Putzrisse am Deckenanschluss innen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
In diesem Forum sind Sie: Ökologisches und biologisches Bauen
Die Diskussion dreht sich um Putzrisse an Deckenanschlüssen in einem Haus Baujahr 2000. Mögliche Ursachen und Sanierungsmethoden werden erörtert. Die korrekte Ausführung der Fuge zwischen Innenputz und Decke spielt eine entscheidende Rolle. Verschiedene Materialien und Techniken wie Kellenschnitt und Acryl werden in Betracht gezogen.
bei unserem Haus (Baujahr 2000) treten von Anfang an Risse im Innen- und im Außenputz auf. Was mich beunruhigt ist, dass dies nach knapp 3 Jahren immer noch der Fall ist.
Speziell der Innenputz im Anschluss an die Betondecken (aber auch von den Fensterecken und teilweise an den Türlaibungen) fängt jetzt stärker an zu reißen.
Meine Frage ist die, wie kann ich sowas reparieren oder sollte man sich gleich mit der Firma in Verbindung setzen, welche die Putzarbeiten durchgeführt hat.
Vielen Dank im Voraus!
  • Lederer, Salzweg
    🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker erforderlich – insbesondere bei sich vergrößernden Rissen im Deckenanschluss, da diese auf strukturelle Setzungen, Tragwerksmängel oder fortschreitende Feuchteschäden hindeuten können.
    🔴 KRITISCH: Keine oberflächliche Reparatur (z. B. Spachteln oder Überputzen) ohne vorherige Ursachenanalyse – dies verschleiert tieferliegende Schäden und erhöht das Risiko von Schimmel, Bewehrungskorrosion und erneuter Rissbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse mit zeitlichem Verlauf, Fotos, Maßangaben und Standortangaben (innen/außen, Deckenanschluss, Fensterecken) unverzüglich vornehmen – für Gewährleistungs- und Haftungsfragen entscheidend.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Feuchteeintrag durch Risse im Außenputz – bei Nachweis ist eine fachgerechte Abdichtung und Sanierung der Fassade vor Innenputzsanierung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Unterscheidung zwischen Unter- und Oberputzrissen durch Fachperson vornehmen – unterschiedliche Ursachen (z. B. Schwindung vs. statische Spannung) erfordern spezifische Sanierungsansätze.
    Putzrisse im Innenbereich, besonders am Deckenanschluss, sind ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Da die Risse seit Baubeginn auftreten und weiterhin bestehen, ist eine genaue Untersuchung ratsam.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Setzungsrisse: Diese entstehen durch Bewegungen im Baukörper, besonders in den ersten Jahren nach dem Bau.
    • Schwindrisse: Diese entstehen, wenn der Putz beim Trocknen schrumpft.
    • Thermische Spannungen: Unterschiedliche Ausdehnung von Beton und Putz bei Temperaturschwankungen.
    • Fehlerhafte Ausführung: Mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds oder falsche Putzmaterialien.
    🔴 Gefahr: Anhaltende oder sich vergrößernde Risse können auf strukturelle Probleme hinweisen. Feuchtigkeit, die durch Risse eindringt, kann zu Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Bausachverständigen oder einem erfahrenen Stuckateur begutachten, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Innen- und Außenputz eines Hauses aus dem Jahr 2000, die auch nach drei Jahren noch aktiv auftreten. Dies deutet auf eine anhaltende Bewegung des Baukörpers oder auf einen Mangel in der Ausführung der Putzarbeiten hin. Besonders kritisch sind die Risse im Anschluss an die Betondecken, da diese auf Setzungen oder Spannungen im Gebäude hindeuten können.
    🔴 Gefahr: Die Risse im Deckenanschluss sind ein Warnsignal. Sie können auf eine unzureichende Verbindung zwischen Putz und Beton oder auf eine fortschreitende Rissbildung im Baukörper hinweisen. Im schlimmsten Fall könnten statische Probleme oder Feuchteschäden die Folge sein, wenn Wasser eindringt.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die Risse sowohl innen als auch außen auftreten, spricht für eine gemeinsame Ursache, wie z.B. Setzungen des Fundaments, Temperaturwechsel oder eine unzureichende Armierung des Putzes. Eine bloße Reparatur der Risse ohne Ursachenforschung wäre nicht nachhaltig.
    ⚠️ Korrektur: Eine einfache "Reparatur" mit Spachtelmasse ist hier nicht zielführend. Die Risse werden sich ohne Behebung der Ursache immer wieder neu bilden. Zudem könnte eine oberflächliche Reparatur die Sicht auf tieferliegende Probleme verdecken.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie sich umgehend schriftlich mit der ausführenden Firma in Verbindung und dokumentieren Sie alle Risse mit Fotos und Maßangaben. Beauftragen Sie parallel einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung. Dieser kann die Ursachen (z.B. Setzungen, Materialfehler, Ausführungsmängel) fachgerecht analysieren und eine fundierte Sanierungsempfehlung geben. Nur so können Sie die Gewährleistungsansprüche sichern und eine dauerhafte Lösung erreichen.
    Putzrisse am Deckenanschluss, an Fensterecken und Türlaibungen in einem Haus aus dem Jahr 2000 deuten häufig auf strukturelle oder ausführungsbedingte Ursachen hin – insbesondere wenn sie seit der Fertigstellung bestehen und sich nun verstärken.
    🔴 Gefahr: Fortschreitende Rissbildung im Innenputz an statisch sensiblen Übergängen (z. B. Deckenanschluss) kann auf unzureichende Dehnungsfugen, fehlende oder falsch ausgeführte Armierung, ungenügende Haftverbesserung zwischen Putz und Beton oder sogar auf beginnende Setzungs- oder Rissbildung in der Tragstruktur hindeuten.
    🔴 Gefahr: Bei anhaltenden Rissen über mehrere Jahre hinweg besteht die Gefahr einer fortschreitenden Feuchteeinwirkung, insbesondere wenn die Risse im Außenputz parallel auftreten – dies begünstigt Schimmelbildung, Salzausblühungen und langfristig Korrosion der Bewehrung im Beton.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Oberflächenreparatur (z. B. Spachteln oder Überputzen ohne Ursachenanalyse) ist keine dauerhafte Lösung und birgt das Risiko einer erneuten Rissbildung innerhalb weniger Monate.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Differenzierung zwischen Rissen im Unterputz (z. B. durch unzureichende Trocknung, falsche Putzmischung oder fehlende Armierung) und Rissen im Oberputz (häufig durch mechanische Belastung oder Temperaturdehnung) – dies erfordert eine fachliche Vor-Ort-Beurteilung mit ggf. Bohrkernuntersuchung oder Feuchtemessung.
    ➕ Ergänzung: Auch die Bauweise des Gebäudes (z. B. Massivbau mit Stahlbetondecken vs. vorgefertigte Elemente), die Art der Putzsysteme (Mineralkitt, Kalkzementputz, Kunstharzputz) und die Ausführung der Anschlussdetails (z. B. Dehnungsfugen, Armierungsgewebe, Haftbrücke) sind entscheidende Faktoren, die nicht aus der Ferne bewertet werden können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksdiagnostik (z. B. nach DINAbk. 18385 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung), der die Risse visuell, messtechnisch und ggf. materialtechnisch analysiert – eine Haftungsprüfung gegenüber dem ausführenden Putzunternehmen ist nur bei vorliegender fachlich fundierter Ursachenfeststellung sinnvoll.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Risse am Deckenanschluss als krankheitswürdiges Warnsignal mit potenziell strukturellen Hintergründen.
    • Alle bestätigen, dass fehlende Ursachenanalyse bei Reparatur zu kurzfristiger Wirkung und erneuter Rissbildung führt.
    • Alle fordern explizit die Beauftragung eines unabhängigen Fachexperten (Bausachverständiger, Statiker) – Qwen präzisiert DIN 18385 bzw. zertifizierte Bauwerksdiagnostik.
    • GoogleAI nennt schwind- und thermische Risse als häufige, "nicht zwingend kritische" Ursachen – DeepSeek und Qwen betonen dagegen die anhaltende Aktivität über Jahre als Indiz für strukturelle oder ausführungsbedingte Defizite.
    • DeepSeek und Qwen heben die Parallelität von Innen- und Außenrisse als zentrales Indiz für systemische Ursachen (Fundamentsetzung, Materialfehler) hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Differenzierung Unter-/Oberputz sowie die Relevanz von Bauweise, Putzsystem und Anschlussdetails – eine Dimension, die GoogleAI und DeepSeek nicht vertiefen.
    • Qwen und DeepSeek betonen die rechtssichere Dokumentation (schriftlicher Kontakt mit ausführendem Unternehmen, Fotos mit Zeitstempel) – GoogleAI erwähnt Dokumentation nur indirekt.
    • GoogleAI stellt "Setzungsrisse in den ersten Jahren" als häufig und oft harmlos dar – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: Risse nach 3+ Jahren sind nicht "normal" und weisen auf fortlaufende Bewegung oder Mängel hin. Priorisierung der sichereren Einschätzung: ❌ Widerspruch zugunsten DeepSeek/Qwen.
    • Die strengere, vorsorgliche Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – anhaltende Rissaktivität erfordert stets Ursachenklärung mit messtechnischer und materialtechnischer Expertise, nicht nur visuelle Begutachtung.
    Risikostruktur (Deckenanschluss) Alle Modelle stimmen überein: Risse an diesem Übergang sind ein klarer Indikator für mögliche statische Probleme, Setzungen oder Anschlussmängel – höchste Dringlichkeit.
    Rissdauer (3+ Jahre) Konsens: Anhaltende Rissbildung über Jahre ist nicht "normal" und widerspricht der Annahme von harmlosen Schwindrisse – erfordert zwingend Ursachenforschung.
    Oberflächenreparatur Einheitliche Ablehnung: Spachteln oder Überputzen ohne Diagnose ist ineffektiv, verschleiert Risiken und birgt Sicherheitsgefahr.
    Expertenbeauftragung Volle Übereinstimmung: Erforderlich ist ein unabhängiger, zertifizierter Bausachverständiger – Qwen präzisiert DIN 18385 oder Fachzertifikat.
    Ursachenkomplexität ⚠️ GoogleAI nennt allgemeine Ursachen (Schwindung, Thermik); DeepSeek und Qwen heben die Systemabhängigkeit hervor (Fundament, Bauweise, Putzsystem, Armierung) – Konsens: Diagnose erfordert vor-Ort-Untersuchung mit Material- und Messdaten.
    Feuchtrisiko Alle identifizieren eindringende Feuchtigkeit als unmittelbare Gefahr für Schimmel, Salzausblühung und Bewehrungskorrosion – besonders bei gleichzeitigen Außenrisse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen für Bauwerksdiagnostik zur visuellen, messtechnischen und ggf. materialtechnischen Analyse – ohne diese Begutachtung sind keine sinnvollen, sicheren Sanierungsmaßnahmen möglich.
    🔴 Risiko Fortlaufende Setzungen des Fundaments Langfristige Standsicherheitsgefährdung, Schäden an Tragstruktur, erhebliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Außenrisse Schimmelbildung im Innenraum, gesundheitliche Belastung, Schädigung von Baustoffen, Korrosion der Betonbewehrung
    🔴 Risiko Versäumte Gewährleistungs- und Haftungsansprüche Verlust des Anspruchs auf kostenfreie Nachbesserung durch ausführendes Unternehmen, Eigenleistung mit hohen Kosten
    🔴 Risiko Oberflächliche Sanierung ohne Ursachenbehebung Wiederholte Rissbildung, Verschlechterung des Schadensbildes, erhöhter Sanierungsaufwand im Folgezeitraum
    🔴 Risiko Fehlende Differenzierung Unter-/Oberputz Falsche Sanierungstechnik (z. B. Armierung im Oberputz statt Unterputz), mangelhafte Haftung, frühzeitiger Versagen der Reparatur
    ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse mit Messdaten Sicherstellung einer dauerhaften, zielgerichteten Sanierung mit langfristiger Rissfreiheit
    ✅ Chance Rechtssichere Dokumentation und Expertengutachten Möglichkeit der Geltendmachung von Gewährleistungsrechten und Kostenerstattung durch Auftragnehmer
    ✅ Chance Optimierung der Anschlussdetails (z. B. Dehnungsfugen, Haftbrücken) Verbesserte Langlebigkeit des gesamten Putzsystems und Schutz vor künftigen Rissbildungen
    ✅ Chance Modernisierung des Putzsystems mit aktuellem, bewehrtem System Erhöhte Schlagzähigkeit, bessere Feuchteregulierung, bessere Haftung an Beton
    ✅ Chance Integrierte Feuchtemessung und Bausubstanzprüfung Frühzeitige Erkennung verborgener Schäden, gezielte Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden
    1. Sofortigen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauwerksdiagnostik (nach DIN 18385 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der visuelle, messtechnische (Rissbreitenmonitoring, Feuchtemessung) und ggf. materialtechnische Untersuchungen (Bohrkern, Putzschichtanalyse) durchführt.
    2. Dokumentation starten: Sammeln Sie alle Risse mit Datum, Standort (z. B. "Deckenanschluss Wohnzimmer Nordseite"), Breite (mit Maßstab im Foto), sowie Vergleichsfotos aus den letzten Jahren – speichern Sie diese mit Zeitstempel.
    3. Schriftliche Kontaktaufnahme mit ausführender Firma: Senden Sie – vor Abschluss der Gutachterbeauftragung – eine formelle Anfrage zur Klärung der Rissursachen mit Fristsetzung (2 Wochen) und Bezug auf die Gewährleistung nach §§ 633, 634 BGBAbk..
    4. Keine Reparatur vor Diagnose: Unterlassen Sie jegliche Spachtel- oder Überputzmaßnahmen – warten Sie das Gutachten ab, um die Ursache (Unterputz vs. Oberputz, Setzung vs. Armierungsfehler) sicher zu identifizieren.
    5. Feuchteprüfung vor Innenputzsanierung: Lassen Sie vom Sachverständigen auch den Außenputz auf Durchfeuchtung prüfen – bei Nachweis ist zunächst die Fassade abzudichten, bevor Innenputz erneuert wird.
    6. Sanierungsplan prüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen einen detaillierten Sanierungsvorschlag mit Angabe von Putzsystem, Armierung, Dehnungsfugen und Anschlusslösungen – achten Sie auf bauphysikalische Kompatibilität mit bestehender Bausubstanz.
    Putzrisse
    Putzrisse sind Beschädigungen im Putz, die als feine Linien oder breitere Spalten sichtbar werden. Sie können durch verschiedene Faktoren wie Materialspannungen, Gebäudesetzungen oder Feuchtigkeit verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Setzrisse, Spannungsrisse.
    Setzrisse
    Setzrisse entstehen durch Bewegungen im Baugrund oder im Gebäude selbst, insbesondere in der Anfangsphase nach dem Bau. Sie können sich als diagonale oder vertikale Risse im Putz oder Mauerwerk zeigen.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Gebäudesetzung, Fundament.
    Schwindrisse
    Schwindrisse entstehen, wenn der Putz beim Trocknen schrumpft. Sie sind oft fein und netzartig und treten häufig bei schnell trocknenden Putzen auf.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Materialschrumpfung, Putzmaterial.
    Deckenanschluss
    Der Deckenanschluss ist die Stelle, an der die Wand auf die Decke trifft. Hier können Spannungen und Bewegungen auftreten, die zu Rissen im Putz führen können.
    Verwandte Begriffe: Wand, Decke, Bauteilanschluss.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann die Ursachen von Putzrissen ermitteln und die geeigneten Maßnahmen zur Behebung der Schäden empfehlen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Sanierung.
    Stuckateur
    Ein Stuckateur ist ein Handwerker, der sich auf die Gestaltung und Sanierung von Putzflächen spezialisiert hat. Er kann Putzrisse fachgerecht reparieren und die Oberflächen wiederherstellen.
    Verwandte Begriffe: Putzarbeiten, Oberflächengestaltung, Handwerker.
    Thermische Spannungen entstehen durch unterschiedliche Ausdehnung von Materialien bei Temperaturschwankungen. Diese Spannungen können zu Rissen im Putz führen, insbesondere an Stellen, wo verschiedene Materialien aufeinandertreffen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, Materialdehnung, Temperatur.
    1. Was sind typische Ursachen für Putzrisse im Innenbereich?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Gebäudes, Schwinden des Putzes beim Trocknen, thermische Spannungen zwischen verschiedenen Materialien und Ausführungsfehler bei den Putzarbeiten. Diese Faktoren können einzeln oder in Kombination zu Rissen führen.
    2. Wie gefährlich sind Putzrisse am Deckenanschluss?
      Die Gefährlichkeit hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. Kleine, oberflächliche Risse sind meist harmlos, während größere oder sich verändernde Risse auf strukturelle Probleme oder Feuchtigkeitsschäden hindeuten können. Eine fachmännische Beurteilung ist ratsam.
    3. Kann ich Putzrisse selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse können mit geeigneten Spachtelmassen und Farben selbst repariert werden. Bei größeren oder tieferen Rissen sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu beheben und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten.
    4. Welche Rolle spielt die Bauzeit bei der Entstehung von Putzrissen?
      In den ersten Jahren nach dem Bau sind Setzungsrisse häufig, da sich das Gebäude setzt und Materialien sich anpassen. Auch das Austrocknen von Baustoffen kann zu Schwindrissen führen. Diese Prozesse können über mehrere Jahre andauern.
    5. Wie erkenne ich, ob ein Putzriss ein strukturelles Problem anzeigt?
      Anzeichen für ein strukturelles Problem sind breite, tiefe oder sich verändernde Risse, insbesondere wenn sie diagonal verlaufen oder in der Nähe von tragenden Bauteilen auftreten. Auch begleitende Schäden wie Verformungen oder Abplatzungen können auf ein strukturelles Problem hindeuten.
    6. Was kostet die Sanierung von Putzrissen?
      Die Kosten für die Sanierung von Putzrissen hängen vom Ausmaß der Schäden, der Ursache und den gewählten Sanierungsmaßnahmen ab. Eine einfache Reparatur kleiner Risse kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    7. Wie kann ich Putzrissen vorbeugen?
      Vorbeugende Maßnahmen umfassen die sorgfältige Planung und Ausführung der Putzarbeiten, die Verwendung geeigneter Materialien, die Berücksichtigung von Dehnungsfugen und die Vermeidung von schnellen Trocknungsprozessen. Auch eine regelmäßige Kontrolle und Wartung des Putzes kann helfen, Risse frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    8. Welche Arten von Putz sind weniger anfällig für Risse?
      Flexible Putzsysteme, wie z.B. Kunstharzputze oder Silikonharzputze, sind weniger anfällig für Risse, da sie Bewegungen des Untergrunds besser aufnehmen können. Auch die Verwendung von Armierungsgewebe im Putz kann die Rissbildung reduzieren.
    • Ursachen von Rissen im Mauerwerk
      Untersuchung der verschiedenen Gründe für Risse in Wänden und Fassaden.
    • Sanierung von Fassadenrissen
      Methoden und Materialien zur Reparatur von Rissen an der Gebäudeaußenseite.
    • Schimmelbildung durch Feuchtigkeit
      Informationen über die Entstehung und Bekämpfung von Schimmel in Innenräumen.
    • Statische Probleme bei Altbauten
      Hinweise auf mögliche strukturelle Schwächen und deren Behebung.
    • Materialauswahl für Innenputz
      Vergleich verschiedener Putzarten und deren Eigenschaften.
  2. Deckenanschluss: Fugenart – Kellenschnitt vs. Acryl?
    Wie ist denn die Fuge zwischen Innenputz und Decke
    ausgeführt worden? Kellenschnitt? Mit Acryl ausgespritzt? Kellenschnittband? Lagert die Decke elastisch auf einem "Gleitlager"?
    Putzrisse am Deckenanschluss: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Putzrisse an Deckenanschlüssen in einem Haus Baujahr 2000. Mögliche Ursachen und Sanierungsmethoden werden erörtert. Die korrekte Ausführung der Fuge zwischen Innenputz und Decke spielt eine entscheidende Rolle. Verschiedene Materialien und Techniken wie Kellenschnitt und Acryl werden in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die Art der Ausführung der Fuge zwischen Innenputz und Decke ist entscheidend. Details dazu im Beitrag Deckenanschluss: Fugenart – Kellenschnitt vs. Acryl?.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Sanierung von Putzrissen erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen. Die Wahl der richtigen Materialien und Techniken ist entscheidend für ein dauerhaftes Ergebnis. Es sollte geprüft werden, ob die Decke elastisch auf einem "Gleitlager" auflagert.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine professionelle Begutachtung der Bausubstanz durch einen Fachmann ist ratsam, um die genauen Ursachen der Putzrisse zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Sanierung sollte idealerweise von einer erfahrenen Firma durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzrisse, Deckenanschluss, Innenputz, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - 10283: Putzrisse am Deckenanschluss innen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Innenwände - Lücke zwischen Wand und Decke: Toleranzen, Ursachen & Sanierung bei Putzrissen?
  3. BAU-Forum - Innenwände - Dampfsperre mit Sicrall "grün" an Wand anschließen: Ist das korrekt & hält der Putz?
  4. BAU-Forum - Neubau - Risse in Wand & Decke: Ursachen, Risiken & Kosten für Gutachter? Baupfusch?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenanstrich Risse nach 1 Woche: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfuge reißt nach Sanierung: Ursachen, Lösungen & Risiken im Altbau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzrisse, Deckenanschluss, Innenputz, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzrisse, Deckenanschluss, Innenputz, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzrisse am Deckenanschluss innen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Suche nach: Putzrisse innen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Putzrisse, Deckenanschluss, Innenputz, Risse, Sanierung, Ursachen, Betondecke, Bausubstanz
