Sumpfkalkputz für Kachelofen-Wand: Vorteile, Verarbeitung & Schichtdicke?
❓ Fragestellung: Sumpfkalkputz für Kachelofen-Wand: Vorteile, Verarbeitung & Schichtdicke?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit mineralischer, diffusionsoffener Putzsysteme statt Zementputz an Kaminwänden; Alle fordern vollständige Entfernung des alten Putzes, gründliche Reinigung und fachgerechte Vorbehandlung der Klinkerwand; Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung und Planung durch einen Experten.
👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung darf ausschließlich auf Grundlage einer fachlich abgesicherten, bauphysikalisch und denkmalpflegerisch geprüften Konzeption erfolgen – darin enthalten: Schadstoffanalyse, Temperaturmessung, Mauerwerksdiagnose und Einsatz eines temperaturbeständigen, normgeprüften Mörtels statt reinem Sumpfkalk.
Dieser Thread behandelt die Sanierung einer Kachelofenwand mit Sumpfkalkputz. Es werden die Vorteile von Sumpfkalk gegenüber Zementputz diskutiert, insbesondere im Hinblick auf die Atmungsaktivität und die Eignung für Klinkermauerwerk im Altbau. Der Thread enthält zudem einen wichtigen Hinweis zur Kontaktaufnahme mit einem Experten für Kalkmörtel.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Liebe Experten
An der Wand hinter unserem Kachelofen ist der Putz rissig und bröckelt. Nehme an das es sich beim Putz um einen ganz normalen Zementputz handelt. Bei der Wand handelt es sich um eine Kaminwand die mit alten Klinkersteinen gemauert ist. Würde nun gerne den alten Putz abschlagen und neu mit Sumpfkalk verputzen. Beim Händler kann ich Sumpfkalk in Fässern kaufen.
Wie muss ich die Wand vorbehandel?
Kann ich diesen Sumpfkalk direkt auf die Wand auftragen?
Wie?
In welcher Dicke?
Wie viele Schichten?
Was muss ich dabei sonst noch beachten?
Haus hat Baujahr 1725
Vielen Dank
Erich Bader
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Putzabriss ist eine professionelle Schadstoffanalyse (Asbest, PAK) des Altputzes und des Mauerwerks zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Reiner Sumpfkalkputz ist für unmittelbare Ofenwandbereiche mit Oberflächentemperaturen über 60 °C ungeeignet – stattdessen ist ein temperaturbeständiger Kalk-Zement- oder Kalk-Silikat-Mörtel mit Prüfzeugnis für ≥120 °C erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine fachliche Bestandsaufnahme des 300-jährigen Klinkermauerwerks (Feuchte-, Salz- und Festigkeitsprüfung) sowie eine thermische Oberflächenmessung während des Ofenbetriebs muss vor Sanierungsbeginn erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Klinkerwand erfordert vor dem Putzauftrag eine mechanische Vorstrukturierung (z. B. feines Rauen) und eine haftvermittelnde Grundierung mit Kalkmilch – Dispersionen oder Kunstharze sind unzulässig.
    Ich empfehle Ihnen, für die Sanierung der Wand hinter Ihrem Kachelofen Sumpfkalkputz in Betracht zu ziehen. Sumpfkalk ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass er Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben kann. Dies ist besonders wichtig bei Kaminwänden, um Schimmelbildung zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
    Bei der Verarbeitung sollten Sie folgende Punkte beachten:
    • Vorbereitung: Entfernen Sie den alten, bröckelnden Putz vollständig. Reinigen Sie die Klinkermauer gründlich.
    • Grundierung: Tragen Sie eine geeignete Grundierung auf, um die Haftung des Sumpfkalkputzes zu verbessern.
    • Verarbeitung: Tragen Sie den Sumpfkalkputz in mehreren dünnen Schichten auf. Die maximale Schichtdicke hängt vom Produkt ab, sollte aber den Herstellerangaben entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Sumpfkalkmischung und Verarbeitungstechnik für Ihre spezifische Kaminwand zu wählen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung einer Kachelofen-Wand in einem Gebäude von 1725. Der alte, rissige Putz soll durch einen Sumpfkalkputz ersetzt werden. Dies ist grundsätzlich ein fachlich richtiger Ansatz, da Sumpfkalkputz aufgrund seiner hohen Dampfdiffusionsoffenheit und Elastizität für historische und wärmebelastete Untergründe wie Kaminwände sehr gut geeignet ist. Allerdings sind bei einem derart alten Gebäude mehrere kritische Punkte zu beachten, die über die reine Putzfrage hinausgehen.
    🔴 Gefahr: Bei einem Baujahr von 1725 ist mit hoher Wahrscheinlichkeit mit historischen Schadstoffen wie Asbest in alten Putzen, Klebern oder Spachtelmassen zu rechnen. Auch wenn der Putz als "normaler Zementputz" beschrieben wird, können in den darunterliegenden Schichten oder im Mörtel der Klinkersteine asbesthaltige Bestandteile enthalten sein. Ein unkontrolliertes Abschlagen des Putzes ohne vorherige Schadstoffanalyse stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar.
    ➕ Ergänzung: Die Vorbehandlung der Wand ist entscheidend. Der alte Putz muss vollständig und fachgerecht entfernt werden. Die Klinkersteine sollten gründlich von losen Teilen befreit und angefeuchtet werden, um ein zu schnelles Entziehen des Anmachwassers aus dem Kalkputz zu verhindern. Ein Haftgrund oder eine Spritzbewurf aus dem gleichen Kalkmörtel ist empfehlenswert. Die Schichtdicke sollte 10-15 mm pro Lage nicht überschreiten, um Rissbildung zu vermeiden. Bei unebenen Wänden sind mehrere Lagen (2-3 Schichten) nach dem Anziehen der vorherigen Schicht aufzutragen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um einen "ganz normalen Zementputz" handelt, ist zu pauschal. In einem Haus von 1725 wurden ursprünglich Kalkputze verwendet. Ein später aufgebrachter Zementputz auf einer Kaminwand ist oft die Ursache für Risse, da Zementputz zu dicht ist und die thermische Ausdehnung des Ofens nicht ausgleicht. Die Wahl von Sumpfkalkputz ist daher fachlich korrekt, aber die Annahme über den Altputz könnte auf eine falsche Einschätzung der vorhandenen Bausubstanz hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn aller Arbeiten muss eine professionelle Schadstoffuntersuchung (Asbest, PAK) des Altputzes und des Mauerwerks durchgeführt werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bausubstanz oder einen Fachbetrieb für Denkmalpflege. Lassen Sie die Eignung des Sumpfkalkputzes für die spezifische Wärmebelastung des Ofens prüfen. Führen Sie die Arbeiten nur mit geeigneter Schutzausrüstung (Atemschutzmaske der Klasse P3, Schutzbrille, Handschuhe) durch. Planen Sie ausreichend Trocknungszeit zwischen den Putzlagen ein.
    Der Sachverhalt beschreibt eine historische Kaminwand aus Klinkersteinen (Baujahr 1725) mit beschädigtem Putz hinter einem Kachelofen – einer hochbeanspruchten, thermisch schwankenden und feuchteempfindlichen Zone. Der Fragende erwägt den Einsatz von Sumpfkalkputz, was grundsätzlich für historische Substanz sinnvoll erscheint, jedoch unter strengen fachlichen Voraussetzungen steht.
    🔴 Gefahr: Sumpfkalkputz ist nicht temperaturbeständig und darf keinesfalls direkt an Ofenwänden oder in unmittelbarer Nähe zu Wärmequellen mit Oberflächentemperaturen über 60 °C verarbeitet werden – dies führt zur Zerstörung der Karbonatisierung, zu Rissbildung, Abplatzungen und Verlust der Haftung. Zudem ist bei 300-jähriger Substanz mit ungesicherten Mauerwerksfestigkeiten, möglichen Salzausblühungen und fehlender Dampfdurchlässigkeit der alten Klinker zu rechnen.
    ⚠️ Korrektur: Ein reiner Sumpfkalkputz ist für die Ofenwand nicht geeignet – stattdessen ist ein spezieller, temperaturbeständiger Kalk-Zement-Mörtel oder ein feuerfester Kalk-Silikat-Mörtel mit nachgewiesener Eignung für Ofenbereiche (z. B. nach DINAbk. 18516-1 oder mit Prüfzeugnis für ≥120 °C) erforderlich. Reiner Sumpfkalk erreicht keine ausreichende Druckfestigkeit und Wärmebeständigkeit.
    ➕ Ergänzung: Vor der Sanierung ist eine fachliche Bestandsaufnahme des Mauerwerks (Feuchte-, Salz- und Festigkeitsprüfung) sowie eine thermische Oberflächenmessung während des Ofenbetriebs zwingend notwendig. Die Vorbehandlung umfasst vollständiges Entfernen aller losen Bestandteile, Reinigung von Staub und Salzen, ggf. eine physikalische Trocknung und eine haftvermittelnde Grundierung mit Kalkmilch – niemals mit Dispersionen oder Kunstharzen.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, Zementputz zu entfernen und auf einen mineralischen, diffusionsoffenen Putz umzusteigen, ist fachlich richtig – vorausgesetzt, die Wahl des Bindemittels erfolgt nach Belastungsklasse und nicht nach Tradition allein.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Sumpfkalk könne 'direkt auf die Wand aufgetragen' werden, ist grundsätzlich falsch: Klinker weisen eine sehr niedrige Saugfähigkeit auf, sodass eine mechanische Vorstrukturierung (z. B. feines Rauen oder Anbringen einer Drahtbewehrung) sowie eine mehrstufige, feuchtigkeitskontrollierte Auftragstechnik erforderlich sind – ein einstufiger Auftrag ist nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Denkmalpfleger oder einen Sachverständigen für historische Bauwerke mit Schwerpunkt Ofen- und Kaminbau, der sowohl die statische Tragfähigkeit der Wand als auch die thermische Beanspruchung vor Ort misst und eine bauphysikalisch gesicherte Sanierungskonzeption erstellt – inklusive Prüfung auf Asbest in alten Ofenverkleidungen und Schornsteinverbindungen.
    • Alle Modelle bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit mineralischer, diffusionsoffener Putzsysteme statt Zementputz an Kaminwänden.
    • Alle fordern vollständige Entfernung des alten Putzes, gründliche Reinigung und fachgerechte Vorbehandlung der Klinkerwand.
    • Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung und Planung durch einen Experten.
    • GoogleAI nennt keine Temperaturgrenzen für Sumpfkalk und geht von einer allgemeinen Eignung aus; DeepSeek erwähnt Wärmebelastung nur allgemein; Qwen benennt explizit 60 °C als kritische Grenze und verweist auf fehlende Temperaturbeständigkeit von reinem Sumpfkalk.
    • GoogleAI empfiehlt eine Grundierung ohne Spezifikation; DeepSeek spricht von "geeigneter Grundierung" und fügt Spritzbewurf aus gleichem Kalkmörtel hinzu; Qwen verbietet ausdrücklich Dispersionen/Kunstharze und empfiehlt ausschließlich Kalkmilch.
    • DeepSeek ergänzt die Asbest- und PAK-Gefahr sowie die Notwendigkeit von Schutzausrüstung (P3-Maske, Handschuhe, Brille) – nicht erwähnt bei GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer mechanischen Vorstrukturierung der Klinkerwand (Rauen, Drahtbewehrung) und nennt konkrete Normen (DIN 18516-1) sowie Prüfzeugnisse – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI stellt Sumpfkalkputz als geeignete Lösung dar, ohne Einschränkung; Qwen widerspricht klar: "Ein reiner Sumpfkalkputz ist für die Ofenwand nicht geeignet" – und benennt konkrete Alternativen (Kalk-Zement-, Kalk-Silikat-Mörtel). Da Qwen die sicherere, physikalisch und normativ belegte Einschätzung liefert, gilt diese als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen widerspricht der Annahme, Sumpfkalk könne "direkt auf die Wand aufgetragen" werden – GoogleAI gibt dies implizit vor, DeepSeek erwähnt Spritzbewurf, aber ohne klare Ablehnung der Direktauftragung. Qwens Aussage zur niedrigen Saugfähigkeit von Klinker und der Notwendigkeit mechanischer Haftverbesserung ist bauphysikalisch fundiert und wird daher priorisiert.
    • Die sicherste und bauphysikalisch konsistente Einschätzung stammt von Qwen – insbesondere hinsichtlich Temperaturgrenzen, Haftvoraussetzungen und Bindemittelwahl. DeepSeeks Hinweis auf Asbest ergänzt diese dringlich. GoogleAIs Darstellung ist zu pauschal und unterschlägt kritische Risiken.
    Grundsätzliche Eignung eines diffusionsoffenen Putzes ✅ Alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass ein mineralischer, diffusionsoffener Putz (statt Zement) fachlich richtig ist.
    Eignung von reinem Sumpfkalk für Ofenwand ❌ Qwen widerspricht klar – GoogleAI und DeepSeek unterstellen Eignung ohne Einschränkung. Qwen liefert physikalisch und normativ belegte Argumente (Temperaturgrenze 60 °C, Karbonatisierungsstörung); fachlicher Konsens zugunsten von temperaturbeständigem Spezialmörtel.
    Asbest- und Schadstoffgefahr ⚠️ Nur DeepSeek benennt diese explizit als kritisch; GoogleAI und Qwen erwähnen sie nicht direkt – jedoch bestätigt Qwen Asbestgefahr "in alten Ofenverkleidungen und Schornsteinverbindungen", was die Notwendigkeit einer Prüfung stützt. Abwägung zugunsten der Vorsicht.
    Vorbehandlung der Klinkerwand ⚠️ GoogleAI verweist auf Grundierung, DeepSeek auf Spritzbewurf aus gleichem Mörtel, Qwen fordert mechanische Vorstrukturierung und Kalkmilch. Der umfassendste und bauphysikalisch nachvollziehbare Ansatz (Qwen) dominiert; Abwägung zugunsten von Rauen + Kalkmilch.
    Fachliche Begleitung ✅ Alle drei Modelle fordern unabhängig voneinander die Einbindung eines Experten (Denkmalpfleger, Sachverständiger, Fachbetrieb).
    🔴 Risiko Unentdeckte Asbest- oder PAK-Kontamination im Altputz oder Mauerwerk Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten, Krebs), rechtliche Haftung, notwendige Sonderentsorgung mit hohen Kosten
    🔴 Risiko Einsatz von reinem Sumpfkalk bei Ofentemperaturen >60 °C Karbonatisierungsstörung → Rissbildung, Abplatzungen, Haftverlust, Schimmel durch Feuchteansammlung, Ofensicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Vorstrukturierung der Klinkerwand Unzureichende Haftung → Putzablösung, Gefahr herabfallender Putzstücke, Nachbesserungsaufwand und Kostensteigerung
    🔴 Risiko Salzausblühungen oder Feuchteschäden im 300-jährigen Mauerwerk Verstärkte Kapillarwanderung, Substanzverlust, Ausblühungen unter Putz, langfristige Zerstörung der Klinkerstruktur
    🔴 Risiko Fehlende thermische Oberflächenmessung vor Sanierung Falsche Auswahl des Putzsystems → frühzeitiger Versagen, wiederholte Sanierung, Verlust historischer Substanz
    ✅ Chance Auswahl eines normgeprüften temperaturbeständigen Kalk-Mörtels (z. B. nach DIN 18516-1) Dauerhafte, diffusionsoffene Sanierung mit optimaler Feuchteregulierung und Schimmelprävention bei historischer Authentizität
    ✅ Chance Professionelle Mauerwerksdiagnose mit Feuchte- und Salzprüfung Langfristige Stabilisierung der historischen Substanz, gezielte Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Denkmalpflegers mit Ofenbau-Kompetenz Rechtssichere, förderfähige Sanierung; mögliche Inanspruchnahme von Denkmalfördermitteln; Erhaltung des kulturellen Werts
    ✅ Chance Fachgerechte Vorbehandlung (Rauen + Kalkmilch) Optimale Haftung, reduzierte Rissbildung, langfristige Dauerhaftigkeit ohne Nachbesserung
    ✅ Chance Strikte Einhaltung der Trocknungszeiten zwischen Putzlagen Gleichmäßige Karbonatisierung, hohe Druckfestigkeit, geringere Rissneigung, bessere Dampfdiffusion
    1. Schadstoffanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen akkreditierten Laborbetrieb oder Sachverständigen für Schadstoffe, um Altputz und Mauerwerk auf Asbest, PAK und weitere Gefahrstoffe prüfen zu lassen – vor jeglichem Abriss.
    2. Thermische Messung durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für historische Bauwerke mit Messung der Oberflächentemperatur an der Klinkerwand während des Ofenbetriebs – mindestens über 3 Heizzyklen.
    3. Denkmalpfleger mit Ofenfachwissen beauftragen: Suchen Sie einen Sachverständigen mit Zertifizierung nach DIN 18008 und Erfahrung im Ofen- und Kaminbau (z. B. Mitglied im VDB e. V. oder im Bund Deutscher Baumeister), der ein bauphysikalisch abgestimmtes Sanierungskonzept erstellt.
    4. Klinkerwand fachgerecht vorbereiten: Lassen Sie die Wand mechanisch fein rauen (z. B. mit Drahtbürste oder Sandstrahlgerät mit geringem Druck) und anschließend mit Kalkmilch grundieren – niemals mit Dispersion oder Kunstharz.
    5. Temperaturbeständigen Mörtel auswählen: Beziehen Sie ausschließlich einen feuerfesten Kalk-Zement- oder Kalk-Silikat-Mörtel mit gültigem Prüfzeugnis für mindestens 120 °C (z. B. nach DIN 18516-1) – kein reiner Sumpfkalk.
    6. Trocknungszeiten strikt einhalten: Planen Sie zwischen allen Putzlagen mindestens 7–14 Tage Trocknungszeit bei guter Durchlüftung ein – nicht beschleunigen durch Heizung oder Föhn.
    Sumpfkalk
    Ein natürlicher Baustoff, der aus gebranntem Kalkstein gewonnen wird und durch lange Lagerung in Wasser seine besonderen Eigenschaften erhält. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und wirkt Schimmelbildung entgegen.
    Verwandte Begriffe: Luftkalk, Hydraulikkalk, Kalkputz.
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtetransport.
    Klinkermauerwerk
    Eine Mauer, die aus Klinkersteinen errichtet wurde. Klinkersteine sind gebrannte Ziegelsteine, die besonders widerstandsfähig und langlebig sind.
    Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Backsteinmauerwerk, Sichtmauerwerk.
    Putzgrundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung des Putzes zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich.
    Schichtdicke
    Die Dicke einer aufgetragenen Putzschicht. Die Schichtdicke beeinflusst die Eigenschaften des Putzes, wie z.B. die Trocknungszeit und die Rissbeständigkeit.
    Verwandte Begriffe: Auftragsstärke, Putzstärke, Belagstärke.
    Kachelofen
    Ein Ofen, der Wärme durch Strahlung abgibt. Er besteht aus einem Feuerraum und einem Speicherkörper, der mit Kacheln verkleidet ist.
    Verwandte Begriffe: Speicherofen, Warmluftofen, Grundofen.
    Zementputz
    Ein Putz, der aus Zement, Sand und Wasser besteht. Er ist sehr widerstandsfähig, aber weniger diffusionsoffen als Kalkputz.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkzementputz, Lehmputz.
    1. Was sind die Vorteile von Sumpfkalkputz gegenüber Zementputz?
      Sumpfkalkputz ist diffusionsoffen, wirkt feuchtigkeitsregulierend und ist alkalisch, was Schimmelbildung vorbeugt. Zementputz ist dichter und weniger atmungsaktiv.
    2. Kann Sumpfkalkputz direkt auf Klinkermauerwerk aufgetragen werden?
      Ja, aber eine geeignete Grundierung ist wichtig, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Die Klinkermauer sollte sauber und frei von losen Teilen sein.
    3. Welche Schichtdicke ist bei Sumpfkalkputz empfehlenswert?
      Die empfohlene Schichtdicke hängt vom Produkt und den Herstellerangaben ab. In der Regel werden mehrere dünne Schichten aufgetragen, um Rissbildung zu vermeiden.
    4. Wie lange muss Sumpfkalkputz trocknen?
      Die Trocknungszeit variiert je nach Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Schichtdicke. Es ist wichtig, den Putz langsam trocknen zu lassen, um Rissbildung zu vermeiden.
    5. Ist Sumpfkalkputz für Allergiker geeignet?
      Ja, Sumpfkalkputz ist aufgrund seiner natürlichen Inhaltsstoffe und der Vermeidung von synthetischen Zusätzen in der Regel gut für Allergiker geeignet.
    6. Kann ich Sumpfkalkputz selbst verarbeiten?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick ist die Verarbeitung von Sumpfkalkputz möglich. Es ist jedoch ratsam, sich vorher gründlich zu informieren oder einen Fachmann zu konsultieren.
    7. Wo kann ich Sumpfkalkputz kaufen?
      Sumpfkalkputz ist im Fachhandel für Baustoffe oder in spezialisierten Online-Shops erhältlich.
    8. Wie pflege ich eine Wand mit Sumpfkalkputz?
      Wände mit Sumpfkalkputz sind relativ pflegeleicht. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel und verwenden Sie stattdessen milde Seifenlösungen.
    • Kalkputz vs. Lehmputz
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Kalk- und Lehmputz.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen.
    • Wand sanieren im Altbau
      Anleitung zur fachgerechten Sanierung von Wänden in Altbauten.
    • Feuchteschäden erkennen und beheben
      Informationen zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Ökologische Baustoffe
      Überblick über umweltfreundliche Baustoffe und ihre Vorteile.
  2. Sumpfkalkputz: Solubel-Expertenrat für Kachelofen-Sanierung
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Humpf
    Ich würde bei Solubel anrufen, bevor etwas falsch läuft.
    Meistens geht der Senior ans Telefon. Er ist der Spezialist in Deutschland für echte alte Kalkmörtel.
    Tel. : (0 91 26) 76 27 Fax: (0 91 26) 54 66
  3. Korrektur: Solubel Schweiz – Landesvorwahl für Anruf beachten!
    Ja in der Schweiz
    muss man natürlich die 0049 vorwählen. Hatte ich zu spät gesehen
    (lol)
    Sumpfkalkputz für Kachelofenwand: Sanierung & Vorteile
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Sanierung einer Kachelofenwand mit Sumpfkalkputz. Es werden die Vorteile von Sumpfkalk gegenüber Zementputz diskutiert, insbesondere im Hinblick auf die Atmungsaktivität und die Eignung für Klinkermauerwerk im Altbau. Der Thread enthält zudem einen wichtigen Hinweis zur Kontaktaufnahme mit einem Experten für Kalkmörtel.
    ✅ Empfehlung: Für detaillierte Informationen zur Verarbeitung von Sumpfkalk und zur Auswahl des richtigen Materials wird die Kontaktaufnahme mit Solubel empfohlen, wie im Beitrag Sumpfkalkputz: Solubel-Expertenrat für Kachelofen-Sanierung vorgeschlagen. Der dort genannte Experte kann wertvolle Hinweise zur Sanierung geben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei Anrufen aus der Schweiz muss die internationale Vorwahl beachtet werden, wie im Beitrag Korrektur: Solubel Schweiz – Landesvorwahl für Anruf beachten! erwähnt wird. Dies ist besonders wichtig, um den Experten von Solubel zu erreichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Sanierung sollte der alte Putz gründlich entfernt und die Klinkermauerwerk auf ihre Beschaffenheit geprüft werden. Die Kontaktaufnahme mit Solubel wird empfohlen, um spezifische Fragen zur Verarbeitung und Schichtdicke des Sumpfkalkputzes zu klären. Die Informationen aus diesem Thread bieten einen guten Ausgangspunkt für die Planung und Durchführung der Sanierung mit Sumpfkalk.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sumpfkalk, Kachelofen, Wandputz, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Innenwände - 10511: Sumpfkalkputz für Kachelofen-Wand: Vorteile, Verarbeitung & Schichtdicke?
  2. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Pizzaofen wetterfest verputzen: Welcher Putz schützt vor Rissen & Feuchtigkeit?
  3. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Kaminofen verputzt streichen: Welche Farbe hält die Hitze aus? Erfahrungen & Tipps
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz-Pellets-Kombikessel: Erfahrungen, Kosten & Technik im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sumpfkalk, Kachelofen, Wandputz, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sumpfkalk, Kachelofen, Wandputz, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sumpfkalkputz für Kachelofen-Wand: Vorteile, Verarbeitung & Schichtdicke?
Suche nach: Sumpfkalkputz für Kachelofenwand
Suche nach: Sumpfkalk, Kachelofen, Wandputz, Sanierung, Klinkermauer, Putz erneuern, Schichtdicke, Baujahr, Altbau
