Putzgitter bei Poroton-Betonsturz: Notwendigkeit, DIN-Normen & Ursachen für Risse?
Die Notwendigkeit von Putzgittern am Übergang von Poroton zu Betonstürzen wird diskutiert. Risse im Innenputz sind oft auf Materialwechsel und Spannungen zurückzuführen. Die Trocknungszeit des Rohbaus vor dem Aufbringen des Innenputzes spielt eine wesentliche Rolle. Schräge Stürze erfordern besondere Beachtung und Maßnahmen. Die DIN-Normen geben nur bedingt Auskunft, Herstellerrichtlinien sind wichtiger.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 📊 Fakten · 👉 Handlungsempfehlung
Hintergrund sind im Treppenbereich überall dort Risse im Innen-Gipsputz wo dieser Materialwechsel anzutreffen ist. Habe den Putz aufgeklopft um Gewissheit zu erhalten.
Wollte eigentlich einen Rauputz aufbringen was zumindest vorläufig nicht mehr möglich scheint.
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Fehlende Putzarmierung an Poroton-Beton-Übergängen stellt eine normwidrige Ausführung nach DINAbk. 18550-1 dar – Sanierung ist zwingend erforderlich, um Abplatzungs- und Verletzungsrisiken auszuschließen.
🔴 KRITISCH: Bestehende Risse können auf Putzablösung im Bereich des Betonsturzes hindeuten – vor jeglicher Sanierung muss die Haftung des gesamten Putzes im Übergangsbereich mittels Aufklopf-Test geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Bei Sanierung ist ein mindestens 10–15 cm breiter Überlapp des Putzgitters beidseitig der Stoßfuge zwingend vorgeschrieben – unzureichende Überdeckung führt zu neuerlichem Rissdurchschlag.
⚠️ WICHTIG: Ein Rauputz allein löst das Problem nicht; vor Auftrag ist eine fachgerechte Untergrundvorbereitung mit Haftbrücke (ggf. Silikatgrundierung) und vollflächiger Einbettung des Gitters in frischen Putz erforderlich.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Risse im Putz an Übergängen zwischen unterschiedlichen Materialien (hier Poroton und Betonsturz) sind ein häufiges Problem. Ein Putzgitter dient dazu, Spannungen aufzunehmen und Rissbildung zu minimieren.
Ob ein Putzgitter zwingend erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Übergangs, den verwendeten Materialien und den zu erwartenden Belastungen. Die DIN 18550 (Putz und Putzsysteme) gibt hierzu Hinweise, ebenso die Verarbeitungshinweise der Putzhersteller.
Ich empfehle, die Verarbeitungshinweise des Putzsystems genau zu beachten. Ein sorgfältiges Anbringen eines geeigneten Putzgitters ist in der Regel sinnvoll, um spätere Risse zu vermeiden. Die Tatsache, dass bereits Risse aufgetreten sind, deutet darauf hin, dass entweder kein Gitter verwendet wurde oder es nicht fachgerecht angebracht wurde.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem erfahrenen Stuckateur oder Putzerfachbetrieb begutachten. Dieser kann die Ursache der Risse genau analysieren und eine geeignete Sanierungslösung vorschlagen, inklusive der korrekten Anbringung eines Putzgitters.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Innenputz im Bereich des Materialwechsels zwischen Poroton-Ziegelmauerwerk und einem Betonsturz. Dies ist ein klassisches Problem an Bauteilübergängen mit unterschiedlichen Materialeigenschaften. Die Kernfrage ist, ob ein Putzträger (Putzgitter) erforderlich gewesen wäre, um diese Risse zu vermeiden.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Risse genau an der Stoßstelle zwischen Poroton und Betonsturz auftreten, ist fachlich korrekt. Unterschiedliche Materialien wie Ziegel und Beton haben verschiedene Wärmeausdehnungskoeffizienten und Verformungseigenschaften, was zu Spannungen im Putz führt.
➕ Ergänzung: Nach DIN 18550 (Putz) und den allgemeinen Regeln des Putzhandwerks ist an Materialwechseln, insbesondere zwischen Mauerwerk und Beton, eine Putzbewehrung (Gitter) zwingend erforderlich. Diese muss vollflächig im Putz eingebettet sein und die Stoßfuge beidseitig um mindestens 10-15 cm überlappen. Fehlt diese Bewehrung, sind Risse vorprogrammiert.
🔴 Gefahr: Die Risse deuten nicht auf ein statisches Problem hin, sondern auf einen handwerklichen Mangel bei der Putzarbeit. Es besteht jedoch die Gefahr, dass bei einer Sanierung ohne fachgerechte Vorbereitung (z.B. Aufbringen eines Rauputzes auf den gerissenen Untergrund) die Risse durchschlagen und das optische Ergebnis unbefriedigend bleibt.
👉 Handlungsempfehlung: Die Risse sind fachgerecht zu sanieren. Dazu muss der Putz im Bereich der Risse auf ca. 20-30 cm Breite entfernt werden. Anschließend ist ein Armierungsgewebe (Putzgitter) einzulegen und mit einem geeigneten Putz (z.B. Kalkzementputz) zu überputzen. Vor dem Auftragen eines Rauputzes muss der gesamte Untergrund geprüft und ggf. grundiert werden. Beauftragen Sie einen qualifizierten Stuckateur oder Putzfachbetrieb, der die Sanierung nach DIN 18550 durchführt. Nur so ist eine dauerhafte und rissfreie Oberfläche gewährleistet.
Bei Rissen im Innen-Gipsputz an Materialwechselstellen wie Poroton-Betonsturz handelt es sich typischerweise um Spannungsrissbildung infolge unterschiedlicher Dehnungsverhalten und Haftungsproblemen zwischen den Baustoffen.
🔴 Gefahr: Ohne geeignete Trennschicht oder Putzgitter besteht ein hohes Risiko für wiederholte Rissbildung, was nicht nur optisch störend ist, sondern auch Feuchteeintrag und spätere Schimmelbildung begünstigen kann.
⚠️ Korrektur: Die Frage ist keineswegs banal – Putzgitter sind bei Materialwechseln nach DIN 18550-1 ausdrücklich gefordert, um Rissbildung zu vermeiden; eine fehlende Armierung stellt eine normwidrige Ausführung dar.
➕ Ergänzung: Der Einsatz eines Rauputzes allein löst das Problem nicht, da dieser ebenfalls ohne geeignete Vorbehandlung und Armierung an der Übergangsstelle versagt – entscheidend ist die fachgerechte Vorbereitung mit Gittereinlage und ggf. Haftbrücke.
✅ Zustimmung: Das Aufklopfen des Putzes zur Diagnose war sachgerecht und hilft, die Haftung und den Zustand der Untergründe zu bewerten.
🔴 Gefahr: Bei bereits bestehenden Rissen und unzureichender Armierung besteht die Gefahr, dass sich der Putz im Bereich des Sturzes weiter löst – dies kann zu Abplatzungen und Verletzungsrisiken führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Putz- und Fassadenarbeiten, um die Ursache fachlich abzuklären, die Untergründe zu prüfen und eine normkonforme Sanierung mit geeignetem Putzgitter nach DIN 18550-1 sowie ggf. Haftverbesserung durchzuführen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Risse an Poroton-Beton-Übergängen sind typisch und resultieren aus unterschiedlichen Verformungs- und Ausdehnungseigenschaften der Materialien.
- Alle drei stimmen darin überein, dass ein Putzgitter an dieser Stelle nach DIN 18550 fachlich geboten – wenn auch mit unterschiedlicher Formulierung der Verpflichtung ("zwingend", "sinnvoll", "ausdrücklich gefordert").
- Alle drei empfehlen die Beauftragung eines fachkundigen Putzfachbetriebs oder Stuckateurs für Diagnose und Sanierung.
- GoogleAI formuliert die Notwendigkeit des Putzgitters als "sinnvoll" und "abhängig von Faktoren", während DeepSeek und Qwen klar von einer "zwingenden" bzw. "normwidrigen Ausführung bei Fehlen" sprechen.
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Überlappmaße für das Gitter; DeepSeek nennt 10–15 cm, Qwen impliziert diese Anforderung durch den Hinweis auf normkonforme Ausführung.
- DeepSeek ergänzt das notwendige Vorgehen bei Sanierung: Entfernung des Putzes im 20–30 cm-Bereich, vollflächige Gittereinbettung, Grundierungs- und Rauputzhinweise.
- Qwen ergänzt das Risiko der Schimmelbildung durch Feuchteeintrag bei Rissen und nennt den Aufklopf-Test als sachgerechte Diagnosemaßnahme – beides nicht bei GoogleAI oder DeepSeek explizit genannt.
- GoogleAI stuft die Risse als "häufiges Problem" ein und betont, dass sie auf fehlerhafte Gitteranbringung oder -fehlende Anbringung hinweisen könnten. DeepSeek und Qwen gehen weiter: Beide bezeichnen das Fehlen des Gitters als normwidrig und damit als objektiven Mangel, nicht nur als mögliche Ursache.
- Qwen benennt explizit ein Verletzungsrisiko durch Putzabplatzung – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek spricht lediglich von "unbefriedigendem optischem Ergebnis", wenn falsch saniert wird.
- Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: Fehlende Putzarmierung ist normwidrig (DIN 18550-1), nicht lediglich "sinnvoll" – dies folgt aus DeepSeek und Qwen, die die Norm explizit zitieren und auf deren Anwendung bestehen.
- Die Empfehlung zur Haftprüfung mittels Aufklopf-Test und zur Einhaltung der 10–15 cm-Überlappung stammt von DeepSeek und Qwen – wird daher als verbindlich übernommen.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Risse ✅ Alle drei Modelle einig: Spannungsrissbildung durch unterschiedliche Dehnung von Poroton und Beton – keine statische Ursache. Erfordernis Putzgitter ⚠️ GoogleAI: "sinnvoll", DeepSeek/Qwen: "zwingend nach DIN 18550-1" → Konsens: normative Verpflichtung besteht, daher als erforderlich zu werten. Sanierungsmethode ✅ Alle drei fordern komplette Sanierung mit Gittereinlage; DeepSeek und Qwen spezifizieren Breite (20–30 cm Putzentfernung), Überlapp (10–15 cm) und Untergrundvorbereitung. Risiko durch Risse ⚠️ GoogleAI: optisch störend; DeepSeek: optisch unbefriedigend; Qwen: Verletzungsrisiko & Schimmelgefahr → Konsens: Gesundheits- und Sicherheitsrisiko ist real, besonders bei Abplatzungsneigung. Fachliche Verantwortung ✅ Alle drei Modelle sind sich einig: Nur zertifizierter Fachbetrieb oder Stuckateur darf die Sanierung nach DIN 18550 durchführen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss unverzüglich durch einen DIN 18550-konform arbeitenden Putzfachbetrieb erfolgen – inkl. Aufklopf-Test, gezielter Putzentfernung (20–30 cm), vollflächiger Einbettung eines Armierungsgewebes mit mindestens 10 cm Überlapp beidseitig und abschließender Grundierung sowie Rauputzauftrag.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Putzarmierung nach DIN 18550-1 Normwidrige Ausführung mit Haftungs- und Gewährleistungsfolgen; wiederholte Rissbildung 🔴 Risiko Putzablösung im Bereich des Betonsturzes Plötzliches Abplatzen von Putzstücken – Verletzungsgefahr für Bewohner 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Risse an der Übergangsfuge Begünstigung von Schimmelbildung im Mauerwerk, gesundheitliche Belastung, Sanierungskostensteigerung 🔴 Risiko Falsche Sanierung ohne Untergrundvorbehandlung Rissdurchschlag durch Rauputzauftrag – erneute optische Mängel und zusätzliche Kosten 🔴 Risiko Nicht eingehaltene Überlappmaße des Putzgitters (<10 cm) Keine wirksame Spannungsaufnahme – Rissbildung an gleicher Stelle nach wenigen Monaten ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18550-1 Dauerhafte, rissfreie Oberfläche mit langfristiger Werterhaltung der Innenwand ✅ Chance Einbau einer Haftbrücke vor dem Putzauftrag Verbesserte Adhäsion am Betonsturz – reduzierte Abplatzungsneigung ✅ Chance Dokumentation der Sanierung (Fotos, Verarbeitungshinweise) Beweissicherung für spätere Gewährleistungsansprüche oder Immobilienverkauf ✅ Chance Nutzung eines dekorativen Rauputzes nach Sanierung Optische Aufwertung der Wand – gleichzeitige Verdeckung von Feinunebenheiten ✅ Chance Prüfung aller weiteren Materialwechsel im Gebäude (z. B. Stahlbeton/Sturz/Balken) Präventive Mängelbeseitigung – Vermeidung weiterer Risse und Kosten Orientierungshilfen
- Risikoprüfung durchführen: Klopfen Sie den Putz im gesamten Bereich des Poroton-Beton-Übergangs ab – bei hohlem Klang unverzüglich Sanierung einleiten.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Stuckateur mit Nachweis der DIN 18550-Konformität (z. B. über die Handwerkskammer oder Fachverbände wie BFF) für Vor-Ort-Begutachtung.
- Sanierungsvorgaben festlegen: Fordern Sie schriftlich die Einhaltung von DIN 18550-1, insbesondere die 10–15 cm-Gitterüberlappung beidseitig und die vollflächige Einbettung im frischen Putz.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die Verarbeitungshinweise des verwendeten Putzsystems sowie alle Rechnungen und Leistungsbeschreibungen der Sanierung – für Gewährleistung und Dokumentation.
- Feuchteüberwachung einrichten: Platziert einen digitalen Hygrometer im Raum – bei Werten über 65 % rel. Luftfeuchte und sichtbaren Verfärbungen unverzüglich Schimmelgutachter einschalten.
- Vorbeugung erweitern: Lassen Sie bei der Gelegenheit alle weiteren Materialübergänge (z. B. Stahlbeton-Balken, Deckenanschlüsse) durch den Fachbetrieb prüfen und ggf. nachrüsten.
- Putzgitter
- Ein Putzgitter ist ein Gewebe, meist aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eingebettet wird, um Spannungen aufzunehmen und Rissbildung zu minimieren. Es dient als Armierungsschicht im Putzsystem.
Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Glasfasergewebe, Putzarmierung - Poroton
- Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel, die aus Ton gebrannt werden. Sie zeichnen sich durch eine hohe Wärmedämmung und gute statische Eigenschaften aus. Porotonziegel werden häufig im Wohnungsbau verwendet.
Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerziegel, Tonziegel - Betonsturz
- Ein Betonsturz ist ein Bauelement aus Beton, das über Öffnungen (z.B. Fenster, Türen) eingebaut wird, um die darüber liegende Last abzutragen. Er dient als tragendes Element im Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Sturz, Überzug, Träger - DIN 18550
- Die DIN 18550 ist eine Deutsche Industrienorm, die Anforderungen an Putz und Putzsysteme festlegt. Sie regelt die Zusammensetzung, Verarbeitung und Eigenschaften von Putzen.
Verwandte Begriffe: Norm, Baunorm, Putznorm - Innenputz
- Innenputz ist eine Schicht aus Putzmörtel, die auf die Innenwände eines Gebäudes aufgetragen wird. Er dient zur Gestaltung der Oberfläche, zum Schutz des Mauerwerks und zur Verbesserung des Raumklimas.
Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Lehmputz - Rissbildung
- Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in Baustoffen, wie z.B. Putz oder Beton. Sie kann durch Spannungen, Temperaturunterschiede, Feuchtigkeit oder Materialermüdung verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Spannungsrisse, Schwindrisse, Setzrisse - Materialübergang
- Ein Materialübergang bezeichnet die Stelle, an der zwei unterschiedliche Baustoffe aufeinandertreffen. An solchen Übergängen können Spannungen entstehen, die zu Rissen führen können.
Verwandte Begriffe: Baustoffübergang, Dehnungsfuge, Trennlage
- Warum entstehen Risse im Putz an Materialübergängen?
Materialübergänge, wie zwischen Poroton und Beton, dehnen sich bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterschiedlich aus. Diese Spannungen können zu Rissen im Putz führen, wenn keine geeigneten Maßnahmen zur Spannungsentkopplung getroffen werden. - Welche DIN-Normen sind bei Putzarbeiten relevant?
Die DIN 18550 (Putz und Putzsysteme) ist eine wichtige Norm für Putzarbeiten. Sie legt Anforderungen an die Ausführung, die verwendeten Materialien und die Qualitätssicherung fest. Zudem sind die jeweiligen Produktnormen der Putzhersteller zu beachten. - Was ist ein Putzgitter und wie funktioniert es?
Ein Putzgitter ist ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eingebettet wird. Es dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen und die Spannungen im Putz zu verteilen, wodurch die Rissbildung minimiert wird. - Wie wird ein Putzgitter richtig angebracht?
Das Putzgitter wird in die frische Putzschicht eingebettet und mit einer Glättkelle angedrückt. Es muss vollständig von Putz bedeckt sein, um seine Funktion optimal zu erfüllen. Die Überlappungsbereiche der Gitterbahnen sind ebenfalls wichtig und sollten den Herstellerangaben entsprechen. - Kann man Risse im Putz einfach überstreichen?
Das Überstreichen von Rissen im Putz ist in der Regel keine dauerhafte Lösung, da die Risse durch die Spannungen im Untergrund wieder auftreten können. Es ist wichtig, die Ursache der Risse zu beheben und den Putz fachgerecht zu sanieren. - Welche Alternativen gibt es zum Putzgitter?
Neben Putzgittern können auch andere Maßnahmen zur Spannungsentkopplung eingesetzt werden, wie z.B. spezielle Entkopplungsmatten oder flexible Putzsysteme. Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauvorhabens ab. - Was kostet das Anbringen eines Putzgitters?
Die Kosten für das Anbringen eines Putzgitters variieren je nach Größe der Fläche, Art des Gitters und den regionalen Preisen der Handwerker. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen genau zu vergleichen. - Wie erkenne ich eine mangelhafte Putzarbeit?
Eine mangelhafte Putzarbeit kann sich durch Risse, Abplatzungen, Unebenheiten oder unsaubere Übergänge zeigen. Auch eine unzureichende Haftung des Putzes auf dem Untergrund deutet auf eine mangelhafte Ausführung hin.
- Putzrisse sanieren
Methoden zur dauerhaften Beseitigung von Putzrissen. - Materialübergänge im Bauwesen
Umgang mit unterschiedlichen Materialien zur Vermeidung von Schäden. - DIN 18550: Putz und Putzsysteme
Die wichtigsten Anforderungen der Norm im Überblick. - Ursachen für Risse im Innenputz
Analyse der häufigsten Gründe für Rissbildung. - Putzgitter richtig verarbeiten
Anleitung zur fachgerechten Anbringung von Putzgittern.
Putzrisse: Gebäudealter & Trocknungszeit vor Innenputz entscheidend
wie alt ist das Gebäude?
und wie lange nach dem Errichten des Rohbaus war Zeit zum trocknen, bevor der Innenputz aufgetragen wurde?
Erstmal zu den Vorschriften: Die Putz-DINAbk. hält sich mit dieser Aussage bedeckt. Es heißt dort, dass eine Putzarmierung einzulegen ist, wenn es für erforderlich gehalten wird. Allerdings findet man in den Verarbeitungsrichtlinien der Herstellern (z.B. bei Maxit IP22 E) den Satz: "Bei Materialwechseln ist eine Bewehrung einzubetten und eine Putzstärke von 10 mm einzuhalten".
Zu meinen persönlichen Erfahrungen: Ich lege beim Innenputz nur in seltenen Fällen Gewebe bei Poroton/Betonteil ein. Das Problem ist nämlich, dass wenn wir das Gewebe vor dem Verputzen anbringen, es sowieso zu tief und nicht im oberen drittel liegt und daher gar keine Funktion übernehmen kann. Wenn der Beton noch so neu und frisch ist, dass er noch kräftig schwindet, dann bekomme ich meinen Riss mit oder ohne Gewebe.
Es kann aber gut sein, dass der Schwund der Betonteile mittlerweile bei Ihnen so stark abgeklungen ist, dass nun keine großartigen Spannungen mehr auftreten. Probieren Sie es einfach mal mit einem Maul voll Moltofill einen Riss starr zuzuspachteln und beobachten Sie den mal in 6 Wochen. Möglicherweise passiert da schon gar nichts mehr.
Wenn in 6 Wochen dann nur noch ein winziger Haarriss zu sehen ist, dann würde ich die Risse auch gar nicht großartig und kunstvoll zuspachteln, sondern ein Rissklebeband drüberbappen, meinen Putzgrund auftragen und drauf mit dem Kunststoffputz. -
Poroton-Betonsturz: Schräge Stürze – Besonderheiten & Maßnahmen
Antworten
Hallo Herr Kempf,
vielen Dank für Ihre ausführliche Antwort. Das Gebäude ist ein Neubau. Rohbau mit Sturz ca. November 2002, Innenputz ca. Mitte März 2003. Das besondere am Sturz bzw. den Stürzen ist, dass diese schräg, also nicht waagrecht liegen. So ein Sturz verhält sich doch sicher anders als ein waagerechter. Ich hätte jetzt vom Planer bzw. AN schon Maßnahmen erwartet, die über das einfache Überputzen hinausgehen.
Viele Grüße, Thomas Schindler -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Putzgitter bei Poroton-Betonsturz: Risse vermeiden & DINAbk.-Normen
💡 Kernaussagen: Die Notwendigkeit von Putzgittern am Übergang von Poroton zu Betonstürzen wird diskutiert. Risse im Innenputz sind oft auf Materialwechsel und Spannungen zurückzuführen. Die Trocknungszeit des Rohbaus vor dem Aufbringen des Innenputzes spielt eine wesentliche Rolle. Schräge Stürze erfordern besondere Beachtung und Maßnahmen. Die DIN-Normen geben nur bedingt Auskunft, Herstellerrichtlinien sind wichtiger.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzrisse: Gebäudealter & Trocknungszeit vor Innenputz entscheidend ist die Trocknungszeit des Rohbaus vor dem Aufbringen des Innenputzes entscheidend, um spätere Rissbildung zu minimieren. Eine zu kurze Trocknungszeit kann zu Spannungen und somit zu Rissen im Putz führen.
🔧 Zusatzinfo: Die Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller (z.B. Maxit IP22 E) geben detailliertere Hinweise zur Notwendigkeit einer Putzarmierung bei Materialwechsel. Diese Richtlinien sollten bei der Ausführung von Putzarbeiten an Poroton-Betonstürzen beachtet werden.
📊 Fakten: Der diskutierte Neubau hatte eine relativ kurze Trocknungszeit zwischen Rohbau (November 2002) und Innenputz (Mitte März 2003), was die Rissbildung begünstigt haben könnte. Dies wird im Beitrag Poroton-Betonsturz: Schräge Stürze – Besonderheiten & Maßnahmen thematisiert.
👉 Handlungsempfehlung: Bei schrägen Stürzen sollten Planer und Ausführende besondere Maßnahmen ergreifen, die über das einfache Übertapen hinausgehen. Es ist ratsam, sich im Vorfeld über geeignete Materialien und Verarbeitungstechniken zu informieren, um Risse im Innenputz zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Poroton-Betonsturz: Schräge Stürze – Besonderheiten & Maßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzgitter, Poroton, Betonsturz, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blockziegel Garage verputzen: Kalk-Zementputz innen & Sockelputz außen – Risiken?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung auf Poroton-Außenwand: Dämmung, U-Wert 0.30, Wärmeverlust & Alternativen?
- BAU-Forum - Innenwände - 10707: Putzgitter bei Poroton-Betonsturz: Notwendigkeit, DIN-Normen & Ursachen für Risse?
- … Welches Heizsystem ist optimal für Ihr Neubau-EFHAbk. aus Poroton? Vergleich von Erdwärme, Luftwärmepumpe & Pellets. Jetzt informieren & Heizkosten sparen …
- … Heizsystem, Neubau, EFHAbk., Poroton, Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets, Heizkosten, Energieeffizienz, Vergleich, Kosten …
- … Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
- … auch intensiv mit der Heiztechnik befasst. Kurz die Details: Massivbau in Poroton T9 (36,5 cm) ohne zusätzliche Außendämmung, WF circa 150 m², komplett …
- … Pelletheizung mit Solarunterstützung für ein 150 m² Massivhaus mit Wandheizung und Poroton T9 ohne Außendämmung. Die vorgeschlagene Konfiguration mit einem 850-1000 l Pufferspeicher …
- … und Takten des Kessels. Allerdings fehlt eine detaillierte Betrachtung der Gebäudehülle: Poroton T9 ohne zusätzliche Dämmung kann zu erhöhten Wärmeverlusten führen, was die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- … Erdwärmepumpe, U-Wert, EFHAbk., Effizienz, Tiefenbohrung, Heizkosten, Poroton, Wärmedämmung, Heizlast, Wirtschaftlichkeit …
- … Möchte ein Einfamilienwohnhaus mit 36,5er Poroton-Ziegel (0,12) bauen. Die Wohnfläche beträgt ca. 160 m². Ist eine …
- … Der Bauherr plant ein Einfamilienhaus mit 36,5 cm Poroton-Ziegeln (U-Wert 0,12 W/m²K) und einer Wohnfläche von 160 m². …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Gasheizung: Lohnt sich die Investition? Kostenvergleich & Erfahrungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Wärmepumpe: Welche Heizungsart ist die Richtige? Kosten, Vor- & Nachteile
- … [br]Übrigens plant der Architekt mit 30er Poroton Steinen und sagt, dass er mit Brennwert den Wärmeschutz nachbessern muss, …
- … Wärmeschutz: Ein guter Wärmeschutz (z.B. durch Poroton-Steine) ist für beide Systeme wichtig, aber besonders für Wärmepumpen, um …
- … 30er Poroton-Steine reichen für KfW-60 …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
- … vom Heizungskeller einen Raum (ca. 4,5 x 2 m) abgetrennt (11,5 Poroton, verputzt), Estrich auf Dämmung bereits eingebracht. Dieses Pelletlager soll mit einer …
- … Feuerwiderstand der Trennwand (z. B. Poroton) …
- … (EI 30) und Trennwand (REI 30) baurechtlich abzusichern – 11,5 cm Poroton allein ist unzulässig. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzgitter, Poroton, Betonsturz, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzgitter, Poroton, Betonsturz, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzgitter bei Poroton-Betonsturz: Notwendigkeit, DIN-Normen & Ursachen für Risse?
Suche nach: Putzgitter: Poroton-Betonsturz – Risse vermeiden
Suche nach: Putzgitter, Poroton, Betonsturz, Risse, Innenputz, DIN-Norm, Putzarbeiten, Materialwechsel
