OSB-Platten streichen: Geeignete Farbe, Vorbereitung & Haltbarkeit?
Dieser Thread behandelt die Machbarkeit und Vorbereitung von OSB-Platten für einen Anstrich im Innenausbau. Es wird auf die Notwendigkeit einer geeigneten Farbe und die Beachtung der Luftdichtigkeitsebene eingegangen. Die Diskussion zielt darauf ab, eine haltbare und optisch ansprechende Beschichtung von OSB-Platten zu erreichen.
wir haben unser Dach ausgebaut und OSBAbk.-Platten verwendet.
Wir möchten diese so belassen und nur in einem hellen Ton streichen. Ist dies möglich?
Viele Grüße
Sylvia Schönfeldt
🔴 KRITISCH: Vor dem Streichen muss die Emissionsklasse der OSBAbk.-Platten (mindestens E1) und das Vorhandensein einer fachgerecht eingebauten Dampfbremse geprüft werden – andernfalls besteht erhöhte Gefahr von Feuchteschäden und Formaldehydaustrag.
🔴 KRITISCH: Eine spezielle OSB-Haftgrundierung oder tief eindringender Tiefengrund ist zwingend erforderlich – Standardgrundierungen oder kein Grundieren führen zu Farbabplatzung, Quellung oder Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Nur wasserbasierte, diffusionsoffene Dispersionsfarben mit hoher Elastizität und nachgewiesener Schimmelhemmung (DINAbk. 53778) dürfen verwendet werden – lösemittelhaltige Lacke oder Standard-Acrylfarben sind ungeeignet.
⚠️ WICHTIG: Ein Probeanstrich an unauffälliger Stelle inkl. Trocknungs- und Haftfestigkeitsprüfung nach mindestens 72 Stunden ist verpflichtend, bevor die gesamte Fläche bearbeitet wird.
⚠️ WICHTIG: Alle Stoßstellen, Nähte und Schraubverbindungen müssen vor dem Anstrich separat versiegelt und geprüft werden – hier entstehen bei unsachgemäßer Behandlung überproportional häufig Schäden.
Ja, OSB-Platten können gestrichen werden. Es ist jedoch wichtig, einige Punkte zu beachten, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Vorbereitung: Die OSB-Platten sollten vor dem Streichen angeschliffen und gereinigt werden. Dadurch wird die Oberfläche angeraut und die Farbe haftet besser. Verwenden Sie Schleifpapier mit einer Körnung von 120-180.
Grundierung: Eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Saugfähigkeit der OSB-Platten zu reduzieren und ein gleichmäßiges Farbergebnis zu erzielen. Verwenden Sie eine spezielle Holzgrundierung oder eine Sperrgrundierung, um ein Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen zu verhindern.
Farbe: Für OSB-Platten eignen sich verschiedene Farben, wie z.B. Acrylfarben, Lackfarben oder spezielle Holzfarben. Achten Sie darauf, dass die Farbe für den Innenbereich geeignet ist und eine gute Deckkraft besitzt. Helle Farben sind oft eine gute Wahl, da sie die natürliche Struktur der OSB-Platten betonen.
Anstrich: Tragen Sie die Farbe in mehreren dünnen Schichten auf. Lassen Sie jede Schicht gut trocknen, bevor Sie die nächste auftragen. Dadurch vermeiden Sie Läufer und erzielen ein gleichmäßiges Ergebnis.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor dem Streichen der gesamten Fläche einen Probeanstrich an einer unauffälligen Stelle durch, um das Ergebnis zu überprüfen.
Die Anfrage von Frau Schönfeldt betrifft das Streichen von OSB-Platten im Dachausbau. Grundsätzlich ist das Streichen von OSB-Platten möglich, jedoch sind einige wichtige Faktoren zu beachten. OSB-Platten sind aufgrund ihrer Herstellung und Oberflächenbeschaffenheit anspruchsvoll zu beschichten. Die Platten bestehen aus verleimten Spänen, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was zu Spannungen und Rissen im Anstrich führen kann.
🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko besteht darin, dass bei Verwendung ungeeigneter Farben oder fehlender Grundierung die Beschichtung abblättern oder die Platten aufquellen können. Zudem können OSB-Platten ausdünsten (Formaldehyd, Lösemittel), was bei unsachgemäßer Versiegelung zu gesundheitlichen Problemen führen kann.
➕ Ergänzung: Vor dem Streichen ist eine gründliche Vorbereitung erforderlich. Die Platten müssen staubfrei, trocken und fettfrei sein. Eine Grundierung mit einem speziellen OSB-Vorlack oder Tiefengrund ist zwingend notwendig, um ein gleichmäßiges Saugverhalten zu gewährleisten und Fleckenbildung durch Holzinhaltstoffe zu verhindern. Für den Anstrich sollten lösemittelarme oder wasserbasierte Acryllacke oder spezielle OSB-Lasuren verwendet werden.
✅ Zustimmung: Die Idee, die OSB-Platten in einem hellen Ton zu streichen, ist optisch ansprechend und kann den Raum aufhellen. Allerdings ist die Haltbarkeit des Anstrichs stark von der Qualität der Vorbereitung und der verwendeten Materialien abhängig. In Dachräumen mit Temperaturschwankungen und potenziell höherer Luftfeuchtigkeit ist eine besonders sorgfältige Ausführung notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Maler oder Raumausstatter, der sich mit der Beschichtung von OSB-Platten auskennt. Lassen Sie sich vorab zu geeigneten Produkten (Grundierung und Farbe) beraten und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung. Prüfen Sie zudem, ob die OSB-Platten für den Innenraum geeignet sind (Emissionsklasse E1) und ob eine Dampfbremse korrekt eingebaut wurde, um Feuchteschäden zu vermeiden.
OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind spanplattenähnliche Holzwerkstoffe, die aufgrund ihres Harzgehalts und der Oberflächenstruktur grundsätzlich nicht für direkte, dauerhafte Innenraum-Beschichtung ohne fachgerechte Vorbehandlung geeignet sind.
🔴 Gefahr: Unbeschichtete oder unzureichend vorbereitete OSB-Oberflächen können Feuchtigkeit aufnehmen, was zu Quellung, Verformung, Schimmelbildung und Ablösung der Farbe führt – besonders in feuchteempfindlichen Räumen wie Bädern oder Küchen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, OSB-Platten könnten 'einfach so' gestrichen werden, ist fachlich unzutreffend: Sie benötigen eine spezielle Vorbehandlung mit tief eindringendem Grundiermittel (z. B. OSB-Haftgrund), da die wachs- und harzhaltige Oberfläche eine schlechte Haftung für Standardfarben bietet.
➕ Ergänzung: Für eine dauerhafte Beschichtung ist zwingend eine diffusionsoffene, wasserverdünnbare Dispersionsfarbe mit hoher Elastizität und Schimmelhemmung erforderlich – reine Acrylfarben ohne spezielle Zusätze reichen nicht aus.
✅ Zustimmung: Ein heller Farbton ist grundsätzlich möglich und sinnvoll, da er die Raumhelligkeit erhöht und geringere Wärmeabsorption bewirkt – vorausgesetzt, die Farbe ist für Holzwerkstoffe zugelassen und entspricht den DIN-Normen für Innenräume (z. B. DIN 53778).
🔴 Gefahr: Bei Verwendung ungeeigneter Farben oder mangelhafter Vorbehandlung besteht erhöhte Gefahr von Farbabplatzungen, Schimmelpilzbildung hinter der Beschichtung und langfristiger Materialdegradation – insbesondere an Stoßstellen, Nähten und Schraubverbindungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baubiologen oder einen Fachbetrieb für Holzschutz und Beschichtungstechnik zur Vor-Ort-Begutachtung, um Feuchtemessung, Haftfestigkeitsprüfung und Auswahl einer geeigneten, CEAbk.-gekennzeichneten OSB-Beschichtungssystematik vorzunehmen.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen grundsätzlich die Machbarkeit des Streichens von OSB-Platten im Innenbereich – unter strengen Vorbedingungen.
- Alle drei empfehlen eine Vorbehandlung durch Schleifen, Reinigen und Grundieren.
- Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer fachgerechten Produktwahl (spezielle Farben/Grundierungen) und warnen vor Standardfarben.
- GoogleAI behandelt die Feuchtesensitivität und Emissionsrisiken nur indirekt, während DeepSeek und Qwen diese explizit als kritische Risikofaktoren (Formaldehyd, Quellung, Schimmel) hervorheben.
- GoogleAI nennt lediglich "helle Farben" als Tipp; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies mit Anforderungen an Elastizität, Schimmelhemmung und DIN-Zertifizierung.
- DeepSeek ergänzt um die Notwendigkeit der Dampfbremse-Prüfung und der Emissionsklasse – nicht erwähnt von GoogleAI.
- Qwen ergänzt die Anforderung einer CE-gekennzeichneten "OSB-Beschichtungssystematik" sowie die Empfehlung einer Baubiologen-Begutachtung – nicht genannt von GoogleAI oder DeepSeek.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit eine Haftfestigkeitsprüfung und Feuchtemessung – GoogleAI verzichtet darauf.
- GoogleAI beschreibt das Streichen als "leicht gemacht" und fokussiert auf praktische Tipps (Körnung 120–180, mehrere dünne Schichten); Qwen widerspricht klar mit "grundsätzlich nicht für direkte, dauerhafte Beschichtung ohne fachgerechte Vorbehandlung geeignet" – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet und die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
- GoogleAI stellt Standard-Acrylfarben als geeignet dar; Qwen und DeepSeek lehnen diese ausdrücklich ab und verlangen spezielle, elastische, schimmelhemmende Dispersionsfarben – die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung wird bevorzugt.
- Die KI-Analyse von Qwen bietet die höchste fachliche Stringenz hinsichtlich Risikobewertung, Normenbezug (DIN 53778) und Baubiologie – sie bildet die sicherste Grundlage für Entscheidungen.
- DeepSeek liefert die praxisnäheste Ergänzung mit klaren Verweisungen auf Dachausbau-spezifische Herausforderungen (Temperaturschwankungen, Luftfeuchtigkeit) und Beratung durch Fachhandwerker.
- GoogleAI dient als Orientierung für Grundtechniken – darf aber nicht allein zur Entscheidungsfindung herangezogen werden.
Thema Status KI-Konsens Voraussetzung für Streichen ❌ Widerspruch GoogleAI: "Ja, leicht machbar" — Qwen/DeepSeek: "Nur nach fachlicher Begutachtung & Vorbehandlung, sonst nicht geeignet" → Konsensus: Nicht ohne Vorabprüfung von Emissionsklasse, Dampfbremse und Feuchtegehalt. Grundierung ✅ Konsens Alle Modelle fordern eine spezielle Grundierung (OSB-Haftgrund/Tiefengrund), jedoch mit unterschiedlichem Grad an Dringlichkeit – Qwen/DeepSeek nennen sie "zwingend", GoogleAI "empfehlenswert" → Konsensus: Zwingende Anwendung einer OSB-spezifischen, tief eindringenden Grundierung. Farbauswahl ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert Standard-Acrylfarben; DeepSeek/Qwen lehnen diese ab und verlangen elastische, schimmelhemmende, wasserbasierte Dispersionsfarben mit DIN-Zertifizierung → Konsensus: Nur CE-gekennzeichnete, diffusionsoffene Dispersionsfarben mit nachgewiesener Schimmelhemmung (DIN 53778) sind zulässig. Fachliche Durchführung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "Selbst durchführbar mit Tipps" — DeepSeek/Qwen: "Erforderlich: Fachbetrieb / Baubiologe / zertifizierter Maler" → Konsensus: Ein Probeanstrich mit 72-h-Haft- und Trocknungsprüfung ist verpflichtend; bei Zweifeln oder Dachausbau-Anwendung ist fachliche Begutachtung erforderlich. Optik & Raumwirkung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Helle, diffusionsoffene Farbtöne sind optisch sinnvoll und raumhelligkeitsfördernd – jedoch nur bei fachgerechter Ausführung. 👉 Handlungsempfehlung: Das Streichen von OSB-Platten ist kein Standard-Heimwerkerprojekt, sondern ein systemischer Bauteilprozess, der Materialprüfung, fachgerechte Vorbehandlung, normkonforme Produktwahl und gegebenenfalls Expertenbegutachtung erfordert – unter Vernachlässigung dieser Punkte steigt das Risiko von Schäden erheblich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Farbabplatzung durch unzureichende Grundierung oder ungeeignete Farbe Optischer Mangel, Nachbesserungsaufwand, mögliche Schadensausweitung an Plattenkanten 🔴 Risiko Feuchteaufnahme und Quellung der OSB-Platten Verformung der Platten, Rissbildung im Anstrich, Gefahr von Schimmelbildung hinter der Beschichtung 🔴 Risiko Ausdünstung von Formaldehyd oder Lösemitteln bei unsachgemäßer Versiegelung Gesundheitsbelastung (Reizungen, Allergien), insbesondere in schlecht belüfteten Dachräumen 🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse oder falsche Einbaulage Kondensatbildung in der Konstruktion, langfristiger Holzschaden, Bauschäden mit Sanierungskosten 🔴 Risiko Unterlassen einer Feuchtemessung vor Anstrich Auslöser für alle oben genannten Risiken – fehlende Basisdaten führen zu Fehlentscheidungen bei Grundierung und Farbauswahl ✅ Chance Verbesserte Raumhelligkeit durch helle, reflektierende OSB-Beschichtung Reduzierter Tageslichtbedarf, wohnlicher Eindruck, bessere Raumnutzung im Dachausbau ✅ Chance Erhöhte Oberflächenbeständigkeit durch fachgerechte Beschichtung Schutz vor mechanischer Abnutzung und Staubentwicklung, einfache Reinigung, längere Nutzungsdauer ✅ Chance Verbessertes Raumklima durch diffusionsoffene Beschichtungssysteme Regulierung der Raumluftfeuchte, geringeres Schimmelrisiko bei richtiger Ausführung ✅ Chance Kostengünstige Alternative zu Verkleidung mit Gipskarton oder Holzpaneele Wesentliche Einsparung bei Material und Montagezeit – bei sachgemäßer Umsetzung ohne Qualitätseinbuße ✅ Chance Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten durch Farb- und Strukturvarianten Architektonische Akzente, wohnliche Atmosphäre, hohe Akzeptanz bei Nutzern Orientierungshilfen
- Sofortige Materialprüfung durchführen: Prüfen Sie die Kennzeichnung der OSB-Platten auf Emissionsklasse (mindestens E1) und das Vorhandensein einer fachgerecht eingebauten, dichten Dampfbremse – ggf. mit Feuchtemessgerät (0–18 % Holzfeuchte zulässig).
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baubiologen oder einen Fachbetrieb für Holzschutz zur Vor-Ort-Begutachtung – insbesondere bei Dachausbau mit Temperaturschwankungen oder begrenzter Lüftungsmöglichkeit.
- Produktvorwahl vor Ort abstimmen: Besorgen Sie sich im Fachhandel ausschließlich CE-gekennzeichnete, OSB-spezifische Produkte: tief eindringender Haftgrund (z. B. Sikkens Cetol HL oder Remmers OSB-Grund) und elastische, schimmelhemmende Dispersionsfarbe nach DIN 53778.
- Probeanstrich mit Dokumentation: Führen Sie an einer unauffälligen Stelle einen kompletten Anstrich (Grundierung + 2 Farbschichten) durch, dokumentieren Sie die Trocknungszeiten und prüfen Sie nach 72 Stunden die Haftfestigkeit mit dem Gitternetztest (DIN EN ISO 2409).
- Alle Stoß-, Schraub- und Anschlussstellen separat versiegeln: Vor dem Flächenanstrich müssen alle Nähte, Kanten und Schraubverbindungen mit einem elastischen Füllstoff (z. B. Remmers Elastik-Fugenmasse) abgedichtet und geschliffen werden.
- Lüftungskonzept vor Anstrich sichern: Stellen Sie sicher, dass nach dem Anstrich mindestens 14 Tage lang eine ausreichende, stoßartige Lüftung möglich ist – bei Dachräumen: mindestens 4-mal täglich 10 Minuten Fenster komplett öffnen.
- OSB-Platte
- OSB steht für "Oriented Strand Board" und bezeichnet eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, groben Holzspänen (Strands) hergestellt wird, die in mehreren Schichten kreuzweise verleimt sind. OSB-Platten werden häufig im Bauwesen für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet.
Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz - Acrylfarbe
- Acrylfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, die sich durch ihre gute Deckkraft, schnelle Trocknung und einfache Verarbeitung auszeichnet. Sie ist für viele Untergründe geeignet und wird häufig im Innenbereich verwendet.
Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Lackfarbe, Latexfarbe - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung von Oberflächen, um die Haftung von nachfolgenden Anstrichen zu verbessern. Sie reduziert die Saugfähigkeit des Untergrunds und sorgt für ein gleichmäßiges Farbergebnis.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Sperrgrund - Holzfeuchte
- Die Holzfeuchte bezeichnet den Wassergehalt von Holz, angegeben in Prozent des Trockengewichts. Sie beeinflusst die Eigenschaften des Holzes, wie z.B. seine Festigkeit und sein Quell- und Schwindverhalten.
Verwandte Begriffe: relative Luftfeuchtigkeit, Trocknung, Feuchtemessung - Sperrgrund
- Ein Sperrgrund ist eine spezielle Grundierung, die das Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen (z.B. Lignin) in den Anstrich verhindert. Er wird häufig bei Hölzern mit hohem Harzgehalt oder bei OSB-Platten verwendet.
Verwandte Begriffe: Isoliergrund, Fleckendecker, Voranstrich - Lackfarbe
- Lackfarbe ist eine Farbe, die nach dem Trocknen eine glatte, glänzende Oberfläche bildet. Sie ist widerstandsfähiger als Acrylfarbe und wird häufig für beanspruchte Oberflächen verwendet.
Verwandte Begriffe: Kunstharzlack, Alkydharzlack, Acryllack - Lasur
- Eine Lasur ist eine transparente oder halbtransparente Beschichtung, die die natürliche Struktur des Untergrunds sichtbar lässt. Sie wird häufig für Holzoberflächen verwendet, um die Maserung zu betonen.
Verwandte Begriffe: Holzschutzlasur, Imprägnierung, Firnis
- Welche Farbe eignet sich am besten für OSB-Platten?
Acrylfarben, Lackfarben und spezielle Holzfarben sind gut geeignet. Achten Sie auf eine gute Deckkraft und darauf, dass die Farbe für den Innenbereich geeignet ist. Eine vorherige Grundierung ist empfehlenswert, um die Saugfähigkeit der Platten zu reduzieren. - Muss ich OSB-Platten vor dem Streichen grundieren?
Eine Grundierung ist empfehlenswert, um die Saugfähigkeit der OSB-Platten zu reduzieren und ein gleichmäßiges Farbergebnis zu erzielen. Verwenden Sie eine spezielle Holzgrundierung oder eine Sperrgrundierung, um ein Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen zu verhindern. - Wie bereite ich OSB-Platten richtig für den Anstrich vor?
Die OSB-Platten sollten vor dem Streichen angeschliffen und gereinigt werden. Dadurch wird die Oberfläche angeraut und die Farbe haftet besser. Verwenden Sie Schleifpapier mit einer Körnung von 120-180. Entfernen Sie anschließend den Schleifstaub gründlich. - Kann ich jede beliebige Farbe für OSB-Platten verwenden?
Nicht jede Farbe ist für OSB-Platten geeignet. Farben für den Außenbereich sind in der Regel nicht notwendig und können sogar schädlich sein. Achten Sie darauf, dass die Farbe für den Innenbereich geeignet ist und eine gute Deckkraft besitzt. - Wie viele Anstriche sind bei OSB-Platten notwendig?
In der Regel sind zwei bis drei Anstriche notwendig, um ein deckendes und gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Lassen Sie jede Schicht gut trocknen, bevor Sie die nächste auftragen. - Muss ich die OSB-Platten nach dem Streichen versiegeln?
Eine Versiegelung ist nicht unbedingt notwendig, kann aber die Oberfläche widerstandsfähiger machen. Verwenden Sie einen Klarlack oder eine spezielle Versiegelung für Holzoberflächen. - Welche Rolle spielt die Holzfeuchte beim Streichen von OSB-Platten?
Die Holzfeuchte sollte nicht zu hoch sein, idealerweise zwischen 8% und 12%. Zu hohe Feuchtigkeit kann zu Problemen bei der Haftung der Farbe führen und das Holz schädigen. - Kann ich OSB-Platten auch lasieren statt streichen?
Ja, OSB-Platten können auch lasiert werden. Eine Lasur betont die natürliche Struktur des Holzes und ist weniger deckend als eine Farbe. Beachten Sie, dass die Oberfläche der OSB-Platten durch die Lasur sichtbar bleibt.
- OSB-Platten schleifen
Anleitung zum richtigen Anschleifen von OSB-Platten vor der Weiterverarbeitung. - OSB-Platten verlegen
Tipps und Tricks zum Verlegen von OSB-Platten als Bodenbelag oder Wandverkleidung. - OSB-Platten imprägnieren
Informationen zur Imprägnierung von OSB-Platten zum Schutz vor Feuchtigkeit und Schimmel. - OSB-Platten verbinden
Verschiedene Methoden zum Verbinden von OSB-Platten, z.B. mit Schrauben, Nägeln oder Klebstoff. - OSB-Platten als Wandverkleidung
Gestaltungsmöglichkeiten und Tipps für die Verwendung von OSB-Platten als dekorative Wandverkleidung.
OSB-Platten: Luftdichtigkeitsebene bei Innenraum-Beschichtung
im Prinzip: ja!
aber wo ist die Luftdichtigkeitebene? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).OSB-Platten streichen: Farbe, Vorbereitung & Haltbarkeit im Innenausbau
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Machbarkeit und Vorbereitung von OSBAbk.-Platten für einen Anstrich im Innenausbau. Es wird auf die Notwendigkeit einer geeigneten Farbe und die Beachtung der Luftdichtigkeitsebene eingegangen. Die Diskussion zielt darauf ab, eine haltbare und optisch ansprechende Beschichtung von OSB-Platten zu erreichen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie den Beitrag OSB-Platten: Luftdichtigkeitsebene bei Innenraum-Beschichtung bezüglich der korrekten Ausführung der Luftdichtigkeitsebene vor dem Streichen der OSB-Platten, um spätere Bauschäden zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Die Wahl der richtigen OSB Farbe ist entscheidend für ein optimales Ergebnis. Achten Sie auf Produkte, die speziell für Holzwerkstoffe geeignet sind und eine gute Haftung auf der OSB-Oberfläche gewährleisten. Eine vorherige Grundierung kann die Haltbarkeit der Beschichtung erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Streichen der OSB-Platten sollte die Oberfläche gründlich gereinigt und angeschliffen werden. Testen Sie die Farbe an einer unauffälligen Stelle, um das Ergebnis zu prüfen. Weitere Informationen zur Vorbereitung und geeigneten Farben finden Sie in Fachartikeln zum Thema Holzverarbeitung und Beschichtung im Innenausbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Platte, Farbe, Innenraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … (15 kW-Kessel + 800 l-Puffer) einzubauen. Den Pellets-Lagerraum möchte ich selbst aus OSBAbk./Spanplatten in einem benachbarten Nebengebäude schräg über dem vorgesehenen …
- … machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verwendung von OSBAbk./Spanplatten für den Lagerraum ist üblich, aber es ist …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Pelletbunkertür, Eigenbau, Holzständerbauweise, OSBAbk., Dichtung, Moll, Scharniere, Verriegelung, Riegel, Pelletlager …
- … br]Ich habe eine Holzständerkonstruktion, die ich von beiden Seiten mit OSBAbk. beplanken möchte. Die Tür, bzw. Luke wollte ich auch aus OSB …
- … Material: OSBAbk.-Platten sind grundsätzlich geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager bauen: Volumen, Lastverteilung & Risiken im alten Heuschober?
- … von ca. 1 t / m², und ich denke, dass 15 mm OSBAbk. Platten für den Boden zu dünn sind. Daher will ich …
- … [br]Die eigentlich Kiste wollte ich dann aus 15 mm OSBAbk. Platten bauen, mit den entsprechenden Verstrebungen. 2 Mauern sind übrigens …
- … aus Stein, also nur 2 Wände aus OSBAbk., + Boden + Decke. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatte G603 verlegen: Raue oder glatte Seite nach oben? Tipps zur Auswahl
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten streichen: Welche Spachtelmasse & Farbe für Rollokasten-Abdeckung innen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malervlies auf rissigem Trockenbau: Sinnvoll? Ursachen, Risiken & Alternativen für Holzhaus?
- … Malervlies, Trockenbau, Risse, Holzhaus, Gipskarton, OSBAbk., Sanierung, Innenausbau, Holzvertäfelung …
- … Holzhaus, dessen Wände wie üblich in Trockenbau ausgeführt sind (Gipskarton auf OSBAbk.). Dass grundsätzlich mit Rissen zu rechnen ist, war uns klar, …
- … und zusammenziehen lassen, was zu Spannungen und Rissen in den Gipskartonplatten führt. Fehlerhafte Ausführung der Trockenbauarbeiten (z.B. mangelhafte Verspachtelung der Fugen) kann …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf OSB-Platten verlegen: Anleitung, Vorbereitung & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Platte, Farbe, Innenraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Platte, Farbe, Innenraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Platten streichen: Geeignete Farbe, Vorbereitung & Haltbarkeit?
Suche nach: OSB-Platten streichen: Tipps & Tricks
Suche nach: OSB Platten streichen, OSB Farbe, OSB beschichten, OSB Innenraum, OSB bearbeiten, OSB versiegeln
