Steinwolle in Ständerwand: Normale vs. Trennwandplatten – Unterschiede & Eignung?
❓ Fragestellung: Steinwolle in Ständerwand: Normale vs. Trennwandplatten – Unterschiede & Eignung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Steinwolle grundsätzlich geeignet ist – insbesondere wegen Brandschutzklasse A1, Diffusionsoffenheit und Schallabsorption; Alle drei betonen den entscheidenden Vorteil spezieller Trennwandplatten (wie Sonorock Akustik) für den Schallschutz in Ständerwänden.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich Steinwolle mit ausdrücklicher bauaufsichtlicher Zulassung für Fermacell-Ständerwände, deren Kennwerte mindestens 45 kg/m³ Masse und 15 kPa Druckfestigkeit aufweisen – und lassen Sie die Schalldämmung der gesamten Wand vorab rechnerisch nach DIN 4109 nachweisen.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung einer Ständerwand mit Steinwolle und Fermacellplatten. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Schallschutz, Materialeigenschaften und Verarbeitung berücksichtigt. Es wird erörtert, ob spezielle Trennwandplatten (z.B. Sonorock Akustik) notwendig sind oder ob normale Steinwolleplatten ausreichen. Zudem werden unterschiedliche Beplankungsarten und deren Auswirkungen auf den Schallschutz diskutiert.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
kann ich für eine Ständerwand (Beplankung mit Fermacellplatten) auch normale Steinwolleplatten einbauen oder sollten das auf jeden Fall spezielle Trennwandplatten sein (z.B. Sonorock Akustik von Rockwool).
Danke/Gruß
Michael
  • Herr MicKoh
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie ausschließlich Steinwolleplatten mit bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.) oder allgemeiner bauaufsichtlicher Prüfbescheinigung (abP) für den Einsatz in Fermacell-Ständerwänden – keine "Standard"-Steinwolle ohne Nachweis.
    🔴 KRITISCH: Die Schalldämmung der fertigen Wand muss vorab rechnerisch nach DINAbk. 4109 oder mittels bauakustischer Simulation nachgewiesen werden – bei Nichterfüllung drohen rechtliche Mängelrüge und Nachbesserungspflicht.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie vor Einbau Druckfestigkeit (mindestens 15–25 kPa bei 10 % Verformung), spezifische Masse (mindestens 45–60 kg/m³) und Kantenqualität – unzureichende Werte führen zu Setzungen und Schallbrücken.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Wandkonstruktion – inkl. Befestigung, Dichtung, Anschlussdetails – ist für den Schallschutz entscheidend; die Dämmung allein reicht nicht aus.
    Ich empfehle, bei der Wahl der Steinwolle für eine Ständerwand folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Rohdichte: Höhere Rohdichte verbessert den Schallschutz.
    • Schallabsorption: Spezielle Trennwandplatten wie Sonorock Akustik sind auf Schallabsorption optimiert.
    • Brandschutz: Steinwolle ist nicht brennbar (Baustoffklasse A1).
    • Wärmeleitfähigkeit: Spielt bei Innenwänden eine untergeordnete Rolle.
    Normale Steinwolleplatten können verwendet werden, jedoch bieten Trennwandplatten oft bessere Schallschutzeigenschaften. Achten Sie auf die Kennwerte der Produkte.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Schallschutzwerte der verschiedenen Steinwolleprodukte und wählen Sie entsprechend Ihren Anforderungen.
    Der Nutzer fragt nach der Eignung von normalen Steinwolleplatten im Vergleich zu speziellen Trennwandplatten (wie Rockwool Sonorock) für eine Ständerwand mit Fermacell-Beplankung. Die Frage zielt auf den Schallschutz und die korrekte Materialauswahl ab. Grundsätzlich sind beide Materialien für den Einbau in Ständerwänden geeignet, jedoch unterscheiden sie sich signifikant in ihren akustischen Eigenschaften.
    ✅ Zustimmung: Normale Steinwolleplatten sind grundsätzlich für den thermischen und brandschutztechnischen Einsatz in Ständerwänden geeignet. Sie erfüllen die Mindestanforderungen an Dämmung und Brandschutz.
    ➕ Ergänzung: Der entscheidende Unterschied liegt im Schallschutz. Spezielle Trennwandplatten wie die Sonorock Akustik sind mit einer höheren Rohdichte und optimierten Faserstruktur gefertigt, um die Luftschalldämmung einer Trennwand deutlich zu verbessern. Normale Steinwolle hat hier eine geringere Wirkung.
    🔴 Gefahr: Bei Verwendung von normaler Steinwolle in einer Trennwand, die als Schallschutzwand zwischen zwei Räumen dient, besteht die Gefahr, dass die erforderlichen Schalldämmwerte (z.B. nach DIN 4109) nicht erreicht werden. Dies kann zu massiven Komforteinbußen und ggf. rechtlichen Problemen bei Miet- oder Eigentumsverhältnissen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für spezielle Trennwandplatten (z.B. Rockwool Sonorock oder gleichwertige Produkte), wenn die Wand einen hohen Schallschutz bieten soll. Prüfen Sie vor dem Kauf die geforderten Schalldämmwerte für Ihr Bauvorhaben und lassen Sie sich im Fachhandel oder von einem Akustikplaner beraten. Nur so stellen Sie sicher, dass die Wand die gewünschte akustische Qualität erreicht.
    Bei der Dämmung von Ständerwänden mit Fermacellplatten ist die Wahl des Dämmstoffs entscheidend für Schallschutz, Brandschutz und statische Integration – nicht nur für Wärmedämmung.
    🔴 Gefahr: Normale Steinwolleplatten (z. B. für Zwischensparrendämmung) weisen oft eine zu geringe Druckfestigkeit und unzureichende Kantenstabilität auf, was bei Montage unter Druck in Ständerkonstruktionen zu Setzungen, Lufteinschlüssen und massivem Schallbrücken-Effekt führen kann – mit erheblichem Einbußen beim Schalldämm-Maß (Rw).
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Trennwandplatte" ist kein normgerechter Begriff nach DIN EN 13162, sondern ein Herstellermarketing-Begriff; entscheidend sind stattdessen die technischen Kennwerte: Druckfestigkeit (mind. 15–25 kPa bei 10 % Verformung), spezifische Masse (ab ca. 45–60 kg/m³), Kantenqualität (präzise geschnitten, ohne Faserausbrüche) und Zertifizierung für den Einsatz in nichttragenden Trennwänden (z. B. nach DIN 4102-1 oder DIN EN 13501-1 für Baustoffklasse A1).
    ➕ Ergänzung: Sonorock Akustik ist speziell für Schallschutz in leichten Trennwänden entwickelt: hohe Masse, optimierte Faserstruktur zur Dämpfung von Körperschall und zertifizierte Verarbeitungshinweise für Fermacell-Beplankung – dies ist nicht bei Standard-Steinwolle gegeben.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl von Steinwolle ist fachlich sinnvoll: mineralisch, nichtbrennbar (A1), diffusionsoffen und schallabsorbierend – vorausgesetzt, die Platten sind für den konkreten Anwendungsfall zugelassen und korrekt verarbeitet.
    🔴 Gefahr: Einbau ungeeigneter Dämmplatten kann die gesamte Schallschutzklasse der Wand (z. B. Rw,R = 55 dBAbk.) unter die gesetzlichen Mindestanforderungen (z. B. 53 dB für Wohnungen nach DIN 4109) fallen lassen – mit rechtlichen Konsequenzen bei Abnahme oder Mängelrüge.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutz- oder Bauphysik-Sachverständigen zur Prüfung der geplanten Konstruktion inkl. Dämmstoffauswahl – und verlangen Sie vom Hersteller stets die bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder allgemeine bauaufsichtliche Prüfbescheinigung (abP) für den konkreten Einsatz in Fermacell-Ständerwänden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Steinwolle grundsätzlich geeignet ist – insbesondere wegen Brandschutzklasse A1, Diffusionsoffenheit und Schallabsorption.
    • Alle drei betonen den entscheidenden Vorteil spezieller Trennwandplatten (wie Sonorock Akustik) für den Schallschutz in Ständerwänden.
    • GoogleAI bewertet die Wärmeleitfähigkeit als "untergeordnet", während DeepSeek und Qwen diese zwar nicht als Schwerpunkt nennen, aber implizit auf die Gesamtkonstruktion (inkl. Körperschall) abstellen – also nicht ausschließlich Luftschall.
    • GoogleAI spricht allgemein von "Trennwandplatten", DeepSeek und Qwen korrigieren: "Trennwandplatte" ist kein normierter Begriff – ausschlaggebend sind die technischen Kennwerte und Zertifizierungen.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Druckfestigkeit, Kantenstabilität und Setzungsverhalten – Aspekte, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • Qwen verlangt explizit bauaufsichtliche Nachweise (abZ/abP), DeepSeek spricht von "Fachhandel oder Akustikplaner", GoogleAI hingegen nur von "Vergleich der Schallschutzwerte".
    • GoogleAI stellt normaler Steinwolle "grundsätzliche Eignung" für Ständerwände ohne Einschränkung in Aussicht; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Bei unzureichender Rohdichte/Druckfestigkeit besteht erhebliche Gefahr für den Schallschutz – bis hin zur Unterschreitung gesetzlicher Mindestwerte (DIN 4109). Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird angewandt – Vorsichtsprinzip.
    • Stellen Sie die technischen Kennwerte (Druckfestigkeit, spezifische Masse, Kantenqualität) und die bauaufsichtliche Zulassung in den Mittelpunkt – nicht Marketingbezeichnungen wie "Trennwandplatte".
    • Konsultieren Sie einen Bauphysik- oder Schallschutz-Sachverständigen vor Konstruktionsfestlegung – dies wird von Qwen und DeepSeek eindeutig gefordert, GoogleAI nicht erwähnt.
    Grundsätzliche Eignung von Steinwolle Ja – mineralisch, nichtbrennbar (A1), diffusionsoffen und schallabsorbierend.
    Eignung normaler Steinwolle in Ständerwänden Nein – unzureichende Druckfestigkeit und Masse führen zu Setzungen, Schallbrücken und Nichterfüllung gesetzlicher Schallschutzanforderungen.
    Vorteil spezieller Platten (z. B. Sonorock Akustik) Ja – höhere Rohdichte, optimierte Faserstruktur, zertifizierte Verarbeitungshinweise für Fermacell, gezielt für Luft- und Körperschall.
    Bedeutung normgerechter Kennwerte Ja – entscheidend sind Druckfestigkeit (15–25 kPa), spezifische Masse (45–60 kg/m³), Kantenqualität; "Trennwandplatte" ist kein normierter Begriff.
    Erfordernis bauaufsichtlicher Nachweise ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern abZ/abP oder Prüfbescheinigung explizit; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Nachweis ist zwingend für rechtsicherer Einbau.
    🔴 Risiko Einbau ungeeigneter Steinwolle mit unzureichender Druckfestigkeit Setzungen, Lufteinschlüsse, Schallbrücke → Rw-Wert um bis zu 10 dB unter Mindestanforderung
    🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Zulassung (abZ/abP) Keine rechtsichere Abnahme; Mängelrüge, Nachbesserungspflicht, Haftungsrisiko für Planer/Bauherren
    🔴 Risiko Unterschreitung der Schalldämm-Mindestwerte nach DIN 4109 (z. B. 53 dB für Wohnungen) Rechtliche Konflikte mit Nachbarn/Mietern, Schadensersatzforderungen, Rückbau bei Baugenehmigung
    🔴 Risiko Ignorieren der Montageanleitung (z. B. falsche Plattenbreite, fehlende Dichtung an Anschlussstellen) Massive Schallübertragung über Konstruktion → wirkungslose Dämmung trotz hochwertigem Material
    🔴 Risiko Verwendung von "Trennwandplatten" ohne Herstellerzertifizierung für Fermacell Fehlende Kompatibilität bei Befestigung und Dehnungsverhalten → Rissbildung in Beplankung, Luft- und Körperschallbrücken
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Trennwandplatten mit hoher Masse und optimierter Faserstruktur Erreichung hoher Rw-Werte (bis 60+ dB) mit schlanker Wandstärke – Raumgewinn und Komfortsteigerung
    ✅ Chance Integration akustisch wirksamer Konstruktionsdetails (weiche Unterlegscheiben, Entkopplung, Dichtungssysteme) Effektive Verringerung von Körperschallübertragung – entscheidend für Wohnkomfort
    ✅ Chance Nachweis der Schalldämmung mittels akustischer Simulation vor Baubeginn Frühzeitige Risikoerkennung, Kosteneinsparung durch Vermeidung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Steinwolle mit Fermacell (nicht mit Gipskarton) Langfristige Baustoffgesundheit, kein Schimmelpotenzial, keine Feuchtesperre notwendig
    ✅ Chance Standardisierung der Dämmung nach bauaufsichtlichen Nachweisen (abZ/abP) Erhöhte Planungssicherheit, einfache Prüfung durch Bauaufsicht, kürzere Genehmigungszeiten
    1. Bauaufsichtliche Zulassung prüfen: Fordern Sie vor Bestellung von jedem Hersteller die bauaufsichtliche Zulassung (abZ) oder allgemeine bauaufsichtliche Prüfbescheinigung (abP) für den Einsatz in Fermacell-Ständerwänden an – keine Verwendung ohne diesen Nachweis.
    2. Technische Kennwerte überprüfen: Stellen Sie sicher, dass die gewählte Steinwolle mindestens 45 kg/m³ spezifische Masse und 15 kPa Druckfestigkeit (bei 10 % Verformung) aufweist – vergleichen Sie die Herstellerdatenblätter anhand dieser Werte.
    3. Schallschutznachweis vor Einbau: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysik-Sachverständigen mit der rechnerischen Schalldämmnachweisführung nach DIN 4109 für Ihre konkrete Wandkonstruktion – nicht nur für die Dämmung, sondern für die gesamte Wand.
    4. Fachgerechte Montage sicherstellen: Verwenden Sie ausschließlich die vom Hersteller für Fermacell zertifizierten Montageanleitungen – achten Sie auf Plattenbreite, Druckspannung, Anschlussdichtungen und Vermeidung von Setzungen.
    5. Herstellerunterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Datenblätter, Zulassungen, Montageanleitungen und den rechnerischen Schallschutznachweis – diese sind bei der Bauabnahme und in Haftungsfällen zwingend erforderlich.
    6. Akustik-Check bei Anschlussstellen: Lassen Sie die Ausführung der Anschlüsse (Decke, Boden, angrenzende Wände) durch den Sachverständigen vor Ort begutachten – hier entstehen häufig schwer erkennbare Schallbrücken.
    Steinwolle
    Ein mineralischer Dämmstoff, hergestellt aus Gesteinsschmelze. Bietet guten Wärme- und Schallschutz sowie Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Dämmwolle
    Trennwandplatte
    Eine spezielle Form der Steinwolleplatte, die für den Einsatz in Trennwänden optimiert ist. Sie zeichnet sich durch eine höhere Rohdichte und verbesserte Schallschutzeigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Schallschutzplatte, Akustikplatte, Dämmplatte
    Ständerwand
    Eine nichttragende Innenwand, die aus einem Holz- oder Metallgerüst (Ständer) und einer Beplankung besteht. Der Hohlraum wird oft mit Dämmstoff gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Leichtbauwand, Montagewand
    Fermacell
    Eine Gipsfaserplatte, die als Beplankung für Wände und Decken verwendet wird. Sie ist stabil, schallschützend und feuerhemmend.
    Verwandte Begriffe: Gipsplatte, Trockenbauplatte, Bauplatte
    Rohdichte
    Das Verhältnis von Masse zu Volumen eines Stoffes. Eine höhere Rohdichte bedeutet, dass mehr Masse in einem bestimmten Volumen vorhanden ist, was den Schallschutz verbessert.
    Verwandte Begriffe: Dichte, spezifisches Gewicht, Masse pro Volumen
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bauwesen wird Schallschutz durch den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien und Konstruktionen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Lärmschutz, Akustik, Schalldämmung
    Schallabsorption
    Die Fähigkeit eines Materials, Schallenergie aufzunehmen und in andere Energieformen umzuwandeln, wodurch die Schallreflexion reduziert wird.
    Verwandte Begriffe: Schallschluckung, Dämpfung, Absorption
    1. Was ist der Unterschied zwischen normaler Steinwolle und Trennwandplatten?
      Trennwandplatten sind in der Regel dichter und haben bessere Schallschutzeigenschaften als normale Steinwolle. Sie sind speziell für den Einsatz in Trennwänden konzipiert.
    2. Kann ich normale Steinwolle in einer Ständerwand verwenden?
      Ja, Sie können normale Steinwolle verwenden, aber für optimalen Schallschutz sind Trennwandplatten besser geeignet.
    3. Welche Rolle spielt die Rohdichte bei der Dämmung einer Ständerwand?
      Eine höhere Rohdichte der Dämmung verbessert den Schallschutz der Wand, da sie mehr Schallenergie absorbiert.
    4. Sind Fermacellplatten als Beplankung für Ständerwände geeignet?
      Ja, Fermacellplatten sind eine gute Wahl für die Beplankung von Ständerwänden, da sie stabil und schallschützend sind.
    5. Wie wichtig ist der Brandschutz bei Ständerwänden?
      Der Brandschutz ist sehr wichtig. Steinwolle ist nicht brennbar und trägt somit zur Sicherheit bei.
    6. Muss ich beim Einbau von Steinwolle in Ständerwänden spezielle Schutzkleidung tragen?
      Es ist empfehlenswert, Handschuhe und eine Staubmaske zu tragen, um Hautreizungen und das Einatmen von Staub zu vermeiden.
    7. Kann ich verschiedene Dämmstoffe in einer Ständerwand kombinieren?
      Davon rate ich ab, da unterschiedliche Materialien verschiedene Eigenschaften haben und dies die Gesamtleistung der Wand beeinträchtigen kann.
    8. Wie finde ich die richtigen Dämmwerte für meine Ständerwand?
      Die benötigten Dämmwerte hängen von den Anforderungen an Schallschutz und Wärmeschutz ab. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    • Schallschutz verbessern in Trockenbauwänden
      Tipps und Tricks zur Optimierung des Schallschutzes in Trockenbauwänden.
    • Dämmstoffe für den Innenausbau
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften für den Innenausbau.
    • Fermacellplatten richtig verarbeiten
      Anleitung zur korrekten Verarbeitung von Fermacellplatten im Trockenbau.
    • Ständerwandkonstruktion: Holz vs. Metall
      Vergleich der Vor- und Nachteile von Holz- und Metallständern im Trockenbau.
    • Brandschutz im Trockenbau
      Wichtige Aspekte des Brandschutzes bei der Konstruktion von Trockenbauwänden.
  2. Steinwolle Dichte: Unterschiede bei Ständerwand-Dämmung
    ganz salopp ...
    1 dBAbk. hin oder her ...
    je nach Produkt schwanken die mindestrohdichten um etwa 30 +/- 5 kg. sonstige
    unterschiede in der Verarbeitung: flexirock ist gut.
  3. Ständerwand: 2x Fermacell + Steinwolle – Schallschutz ausreichend?
    vielen Dank
    Hallo Herr Sollacher,
    das beruhigt mich. Ich werde mit 2X2 Lagen Fermacell (je 12,5 mm) beplanken und 5 cm Steinwolle dazwischen stecken (es handelt sich um 2 Schlafräume). Wenn die Unterschiede der Steinwolle-Typen nur so wenig ausmachen, dann kann ich das bei meinem Aufbau wahrscheinlich außer Acht lasse. Die Steinwolle ist sozusagen "vom Lkw" gefallen, deshalb konnte ich da nicht groß wählen und habe daher jetzt "normale" Steinwolle bekommen, die eigentlich für die reine Wärmeisolation gedacht ist.
    Michael Kohl
    • Herr MicKoh
  4. Trockenbau: Unterschiedliche Beplankung für bessere Akustik
    Fermacell hat doch 10 mm, oder?
    Besser wäre noch verschiedenartige Beplankung (Resonanzen) und der Dämmung etwas "Luft" zu lassen. Macht aber nicht die Welt aus.
    Und Wand/Bodenprofile mit Dämmstreifen unterlegen.
    Knauf hat exakte dBAbk.-Angaben für die verschiedenen Wandaufbauten online, FELS wird ähnliches haben.
  5. Fermacell Beplankung: Materialien oder Dicken variieren?
    es gibt 10 und 12,5 mm Fermacell
    was heißt verschiedenartige Beplankung? 2 verschiedene Materialien oder 2 verschiedene Dicken?
    • Herr MicKoh
  6. Alternative: GK/GF-Kombination zur Resonanzvermeidung
    Beides 😉
    Hauptsache Resonanzen vermeiden. Hab' sowas gebaut mit GK/GFAbk.-Kombination. Sind aber eigentlich Petitessen, man kann jaauch gleich diese (dickeren) Schalldämmbeplankungen nehmen ...
    Wieder was gelernt, Danke.
  7. Schallschutz: Fermacell 10 mm + 12,5 mm sinnvoll?
    Moment
    das heißt: es bringt einen Vorteil, wenn ich eine Platte in 12,5 mm und eine in 10 mm nehme? kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Ich dachte eher: viel bringt viel!
    • Herr MicKoh
  8. Empfehlung: 2x 12,5 mm Fermacell für optimale Schalldämmung
    markus hat recht ...
    namenssache 🙂
    mach ruhig 2x12,5 je Seite.
    plastisch überspitzt:
    was interessiert's die Resonanzfrequenz, wenn eh kein Schall mehr durchgeht? 🙂
    wenn überhaupt, würde ich auf einer Seite eine (nur eine) 15 oder 18er machen ...
    qualitativ on top  -  bezahlbar  -  und um Klassen besser als billichholzbau.
    allerdings ... die 18er montiert nur der hr. keiner allein 😉
  9. Achtung: Verfügbarkeit dickerer Fermacellplatten beachten!
    Vor allem kriegst du sowas nicht
    im Baumarkt, und selbst beim Fachhandel nur auf Bestellung ☹
    Und dann: Aufpassen bei Zargen wg. der Maulweite!
    btw: kauft nie Novoferm-Metallzargen!
  10. Praxis-Tipp: Fermacell 10/12,5 mm für einfachere Verarbeitung?
    das heiß also ...
    ich nehme tatsächlich besser eine Platte mit 10 und ein mit 12,5 mm damit ich das Zeug auch noch verarbeiten kann  -  richtig?
  11. Verarbeitung: Gleiche Fermacell-Dicken für weniger Verschnitt
    gleiche Dicken nehmen
    Ich würde gleiche Dicken nehmen. Sicherlich hat es Vorteile, wenn jede Schicht eine unterschiedliche Resonanzfrequenz hat. Nur der akustische Vorteil ist bei solchen Fermacellplatten zu gering. Sinnvoll ist es mit unterschiedlichen Resonanzfrequenzen zu arbeiten, wenn diese weit auseinander liegen. Ein erheblicher Nachteil ergibt sich aber bei der Verarbeitung: Man kann den Verschnitt, bzw. Rest aus der ersten Beplankungslage nicht für die zweite Lage verwenden!
  12. Materialinfo: Rockwool RPB-9 Brandschutzplatte für Ständerwand geeignet?
    weitere Infos
    1. habe nochmal genau gefragt: bei der Steinwolle, die mir "zugeflattert" ist, handelt es sich um eine Brandschutzplatte (Rockwool RPB-9), die eigentlich für das Dämmen von Behältern und Kesseln vorgesehen ist  -  laut Beschreibung denke ich, dass ich die schon nehmen kann. Trotzdem noch eine kurze Frage: meine Dämmplatte ist 40 mm stark und die Profile haben 50 mm. Das ist doch OK oder?
    2. bei den Fermacell-Palette habe ich jetzt also umbestellt und nehme nun 1 Lage in 10 mm und eine Lage in 12,5 mm. Welche sollte denn zuerst dran  -  die 12,5 er?
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Steinwolle in Ständerwand: Unterschiede & Eignung von Dämmplatten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung einer Ständerwand mit Steinwolle und Fermacellplatten. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Schallschutz, Materialeigenschaften und Verarbeitung berücksichtigt. Es wird erörtert, ob spezielle Trennwandplatten (z.B. Sonorock Akustik) notwendig sind oder ob normale Steinwolleplatten ausreichen. Zudem werden unterschiedliche Beplankungsarten und deren Auswirkungen auf den Schallschutz diskutiert.
    ✅ Empfehlung: Für eine effektive Schalldämmung wird die Verwendung von zwei Lagen Fermacellplatten mit je 12,5 mm Stärke pro Seite empfohlen, wie im Beitrag Empfehlung: 2x 12,5 mm Fermacell für optimale Schalldämmung erläutert. Die Expertenmeinungen deuten darauf hin, dass dies eine solide Basis für den Schallschutz in Schlafräumen darstellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung unterschiedlicher Dicken von Fermacellplatten (z.B. 10 mm und 12,5 mm) sollte beachtet werden, dass dies zwar theoretisch Vorteile hinsichtlich der Resonanzfrequenz haben kann, der praktische Nutzen im Vergleich zum Mehraufwand bei der Verarbeitung jedoch gering sein kann. Dies wird im Beitrag Verarbeitung: Gleiche Fermacell-Dicken für weniger Verschnitt diskutiert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, Wand- und Bodenprofile mit Dämmstreifen zu unterlegen, um die Schallübertragung zu minimieren. Knauf und FELS bieten detaillierte dBAbk.-Angaben für verschiedene Wandaufbauten online an, die als Referenz dienen können. Die Diskussionsteilnehmer weisen auch darauf hin, dass die Rohdichte der Steinwolle eine Rolle spielt, wobei Flexirock in der Verarbeitung als vorteilhaft genannt wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Mindestrohdichten der Steinwolle können je nach Produkt um etwa 30 +/- 5 kg schwanken. Es wird auch erwähnt, dass Fermacellplatten in Dicken von 10 mm und 12,5 mm erhältlich sind. Die genauen Schallschutzwerte für verschiedene Wandaufbauten können den Herstellerangaben entnommen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Materialauswahl sollten die spezifischen Anforderungen an den Schallschutz und die Brandschutzklasse der Ständerwand berücksichtigt werden. Der Beitrag Materialinfo: Rockwool RPB-9 Brandschutzplatte für Ständerwand geeignet? gibt Aufschluss darüber, dass auch spezielle Brandschutzplatten für die Dämmung geeignet sein können. Es ist ratsam, sich vorab über die Verfügbarkeit von dickeren Fermacellplatten zu informieren, wie im Beitrag Achtung: Verfügbarkeit dickerer Fermacellplatten beachten! erwähnt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Steinwolle, Ständerwand, Trennwandplatte, Sonorock". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glaswolle stinkt nach Urin? Ursachen, Gesundheitsrisiken & Geruch entfernen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vorsatzschale Kosten: Gipskarton & OSB-Platte – Preise, Aufbau & Dämmung im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Schuppenwand: Ständerwand, Dampfsperre & Schutz vor Feuchtigkeit/Insekten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterstellhalle mit OSB-Ständerwand bauen: Abdichtung, Aufbau & Schutz vor Feuchtigkeit?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung nach Wasserschaden tauschen: Kosten, Dämmwerte & Risiken bei Klinker?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung Doppelhaushälfte: Kommunwand Aufbau, Schallschutz verbessern & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gasbeton vs. Leichtbauweise für Außenwände: Kosten, Dämmung & Wandstärke im Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzständerwand Altbau (1980): Wandaufbau prüfen – Dämmung, Feuchtigkeit & Dauerhaftigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ständerwand im Altbau: Innenputz, OSB-Platte & Dampfsperre – welcher Wandaufbau ist optimal?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Überdachte Terrasse nachträglich schließen: Wandbau, Isolierung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steinwolle, Ständerwand, Trennwandplatte, Sonorock" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Steinwolle, Ständerwand, Trennwandplatte, Sonorock" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Steinwolle in Ständerwand: Normale vs. Trennwandplatten – Unterschiede & Eignung?
Suche nach: Steinwolle in Ständerwand: Welche Dämmung?
Suche nach: Steinwolle, Ständerwand, Trennwandplatte, Sonorock, Rockwool, Dämmung, Schallschutz, Fermacell, Akustik
