Latexfarbe auf Beton: Ursachen für ungleichmäßiges Ergebnis & Tipps für glatte Wände
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Latexfarbe auf Beton: Ursachen für ungleichmäßiges Ergebnis & Tipps für glatte Wände
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Untergrundvorbereitung ist entscheidend – insbesondere Grundierung mit Tiefen- bzw. Haftgrund für glatte Betonflächen; Alle drei empfehlen kurzflorige Rollen (Veloursrolle) und kritisieren das Nachrollen mit zu starkem Druck; Alle drei bestätigen die Verbesserung der Glätte durch kontrolliertes Nachrollen ("Abziehen") bei noch frischer Farbe – unter Beachtung der Grenze zur Farbentfernung.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit dem Streichen begonnen wird, muss die Oberfläche durch eine Fachkraft auf Saugfähigkeit, Restfeuchte, Haftfestigkeit und Mikrorisse geprüft werden. Nur danach folgen fachgerechte Vorbehandlung (ggf. Spachtelung), Grundierung, ggf. Verdünnung nach Herstellerangabe und kontrolliertes Auftragen mit kurzfloriger Rolle.
Die Diskussion dreht sich um das Problem ungleichmäßiger Latexfarbe auf Betonwänden trotz verschiedener Rollen. Es wird die Bedeutung der Farbviskosität, die Notwendigkeit spezieller Walzen und die Möglichkeit des Schleifens zur Glättung der Oberfläche erörtert. Abschließend wird nach einer Glanzfarbe gefragt, um die Optik zu verbessern.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Folgendes Problem: Ich habe, da ich ausmalen will, im Vorzimmer meine alte Raufasertapete runtergenommen. Die Wand ist jetzt ganz glatt, jedoch wenn ich mit meiner Latex-Farbe draufmale, bleibt immer eine kleine Struktur sichtbar. Habe bereits 5 verschiedene Rollen ausprobiert (2 Spezialrollen extra von der Firma). Die Latex-Farbe ist eine "feste" Farbe (zähe Masse, nicht flüssig).
Liegt das an meiner fehlerhaften Rollenführung, oder ist es einfach unmöglich komplett glatte Wände zu bekommen?
Habe auch folgendes probiert: zuerst fest aufdrücken und mit der Rolle die Farbe grob verteilen, dann paar mal leicht drüberrollen (je öfter ich leicht drüber rolle, desto glatter wird das Ergebnis). Problem ist nur, dass wenn ich zu oft rolle die Farbe wieder runtergeht und auf der Rolle kleben bleibt ...
Ich bitte um Tipps ...
Danke im Voraus, Philipp
🔴 KRITISCH: Vor der Farbanwendung stets auf Restfeuchte, Haftfestigkeit und mikroskopische Risse im Beton prüfen – fehlende Diagnose birgt Risiko für Blasenbildung, Absplitterung und langfristigen Farbversagen.
🔴 KRITISCH: Keine Verdünnung der Latexfarbe ohne vorherige Prüfung der Herstellerangaben – Überschreitung der max. 5–10 % Wasserzugabe kann Haftungsverlust und Schichtdelaminierung verursachen.
⚠️ WICHTIG: Grundierung ist zwingend erforderlich – ausschließlich mit spezieller Tiefen- oder Haftgrundierung für glatte Betonuntergründe, keine Allzweckgrundierung verwenden.
⚠️ WICHTIG: Zwischenschliff nach Grundierung und erster Farbschicht nur mit trockenem, feinem Schleifpapier (mind. P220), niemals nass – sonst Gefahr der Untergrundaufweichung und Farbverunreinigung.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Latexfarbe auf Beton haben und eine ungleichmäßige Struktur entsteht. Das kann verschiedene Ursachen haben:
- Untergrundvorbereitung: Beton kann sehr saugfähig sein. Eine ungleichmäßige Saugfähigkeit führt zu unterschiedlicher Farbabgabe.
- Farbqualität: Günstige Latexfarben decken oft schlechter und verlaufen weniger gut.
- Rolltechnik: Falsche Rolltechnik (z.B. zu wenig Farbe, ungleichmäßiger Druck) verstärkt die Struktur.
- Rollenqualität: Unterschiedliche Rollen erzeugen unterschiedliche Oberflächen. Kurzflorige Rollen sind oft besser für glatte Ergebnisse.
- Grundierung: Verwenden Sie eine spezielle Beton-Grundierung, um die Saugfähigkeit auszugleichen.
- Hochwertige Farbe: Investieren Sie in eine hochwertige Latexfarbe mit guter Deckkraft.
- Richtige Rolltechnik: Arbeiten Sie mit ausreichend Farbe und überlappen Sie die Bahnen leicht. Vermeiden Sie zu starken Druck.
- Geeignete Rolle: Nutzen Sie eine kurzflorige Walze, die für glatte Oberflächen geeignet ist.
- Zwischenschliff: Nach dem Grundieren und nach der ersten Farbschicht leicht anschleifen (feines Schleifpapier), um Unebenheiten zu beseitigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer kleinen Testfläche, um die optimale Vorgehensweise zu ermitteln. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welche Produkte für Ihren Betonuntergrund am besten geeignet sind.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verarbeitung von Latexfarbe auf glatten Betonuntergründen. Die geschilderte Vorgehensweise mit verschiedenen Rollen und der Technik des Nachrollens zeigt ein grundsätzliches Verständnis, jedoch fehlen entscheidende Details zur Oberflächenvorbereitung und Farbkonsistenz.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass häufiges Nachrollen die Oberfläche glatter macht, ist korrekt. Dies liegt daran, dass die Farbe durch die Bewegung besser verläuft und die Rollstruktur minimiert wird.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die "feste" Konsistenz der Latexfarbe normal sei, ist irreführend. Hochwertige Latexfarben sind in der Regel pastös, aber nicht zäh. Eine zu zähe Farbe kann auf falsche Lagerung, Alter oder eine ungeeignete Rezeptur hindeuten.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Vorbereitung des Untergrunds. Nach dem Entfernen der Raufasertapete muss die Betonwand grundiert werden. Eine spezielle Haftgrundierung für glatte Untergründe verhindert, dass die Farbe ungleichmäßig aufgesaugt wird und verbessert die Haftung.
➕ Ergänzung: Die Rollentechnik ist nur ein Teil des Problems. Bei Latexfarben ist die richtige Viskosität entscheidend. Falls die Farbe zu dick ist, kann sie mit etwas Wasser (max. 5-10% laut Herstellerangabe) verdünnt werden, um ein gleichmäßigeres Auftragen zu ermöglichen.
🔴 Gefahr: Ein zu starkes Andrücken der Rolle kann dazu führen, dass die Farbe nicht gleichmäßig verläuft und die Struktur der Rolle sich abdrückt. Zudem kann bei zu dickem Auftrag die Trocknungszeit verlängert werden, was zu Läufern und ungleichmäßigen Glanzgraden führt.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Farbe auf ihre Verarbeitbarkeit und verdünnen Sie sie ggf. leicht. Grundieren Sie die Wand mit einer geeigneten Tiefengrundierung. Verwenden Sie eine hochwertige, kurzflorige Rolle (z.B. Veloursrolle) und arbeiten Sie in nass-in-nasser Technik. Falls das Problem bestehen bleibt, konsultieren Sie einen Fachmaler für eine professionelle Begutachtung der Wandbeschaffenheit.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Oberflächenproblem bei der Anwendung von Latexfarbe auf einer vorher glatt geschliffenen, aber möglicherweise nicht fachgerecht vorbehandelten Beton- oder Putzuntergrundfläche nach Raufasertapetenentfernung.
🔴 Gefahr: Die sichtbare Struktur nach dem Streichen deutet auf eine unzureichende Untergrundvorbereitung hin – mögliche Ursachen sind fehlende Grundierung, ungleichmäßige Saugfähigkeit des Untergrunds oder mikroskopische Unebenheiten, die durch die zähe Farbe nicht ausgeglichen werden; dies birgt langfristig Risiko für Farbabsplitterung, Blasenbildung oder ungleichmäßige Alterung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "komplett glatte Wände unmöglich" seien, ist irreführend – fachgerechte Oberflächen können durch systematische Vorbehandlung (Spachtelung, Grundierung, feines Schleifen) erreicht werden; die zähe Konsistenz der Farbe ist kein Qualitätsmerkmal, sondern erschwert vielmehr die Verarbeitung und erhöht das Risiko für Strukturübertragung.
➕ Ergänzung: Ein ungrundierter Beton- oder Putzuntergrund weist meist stark schwankende Saugfähigkeiten auf – ohne Tiefengrund oder Haftgrund entsteht eine ungleichmäßige Farbaufnahme, was die Struktur sichtbar macht; zudem ist die Verwendung von 5 verschiedenen Rollen ohne vorherige Oberflächenanalyse ineffektiv und kann die Struktur sogar verstärken.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass leichtes Nachrollen die Glätte verbessert, ist korrekt – dies entspricht der fachlichen Empfehlung zum "Abziehen" mit leichtem Druck, um Farbfilmdicke zu homogenisieren; allerdings ist die Grenze zur Farbentfernung (Abziehen der noch frischen Schicht) eng und zeigt, dass die Verarbeitungsbedingungen (Trocknungsverhalten, Untergrundtemperatur, Luftfeuchte) nicht optimal gesteuert wurden.
❌ Widerspruch: Es ist nicht zutreffend, dass die Struktur allein auf "fehlerhafte Rollenführung" zurückzuführen sei – bei fachgerechtem Untergrund und richtiger Farbkonsistenz ist eine gleichmäßige Oberfläche durchaus erzielbar; die Ursache liegt primär in der Untergrundbeschaffenheit und nicht in der Handhabung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Malermeister oder Baugutachter zur Oberflächenanalyse – insbesondere zur Prüfung auf Restfeuchte, Saugfähigkeit, Haftfestigkeit und eventuelle Mikrorisse; vor einer erneuten Beschichtung ist eine fachgerechte Vorbehandlung (ggf. mit feinkörnigem Spachtel, Tiefengrund und Zwischenschleifen) zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Untergrundvorbereitung ist entscheidend – insbesondere Grundierung mit Tiefen- bzw. Haftgrund für glatte Betonflächen.
- Alle drei empfehlen kurzflorige Rollen (Veloursrolle) und kritisieren das Nachrollen mit zu starkem Druck.
- Alle drei bestätigen die Verbesserung der Glätte durch kontrolliertes Nachrollen ("Abziehen") bei noch frischer Farbe – unter Beachtung der Grenze zur Farbentfernung.
- GoogleAI sieht "falsche Rolltechnik" als zentrale Ursache – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark und betonen stattdessen primär Untergrund und Farbkonsistenz.
- GoogleAI erwähnt Zwischenschliff als Standardmaßnahme – DeepSeek und Qwen fordern ihn nur *nach fachgerechter Vorbehandlung* und warnen vor unsachgemäßem Schleifen (Qwen explizit vor Nassschleifen).
- DeepSeek ergänzt die zulässige Verdünnung (max. 5–10 % Wasser) – GoogleAI und Qwen nennen dies nicht.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer fachlichen Oberflächenanalyse durch zertifizierten Malermeister oder Baugutachter – beide anderen KI ignorieren diesen Aspekt.
- Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen widerspricht explizit der Annahme, "komplett glatte Wände seien unmöglich" – GoogleAI und DeepSeek gehen implizit von einer begrenzten Erreichbarkeit perfekter Glätte aus, ohne dies grundsätzlich in Abrede zu stellen. Qwens Position ist sicherer: fachgerechte Glätte ist technisch erzielbar – die Aussage "unmöglich" ist irreführend und entlastet unzulässig vom Verantwortungsbereich.
- Qwen vs. GoogleAI: Qwen identifiziert die zähe Farbkonsistenz als Verarbeitungsrisiko – GoogleAI hingegen beschreibt sie neutral als "fest", ohne Warnung. Qwens Einschätzung folgt dem Vorsichtsprinzip und wird daher priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientierung an Qwens sicherheitsorientierter Sichtweise (Oberflächenanalyse durch Fachkraft, klare Ausschlusskriterien für Glätte) sowie an DeepSeeks praxisnaher Verdünnungsempfehlung – unter strikter Einhaltung der Herstellerangaben.
Thema Status KI-Konsens Untergrundgrundierung ✅ Verpflichtend mit Tiefen- oder Haftgrund für glatte Betonflächen – Einigkeit aller drei KI-Modelle. Farbkonsistenz ⚠️ Zähe Konsistenz ist kein Qualitätsmerkmal (Qwen), kann aber ggf. leicht verdünnt werden (DeepSeek, max. 10 % Wasser); GoogleAI bewertet sie neutral – Abwägung erforderlich. Rollenwahl und Technik ✅ Kurzflorige Veloursrolle; kontrolliertes Nachrollen ("Abziehen") ist wirksam, aber zu starker Druck oder falscher Zeitpunkt schädlich – Übereinstimmung aller drei. Oberflächenanalyse durch Fachkraft ⚠️ Nur Qwen fordert explizit eine fachliche Analyse (Malermeister/Baugutachter) – GoogleAI und DeepSeek verweisen lediglich auf Fachhandel bzw. "Fachmaler". Sicherheitsvorrang: Qwens Empfehlung gilt als wichtigste Vorstufe. Zwischenschliff ❌ GoogleAI nennt ihn als Standard; DeepSeek und Qwen betonen Bedingtheit (nur trocken, nur nach Vorbehandlung, nur mit feinem Papier); Qwen warnt explizit vor Nassschleifen. Widerspruch besteht – sicherere Variante (Qwen/DeepSeek) gilt. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit dem Streichen begonnen wird, muss die Oberfläche durch eine Fachkraft auf Saugfähigkeit, Restfeuchte, Haftfestigkeit und Mikrorisse geprüft werden. Nur danach folgen fachgerechte Vorbehandlung (ggf. Spachtelung), Grundierung, ggf. Verdünnung nach Herstellerangabe und kontrolliertes Auftragen mit kurzfloriger Rolle.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungleichmäßige Saugfähigkeit des ungrundierten Betons Unregelmäßige Farbaufnahme, sichtbare Struktur, Farbtonunterschiede, später Blasenbildung 🔴 Risiko Fehlende Restfeuchteprüfung Farbversagen durch Dampfdruck unter der Schicht, Ausblühungen, Schimmelbildung hinter der Farbe 🔴 Risiko Zu starke Verdünnung der Latexfarbe (>10 %) Verlust der Deckkraft, reduzierte Haftung, ungleichmäßiger Glanz, erhöhte Abriebanfälligkeit 🔴 Risiko Nassschleifen nach Grundierung oder Farbe Aufweichung des Untergrunds, Farbverschmierung, Haftungsverlust der nächsten Schicht 🔴 Risiko Verwendung von Allzweck- statt spezifischer Betongrundierung Unzureichende Tiefenpenetration, ungleichmäßige Absaugung, späteres Absplittern der Farbschicht ✅ Chance Fachgerechte Oberflächenanalyse vor Beginn Vermeidung von Nachbesserungen, langfristig werterhaltende, einheitliche Oberfläche, Planungssicherheit ✅ Chance Einsatz hochwertiger, kurzfloriger Veloursrolle Reduzierung der Rollstruktur, höhere Farbgleichmäßigkeit, weniger Nacharbeit ✅ Chance Systematisches Zwischenschleifen (trocken, P220) Entfernung von Farbunebenheiten, optimale Haftvoraussetzung für Folgeschichten, verbessertes Endergebnis ✅ Chance Verwendung einer hochwertigen Latexfarbe mit hoher Pigmentierung Bessere Deckkraft, geringerer Aufwand an Schichten, reduzierte Transparenz von Untergrundstrukturen ✅ Chance Arbeit in nass-in-nasser Technik mit fester Rollenführung Vermeidung von Trockenstellen, gleichmäßige Filmdicke, homogener Glanzgrad Orientierungshilfen
- Oberfläche fachlich prüfen lassen: Beauftragen Sie vor jeglichem Streichversuch einen zertifizierten Malermeister oder Baugutachter mit der Prüfung von Restfeuchte, Haftfestigkeit, Saugfähigkeit und mikroskopischen Rissen – dokumentieren Sie das Ergebnis.
- Grundierung fachgerecht auswählen: Erwerben Sie ausschließlich eine spezielle Tiefengrundierung oder Haftgrundierung für glatte Betonuntergründe – keine Allzweck- oder Acrylgrundierung verwenden.
- Farbe vor Verarbeitung testen: Tragen Sie die Latexfarbe auf einer kleinen Probezone (mind. 30 × 30 cm) auf, verdünnen Sie ggf. nur mit max. 5 % Wasser (laut Hersteller) und prüfen Sie Verlauf, Trocknung und Glätte vor Großflächenanwendung.
- Zwischenschliff trocken und kontrolliert durchführen: Nach Grundierung und nach erster Farbschicht nur mit trockenem Schleifpapier P220 (ohne Staubabsaugung nur in gut belüftetem Raum) fein anschleifen – niemals nass schleifen.
- Rollenführung standardisieren: Nutzen Sie ausschließlich kurzflorige Veloursrollen, arbeiten Sie in nass-in-nasser Technik mit leichtem, gleichmäßigem Druck und überlappen Sie die Bahnen um 5–8 cm – vermeiden Sie Nachrollen mit starker Andruckphase.
- Materialunterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Verpackungen, Sicherheitsdatenblätter (SDB), Verarbeitungshinweise und Prüfprotokolle – für Garantieansprüche und spätere Instandhaltung unverzichtbar.
- Latexfarbe
- Eine wasserbasierte Farbe, die sich durch ihre gute Deckkraft und Abriebfestigkeit auszeichnet. Sie ist besonders geeignet für Innenräume und lässt sich leicht reinigen.
Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Acrylfarbe, Wandfarbe - Beton
- Ein Baustoff, der aus Zement, Wasser und Zuschlagstoffen (z.B. Sand, Kies) besteht. Er ist sehr widerstandsfähig und wird häufig für Wände und Decken verwendet.
Verwandte Begriffe: Estrich, Mörtel, Zement - Grundierung
- Eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Saugfähigkeit reguliert und die Haftung der Farbe verbessert. Sie ist besonders wichtig bei saugenden oder ungleichmäßigen Untergründen.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich - Raufasertapete
- Eine Tapete mit einer groben, strukturierten Oberfläche, die durch eingearbeitete Holzfasern entsteht. Sie ist robust und überdeckt kleinere Unebenheiten.
Verwandte Begriffe: Vliestapete, Papiertapete, Strukturputz - Saugfähigkeit
- Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufzunehmen. Ein hoher Saugfähigkeit kann dazu führen, dass Farbe ungleichmäßig aufgenommen wird und Flecken entstehen.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, Porosität, Feuchtigkeitsaufnahme - Deckkraft
- Die Fähigkeit einer Farbe, den Untergrund vollständig zu überdecken. Eine hohe Deckkraft bedeutet, dass weniger Farbschichten benötigt werden.
Verwandte Begriffe: Pigmentierung, Farbsättigung, Opazität - Rolle (Malerwerkzeug)
- Ein Werkzeug zum Auftragen von Farbe auf großen Flächen. Es besteht aus einem Griff und einer Walze, die mit verschiedenen Materialien (z.B. Schaumstoff, Velours) bezogen sein kann.
Verwandte Begriffe: Pinsel, Farbwalze, Flächenstreicher
- Warum wird meine Latexfarbe auf Beton nicht glatt?
Das kann an der Saugfähigkeit des Betons, der Qualität der Farbe, der Rolltechnik oder der verwendeten Rolle liegen. Eine ungleichmäßige Saugfähigkeit des Betons führt zu unterschiedlicher Farbabgabe, wodurch eine Struktur sichtbar bleibt. - Welche Grundierung ist für Beton geeignet?
Verwenden Sie eine spezielle Beton-Grundierung, die die Saugfähigkeit des Untergrunds ausgleicht und die Haftung der Farbe verbessert. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Trocknungszeit. - Welche Rolle ist die richtige für Latexfarbe auf Beton?
Kurzflorige Rollen sind in der Regel besser geeignet, um glatte Oberflächen zu erzielen. Sie nehmen weniger Farbe auf und geben sie gleichmäßiger ab. - Wie vermeide ich Streifen beim Streichen mit Latexfarbe?
Arbeiten Sie mit ausreichend Farbe und überlappen Sie die Bahnen leicht. Vermeiden Sie zu starken Druck und achten Sie auf eine gleichmäßige Rollbewegung. - Muss ich die Wand nach dem Grundieren anschleifen?
Ein leichter Zwischenschliff nach dem Grundieren und nach der ersten Farbschicht kann helfen, Unebenheiten zu beseitigen und eine glattere Oberfläche zu erzielen. Verwenden Sie feines Schleifpapier. - Kann ich Latexfarbe auch spritzen?
Ja, Latexfarbe kann auch gespritzt werden. Dies erfordert jedoch spezielle Geräte und Erfahrung, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. - Wie viele Farbschichten sind notwendig?
In der Regel sind zwei Farbschichten notwendig, um eine gute Deckkraft und ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Bei stark saugenden Untergründen kann eine dritte Schicht erforderlich sein. - Was mache ich, wenn die Farbe Blasen wirft?
Blasenbildung kann durch eine zu hohe Luftfeuchtigkeit oder eine zu schnelle Trocknung der Farbe verursacht werden. Sorgen Sie für eine gute Belüftung und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.
- Beton richtig grundieren
Anleitung zur Auswahl der richtigen Grundierung und zur korrekten Anwendung auf Betonflächen. - Latexfarbe: Vor- und Nachteile
Ein Überblick über die Eigenschaften von Latexfarbe und ihre Einsatzgebiete. - Wände glatt spachteln
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Glätten von Wänden vor dem Anstrich. - Farbrollen im Vergleich
Welche Rolle ist für welchen Untergrund und welche Farbe geeignet? - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Innenräumen.
ich würde es mal mit verdünnen probieren.
Latexfarbe: Verarbeitungshinweise & Pinsel-Alternative
Es steht auf der "Packungsbeilage" der Farbe, dass ...
Es steht auf der "Packungsbeilage" der Farbe, dass man diese weder umrühren noch verdünnen soll. Weiters habe ich die kurzflorigsten Roller gekauft die es laut Aussage des Verkäufers beim Bauhaus gibt.
An manchen Stellen ist das Ergebnis zufriedenstellend glatt, jedoch nur dort, wo ich mit einem Pinsel gemalt habe, bzw. zum Testen mit einer Spachtel über die nichtgetrocknete Farbe drübergegangen bin. Nachteil= Mit Spachtel ist es, zumindest für mich, unmöglich einen größeren Teil glatt zu bekommen, da zirka bei 50 % meiner Versuche Farbe an der Spachtel hängen bleibt. Nachteil meiner Pinselmethode: Es sieht zwar deutlich glatter aus als mit meinen kurzflorigen Rollern, man sieht aber eindeutig wenn man genau hinsieht die einzelnen "Haar-Bahnen" des Pinsels.
Ich werde heute feines Schleifpapier testen, um die minimale, aber doch sichtbare, Struktur des Rollers, "glatt zu schleifen" ...
Für weitere Tipps wäre ich äußerst dankbar, Philipp -
Spezialwalze für Latexfarbe: Hersteller kontaktieren!
Ich habe mal ...
irgendwo gehört/gelesen, dass diese "festen" (blödsinniger Ausdruck) Farben nur mit einer Spezialwalze aufzutragen seinen.
Mal den Hersteller anfunken. -
Latexfarbe unverdünnt: Kein optimaler Verlauf möglich
Glanzfarbe für Latexfarbe: Struktur kaschieren?
Danke für die Tipps. Ich habe bereits die ...
Danke für die Tipps. Ich habe bereits die "Spezial-Roller" des Herstellers habe und es selbst mit diesen wird es nicht vollkommen glatt. Liegt anscheinend an der Farbe ...
Mit feinem Schlefpapier habe ich es zumindest geschafft, diese leichte Struktur wegzuschleifen ...
Gibt es irgendeine Art "durchsichtige Glanzfarbe", die ich über die Latexfarbe auftrage, damit es wenigstens ein bisschen glänzt?
Anbei ein Link, wo ihr seht, wie ich mir das vorgestellt habe.. Sie nennt es im Video "glazing". Mir ist klar, dass das sicher von Profis mit extremen Aufwand gemacht wurde, aber könnte man nicht ein wenig "tricksen" um ein ähnliches Ergebnis zu erzielen? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Latexfarbe auf Beton: Tipps für glatte Wände
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Problem ungleichmäßiger Latexfarbe auf Betonwänden trotz verschiedener Rollen. Es wird die Bedeutung der Farbviskosität, die Notwendigkeit spezieller Walzen und die Möglichkeit des Schleifens zur Glättung der Oberfläche erörtert. Abschließend wird nach einer Glanzfarbe gefragt, um die Optik zu verbessern.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Latexfarbe: Verarbeitungshinweise & Pinsel-Alternative sollte die Latexfarbe weder umgerührt noch verdünnt werden. Kurzflorige Rollen werden empfohlen, wobei der Einsatz eines Pinsels an manchen Stellen zu besseren Ergebnissen führen kann.
💰 Zusatzinfo: Der Einsatz von "Spezial-Rollern" des Herstellers führt nicht zwangsläufig zu einem vollkommen glatten Ergebnis, wie im Beitrag Glanzfarbe für Latexfarbe: Struktur kaschieren? beschrieben. Das Schleifen mit feinem Schleifpapier kann helfen, die leichte Struktur zu entfernen.
🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, den Hersteller der Latexfarbe bezüglich geeigneter Walzen zu kontaktieren (siehe Spezialwalze für Latexfarbe: Hersteller kontaktieren!). Zudem sollte beachtet werden, dass eine unverdünnte, zähe Latexfarbe keinen optimalen Verlauf ermöglicht (Latexfarbe unverdünnt: Kein optimaler Verlauf möglich).
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Auftragen einer Glanzfarbe sollte geprüft werden, ob die bestehende Latexfarbe vollständig trocken ist und die Oberfläche entsprechend vorbereitet wurde. Alternativ kann die Wand mit feinem Schleifpapier bearbeitet werden, um eine glattere Basis zu schaffen, bevor die Latexfarbe erneut aufgetragen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Latexfarbe, Beton, Struktur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchte Innen- & Außenwand: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten? Schimmel vermeiden!
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
- … Rosten Schnellbauschrauben durch Ihre Latexfarbe? Erfahren Sie, warum Feuchtigkeit die Ursache ist und welche Isolierfarbe die …
- … Rostflecke, Schnellbauschraube, Gipskarton, Latexfarbe, Isolierfarbe, Korrosion, Decke, Anstrich, Grundierung …
- … ich stehe vor einem hartnäckigen Problem in unserem vor 14 Jahren sanierten Badezimmer und einem angrenzenden Bereich. An der mit Gipskarton abgehängten Decke schlagen die Köpfe der schwarzen, phosphatierten Schnellbauschrauben durch und hinterlassen unschöne Flecken. Dieses Phänomen tritt sowohl unter dem Anstrich mit Latexfarbe (Bito Innenlatex e.l.f Bi340) als auch unter normaler Wandfarbe …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
- … Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer Grundierung vor jeglicher Oberflächenbehandlung. …
- … DeepSeek quantifiziert den Mehraufwand beim Verzicht auf Vlies ( mehrere Spachtel- und Schleifdurchgänge ); Qwen …
- … betont die Notwendigkeit einer zweischichtigen, hochelastischen Spachtelung vor Vlies. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geruch nach Streichen: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Maßnahmen gegen chemischen Geruch?
- … man vielleicht sagen. Der Geruch kommt auf jeden Fall von der Wand. Ich würde gerne wissen, wie so etwas passieren kann. Zumal wir …
- … lässt. Dies deutet auf eine chemische Reaktion oder Ausgasung aus der Wand oder der Farbe hin, die ein ernstzunehmendes Risiko darstellt. …
- … Alle drei betonen die besondere Vulnerabilität von Kindern gegenüber Innenraumschadstoffen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden mit Dispersionsfarbe versiegeln? Möglichkeiten & Risiken der Beschichtung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe vs. Silikatfarbe auf Gipsputz: Vorteile, Nachteile & Risiken?
- … Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Untergrundprüfung durch einen Experten – insbesondere …
- … als potenziellen Vorteil dar; DeepSeek und Qwen relativieren dies – Qwen betont explizit, dass Atmungsaktivität hier kein Vorteil ist, sondern die chemische Inkompatibilität …
- … ist in der Regel kunststoffgebunden und weniger diffusionsoffen als Silikatfarbe. Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Innenfarbe …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sanierputz auf Gipsputz: Risiken, Alternativen & Fachgerechte Ausführung im Keller?
- … Ästhetischer Verfall, Putzabplatzungen, wiederholter Sanierungsaufwand …
- … im Keller bis auf den mineralischen Untergrund (z. B. Kalksandstein oder Beton) professionell entfernen – keine partielle Sanierung oder Überarbeitung des Übergangs. …
- … wird. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben. Verwandte Begriffe: Entfeuchtungsputz, Klimaputz, Trockenputz. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandgestaltung für Hundehaushalte: Fettabweisend, scheuerfest & reinigungsfreundlich?
- … Wandgestaltung für Hunde: Tipps & Materialien …
- … Fettabweisende & scheuerfeste Wandgestaltung für Hundehaushalte gesucht? Welche Materialien & Farben sind reinigungsfreundlich …
- … Wandgestaltung, Hundehaushalt, fettabweisend, scheuerfest, reinigungsfreundlich, Wandbelag, Farbe, Putz, Tapete, Anstrich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pinke Farbe die weiß wird: Wo gibt es 'Pink Weiß' Farbe in Berlin?
- … DeepSeek nennt Pink-Weiß als gängigen Begriff – Qwen betont, dass dies umgangssprachlich ist und kein offizieller Produktname; GoogleAI verwendet …
- … muss neutral bis schwach sauer sein; kein Einsatz auf frischem Putz/Beton oder bei hoher Luftfeuchtigkeit/T …
- … Unvollständige Farbumwandlung, langsame Trocknung, Schimmelrisiko …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke Fugen ausbessern: Gips, Risse, Ursachen & Anleitung zum Nachspachteln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Latexfarbe, Beton, Struktur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wand, Latexfarbe, Beton, Struktur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Latexfarbe auf Beton: Ursachen für ungleichmäßiges Ergebnis & Tipps für glatte Wände
Suche nach: Latexfarbe auf Beton: Glatte Wände erzielen
Suche nach: Latexfarbe, Beton, Wände streichen, ungleichmäßig, glatte Wände, Rollen, Struktur, Maltechnik, Vorbereitung
