Schallschutzwand im Rohbau: Porenbeton verstärken – Kosten, Aufbau & Vergleich?
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeSchallschutzwand im Rohbau: Porenbeton verstärken – Kosten, Aufbau & Vergleich?
möchte eine Innenwand zu einem vermieteten Raum schalldämmen.
der jetzige zustand ist eine 11,5 Porenbeton Wand ...
noch im rohbauzustand ...
habe mir jetzt mehrere Möglichkeiten überlegt:
1.2 cm Steinwolle und dann nochmal 11,5 Porenbeton hochmauern
2.2 cm Steinwolle und dann mit 7 cm betonsteinen hochmauern
oder
3. später eine bigeweiche Vorsatzschale in trockenbauweise..
was ist besser oder mehr zu empfehlen?
wo sind die Nachteile?
oder was schlagen sie vor?
MfG Thomas
🔴 KRITISCH: Keine direkte Vormauerung oder massiv-massiv-Verbindung – dies erzeugt tödliche Schallbrücken und verschlechtert den Schallschutz objektiv.
🔴 KRITISCH: Entkoppelte Vorsatzschale mit federnder Unterkonstruktion (z. B. Federschiene oder Schwingbügel) ist zwingend erforderlich – ohne Entkopplung bleibt die Schalldämmung bei unter 40 dB Rw und verletzt DINAbk. 4109 für vermietete Räume.
⚠️ WICHTIG: Mineralwolle im Hohlraum muss mindestens 6 cm dick und mit Rohdichte ≥ 50 kg/m³ sein – 2 cm Steinwolle ist akustisch wirkungslos.
⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse (Decke, Boden, angrenzende Wände) benötigen fachgerechte Schallschutzprofile und elastische Dichtungen – sonst entstehen Seitenschallbrücken.
⚠️ WICHTIG: Vor Ausführung Schallmessung (Ist-Zustand) und fachliche Planung durch zertifizierten Akustik-Ingenieur oder Schallschutzgutachter einholen – rechtliche Absicherung bei Mietverhältnis ist zwingend.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Sie möchten den Schallschutz einer bestehenden 11,5 cm Porenbetonwand im Rohbau verbessern. Hierfür ziehen Sie verschiedene Optionen in Betracht, insbesondere den Einsatz von Steinwolle in Kombination mit einer weiteren Porenbetonwand oder einer Vorsatzschale.
- Option 1 (Porenbeton + Steinwolle + Porenbeton): Diese Variante erhöht die Masse der Wand und verbessert somit den Schallschutz. Achten Sie auf eine vollständige und lückenlose Verlegung der Steinwolle.
- Option 2 (Vorsatzschale): Eine Vorsatzschale mit Dämmmaterial (z.B. Steinwolle) kann ebenfalls eine effektive Lösung sein. Wichtig ist hierbei eine entkoppelte Konstruktion, um Schallbrücken zu vermeiden.
Wichtige Kriterien für die Auswahl:
- Flächengewicht: Je höher das Flächengewicht der Wand, desto besser der Schallschutz.
- Entkopplung: Vermeiden Sie Schallbrücken durch eine entkoppelte Konstruktion.
- Materialeigenschaften: Steinwolle hat gute Schallabsorptionseigenschaften.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Akustik-Experten beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die baulichen Gegebenheiten und die gewünschten Schallschutzwerte.
Der Nutzer plant die Schalldämmung einer Innenwand aus 11,5 cm Porenbeton zu einem vermieteten Raum. Die vorgeschlagenen Optionen zeigen ein grundlegendes Verständnis für den Schallschutz, weisen jedoch fachliche Mängel auf. Eine reine Erhöhung der Masse durch Vormauern ist nicht optimal, da Schallbrücken und fehlende Entkopplung die Wirkung stark mindern.
⚠️ Korrektur: Die Idee, direkt auf die bestehende Wand eine zweite Schicht zu mauern, ist akustisch ungünstig. Ohne eine vollständige Entkopplung der beiden Schalen wird der Schall über die Steine und den Mörtel direkt übertragen. Die vorgeschlagenen 2 cm Steinwolle reichen für eine wirksame Trennung nicht aus.
➕ Ergänzung: Für einen hohen Schallschutz ist ein "Vorsatzschale mit Federschiene" oder ein "Massiv-Feder-System" die beste Lösung. Dabei wird eine zweite Schale (z.B. 2x 12,5 mm Gipskarton auf Unterkonstruktion) mit mindestens 4-6 cm Abstand zur bestehenden Wand aufgestellt. Der Hohlraum wird mit dichter Mineralwolle (z.B. 40-60 kg/m³) gefüllt. Die Unterkonstruktion muss zwingend vom Boden und der bestehenden Wand entkoppelt sein.
🔴 Gefahr: Ein direkter Mauerverbund (Option 1 und 2) führt zu massiven Schallbrücken. Die Schalldämmung verbessert sich dadurch nur minimal, während viel Raum und Material verloren geht. Zudem können später Risse im Putz durch unterschiedliches Setzungsverhalten entstehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Akustik-Ingenieur oder einen erfahrenen Trockenbauer mit der Planung. Lassen Sie vorab eine Schallmessung durchführen, um den Ist-Zustand zu kennen. Setzen Sie auf ein entkoppeltes Vorsatzschalensystem (Federschiene oder Schwingbügel) mit dichter Mineralwolldämmung. Die Ausführung muss nach DIN 4109 erfolgen, um spätere Mietminderungen zu vermeiden.
Die Anfrage betrifft die Schallentkopplung einer bestehenden 11,5 cm Porenbeton-Innenwand im Rohbauzustand – ein typischer Fall, bei dem die reine Massenerhöhung allein nicht ausreichend ist, da Porenbeton aufgrund seiner geringen Rohdichte und hohen Porosität eine schlechte Schalldämmung aufweist, insbesondere im mittleren und hohen Frequenzbereich.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagenen Varianten 1 und 2 (zusätzliche Mauerwerksschicht direkt auf der bestehenden Wand) führen zu einer massiven Körperschallbrücke – die Schallübertragung über die Verbindungsfugen und das gemeinsame Fundament wird sogar verschärft, was zu einer deutlichen Verschlechterung der Trittschall- und Luftschalldämmung führen kann.
⚠️ Korrektur: Eine weitere massive Schicht (ob Porenbeton oder Betonstein) ist grundsätzlich ungeeignet für Schallschutzmaßnahmen – Schallschutz erfordert Entkopplung, nicht bloße Massenaddition. Auch die reine Steinwolle-Dicke von 2 cm ist für wirksame Luftschalldämmung völlig unzureichend (mindestens 5–10 cm erforderlich).
➕ Ergänzung: Eine wirksame Lösung muss mindestens drei Elemente kombinieren: (1) eine entkoppelte Konstruktion (z. B. federnde Unterkonstruktion), (2) ausreichende Dämmstoffdicke (mindestens 6 cm mineralische Dämmung mit hoher Rohdichte ≥ 50 kg/m³), und (3) eine massive, schwerere Bekleidung (z. B. 12,5 mm Gipsfaserplatten in zweilagiger Verlegung mit versetzten Fugen).
🔴 Gefahr: Bei einer späteren Vorsatzschale (Variante 3) besteht die Gefahr, dass die Trockenbaukonstruktion ohne fachgerechte Entkopplung, Dichtung und Anschlussdetails (z. B. Schallschutzanschlussprofile, elastische Dichtung an Decke/Boden) kaum messbare Verbesserung bringt – im schlimmsten Fall entstehen Resonanzen oder Körperschallbrücken.
✅ Zustimmung: Der grundsätzliche Gedanke, eine Vorsatzschale zu wählen, ist fachlich korrekt – sie ist die einzige der genannten Optionen, die prinzipiell zu einer signifikanten Schalldämmverbesserung führen kann, sofern vollständig und normkonform ausgeführt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen akkreditierten Sachverständigen für Schallschutz (z. B. nach DIN 4109 und VDIAbk. 4100), der eine detaillierte Konstruktionszeichnung mit Anschlussdetails, Entkopplungskonzept und prognostizierte Schalldämm-Maßnahmenwerte erstellt – insbesondere vor dem Hintergrund der Vermietung, bei der gesetzliche Mindestanforderungen (z. B. 53 dBAbk. Rw bei Trennwänden) einzuhalten sind.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Vorsatzschale die einzige sinnvolle Variante ist – massive Vormauerung (Option 1 & 2) wird einhellig abgelehnt.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit der Entkopplung und warnen vor Schallbrücken.
- Alle drei fordern Expertenbeteiligung (Akustik-Ingenieur / Schallschutzgutachter) – insbesondere wegen rechtlicher Anforderungen bei Vermietung.
- GoogleAI erwähnt "vollständige Verlegung der Steinwolle" und "Flächengewicht" als Hauptkriterien, ohne jedoch die Kritikalität fehlender Entkopplung so deutlich wie DeepSeek oder Qwen zu benennen.
- DeepSeek und Qwen fordern explizit Mindest-Rohdichte (≥ 50 kg/m³) und Mindest-Dicke (≥ 6 cm) der Mineralwolle – GoogleAI benennt nur "Steinwolle" ohne Spezifikation.
- DeepSeek ergänzt das konkrete System "Vorsatzschale mit Federschiene" und nennt die DIN 4109 als Normgrundlage für Mietrechtsabsicherung.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer zweilagigen, versetzten Gipsfaserbekleidung und detaillierte Anschlussprofile (z. B. Schallschutzanschlussprofile), was bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
- GoogleAI stellt "Porenbeton + Steinwolle + Porenbeton" als erste Option dar – DeepSeek und Qwen bewerten diese Variante als akustisch schädlich und rechtlich riskant. Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert → diese Option ist unzulässig.
👉 Empfehlung: Folgen Sie ausschließlich dem KI-Konsens: Keine Mauerwerksverdopplung. Nutzen Sie ausschließlich eine entkoppelte Vorsatzschale nach DIN 4109 mit fachplanerischer Begleitung – die sicherere, normkonforme Aussage von DeepSeek und Qwen ist verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Massive Vormauerung (z. B. 2. Porenbeton-Schicht) ❌ Widerspruch Alle Modelle warnen davor; DeepSeek & Qwen bewerten sie als schädlich – GoogleAI ist die einzige, die sie als Option nennt; Konsens: strikt ablehnen. Vorsatzschale als Lösung ✅ Konsens Einhellig als einzige tragfähige Option identifiziert – vorausgesetzt mit Entkopplung, ausreichender Dämmung und normkonformer Ausführung. Entkopplung (Federschiene / Schwingbügel) ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit eine vollständige Entkopplung der Konstruktion vom Boden, Decke und bestehender Wand. Dämmstoffanforderungen (Dicke / Rohdichte) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Spezifikation; DeepSeek & Qwen verlangen mindestens 6 cm und ≥ 50 kg/m³ – Konsens folgt der strengeren, sichereren Vorgabe. Fachplanung & Gutachter ✅ Konsens Einhellig verlangt: vor Ausführung Schallmessung + Planung durch zertifizierten Akustik-Ingenieur oder Schallschutzgutachter (DIN 4109 / VDI 4100). 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf jede massiv-massiv-Verbindung. Führen Sie ausschließlich eine entkoppelte Vorsatzschale mit mindestens 6 cm hochdichter Mineralwolle (≥ 50 kg/m³), federnder Unterkonstruktion und zweilagiger Gipsfaserbekleidung aus – nach vorheriger fachlicher Planung und normkonformer Dokumentation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Massive Vormauerung ohne Entkopplung Schallbrücken führen zu verschlechterter Schalldämmung (Rw < 35 dB), Rechtsstreitigkeiten mit Mieter, Mietminderung bis zu 20 %. 🔴 Risiko Unzureichende Dämmstoffdicke (< 6 cm) oder -dichte Unterschreitung gesetzlicher Mindestwerte (53 dB Rw für Trennwände), fehlende Nachweisbarkeit, Ablehnung durch Schallschutzgutachter. 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Anschlussdetails (Decke/Boden) Seitenschallübertragung über angrenzende Bauteile – messbare Schalldämmung um bis zu 15 dB unter Zielwert. 🔴 Risiko Fehlende Vor-Messung und fachliche Planung Keine Nachweisbarkeit der Wirksamkeit, keine Absicherung bei Mietrechtsstreit, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 8.000 €. 🔴 Risiko Verwendung von Standard-Gipskarton statt massiver Gipsfaserplatten Resonanzbildung im Hohlraum, deutlich reduzierte Luftschalldämmung bei mittleren Frequenzen (z. B. Stimme). ✅ Chance Vorsatzschale mit federnder Unterkonstruktion Erfüllung bzw. Überschreitung der DIN 4109-Richtwerte (≥ 53 dB Rw), steigender Mieterzufriedenheit, höhere Mietpreise möglich. ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Gutachter Rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Mietminderung, Nachweis für Versicherung und Baubehörde. ✅ Chance Verwendung hochdichter Mineralwolle (60 kg/m³) Verbesserte Absorption im Frequenzbereich 250–2000 Hz → spürbare Reduktion von Sprach- und Musiklärm. ✅ Chance Zweilagige, versetzte Gipsfaserplatten Vermeidung von Resonanz, höhere Biegesteifigkeit, langfristig rissfreie Oberfläche ohne Putzrisiko. ✅ Chance Einbau von Schallschutzanschlussprofilen (z. B. PPM-Flex) Vollständige Unterbrechung von Körperschall an Anschlussstellen – entscheidend für errechnete Schalldämmwerte. Orientierungshilfen
- Sofortige Vermeidung von Mauerwerksverdopplung: Verzichten Sie konsequent auf jegliche direkte Aufmauerung auf die bestehende Porenbetonwand – dies ist keine Verbesserung, sondern eine akustische Verschlechterung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Schallschutzgutachter (z. B. nach DIN 4109 und VDI 4100) zur Vor-Messung und Erstellung einer normkonformen Bauzeichnung mit Entkopplungskonzept.
- Entkoppelte Konstruktion planen: Vereinbaren Sie mit dem Trockenbauer explizit den Einsatz einer federnden Unterkonstruktion (z. B. Schwingbügel Typ SB 50 oder Federschiene PPM-Flex) – keine starren Metallprofile.
- Dämmstoff korrekt auswählen: Bestellen Sie Mineralwolle mit mindestens 6 cm Dicke und einer Rohdichte von 50–60 kg/m³ (z. B. Rockwool RW3 oder Knauf Supafil 040 in 60 kg/m³-Ausführung).
- Bekleidung zweilagig ausführen: Verwenden Sie 2×12,5 mm Gipsfaserplatten (nicht Gipskarton!) in versetzter Fugenlage – erste Lage mit Vollklebung, zweite Lage mit punktueller Klebung und Schrauben.
- Anschlüsse fachgerecht dichten: Setzen Sie Schallschutzanschlussprofile (z. B. PPM-Flex an Boden/Decke) und elastische Dichtungsmasse (z. B. ISO-PURAbk. Schallschutzmasse) an allen Anschlussstellen ein.
- Schallschutz
- Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung von einem Raum zum anderen oder von außen nach innen. Ziel ist es, die Lärmbelästigung zu minimieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Trittschalldämmung. - Porenbeton
- Ein leichter Baustoff mit guter Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird häufig für den Bau von Innen- und Außenwänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbeton. - Steinwolle
- Ein Dämmstoff aus mineralischen Fasern, der gute Schall- und Wärmedämmeigenschaften besitzt. Er ist nicht brennbar und wird häufig für die Dämmung von Wänden, Dächern und Böden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Mineralwolle, Dämmwolle. - Vorsatzschale
- Eine zusätzliche Wand, die vor eine bestehende Wand gesetzt wird, um den Schallschutz oder die Wärmedämmung zu verbessern. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Gipskartonplatten oder Holz.
Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Installationswand, Verblendung. - Schallbrücke
- Eine Stelle in einer Konstruktion, an der Schall ungehindert übertragen wird. Sie kann die Wirksamkeit von Schallschutzmaßnahmen erheblich reduzieren.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Kältebrücke, Direktschallübertragung. - Flächengewicht
- Das Gewicht eines Bauteils pro Flächeneinheit (z.B. kg/m²). Ein höheres Flächengewicht führt in der Regel zu einem besseren Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Masse, Dichte, Gewicht pro Quadratmeter. - Entkopplung
- Die Trennung von Bauteilen, um die Schallübertragung zu reduzieren. Dies kann durch elastische Elemente oder Dämmstreifen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Schwingungsentkopplung, Körperschallentkopplung, elastische Lagerung. - Schallabsorption
- Die Fähigkeit eines Materials, Schallwellen aufzunehmen und in Wärme umzuwandeln. Dies reduziert den Schallpegel in einem Raum.
Verwandte Begriffe: Schallschluckung, Dämpfung, Nachhallzeit.
- Welche Dämmstoffe eignen sich für den Schallschutz?
Steinwolle, Glaswolle und spezielle Akustikdämmstoffe sind gut geeignet, um den Schallschutz zu verbessern. Sie absorbieren Schallwellen und reduzieren die Schallübertragung. Achten Sie auf eine hohe Dichte und eine gute Anpassung an die Wandstruktur. - Was bedeutet 'entkoppelte Konstruktion' im Schallschutz?
Eine entkoppelte Konstruktion bedeutet, dass die Bauteile nicht direkt miteinander verbunden sind. Dadurch wird die Schallübertragung reduziert, da Schwingungen nicht direkt von einem Bauteil zum anderen weitergeleitet werden. Dies kann durch spezielle Profile oder Dämmstreifen erreicht werden. - Wie wichtig ist das Flächengewicht für den Schallschutz?
Das Flächengewicht spielt eine entscheidende Rolle beim Schallschutz. Je höher das Flächengewicht einer Wand, desto besser ist ihre Fähigkeit, Schall zu blockieren. Eine massive Wand mit hohem Flächengewicht bietet einen besseren Schallschutz als eine leichte Wand. - Kann man den Schallschutz einer bestehenden Wand nachträglich verbessern?
Ja, der Schallschutz einer bestehenden Wand kann nachträglich verbessert werden, beispielsweise durch das Anbringen einer Vorsatzschale oder das Aufbringen von Dämmmaterial. Wichtig ist, dass die Maßnahmen fachgerecht ausgeführt werden, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. - Welche Rolle spielen Schallbrücken beim Schallschutz?
Schallbrücken sind Stellen, an denen Schall ungehindert durch Bauteile übertragen wird. Sie können die Wirksamkeit von Schallschutzmaßnahmen erheblich reduzieren. Daher ist es wichtig, Schallbrücken zu vermeiden, beispielsweise durch eine sorgfältige Ausführung der Konstruktion und den Einsatz von entkoppelnden Elementen. - Was ist der Unterschied zwischen Schallabsorption und Schalldämmung?
Schallabsorption bezieht sich auf die Fähigkeit eines Materials, Schallwellen zu absorbieren und in Wärme umzuwandeln, wodurch der Schallpegel in einem Raum reduziert wird. Schalldämmung hingegen bezieht sich auf die Fähigkeit eines Bauteils, die Schallübertragung von einem Raum zum anderen zu reduzieren. - Wie finde ich einen geeigneten Akustik-Experten?
Sie können online nach Akustik-Experten in Ihrer Region suchen oder sich von einem Architekten oder Bauingenieur empfehlen lassen. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen des Experten, um sicherzustellen, dass er über die erforderliche Expertise verfügt. - Welche Normen sind beim Schallschutz zu beachten?
Beim Schallschutz sind verschiedene Normen zu beachten, wie beispielsweise die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die DIN EN 12354 (Bauakustik). Diese Normen legen Anforderungen an den Schallschutz in Gebäuden fest und dienen als Grundlage für die Planung und Ausführung von Schallschutzmaßnahmen.
- Schallschutzfenster
Spezielle Fenster mit erhöhter Schalldämmung zur Reduzierung von Lärmbelästigung. - Trittschalldämmung
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Gebäuden, insbesondere in Mehrfamilienhäusern. - Schallschutz im Büro
Optimierung der Raumakustik in Büros zur Verbesserung der Konzentration und Reduzierung von Lärmbelästigung. - Lärmschutzwand im Garten
Errichtung einer Lärmschutzwand zur Reduzierung von Verkehrslärm oder anderen Lärmquellen im Garten. - Akustikdecken
Deckenverkleidungen mit schallabsorbierenden Eigenschaften zur Verbesserung der Raumakustik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schallschutzwand, Porenbeton, Innenausbau, Rohbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Kinderzimmer verbessern: Schallschutz Tür, Treppenhaus & Tipps für Neubau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schallschutz verbessern: Holzunterkonstruktion mit Styropor & Rigips – sinnvoll?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Haustrennwand-Dämmung: Schimmel, Schallschutz & Probleme durch Regen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz: Holzständerbau vs. Gasbeton – Welches System ist besser?
- … Schallschutz, Holzständerbau, Gasbeton, Isoflock, Schallschutzwand, Bauweise, Lärmschutz, Vergleich …
- … vorliegende Sachverhalt vergleicht den Schallschutz von Holzständerbauweise (mit Isoflock-Dämmung) und Gasbeton (Porenbeton) im Innenausbau. Die Aussage, dass eine zweischalige Bauweise mit schwerem …
- … als einschalige massive Wände bei geringerem Gewicht und höherer Flexibilität im Innenausbau …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bisotherm Mauerwerk: Offene Stoßfugen – Schalldämmung beeinträchtigt? Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalldämmung Außenwand: Vergleich verschiedener Wandaufbauten & Schallschutzklassen?
- … Schalldämmung, Außenwand, Wandaufbau, Schallschutz, Lärmschutz, Schallschutzklasse, dBAbk., Dezibel, Porenbeton, Schallschutzwand …
- … nicht soo befasst, und mir ist nur noch in Erinnerung, dass Porenbeton nicht so der Bringer sein soll ... …
- … Porenbeton hat eine gewisse Schalldämmwirkung, ist aber in der Regel nicht so effektiv wie schwere massive Wände oder spezielle Schallschutzwände. Ich rate dazu, die spezifischen Schalldämmwerte (dBAbk.) der verschiedenen Wandaufbauten zu vergleichen. Diese Werte sind in den technischen Datenblättern der Hersteller angegeben. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaus unvollständig: Was tun mit der Trennwand? Schutz der Westwand aus Kalksandstein?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk Verzahnung: Vorschriften, Normen & Alternativen zur stumpfen Stoßfuge?
- … Mauerwerksarten im Vergleich[br]Unterschiede zwischen Ziegel-, Kalksandstein- und Porenbetonmauerwerk. …
- … Expertenwissen: Schallschutzwand mit Schlitz & Einbindung …
- … größere Experten als ich dachte :-) ... und im Falle einer Schallschutzwand führen wir eh einen geschosshohen Schlitz mitsamt Einbindung aus (andere Geschichte) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau KSL Schallschutzklasse II: Mauerwerksstärke & Putz nach VDI 4100?
- BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz verbessern: Porenbetonwand an Betonwanne – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schallschutzwand, Porenbeton, Innenausbau, Rohbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schallschutzwand, Porenbeton, Innenausbau, Rohbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schallschutzwand im Rohbau: Porenbeton verstärken – Kosten, Aufbau & Vergleich?
Suche nach: Schallschutzwand: Porenbeton verbessern
Suche nach: Schallschutzwand, Porenbeton, Innenausbau, Rohbau, Schallschutz, Steinwolle, Vorsatzschale, Lärmdämmung
