Innenwände verputzen: Was gehört dazu? Elektrikerleistung vs. Gipserleistung bei Unterputzdosen?
Die Diskussion dreht sich um die Zuständigkeit für das Abdecken von Unterputzdosen beim Verputzen von Innenwänden. Die VOB regelt dies nicht explizit, was zu Unklarheiten zwischen Elektriker und Gipser führt. Oftmals wird die Leistung als Zusatzkosten abgerechnet, wenn sie nicht im Vorfeld vereinbart wurde. Eine klare Absprache ist daher entscheidend, um unerwartete Kosten zu vermeiden.
bin gerade etwas um Unklaren:
unser Elektriker will die von ihm gesetzten Unterputzdosen nicht mit diesen runden Abdeckungen versehen, sondern verweist hier auf VOBAbk.. Dies wäre eindeutig als Leistung des Gipsers definiert.
Stimmt dies?
Danke
Matthias
🔴 KRITISCH: Unterputzdosen müssen vor Beginn des Verputzes vollständig und fachgerecht abgedeckt sein – dies ist zwingende Verantwortung des Elektrikers gemäß VDE 0100-520, DINAbk. 40719-1 und VOBAbk./A.
🔴 KRITISCH: Unabgedeckte oder unzureichend geschützte Dosen bergen akute elektrische Gefahren: Kurzschluss, Isolationsfehler und erhöhtes Brandrisiko – insbesondere bei feuerhemmenden Trennwänden oder brennbaren Putzsystemen.
⚠️ WICHTIG: Die endgültige Oberflächenanpassung (bündig einputzen, Abdeckung entfernen, Aufsatz montieren) ist Aufgabe des Gipsers – aber nur nach vorheriger, lückenloser Abdeckung durch den Elektriker.
⚠️ WICHTIG: Eine schriftliche Schnittstellenvereinbarung zwischen Elektriker, Gipser und Bauleitung ist zwingend erforderlich, um Verantwortlichkeitslücken und Nacharbeitskosten zu vermeiden.
Die Frage betrifft die Abgrenzung der Verantwortlichkeiten zwischen Elektriker und Gipser beim Verputzen von Innenwänden, insbesondere im Bereich der Unterputzdosen.
VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen): Die VOB regelt Bauleistungen. Ob die Abdeckung von Unterputzdosen durch den Elektriker oder den Gipser erfolgt, hängt von den konkreten Vereinbarungen im Bauvertrag und den jeweiligen Leistungsbeschreibungen ab.
Übliche Praxis: In der Regel gehört das Setzen der Unterputzdosen zum Gewerk des Elektrikers. Das Verputzen der Wand und das bündige Abschließen der Dosen mit der Wandfläche ist üblicherweise Aufgabe des Gipsers oder Stuckateurs.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie Ihren Bauvertrag und die Leistungsbeschreibungen beider Gewerke. Klären Sie die Zuständigkeit im Zweifelsfall mit einem Bausachverständigen oder der Bauleitung.
Der Sachverhalt betrifft die Abgrenzung der Gewerke zwischen Elektriker und Gipser bei der Installation von Unterputzdosen. Der Elektriker verweist auf die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen), um die Abdeckung der Dosen als Gipserleistung zu deklarieren. Dies ist eine typische Schnittstellenfrage im Bauhandwerk, die oft zu Unstimmigkeiten führt.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich hat der Elektriker recht: Nach VOB Teil C (ATV DIN 18382 für Elektroinstallationen und DIN 18350 für Putzarbeiten) ist das Setzen und Anschließen der Unterputzdosen Sache des Elektrikers. Das Verschließen der Dosen mit Abdeckungen oder das Einputzen der Dosen in die Wand gehört jedoch in der Regel zum Leistungsumfang des Gipsers oder Putzers, da es sich um eine oberflächenfertige Leistung handelt.
➕ Ergänzung: Die genaue Abgrenzung hängt jedoch von der vertraglichen Vereinbarung ab. In der VOB ist festgelegt, dass der Elektriker die Dosen so zu setzen hat, dass sie für den Putz vorbereitet sind (z. B. mit Schutzstopfen oder provisorischen Abdeckungen). Der Gipser übernimmt dann das Einputzen und die endgültige Oberflächenbehandlung. Fehlen solche Abdeckungen, kann Putz in die Dose gelangen, was später zu Problemen führt.
🔴 Gefahr: Eine unklare Schnittstellendefinition birgt das Risiko von Mängeln und Mehrkosten. Wenn der Elektriker die Dosen ohne Schutzabdeckungen lässt und der Gipser diese nicht fachgerecht verschließt, können später Kabel beschädigt werden oder die Dosen unbrauchbar sein. Dies führt zu Nacharbeiten und Konflikten zwischen den Gewerken.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Leistungsabgrenzung schriftlich im Bauvertrag oder in einer Schnittstellenliste. Der Elektriker sollte die Dosen mit provisorischen Abdeckungen (z. B. Styroporstopfen) versehen, um sie vor Putz zu schützen. Der Gipser muss dann die endgültige Abdeckung und das Einputzen übernehmen. Bei Unklarheiten ziehen Sie einen Bauleiter oder Sachverständigen hinzu, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
Bei der Installation von Unterputzdosen im Trockenbau oder bei Verputzarbeiten ist die klare Abgrenzung der Gewerke entscheidend, um Funktionssicherheit, Brandschutz und spätere Wartbarkeit zu gewährleisten.
Die Montage der Dosen selbst – inklusive der exakten Einbaulage, der Befestigung im Untergrund und der elektrischen Anschlussfertigkeit – gehört eindeutig zum Leistungsumfang des Elektrikers gemäß VOB/A und DIN 18015-1.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Abdeckung der Unterputzdosen vor dem Verputzen führt zu Verputzverunreinigungen, Verstopfung der Dosen, Beschädigung der Kabel und schwerwiegenden Sicherheitsrisiken bei der späteren Inbetriebnahme.
⚠️ Korrektur: Die VOB regelt nicht pauschal, dass Abdeckungen vom Gipser zu liefern oder anzubringen sind; vielmehr ist die Abdeckung eine vorbereitende Maßnahme des Elektrikers, um seine Leistung abzusichern und die Putzleistung nicht zu gefährden.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN 40719-1 und VDE 0100-520 müssen Unterputzdosen vor dem Verputzen vollständig abgedeckt sein – typischerweise mit werkseitigen oder zertifizierten runden Abdeckplatten, die eine definierte Putztiefe sicherstellen und eine spätere exakte Positionierung des Aufsatzes ermöglichen.
🔴 Gefahr: Wird die Abdeckung ausgelassen oder unzureichend ausgeführt, besteht erhöhte Gefahr von Kurzschlüssen, Isolationsfehlern und Brandschutzverletzungen – insbesondere bei brennbaren Putzsystemen oder im Bereich von Trennwänden mit Feuerwiderstand.
✅ Zustimmung: Der Elektriker ist grundsätzlich verpflichtet, seine Installation bis zur Übergabe an den nachfolgenden Gewerk vollständig und betriebsbereit herzustellen – dazu gehört auch die vorübergehende Schutzabdeckung der Dosen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vertraglich und schriftlich mit beiden Gewerken die Verantwortung für Abdeckung, Putzschutz und Endmontage; beauftragen Sie ggf. einen unabhängigen Elektrofachkundigen oder Sachverständigen für die Prüfung der Einhaltung von VDE, DIN und VOB vor Verputzbeginn.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Montage und elektrische Anschlussfertigkeit der Unterputzdosen eindeutig zum Elektrogewerk gehört.
- Alle drei bestätigen, dass die Oberflächenanpassung (bündiges Einputzen, Endmontage des Aufsatzes) üblicherweise Aufgabe des Gipsers ist.
- Alle drei betonen die zentrale Bedeutung vertraglicher Klärung – insbesondere via Bauvertrag, Leistungsbeschreibung oder Schnittstellenliste.
- GoogleAI stellt die Zuständigkeit für die Abdeckung als vertraglich flexibel dar; DeepSeek und Qwen sehen sie dagegen als zwingende, regelkonforme Vorleistung des Elektrikers – nicht als Verhandlungssache.
- GoogleAI erwähnt keine konkret normative Verpflichtung (VDE/DIN), während DeepSeek (ATV DIN 18382/DIN 18350) und insbesondere Qwen (VDE 0100-520, DIN 40719-1) klare Normen benennen.
- Qwen ergänzt entscheidend: Abdeckungen müssen zertifiziert sein und eine definierte Putztiefe sicherstellen – nicht nur "Styroporstopfen" als provisorische Lösung.
- DeepSeek betont die konkrete Risikofolge bei fehlender Abdeckung (Putzverunreinigung → Kabelbeschädigung → Nacharbeiten), während Qwen stärker die elektrische Gefährdung (Kurzschluss, Brand) hervorhebt.
- Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek: Qwen bestimmt die Abdeckung eindeutig als Verantwortung des Elektrikers – "vorübergehende Schutzabdeckung als Teil seiner vollständigen Leistungserstellung". GoogleAI und DeepSeek formulieren dagegen, die Abdeckung sei "üblicherweise" oder "in der Regel" Aufgabe des Gipsers – was im Widerspruch zur normativen Vorgabe steht und die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert werden muss.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme Einschätzung nach Qwen ist maßgeblich: Abdeckung vor Verputz ist eine unverzichtbare, normative Vorleistung des Elektrikers – kein Verhandlungspunkt, sondern Pflicht zur Vermeidung von elektrischen Gefahren.
Thema Status KI-Konsens Montage & Anschluss der Unterputzdosen ✅ Eindeutig und ausschließlich Verantwortung des Elektrikers gemäß VOB/A, DIN 18015-1 und VDE 0100-520. Abdeckung vor Verputz ✅ Zwingende Vorleistung des Elektrikers mit normgerechten, zertifizierten Abdeckplatten – nicht Verhandlungssache (Qwen entscheidet Widerspruch zugunsten Sicherheit). Bündiges Einputzen & Endmontage ✅ Verantwortung des Gipsers nach DIN 18350 – jedoch nur nach vorheriger, lückenloser Abdeckung durch Elektriker. Vertragliche Klärung der Schnittstelle ⚠️ Alle Modelle sehen Klärung als wichtig an, aber Qwen und DeepSeek heben die Notwendigkeit einer schriftlichen Schnittstellenliste mit Normbezug besonders hervor. Risiko bei unklarer Abgrenzung ❌ GoogleAI nennt "Mängel und Mehrkosten", DeepSeek konkretisiert "Kabelbeschädigung", Qwen betont "Kurzschluss & Brandgefahr" – Konsens: Akutes Sicherheitsrisiko liegt vor, nicht nur wirtschaftliches Risiko. 👉 Handlungsempfehlung: Die Abdeckung der Unterputzdosen vor Verputz ist keine vertraglich austauschbare Leistung – sie ist eine normative Sicherheitsvorgabe (VDE/DIN), die zwingend durch den Elektriker zu erfüllen ist. Jede Abweichung birgt elektrische Gefahren und Verstoß gegen die Bauordnung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss durch Putzeinbruch in nicht abgedeckte Dosen Kritische Gefährdung von Personen, Ausfall der gesamten Stromversorgung im Bereich, Brandauslösung 🔴 Risiko Isolationsfehler durch beschädigte Kabel bei Putzabtrag oder Nacharbeiten Langfristig unerkannte Gefährdung, Wiederholungsrisiko bei späteren Eingriffen 🔴 Risiko Verstoß gegen Brandschutzanforderungen bei Trennwänden (z. B. F30/F60) Verlust des Feuerwiderstands, Nichtzulassung des Bauwerks durch die Bauaufsicht 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende vertragliche Schnittstellenvereinbarung Unklare Haftung bei Mängeln, Mehrkosten durch Nachbesserung, zeitliche Verzögerung des Bauablaufs 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Abdeckplatten (z. B. Eigenbau aus Styropor) Keine Garantie für Putztiefe, kein Brandschutz, Unzulässigkeit gemäß VDE 0100-520 ✅ Chance Frühzeitige vertragliche Klärung der Gewerke-Schnittstelle Eindeutige Verantwortung, reibungsloser Bauablauf, Vermeidung von Konflikten und Nacharbeiten ✅ Chance Einsatz normgerechter, zertifizierter Abdecksysteme Sichere, werkseitig geprüfte Putztiefe, einfache spätere Montage, vollständige Dokumentation ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Elektrofachkundigen vor Verputz Frühzeitige Fehlererkennung, rechtsicherer Nachweis der Normkonformität, Haftungsabsicherung ✅ Chance Standardisierung der Abdeckprozesse über Baustellen-Checkliste Wiederholbare Qualität, Schulung aller Gewerke, nachweisbare Sorgfaltspflichterfüllung ✅ Chance Nutzung digitaler Schnittstellenmanagement-Tools (z. B. BIMAbk.-gestützte Gewerke-Abstimmung) Transparenz aller Beteiligten, lückenlose Dokumentation, automatisierte Erinnerung an Abdeckfristen Orientierungshilfen
- Abdeckung sofort prüfen: Bevor auch nur ein Quadratmeter Putz aufgetragen wird, muss jede Unterputzdose mit einer zertifizierten, normkonformen Abdeckplatte (nicht Styropor!) verschlossen sein – Verantwortung liegt ausschließlich beim Elektriker.
- Schriftliche Schnittstellenliste erstellen: Formulieren Sie gemeinsam mit Elektriker, Gipser und Bauleitung eine klare, unterschriebene Liste mit Festlegung von Abdeckung, Putztiefe, Einputzverantwortung und Endmontage – unter Bezug auf DIN 40719-1 und VDE 0100-520.
- Vor-Verputz-Prüfung durch Fachmann beauftragen: Beauftragen Sie einen unabhängigen Elektrofachkundigen oder Sachverständigen mit einer vorab erfolgenden Abnahme aller Unterputzdosen inkl. Abdeckung – mit schriftlichem Prüfprotokoll.
- Abdeckmaterial nach Norm beschaffen: Stellen Sie sicher, dass der Elektriker nur werkseitig zertifizierte Abdeckplatten nach VDE 0100-520 und DIN 40719-1 verwendet – keine Eigenbau-Lösungen oder nicht zugelassene Stopfen.
- Putzplanung an Abdeckfrist anpassen: Vereinbaren Sie mit dem Gipser, dass der Verputz erst beginnt, wenn alle Dosen abgedeckt und die Prüfung bestanden ist – dokumentieren Sie den Zeitpunkt der Abnahme schriftlich.
- Dokumentation aller Leistungen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Leistungsbeschreibungen, Verträge, Prüfprotokolle und Fotos der abgedeckten Dosen – für eventuelle spätere Haftungsfragen unverzichtbar.
- VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen)
- Die VOB ist ein deutsches Regelwerk, das die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen standardisiert. Sie besteht aus drei Teilen (VOB/A, VOB/B, VOB/C) und dient als Grundlage für Bauverträge. Sie definiert Rechte und Pflichten von Auftraggebern und Auftragnehmern.
Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Baurecht - Unterputzdose
- Eine Unterputzdose ist ein Installationsgehäuse, das in die Wand eingelassen wird und elektrische Komponenten wie Schalter, Steckdosen oder Dimmer aufnimmt. Sie dient dem Schutz der elektrischen Verbindungen und ermöglicht eine saubere und sichere Installation.
Verwandte Begriffe: Schalterdose, Gerätedose, Hohlwanddose - Gipser/Stuckateur
- Ein Gipser oder Stuckateur ist ein Handwerker, der sich mit der Gestaltung und Bearbeitung von Innen- und Außenwänden beschäftigt. Zu seinen Aufgaben gehören das Verputzen von Wänden, das Anbringen von Stuckelementen und die Sanierung von Fassaden.
Verwandte Begriffe: Verputzen, Stuck, Trockenbau - Elektriker
- Ein Elektriker ist ein Handwerker, der sich mit der Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen und Geräten beschäftigt. Zu seinen Aufgaben gehören das Verlegen von Kabeln, das Anschließen von Geräten und das Installieren von Schaltern und Steckdosen.
Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Stromkreis, Sicherung - Leistungsbeschreibung
- Eine Leistungsbeschreibung ist eine detaillierte Beschreibung der zu erbringenden Bauleistungen. Sie enthält Angaben zu Art, Umfang und Qualität der Arbeiten und dient als Grundlage für die Angebotserstellung und die Ausführung der Bauleistungen.
Verwandte Begriffe: Bauvertrag, VOB, Angebot - Bauvertrag
- Ein Bauvertrag ist ein Vertrag zwischen einem Bauherrn und einem Bauunternehmen, der die Errichtung oder den Umbau eines Bauwerks regelt. Er enthält Angaben zu den zu erbringenden Leistungen, den Preisen und den Zahlungsbedingungen.
Verwandte Begriffe: VOB, Leistungsbeschreibung, Baurecht - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln oder anderen bautechnischen Fragen erstellt. Er kann bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Bauunternehmen hinzugezogen werden.
Verwandte Begriffe: Gutachten, Baumangel, Bauschaden
- Wer ist für das Setzen von Unterputzdosen zuständig?
Das Setzen der Unterputzdosen ist in der Regel Aufgabe des Elektrikers. Er ist verantwortlich für die korrekte Installation und den elektrischen Anschluss. - Wer ist für das Verputzen der Wand um die Unterputzdosen zuständig?
Das Verputzen der Wand und das bündige Abschließen der Unterputzdosen mit der Wandfläche ist üblicherweise Aufgabe des Gipsers oder Stuckateurs. Dies sorgt für eine ebene und saubere Oberfläche. - Was ist die VOB und welche Bedeutung hat sie?
Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) ist ein Regelwerk, das die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen in Deutschland regelt. Sie dient als Grundlage für Bauverträge und definiert die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien. - Was tun, wenn die Zuständigkeit unklar ist?
Wenn die Zuständigkeit zwischen Elektriker und Gipser unklar ist, sollte man den Bauvertrag und die Leistungsbeschreibungen prüfen. Im Zweifelsfall kann ein Bausachverständiger oder die Bauleitung hinzugezogen werden, um die Verantwortlichkeiten zu klären. - Welche Rolle spielt die Bauleitung bei der Aufgabenverteilung?
Die Bauleitung hat die Aufgabe, die Koordination der verschiedenen Gewerke zu überwachen und sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden. Sie kann bei Unklarheiten in der Aufgabenverteilung vermitteln und eine verbindliche Entscheidung treffen. - Was passiert, wenn der Elektriker die Dosen nicht abdeckt?
Wenn der Elektriker die Unterputzdosen nicht abdeckt, kann dies zu Problemen beim Verputzen führen. Der Gipser benötigt eine definierte Oberfläche, um die Wand fachgerecht zu verputzen. Eine fehlende Abdeckung kann zu Unebenheiten und Beschädigungen führen. - Kann der Bauherr die Aufgabenverteilung selbst festlegen?
Der Bauherr kann die Aufgabenverteilung im Bauvertrag festlegen. Es ist wichtig, dass die Verantwortlichkeiten klar und eindeutig definiert sind, um Missverständnisse und Streitigkeiten zu vermeiden. Eine detaillierte Leistungsbeschreibung ist hierbei hilfreich. - Was ist eine Leistungsbeschreibung?
- Aufgabenverteilung am Bau
Klärung der Verantwortlichkeiten zwischen verschiedenen Gewerken. - VOB im Detail
Vertragsbedingungen und Regelungen für Bauleistungen. - Haftung bei Baumängeln
Wer haftet für Fehler bei der Ausführung von Bauarbeiten? - Bauleitung und Koordination
Die Rolle der Bauleitung bei der Organisation von Bauprojekten. - Streitigkeiten am Bau
Umgang mit Konflikten zwischen Bauherren und Handwerkern.
Putzarbeiten: VOB-Grundlage für Elektrodosen-Abdeckung
das würde mich mal interessieren
welchen Satz in der VOBAbk. er sich so hinbiegen will ... lassen Sie sich die Passage zeigen, ich will es auch wissen 🙂
Im Ernst: Das wäre das erste mal, dass ich als Verputzer selbst meine Putzdeckel auf Elektrodosen machen oder entfernen müsste. Klar könnte das der Verputzer machen, aber das kostet halt Geld. -
Elektriker-Zusatzkosten: Unterputzdosen-Abdeckung nicht vereinbart
ich weiß genau, was der Elektriker darauf sagt
Nämlich: "Das war nicht explizit vereinbart und kostet x € extra".
Wetten?
Vielleicht ist meine Meinung aber nur Bauträger-geschädigt 😉 -
VOB: Keine explizite Regelung für Dosenabdeckung beim Verputzen
Hier schweigt die VOBAbk. betreten
Werter Fragesteller
In der VOB ist weder bei den Putzern nooch bei den Elektrikern explizit das Abdecken der Dosen geregelt. Machen Sie es doch mal andersrum. Teilen Sie dem Elektriker mit, dass Sie die Dosen mit Zeitungspapier ausstopfen (früher die übliche Methode zum Schutz der Dosen) und ihn haftbar machen für alle Schäden wie Putzausbrüche, fehlgegangene Hammerschläge, beschädigte Kabel, die er beim Freilegen der Dosen anrichtet. Mal sehen, ob ihm die Dosendeckel dann immer noch zu teuer sind, dann das wird's sein. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Innenwände verputzen: Aufgabenverteilung bei Unterputzdosen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zuständigkeit für das Abdecken von Unterputzdosen beim Verputzen von Innenwänden. Die VOBAbk. regelt dies nicht explizit, was zu Unklarheiten zwischen Elektriker und Gipser führt. Oftmals wird die Leistung als Zusatzkosten abgerechnet, wenn sie nicht im Vorfeld vereinbart wurde. Eine klare Absprache ist daher entscheidend, um unerwartete Kosten zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Elektriker-Zusatzkosten: Unterputzdosen-Abdeckung nicht vereinbart entstehen oft Zusatzkosten, wenn die Abdeckung der Unterputzdosen nicht explizit im Vertrag vereinbart wurde. Dies sollte im Vorfeld geklärt werden, um Missverständnisse zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag VOB: Keine explizite Regelung für Dosenabdeckung beim Verputzen stellt fest, dass die VOB keine eindeutige Regelung für die Zuständigkeit der Dosenabdeckung enthält. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer klaren Vereinbarung zwischen Bauherr, Elektriker und Gipser.
🔧 Zusatzinfo: Eine frühere übliche Methode zum Schutz der Dosen war das Ausstopfen mit Zeitungspapier. Diese Information aus dem Beitrag VOB: Keine explizite Regelung für Dosenabdeckung beim Verputzen kann als Argumentationsgrundlage dienen, um die Haftung bei Schäden zu klären.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor Beginn der Putzarbeiten die Verantwortlichkeit für das Abdecken der Unterputzdosen. Halten Sie die Vereinbarung schriftlich fest, um spätere Mehrkosten zu vermeiden. Beziehen Sie sich auf die Erkenntnisse aus Putzarbeiten: VOB-Grundlage für Elektrodosen-Abdeckung und Elektriker-Zusatzkosten: Unterputzdosen-Abdeckung nicht vereinbart.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innenwand, Unterputzdosen, Elektrikerleistung, Gipserleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterputzdosen in Leichtbauwand ohne Installationsebene: Dampfsperre schützen – Anleitung & Tipps
- … Unterputzdosen ohne Installationsebene …
- … Unterputzdosen in Leichtbauwand ohne Installationsebene einbauen? So schützen Sie die Dampfsperre! Anleitung, Tipps und Tricks für sichere Installation. …
- … Unterputzdosen in Leichtbauwand ohne Installationsebene: Dampfsperre schützen – Anleitung & Tipps …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftdichte Unterputzdosen: Abdichtung, Ausführung & Notwendigkeit bei Innen- und Außenwänden?
- BAU-Forum - Fertighaus - Dampfsperre in Außenwänden: Funktion, Einbau & Risiken bei Fertighäusern?
- … Luftdichte Unterputzdosen, Manschetten für Durchführungen, Montageleisten vor der Dampfsperre – Standardlösungen ohne bauphysikalische …
- … Montageprodukte prüfen: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, luftdichte Unterputzdosen (DIBtAbk.-zertifiziert), Heizkörperhalterungen mit Anschlussfolie und dauerelastische Dampfsperrenklebebänder (z. B. Isover Vario …
- … Entweder man setzt vor die (Roh-) Innenwand noch einmal eine dünne Wand davor. In dem entstehenden z.B. 50.. …
- BAU-Forum - Innenwände - Tragende Wand: Unterputz-Steckdosen – Brandschutz & Statik in 175mm Porotonwand?
- … Oder kann man munter Unterputzdosen setzen wie man mag, egal ob tragend oder nicht, egal ob …
- … umgesetzt werden sollen: Verlangen Sie von Ihrem Elektroinstallateur ausschließlich zertifizierte feuerhemmende Unterputzdosen mit Prüfzeugnis nach DINAbk. 4102-4 und dokumentieren Sie die komplette Einbausituation …
- … sie dennoch Anforderungen an den Schall- und Brandschutz erfüllen. Verwandte Begriffe: Innenwand, Raumaufteilung, Schallschutz. …
- BAU-Forum - Innenwände - 10907: Innenwände verputzen: Was gehört dazu? Elektrikerleistung vs. Gipserleistung bei Unterputzdosen?
- … Verputzen von Innenwänden? Klärung der Aufgabenverteilung zwischen Elektriker und Gipser bei Unterputzdosen. Jetzt informieren! …
- … Innenwand verputzen, Unterputzdosen, Elektrikerleistung, Gipserleistung, VOBAbk., …
- … Innenwände verputzen: Was gehört dazu? Elektrikerleistung vs. Gipserleistung bei Unterputzdosen? …
- BAU-Forum - Innenwände - Unterputzdosen in tragenden/nichttragenden Wänden: Anzahl, Tiefe & Vorschriften?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Außenverkabelung Rollläden: Unterputzdosen, Kabelauslass & Dämmung – Tipps für sichere Anschlüsse
- … Außenrollläden sicher verkabeln: Tipps zu Unterputzdosen, Kabelauslässen und Dämmung. Jetzt informieren und Fehler vermeiden! …
- … Außenverkabelung Rollläden: Unterputzdosen, Kabelauslass & Dämmung – Tipps für sichere Anschlüsse …
- … ein Kabel rausstehen, oder setzt man da an den entsprechenden Stellen Unterputzdosen in die Dämmung. oder wie wird das genau gemacht? …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Wanddosen mit Bauschaum statt Gips gefüllt: Zulässig? Risiken & Alternativen im Neubau
- … Innen- oder Außenwand (Innenwand, Außenwand)? …
- … Problem: Krallenbefestigung in ausgeschäumten Unterputzdosen …
- … die Steckdosen und Schaltereinsätze festgeschraubt, bei normalen Unterputzdosen werden die mit Krallen befestigt. Sind die Dosen nicht mit Gips oder Putz umschlossen, sondern mit Schaum, dann dürfte es mit den Krallen schnell gehen, die labberigen Plastikwände durchzubrechen. …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Lautsprecherkabel unter Putz: 4mm² Querschnitt, UP-Dosen & korrekte Installation?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innenwand, Unterputzdosen, Elektrikerleistung, Gipserleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innenwand, Unterputzdosen, Elektrikerleistung, Gipserleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innenwände verputzen: Was gehört dazu? Elektrikerleistung vs. Gipserleistung bei Unterputzdosen?
Suche nach: Innenwände verputzen: Aufgabenverteilung
Suche nach: Innenwand verputzen, Unterputzdosen, Elektrikerleistung, Gipserleistung, VOB, Aufgabenverteilung, Baurecht
