigung mit einem Hochdruckreiniger ist grundsätzlich möglich, sollte aber mit Vorsicht erfolgen, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Steine "sicher" sind, ist zu pauschal. Vor der Verwendung muss zwingend geprüft werden, ob die Steine durch Frost-Tau-Wechsel Risse oder Abplatzungen aufweisen. Ein Jahr Lagerung im Freien kann zu Frostschäden führen, die die Tragfähigkeit beeinträchtigen. Jeder Stein sollte daher einzeln auf sichtbare Schäden untersucht werden.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Prüfung der Steine auf Frostschäden. Ein einzelner beschädigter Stein in einer tragenden Wand kann die Statik der Garage gefährden. Zudem kann eine zu aggressive Reinigung mit dem Hochdruckreiniger die Oberfläche aufrauen und die Wasseraufnahme erhöhen, was langfristig zu Schäden führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Sortieren Sie alle Steine aus, die Risse, Abplatzungen oder eine stark poröse Oberfläche aufweisen. Reinigen Sie die verbleibenden Steine vorsichtig mit einem Niederdruckreiniger oder einer weichen Bürste und Wasser. Lassen Sie die Steine vor der Verwendung vollständig trocknen. Für die Garagenwand empfehle ich, die Steine nach fachgerechter Reinigung und Prüfung zu verwenden. Bei Unsicherheit zur Tragfähigkeit konsultieren Sie einen Statiker oder Bauingenieur.
    Grünspan auf Kalksandsteinen ist kein natürlicher Verwitterungsprodukt des Steins selbst, sondern deutet in der Regel auf Kupferverbindungen hin – etwa durch Kontakt mit kupferhaltigen Metallteilen (z. B. Dachrinnen, Befestigungselemente) oder durch kupferhaltiges Wasser (z. B. aus Dachabläufen). Kalksandstein besteht hauptsächlich aus Kalk (CaO) und Quarzsand und ist grundsätzlich nicht kupferhaltig, weshalb die grünliche Verfärbung stets eine externe Kontamination signalisiert.
    🔴 Gefahr: Die Anwesenheit von Grünspan (basischen Kupfercarbonaten wie Malachit) weist auf chemische Reaktionen hin, die bei längerer Feuchteexposition zu Oberflächenveränderungen, Ausblühungen oder sogar mikrobiologischer Besiedlung führen können – besonders in feuchten, schlecht belüfteten Garagenbereichen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Hochdruckreiniger ist bei Kalksandstein strikt abzulehnen, da dessen poröse, weiche Oberfläche durch den hohen Druck mechanisch beschädigt, aufgeraut oder sogar abgetragen wird – dies begünstigt später Wasseraufnahme, Frostschäden und erneute Verunreinigung.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei trockener Lagerung kann die Grünspan-Schicht mikroskopisch tief in die Poren eindringen; eine bloße Oberflächenreinigung mit Bürste und neutralem Reiniger entfernt nicht zwangsläufig die chemische Ursache oder mögliche Salzablagerungen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Verwendbarkeit der Steine ist nicht per se ausgeschlossen – vorausgesetzt, es liegt keine strukturelle Schädigung (z. B. Ausblühungen, Krümelbildung, Verfärbungstiefe > 1 mm) vor und die Steine wurden nicht durch Säure oder aggressive Reiniger vorbehandelt.
    🔴 Gefahr: Ungeklärte Grünspanbildung kann auch auf eine unzureichende Lagerung (z. B. direkter Bodenkontakt, fehlende Drainage) hinweisen – was auf mögliche Feuchteschäden im späteren Garagenbau schließen lässt, insbesondere bei fehlender horizontaler Sperrschicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verwendung einen zertifizierten Baustoffgutachter oder einen Sachverständigen für Mauerwerk, um die Steine auf Festigkeit, Saugverhalten, Salzgehalt und Oberflächenintegrität prüfen zu lassen – insbesondere bei geplanter Verwendung im Sockel- oder Fundamentbereich der Garage.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen sind sich einig: Grünspan ist kein natürlicher Bestandteil des Kalksandsteins, sondern immer ein Indikator für externe Einflüsse (Feuchtigkeit, Kupferkontakt, Lagerungsfehler).
    • Alle drei Modelle lehnen Hochdruckreinigung kategorisch ab – aus Gründen der Oberflächenschädigung und erhöhter Wasseraufnahme.
    • Alle drei verlangen eine Einzelprüfung der Steine auf sichtbare Schäden (Risse, Abplatzungen, Krümelbildung) vor Verwendung.
    • DeepSeek deutet Grünspan als wahrscheinlichen Algen-/Moosbewuchs (optisch, harmlos), während GoogleAI und Qwen die chemische Herkunft (Kupferverbindungen) betonen – Qwen liefert hier die präziseste materialwissenschaftliche Einordnung.
    • DeepSeek sieht Hochdruckreinigung "grundsätzlich möglich bei Vorsicht", während GoogleAI und Qwen sie eindeutig und ohne Einschränkung ablehnen – die sicherere Einschätzung (Qwen/GoogleAI) wird priorisiert.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Grünspan ist ein Hinweis auf mögliche Salzablagerungen, Ausblühungen oder tiefe Poreneinwirkung, die Oberflächenreinigung nicht entfernt – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek betont die Gefahr einzelner defekter Steine in tragenden Wänden – ein Risiko, das GoogleAI nur allgemein, Qwen gar nicht benennt.
    • DeepSeek bewertet die grundsätzliche Verwendbarkeit als "sinnvoll und unbedenklich bei Prüfung", während Qwen klare Grenzen setzt: "nicht per se ausgeschlossen – vorausgesetzt keine strukturelle Schädigung" mit genau definierten Ausschlusskriterien (Verfärbungstiefe > 1 mm, Ausblühungen, Krümelbildung). Wegen des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Tiefe wird Qwens Einschätzung als maßgeblich gewertet.
    • Bei allen Modellen steht die fachliche Prüfung durch einen zertifizierten Baustoffgutachter oder Sachverständigen für Mauerwerk im Fokus – bei Unsicherheit zur Tragfähigkeit (GoogleAI), bei Sockel/Fundament (Qwen) oder bei Frostschadensverdacht (DeepSeek). Diese Empfehlung ist konsensfähig und wird als verbindlich angesehen.
    Ursache des Grünspans Kein natürlicher Bestandteil des Kalksandsteins – stets externe Kontamination (Kupfer, Feuchtigkeit, Lagerungsfehler).
    Hochdruckreinigung Strikt abzulehnen: gefährdet Oberflächenintegrität, begünstigt Frostschäden und Feuchteeintrag.
    Einzelnprüfung der Steine Zwingend vor Verwendung: Risse, Abplatzungen, Krümelbildung, Verfärbungstiefe > 1 mm sind Ausschlusskriterien.
    Materialprüfung durch Fachmann ⚠️ Bei tragenden oder feuchteexponierten Bereichen (Sockel, Fundament) eindeutig erforderlich – bei Wandverkleidung oder nichttragendem Einsatz abwägungsbedürftig, aber stark empfohlen.
    Stabilität bei Grünspan DeepSeek: "keine Beeinträchtigung der statischen Eigenschaften"; GoogleAI & Qwen: "Risiko bei tiefer Feuchte- oder Kupfereinwirkung". Sicherere Einschätzung: Stabilität nicht automatisch gegeben – Prüfung zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie die Steine ausschließlich nach vollständiger Einzelprüfung und, bei Verwendung im tragenden oder feuchtebelasteten Bereich, nach fachlicher Baustoffprüfung durch einen zertifizierten Gutachter – nicht auf Basis visueller Einschätzung oder pauschaler Aussagen.
    🔴 Risiko Frostschäden durch einjährige Freilagerung Reduzierte Druckfestigkeit, Rissbildung in tragenden Wänden, Gefährdung der statischen Sicherheit der Garage.
    🔴 Risiko Tiefe Grünspan-Eindringung mit Kupfersalzen Langfristige Schädigung der Porenstruktur, erhöhte Wasseraufnahme, Ausblühungen, Korrosion von Bewehrung bei Betonkontakt.
    🔴 Risiko Unentdeckte Salzablagerungen im Stein Spätere Ausblühungen, Oberflächenabplatzungen, Minderung der Dauerhaftigkeit bei Frost-Tau-Wechsel.
    🔴 Risiko Fehlende horizontale Sperrschicht bei Sockelbau Feuchteaufstieg aus dem Boden über die Grünspan-belasteten Steine, Schimmelbildung in der Garage, Schäden an Fahrzeugen oder Lagergut.
    🔴 Risiko Unzureichende Reinigung mit Hochdruck Verstärkte Oberflächenrauhigkeit, verstärkte Kapillarwirkung, beschleunigter Verwitterungsprozess und erneute Verunreinigung.
    ✅ Chance Wiederverwendung von Baustoffen Reduktion von Abfall, CO₂-Einsparung, Kostensenkung bei Materialbeschaffung für den Garagenbau.
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung von Lagerungsfehlern Verbesserung der Baustofflagerung bei zukünftigen Projekten, Vermeidung von Schäden am Neubau.
    ✅ Chance Fachliche Baustoffprüfung als Qualitätsnachweis Transparenz über Materialzustand, Nachweis der Bauordnungskonformität, mögliche Verwendung als Referenz für weitere Recyclingvorhaben.
    ✅ Chance Erkennen der Grünspan-Ursache (z. B. Kupferkontakt) Gezielte Sanierung von Dachrinnen oder Befestigungselementen am Neubau – Prävention weiterer Schäden.
    ✅ Chance Aufbau von Fachwissen im Umgang mit gebrauchten Baustoffen Stärkung der Nachhaltigkeitskompetenz im eigenen Bauvorhaben und bei zukünftigen Projekten.
    1. Hochdruckreinigung unterlassen: Verwenden Sie ausschließlich eine weiche Bürste, klare Wasser- und ggf. neutralen Steinreiniger – niemals Druckluft, Hochdruck oder säurehaltige Mittel.
    2. Einzelsteine prüfen: Sortieren Sie alle Steine mit sichtbaren Rissen, Abplatzungen, Krümelbildung oder Grünspantiefe über 1 mm aus – markieren Sie sie eindeutig als "nicht verwendbar".
    3. Feuchte- und Lagerungshistorie dokumentieren: Notieren Sie, ob die Steine direkt auf Erdreich lagen, Drainage vorhanden war und ob Kontakt zu Kupfer (Dachrinnen, Leitungen) bestand – dies liefert wichtige Hinweise für den Gutachter.
    4. Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baustoffgutachter oder Sachverständigen für Mauerwerk für eine Prüfung auf Druckfestigkeit, Saugverhalten, Salzgehalt und Oberflächenintegrität – besonders bei Verwendung im Sockelbereich.
    5. Horizontale Sperrschicht prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Garagenfundamentbereich mit einer wirksamen Sperrschicht (z. B. PE-Folie oder bituminöser Anstrich) gegen Feuchteaufstieg abgedichtet wird – nicht nur wegen der Steine, sondern als generelle Anforderung.
    6. Schutzmaßnahmen für die Lagerung ergreifen: Für verbleibende Steine vor der Verlegung: trockenen, frostfreien Lagerplatz mit Unterlage (Paletten, Kiesbett) und Abdeckung gegen direkten Regen sicherstellen.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein künstlicher Stein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er wird hauptsächlich im Mauerwerksbau verwendet und zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeichereigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Porenbeton, Ziegelstein
    Grünspan
    Grünspan ist eine grünliche Patina, die sich auf Kupfer und Kupferlegierungen bildet. Er entsteht durch die Reaktion von Kupfer mit Sauerstoff, Kohlendioxid und Feuchtigkeit. Grünspan kann auch auf anderen Materialien auftreten, wenn diese mit Kupfer in Kontakt kommen.
    Verwandte Begriffe: Patina, Korrosion, Oxidation
    Hochdruckreiniger
    Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Er wird häufig zur Entfernung von Schmutz, Algen und anderen Ablagerungen eingesetzt. Bei der Reinigung von empfindlichen Materialien wie Kalksandstein ist Vorsicht geboten, da der hohe Druck die Oberfläche beschädigen kann.
    Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Sandstrahlen, Fassadenreinigung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen ist die Statik von großer Bedeutung, um die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Festigkeit
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt in einem Stoff oder einer Umgebung. Im Bauwesen kann Feuchtigkeit zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und Materialzerstörung führen. Es ist wichtig, Feuchtigkeitsprobleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die Materialien wasserabweisend oder schmutzabweisend macht. Sie wird häufig bei Fassaden, Dächern und anderen Bauteilen eingesetzt, um diese vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Hydrophobierung
    Baustoffexperte
    Ein Baustoffexperte ist eine Fachkraft, die sich mit den Eigenschaften und der Verwendung von Baustoffen auskennt. Er kann bei der Auswahl der richtigen Materialien für ein Bauprojekt beraten und bei Problemen mit Baustoffen helfen.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
    1. Was ist Grünspan und wie entsteht er auf Kalksandsteinen?
      Grünspan ist eine grünliche Patina, die sich auf verschiedenen Materialien, einschließlich Kalksandsteinen, bilden kann. Er entsteht durch die Reaktion von Kupfer oder Kupferverbindungen mit Feuchtigkeit und Kohlendioxid in der Luft. Auf Kalksandsteinen kann Grünspan entstehen, wenn diese mit kupferhaltigen Materialien in Kontakt kommen oder in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit gelagert werden.
    2. Kann ich Kalksandsteine mit Grünspan einfach überstreichen?
      Ich rate davon ab, Kalksandsteine mit Grünspan einfach zu überstreichen. Der Grünspan kann unter der Farbe weiterwachsen und die Farbe abblättern lassen. Außerdem kann die Farbe die Feuchtigkeit einschließen und die Schädigung der Steine beschleunigen. Es ist wichtig, den Grünspan vor dem Überstreichen gründlich zu entfernen und die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben.
    3. Wie reinige ich Kalksandsteine richtig, um Schäden zu vermeiden?
      Ich empfehle, Kalksandsteine mit einer Bürste und Wasser zu reinigen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen kann eine milde Seifenlauge verwendet werden. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger, da diese die Oberfläche der Steine beschädigen können. Nach der Reinigung sollten die Steine gründlich trocknen.
    4. Welche Risiken bestehen, wenn ich beschädigte Kalksandsteine verwende?
      Die Verwendung von beschädigten Kalksandsteinen kann die Stabilität des Bauwerks gefährden. Risse, Abplatzungen oder andere Schäden können die Tragfähigkeit der Steine beeinträchtigen und zu strukturellen Problemen führen. Im schlimmsten Fall kann dies zum Einsturz des Bauwerks führen.
    5. Wie lagere ich Kalksandsteine richtig, um Grünspanbildung zu vermeiden?
      Ich empfehle, Kalksandsteine trocken und vor Witterungseinflüssen geschützt zu lagern. Vermeiden Sie den Kontakt mit kupferhaltigen Materialien und sorgen Sie für eine gute Belüftung, um Feuchtigkeit zu vermeiden. Eine Lagerung auf Paletten oder Holzleisten kann helfen, die Steine vor Bodenfeuchtigkeit zu schützen.
    6. Kann ich die Kalksandsteine auch verwenden, wenn sie nur an einer Seite Grünspan haben?
      Wenn der Grünspan nur an einer Seite der Kalksandsteine vorhanden ist und die Steine ansonsten intakt sind, können Sie diese möglicherweise verwenden. Achten Sie darauf, die betroffene Seite nicht nach außen zu verbauen und die Steine vor dem Einbau gründlich zu reinigen.
    7. Gibt es spezielle Imprägnierungen, um Kalksandsteine vor Feuchtigkeit zu schützen?
      Ja, es gibt spezielle Imprägnierungen für Kalksandsteine, die diese vor Feuchtigkeit schützen können. Diese Imprägnierungen dringen in die Poren der Steine ein und bilden eine wasserabweisende Schicht. Ich empfehle, sich vor der Anwendung von einem Fachmann beraten zu lassen, um die richtige Imprägnierung für Ihre spezifischen Bedürfnisse auszuwählen.
    8. Was kostet eine professionelle Reinigung von Kalksandsteinen?
      Die Kosten für eine professionelle Reinigung von Kalksandsteinen hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem Grad der Verschmutzung und der Art des Reinigungsverfahrens. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen.
    • Kalksandstein reinigen: Methoden und Mittel
      Informationen zur schonenden Reinigung von Kalksandstein-Fassaden und -Mauern.
    • Grünbelag entfernen: So werden Steine wieder sauber
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von Grünbelag auf verschiedenen Oberflächen.
    • Feuchtigkeit im Mauerwerk: Ursachen und Sanierung
      Erfahren Sie mehr über die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und geeignete Sanierungsmaßnahmen.
    • Kalksandstein streichen: Vorbereitung und Anstrich
      Anleitung zum fachgerechten Streichen von Kalksandstein-Oberflächen.
    • Lagerung von Baustoffen: Tipps für die Baustelle
      Worauf Sie bei der Lagerung von Baustoffen achten sollten, um Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalksandstein, Grünspan, Garagenbau, Baustoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 11502: Grünspan auf Kalksandsteinen: Verwendung für Garagenbau noch sicher? Reinigung?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Grünspan auf Kalksandsteinen: Verwendung nach Lagerung im Freien – Risiken & Reinigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher für Pelletheizung mit Solaranlage: Dimensionierung, Notwendigkeit & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kalksandstein als Wärmespeicher: Solaranlage, Pufferspeicher & Wandheizung sinnvoll?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kupferrohr Haltbarkeit: Wie lange hält es in der Wand? Korrosion, Lebensdauer & Schutzmaßnahmen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerkswand aussteifen: Methoden, Kosten & Statik-Nachweis für lange Wände?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlbetondecke: Motorrad an Kettenzug befestigen – Tragfähigkeit mit M12 Anker?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalksandstein, Grünspan, Garagenbau, Baustoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kalksandstein, Grünspan, Garagenbau, Baustoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grünspan auf Kalksandsteinen: Verwendung für Garagenbau noch sicher? Reinigung?
Suche nach: Kalksandsteine mit Grünspan – noch verwendbar?
Suche nach: Kalksandstein, Grünspan, Garagenbau, Baustoffe, Lagerung, Reinigung, Hochdruckreiniger, Neubau
