VOB-Abrechnung Maler & Trockenbau: Fensteröffnungen, Laibungen korrekt abrechnen?
Die Abrechnung von Fensteröffnungen und Laibungen unterscheidet sich zwischen Maler- und Trockenbauarbeiten gemäß VOB. Im Trockenbau werden Öffnungen unter 2,5 m² durchgemessen, mit zusätzlichen Positionen für die Herstellung der Öffnung und der Leibungsbekleidung. Bei Malerarbeiten werden Laibungen von Fensteröffnungen unter 2,5 m² oft nicht separat berechnet. Die korrekte Anwendung der VOB ist entscheidend für eine faire Abrechnung.
habe den Fachbeitrag von Herrn Kempf gelesen und es so verstanden, dass Öffnungen (Fenster, Türen, o.ä.) unter 2,5 m² übermessen werden, die Behandlung der Laibungen aber ignoriert (nicht zusätzlich Berechnet) werden.? (Laibung wurde mit Trockenputz verkleidet)
Oder kommt auf jeden Fall die Laibung separat hinzu?
Im Dachgeschoss kamen Gipskartonplatten zwischen die Sparren, auf einer Raumlänge von ca. 10 m waren 14 Sparren, 14 cm breit und ca. 3 m hoch, (reine Sparrenfläche ohne Platten 5,88 m²)
Wird hier ebenfalls übermessen oder nicht? (Die Bekleidung zwischen den Sparren war im Angebot teurer Veranschlagt als die durchgehende Bekleidung der Dachschräge z.B. im Kinderzimmer)
Was ist wenn im Angebot und Auftragsbestätigung "Abrechnung nach VOBAbk." stand, die VOB aber nicht "mitgeliefert" wurde?
Danke für die Infos, viele Grüße Robert Wagner (ein nachträglich "etwas schlauerer" Bauherr)
  • Wagner, Robert
    🔴 KRITISCH: Die VOB ist nur wirksam, wenn sie vor Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart und dem Auftragnehmer vollständig zugänglich gemacht wurde – andernfalls gilt das BGBAbk. mit abweichenden Vergütungsregeln.
    🔴 KRITISCH: Laibungen von Fenstern und Türen sind stets separat nach tatsächlichem Maß abzurechnen – eine Nichtberücksichtigung stellt eine unzulässige Unterabrechnung dar.
    ⚠️ WICHTIG: Öffnungen bis 2,5 m² werden bei der Wand- bzw. Deckenflächenberechnung übermessen (nicht abgezogen), doch gilt diese Regel ausschließlich für die Öffnungsfläche – nicht für Laibungen, Sparrenfelder oder sonstige Sonderflächen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Sparrenfelder im Dachgeschoss mit Gipskartonplatten sind als eigenständige Leistung abzurechnen – sie unterliegen nicht der Übermaßregelung und erfordern eine getrennte, nach tatsächlichem Maß ermittelte Flächenangabe.
    Ich verstehe Ihre Frage zur Abrechnung nach VOBAbk. im Maler- und Trockenbau. Es geht um die korrekte Berechnung von Fensteröffnungen und Laibungen.
    Fensteröffnungen: Nach VOB werden Öffnungen unter 2,5 m² in der Regel übermessen. Das bedeutet, dass die Fläche der Öffnung bei der Berechnung der Gesamtfläche nicht abgezogen wird.
    Laibungen: Die Behandlung von Laibungen, insbesondere wenn sie mit Trockenputz verkleidet wurden, wird in der Regel zusätzlich berechnet. Dies gilt, da die Bearbeitung der Laibungen einen zusätzlichen Arbeitsaufwand darstellt.
    Dachgeschossausbau: Bei Dachschrägen und Sparrenflächen ist es wichtig, die tatsächliche Fläche der Bekleidung zu berücksichtigen. Die Abrechnung sollte auf Basis der verbauten Gipskartonplatten erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie Ihr Angebot und die Auftragsbestätigung genau. Klären Sie Unstimmigkeiten mit dem Bauunternehmen, bevor Sie die Abrechnung akzeptieren. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Bausachverständigen hinzu.
    Der Sachverhalt betrifft die korrekte Abrechnung von Maler- und Trockenbauarbeiten nach VOB, insbesondere die Behandlung von Fensteröffnungen und Laibungen. Der Bauherr hat den Fachbeitrag von Herrn Kempf so interpretiert, dass Öffnungen unter 2,5 m² übermessen werden, die Laibungen jedoch nicht separat berechnet werden. Diese Interpretation ist jedoch nicht vollständig korrekt.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist es richtig, dass nach VOB/C ATV DINAbk. 18340 (Trockenbauarbeiten) und DIN 18350 (Putz- und Stuckarbeiten) Öffnungen bis 2,5 m² in der Fläche übermessen werden, d.h. sie werden nicht vom Abzug abgezogen. Dies gilt jedoch nur für die Fläche der Öffnung selbst, nicht für die Laibungen.
    ➕ Ergänzung: Die Laibungen von Fenstern und Türen sind separate Leistungsbereiche. Sie werden in der Regel nach tatsächlichem Maß (Länge x Breite) abgerechnet, sofern sie mit Trockenputz oder Gipskarton bekleidet wurden. Die Aussage, dass Laibungen ignoriert werden, ist daher falsch. Sie müssen zwingend separat in der Abrechnung aufgeführt werden, da es sich um eine eigenständige Leistung handelt.
    ⚠️ Korrektur: Bei den Gipskartonplatten zwischen den Sparren im Dachgeschoss handelt es sich um eine Sonderkonstruktion. Hier wird nicht die reine Sparrenfläche (5,88 m²) abgerechnet, sondern die gesamte bekleidete Fläche zwischen den Sparren. Die Sparren selbst sind keine Öffnungen, sondern Unterkonstruktion. Die Fläche wird nach tatsächlichem Maß der beplankten Felder berechnet. Ein "Übermessen" wie bei Fensteröffnungen ist hier nicht anwendbar.
    🔴 Gefahr: Ein erhebliches Risiko besteht darin, dass der Bauherr ohne Kenntnis der genauen VOB-Formulierungen und der vertraglichen Vereinbarungen eine falsche Abrechnung akzeptiert. Die fehlende Mitlieferung der VOB im Angebot ist rechtlich problematisch, da die VOB nur dann Vertragsbestandteil wird, wenn sie dem Auftragnehmer bei Vertragsschluss bekannt gegeben wurde oder der Auftraggeber ausdrücklich darauf hingewiesen hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte die tatsächliche Abrechnung des Malers/Trockenbauers detailliert prüfen lassen. Er sollte einen unabhängigen Sachverständigen für VOB-Recht oder einen Bauingenieur mit Schwerpunkt Ausbaugewerbe beauftragen, um die korrekte Abrechnung der Laibungen und der Dachschrägen zu überprüfen. Zudem ist zu klären, ob die VOB wirksam vereinbart wurde. Bei Unstimmigkeiten sollte der Bauherr die Rechnung unter Vorbehalt zahlen und schriftlich Einspruch einlegen.
    Die Frage betrifft die korrekte VOB-gerechte Abrechnung von Maler- und Trockenbauarbeiten, insbesondere hinsichtlich der Behandlung von Fensteröffnungen, Laibungen und der Flächenberechnung bei Sparrenbekleidung — ein hochspezifisches, aber sicherheits- und kostenrelevantes Thema im Baurecht und der Bauabrechnung.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Flächenberechnung nach VOB Teil B (insbesondere § 2 Abs. 5 und Anhang 1 zu § 2) führt zu unzulässigen Mehr- oder Minderabrechnungen, die bei Prüfung durch Sachverständige oder im Streitfall vor Gericht zu Rückforderungen, Auftragsmängeln oder Schadensersatzansprüchen führen können — insbesondere bei vertraglich vereinbarter VOB-Abrechnung ohne beigefügte VOB-Texte.
    ⚠️ Korrektur: Laibungen werden grundsätzlich nicht ignoriert: Nach VOB/C DIN 18299 und DIN 18355 (Malerarbeiten) sowie DIN 18181 (Trockenbau) sind Laibungen bei Fenster- und Türöffnungen stets separat zu erfassen, sofern sie tatsächlich ausgeführt und vertraglich vereinbart wurden — unabhängig von der Größe der Öffnung. Die 2,5-m²-Regel bezieht sich ausschließlich auf die Abzugsfläche für Öffnungen bei der Berechnung der Fläche der angrenzenden Wand- oder Deckenfläche, nicht auf die Laibung selbst.
    ➕ Ergänzung: Bei der Sparrenbekleidung mit Gipskartonplatten zwischen Dachsparren gilt: Diese Fläche ist nicht übermäßig zu berechnen — sie ist als zusätzliche, eigenständige Fläche abzurechnen, da sie eine eigenständige Bauleistung darstellt (nicht Teil der Dachschrägenfläche). Die höhere Vergütung im Angebot ist daher sachlich gerechtfertigt, da der Aufwand (z. B. Einzelmontage, Zuschnitt, Fugentechnik) höher ist als bei einer durchgehenden Bekleidung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine bloße Vertragsangabe "Abrechnung nach VOB" ohne beigefügte VOB-Texte ausreichend sei, ist rechtlich unzulässig: Gemäß § 2 Abs. 1 VOB/B ist die VOB nur wirksam, wenn sie ausdrücklich vereinbart und dem Auftragnehmer vor Vertragsabschluss zugänglich gemacht wurde — andernfalls greift das BGB mit seinen allgemeinen Regelungen zur Vergütung (§ 632 BGB), was zu erheblichen Abweichungen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die vollständige, aktuelle VOB/B-Ausgabe (inkl. aller relevanten DIN-Normen) vom Auftragnehmer an, prüfen Sie die Leistungsbeschreibung im Angebot auf Vollständigkeit der Flächenangaben (Wand-, Laibungs-, Sparrenflächen getrennt), und beauftragen Sie einen unabhängigen Baubiologen oder VOB-Sachverständigen für eine fachliche Abrechnungsprüfung — insbesondere vor Abschluss der Schlussrechnung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Öffnungen bis 2,5 m² bei der Flächenberechnung von Wänden/Decken übermessen werden (nicht abgezogen).
    • Alle drei KI-Modelle betonen, dass Laibungen separat abzurechnen sind – insbesondere bei Trockenputz- oder Gipskartonverkleidung.
    • Alle drei KI-Modelle warnen vor den finanziellen und rechtlichen Risiken einer fehlerhaften VOB-Abrechnung ohne vollständige Vertragsgrundlage.
    • GoogleAI erwähnt die VOB-Rechtswirksamkeit nicht explizit; DeepSeek und Qwen heben hingegen klar hervor, dass die bloße Nennung "Abrechnung nach VOB" ohne beigefügte Texte rechtlich unzulässig ist (Qwen zitiert § 2 Abs. 1 VOB/B, DeepSeek nennt die fehlende Mitlieferung als "rechtlich problematisch").
    • GoogleAI spricht allgemein von "tatsächlicher Fläche der Bekleidung" bei Dachschrägen; DeepSeek und Qwen präzisieren explizit, dass die Sparrenfelder keine Öffnungen sind und daher nicht übermessen, sondern als eigenständige Leistung abgerechnet werden müssen.
    • DeepSeek ergänzt, dass Sparren selbst als Unterkonstruktion – nicht als Öffnung – zu werten sind; dies wird von GoogleAI nicht thematisiert.
    • Qwen erklärt ausdrücklich, dass die höhere Vergütung für Sparrenfelder sachlich gerechtfertigt ist (Einzelmontage, Zuschnitt, Fugentechnik) – eine inhaltliche Detailtiefe, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • Qwen nennt konkret § 2 Abs. 1 VOB/B und § 632 BGB als maßgebliche Rechtsgrundlagen – mit klarem Hinweis auf die Rechtsfolgen einer unwirksamen VOB-Vereinbarung.
    • GoogleAI formuliert, Laibungen würden "in der Regel zusätzlich berechnet", was Raum für Interpretation lässt; DeepSeek und Qwen betonen dagegen verbindlich und eindeutig: "zwingend separat aufgeführt werden" (DeepSeek) bzw. "stets separat zu erfassen" (Qwen) – dies ist die sicherere, vorsichtsprinzipielle Lesart und wird als maßgeblich angesehen.
    • GoogleAI suggeriert eine pauschale Anwendbarkeit der Übermaßregel auf Dachflächen; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einheitlich: "nicht anwendbar" (DeepSeek), "nicht übermäßig zu berechnen" (Qwen) – die sicherere Einschätzung gilt.
    • Bei Unklarheiten zur VOB-Wirksamkeit stets die schriftliche Vorlage der vollständigen VOB/B sowie aller zugehörigen DIN-Normen vom Auftragnehmer verlangen – wie von Qwen und DeepSeek unisono gefordert.
    • Laibungen grundsätzlich nach Länge × Breite getrennt erfassen und abrechnen – dies entspricht dem KI-Konsens in Sicherheitsfragen (Vorsichtsprinzip).
    • Berechnung der Sparrenfelder stets als eigenständige Leistung mit Nachweis der tatsächlichen beplankten Fläche – niemals übermäßig oder pauschal.
    Fensteröffnungen ≤ 2,5 m² Wird bei Wand-/Deckenflächenberechnung übermessen (nicht abgezogen); gilt nur für Öffnungsfläche – nicht für Laibungen oder Sparrenfelder.
    Laibungen (Fenster/Türen) Stets separat nach tatsächlichem Maß (Länge × Breite) abzurechnen – unabhängig von Öffnungsgröße; keine Ausnahme.
    Sparrenfelder im Dachgeschoss (Gipskarton) Keine Öffnung, sondern eigenständige Bauleistung; abzurechnen nach tatsächlich beplankter Fläche – nicht übermäßig.
    VOB-Rechtswirksamkeit ⚠️ "Abrechnung nach VOB" reicht nicht aus; VOB/B muss vor Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart und dem Auftragnehmer vollständig zugänglich gemacht werden – andernfalls gilt BGB.
    Rechtliche Durchsetzung bei Abweichung ⚠️ Fehlerhafte Abrechnung kann zu Rückforderungen, Auftragsmängeln oder Schadensersatz führen – insbesondere bei Prüfung durch Sachverständige oder vor Gericht.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor Zahlung, ob die VOB/B vollständig vereinbart und vorgelegt wurde, ob Laibungen und Sparrenfelder separat und nach tatsächlichem Maß abgerechnet wurden, und beauftragen Sie einen unabhängigen VOB-Sachverständigen für eine verbindliche Abrechnungskontrolle.
    🔴 Risiko Fehlende VOB-Texte im Vertrag Rechtliche Unwirksamkeit der VOB – Abrechnung nach BGB mit unklaren Vergütungsgrundlagen und Streitpotenzial.
    🔴 Risiko Unterlassen der separaten Laibungsabrechnung Unzulässige Unterabrechnung um bis zu 15–25 % der Fensterflächen; bei größeren Projekten mehrere Tausend Euro Minderleistung.
    🔴 Risiko Falsche Anwendung der Übermaßregel auf Sparrenfelder Verlust der zusätzlichen Vergütung für aufwändige Einzelmontage – bis zu 30 % höhere Kosten je m² im Vergleich zur Flächenabrechnung.
    🔴 Risiko Keine fachliche Prüfung vor Schlussrechnung Rechtskräftige Abnahme bei fehlerhafter Abrechnung – Ausschluss späterer Rückforderungen oder Nachbesserungsansprüche.
    🔴 Risiko Keine schriftliche Dokumentation von Einwänden Verlust des Rechts auf Vorbehalt und Einspruch – Zahlung gilt als Zustimmung zur Abrechnung.
    ✅ Chance Vollständige, getrennte Flächenangabe (Wände, Laibungen, Sparrenfelder) Rechtssichere, transparente und nachvollziehbare Abrechnung – reduziert Konfliktpotenzial und beschleunigt Zahlungseingang.
    ✅ Chance Beauftragung eines VOB-Sachverständigen vor Schlussrechnung Präventive Klärung von Unstimmigkeiten – Vermeidung teurer Nachträge, gerichtlicher Auseinandersetzungen oder Schadensersatzforderungen.
    ✅ Chance Vertragsmäßige Einbeziehung aktueller DIN-Normen (DIN 18299, 18355, 18181) Fachlich korrekte Leistungsbeschreibung – erhöhte Planungssicherheit und klare Abgrenzung der Vertragsleistung.
    ✅ Chance Nachweis der tatsächlich ausgeführten Laibungsflächen Stärkt die eigene Position bei Streitigkeiten – ermöglicht gezielte Nachforderung oder Auftragsmängelrüge.
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Abrechnungsschritte Erleichtert Prüfung durch Steuerberater, Bauherrenverein oder Gericht – dient als forensischer Nachweis im Streitfall.
    1. VOB-Texte unverzüglich einfordern: Fordern Sie schriftlich vom Auftragnehmer die vollständige aktuelle VOB/B-Ausgabe sowie alle zugehörigen DIN-Normen (DIN 18181, 18299, 18355) an – nur mit diesen kann die Abrechnung rechtsverbindlich geprüft werden.
    2. Laibungsflächen separat prüfen: Berechnen Sie alle Fenster- und Tür-Laubungen selbst nach Länge × Breite und vergleichen Sie mit der Abrechnung – jede fehlende Position ist ein klarer Abrechnungsfehler.
    3. Sparrenfelder einzeln erfassen: Messen Sie sämtliche beplankte Felder zwischen den Dachsparren nach – diese Flächen dürfen nicht als "Teil der Dachschräge" abgerechnet werden, sondern benötigen eine eigenständige Position.
    4. Abrechnung unter Vorbehalt zahlen: Überweisen Sie die Schlussrechnung nur nach schriftlichem Vorbehalt (z. B. "unter Vorbehalt der Nachprüfung durch unabhängigen VOB-Sachverständigen") – dies sichert Ihre Rechte ab.
    5. Unabhängigen VOB-Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für VOB-Recht (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Baurecht oder den Verband Deutscher Sachverständiger), um eine verbindliche Abrechnungsprüfung vorzunehmen.
    6. Alle Einwände schriftlich dokumentieren: Formulieren Sie sämtliche Abweichungen (fehlende Laibungen, falsche Sparrenberechnung, fehlende VOB-Texte) in einem klaren, datierten Schreiben und senden Sie es per Einschreiben mit Rückschein an den Auftragnehmer.
    VOB
    Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) ist ein Regelwerk, das die Vertragsbedingungen für Bauleistungen in Deutschland festlegt. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A (Verfahrensordnung), VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen) und VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen).
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Aufmaß.
    Laibung
    Die Laibung ist die innere Fläche einer Maueröffnung, beispielsweise bei Fenstern oder Türen. Sie verbindet die innere und äußere Wandfläche miteinander.
    Verwandte Begriffe: Fensterleibung, Türleibung, Maueröffnung.
    Übermessen
    Übermessen bedeutet, dass eine Fläche oder Leistung bei der Abrechnung nicht abgezogen wird, obwohl sie tatsächlich vorhanden ist. Dies kann beispielsweise bei Fensteröffnungen unter 2,5 m² der Fall sein.
    Verwandte Begriffe: Abrechnung, VOB, Flächenberechnung.
    Aufmaß
    Das Aufmaß ist die genaue Messung von erbrachten Bauleistungen vor Ort. Es dient als Grundlage für die Abrechnung und wird in einem Aufmaßprotokoll dokumentiert.
    Verwandte Begriffe: Abrechnung, VOB, Mengenermittlung.
    Gipskartonplatten
    Gipskartonplatten sind Bauplatten, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig im Trockenbau für Wand- und Deckenverkleidungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Wandverkleidung, Deckenverkleidung.
    Sparren
    Sparren sind schräge Tragebalken im Dachstuhl, die das Dach tragen. Sie verlaufen vom First (oberster Punkt des Daches) bis zur Traufe (unterer Rand des Daches).
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Dach, Balken.
    Trockenputz
    Trockenputz ist eine Methode, bei der Putzplatten (z.B. Gipskartonplatten) auf die Wand geklebt werden, anstatt herkömmlichen Putz aufzutragen. Dies spart Zeit und vermeidet Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Putz, Innenputz, Wandverkleidung.
    1. Wie werden Fensteröffnungen unter 2,5 m² nach VOB abgerechnet?
      Fensteröffnungen unter 2,5 m² werden in der Regel übermessen, d.h. ihre Fläche wird bei der Berechnung der Gesamtfläche nicht abgezogen. Dies ist in der VOB so vorgesehen, um den Mehraufwand für das Aussparen der Öffnung zu berücksichtigen.
    2. Werden Laibungen zusätzlich berechnet, wenn sie mit Trockenputz verkleidet sind?
      Ja, die Behandlung von Laibungen, insbesondere wenn sie mit Trockenputz verkleidet sind, wird in der Regel zusätzlich berechnet. Dies liegt daran, dass die Bearbeitung der Laibungen einen zusätzlichen Arbeitsaufwand darstellt, der gesondert vergütet werden muss.
    3. Was ist bei der Abrechnung von Dachschrägen und Sparrenflächen zu beachten?
      Bei Dachschrägen und Sparrenflächen ist es wichtig, die tatsächliche Fläche der Bekleidung zu berücksichtigen. Die Abrechnung sollte auf Basis der verbauten Gipskartonplatten erfolgen. Es ist ratsam, die Flächen genau zu messen und zu dokumentieren.
    4. Was tun, wenn die Abrechnung von der Auftragsbestätigung abweicht?
      Wenn die Abrechnung von der Auftragsbestätigung abweicht, sollten Sie die Abweichungen umgehend mit dem Bauunternehmen klären. Vergleichen Sie die einzelnen Positionen und lassen Sie sich die Unterschiede erläutern. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen.
    5. Welche Rolle spielt die VOB bei der Abrechnung von Bauleistungen?
      Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) regelt die Rechte und Pflichten von Auftraggeber und Auftragnehmer bei Bauleistungen. Sie dient als Grundlage für die Abrechnung von Bauleistungen und soll Streitigkeiten vermeiden. Es ist wichtig, dass beide Parteien die VOB kennen und einhalten.
    6. Wie kann ich sicherstellen, dass die Abrechnung korrekt ist?
      Um sicherzustellen, dass die Abrechnung korrekt ist, sollten Sie die einzelnen Positionen genau prüfen und mit der Auftragsbestätigung vergleichen. Lassen Sie sich die Berechnungen erläutern und fordern Sie gegebenenfalls Belege an. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen.
    7. Was bedeutet der Begriff "Übermessen" im Zusammenhang mit der VOB?
      "Übermessen" bedeutet, dass bestimmte Flächen oder Leistungen bei der Abrechnung nicht abgezogen oder reduziert werden, obwohl sie tatsächlich vorhanden sind. Dies kann beispielsweise bei Fensteröffnungen unter 2,5 m² der Fall sein, die trotz ihrer Existenz in der Gesamtfläche mitberechnet werden.
    8. Welche Unterlagen sind für eine korrekte Abrechnung wichtig?
      Für eine korrekte Abrechnung sind die Auftragsbestätigung, die Leistungsbeschreibung, die VOB, die Aufmaße und gegebenenfalls Nachträge wichtig. Diese Unterlagen dienen als Grundlage für die Abrechnung und sollten sorgfältig aufbewahrt werden.
    • VOB-konforme Abrechnung von Malerarbeiten
      Wie werden Malerarbeiten korrekt nach VOB abgerechnet?
    • Trockenbau: Abrechnung von Wand- und Deckenverkleidungen
      Worauf ist bei der Abrechnung von Trockenbauarbeiten zu achten?
    • Fensteröffnungen korrekt berechnen
      Wie werden Fensteröffnungen bei der Flächenberechnung berücksichtigt?
    • Abrechnung von Dachgeschossausbau
      Besonderheiten bei der Abrechnung von Dachgeschossausbauten.
    • Bausachverständiger: Unterstützung bei Abrechnungsfragen
      Wann ist es sinnvoll, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen?
  2. VOB Abrechnung: Trockenbau vs. Maler – Fensteröffnungen & Laibungen
    Foto von Martin Kempf
    Verschiedene Aufmaße
    Im Trockenbau wird anders abgerechnet als bei den Malerarbeiten  -  noch sind bei Malerarbeiten die Leibungen von Fenstern kleiner 2,5 m² nicht abzurechnen, bei Trockenbau wird bei einer Öffnung kleiner 2,5 m² folgendermaßen abgerechnet: Die Fläche wird durchgemessen, es gibt eine zusätzliche Position für das Herstellen von einer Öffnung und es gibt eine zusätzliche Position, in der das Herstellen von Leibungsbekleidung abgerechnet wird.
    Abgerechnet wird nach VOB. Wird die VOB nicht ausgehändigt, so gilt das BGBAbk.. Das BGB hat keine Aufmaßregeln, also wird nach üblicher Verkehrssitte abgerechnet. Übliche Verkehrssitte ist die VOBAbk. Teil C.
  3. Bestätigung: VOB-konforme Abrechnung von Maler- & Trockenbauarbeiten
    Danke für die Auskunft
    Hallo Herr Kempf,
    danke für die schnelle Antwort ...
    Viele Grüße
    Robert Wagner
    VOB Abrechnung: Fensteröffnungen & Laibungen im Maler- und Trockenbau
    💡 Kernaussagen: Die Abrechnung von Fensteröffnungen und Laibungen unterscheidet sich zwischen Maler- und Trockenbauarbeiten gemäß VOBAbk.. Im Trockenbau werden Öffnungen unter 2,5 m² durchgemessen, mit zusätzlichen Positionen für die Herstellung der Öffnung und der Leibungsbekleidung. Bei Malerarbeiten werden Laibungen von Fensteröffnungen unter 2,5 m² oft nicht separat berechnet. Die korrekte Anwendung der VOB ist entscheidend für eine faire Abrechnung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die unterschiedlichen Aufmaßregeln für Maler- und Trockenbauarbeiten, wie im Beitrag VOB Abrechnung: Trockenbau vs. Maler – Fensteröffnungen & Laibungen erläutert wird. Die Verkehrssitte und übliche Vorgehensweise können ebenfalls eine Rolle spielen.
    ✅ Zusatzinfo: Herr Wagner bedankt sich für die schnelle Auskunft zur VOB-konformen Abrechnung, wie im Beitrag Bestätigung: VOB-konforme Abrechnung von Maler- & Trockenbauarbeiten zu lesen ist. Dies unterstreicht die Bedeutung fachkundiger Beratung bei der Abrechnung von Bauleistungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihre Angebote und Auftragsbestätigungen genau auf die korrekte Anwendung der VOB-Regeln für Malerarbeiten und Trockenbau, insbesondere im Hinblick auf Fensteröffnungen und Laibungen. Bei Unklarheiten sollten Sie sich fachkundigen Rat einholen, um eine korrekte Abrechnung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abrechnung, VOB, Malerarbeiten, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausschreibungsprogramm für Architekten: Vorbemerkungen, Standards & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baurechner im Tiefbau: Aufgaben, Verantwortlichkeiten & Gehaltsaussichten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragende Wand 17,5 cm: Statik fehlt – Gutachten notwendig? Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauerwerk abrechnen nach VOB: Ecke doppelt berechnet? Kosten & korrekte Berechnung
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerüstkosten Rohbau: Abrechnung der eingerüsteten Fläche – Dämmstärke & Wandstärke?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rechnungsprüfung Elektriker: Massen erhöht – Betrugsverdacht? Vorgehen & Konsequenzen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fliesen vom Bauträger: Abrechnung nach Wohnfläche? Kosten, Verschnitt & Vertragsprüfung
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau Definition VOB: Welche Leistungen gehören dazu? Abschlagszahlung prüfen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abrechnung, VOB, Malerarbeiten, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abrechnung, VOB, Malerarbeiten, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: VOB-Abrechnung Maler & Trockenbau: Fensteröffnungen, Laibungen korrekt abrechnen?
Suche nach: VOB: Maler- und Trockenbau-Abrechnung korrekt?
Suche nach: VOB Abrechnung, Malerarbeiten, Trockenbau, Fensteröffnungen, Laibungen, Übermessen, Dachgeschoss, Gipskartonplatten, Sparren, Abrechnung
