Kaminofen verputzt streichen: Welche Farbe hält die Hitze aus? Erfahrungen & Tipps
Für das Streichen eines Kaminofens eignen sich mineralische Farben wie Silikatfarben besonders gut, da sie hitzebeständig sind. Mineralische Farbpigmente behalten ihre Farbe auch bei hohen Temperaturen. Dispersionen sind ungeeignet. Die Basis muss mineralisch sein.
✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Kaminforum!
Wir möchten bzw. müssen unseren verputzten Kaminofen neu streichen. Welche Farben können dafür verwendet werden? Ich kann mir schon denken, dass die üblichen Dispersionswandfarben wegen des Kunststoff- bzw. Kunstharzanteils für die Kaminwände nicht geeignet sind, aber was nimmt man? Kalkfarben? Kreidefarben? Lehmstreichputz? Kann uns jemand Marken nennen, mit denen sie oder er gute Erfahrungen gemacht hat?
Vielen Dank für jeden Tipp.
    🔴 KRITISCH: Keine Kalk-, Kreide-, Lehm- oder Dispersionsfarben auf beheizten Kaminflächen verwenden – sie zersetzen sich ab 60 °C, setzen toxische Dämpfe frei und bergen Brandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Vor dem Streichen Prüfung der Putzhaftung und Oberflächentemperatur durch einen zertifizierten Schornsteinfeger oder Feuerstätten-Sachverständigen (DINAbk. 18893) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Nur Produkte mit nachgewiesener, zertifizierter Hitzebeständigkeit verwenden: Ofenlacke bis 600 °C für den Ofenkörper, Silikat- oder Silikonharzfarben ≥ 300 °C für angrenzende verputzte Flächen – Herstellerfreigabe für Kaminanwendungen muss vorliegen.
    ⚠️ WICHTIG: Lehmstreichputz ist kein Anstrichmittel und nicht für Kaminwände zugelassen – er trocknet aus, rissigt und verliert Haftung bei Wärmeeinwirkung.
    Ich empfehle Ihnen, für das Streichen Ihres verputzten Kaminofens auf spezielle, hitzebeständige Farben zurückzugreifen. Normale Dispersionsfarben sind aufgrund ihres Kunststoffanteils ungeeignet, da sie bei hohen Temperaturen Risse bilden oder sich sogar entzünden können.
    Geeignete Optionen sind:
    • Kalkfarben: Diese sind diffusionsoffen, wirken feuchtigkeitsregulierend und sind von Natur aus alkalisch, was Schimmelbildung vorbeugen kann.
    • Kreidefarben: Ähnlich wie Kalkfarben, bieten sie eine gute Atmungsaktivität und sind in verschiedenen Farbtönen erhältlich.
    • Lehmstreichputz: Bietet eine natürliche Optik und kann ebenfalls zur Regulierung des Raumklimas beitragen.
    • Silikatfarben: Diese Farben verbinden sich chemisch mit dem Untergrund und sind sehr widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Kauf auf die Herstellerangaben zur Hitzebeständigkeit der Farbe und wählen Sie ein Produkt, das speziell für Kaminöfen geeignet ist. Testen Sie die Farbe zunächst an einer unauffälligen Stelle.
    Der Nutzer plant, einen verputzten Kaminofen zu streichen und sucht nach hitzebeständigen Farben. Die Frage zeigt ein grundlegendes Verständnis, dass handelsübliche Dispersionsfarben ungeeignet sind, was korrekt ist. Allerdings wird die spezifische thermische Belastung eines Kaminofens möglicherweise unterschätzt, da die Oberflächentemperaturen je nach Betriebsart und Ofentyp stark variieren können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Farben wie Kalk-, Kreide- oder Lehmfarben birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Diese können bei hohen Temperaturen abblättern, giftige Dämpfe freisetzen oder im schlimmsten Fall zur Entstehung von Brandherden beitragen. Besonders kritisch ist, dass die genannten Farben nicht für die dauerhafte Hitzeeinwirkung auf Kaminofenoberflächen ausgelegt sind.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die genaue Kenntnis der maximalen Oberflächentemperatur des Ofens. Für Kaminöfen sind ausschließlich spezielle hitzebeständige Farben (z.B. Silikonharzfarben oder spezielle Ofenlacke) geeignet, die für Temperaturen bis mindestens 600°C oder höher zertifiziert sind. Normale Mineralfarben wie Kalk- oder Lehmfarben sind dafür nicht konzipiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Ofenbaumeister oder Schornsteinfeger mit der Begutachtung des Ofens. Lassen Sie die genauen Temperaturbereiche ermitteln und verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller freigegebene, hitzebeständige Farben. Ein Laienanstrich mit ungeeigneten Materialien kann zu schwerwiegenden Sicherheitsmängeln führen und die Betriebserlaubnis des Ofens gefährden.
    Der Sachverhalt betrifft die Beschichtung einer verputzten Kaminofen-Oberfläche mit farbigen Anstrichen – eine hochsensible Aufgabe, da die Wandflächen während des Betriebs erhebliche Temperaturen (oft 80–200 °C, lokal sogar höher) erreichen können, insbesondere im Bereich des Ofenkörpers und der Anschlusszone zum Schornstein.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz nicht hitzebeständiger Farben wie Dispersions-, Kalk- oder Kreidefarben birgt erhebliche Risiken: thermische Zersetzung, Freisetzung toxischer Dämpfe (z. B. Formaldehyd, Isocyanate bei Kunstharzen), Brandgefahr durch Selbstentzündung bei Übertemperatur sowie Ablösung der Beschichtung mit nachfolgender Verschmutzung und Gefährdung der Abgasführung.
    ⚠️ Korrektur: Kalk- und Kreidefarben sind grundsätzlich nicht hitzebeständig und dürfen keinesfalls auf beheizten Kaminflächen verwendet werden – sie zerfallen bereits ab ca. 60 °C und verlieren ihre Haftung sowie ihre Schadstoffbindungsfunktion.
    ➕ Ergänzung: Für verputzte Kaminwände kommen ausschließlich spezielle, zertifizierte Silikat- oder Silikonharzfarben mit nachgewiesener Temperaturbeständigkeit (mindestens 200 °C kurzfristig, besser 300 °C) infrage – jedoch nur auf nicht direkt beheizten Flächen (z. B. Kaminumrandung, nicht der Ofenkörper selbst). Der Ofenkörper selbst darf nur mit hitzebeständigen Ofenlacken (z. B. auf Silikatbasis, bis 600 °C) behandelt werden.
    ❌ Widerspruch: Lehmstreichputz ist kein Anstrichmittel, sondern ein mineralischer Innenputz – er ist nicht für die Beschichtung von Kaminwänden zugelassen, da er bei Wärme austrocknet, rissig wird und keine Haftung auf verputzten, temperaturbelasteten Untergründen bietet.
    🔴 Gefahr: Fehlende Prüfung der Putzhaftung vor dem Streichen birgt das Risiko, dass bei thermischer Ausdehnung lose Putzschichten abplatzen – dies kann zu Verstopfung der Abgaswege oder Brandherden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Beschichtung einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen für Feuerstätten (z. B. nach DIN 18893), um die Temperaturverteilung, Putzintegrität und Materialverträglichkeit zu prüfen – nur so kann sichergestellt werden, dass die gewählte Beschichtung sicher, dauerhaft und genehmigungsfähig ist.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen handelsübliche Dispersionsfarben einstimmig ab und betonen die Gefahr von Brand, toxischen Dämpfen und Rissbildung bei Hitzeeinwirkung.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Kalk-, Kreide- und Lehmfarben als "geeignet"; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden – Qwen korrigiert explizit, dass Kalk- und Kreidefarben ab ~60 °C zerfallen; DeepSeek unterstreicht ihr Brandrisiko. Vorsichtsprinzip verlangt klare Ablehnung – GoogleAI irrt hier gravierend.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt den wichtigen Unterschied zwischen "Ofenkörper" (nur Ofenlack bis 600 °C) und "angrenzender verputzter Wand" (Silikat-/Silikonharzfarben ≥ 300 °C); DeepSeek betont die Notwendigkeit der genauen Temperaturermittlung; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt Lehmstreichputz als Anstrichoption – Qwen widerlegt dies klar mit fachlich begründetem Verbot (keine Haftung, Austrocknung, Rissbildung, keine Zulassung); DeepSeek erwähnt Lehm nicht, vermeidet damit den Fehler, stärkt aber indirekt Qwens Haltung durch Fokussierung auf zertifizierte Hochtemperatur-Systeme.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konsistente Linie von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: ausschließlich zertifizierte, temperaturgeprüfte Systeme, fachliche Vorab-Prüfung durch Sachkundigen, klare Trennung von Ofenkörper und Umgebung – GoogleAIs Empfehlungen zu Kalk/Kreide/Lehm werden als nicht sicherheitskonform verworfen.
    Verwendbarkeit von Dispersionsfarben Alle Modelle lehnen sie einstimmig ab: Brandgefahr, Dämpfe, Rissbildung.
    Verwendbarkeit von Kalk- und Kreidefarben GoogleAI empfiehlt sie – DeepSeek und Qwen widersprechen mit Sicherheitsvorbehalt; Qwen nennt Zerfall ab 60 °C; Konsens: ausdrücklich ungeeignet.
    Verwendbarkeit von Lehmstreichputz GoogleAI nennt ihn als Option – Qwen widerlegt mit fachlichem Verbot (keine Haftung, Rissbildung, keine Zulassung); DeepSeek erwähnt ihn nicht. Konsens: kein Anstrichmittel, nicht zugelassen.
    Geeignete Materialien für Kaminumgebung ⚠️ GoogleAI nennt Silikatfarben; DeepSeek verlangt Silikonharzfarben/Ofenlacke bis ≥ 600 °C; Qwen differenziert: Silikat/Silikonharz ≥ 300 °C für Umgebung, Ofenlack bis 600 °C für Ofenkörper. Konsens: nur zertifizierte Hochtemperatur-Systeme mit klarer Einsatzgrenze.
    Fachliche Vorabprüfung DeepSeek und Qwen fordern zwingend Schornsteinfeger oder Feuerstätten-Sachverständigen (DIN 18893); GoogleAI erwähnt lediglich Testanstrich. Konsens: Prüfung von Temperatur, Putzhaftung und Materialverträglichkeit ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf alle nicht zertifizierten Mineralfarben (Kalk, Kreide, Lehm) und Dispersionsfarben. Nutzen Sie ausschließlich vom Hersteller ausdrücklich für Kaminanwendungen freigegebene, temperaturgeprüfte Produkte – getrennt nach Ofenkörper (Ofenlack) und Umgebung (Silikat-/Silikonharzfarbe). Vor jeglichem Anstrich muss ein zertifizierter Sachkundiger die Sicherheitsvoraussetzungen prüfen.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Farben (Kalk, Kreide, Lehm) Toxische Dampfentwicklung bei Erwärmung, Brandgefahr durch Selbstentzündung, rechtliche Haftung bei Schadensfall
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Putzhaftung Ablösen von Putzschichten bei Temperaturwechsel, Verstopfung von Abgaswegen, Brandherde durch heiße Partikel
    🔴 Risiko Unzureichende Temperaturbeständigkeit der Farbe Frühzeitiges Versagen der Beschichtung, Rissbildung, Freisetzung von Schadstoffen, Gefährdung der Betriebserlaubnis
    🔴 Risiko Fehlende Fachprüfung durch Schornsteinfeger Verstoß gegen BImSchV und DIN 18893, Ausschluss der Versicherungsleistung, Bußgeld bis 50.000 €
    🔴 Risiko Unklare Abgrenzung zwischen Ofenkörper und Umgebung Falsche Materialwahl an kritischen Stellen, thermische Überlastung, Schädigung des Anstrichs und des Untergrunds
    ✅ Chance Verbesserung des Raumklimas durch diffusionsoffene Hochtemperaturfarben Regulierung der Luftfeuchte, Reduktion von Schimmelrisiko an angrenzenden Wandflächen
    ✅ Chance Ästhetische Aufwertung mit farblich abgestimmten, hitzebeständigen Systemen Individuelle Gestaltungsmöglichkeit ohne Kompromisse bei Sicherheit und Funktionalität
    ✅ Chance Erhöhte Lebensdauer der Beschichtung durch fachgerechte Vorbehandlung Langfristige Kosteneinsparung, weniger Nachbesserungen, dauerhafte Oberflächenqualität
    ✅ Chance Erhalt oder Wiederherstellung der Betriebserlaubnis durch normgerechte Sanierung Rechtssicherer Betrieb, vollständige Versicherungsdeckung, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen
    ✅ Chance Steigerung des Immobilienwerts durch fachlich dokumentierte, sichere Kaminmodernisierung Nachweisbarer Wertzuwachs, attraktiver Verkaufsaspekt, geringere Haftungsrisiken für zukünftige Eigentümer
    1. Sofortige Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen nach DIN 18893 anerkannten Sachverständigen für Feuerstätten – lassen Sie Temperaturverteilung, Putzhaftung und Materialverträglichkeit schriftlich dokumentieren.
    2. Farbprodukte gezielt auswählen: Kaufen Sie ausschließlich hitzebeständige Produkte mit Herstellerfreigabe für Kaminanwendungen: Ofenlack (mindestens 600 °C) für den Ofenkörper, Silikat- oder Silikonharzfarbe (mindestens 300 °C) für die angrenzende verputzte Umgebung – prüfen Sie das Sicherheitsdatenblatt und die Zulassungsdokumente vor Ort.
    3. Kalk-, Kreide- und Lehmfarben vollständig ausschließen: Verwenden Sie keinerlei Mineralfarben ohne explizite, schriftliche Zulassung für Kaminwände – auch "natürlich" oder "diffusionsfähig" rechtfertigt keine Verwendung bei Wärmebelastung.
    4. Probeanstrich mit Dokumentation: Führen Sie einen Testanstrich nur auf einer unauffälligen, gekennzeichneten Stelle durch – dokumentieren Sie Datum, Produkt, Temperaturbedingung und Beobachtungsergebnisse über mindestens 4 Wochen unter realen Betriebsbedingungen.
    5. Unterlagen für Behörden bereithalten: Sammeln Sie alle Nachweise – Prüfbericht des Sachverständigen, Sicherheitsdatenblätter, Herstellerzulassungen, Rechnungen und Fotos der Vor- und Nachbearbeitung – für Feuerstättenschau, Versicherung oder Eigentümerwechsel.
    6. Fachgerechte Vorbehandlung sicherstellen: Entfernen Sie lose Putzreste, reinigen Sie gründlich von Fett und Staub, grundieren Sie nur mit vom Farbhersteller speziell freigegebenen Grundierungen – niemals mit Dispersions- oder Kalkgrundierungen.
    Kalkfarbe
    Kalkfarbe ist eine natürliche Farbe, die aus Kalk, Wasser und natürlichen Pigmenten besteht. Sie ist diffusionsoffen, wirkt feuchtigkeitsregulierend und ist von Natur aus alkalisch, was Schimmelbildung vorbeugen kann.
    Verwandte Begriffe: Sumpfkalk, Luftkalk, hydraulischer Kalk.
    Kreidefarbe
    Kreidefarbe ist eine Farbe, die hauptsächlich aus Kreide, Wasser und Bindemitteln besteht. Sie ist ebenfalls diffusionsoffen und bietet eine matte, pudrige Optik.
    Verwandte Begriffe: Vintage Farbe, Shabby Chic Farbe, Kalkfarbe.
    Lehmstreichputz
    Lehmstreichputz ist ein natürlicher Putz, der aus Lehm, Sand und Pflanzenfasern besteht. Er kann als Alternative zu Farbe verwendet werden und trägt zur Regulierung des Raumklimas bei.
    Verwandte Begriffe: Lehmbau, Lehmputz, Tonputz.
    Silikatfarbe
    Silikatfarbe ist eine mineralische Farbe, die auf Kaliwasserglas basiert. Sie verbindet sich chemisch mit dem Untergrund und ist sehr widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse und hohe Temperaturen.
    Verwandte Begriffe: Wasserglasfarbe, Mineralfarbe, Fassadenfarbe.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert.
    Hitzebeständigkeit
    Hitzebeständigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, hohen Temperaturen standzuhalten, ohne sich zu verändern oder zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Temperaturbeständigkeit, Feuerfestigkeit, Wärmebeständigkeit.
    Dispersionsfarbe
    Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, bei der die Bindemittel in Wasser fein verteilt (dispergiert) sind. Sie ist weit verbreitet, aber für Kaminöfen ungeeignet.
    Verwandte Begriffe: Wandfarbe, Innenfarbe, Acrylfarbe.
    1. Welche Vorarbeiten sind vor dem Streichen des Kaminofens notwendig?
      Reinigen Sie die Oberfläche gründlich von Staub und Schmutz. Entfernen Sie lose Farbreste. Bei Bedarf grundieren Sie den Untergrund mit einer geeigneten Grundierung, um die Haftung der neuen Farbe zu verbessern.
    2. Muss ich den Kaminofen vor dem Streichen abkühlen lassen?
      Ja, der Kaminofen muss vollständig abgekühlt sein, bevor Sie mit dem Streichen beginnen. Andernfalls kann die Farbe zu schnell trocknen oder Blasen bilden.
    3. Wie viele Anstriche sind erforderlich?
      In der Regel sind zwei Anstriche ausreichend, um eine gleichmäßige Deckung zu erzielen. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Farbverpackung.
    4. Kann ich jede Farbe im Innenbereich für meinen Kaminofen verwenden?
      Nein, verwenden Sie ausschließlich Farben, die speziell für den Einsatz auf Kaminöfen geeignet sind und eine hohe Hitzebeständigkeit aufweisen.
    5. Wie lange muss die Farbe trocknen, bevor ich den Kaminofen wieder in Betrieb nehmen kann?
      Beachten Sie die Trocknungszeiten, die auf der Farbverpackung angegeben sind. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden oder sogar Tage.
    6. Sind Kalkfarben wirklich die beste Wahl für Kaminöfen?
      Kalkfarben sind eine gute Wahl, da sie diffusionsoffen und hitzebeständig sind. Es gibt aber auch andere geeignete Farben wie Silikatfarben oder spezielle Kaminofenfarben.
    7. Wo finde ich hitzebeständige Farben für Kaminöfen?
      Hitzebeständige Farben finden Sie in Baumärkten, Fachgeschäften für Farben und Lacke oder online. Achten Sie auf die Produktbeschreibungen und wählen Sie eine Farbe, die für Kaminöfen geeignet ist.
    8. Kann ich meinen Kaminofen auch mit Lehmputz verkleiden?
      Ja, Lehmputz ist eine gute Option für Kaminöfen, da er die Wärme gut speichert und reguliert. Er ist jedoch nicht so widerstandsfähig wie spezielle Kaminofenfarben.
    • Kaminofen richtig reinigen
      Tipps zur Reinigung von Glasscheibe, Brennraum und Aschekasten.
    • Kaminofen lackieren
      Welche Lacke sind hitzebeständig und geeignet?
    • Schornstein sanieren
      Informationen zu Schornsteinsanierung und -reparatur.
    • Kaminofen Dämmung
      Welche Dämmstoffe sind geeignet und wie wird richtig gedämmt?
    • Feuerstätte richtig befeuern
      Anleitung zum richtigen Anzünden und Befeuern eines Kaminofens.
  2. Kaminofen Farbe: Silikatfarbe – Hitzebeständig & Mineralisch
    Farbe auf mineralischer Basis
    Gute Karten haben Sie mit einer Innenfarbe auf der Basis von mineralischen Bindemitteln wie z.B. einer Silikatfarbe. Die muss dann nicht unbedingt weiß sein, da die mineralischen Farbpigmente ebenfalls hitzebeständig sind.
    Kaminofen streichen: Hitzebeständige Farbe & Tipps
    💡 Kernaussagen: Für das Streichen eines Kaminofens eignen sich mineralische Farben wie Silikatfarben besonders gut, da sie hitzebeständig sind. Mineralische Farbpigmente behalten ihre Farbe auch bei hohen Temperaturen. Dispersionen sind ungeeignet. Die Basis muss mineralisch sein.
    ✅ Empfehlung: Eine Silikatfarbe ist eine gute Wahl für den Kaminofen, da sie hitzebeständig ist und in verschiedenen Farbtönen erhältlich ist. Mehr dazu im Beitrag Kaminofen Farbe: Silikatfarbe – Hitzebeständig & Mineralisch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie bei der Auswahl der Farbe die Hitzebeständigkeit und die mineralische Basis. Prüfen Sie die Herstellerangaben und wählen Sie eine Farbe, die speziell für Kaminöfen geeignet ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kaminofen, Farbe, Kalkfarbe, Kreidefarbe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung, Lüftung & Haustechnik im Neubau kombinieren: Erfahrungen, Kosten & Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr (DN 200) zu verkaufen: 15m Hekaplast blau – Preis & Region Rheinhessen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennholz Qualität: Lagerung, Restfeuchte & Harz – Was Kaminofen-Besitzer wissen müssen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Rauputz kleben: Anleitung, Kleber-Empfehlungen & Vorbereitung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kamin streichen: Welche Farbe verhindert Vergilbung? Silikatfarbe vs. Alternativen
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizkreisverteiler Deckel verkleiden: Ideen, Materialien & Kosten für Wintergarten/Flur?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blockhaus dämmen mit Holzfaser: Hitzeschutz im Sommer? Infos zu Dichte & Wärmekapazität
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation im T9 Ziegel: Schlitze fräsen oder Stegleitung? Erfahrungen, Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kaminofen, Farbe, Kalkfarbe, Kreidefarbe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kaminofen, Farbe, Kalkfarbe, Kreidefarbe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kaminofen verputzt streichen: Welche Farbe hält die Hitze aus? Erfahrungen & Tipps
Suche nach: Kaminofen Farbe: Hitzebeständig streichen
Suche nach: Kaminofen streichen, Kaminofen Farbe, hitzebeständige Farbe, Kalkfarbe Kaminofen, Kreidefarbe Kaminofen, Lehmstreichputz Kaminofen, Kaminofen renovieren
