Holzständerwand Altbau (1980): Wandaufbau prüfen – Dämmung, Feuchtigkeit & Dauerhaftigkeit?
Hallo!
Ich interessiere mich für einen Altbau, der 1980 in Holzständerbauweise mit Fertigelementen ausgeführt wurde.
Allerdings kommt mir der Wandaufbau  -  zumindest nach aktuellem Stand der Technik  -  etwas einfach vor (von innen nach außen):
  • Tapete
  • 13 mm Spanplatte nach DINAbk. 68763
  • 160 mm Holzständer
  • Wärmedämmung aus kunstharzgebundener Mineralwolle (10 cm stark) nach DIN 4108 zwischen den Holzständern
  • Hinterlüftung (4 cm zwischen den Holzständern)
  • 13 mm Spanplatte nach DIN 68763 (V100 bzw. V100G) (Wetter- und kochfest verleimt)
  • Glasfaserverstärkte Polyesterharzbeschichtung
  • Fugenloser Kunstharzputz
Es fehlt also sowohl eine Installationsebene als auch eine Dampfbremse/-sperre.
Wie ist dieser Wandaufbau zu beurteilen? (Hinsichtlich Wärmedämmung, Dauerhaftigkeit, Dampfdurchlässigkeit, ...)
Danke und Grüße,
Matthias Spengler
  • Matthias Spengler
    🔴 Gefahr: Unzureichender Feuchtigkeitsschutz kann zu Schimmelbildung und Holzschäden führen. ?
    🔴 Gefahr: Asbest kann in älteren Baustoffen enthalten sein. Bei Verdacht: Fachmann kontaktieren. ?
    Ich beurteile den beschriebenen Wandaufbau kritisch, da er aus heutiger Sicht möglicherweise nicht mehr den aktuellen Standards für Wärmedämmung und Feuchtigkeitsschutz entspricht. 🔴 Eine Spanplatte direkt unter der Tapete kann problematisch sein, da sie diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit aufnehmen kann.
    Ich empfehle, den Wandaufbau hinsichtlich folgender Aspekte zu prüfen:
    • Wärmedämmung: Entspricht die Dämmstärke den aktuellen Anforderungen? Ist die Dämmung ausreichend, um Wärmeverluste zu minimieren?
    • Feuchtigkeitsschutz: Ist eine funktionierende Dampfbremse vorhanden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion zu verhindern? Gibt es Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden (Schimmel, Stockflecken)? ?
    • Hinterlüftung: Ist eine ausreichende Hinterlüftung der Fassade gewährleistet, um Feuchtigkeit abzuführen?
    • Dauerhaftigkeit: Sind die verwendeten Materialien (Holz, Dämmung, Platten) ausreichend widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und Schädlinge?
    Ich rate dazu, einen Fachmann (Architekt, Energieberater, Holzbauspezialist) hinzuzuziehen, der den Wandaufbau vor Ort begutachtet und eine detaillierte Analyse durchführt. 🔴 Dieser kann auch Empfehlungen für eine Sanierung oder Verbesserung des Wandaufbaus geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Fachmann auf Feuchtigkeitsschäden und Dämmwerte prüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Holzständerbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoff ausgefüllt und mit Platten beplankt.
    Verwandte Begriffe: Fachwerkbau, Holzrahmenbau, Fertighaus.
    Dampfbremse
    Eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindert.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionssperre, Feuchtigkeitssperre.
    Hinterlüftung
    Ein Luftspalt hinter der Fassadenbekleidung, der die Abführung von Feuchtigkeit ermöglicht.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftzirkulation.
    Mineralwolle
    Ein Dämmstoff aus Glas- oder Steinwolle, der gute Wärmedämmeigenschaften besitzt.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle.
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktiv, Wasserdampfdurchlässig, feuchtevariabel.
    Spanplatte
    Eine Holzwerkstoffplatte aus verleimten Holzspänen.
    Verwandte Begriffe: OSBAbk.-Platte, MDF-Platte, Holzwerkstoffplatte.
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Dämmung, Wärmeschutz.
    1. Frage: Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die auf der Innenseite einer Wand angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Sie reduziert das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmelbefall in der Konstruktion.
    2. Frage: Was bedeutet Hinterlüftung bei einer Fassade?
      Hinterlüftung bedeutet, dass zwischen der äußeren Fassadenbekleidung und der Dämmung ein Luftspalt vorhanden ist. Dieser Luftspalt ermöglicht die Abführung von Feuchtigkeit, die in die Konstruktion eingedrungen ist oder durch Kondensation entstanden ist.
    3. Frage: Welche Dämmstoffe sind für Holzständerwände geeignet?
      Für Holzständerwände eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserplatten, Zellulose oder Hanf. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen kann.
    4. Frage: Wie kann ich feststellen, ob meine Holzständerwand feucht ist?
      Anzeichen für Feuchtigkeit in einer Holzständerwand können sein: Stockflecken, Schimmelbildung, muffiger Geruch, Verformungen der Platten oder Tapeten. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann eine Feuchtigkeitsmessung durchführen.
    5. Frage: Welche Normen sind beim Bau von Holzständerwänden zu beachten?
      Beim Bau von Holzständerwänden sind verschiedene Normen zu beachten, wie z.B. die DINAbk. 68800 (Holzschutz), die DIN 4108 (Wärmeschutz) und die DIN EN 1995 (Eurocode 5 – Bemessung und Konstruktion von Holzbauten).
    6. Frage: Kann ich eine Holzständerwand nachträglich dämmen?
      Ja, eine Holzständerwand kann nachträglich gedämmt werden. Dies kann entweder von innen oder von außen erfolgen. Die Wahl der Methode hängt von den Gegebenheiten vor Ort und den gewünschten Ergebnissen ab.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen diffusionsoffen und diffusionsdicht?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlässt, während diffusionsdicht bedeutet, dass er Wasserdampf nicht oder nur sehr wenig durchlässt. Für Holzständerwände ist es wichtig, dass die Baustoffe diffusionsoffen sind, damit Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen kann.
    8. Frage: Wie lange hält eine Holzständerwand?
      Die Lebensdauer einer Holzständerwand hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Qualität der verwendeten Materialien, der Ausführung der Konstruktion und der Wartung. Bei guter Pflege und Instandhaltung kann eine Holzständerwand mehrere Jahrzehnte halten.
    • Holzständerbauweise Sanierung
      Informationen zur Sanierung von Holzständerbauten, insbesondere hinsichtlich Dämmung und Feuchtigkeitsschutz.
    • Dämmstoffe für Altbauten
      Übersicht über geeignete Dämmstoffe für Altbauten und deren Eigenschaften.
    • Feuchtigkeitsschäden in Holzkonstruktionen
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden in Holzkonstruktionen.
    • Dampfbremse richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Energieberatung für Altbauten
      Informationen zur Energieberatung für Altbauten und Fördermöglichkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzständerwand, Altbau, Wandaufbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Hanse Haus (Bj. 1972): Innenwand entfernen – Statik, Risiken & Kosten?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Spanplatten verlegen: Anleitung, Risiken & geeignete Kleber?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Trapezfenster im Giebel schließen: Holzständerwand & Porenbeton – Kosten, Dämmung, Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gasbeton vs. Leichtbauweise für Außenwände: Kosten, Dämmung & Wandstärke im Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13783: Holzständerwand Altbau (1980): Wandaufbau prüfen – Dämmung, Feuchtigkeit & Dauerhaftigkeit?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand innen dämmen mit Ständerwerk: Dampfsperre nötig? Kosten & Anleitung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Betonwand: Wandaufbau, Dämmstärke & Risiken bei Altbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonbalkon dämmen für Innentreppe: Dämmung, Aufbau & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Taupunkt in Holzständerwand: Dämmung, Dampfsperre & Risiken einfach erklärt
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkermauerwerk nachträglich dämmen: Holzständerwand, Steinwolle & Tauwasser-Risiko?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzständerwand, Altbau, Wandaufbau, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzständerwand, Altbau, Wandaufbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzständerwand, Altbau, Wandaufbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzständerwand, Altbau, Wandaufbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzständerwand Altbau (1980): Wandaufbau prüfen – Dämmung, Feuchtigkeit & Dauerhaftigkeit?
Suche nach: Holzständerwand im Altbau: Aufbau prüfen
Suche nach: Holzständerwand, Altbau, Wandaufbau, Dämmung, Feuchtigkeit, Dauerhaftigkeit, Mineralwolle, Dampfbremse, Hinterlüftung, Spanplatte
