Ytong/Isolierbausteine gemauert statt geklebt: Kältebrücke, schwarze Flecken – Was tun?
Die Diskussion dreht sich um die Problematik von Kältebrücken und Schimmelbildung bei Ytong/Isolierbausteinen, die gemauert statt geklebt wurden. Eine detaillierte Analyse des Wandaufbaus ist entscheidend, um die Ursache zu identifizieren. Die korrekte Ausführung der Dämmung zwischen Klinker und Ytong spielt eine wesentliche Rolle. Es wird nach Lösungen gesucht, um die entstandenen Schäden zu beheben und zukünftige Probleme zu vermeiden.
wir haben die Isolierbausteine gemauert und nicht geklebt - Dadurch
entstand eine Kältebrücke.
Die gemauerten Fugen scheinen nun schwarz durch die Tapete durch.
Wie kann man das Problem lösen. Wir haben schon mit einer Isolierfarbe gestrichen. Hat jedoch nichts gebracht.
Hoffentlich kann uns jemand helfen.
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen und Schimmelpilzgutachter erforderlich – aktiver Schimmelbefall stellt ein akutes Gesundheitsrisiko dar.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenmaßnahmen (z. B. Isolierfarbe, Tapetenwechsel, Spachtelarbeiten) durchführen – diese verschleiern das Problem und können Feuchte- und Schimmelausbreitung begünstigen.
⚠️ WICHTIG: Thermografische Untersuchung der Wand zur Lokalisierung aller Kältebrücken und Feuchteherde vor Sanierungsbeginn zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Sanierung muss durch zertifizierten Fachbetrieb erfolgen – Mörtelfugen dürfen nicht nachträglich "ausgebessert" werden; stattdessen ist entweder Fugenaustausch mit Dünnbettmörtel oder fachgerechte Innendämmung mit Dampfbremse erforderlich.
🔴 Gefahr: Durch die Kältebrücke an den gemauerten Fugen kondensiert Feuchtigkeit, was zur Schimmelbildung führen kann. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz angreifen.
Die Isolierfarbe ist keine dauerhafte Lösung, da sie die Ursache des Problems nicht behebt. Sie kaschiert lediglich die Symptome.
- Ursachenanalyse: Lassen Sie von einem Bausachverständigen die Ursache der Kältebrücke genau analysieren.
- Fugen prüfen: Überprüfen Sie die Fugen auf Risse und Undichtigkeiten.
- Innendämmung: Eine zusätzliche Innendämmung kann die Oberflächentemperatur der Wand erhöhen und die Kondensation reduzieren.
- Fachgerechte Sanierung: Die Sanierung sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen, um das Ausmaß des Problems zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verwendung von Ytong-Isolierbausteinen, die entgegen der Herstellervorgaben mit Mörtel statt mit Dünnbettkleber vermauert wurden. Dies führt zu massiven Wärmebrücken im Mauerwerk, da der Mörtel eine deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit als der Kleber aufweist. Die schwarzen Flecken, die durch die Tapete scheinen, sind ein klares Indiz für Schimmelbildung aufgrund von Tauwasserausfall an den kalten Fugenbereichen.
🔴 Gefahr: Die sichtbaren schwarzen Flecken deuten auf aktiven Schimmelbefall hin, der ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellt. Schimmelsporen können Atemwegserkrankungen und Allergien auslösen. Zudem führt die Kältebrücke zu erhöhten Heizkosten und dauerhaften Bauschäden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Isolierfarbe das Problem beheben kann, ist grundlegend falsch. Isolierfarbe wirkt lediglich oberflächlich und kann die Wärmebrücke nicht beseitigen. Sie verhindert nicht die Kondensation von Feuchtigkeit in der Wandkonstruktion.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt in der falschen Verarbeitung der Ytong-Steine. Die Mörtelfugen haben eine bis zu 10-mal höhere Wärmeleitfähigkeit als die Dämmsteine selbst. Dies führt zu linienförmigen Wärmebrücken entlang jeder Fuge. Eine wirksame Sanierung erfordert eine fachgerechte Innendämmung oder eine aufwendige Außendämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit einer thermografischen Untersuchung der betroffenen Wand. Lassen Sie den Schimmelbefall durch einen Fachbetrieb professionell beseitigen. Für eine dauerhafte Lösung ist eine nachträgliche Innendämmung mit Dampfbremse oder eine vollständige Außendämmung erforderlich. Führen Sie keine weiteren Eigenmaßnahmen durch, da diese das Problem verschlimmern können.
Die Verwendung von Ytong-Isolierbausteinen mit Mörtel statt mit speziellem Dünnbettmörtel oder Kleber stellt eine gravierende Verstoß gegen die Herstellervorgaben dar und führt zwangsläufig zu massiven Wärmebrücken an allen Fugenstellen.
🔴 Gefahr: Die schwarzen Flecken unter der Tapete sind ein eindeutiges Indiz für Schimmelpilzbefall, ausgelöst durch Kondensatbildung an den kalten Mörtelfugen – ein gesundheitliches Risiko und ein Zeichen für fortlaufende Feuchteschäden.
⚠️ Korrektur: Isolierfarbe ist hier völlig wirkungslos, da sie die physikalische Ursache – die fehlende Wärmedämmung und die Kondensationsstelle – nicht beseitigt; sie verschleiert lediglich das Symptom.
➕ Ergänzung: Ytong-Systeme erfordern zwingend die Verwendung von vorgeschriebenem Dünnbettmörtel (z. B. YTONG Multipor Kleber) mit maximal 1 mm Fugenbreite – jede Mörtelfuge ab 5 mm Breite reduziert die Dämmwirkung um bis zu 40 %.
❌ Widerspruch: Eine nachträgliche Oberflächenbehandlung wie Streichen, Spachteln oder Tapetenwechsel löst das Problem nicht – die Kältebrücke bleibt bestehen, die Feuchtebelastung setzt sich fort.
🔴 Gefahr: Langfristig drohen nicht nur gesundheitsschädlicher Schimmel, sondern auch Putzabplatzungen, Salzausblühungen und strukturelle Schäden durch Frost-Tau-Wechsel in den feuchten Fugen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach Energie-Effizienz-Expertenliste) und einen Sachverständigen für Schimmelpilzgutachten, um Feuchte- und Schadensumfang zu dokumentieren – eine fachgerechte Sanierung erfordert in der Regel den kompletten Fugenaustausch oder eine äußere Wärmedämmung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Mörtelvermauerung als Ursache für linienförmige Kältebrücken und Schimmelbildung.
- Alle lehnen Isolierfarbe als sinnvolle Lösung strikt ab – sie kaschiert lediglich Symptome, behebt nicht die physikalische Ursache.
- Alle fordern umgehende Fachbegutachtung durch Bausachverständigen und professionelle Schimmelbeseitigung.
- GoogleAI nennt Innendämmung als Option, ohne ausdrücklich auf Dampfbremse oder Tauwasserschutz hinzuweisen; DeepSeek und Qwen betonen explizit die Notwendigkeit einer Dampfbremse bei Innendämmung.
- Qwen gibt konkrete technische Parameter an (max. 1 mm Fugenbreite, bis zu 40 % Dämmverlust bei 5 mm Mörtelfuge), während GoogleAI und DeepSeek dies qualitativ beschreiben.
- Qwen ergänzt die Gefahr struktureller Schäden durch Frost-Tau-Wechsel und Salzausblühungen – nicht explizit genannt von GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek betont die thermografische Untersuchung als zwingende Vorleistung – bei GoogleAI ist sie indirekt, bei Qwen explizit, aber weniger prägnant formuliert.
- Qwen formuliert explizit: "Eine nachträgliche Oberflächenbehandlung [...] löst das Problem nicht" als ❌ Widerspruch – dies widerspricht impliziten Annahmen in manchen DIY-Ratgebern, die zwar nicht von den KIs geäußert werden, aber im Kontext des Forumstitels "wie Sie das Problem beheben können" latent angedeutet sein könnten. Da alle drei KIs diesen Ansatz einhellig ablehnen, stellt Qwens klare Formulierung die sicherere, vorsorgliche Position dar.
- Die sicherste, konsensbasierte Vorgehensweise folgt dem Vorsichtsprinzip: Keine Oberflächenmaßnahmen, thermografische Diagnose vor Sanierung, Dampfbremse bei Innendämmung, Fugenaustausch nur durch zertifizierten Fachbetrieb – wie von DeepSeek und Qwen präzise gefordert.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Kältebrücke ✅ Unzulässige Vermauerung mit Mörtel statt Dünnbettmörtel/Kleber – physikalisch nachgewiesen als Hauptursache Gefährlichkeit der schwarzen Flecken ✅ Eindeutiges Indiz für aktiven Schimmelpilzbefall mit gesundheitlichem Risiko und Bauschadenspotenzial Wirksamkeit von Isolierfarbe ✅ Vollständig wirkungslos – keine Reduktion der Kältebrücke, keine Verhinderung von Kondensation Erforderlichkeit thermografischer Untersuchung ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern sie ausdrücklich; GoogleAI setzt Diagnose voraus, nennt aber Methode nicht – Konsens: unverzichtbar für Zielgenauigkeit Sanierungsoptionen ⚠️ Innendämmung (mit Dampfbremse) und Außendämmung sind Konsens; Fugenaustausch als Alternative nur bei vollständiger Aufarbeitung – Qwen nennt kompletten Fugenaustausch als Mindeststandard Verantwortlichkeit für Sanierung ✅ Keine Eigenleistung – ausschließlich zertifizierter Fachbetrieb unter Begleitung durch Sachverständigen 👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen eindeutigen Konsens: Es liegt ein gravierender, bauphysikalisch begründeter Mangel vor, der ohne fachliche Begutachtung und zertifizierte Sanierung nicht behoben werden kann. Jede Verzögerung erhöht Gesundheitsrisiken und Schadensumfang.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Aktiver Schimmelpilzbefall mit Sporenfreisetzung Chronische Atemwegserkrankungen, Allergien, Immunschwächung – besonders bei Kindern und älteren Menschen 🔴 Risiko Frost-Tau-Zerstörung der Mörtelfugen Strukturelle Schwächung des Mauerwerks, Putzabplatzungen, steigende Feuchtelast im Mauerwerk 🔴 Risiko Unzureichende oder falsch ausgeführte Sanierung Verschlechterung der Feuchtesituation, Schimmelverlagerung, Haftungsansprüche bei Folgeschäden 🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse bei Innendämmung Tauwasserausfall innerhalb der Wandkonstruktion, verborgener Schimmel, langfristige Bausubstanzschädigung 🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation durch Sachverständigen Ablehnung von Fördermitteln, Beweisschwierigkeiten bei Schadensregulierung oder Haftungsfragen ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung mit Innendämmung und Dampfbremse Langfristige Energieeinsparung, deutliche Reduktion der Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas ✅ Chance Professionelle Schimmelbeseitigung mit Sanierungskonzept Wiederherstellung gesundheitsverträglichen Raumklimas, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Thermografische Aufnahme als Basis für Energieaudit Nutzung als Nachweis für Förderprogramme (z. B. BEGAbk.), systematische Optimierung der Gebäudehülle ✅ Chance Klare Ursachenermittlung mittels Sachverständigengutachten Möglichkeit der Regressansprüche gegenüber ausführendem Bauunternehmen oder Planer ✅ Chance Umstellung auf fachgerechte Verarbeitung bei weiteren Arbeiten Vermeidung ähnlicher Mängel in anderen Bauteilen, nachhaltige Erhöhung der Bauqualität Orientierungshilfen
- Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach AZV oder VDB) sowie einen Schimmelpilzgutachter – nicht mehr als 48 Stunden warten, da Schimmel sich unter Tapete ausbreitet.
- Thermografie beauftragen: Lassen Sie eine thermografische Untersuchung der gesamten Wand während einer Heizperiode durchführen – nur so werden alle Kältebrücken und Feuchteherde zuverlässig sichtbar.
- Keine weiteren Oberflächenmaßnahmen: Entfernen Sie keine Tapete, streichen Sie nicht, spachteln Sie nicht – jede Manipulation kann Sporen freisetzen und Feuchte in tieferliegende Schichten drängen.
- Dokumentation für Förderung sichern: Sammeln Sie alle Verträge, Rechnungen und Herstellervorgaben zu den Ytong-Steinen – diese sind nachweislich erforderlich für BEG-Förderung bei nachträglicher Dämmung.
- Sanierungsplan mit Dampfbremse vereinbaren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dämmfachbetrieb mit einer Innendämm-Lösung, die eine zugelassene Dampfbremse (z. B. bei Gipskarton-Verbundsystemen) inkludiert – ohne diese ist die Sanierung riskant.
- Fugenanalyse durchführen lassen: Fordern Sie im Gutachten die genaue Fugenbreite und Mörtelart – dies ist entscheidend für die Bewertung der fachlichen Pflichtverletzung und etwaige Haftungsansprüche.
- Kältebrücke
- Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherer Wärmeleitfähigkeit als die Umgebung. Dies führt zu Wärmeverlust und Kondensation. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmeableitung, Taupunkt.
- Schimmelpilz
- Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die Feuchtigkeit und organische Materialien zum Wachstum benötigen. Sie können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen. Verwandte Begriffe: Aspergillus, Penicillium, Mykotoxine.
- Isolierbausteine
- Isolierbausteine sind Mauersteine mit integrierter Wärmedämmung. Sie werden verwendet, um den Wärmeverlust durch die Gebäudehülle zu reduzieren. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Wärmedämmung.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. An kalten Oberflächen kann der Taupunkt überschritten werden. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit.
- Innendämmung
- Innendämmung ist die nachträgliche Dämmung von Innenwänden, um den Wärmeverlust zu reduzieren. Sie kann helfen, Kältebrücken zu minimieren. Verwandte Begriffe: Außendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoffe.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Schäden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er kann die Ursache von Kältebrücken identifizieren. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt.
- Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Energieeffizienz.
- Was ist eine Kältebrücke?
Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dadurch entweicht Wärme schneller, und die Oberflächentemperatur sinkt, was zur Kondensation von Feuchtigkeit führen kann. - Warum entstehen schwarze Flecken an der Wand?
Die schwarzen Flecken sind in der Regel Schimmelpilze, die sich aufgrund der erhöhten Feuchtigkeit an den kalten Stellen bilden. Schimmel benötigt Feuchtigkeit und organische Materialien (z.B. Tapetenkleister) zum Wachsen. - Kann ich das Problem selbst beheben?
Eine oberflächliche Behandlung mit Isolierfarbe ist keine dauerhafte Lösung. Es ist wichtig, die Ursache der Kältebrücke zu beseitigen und den Schimmel fachgerecht zu entfernen. Ich empfehle, einen Fachmann hinzuzuziehen. - Welche Dämmstoffe eignen sich für die Innendämmung?
Für die Innendämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralschaumplatten, Calciumsilikatplatten oder Holzfaserplatten. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Sanierung?
Achten Sie bei der Auswahl eines Fachbetriebs auf Qualifikationen, Referenzen und Zertifizierungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmel?
Schimmel kann allergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Insbesondere bei längerer Exposition gegenüber Schimmelpilzen können die gesundheitlichen Auswirkungen schwerwiegend sein. - Wie kann ich Schimmelbefall vorbeugen?
Regelmäßiges Lüften, Vermeidung von hoher Luftfeuchtigkeit und fachgerechte Bauausführung sind wichtige Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall. - Was kostet eine Sanierung der Kältebrücke?
Die Kosten für die Sanierung einer Kältebrücke hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Ausmaß des Schadens, den gewählten Sanierungsmaßnahmen und den regionalen Preisen. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
- Schimmelbildung in Innenräumen
Ursachen, Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung. - Innendämmung von Altbauten
Geeignete Dämmstoffe und Techniken für die nachträgliche Dämmung. - Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden. - Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmel
Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima. - Energieeffizienz im Altbau
Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung der Wärmedämmung.
Wandaufbau: Detaillierte Beschreibung von Außen nach Innen
Könnten Sie den Aufbau der Wand von außen ...
Könnten Sie den Aufbau der Wand von außen nach innen detailliert aufführen?! -
Ytong-Mauerwerk: Keine Dämmung zwischen Klinker und Ytong?
Zwischen Klinker und YTONG ist keinerlei Dämmung? ...
Zwischen Klinker und YTONG ist keinerlei Dämmung? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ytong/Isolierbausteine: Kältebrücke und schwarze Flecken vermeiden
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Problematik von Kältebrücken und Schimmelbildung bei Ytong/Isolierbausteinen, die gemauert statt geklebt wurden. Eine detaillierte Analyse des Wandaufbaus ist entscheidend, um die Ursache zu identifizieren. Die korrekte Ausführung der Dämmung zwischen Klinker und Ytong spielt eine wesentliche Rolle. Es wird nach Lösungen gesucht, um die entstandenen Schäden zu beheben und zukünftige Probleme zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Wandaufbau die detaillierte Beschreibung von Außen nach Innen, wie im Beitrag Wandaufbau: Detaillierte Beschreibung von Außen nach Innen gefordert, um Fehler zu vermeiden.
🔴 Kritisch/Risiko: Das Fehlen einer Dämmung zwischen Klinker und Ytong kann, wie im Beitrag Ytong-Mauerwerk: Keine Dämmung zwischen Klinker und Ytong? thematisiert, zu erheblichen Problemen mit Kältebrücken und Feuchtigkeit führen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Wandaufbau auf Schwachstellen und planen Sie gegebenenfalls eine Sanierung der Isolierung, um Schimmelbildung und Bauschäden zu verhindern. Ziehen Sie einen Fachmann für Mauerwerk und Isolierung hinzu, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ytong, Isolierbausteine, Kältebrücke, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Innenwände - 11457: Ytong/Isolierbausteine gemauert statt geklebt: Kältebrücke, schwarze Flecken – Was tun?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Kaminofen: Reicht das für Heizung & Warmwasser im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
- … Die statische Belastbarkeit einer 11,5 cm starken Mauerwerkswand für ein Pelletlager mit den angegebenen Abmessungen (3,0 m × …
- … Unzureichende Baustoffklasse (z. B. Porenbeton Ytong 2,0 statt 4,0) …
- … 2,45 m, Schrägbodenwinkel 45°), Baustoffart und -klasse der Wand (z. B. Ytong P2-0, KSL 12), Fundamenttiefe und -art, Verankerungssituation in Decke und Kellerboden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamineinsatz Dimensionierung: Leistung, Pufferspeicher & Kaminrohr Durchmesser?
- … wasserführender Kamineinsatz, Dimensionierung, Leistung, Pufferspeicher, Kaminrohr, Neubau, Ytong, U-Wert, Heizlastberechnung …
- … in unserem Neubau einen wasserführenden Kamineinsatz. Das Haus wird mit 30iger YTONG gebaut, hat also einen U-Wert von 0,28 und hat inkl. beheiztem …
- … Für die Dimensionierung eines wasserführenden Kamineinsatzes in Ihrem Neubau mit 30er Ytong (U-Wert 0,28) und ca. 220 m² beheizter Fläche sind mehrere Faktoren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: 13.500 kWh/Jahr Verbrauch OK? Kosten, Effizienz & Optimierung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
- … Hallo, ich plane den Neubau eines EFHAbk. (massiv, YTONG 36,5 cm, 170 m²) und bin jetzt gerade an der Heizungsplanung. …
- … Der Nutzer plant einen Neubau mit YTONG-Wänden und einer Pellet-Zentralheizung, kombiniert mit Solarthermie und einem wasserführenden Kaminofen. …
- … GoogleAI erwähnt YTONG nicht; DeepSeek und Qwen weisen unabhängig voneinander auf die veraltete Wandstärke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Wärmedämmung. Sie werden aus Ton hergestellt und sind diffusionsoffen. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Ziegel, Wärmedämmung. …
- … [br]Wenn Sie mal mit YTONG rechnen, dann werden Sie schneller die Dämmwerte erreichen, wenn Sie mit …
- … [br]mit e. miserablen Bautechnik (dazu gehört für 30er vollmauerwerk) ist keine filigrane …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Schnecken- & Saugaustragung: Erfahrungen, Kosten & Wartung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ytong, Isolierbausteine, Kältebrücke, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ytong, Isolierbausteine, Kältebrücke, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ytong/Isolierbausteine gemauert statt geklebt: Kältebrücke, schwarze Flecken – Was tun?
Suche nach: Ytong gemauert: Kältebrücke & Flecken
Suche nach: Ytong, Isolierbausteine, Kältebrücke, Mauerwerk, Schimmel, Sanierung, Isolierung, Feuchtigkeit
