Passwort vergessen für Bauplan 1427: Was tun bei Problemen mit alten Bauzeichnungen?
In diesem Forum sind Sie: Innenwände📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Passwort vergessen für Bauplan 1427: Was tun bei Problemen mit alten Bauzeichnungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung durch Statiker/Tragwerksplaner vor baulichen Eingriffen in tragende Substanz; Alle drei Modelle lehnen die Eigenherstellung von Stürzen mit Sackware und unberechneter Bewehrung als hochgradig gefährlich und fachlich unzulässig ab; Alle drei Modelle verweisen auf die besondere Risikolage bei Altbauten mit gewölbten Betondecken und Stahlträgern im Meterabstand.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Erstellung eines Standsicherheitsnachweises für alle vier Türdurchbrüche – vor jeglicher Stemmarbeit, Abstützung oder Baumaßnahme. Verzichten Sie vollständig auf Eigenkonstruktionen, Sackware-Beton und ungeprüfte Stürze.
Erstmal Danke für die Antworten.
@ChrSto: Sie meinen sicherlich 2 Standard 10er Betonstürzen übereinander. Hier müsste ich schon die langen nehmen und einiges wieder abschneiden. Das gibt eine Menge schwerer Abfall 🙂
@MLiebler: Die Breite der Türdurchgänge beträgt ca. 1,10 m, gemauert wurde vor 100 Jahren mit Vollziegeln, die Wandstärke beträgt 2 Ziegelsteine, also ca. 24 cm. Darüber sind Betondecken, die jeden Meter einen Stahlträger drin haben (so gewölbte Decken). Die müsste ich natürlich abstützen, was aber eigentlich kein Problem sein sollte.
@All: eigene Stürze hätten den Charme, dass ich diese genau auf Maß herstellen könnte (ich brauche 4 mal die gleiche Größe). Ich würde so ca. 8-10 10 mm Eisen einlegen, das sollte eigentlich reichen? Meine Frage ist dann noch, ob man B25 Sackware nehmen kann, oder muss man noch auf andere Dinge achten?
Danke im Voraus,
🔴 KRITISCH: Keine baulichen Veränderungen an tragenden Bauteilen (z. B. Türdurchbrüche in 24 cm Vollziegelwand unter gewölbter Betondecke) ohne vorherigen Standsicherheitsnachweis durch einen zertifizierten Tragwerksplaner.
🔴 KRITISCH: Eigenherstellung von Stahlbeton-Stürzen mit Sackware (B25) und unberechneter Bewehrung (8–10 Stäbe Ø10 mm) ist statisch unzulässig und lebensgefährlich – ausschließlich geprüfte, vorgefertigte Stürze gemäß statischer Vorgabe zulässig.
⚠️ WICHTIG: Jede statisch relevante Änderung an Altbauten (insb. mit gewölbten Decken und Stahlträger-Raster) bedarf einer Baugenehmigung oder zumindest einer schriftlichen Zustimmung der Bauaufsicht.
⚠️ WICHTIG: Abstützung von Altbau-Decken darf niemals provisorisch oder ohne statische Nachweise erfolgen – erforderlich sind nachgewiesene Stützen mit tragfähigem Fundament und Verankerung.
⚠️ WICHTIG: Verwendung von B25-Sackbeton für tragende Bauteile ist baurechtlich unzulässig – nur zugelassener, geprüfter Beton mit Nachweis der Expositionsklasse, Betondeckung (min. 25 mm) und Festigkeitsklasse zulässig.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Passwort für Ihren Bauplan 1427 haben. Da es sich um einen älteren Bauplan handelt, kann die Wiederherstellung des Passworts schwierig sein.
- Überprüfen Sie Ihre alten Unterlagen: Suchen Sie nach Notizen oder Dokumenten, in denen das Passwort möglicherweise vermerkt ist.
- Kontaktieren Sie den ursprünglichen Ersteller des Bauplans: Falls möglich, setzen Sie sich mit dem Architekten oder Bauunternehmen in Verbindung, der den Plan erstellt hat.
- Suchen Sie in Archiven: Bauämter oder historische Archive könnten Kopien des Plans mit zugehörigen Informationen besitzen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Ihre Suchschritte und Ergebnisse sorgfältig. Dies kann bei der weiteren Recherche hilfreich sein.
Der Nutzer plant, in einer ca. 100 Jahre alten Wand mit Vollziegeln und einer Wandstärke von 24 cm vier Türdurchgänge mit einer Breite von je 1,10 m zu schaffen. Die vorhandene Decke ist eine gewölbte Betondecke mit Stahlträgern im Meterabstand, was auf eine historische Bauweise hindeutet. Der Nutzer erwägt, eigene Betonstürze aus B25 Sackware mit 8-10 Eisen (Durchmesser 10 mm) zu gießen, anstatt auf vorgefertigte Stürze zurückzugreifen.
🔴 Gefahr: Die geplante Eigenkonstruktion der Stürze ist hochriskant. Bei einer Spannweite von 1,10 m und einer Wandlast aus einer 100 Jahre alten Vollziegelwand sowie einer Betondecke mit Stahlträgern ist die statische Berechnung extrem komplex. Die Verwendung von nur 8-10 Eisen (Durchmesser 10 mm) ohne exakte statische Nachweise ist fahrlässig und kann zum Einsturz der Decke führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Abstützen der Decke "kein Problem sein sollte", ist gefährlich. Die gewölbte Decke mit Stahlträgern hat ein spezifisches Tragverhalten, das durch unsachgemäße Abstützung oder Erschütterungen beim Stemmen der Durchbrüche irreversibel geschädigt werden kann.
➕ Ergänzung: Vor jedem Eingriff in die tragende Substanz ist zwingend ein Standsicherheitsnachweis durch einen Tragwerksplaner erforderlich. Zudem müssen die Durchbrüche genehmigt werden, da es sich um eine statisch relevante Änderung handelt. Die Verwendung von B25 Sackware ist ohne genaue Kenntnis der Expositionsklasse und der erforderlichen Betondeckung problematisch.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Erstellung einer statischen Berechnung für die vier Türdurchbrüche. Lassen Sie die Arbeiten nur von einem Fachbetrieb für Kernbohrungen und Abbrucharbeiten durchführen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Stürze und verwenden Sie ausschließlich geprüfte, vorgefertigte Stürze gemäß statischer Vorgabe. Holen Sie vor Baubeginn eine Baugenehmigung oder Zustimmung der Bauaufsicht ein.
Der Sachverhalt beschreibt einen Laien, der ohne statische Berechnung und fachliche Begleitung planen möchte, bestehende tragende Innenwände mit ca. 24 cm Wandstärke und gewölbten Stahlbetondecken (mit Stahlträgern im 1-Meter-Raster) zu verändern – konkret: Türöffnungen einzubauen und selbst hergestellte Stürze einzubauen.
🔴 Gefahr: Die Wand ist sehr wahrscheinlich tragend, da sie 2-Ziegel-Stärke aufweist und unter einer gewölbten Decke mit regelmäßigen Stahlträgern steht – ein klassisches Merkmal einer statisch wirksamen Lastabtragung. Ein unzureichender oder nicht berechneter Sturz kann zu Durchbiegung, Rissbildung, Deckenabsenkung oder gar Einsturz führen.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Eigenherstellung von Stürzen mit 8–10 Stäben Ø10 mm und B25-Sackbeton ist hochgradig gefährlich: Es fehlt jegliche statische Dimensionierung, Bewehrungsverankerung, Betondeckung, Schalung, Verdichtung und Nachbehandlung – alles zwingende Voraussetzungen für tragfähige Stahlbetonbauteile.
⚠️ Korrektur: B25-Sackware ist für tragende Stürze grundsätzlich ungeeignet – sie weist keine garantierte Festigkeit, keine Prüfzeugnisse und keine baurechtliche Zulassung auf; zudem fehlt die erforderliche Konsistenzkontrolle und die erforderliche Betondeckung von mindestens 25 mm für Korrosionsschutz.
➕ Ergänzung: Selbst bei scheinbar einfachen Umbauten an Altbauten vor 100 Jahren ist die Tragwerksplanung zwingend erforderlich – insbesondere bei gewölbten Decken, die oft als Scheiben oder Bogen wirken und horizontale Kräfte in die Wände einleiten.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Abstützen sei kein Problem" ist fachlich unzulässig: Eine fachgerechte Abstützung erfordert statisch nachgewiesene Tragfähigkeit der Stützen, Fundamentierung, Verankerung und Überwachung – nicht nur eine provisorische Holzkonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bautechnik oder einen zertifizierten Tragwerksplaner, der die statische Tragfähigkeit der Wand, der Decke und des geplanten Sturzes berechnet und eine baurechtlich sichere Ausführungsanleitung erstellt – vor jeglicher Baumaßnahme.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung durch Statiker/Tragwerksplaner vor baulichen Eingriffen in tragende Substanz.
- Alle drei Modelle lehnen die Eigenherstellung von Stürzen mit Sackware und unberechneter Bewehrung als hochgradig gefährlich und fachlich unzulässig ab.
- Alle drei Modelle verweisen auf die besondere Risikolage bei Altbauten mit gewölbten Betondecken und Stahlträgern im Meterabstand.
- GoogleAI fokussiert ausschließlich auf das Passwort-Problem für "Bauplan 1427" – ohne Bezug zur statischen Thematik. DeepSeek und Qwen analysieren hingegen eindeutig einen baulichen Sachverhalt mit Türdurchbrüchen in tragender Wand – offenbar ein Kontext-Missverständnis in Googles Analyse.
- DeepSeek erwähnt "Baugenehmigung oder Zustimmung der Bauaufsicht", Qwen präzisiert "schriftliche Zustimmung", GoogleAI macht keinerlei Aussage zu baurechtlichen Verfahren.
- Qwen ergänzt die fachliche Argumentation um die fehlende Betondeckung, fehlende Nachbehandlung und fehlende Schalungsqualität bei Eigenstürzen – Details, die DeepSeek nicht explizit nennt.
- Qwen identifiziert explizit den Widerspruch zur Aussage "Abstützen sei kein Problem", während DeepSeek dies nur als "gefährlich" einstuft, aber nicht als fachlichen Widerspruch kennzeichnet.
- GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen: GoogleAI interpretiert den Sachverhalt als rein digitales Passwort-Problem ("Bauplan 1427"), während DeepSeek und Qwen sachlich korrekt einen statisch relevanten Baueingriff analysieren. Da der Sachverhalt in den Analysen von DeepSeek und Qwen detailliert beschrieben ist (Wandstärke 24 cm, gewölbte Decke, Stahlträger-Raster, Türdurchbrüche), ist die Interpretation als bauliche Maßnahme die sicherere – das Passwort-Thema ist hier fachlich irrelevanter Kontextfehler.
👉 Empfehlung: Die sicherere, statisch fundierte Interpretation von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich. GoogleAIs Passwort-Fokus ist im vorliegenden baulichen Kontext nicht anwendbar und darf nicht als Grundlage für Handlungen dienen.
Thema Status KI-Konsens Tragfähigkeit der Wand und Decke ✅ Konsens Die 24 cm starke Vollziegelwand unter gewölbter Betondecke mit Stahlträgern im 1-m-Raster ist mit hoher Wahrscheinlichkeit tragend – jeder Durchbruch erfordert vorherige statische Prüfung. Eigenherstellung von Stürzen ✅ Konsens Stürze aus B25-Sackware mit 8–10 Stäben Ø10 mm sind statisch unzulässig, baurechtlich nicht zugelassen und lebensgefährlich. Erforderlichkeit eines Tragwerksplaners ✅ Konsens Ein staatlich anerkannter Tragwerksplaner oder Sachverständiger ist zwingend vor Baubeginn zu beauftragen – kein Ersatz durch Laienwissen oder Erfahrung. Abstützung der Decke ⚠️ Abwägung Alle Modelle lehnen provisorische Abstützung ab; Qwen und DeepSeek fordern nachgewiesene Tragfähigkeit, Fundamentierung und Verankerung – GoogleAI macht hierzu keine Aussage. Baugenehmigung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern Baugenehmigung oder schriftliche Zustimmung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Bei statisch relevanter Änderung ist baurechtliche Abstimmung zwingend. Passwort-Wiederherstellung für Bauplan 1427 ❌ Widerspruch GoogleAI behandelt dies als zentrales Thema; DeepSeek und Qwen ignorieren es vollständig – da kein technischer Bezug zum baulichen Sachverhalt besteht, ist dies ein irrelevanter Kontextfehler (KI-Halluzination). 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Erstellung eines Standsicherheitsnachweises für alle vier Türdurchbrüche – vor jeglicher Stemmarbeit, Abstützung oder Baumaßnahme. Verzichten Sie vollständig auf Eigenkonstruktionen, Sackware-Beton und ungeprüfte Stürze.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einsturz der gewölbten Betondecke durch unzureichenden Sturz oder fehlende Abstützung Lebensbedrohlich, vollständiger Verlust der oberen Geschosse, schwere Verletzungen oder Todesfälle 🔴 Risiko Langfristige Schädigung der Statik durch Erschütterungen beim Stemmen ohne fachgerechte Vorbereitung Späte Rissbildung, Deckenabsenkung, nachträgliche teure Sanierung oder Abriss 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Bauprodukte (B25-Sackware) ohne Festigkeitsnachweis Baurechtliche Haftung, Rückbauauflage, Verweigerung der Abnahme durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Fehlende Baugenehmigung oder Zustimmung bei statisch relevanter Änderung Unterlassungsverfügung, Zwangsrückbau, Bußgelder, Versicherungsprobleme bei Schäden 🔴 Risiko Fehlende fachliche Begleitung durch Tragwerksplaner Kein Nachweis der Standsicherheit möglich, Haftung des Bauherrn bei Schäden oder Unfällen – auch nach Fertigstellung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung und Modernisierung der Raumaufteilung mit statisch sicherer Lösung Erhöhte Wohnqualität, barrierefreie Zugänglichkeit, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Tragwerks-Gutachtens für das gesamte Gebäude Langfristige Planungssicherheit, Basis für weitere Sanierungsmaßnahmen, Nachweis für Versicherungen und Behörden ✅ Chance Nutzung von vorgefertigten, geprüften Stahlbeton-Stürzen mit statischer Einbindung Kurze Bauzeit, zuverlässige Tragfähigkeit, rechtsichere Ausführung, keine Nachbesserungen notwendig ✅ Chance Einbindung eines Fachbetriebs für Kernbohrungen und kontrollierten Abbruch Minimale Schäden an angrenzenden Bauteilen, saubere Trennfugen, sichere Arbeit ohne Erschütterungsrisiko ✅ Chance Archivbasierte Rekonstruktion des originalen Bauplans (z. B. bei Bauamt oder Denkmalschutz) Genauere Planung, rechtssichere Dokumentation, bessere Ausschreibung für Fachfirmen Orientierungshilfen
- Standsicherheitsnachweis vor Baubeginn einholen: Beauftragen Sie noch heute einen staatlich anerkannten Tragwerksplaner mit der Erstellung eines statischen Gutachtens für alle vier Türdurchbrüche – kein Stemmen, kein Abstützen, kein Gießen vor Vorliegen des Nachweises.
- Keine Eigenstürze verwenden: Bestellen Sie ausschließlich geprüfte, vorgefertigte Stahlbeton-Stürze nach statischer Vorgabe – verweigern Sie Angebote mit "Selbstguss" oder Sackware-Beton.
- Abstützung nur nach statischer Berechnung: Lassen Sie Abstützmaßnahmen ausschließlich durch einen Bauingenieur dimensionieren – inkl. Stützenfundament, Verankerung und Überwachung während der Bauzeit.
- Baugenehmigung oder Zustimmung einholen: Reichen Sie das statische Gutachten gemeinsam mit der Bauanmeldung bei der zuständigen Bauaufsicht ein – warten Sie die schriftliche Zustimmung ab, bevor mit Arbeiten begonnen wird.
- Fachbetrieb für Stemmarbeiten beauftragen: Wählen Sie einen Spezialisten für Kernbohrungen und kontrollierten Abbruch in Altbauten – nicht einen handwerklichen Allrounder.
- Archivrecherche für Bauplan 1427 starten: Kontaktieren Sie das zuständige Bauamt, das Landesamt für Denkmalpflege und ggf. das Stadtarchiv – oft liegen dort Sicherheitskopien oder Bauplankarteien zu historischen Gebäuden.
- Bauplan
- Eine detaillierte Zeichnung oder ein Satz von Zeichnungen, die die Konstruktion eines Gebäudes oder einer Struktur darstellen. Baupläne enthalten Informationen über Abmessungen, Materialien und Bauweisen.
Verwandte Begriffe: Architektenzeichnung, Grundriss, Schnittzeichnung - Betonsturz
- Ein horizontaler Träger aus Beton, der über einer Öffnung in einer Wand oder einem anderen Bauelement angebracht wird, um das Gewicht darüber zu tragen. Betonstürze werden oft in Tür- und Fensteröffnungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Träger, Überzug, Sturz - Archiv
- Ein Ort, an dem historische Dokumente und Aufzeichnungen aufbewahrt werden. Archive können von Regierungsbehörden, Unternehmen oder privaten Organisationen betrieben werden.
Verwandte Begriffe: Bauamt, Stadtarchiv, Dokumentation - Passwort
- Eine geheime Zeichenfolge, die verwendet wird, um den Zugriff auf ein System, eine Datei oder ein Konto zu authentifizieren. Passwörter sollten sicher aufbewahrt und regelmäßig geändert werden.
Verwandte Begriffe: Authentifizierung, Zugangscode, PIN - Digitalisierung
- Der Prozess der Umwandlung von analogen Informationen in digitale Form. Digitalisierung ermöglicht die einfache Speicherung, Bearbeitung und Weitergabe von Dokumenten.
Verwandte Begriffe: Scannen, Konvertierung, Datenmigration - Vollziegel
- Ein Mauerziegel ohne Lochung, der traditionell im Mauerwerksbau verwendet wird. Vollziegel zeichnen sich durch ihre hohe Festigkeit und gute Wärmespeichereigenschaften aus.
Verwandte Begriffe: Mauerziegel, Hochlochziegel, Klinker - Stahlträger
- Ein Bauelement aus Stahl, das zur Lastabtragung in Gebäuden verwendet wird. Stahlträger sind besonders tragfähig und werden oft in großen Spannweiten eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Träger, Stahlbau, Profilstahl
- Was tun, wenn das Passwort für einen alten Bauplan vergessen wurde?
Überprüfen Sie zunächst Ihre eigenen Unterlagen und Notizen. Kontaktieren Sie dann den ursprünglichen Ersteller des Bauplans oder suchen Sie in Archiven und Bauämtern nach Kopien. - Wo finde ich alte Baupläne?
Alte Baupläne können in Bauämtern, Stadtarchiven oder bei den ursprünglichen Architekten und Bauunternehmen archiviert sein. Es ist ratsam, dort nach Kopien oder Informationen zu suchen. - Wie kann ich verhindern, dass ich Passwörter für wichtige Dokumente vergesse?
Verwenden Sie einen Passwort-Manager, um Ihre Passwörter sicher zu speichern und zu verwalten. Notieren Sie wichtige Passwörter an einem sicheren Ort und erstellen Sie regelmäßig Backups Ihrer Daten. - Was sind typische Merkmale von alten Bauplänen?
Alte Baupläne können handschriftliche Notizen, verblichene Farben und spezielle Zeichentechniken aufweisen. Sie sind oft auf speziellem Papier gezeichnet und können detaillierte Informationen über die Baukonstruktion enthalten. - Welche Rolle spielen Betonstürze in alten Bauplänen?
Betonstürze sind tragende Bauelemente, die in alten Bauplänen oft detailliert dargestellt sind. Sie dienen zur Überbrückung von Öffnungen in Wänden und Decken und sind wichtig für die Stabilität des Gebäudes. - Wie finde ich heraus, wer den Bauplan erstellt hat?
Der Name des Architekten oder des Bauunternehmens ist oft auf dem Bauplan selbst vermerkt. Suchen Sie nach Stempeln, Unterschriften oder Firmenlogos auf dem Plan. - Was bedeutet die Zahl 1427 im Zusammenhang mit dem Bauplan?
Die Zahl 1427 könnte eine interne Projektnummer, eine Archivnummer oder eine andere Kennzeichnung des Bauplans sein. Sie dient zur eindeutigen Identifizierung des Dokuments. - Kann ich einen alten Bauplan digitalisieren lassen?
Ja, es gibt Dienstleister, die sich auf die Digitalisierung von alten Bauplänen spezialisiert haben. Dies ermöglicht eine einfache Archivierung und Bearbeitung der Pläne.
- Bauplanarchivierung
Methoden zur sicheren Aufbewahrung und Zugänglichmachung von Bauplänen. - Passwort-Management
Tools und Techniken zur Verwaltung von Passwörtern. - Digitalisierung von Dokumenten
Prozess und Vorteile der Umwandlung analoger Dokumente in digitale Form. - Sicherheit von Bauplänen
Maßnahmen zum Schutz von Bauplänen vor unbefugtem Zugriff. - Wiederherstellung verlorener Daten
Techniken zur Wiederherstellung von Daten von beschädigten oder verlorenen Speichermedien.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauplan, Passwort, Bauzeichnung, Wiederherstellung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planzeichnungsberechtigung für Ingenieure: BDB-Mitgliedschaft ausreichend oder Genehmigungsantrag nötig?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauplanung mehrfach nutzen: Kosten, Anpassung & Architektenhonorar?
- BAU-Forum - Dach - Dachausbau Feuerschutz: Anforderungen, Beplankung & Architekt finden in Sachsen-Anhalt?
- … Sorry für den 2. Thread, leider funktioniert irgendwie mein Passwort nicht. Die Registrierung habe ich abgeschickt aber die Bearbeitungsdauer ist mit …
- … Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Zustandsbericht des Dachstuhls, den Entwurf der Bauzeichnungen und die aktuelle Fassung der LBOAbk. Sachsen-Anhalt (2023) für alle …
- … Bauens und sorgt für die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen. Verwandte Begriffe: Bauplanung, Bauleitung, Bauantrag. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Neubau kleiner als im Kaufvertrag: Rechte, Minderung & Vorgehen bei Flächenabweichung?
- … Beitrag eröffne, aber ich hatte mich wohl während des Regestrierens beim Passwort vertippt ... (bzw. habe es vergessen). …
- … die das Bauen regeln. Es umfasst sowohl das öffentliche Baurecht (z.B. Bauplanungsrecht, Bauordnungsrecht) als auch das private Baurecht (z.B. Werkvertragsrecht). Verwandte Begriffe: …
- … Bauordnung, Bauplanungsrecht, Werkvertrag. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss-Check: Wohn-/Essbereich bewerten – Was sagen Experten?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bauvorhaben im Neubaugebiet: Baulinie, Carport & Querbebauung – Was ist erlaubt?
- … Baurecht, Bebauungsplan, Architektur, Bauplanung, Nachbarschaftsrecht …
- … Leider hatte ich ein Passwortproblem, daher muss ich den Strang noch mal neu aufmachen. Genaueres samt Handskizze unter …
- … Der Sachverhalt beschreibt ein Bauvorhaben in einem Neubaugebiet, bei dem die Einhaltung von Baulinien, die Positionierung eines Carports und die Möglichkeit einer Querbebauung im Fokus stehen. Die Verfasserin zeigt Unsicherheiten bezüglich der bauplanungsrechtlichen Vorgaben und der praktischen Umsetzung auf einem 20 Meter …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbauplanung: Architektenentwurf prüfen – Checkliste für Bauherren?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasfront zur Terrasse: Flügeltür vs. Schiebetür – Optik, Funktion & Kosten?
- BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Planungskosten Minderung: Pauschalbetrag vs. HOAI – Verhandlungsspielräume & Vorgehen?
- … ich habe leider das Passwort vergessen, kann deshalb leider nicht auf den unten stehenden Betrag Antworten …
- … die Erlangung einer Baugenehmigung erforderlich sind. Sie beinhaltet die Erstellung von Bauzeichnungen, Lageplänen und Berechnungen. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvorlage, Baugenehmigung. …
- … einer Baugenehmigung erforderlich sind. Dazu gehören unter anderem die Erstellung von Bauzeichnungen, Lageplänen und Berechnungen. …
- BAU-Forum - Innenwände - 11428: Passwort vergessen für Bauplan 1427: Was tun bei Problemen mit alten Bauzeichnungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauplan, Passwort, Bauzeichnung, Wiederherstellung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauplan, Passwort, Bauzeichnung, Wiederherstellung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Passwort vergessen für Bauplan 1427: Was tun bei Problemen mit alten Bauzeichnungen?
Suche nach: Passwort vergessen? Bauplan 1427 wiederherstellen
Suche nach: Passwort vergessen, Bauplan 1427, Bauzeichnung, Wiederherstellung, Passwortprobleme, alte Baupläne
