Farbe deckt nicht beim Streichen: Ursachen, Tipps & Tricks für Mietwohnungen
Bei schlecht deckender Wandfarbe in Mietwohnungen können Öl Flecken und Farbunterschiede Probleme verursachen. Isolierspray (z.B. Kronen) oder Nagellack können helfen, Flecken vor dem Streichen zu isolieren. Alternativ kann Deckweiß aus dem Wasserfarbkasten verwendet werden, um Farbunterschiede auszugleichen. Die richtige Vorbereitung der Wand ist entscheidend für ein gutes Ergebnis beim Streichen.
Ich muss (leider) meine Wohnung streichen.
Eigentlich bräuchte Sie neue Tapeten ... aber da es eine Mietwohnung ist und ich sie bei Auszug streiche, mach ich eben nur das was nötig ist und was ich muss.
Tja, und jetzt deckt an manchen Stellen die Farbe nicht richtig. Einmal weil wohl mal Öl auf die Tapete gekommen ist (Massageöl ;o) und dann kommen farbige Markierungen durch.
Welche Möglichkeiten gibt es diese Stellen einfach und deckend zu überstreichen? Bestimmte Farbe (momentan nehme ich die Alpina Wandinnenfarbe, die deckt so sehr gut.. nur da nicht), erst was draufschmieren (Mörtel?) und dann übermalen.
Welche Tricks gibt es für sowas?
Und gibt es auch eine einfache Methode um schadhafte Stellen auszubessern? An der ein oder anderen Stelle ist die Tapete schadhaft (Möbel entlang geschrammt 5 cm Streifen).
Kann man da auch einfach und schnell was machen?
Wäre über Tipps wirklich dankbar.
Gruß,
Marion
    🔴 KRITISCH: Ölflecken (z. B. Massageöl) müssen vor dem Streichen mit fettlösendem Reiniger behandelt und mit einer lösemittelbasierten Sperrgrundierung versiegelt werden – andernfalls drohen Haftungsverlust, Blasenbildung und Schimmelrisiko.
    🔴 KRITISCH: Kein Mörtel, Spachtelmasse oder mineralische Massen auf Tapete auftragen – dies verursacht unvermeidliche Ablösungen, Rissbildung und Gefahr herabfallender Teile.
    ⚠️ WICHTIG: Lokale Tapetenschäden (Risse, Ausrisse) dürfen nicht einfach überstrichen werden – sie erfordern fachgerechte Reparatur: Ausschneiden, Untergrundprüfung, gegebenenfalls Putzsanierung, Neuverklebung und Nahtverspachtelung.
    ⚠️ WICHTIG: Hochdeckende Farben (z. B. Alpina) decken nur auf sauberen, trockenen, fettfreien und vorbehandelten Untergründen – Kontamination oder Farbunterschiede machen Vorgrundierung zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass du Probleme mit deckender Farbe beim Streichen deiner Mietwohnung hast. Da du nicht tapezieren möchtest, ist es wichtig, die Ursache für die mangelnde Deckkraft zu finden.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Untergrund: Alte Tapeten, insbesondere wenn sie mit Öl oder anderen Substanzen verunreinigt sind, können die Haftung der Farbe beeinträchtigen.
    • Farbe: Die Qualität der Farbe spielt eine Rolle. Günstige Farben decken oft schlechter.
    • Auftrag: Eine ungleichmäßige oder zu dünne Farbschicht führt zu mangelnder Deckkraft.
    • Farbunterschiede: Dunkle oder stark farbige Untergründe erfordern oft mehrere Anstriche.
    Meine Empfehlungen:
    • Reinige die Wand gründlich, um Öl oder andere Verunreinigungen zu entfernen.
    • Verwende eine hochwertige Wandinnenfarbe.
    • Trage die Farbe in zwei oder drei Schichten auf, wobei du jede Schicht gut trocknen lässt.
    • Grundiere die Wand vor dem Streichen, besonders wenn der Untergrund stark saugend oder ungleichmäßig ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Teste die Farbe zuerst an einer unauffälligen Stelle, um die Deckkraft zu prüfen. Bei Unsicherheiten bezüglich des Untergrunds, konsultiere einen Malerfachbetrieb.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Situation bei Renovierungsarbeiten in Mietwohnungen, bei der die Farbe auf bestimmten Untergründen nicht deckt. Die Ursachen sind vielfältig: Ölflecken (hier Massageöl) verhindern die Haftung der Farbe, da sie eine fettige Sperrschicht bilden. Auch farbige Markierungen oder alte Anstriche können durchscheinen, wenn die Deckkraft der neuen Farbe nicht ausreicht oder der Untergrund nicht richtig vorbereitet wurde.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer hochwertigen Farbe wie Alpina Wandinnenfarbe ist grundsätzlich richtig, da diese in der Regel eine gute Deckkraft bietet. Allerdings stoßen selbst gute Farben an ihre Grenzen, wenn der Untergrund nicht fachgerecht vorbereitet ist.
    ⚠️ Korrektur: Der Vorschlag, Mörtel auf die Wand aufzutragen, ist fachlich falsch und nicht zielführend. Mörtel ist ein Baustoff für Mauerwerk und nicht für Tapeten geeignet. Stattdessen sollten spezielle Grundierungen oder Isolierfarben verwendet werden, um Flecken zu blockieren.
    ➕ Ergänzung: Für Ölflecken ist eine spezielle Vorbehandlung notwendig. Hier empfiehlt sich der Einsatz einer Sperrgrundierung (z.B. Isoliergrund auf Lösemittelbasis), die die fettigen Rückstände versiegelt und ein Durchschlagen verhindert. Für farbige Markierungen kann eine weiße Grundierung oder eine Farbe mit hoher Deckkraft (z.B. Alpina Feine Farben Deckend) helfen.
    🔴 Gefahr: Bei schadhaften Tapetenstellen, wie den beschriebenen 5 cm langen Rissen, besteht die Gefahr, dass sich die Tapete weiter löst oder die Farbe ungleichmäßig aufzieht. Einfaches Überstreichen ohne Reparatur führt oft zu unbefriedigenden Ergebnissen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die Ölflecken: Reinigen Sie die Stelle zunächst mit einem fettlösenden Reiniger (z.B. Spülmittel), lassen Sie sie trocknen und tragen Sie dann eine Sperrgrundierung auf. Für die schadhaften Tapetenstellen: Schneiden Sie die beschädigten Streifen vorsichtig aus, kleben Sie ein passendes Tapetenstück ein und verspachteln Sie die Naht. Nach dem Trocknen schleifen und grundieren Sie die Stelle. Erst dann kann die Wand gleichmäßig gestrichen werden. Bei Unsicherheiten oder größeren Schäden konsultieren Sie einen Fachhandwerker.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Mieterin, die aus Kostengründen und vertraglichen Verpflichtungen eine Mietwohnung streichen möchte, jedoch mit unzureichender Deckkraft der Farbe konfrontiert ist – insbesondere an Stellen mit Ölkontamination (Massageöl) und farbigen Untergrundmarkierungen sowie lokal beschädigter Tapete.
    🔴 Gefahr: Das Überstreichen von ölhaltigen oder fettigen Untergründen mit herkömmlicher Dispersionsfarbe führt zwangsläufig zu Haftungsproblemen, Blasenbildung, Abblättern und späterem Farbausfall – ein Risiko für Schimmelbildung hinter der Farbschicht bei unzureichender Trocknung oder Kondensatbildung.
    🔴 Gefahr: Das Auftragen von Mörtel oder Spachtelmasse direkt auf Tapete ist technisch unzulässig: Tapeten sind keine tragfähigen Untergründe für mineralische oder dickflüssige Massen – dies verursacht Rissbildung, Abplatzen und gefährliche Ablösungen an der Wand.
    ⚠️ Korrektur: Eine "einfache" oder "schnelle" Ausbesserung beschädigter Tapete durch Übermalen ist keine fachgerechte Lösung – schadhafte Stellen müssen fachgerecht entfernt, der Untergrund (Putz) geprüft, ggf. saniert und neu tapeziert oder grundiert werden.
    ➕ Ergänzung: Für fettige Stellen ist eine spezielle Haftgrundierung (z. B. mit Silikat- oder Acryl-Grundierung für schwierige Untergründe) zwingend erforderlich – reine Deckfarbe allein kann niemals die Haftung herstellen.
    ➕ Ergänzung: Bei farbigen Markierungen (z. B. Filzstift, Tinte) ist eine versiegelnde, pigmentierte Versiegelung (z. B. spezieller "Abdeckgrund" oder "Tiefengrund mit Deckpigmenten") vor dem Endanstrich notwendig – sonst treten diese durch.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine hochdeckende Farbe wie Alpina "überall deckt", ist irreführend: Deckkraft bezieht sich auf gleichmäßige, saubere Untergründe – nicht auf kontaminierte, strukturierte oder farbintensive Flächen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Streichen einen zertifizierten Malermeister oder Bausachverständigen für Innenputz und Anstrichtechnik, um den Zustand von Tapete, Putz und Untergrund fachlich zu bewerten – insbesondere zur Klärung, ob eine Tapetenentfernung, Untergrundsanierung oder spezielle Vorbehandlung erforderlich ist, um Mietschäden und Nachbesserungspflichten zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine gründliche Reinigung von Ölflecken vor dem Streichen.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer speziellen Vorgrundierung (Sperrgrund/Isoliergrund) bei fettigen oder farbintensiven Stellen.
    • Alle drei lehnen ein einfaches Überstreichen von Tapetenrissen oder beschädigten Stellen als fachlich unzureichend ab.
    • GoogleAI erwähnt allgemein "Reinigung, Grundierung, mehrere Schichten", aber benennt keine konkreten Sperrgrundtypen oder Risiken wie Schimmel oder Ablösung.
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren die Gefahren (Blasen, Abblättern, Schimmel, Ablösung) und fordern explizit lösemittelbasierte Sperrgrundierungen – GoogleAI bleibt vage.
    • Qwen ergänzt das Risiko der Schimmelbildung bei fehlender Trocknung hinter abblätternder Farbe – nicht in GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • Qwen betont die Notwendigkeit einer fachlichen Zustandsbewertung durch zertifizierten Malermeister oder Bausachverständigen – eine Empfehlung, die über die pragmatischen Vorschläge von GoogleAI und DeepSeek hinausgeht.
    • DeepSeek nennt konkrete Produktbeispiele ("Alpina Feine Farben Deckend", "Isoliergrund auf Lösemittelbasis"), GoogleAI nicht.
    • GoogleAI stellt "Grundierung" als optionalen Tipp dar; DeepSeek und Qwen heben sie als zwingende Voraussetzung bei Kontamination oder farbigen Markierungen hervor – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Grundierung ist verpflichtend.
    • GoogleAI erwähnt "Mörtel" nicht – DeepSeek und Qwen widersprechen sich jedoch in der Formulierung: DeepSeek korrigiert "Mörtel auf Tapete" als "fachlich falsch", Qwen präzisiert dies als "technisch unzulässig" mit klarer Begründung (kein tragfähiger Untergrund) – die sicherere Einschätzung von Qwen ist maßgeblich.
    • Bei Ölkontamination: Reinigung + lösemittelbasierte Sperrgrundierung (nicht wasserbasiert) – empfohlen von DeepSeek und Qwen, bestätigt durch Sicherheitspriorisierung.
    • Bei Tapetenschäden: Kein Überstreichen – ausschließliche Reparatur nach Fachstandard (Qwen & DeepSeek), GoogleAI bleibt hier unpräzise.
    • Bei Zweifel am Untergrund: Vorab-Begutachtung durch Malermeister – Qwens Empfehlung wird priorisiert, da sie Mietschäden und Nachbesserungspflichten explizit adressiert.
    Ölflecken-Vorbehandlung Reinigung mit fettlösendem Mittel + anschließende Sperrgrundierung auf Lösemittelbasis – zwingend erforderlich
    Grundierung Kein "optionaler Tipp", sondern fachliche Voraussetzung bei Kontamination, Farbunterschieden oder saugenden Untergründen
    Tapetenrisse (5 cm) ⚠️ Einfaches Überstreichen ist unzulässig; fachgerechte Reparatur (Ausschneiden, Neukleben, Nahtverspachtelung) erforderlich – Abwägung zwischen Aufwand und Haftungsrisiko
    Mörtel auf Tapete Stark widersprüchlich bewertet, aber eindeutig fachlich verboten – Qwens Begründung (kein tragfähiger Untergrund, Ablösungsrisiko) dominiert
    Farbauswahl (z. B. Alpina) ⚠️ Hohe Deckkraft allein genügt nicht – Untergrundbeschaffenheit entscheidet über Erfolg; Farbe ist kein Ersatz für fachgerechte Vorbehandlung
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Eigenversuch ohne fachliche Grundlagenprüfung: Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass die Ursachen für mangelnde Deckkraft systemisch liegen – sie erfordern eine sequenzielle Maßnahmenkette (Reinigung → Isolierung → Reparatur → Grundierung → Anstrich), nicht einzelne "Tricks".
    🔴 Risiko Fettige Flecken werden nicht versiegelt → Farbbläschen & Abblättern Sichtbarer Mangel, Nachbesserungspflicht, Mietminderung möglich
    🔴 Risiko Tapetenrisse einfach überstrichen → Fortschreitende Ablösung Massive optische Mängel, Gefahr herabfallender Tapetenteile, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Mörtel oder Spachtel auf Tapete → Ablösung der gesamten Tapete Gefahr verletzungsbedingter Verletzungen, hohe Nachbesserungskosten, Mietschadensersatz
    🔴 Risiko Keine fachliche Untergrundprüfung → Verdeckte Putzschäden Spätere Feuchteschäden, Schimmelbildung, langfristige Haftungsverantwortung
    🔴 Risiko Wasserbasierte Grundierung auf Öl → unvollständige Sperrwirkung Farbdurchschlag, ungleichmäßige Optik, wiederholter Anstrich nötig
    ✅ Chance Fachgerechte Sperrgrundierung → vollständige Isolierung von Ölflecken Dauerhaftes Ergebnis, Vermeidung von Nachbesserung, Mietsicherheit
    ✅ Chance Fachmännische Tapetenreparatur → nahtlose Optik Wertsteigerung der Wohnung, positive Vermieterbewertung, Kein Mängelrüge
    ✅ Chance Einsatz spezifischer Isoliergrundierungen statt "mehr Farbe" → Zeit- & Materialersparnis Kürzere Renovierungsdauer, geringerer Aufwand, höhere Zuverlässigkeit
    ✅ Chance Vorab-Begutachtung durch Malermeister → klare Verantwortungszuweisung Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Mietschäden, Vertragskonformität
    ✅ Chance Einmalige, fachgerechte Vorbehandlung → dauerhafte Farbhaftung & Optik Keine Folgekosten, keine erneute Renovierung innerhalb weniger Jahre
    1. Ölflecken fachgerecht isolieren: Reinigen Sie die betroffenen Stellen mit handelsüblichem Spülmittel oder fettlösendem Reiniger, trocknen Sie gründlich und tragen Sie eine lösemittelbasierte Sperrgrundierung (z. B. Alpina Isoliergrund oder Caparol Sperrgrund lösemittelhaltig) auf – KEINE wasserbasierte Grundierung!
    2. Tapetenrisse umgehend reparieren: Schneiden Sie die 5 cm langen beschädigten Tapetenstreifen sauber aus, prüfen Sie den Putz darunter auf Rissbildung oder Ausbrüche, kleben Sie ein passendes Tapetenstück ein, verspachteln Sie die Naht mit Tapetenkleister-gedünntem Füllspachtel, schleifen Sie nach Trocknung glatt und grundieren Sie die Stelle.
    3. Keine mineralischen Massen auf Tapete: Verwenden Sie weder Mörtel, noch Spachtelmasse, noch Gips direkt auf Tapete – diese Materialien sind für Tapetenuntergründe nicht zugelassen und führen garantiert zu Ablösungen.
    4. Fachliche Untergrundprüfung einholen: Beauftragen Sie vor dem Anstrich einen zertifizierten Malermeister oder Bausachverständigen für Innenputz, um den Zustand von Tapete, Putz und eventuellen Feuchteschäden zu dokumentieren – für Mietvertragskonformität und Haftungsabsicherung.
    5. Teststelle vor Vollanstrich anlegen: Tragen Sie die komplette Behandlungskette (Reinigung → Sperrgrund → Reparatur → Grundierung → Farbe) an einer unauffälligen Stelle (z. B. hinter Tür) mindestens 72 Stunden trocknen und prüfen Sie Haftung, Deckkraft und Optik – erst danach Weiterarbeit.
    6. Haftgrund statt "mehr Farbe" bei Markierungen: Bei Filzstift-, Tintentropfen- oder Farbmarkierungen auf der Tapete verwenden Sie vor dem Endanstrich einen pigmentierten Abdeckgrund (z. B. Alpina Abdeckgrund weiß oder Caparol Tiefengrund mit Deckpigmenten).
    Dispersionsfarbe
    Eine wasserbasierte Farbe, die in Innenräumen verwendet wird. Sie ist atmungsaktiv und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Wandfarbe, Innenfarbe, Latexfarbe
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung der Farbe zu verbessern und die Saugfähigkeit zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich
    Deckkraft
    Die Fähigkeit einer Farbe, den Untergrund vollständig abzudecken.
    Verwandte Begriffe: Farbdichte, Pigmentierung, Opazität
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf die die Farbe aufgetragen wird, z.B. Tapete, Putz oder Beton.
    Verwandte Begriffe: Wand, Decke, Oberfläche
    Ölfarbe
    Eine Farbe, die Öl als Bindemittel verwendet. Sie ist wasserabweisend und langlebig, aber auch umweltschädlicher als Dispersionsfarbe.
    Verwandte Begriffe: Alkydharzfarbe, Lackfarbe, Kunstharzfarbe
    Tapete
    Ein Wandbelag aus Papier, Vlies oder anderen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Raufaser, Mustertapete, Vinyltapete
    Mietwohnung
    Eine Wohnung, die von einem Vermieter an einen Mieter vermietet wird.
    Verwandte Begriffe: Mietvertrag, Nebenkosten, Kaution
    1. Warum deckt meine Farbe nicht beim ersten Anstrich?
      Mangelnde Deckkraft kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. einen ungeeigneten Untergrund, eine minderwertige Farbe oder eine falsche Auftragetechnik. Es ist wichtig, den Untergrund vorzubereiten und hochwertige Farbe in mehreren Schichten aufzutragen.
    2. Wie entferne ich Öl von der Tapete vor dem Streichen?
      Versuche, das Öl vorsichtig mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch abzutupfen. Vermeide starkes Reiben, um die Tapete nicht zu beschädigen. Bei hartnäckigen Flecken kann ein spezieller Fettlöser helfen.
    3. Welche Wandfarbe ist am besten für Mietwohnungen?
      Für Mietwohnungen eignen sich Dispersionsfarben, da sie gut decken und leicht zu verarbeiten sind. Achte auf eine gute Qualität, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
    4. Muss ich die Wand grundieren, bevor ich streiche?
      Eine Grundierung ist besonders empfehlenswert, wenn der Untergrund stark saugend, ungleichmäßig oder mit alten Farbresten versehen ist. Sie sorgt für eine bessere Haftung der Farbe und ein gleichmäßiges Ergebnis.
    5. Was mache ich, wenn die Farbe Streifen zieht?
      Streifenbildung kann durch eine falsche Streichtechnik oder eine ungleichmäßige Farbverteilung entstehen. Achte darauf, die Farbe gleichmäßig aufzutragen und überlappende Bahnen zu vermeiden.
    6. Kann ich über dunkle Farben einfach hell streichen?
      Dunkle Farben erfordern oft mehrere Anstriche, um vollständig abzudecken. Eine spezielle Isoliergrundierung kann helfen, das Durchscheinen der dunklen Farbe zu verhindern.
    7. Wie lange muss die Farbe trocknen, bevor ich eine zweite Schicht auftragen kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art der Farbe und den Umgebungsbedingungen ab. Beachte die Angaben des Herstellers auf der Verpackung. In der Regel sind 12-24 Stunden ausreichend.
    8. Was tun, wenn die Farbe Blasen wirft?
      Blasenbildung kann durch Feuchtigkeit im Untergrund oder eine zu schnelle Trocknung der Farbe entstehen. Entferne die Blasen vorsichtig mit einem Spachtel und streiche die Stelle erneut.
    • Wand streichen ohne Tapete
      Direkt auf Putz oder Beton streichen – Vorbereitung und Tipps.
    • Farbe deckt schlecht – Ursachenforschung
      Gründe für mangelnde Deckkraft und Lösungen.
    • Ölflecken auf Tapete entfernen
      Spezielle Reinigungsmittel und Methoden.
    • Mietwohnung renovieren – Rechte und Pflichten
      Was Mieter dürfen und was nicht.
    • Farbwahl für Innenräume
      Psychologische Wirkung und Gestaltungstipps.
  2. Öl Flecken isolieren: Kronen Isolierspray oder Nagellack!
    Foto von Martin Kempf
    wenn Sie sowas auftreiben können
    dann ist Isolierspray weiß (Hersteller Kronen) das mittel der Wahl. Flecken übersprühen und nach kurzem abtrocknen einfach drüberwalzen mit der normalen Wandfarbe. Was auch funktionieren könnte: Nagellack als Isolierlack  -  da hat man doch wie beim Autolackreparaturset den passenden kleinen Pinsel gleich mit bei.
  3. Alternative: Deckweiß aus Wasserfarbkasten gegen Farbunterschiede
    Ich habe mal irgendwo gelesen,
    dass es auch mit Deckweiß aus dem Wasserfarbkasten sehr gut funktionieren soll.
    Farbe deckt nicht beim Streichen – Tipps für Mietwohnungen
    💡 Kernaussagen: Bei schlecht deckender Wandfarbe in Mietwohnungen können Öl Flecken und Farbunterschiede Probleme verursachen. Isolierspray (z.B. Kronen) oder Nagellack können helfen, Flecken vor dem Streichen zu isolieren. Alternativ kann Deckweiß aus dem Wasserfarbkasten verwendet werden, um Farbunterschiede auszugleichen. Die richtige Vorbereitung der Wand ist entscheidend für ein gutes Ergebnis beim Streichen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bevor großflächig gestrichen wird, sollte laut Öl Flecken isolieren: Kronen Isolierspray oder Nagellack! an einer unauffälligen Stelle getestet werden, ob das Isolierspray oder der Nagellack die Wandfarbe nicht angreift oder verfärbt. Dies ist besonders wichtig bei Alpina Wandinnenfarbe, um unerwünschte Farbunterschiede zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Isolierspray wird von Experten empfohlen, um sicherzustellen, dass Öl Flecken nicht durch die neue Wandfarbe durchscheinen. Dies ist besonders relevant, wenn die Tapete in der Mietwohnung nicht erneuert wird und bereits Flecken aufweist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für kleinere Flecken kann Nagellack als Isolierlack verwendet werden, wie im Beitrag Öl Flecken isolieren: Kronen Isolierspray oder Nagellack! beschrieben. Der integrierte Pinsel ermöglicht eine präzise Anwendung. Größere Flächen sollten mit Isolierspray behandelt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Streichen die Wände gründlich reinigen und ggf. mit einem geeigneten Primer vorbehandeln, um eine bessere Haftung der Wandfarbe zu gewährleisten. Bei starken Farbunterschieden oder hartnäckigen Flecken sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um eine professionelle Renovierung durchzuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Farbe, Streichen, Mietwohnung, Wandfarbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt ja oder nein? Kosten, Nutzen & Risiken der Hausbauplanung ohne Architekten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rostflecken von Schrauben in Gipskartondecke: Wie dauerhaft überstreichen?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wie entferne ich hartnäckige Verfärbungen durch Solarflüssigkeit an der Decke?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Braune Flecken auf Putz: Ursachenforschung, Sanierung & Vermeidung in Mietwohnungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Farbe, Streichen, Mietwohnung, Wandfarbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Farbe, Streichen, Mietwohnung, Wandfarbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Farbe deckt nicht beim Streichen: Ursachen, Tipps & Tricks für Mietwohnungen
Suche nach: Farbe deckt nicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Farbe deckt nicht, Streichen, Mietwohnung, Wandfarbe, Alpina, Öl Flecken, Tapete, Renovierung, Streifen, Farbunterschiede
