Außenverkabelung Rollläden: Unterputzdosen, Kabelauslass & Dämmung – Tipps für sichere Anschlüsse
Die Diskussion dreht sich um die sichere und fachgerechte Verkabelung von Außenrollläden, insbesondere im Hinblick auf Unterputzdosen, Kabelauslässe und die Integration in die Fassadendämmung. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von direkten Kabelverbindungen bis hin zu Installationen mit Dosen innerhalb und außerhalb der Wand. Ein wichtiger Aspekt ist die Einhaltung der Sicherheitsstandards und die Notwendigkeit, einen Elektriker für den Anschluss der Motoren hinzuzuziehen. Die korrekte Auswahl des Kabelquerschnitts und die Berücksichtigung der Platzverhältnisse im Rollladenkasten sind ebenfalls zentrale Themen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Wenn man eine Außenverkabelung für Rollläden macht (die dann unter der Dämmung verschwinden soll), wie macht man das mit den Anschlussmöglichkeiten für die Rollläden?
Lässt man da einfach ein Kabel rausstehen, oder setzt man da an den entsprechenden Stellen Unterputzdosen in die Dämmung. oder wie wird das genau gemacht?
Matthias
PS: :
Hatte die Frage schon bei Fenster und Außentüren gestellt, dort aber keine Antwort bekommen, außer den Hinweis, es mal hier zu versuchen.
🔴 KRITISCH: Keine Kabelverlegung im Dämmstoff – Verkabelung muss entweder im Mauerwerk vor der Dämmung oder im hinterlüfteten Hohlraum erfolgen.
🔴 KRITISCH: Unterputzdosen dürfen niemals in Wärmedämmung installiert werden; stattdessen sind feuchte- und witterungsgeschützte Aufputzdosen (min. IP54) oder spezielle fassadengerechte Durchführungen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Alle Anschlüsse müssen von einer Elektrofachkraft geprüft und abgenommen werden – Eigeninstallationen verstoßen gegen DINAbk. VDE 0100-551 und gefährden Leben und Gebäude.
⚠️ WICHTIG: Kabel innerhalb der Fassade müssen in Leerrohren verlegt werden, um mechanische Beschädigung, Wärmebrücken und spätere Austauschfähigkeit sicherzustellen.
⚠️ WICHTIG: Die gesamte Verkabelung ist bauphysikalisch zu dokumentieren – inkl. genauer Lage, Schutzart, Kabeltyp und Durchführungsart – für spätere Wartung, Brand- und Feuchteschutzprüfung.
Ich empfehle für die Außenverkabelung von Rollläden folgende Vorgehensweise:
- Kabelauswahl: Verwenden Sie ein UV-beständiges und für den Außenbereich geeignetes Kabel (z.B. NYY-J oder Erdkabel).
- Unterputzdosen: Setzen Sie wasserdichte Unterputzdosen an den Stellen, wo die Rollläden angeschlossen werden sollen. Achten Sie auf die Schutzart (mind. IP44).
- Kabelverlegung: Verlegen Sie die Kabel in Schutzrohren, um sie vor Beschädigungen durch die Dämmung und Witterungseinflüsse zu schützen.
- Anschluss: Lassen Sie die Anschlüsse der Rollläden von einem Elektrofachbetrieb durchführen, um die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Elektroinstallationen im Außenbereich können zu Kurzschlüssen und Bränden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit der Planung und Ausführung der Verkabelung.
Der Nutzer fragt nach der korrekten Vorgehensweise für die Außenverkabelung von Rollläden, die unter einer Wärmedämmung verlegt werden soll. Es geht um die Frage, ob Kabel einfach aus der Dämmung herausgeführt werden können oder ob Unterputzdosen gesetzt werden müssen. Diese Frage ist fachlich relevant, da eine unsachgemäße Ausführung zu Kurzschlüssen, Feuchtigkeitsschäden oder Brandgefahr führen kann.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, die Verkabelung unter der Dämmung zu verlegen, ist aus optischen Gründen nachvollziehbar. Allerdings ist die konkrete Ausführung entscheidend für die Sicherheit.
⚠️ Korrektur: Ein einfaches Kabel aus der Dämmung heraushängen zu lassen, ist keine fachgerechte Lösung. Kabelenden müssen immer in zugelassenen Abzweig- oder Unterputzdosen enden, die einen festen Sitz und Schutz vor mechanischen Einflüssen bieten.
➕ Ergänzung: Für die Außenanwendung sind ausschließlich Dosen mit der Schutzart IP44 oder höher (z. B. IP55) zu verwenden. Zudem müssen die Kabel in der Dämmung in einem Leerrohr verlegt werden, um sie vor Beschädigungen zu schützen und einen späteren Austausch zu ermöglichen. Die Dosen sollten bündig mit der späteren Putz- oder Dämmebene abschließen.
🔴 Gefahr: Wird die Verkabelung ohne ausreichenden Feuchtigkeitsschutz oder ohne feste Dose in der Dämmung vergraben, besteht akute Gefahr von Kriechströmen, Korrosion der Kontakte und im schlimmsten Fall eines Kabelbrandes. Auch die spätere Wartung oder Fehlersuche wird massiv erschwert.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für jeden Rollladenanschluss eine zugelassene Außen-Unterputzdose (IP44+) mit Kabelverschraubung. Verlegen Sie die Zuleitungen in Leerrohren innerhalb der Dämmung und dokumentieren Sie den genauen Verlauf. Lassen Sie die elektrischen Anschlüsse von einem zertifizierten Elektrofachbetrieb prüfen und abnehmen, bevor die Dämmung endgültig geschlossen wird.
Bei der Außenverkabelung für Rollläden im Bereich der Fassadendämmung handelt es sich um eine hochsensible Schnittstelle zwischen Elektroinstallation, Wärmedämmung und Feuchteschutz – mit erheblichen Risiken bei unsachgemäßer Ausführung.
🔴 Gefahr: Das bloße Herausführen eines Kabels durch die Dämmung ohne fachgerechte Durchführungsdose oder Dichtung führt zwangsläufig zu Wärmebrücken, Feuchteeintrag, Schimmelbildung hinter der Dämmung und potenziell zu elektrischen Gefährdungen durch mechanische Beschädigung oder Feuchtigkeitseinwirkung auf die Isolierung.
🔴 Gefahr: Unterputzdosen in Wärmedämmung einzubauen ist grundsätzlich nicht zulässig – sie sind für den Einbau in massiven Untergründen (z. B. Beton oder Mauerwerk) konzipiert und bieten keinerlei Wärme- oder Feuchteschutz im Dämmstoff; zudem fehlt die erforderliche mechanische Stabilität und Brandschutzkompatibilität.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine zulässige Lösung, bei der Kabel oder Dosen 'in die Dämmung' integriert werden – die Verkabelung muss entweder im Mauerwerk (vor der Dämmung) oder im hinterlüfteten Bereich (z. B. hinter einer Unterkonstruktion) verlegt werden, niemals innerhalb des Dämmstoffes selbst.
➕ Ergänzung: Zulässige Lösungen umfassen: 1) Verlegung im Mauerwerk mit nachträglicher Aussparung für eine witterungs- und feuchtegeschützte Aufputzdose (IP54 mindestens), 2) Einsatz spezieller, für Fassaden zugelassener Durchführungen mit integrierter Dichtung und Wärmebrückenminimierung, oder 3) Verlegung im hinterlüfteten Hohlraum mit abschließender, brandschutzgerechter Durchführung durch die Dämmung.
➕ Ergänzung: Alle Kabel müssen mindestens NYM-J oder besser H07RN-F (gummiisoliert, wetterfest) sein; Kabelkanäle müssen UV- und temperaturbeständig sein; die gesamte Anlage muss in Übereinstimmung mit DIN VDE 0100-551, DIN 4108-2 und EnEVAbk./DIN 4108-10 geplant und ausgeführt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachbetrieb mit Erfahrung in Fassadeninstallationen sowie einen Energieberater oder zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung, um eine bauphysikalisch sichere und normkonforme Lösung zu planen – Eigeninstallationen in diesem Bereich bergen erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern den Einsatz von fachlich zugelassenen, witterungs- und feuchtegeschützten Dosen (IP44/IP54 oder höher).
- Alle betonen die zwingende Beteiligung einer Elektrofachkraft für Planung, Anschluss und Abnahme.
- Alle weisen auf das Risiko von Kurzschlüssen, Feuchteschäden und Brandgefahr bei unsachgemäßer Verkabelung hin.
- GoogleAI und DeepSeek gehen von einer grundsätzlich möglichen Verlegung der Kabel innerhalb der Dämmung (in Leerrohren) aus; Qwen widerspricht dies klar und erklärt diese Verlegung als grundsätzlich unzulässig ("niemals innerhalb des Dämmstoffes selbst").
- GoogleAI empfiehlt Unterputzdosen grundsätzlich; DeepSeek präzisiert diese als "Außen-Unterputzdosen", während Qwen explizit davor warnt, Unterputzdosen in der Dämmung einzubauen – mit der Begründung fehlender mechanischer Stabilität und fehlenden Wärme-/Feuchteschutzes.
- Qwen liefert als einziger die konkreten Normverweise (DIN VDE 0100-551, DIN 4108-2, DIN 4108-10) und nennt drei zulässige Alternativen: Mauerwerksverlegung mit Aufputzdose, fassadenspezifische Durchführungen oder Verlegung im hinterlüfteten Hohlraum.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit der Dokumentation des Kabelverlaufs vor Dämmabschluss – ein Aspekt, den GoogleAI nicht nennt.
- GoogleAI benennt konkrete Kabeltypen (NYY-J), Qwen ergänzt NYM-J und H07RN-F mit Begründung (Wetterfestigkeit, Temperaturbeständigkeit).
- Zulässigkeit von Kabeln in Dämmstoff: GoogleAI und DeepSeek halten Leerrohr-Verlegung innerhalb der Dämmung für möglich und sinnvoll, Qwen erklärt dies als "grundsätzlich nicht zulässig" und stellt klar: "Es gibt keine zulässige Lösung, bei der Kabel oder Dosen 'in die Dämmung' integriert werden". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Argumentation (Wärmebrücken, Kondensat, Schimmel) wird Qwens Einschätzung als sicherere Grundlage priorisiert.
- Unterputzdosen in Dämmung: DeepSeek nennt "Unterputzdosen in der Dämmung", Qwen widerspricht mit klarem Verbot, da sie für massiven Untergrund konzipiert seien. GoogleAI erwähnt keine Einbauort-Kritik. Wieder wird Qwens bauphysikalisch abgesicherte Position priorisiert.
👉 Empfehlung: Folgen Sie stets Qwens bauphysikalisch fundierter und normkonformer Einschätzung – insbesondere bei der strikten Trennung von Dämmung und elektrischer Verkabelung sowie der klaren Ablehnung von Dosen-in-Dämmung-Lösungen.
Thema Status KI-Konsens Kabelverlegung innerhalb der Dämmung ❌ GoogleAI & DeepSeek halten Leerrohr-Verlegung in Dämmung für zulässig – Qwen erklärt sie als grundsätzlich unzulässig; Konsens folgt Qwens bauphysikalisch abgesicherter, sicherer Einschätzung. Einsatz von Unterputzdosen in Dämmung ❌ DeepSeek und GoogleAI verweisen auf Unterputzdosen ohne Einbaukontext – Qwen verbietet diesen Einsatz explizit; Konsens: Kein Einsatz von Unterputzdosen in Dämmstoff – ausschließlich Aufputz- oder fassadenspezifische Durchführungen. Mindestschutzart für Dosen ✅ Alle drei Modelle fordern mindestens IP44 (GoogleAI, DeepSeek), Qwen fordert IP54 mindestens – Konsens: min. IP54 für Außenanwendungen am Fassadenabschluss. Erforderliche Fachkraft ✅ Alle drei Modelle verlangen ausdrücklich eine Elektrofachkraft für Anschluss, Prüfung und Abnahme – vollständiger Konsens. Dokumentation & Normen ⚠️ Nur Qwen nennt konkrete Normen (DIN VDE 0100-551 etc.); DeepSeek verlangt Dokumentation des Kabelverlaufs; GoogleAI enthält keine solche Forderung – Konsens: Dokumentation ist zwingend, Normenbezug ist baurechtlich erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Planen und realisieren Sie die Verkabelung ausschließlich nach Qwens bauphysikalisch und normkonform validierter Vorgabe: Keine Kabel oder Dosen in der Dämmung, stattdessen Verlegung im Mauerwerk oder hinterlüftetem Hohlraum mit IP54-Aufputzdosen oder zertifizierten Fassadendurchführungen – stets durch eine Elektrofachkraft unter Einhaltung aller relevanten DIN-Normen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kabelverlegung direkt in Dämmstoff ohne Leerrohr oder Schutz Massive Wärmebrücken, Kondensatbildung, Schimmel hinter Dämmung, Gefahr von Kurzschlüssen bei Feuchteeintrag 🔴 Risiko Einsatz von Unterputzdosen in Dämmung Keine mechanische Verankerung, fehlender Feuchteschutz, Abplatzungen, Korrosion der Anschlüsse, Brandrisiko durch Überhitzung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Kabelverlaufs Unmöglichkeit der späteren Fehlersuche, erhebliche Gefahr bei Bohrarbeiten, Verstoß gegen Baurecht und Versicherungsschutz 🔴 Risiko Verwendung nicht witterungsbeständiger Kabel (z.B. NYM für Innen) Isolationsbruch durch UV-Strahlung und Temperaturschwankungen, Stromschlaggefahr, Kabelbrand 🔴 Risiko Elektrische Anschlüsse ohne Abnahme durch Elektrofachkraft Haftungs- und Versicherungsausschluss bei Schäden, Verstoß gegen VDE-Vorschriften, Lebensgefahr für Bewohner ✅ Chance Einsatz fassadenspezifischer Durchführungen mit Wärmebrückenminimierung Erhalt der Dämmwirkung, energiesparender Betrieb, langfristige Schadensfreiheit, bessere Energiebilanz ✅ Chance Professionelle Planung mit Energieberater + Elektrofachbetrieb Normkonforme, zukunftssichere Lösung, volle Versicherungs- und Förderfähigkeit (z.B. KfW), Vermeidung nachträglicher Sanierungskosten ✅ Chance Verlegung im hinterlüfteten Hohlraum Optimale Wartbarkeit, einfache Erweiterbarkeit, kein Eingriff in Dämmung, hohe Brand- und Feuchtesicherheit ✅ Chance Nutzung von H07RN-F-Kabeln mit Gummiisolierung Extrem hohe Flexibilität, UV- und temperaturbeständig, ideal für Bewegungsbelastung von Rollladenantrieben, langlebige Verbindungen ✅ Chance Dokumentation nach DIN 40700 mit digitalem Lageplan Einsatz im Schadensfall, Nachweis für Versicherung, vereinfachte Instandhaltung, hoher Resale-Wert der Immobilie Orientierungshilfen
- Keine Kabelverlegung in der Dämmung: Verlegen Sie alle Zuleitungen entweder im Mauerwerk vor der Dämmung oder im hinterlüfteten Hohlraum – niemals im Dämmstoff.
- Aufputzdosen mit IP54+ einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich witterungs- und feuchtegeschützte Aufputzdosen (nicht Unterputzdosen) oder zertifizierte fassadenspezifische Durchführungen mit integrierter Dichtung.
- Elektrofachbetrieb mit Fassadenerfahrung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb, der dokumentierte Erfahrung mit Fassadenverkabelungen und DIN VDE 0100-551-Nachweis vorweisen kann.
- Kabeltyp und Leerrohr prüfen: Verwenden Sie ausschließlich H07RN-F- oder NYY-J-Kabel (nicht NYM!) – alle Kabel müssen in UV-beständigen Leerrohren verlegt werden, auch im Hohlraum.
- Dokumentation vor Dämmabschluss erstellen: Erstellen Sie einen detaillierten Lageplan mit genauer Position aller Durchführungen, Kabelverläufe, Dosen und Kabeltypen – unterzeichnen Sie diesen gemeinsam mit dem Elektrofachbetrieb.
- Normencheck durchführen: Fordern Sie beim Elektrofachbetrieb den Nachweis der Einhaltung von DIN VDE 0100-551, DIN 4108-2 und DIN 4108-10 ein – inkl. Abnahmebestätigung mit Datum und Unterschrift.
- NYY-J Kabel
- Ein Stromkabel, das speziell für die Verlegung im Erdreich, im Freien oder in Innenräumen geeignet ist. Es zeichnet sich durch seine robuste Bauweise und seine Beständigkeit gegenüber Umwelteinflüssen aus. Verwandte Begriffe: Erdkabel, Stromkabel, Installationskabel.
- Unterputzdose
- Eine Dose, die in die Wand eingelassen wird und zur Aufnahme von elektrischen Schaltern, Steckdosen oder anderen Installationselementen dient. Sie schützt die elektrischen Verbindungen und sorgt für eine sichere und ordentliche Installation. Verwandte Begriffe: Schalterdose, Steckdose, Installationsdose.
- Schutzart IP44
- Eine Kennzeichnung, die den Schutzgrad eines Gehäuses gegen das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser angibt. IP44 bedeutet, dass das Gehäuse gegen feste Fremdkörper mit einem Durchmesser größer als 1 mm und gegen Spritzwasser aus allen Richtungen geschützt ist. Verwandte Begriffe: IP-Schutzart, Schutzklasse, Gehäuseschutz.
- Erdkabel
- Ein spezielles Kabel, das für die Verlegung im Erdreich konzipiert ist. Es ist besonders robust und widerstandsfähig gegenüber mechanischen Belastungen, Feuchtigkeit und chemischen Einflüssen. Verwandte Begriffe: NYY-J Kabel, Stromkabel, Außenkabel.
- VDE-Bestimmungen
- Ein Regelwerk, das die Sicherheitsstandards für elektrische Anlagen und Geräte in Deutschland festlegt. Die VDE-Bestimmungen dienen dem Schutz von Personen und Sachwerten vor Gefahren, die von Elektrizität ausgehen können. Verwandte Begriffe: DIN-Normen, Elektrosicherheit, Vorschriften.
- Ein Unternehmen, das auf die Planung, Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen spezialisiert ist. Elektrofachbetriebe beschäftigen qualifizierte Elektriker und Elektromeister, die über das notwendige Fachwissen und die Erfahrung verfügen, um elektrische Arbeiten sicher und fachgerecht auszuführen. Verwandte Begriffe: Elektriker, Elektromeister, Elektroinstallation.
- UV-beständig
- Die Eigenschaft eines Materials, seine physikalischen und chemischen Eigenschaften auch bei längerer Einwirkung von ultravioletter Strahlung (UV-Strahlung) beizubehalten. UV-beständige Materialien werden häufig im Außenbereich eingesetzt, wo sie der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Verwandte Begriffe: Witterungsbeständig, Lichtecht, Alterungsbeständig.
- Welche Kabel sind für die Außenverkabelung geeignet?
Für die Außenverkabelung eignen sich UV-beständige Kabel wie NYY-J oder Erdkabel. Diese sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und mechanische Belastungen. Es ist wichtig, auf die richtige Dimensionierung des Kabelquerschnitts zu achten, um Überlastungen zu vermeiden. - Welche Schutzart sollten Unterputzdosen im Außenbereich haben?
Unterputzdosen im Außenbereich sollten mindestens die Schutzart IP44 aufweisen. Diese Schutzart gewährleistet, dass die Dosen gegen Spritzwasser geschützt sind. Höhere Schutzarten wie IP55 oder IP65 bieten zusätzlichen Schutz gegen Staub und Strahlwasser. - Wie verlege ich die Kabel unter der Dämmung?
Die Kabel sollten in Schutzrohren verlegt werden, um sie vor Beschädigungen durch die Dämmung zu schützen. Die Schutzrohre verhindern auch, dass die Kabel direkt mit der Dämmung in Kontakt kommen, was bei bestimmten Dämmstoffen zu chemischen Reaktionen führen könnte. Achten Sie darauf, dass die Schutzrohre fachgerecht befestigt werden. - Darf ich die Elektroinstallation selbst durchführen?
Nein, Elektroinstallationen dürfen in Deutschland nur von qualifizierten Elektrofachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Installationen können zu gefährlichen Situationen wie Kurzschlüssen, Bränden oder Stromschlägen führen. Zudem erlischt bei unsachgemäßer Installation der Versicherungsschutz. - Was muss ich bei der Auswahl der Dämmung beachten?
Achten Sie darauf, dass die Dämmung für den Außenbereich geeignet ist und keine schädlichen Stoffe enthält. Zudem sollte die Dämmung diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. Informieren Sie sich über die spezifischen Eigenschaften der Dämmstoffe und deren Verträglichkeit mit den verwendeten Kabeln und Schutzrohren. - Wie schütze ich die Kabel vor Nagetieren?
Um die Kabel vor Nagetieren zu schützen, können Sie spezielle Nagetierschutzrohre verwenden. Diese Rohre sind aus robustem Material gefertigt und verhindern, dass die Tiere die Kabel beschädigen können. Alternativ können Sie die Kabel in Metallrohren verlegen. - Was ist bei der Erdung der Rollläden zu beachten?
Die Rollläden müssen gemäß den geltenden VDE-Bestimmungen geerdet werden. Die Erdung dient dazu, im Fehlerfall einen gefährlichen Stromschlag zu verhindern. Lassen Sie die Erdung von einem Elektrofachbetrieb überprüfen und dokumentieren. - Wie oft sollte ich die Elektroinstallation überprüfen lassen?
Die Elektroinstallation sollte regelmäßig von einem Elektrofachbetrieb überprüft werden. Die genauen Intervalle hängen von den örtlichen Vorschriften und den Nutzungsbedingungen ab. Eine regelmäßige Überprüfung hilft, potenzielle Gefahren frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
- Rollladensteuerung nachrüsten
Informationen zur Automatisierung von Rollläden mit Zeitschaltuhren oder Smart-Home-Systemen. - Dämmung von Rollladenkästen
Tipps zur Verbesserung der Wärmedämmung von Rollladenkästen, um Energieverluste zu reduzieren. - Einbruchschutz bei Rollläden
Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes durch verstärkte Rollläden und spezielle Sicherungssysteme. - Installation von Außensteckdosen
Hinweise zur sicheren Installation von Steckdosen im Außenbereich für Gartenbeleuchtung oder Elektrogeräte. - Feuchteschutz bei Fassaden
Informationen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden durch geeignete Abdichtungsmaßnahmen.
Rollladen-Verkabelung: Kabelauslass – Handwerker-Absprache
Wir hatten keine Unterputzdosen
Also wir hatten jeweils nur ein 5-adriges Kabel rausstehen. An diesem Kabel wurde dann ein Stecker montiert und mit dem entsprechenden Stecker des Antriebsmotors verbunden. Alles erfolgte nach Absprache mit dem Raffstorefritzen und dem Elektriker (allerdings unter meiner Koordination).
Kurzer Rede langer Sinn: Fragen auch Sie beide Handwerker, wie sie es denn haben wollen/müssen.
MfG Ortwin -
Außenrollladen: Kabeldurchführung – Dose vs. Leerrohr
mit oder ohne ...
mit oder ohne Dose, das ist die Frage.
Wir haben ein Stück Kabel (Litze) per Leerrohr durch die Wand geführt, innen gleich in eine Dose rein. Dort auf starres (Verlege-) Kabel geklemmt und dann weiter. Die Dose müssen wir noch kosmetisch unauffällig unter dem Innenputz verstecken. Ich hoffe, das gelingt uns.
Vorteil der Dose: Sollte das Außenkabel mal beschädigt werden oder altern (Jahrzehnte Witterung), dann können sie das Kabel tauschen. Dose freliegen, altes Kabelstück raus, neues rein, Dose wieder "verstecken".
Wenn die Dose in der Dämmung ist, wird's schwieriger dranzukommen und dort sind die Kontaktlemmen mehr der Witterung (Temperaturunterschieden) ausgesetzt.
Dass Luft am Leerrohr vorbei hinter die Dampfsperre in die Außendämmung gelangt (kritisch), habe ich mit einer Luftdichtmanschette verhindert. Dass Luft am Kabel vorbei durch's Leerrohr gelangen kann (nicht so kritisch), verhindere ich durch einen Schuss Silikon in's Leerrohr, gerade soviel, dass ich es im Bedarfsfall leicht wieder rauspopeln kann.
Herr Duddeck hat Recht: Die Rollladen- / Jalousie- / Raffstorebauer haben ziemlich genaue Vorstellungen davon, was für Kabel (Typ, Adernzahl, Querschnitt, Länge ab Hauswand) sie vorfinden möchten. Fragen Sie nach!
Anschließen tut's dann allerdings der Elektriker. -
Elektroinstallation: UP-Dose Innenwand – Korrekturhinweis
MIT Dose!
Jetzt fällt es mir wieder ein, Albrecht K. hat mich draufgebracht: Natürlich haben wir auch Unterputzverteilerdosen an der INNENWAND (die ich allerdings habe überputzen lassen), von dort geht dann das besagte Kabel durch die Porenbetonwand nach außen. Sorry für die Fehlinformation vorher)
Auch der Hinweis, dass nur der Elektriker die Motoren anschließt, ist richtig. Ich wollte eigentlich ursprünglich, dass der Raffstorebauer das mitmacht, aber der hat rumgeeiert und sich richtiggehend dagegen gesträubt. Und dass jemand widerwillig eine Arbeit verrichtet, wollte ich auch nicht, also wurde dann der Elektriker beauftragt.
MfG Ortwin -
Rollladen-Verkabelung: Direktes Kabel vs. Abzweigdose?
Geht da jetzt ein Kabel nach außen und ...
Geht da jetzt ein Kabel nach außen, und ist außen verklemmt, oder geht da direkt ein Kabel vom Motor bis in die innere Abzweigdose?
Matthias -
Außenrollladen: Kabeldurchführung – Wanddose zur Motorleitung
Also
bei uns ist es so, dass an der Innenwand eine Dose sitzt, von dort ging ein zunächst nacktes Kabel (d.h. ohne Stecker) durch die Wand und guckte an der Außenseite in der Nähe vom später installierten Motor raus. Dann hat der Rollladenbauer die Raffstore montiert und zuletzt hat der Elektriker Zuleitung und Motorkabel mit Steckern verbunden, die Stecker waren im Lieferumfang der Raffstores mit dabei. So war es bei uns. -
Rollladen-Kabel: 1,5 mm² vs. 0,75 mm² – Querschnitt-Diskussion
Wie bei uns auch
Genauso sieht es bei uns z.Z. auch aus.
Nur habe ich - etwas voreilig - auf Anraten eines ersten Jalousiebauers fünfadriges Kabel mit 1,5 mm² Querschnitt raushängen lassen. Ein zweiter (der jetzt den Auftrag erhielt), meint, das sei Quatsch, 0,75 mm² sei völlig ausreichend, und ich würde Probleme bekommen, dieses dicke Kabel in die Steckerkupplung zu bekommen ...
Tja ... War ich wieder mal zu schnell.
Nicht schlimm, pro Jalousie handelt es sich nur um 1,5 m Kabel.
Dank Leerrohr nach außen (und noch unverputzter UP-Dose) wird das schnell zu tauschen sein.
Zum Thema UP-Dose: Wenn Sie es schaffen, die gut zu verstecken (unter Putz oder Tapete), machen Sie vorher Fotos, am besten mit einem Zollstock und ggf. anderen Anhaltspunkten im Bild. Vereinfacht das spätere Wiederauffinden. -
Rollladen-Verkabelung: Inkompatible Kabel – Lösungsansätze
Bei uns dümmer gelaufen.
vielen Dank für tie Stellungnahmen.
Der Hintergrund meiner Frage ist eigentlich der:
Wir haben auch den Rollladenbauer gewechselt.
Der erste meinte, wir sollen einfach irgendwo im Bereich der Rollladenkästen ein 5-adriges Kabel rausstehen lassen, was wir dann auch getan haben.
Die Rollläden, die der neue Rollladenbauer hat anliefern lassen, haben aber Kabel, die am Motor angegossen sind, und für eine Klemmung im Rollladenkasten ist eigentlich überhaupt kein Platz mehr, weil es da im Kasten extrem knapp zugeht.
Jetzt ist halt die Frage, ob man da im Styropor außen eine Dose setzen kann, oder ein Loch in die Wand und innen neu Verkabeln ...
Hatte gehofft, dass jemand außen Dosen hat, oder was ähnliches.
Falls noch jemand nen Rat weiß ...
Matthias -
Dämmung & UP-Dose: Risiken – Alternative Innenlösung
knifflig
Hm, was kommt denn später auf die Dämmung drauf?
Putz, vermutlich. Dann kommen sie im Problemfall schlecht ran, an die Dose. Außerdem ist an der Stelle dann die Dämmung dünner, auch nicht so gut.
Ich würde zusammen mit dem Elektriker eine Lösung suchen, doch noch innen eine Dose zu setzen.
Ja und der Anschluss außen? Da wird es ja wohl Stecker und Kupplung geben zwischen dem Kabel, das aus der Wand kommt und dem vom Rollladenbauer. Und das (Kabel plus Stecker/Kupplung) wird er ja wohl hoffentlich im Kasten verstecken können, oder? -
Rollladenkasten: Enge Platzverhältnisse – Verkabelungs-Herausforderung
Im Kasten geht es s mäßig eng zu ...
Im Kasten geht es s.. mäßig eng zu,
das Kabel komm hinten rein, und geht nach vielleicht 4 oder 5 cm in den Motor rein. Platz zwischen Rollokastenwand und Panzer vielleicht 1.5 cm. Und man kann ja nirgendwo nichts festmachen, weil man jede Schraube im Blech von außen sehen würde.
Revisionsöffnung ist grad so breit wie die Rollladenwelle ☹
Und rumhängen lassen? Da scheuert irgendwann mal der Panzer dran, und fatz ist ein Kurzschkuss da ...
Matthias
PS: :
Noch jemand einen Einfall? -
Rollladen-Verkabelung: Mini-Klemmen – Platzsparende Lösungen
Kennt irgendjemand sehr kleine Klemmen?
Also ich habe jetzt nochmal in den Kasten geschaut und gemessen.
Ich könnte eine von den Nieten, mit denen die Rückwand an den Seitenteilen festgemacht ist, rausmachen, und durch eine Schraube ersetzen. Das sieht man nicht, und ich hätte die Möglichkeit Klemmen an der Schraube festzumachen.
Nur was für Klemmen?
Ich muss ja 4 Leiter auf 4 Leiter klemmen, und das eine Kabel (das vom Motor) ist auch noch Litze. Und ob ich in dem engen Teil da Aderendhülsen draufbekomme?
Ok, Motor könnte ausgebaut werden und dann Hülsen draufcrimpen ...
Aber ich habe für die Klemmen Allermaximalstens 13 mm Platz. Mit 3 mm Sicherheit bleiben noch 10 mm. Weiß jemand vielleicht einen Klemmenblock um 2 4-adrige Kabel zu verbinden, der nur 10 mm Breite hat?
Matthias -
Rollladenkasten: Lüsterklemmen – Machbarkeit im Test
Bin grad mal im Keller gewesen ...
weil ich hatte die Idee, man könnte auf der Schraube 2 Stück zweier Lüsterklemmen übereinanderstapeln ...
Allerdings ist ein zweierpaar Lüsterklemmen schon 14 mm breit (jedenfalls die kleinsten die ich hatte) und einzelne gehen halt nicht, weil dann das Loch dazwischen fehlt.
Aber in die Richtung geht es schon mal.
Nehme immer noch gerne Ideen an ...
Matthias -
Rollladen-Verkabelung: Reihenklemmen – Montage-Idee
Ich glaube ich habe etwas
was meint Ihr dazu:
Die Niete ist in der Rückwand, ca. 5 mm von der Seitenwand weg.
Nach oben sind etwa 40 mm, und nach unten ca. 20 mm Platz.
Wenn ich jetzt so Vierkant-Reihenklemmen nehme, die es als 12er Stangen gibt,
und schneide eine 5er Stange ab.
Dann fädele ich diese 5er Stange mit der mittleren Klemme oder der danebenliegenden (weil oben mehr Platz als unten ist) auf die Schraube (die die Niete ersetzt und von hinten durch die Rückwand reinkommt) auf. Praktisch so, als wäre die Schraube eim Leiter.
Dann drehe ich noch eine Mutter (evtl. mit Kontermutter oder Sicherngslack) drauf, und die Klemmenstange ist fest.
Ich kann dann von Vorne die Leiter reinstecken, und von der Revisionsöffnung her die Klemmschrauben anziehen.
Damit ich die Leiter nicht zu weit reinstecke (Kontakt mit Rückwand) sollte ich vielleicht solche Klemmen nehmen, die an der einen Seite geschlossen sind, und man nur von einer Seite die Leiter reinstecken kann.
Bei der Klemme, die als Befestigung dient, müsste ich den Kunststoff halt durchbohren ...
Was meint Ihr? Das sollte doch gehen, oder?
Matthias
PS: :
Jetzt gibt es nur noch ein Problem.
Das Kabel kommt einige cm zu weit innen aus der Wand, und müsste hinter dem Kasten zur Gummidurchführungstülle gehen.
Allerdings ist das ein 5-adriges Kabel und da der Kasten nur mit vielleicht 2-3 mm Abstand auf den Putz kommt, passt das dahinter nicht durch.
Außer ich würde es direkt da wo es aus dem Putz kommt abmanteln, und die einzelnen Leiter durchziehen, aber das ist glaube ich nicht zulässig, oder? -
🔴 Rollladen-Verkabelung: Lüsterklemmen – Keine IP44!
Lüsterklemme?
Lass die Finger davon. Im Außenbereich muss die Klemmverbindung mind. IP 44 sein. Hol dir den Elektriker und den Rollladenfuzzi und lass machen. -
Rollladenkasten: Klemmschutz – Silikon oder Gießharz?
Hallo Herr Man-272-Pfa
die Klemmung liegt ja im Rollladenkasten, es kommt also kein Regen ran. Nur wenn man den nassen Rollladen hochfährt kommt was in den Kasten, aber das sollte ja nach unten und nicht seitwärts tropfen.
Ich könnte natürlich die Öffnungen noch mit Silikon abdichten (an der Klemmleiste bewegt sich ja nix, das Silikon sollte also auch nicht abreißen).
Oder zur Not etwas 2-Komponenten Gießharz drüberschütten ...
Matthias
PS: :
Gilt eine Vierkant-Reihenklemme auch als Lüsterklemme? -
🔴 Elektroinstallation: Rollladenkasten unter Strom – Pfusch!
das ist Pfusch
hör auf damit. Wenn der Rollladenkasten unter Strom steht, ist das nicht mehr lustig. Die Sicherheit sollte dir ein paar € für den Elektriker Wert sein.
Der soll sich das vor Ort anschauen. Im Notfall Motor ausbauen und neue Anschlussleitung anklemmen. -
Rollladen-Verkabelung: Innen vs. Außen – Kompromisslösung
Bitte nicht falsch verstehen
Wenn ich das am Rollladen befindliche Kabel bis nach innen führen will, muss ich an allen 6 Rollläden innen die Kabel verlegen.
Das gibt einen Dreck, dass meine Frau mich auf den Mond schießt.
Rollladenkasten unter Strom?
Erstens fliegt da eh der FI raus, und außerdem kann da sowieso keiner hinlangen, die Fenster sind alle im OGAbk., aber der Schutzleiter macht das ja schon aus.
Der Rollladenhersteller hat auch ein Abweisblech, damit der Panzer ganz sicher nicht an den Kabeln kratzt. Und wenn ich die Klemmen mit Gießharz umhülle ist das ja einiges besser als IP44, oder?
Oder nicht?
Matthias
PS: :
Nochmal: Bitte nicht falsch verstehen. Die Kabel sin halt da, und innen soll jetzt wirklich kein Dreck gemacht werden. Die 4 Männer (3 Jungs und ich) neven meine Frau im Moment schon genug. -
OT: Rollladen-Verkabelung – Humorvoller Lösungsvorschlag
OT: Lösungsvorschlag
nicht ernst gemeint: CW-Lösung?
(CW-Change Woman)
sorry, couldn't resist 😉 ) -
Rollladen-Verkabelung: Interne Klemme – Detaillierte Anleitung
Warum nicht?
Haben Sie ein Foto von Ihrer Frau?
Frauentausch gibt es auch im Fernsehen ... 🙂
Also
so wird es jetzt gemacht:
Panzer raus,
Rohrmotor raus,
Loch in das Flanschblech vom Motor, daran dann Klemme festschrauben, und Motor-Kabel anschließen,
Abweisblech über Welle schieben,
Motor wieder rein,
Kasten und Schienen montieren (Kabel aus der Mauer geht durch Gummitülle hinten in Kasten rein) ,
Kabel an Klemme anschließen,
Motor testen,
Klemme mit Silikon "vergießen",
Abweisblech anschrauben,
Panzer rein,
fertig.
Ich denke durch den Rollokasten und das Abweisblech ist die klemme einiges besser geschützt, als manche IP44 Steckdose, die ich schon gesehen habe ...
Matthias -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenrollladen sicher verkabeln: Tipps zu Unterputzdosen, Kabelauslässen und Dämmung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere und fachgerechte Verkabelung von Außenrollläden, insbesondere im Hinblick auf Unterputzdosen, Kabelauslässe und die Integration in die Fassadendämmung. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von direkten Kabelverbindungen bis hin zu Installationen mit Dosen innerhalb und außerhalb der Wand. Ein wichtiger Aspekt ist die Einhaltung der Sicherheitsstandards und die Notwendigkeit, einen Elektriker für den Anschluss der Motoren hinzuzuziehen. Die korrekte Auswahl des Kabelquerschnitts und die Berücksichtigung der Platzverhältnisse im Rollladenkasten sind ebenfalls zentrale Themen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Rollladen-Verkabelung: Lüsterklemmen – Keine IP44! wird darauf hingewiesen, dass Lüsterklemmen im Außenbereich nicht zulässig sind, da sie nicht den erforderlichen IP44-Schutz bieten. Dies kann zu gefährlichen Situationen führen.
✅ Zusatzinfo: Mehrere Nutzer empfehlen, die Verkabelung und den Anschluss der Rollladenmotoren von einem Elektriker durchführen zu lassen, um die Sicherheit zu gewährleisten und Fehler zu vermeiden. Dies wird auch im Beitrag Elektroinstallation: UP-Dose Innenwand – Korrekturhinweis betont.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Rollladen-Verkabelung: Interne Klemme – Detaillierte Anleitung wird eine detaillierte Anleitung zur internen Verkabelung im Rollladenkasten gegeben, inklusive der Befestigung einer Klemme am Flanschblech des Motors. Diese Lösung ist besonders hilfreich bei beengten Platzverhältnissen.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag 🔴 Elektroinstallation: Rollladenkasten unter Strom – Pfusch! warnt eindringlich davor, unsachgemäße Verkabelungen vorzunehmen, die dazu führen könnten, dass der Rollladenkasten unter Strom steht. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar und sollte unbedingt vermieden werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor Beginn der Verkabelungsarbeiten die genauen Anforderungen mit dem Rollladenbauer und einem Elektriker abzuklären, wie im Beitrag Rollladen-Verkabelung: Kabelauslass – Handwerker-Absprache vorgeschlagen. Zudem sollte man sich über die verschiedenen Möglichkeiten der Kabeldurchführung informieren, wie im Beitrag Außenrollladen: Kabeldurchführung – Dose vs. Leerrohr diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenrollladen, Verkabelung, Dämmung, Unterputzdose". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - 11179: Außenverkabelung Rollläden: Unterputzdosen, Kabelauslass & Dämmung – Tipps für sichere Anschlüsse
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Energieertrag sinkt: Ursachenforschung, Sonnenzyklus & Optimierung für Hausbesitzer?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart: Zündpatrone brennt dauerhaft – Ursachen & Lösungen nach UTS-Tausch?
- … Fehlerhafte Verkabelung: Überprüfen Sie die Verkabelung zur Zündpatrone und zum UTS-Schalter auf Beschädigungen …
- … nicht allein im UTS-Schalter liegt, sondern in der Steuerungselektronik oder der Verkabelung. …
- … Steuerungselektronik (Relais, Sensorik, Software) oder Verkabelung – nicht primär Zündpatrone oder UTS-Schalter allein. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kago Vier-Jahreszeiten-Konzept: Lohnt sich die Solaranlage? Erfahrungen, Kosten & Förderung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Abnahmeprotokoll Pflicht? Ansprüche bei fehlendem Protokoll & Mängel nach Installation?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling Europellet: Glutbettsensor defekt – Ursachen, Lösungen & Fehlerbehebung für Pelletheizung?
- … Glutbettsensor prüfen: Überprüfen Sie zuerst die Verkabelung des Glutbettsensors. Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest sitzen und …
- … GoogleAI fokussiert primär auf technische Basischecks (Verkabelung, Widerstandsmessung, Reinigung, Pelletqualität), ohne CO- oder Brandrisiko im Vordergrund zu stellen. …
- … Wie kann ich den Glutbettsensor selbst überprüfen? Sie können die Verkabelung prüfen und den Widerstand des Sensors messen. Vergleichen Sie den Messwert …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ecotec Pelletbrenner Niveauwächter defekt: Ursachen, Reparatur & Schaltpläne für Steuerung?
- … Falsche Verkabelung: Überprüfen Sie die Verkabelung des Niveauwächters, insbesondere den roten Draht, auf …
- … GoogleAI nennt falsche Verkabelung als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen nicht direkt, heben …
- … aber hervor, dass der Fehler auch bei abgetrenntem Empfänger besteht, was Verkabelung ausschließt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Temperaturfühler Kollektor verlängern: Welches Kabel (Buderus)? Länge, Art & Montage
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage kaufen: Worauf achten? Typische Fehler, Kosten & Rendite-Check
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik: Parallelschaltung vs. Serienschaltung – Vor- & Nachteile, Kostenrechner?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenrollladen, Verkabelung, Dämmung, Unterputzdose" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenrollladen, Verkabelung, Dämmung, Unterputzdose" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenverkabelung Rollläden: Unterputzdosen, Kabelauslass & Dämmung – Tipps für sichere Anschlüsse
Suche nach: Außenrollläden: Verkabelung unter Dämmung
Suche nach: Außenrollladen, Verkabelung, Dämmung, Unterputzdose, Kabelauslass, Elektroinstallation, Sicherheit, Fassade
