Braune Flecken auf Rauputz nach Renovierung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung?
Braune Flecken auf Rauputz nach Renovierung können durch alte Rigipsplatten und deren Inhaltsstoffe verursacht werden. Eine Isolierung des Untergrunds mit Sperrgrund kann helfen, die Fleckenbildung zu verhindern. Die Farbtonanpassung ist entscheidend, wenn nur eine Wand gestrichen wird, um Farbunterschiede zu vermeiden. Lösemittelhaltige Farben, wie die von Relius, können bei der Renovierung von Strukturputz verwendet werden. Vor dem Streichen sollte eine Probefläche angelegt werden, um das Ergebnis zu prüfen.
Hallo liebe Forumsteilnehmer,
nach der Renovierung eines Zimmers ist nun der Rauputz aufgebracht worden. Zwei Wände haben als Untergrund ca. 25 Jahre alte braune Rigipsplatten. Diese wurden mit Fugenfüller zunächst vollflächig verspachtelt und anschließend mit Quarzgrund gestrichen (auch dieser hatte leichte braune Flecken). Nun kam ein STO Decolit MP drauf und da waren sie, die bräunlichen Flecken.
1. Kann man den Rauputz streichen um den Mangel zu beheben?
2. Wenn ja, mit welcher Farbe (farbecht zu den anderen Wänden)?
3. Ich habe noch ein Zimmer mit demselben Untergrund. Jedoch noch ohne Rauputz, mit Quarzgrund gestrichen. Gibt es irgendeine Sperre, um die bräunlichen Flecken zu vermeiden?
Danke im Voraus für die Antworten!
  • Frank
    🔴 KRITISCH: Kein Überstreichen oder Reparaturversuch ohne vorherige Sperrgrundierung – braune Flecken signalisieren aktive Substanzmigration, die Putzhaftung und Raumhygiene langfristig gefährdet.
    🔴 KRITISCH: Vor Einsatz eines Sperrgrunds unbedingt Feuchtemessung am Rigips durchführen – hohe Restfeuchte begünstigt chemische Migration und kann Schimmelbildung begünstigen.
    ⚠️ WICHTIG: Quarzgrund ist keine Sperrschicht – ausschließlich zertifizierte, auf Altuntergründe abgestimmte Sperrgrundierungen (z. B. Alkydharz- oder spezielle Acrylatdispersionssysteme) verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf Holzschutzmittelbelastung (z. B. PCP, Lindan) in den 25 Jahre alten Rigipsplatten vor Sanierung Fachgutachter mit XRF- oder Laboranalyse hinzuziehen – gesundheitliche Risiken bestehen.
    Ich sehe, dass Sie nach der Renovierung eines Zimmers braune Flecken auf dem Rauputz haben, der auf Rigipsplatten aufgebracht wurde. Diese Flecken können verschiedene Ursachen haben:
    • Durchschlagende Inhaltsstoffe: Die alten Rigipsplatten können Inhaltsstoffe enthalten, die durch die neue Putzschicht dringen.
    • Feuchtigkeit: Feuchtigkeit im Untergrund kann ebenfalls zu Verfärbungen führen.
    • Mangelhafte Vorbehandlung: Eine unzureichende Vorbehandlung der Rigipsplatten kann die Fleckenbildung begünstigen.
    • Sperrgrund auftragen: Ein spezieller Sperrgrund kann das Durchschlagen von Inhaltsstoffen verhindern.
    • Feuchtigkeit prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Untergrund trocken ist, bevor Sie weitere Arbeiten durchführen.
    • Fachmann konsultieren: Bei Unsicherheit sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, um die Ursache genau zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Maßnahmen ergreifen, empfehle ich, eine Testfläche mit Sperrgrund zu behandeln, um zu sehen, ob dies das Problem löst.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt das Durchschlagen brauner Flecken durch einen neu aufgebrachten Rauputz auf einem ca. 25 Jahre alten Untergrund aus braunen Rigipsplatten. Dieses Phänomen deutet auf eine chemische Reaktion oder Migration von Inhaltsstoffen aus dem Altbestand hin, die durch die Feuchtigkeit des Putzes aktiviert wurde. Die beschriebene Vorbehandlung mit Fugenfüller und Quarzgrund hat offenbar nicht ausgereicht, um diese Stoffe dauerhaft zu blockieren.
    🔴 Gefahr: Die braunen Flecken sind ein klares Indiz für eine unzureichende oder fehlende Sperrgrundierung. Es besteht die hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Flecken auch nach einem einfachen Überstreichen erneut durchschlagen, da die Ursache im Untergrund liegt und nicht an der Oberfläche. Ein reines Überstreichen des Rauputzes ohne vorherige Isolierung des Untergrunds wäre daher keine nachhaltige Lösung.
    ➕ Ergänzung: Bei 25 Jahre alten Rigipsplatten können lösliche Bestandteile aus dem Gipskern, Kleberückstände oder sogar Nikotinablagerungen die Ursache sein. Der verwendete Quarzgrund dient primär der Haftvermittlung und Saugfähigkeitsregulierung, nicht aber als Sperrgrund gegen lösliche Inhaltsstoffe. Für eine dauerhafte Abhilfe ist ein spezieller Isolier- oder Sperrgrund (z.B. auf Basis von Alkydharz oder einer speziellen Sperrfarbe) zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Für die bereits betroffene Wand: Entfernen Sie den Rauputz nicht zwingend. Schleifen Sie die Fläche leicht an und streichen Sie sie mit einem geeigneten Isoliergrund (Sperrgrund) gegen Durchschlagen. Erst nach vollständiger Trocknung dieser Schicht kann der Rauputz mit einer deckenden Farbe überstrichen werden. Für das noch unbehandelte Zimmer: Tragen Sie vor dem Auftrag des Rauputzes zwingend einen solchen Sperrgrund auf den Quarzgrund auf. Lassen Sie sich im Fachhandel zu einem Produkt beraten, das explizit gegen das Durchschlagen von Flecken aus Altuntergründen geeignet ist. Beauftragen Sie im Zweifel einen Malerfachbetrieb, um Folgeschäden und optische Mängel zu vermeiden.
    Braune Flecken auf Rauputz nach Auftrag auf alten Rigipsplatten deuten stark auf Ausblühungen oder Substanzmigration aus dem Untergrund hin – insbesondere durch Holzschutzmittel, Klebstoffe, Fugendichtstoffe oder alte Beschichtungen in den 25 Jahre alten Rigipsplatten.
    🔴 Gefahr: Die Flecken sind kein rein optisches Problem: Sie signalisieren eine aktive chemische Migration (z. B. Phenole, Tannine oder Eisenverbindungen), die bei feuchter Raumluft oder Temperaturschwankungen weiter fortschreiten und die Haftung des Rauputzes langfristig beeinträchtigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches Überstreichen des Rauputzes ist keine Lösung – die Flecken treten durch die neue Farbschicht hindurch wieder hervor, da die Ursache im Untergrund liegt und nicht oberflächlich ist.
    ➕ Ergänzung: Der verwendete Quarzgrund ist nicht als Sperrgrund geeignet; er dient lediglich der Saugfähigkeitseinstellung und bietet keinerlei Diffusions- oder Migrationssperre gegen organische oder metallische Verunreinigungen.
    ➕ Ergänzung: Für den noch nicht verputzten Raum ist eine fachgerechte Vorbehandlung zwingend: Nach gründlicher Reinigung und ggf. mechanischer Abtragung von Altanstrichen muss ein spezieller Sperrgrund auf Basis Acrylatdispersion mit hoher Barrierefunktion (z. B. Sikkens Alkorex oder Remmers Sperrgrund S) aufgetragen werden – nur so lässt sich die Migration wirksam unterbinden.
    🔴 Gefahr: Wird keine wirksame Sperrschicht eingesetzt, besteht die Gefahr einer dauerhaften Schädigung des Putzsystems, was zu Haftungsverlust, Blasenbildung oder späterem Schimmelbefall bei erhöhter Feuchte führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Innenausbau mit Prüfung der Rigipsplatten auf Holzschutzmittelbelastung (z. B. mittels XRF-Analyse) und fachgerechter Sanierung – eine pauschale Sperrgrundanwendung ohne Ursachenklärung birgt Risiken und ist nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Untergrund als Ursache – nicht den Rauputz selbst.
    • Alle betonen, dass Quarzgrund keine Sperrwirkung besitzt und daher nicht ausreichend ist.
    • Alle empfehlen explizit den Einsatz eines speziellen Sperrgrunds vor weiteren Oberflächenmaßnahmen.
    • GoogleAI nennt Durchschlagende Inhaltsstoffe, Feuchtigkeit und mangelhafte Vorbehandlung als gleichrangige Ursachen – DeepSeek und Qwen priorisieren chemische Migration (Phenole, Tannine, Eisen, Holzschutzmittel) und relativieren Feuchtigkeit als sekundären Auslöser.
    • GoogleAI sieht Testfläche mit Sperrgrund als Erstmaßnahme – DeepSeek und Qwen fordern eine systematische Vorbehandlung für alle betroffenen Flächen und warnen vor isolierten Testansätzen ohne Ursachenklärung.
    • Qwen fügt die gesundheitliche Relevanz von Holzschutzmitteln (PCP, Lindan) als mögliche Ursache hinzu und verlangt explizit XRF-Analyse – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
    • DeepSeek betont die Gefahr des Haftungsverlusts und späteren Schimmelrisikos bei Nichtbehandlung – Qwen ergänzt dies mit Blasenbildung und Putzsystemschädigung; GoogleAI bleibt bei Oberflächenoptik und Trockenheit.
    • GoogleAI stellt "Feuchtigkeit im Untergrund" als eigenständige Hauptursache dar – DeepSeek und Qwen bewerten sie hingegen als katalysierenden Faktor für bereits vorhandene chemische Migration, nicht als primäre Quelle. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) folgt DeepSeek/Qwen: Migration ist primär, Feuchtigkeit verstärkt sie.
    👉 Empfehlung: Bei 25 Jahre alten Rigipsplatten ist die Annahme einer chemischen Substanzmigration (Holzschutzmittel, Klebstoffe, Fugendichtstoffe) als dominierende Ursache vorrangig – Feuchtigkeitsmessung bleibt aber obligatorisch, um sekundäre Risiken auszuschließen.
    Ursache der Flecken Substanzmigration aus dem 25 Jahre alten Rigipsuntergrund (Klebstoffe, Fugendichtstoffe, Holzschutzmittel, Eisenverbindungen) – nicht Putzfehler oder reine Feuchtigkeit.
    Eignung von Quarzgrund Quarzgrund dient nur der Saugfähigkeitsregulierung – bietet keinerlei Sperrwirkung gegen Durchschlagen.
    Lösungsansatz Sperrgrund auf Basis Alkydharz oder hochbarrierfähiger Acrylatdispersion ist zwingend erforderlich – vor oder nach Putz, aber immer vor Farbauftrag.
    Gefahr durch Überstreichen Überstreichen ohne Sperrgrund führt zwangsläufig zu erneutem Durchschlagen – keine nachhaltige Lösung.
    Gesundheitsrisiko ⚠️ Qwen identifiziert konkrete Gefahren durch Holzschutzmittel (PCP/Lindan); GoogleAI und DeepSeek erwähnen keine gesundheitliche Dimension – Abwägung erforderlich bei Sanierung in altersschwachen Bestandsbauten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei allen betroffenen oder noch zu behandelnden Flächen ist vor dem nächsten Oberflächenarbeitsschritt eine systematische Sperrgrundierung mit nachweislich wirksamen, zertifizierten Systemen (z. B. Remmers Sperrgrund S oder Sikkens Alkorex) zwingend erforderlich; bei Verdacht auf Holzschutzmittelbelastung unverzüglich fachliche Analyse einholen.
    🔴 Risiko Chemische Migration von Holzschutzmitteln (z. B. PCP) Gesundheitsgefährdung durch Inhalation oder Hautkontakt – langfristige Exposition möglich.
    🔴 Risiko Unterlassene Sperrgrundierung Wiederholtes Durchschlagen, Putzablösung, Haftungsverlust, Blasenbildung – Folgesanierungskosten steigen exponentiell.
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Grundierungen (z. B. nur Quarzgrund) Fehlende Barrierefunktion → Migration läuft ungebremst weiter → optische und technische Mängel innerhalb weniger Monate.
    🔴 Risiko Feuchte Rigipsplatten bei Sperrgrundauftrag Verzögerte Trocknung, unzureichende Haftung des Sperrgrunds, Schimmelbildung in der Sperrschicht oder dahinter.
    🔴 Risiko Durchgeführtes Überstreichen ohne Ursachenbehebung Verdeckung ohne Lösung → Täuschung über Sanierungsstand → späterer Wertverlust bei Verkauf oder Miete.
    ✅ Chance Gezielte Sperrgrundanwendung jetzt Langfristige Stabilisierung des Putzsystems – keine Folgekosten für erneute Renovierung.
    ✅ Chance Nachweisliche Altlastenklärung (z. B. XRF) Schaffung rechtssicherer Dokumentation – Haftungs- und Versicherungsschutz bei späteren Mängeln.
    ✅ Chance Professionelle Vorbehandlung vor Putz Verbesserte Lebensdauer der gesamten Wandbekleidung – bis zu 20+ Jahre ohne Nachbesserung.
    ✅ Chance Systematische Sanierung statt Teillösungen Optimale Raumluftqualität, erhöhter Wert des Objekts, Vermeidung von Mieterklagen bei Mietwohnungen.
    ✅ Chance Auswahl moderner Sperrgrundsysteme mit emissionsarmen Formulierungen Hoher Komfort und Gesundheitsstandard – besonders in Schlaf- oder Kinderzimmern von Vorteil.
    1. Feuchtemessung durchführen: Lassen Sie vor jeglicher Sperrgrundanwendung die Restfeuchte der Rigipsplatten mit einem Kalibriergerät (z. B. Protimeter) messen – Werte über 12 % RM erfordern Trocknung vor der Sanierung.
    2. Sperrgrund fachgerecht auswählen: Beziehen Sie im Fachhandel ausschließlich zertifizierte Sperrgrundierungen mit nachweisbarer Barrierefunktion gegen organische Verbindungen (z. B. Remmers Sperrgrund S, Sikkens Alkorex oder Caparol Sperrgrund Alkyl)
    3. Testfläche systematisch sanieren: Für die bereits betroffene Wand: Leicht anschleifen, gründlich entstauben, Sperrgrund zweimal (mit Zwischentrocknung) auftragen – erst danach farblich abdecken.
    4. Ursachenklärung bei Verdacht auf Altbelastung: Bei Mietshäusern vor 1990 oder Sanierungen ohne Ausschreibung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baugutachter für eine XRF-Messung auf Holzschutzmittel – Kosten im Vorfeld sind deutlich niedriger als spätere Sanierung.
    5. Quarzgrund nicht als Ersatz für Sperrgrund nutzen: Bei noch nicht verputzten Flächen: Nach Quarzgrund immer eine vollflächige Sperrgrundierung auftragen – niemals direkt Putz darauf.
    6. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie die technischen Datenblätter aller verwendeten Sperrgrundprodukte sowie ggf. Gutachten – für spätere Nachweise bei Mängeln oder Verkauf notwendig.
    Rigipsplatten
    Rigipsplatten sind Bauplatten aus Gipskern mit einer Kartonummantelung. Sie werden im Innenausbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet. Sie sind leicht zu verarbeiten, aber anfällig für Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskarton, Gipsfaserplatten
    Rauputz
    Rauputz ist ein Oberputz mit einer groben, unregelmäßigen Struktur. Er wird zur Gestaltung von Innen- und Außenwänden verwendet. Die Struktur entsteht durch die Verwendung von groben Zuschlagstoffen oder durch spezielle Verarbeitungstechniken.
    Verwandte Begriffe: Strukturputz, Kratzputz, Reibeputz
    Sperrgrund
    Sperrgrund ist eine spezielle Grundierung, die aufgetragen wird, um das Durchschlagen von Verunreinigungen aus dem Untergrund zu verhindern. Er bildet eine Barriere, die verhindert, dass sich Flecken oder Verfärbungen auf der Oberfläche zeigen.
    Verwandte Begriffe: Isoliergrund, Fleckenblocker, Grundierung
    Quarzgrund
    Quarzgrund ist eine Grundierung, die feine Quarzpartikel enthält. Er wird verwendet, um die Haftung von nachfolgenden Beschichtungen auf glatten oder wenig saugfähigen Untergründen zu verbessern. Er sorgt für eine leicht raue Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Putzgrund, Grundierung
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Oberfläche, auf die eine Beschichtung oder ein Belag aufgetragen wird. Er muss sauber, trocken, tragfähig und frei von Verunreinigungen sein. Die Beschaffenheit des Untergrunds beeinflusst die Haftung und Haltbarkeit der Beschichtung.
    Verwandte Begriffe: Basis, Fundament, Träger
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Maßnahme, die ergriffen wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie kann in Form von Folien, Beschichtungen oder Drainagesystemen ausgeführt werden. Eine Feuchtigkeitssperre schützt vor Schäden durch Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Drainage
    Verspachteln
    Verspachteln ist das Ausfüllen von Unebenheiten, Fugen oder Löchern mit Spachtelmasse. Es dient dazu, eine glatte und ebene Oberfläche zu schaffen, die als Grundlage für weitere Beschichtungen oder Beläge dient.
    Verwandte Begriffe: Glätten, Ausgleichen, Füllen
    1. Frage: Was ist ein Sperrgrund und wozu dient er?
      Antwort: Ein Sperrgrund ist eine spezielle Grundierung, die aufgetragen wird, um das Durchschlagen von Verunreinigungen, Nikotin, Wasserflecken oder anderen Stoffen aus dem Untergrund in die neue Farbschicht zu verhindern. Er bildet eine Barriere, die verhindert, dass sich diese Stoffe verfärbend oder schädigend auf die Oberfläche auswirken.
    2. Frage: Wie erkenne ich, ob Feuchtigkeit die Ursache für die Flecken ist?
      Antwort: Feuchtigkeit kann sich durch dunkle Verfärbungen, Schimmelbildung oder abblätternde Farbe bemerkbar machen. Überprüfen Sie die betroffenen Bereiche auf diese Anzeichen und messen Sie gegebenenfalls die Feuchtigkeit mit einem Feuchtigkeitsmessgerät.
    3. Frage: Kann ich die Flecken einfach überstreichen?
      Antwort: Das Überstreichen ohne vorherige Behandlung ist meist keine dauerhafte Lösung, da die Flecken wahrscheinlich wieder durch die neue Farbschicht dringen werden. Es ist wichtig, die Ursache zu beheben und einen geeigneten Sperrgrund zu verwenden.
    4. Frage: Welche Arten von Sperrgründen gibt es?
      Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Sperrgründen, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihrem Anwendungsbereich unterscheiden. Dazu gehören wasserbasierte, lösemittelhaltige und spezielle Varianten für bestimmte Untergründe oder Verunreinigungen. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, welcher Sperrgrund für Ihr Problem am besten geeignet ist.
    5. Frage: Was tun, wenn die Flecken trotz Sperrgrund wiederkommen?
      Antwort: Wenn die Flecken trotz Sperrgrund wiederkommen, kann dies auf eine unzureichende Vorbehandlung, eine falsche Wahl des Sperrgrunds oder eine weiterhin bestehende Feuchtigkeitsquelle hindeuten. In diesem Fall ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Ursache genauer zu untersuchen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    6. Frage: Sind Rigipsplatten anfälliger für Fleckenbildung als andere Untergründe?
      Antwort: Rigipsplatten sind grundsätzlich anfällig für Fleckenbildung, wenn sie nicht richtig vorbereitet werden. Ihre poröse Struktur kann dazu führen, dass Verunreinigungen aus dem Untergrund leichter durchdringen. Eine sorgfältige Vorbehandlung mit einer geeigneten Grundierung ist daher besonders wichtig.
    7. Frage: Kann ich Rauputz auch auf andere Untergründe als Rigipsplatten auftragen?
      Antwort: Ja, Rauputz kann auf verschiedene Untergründe wie Beton, Mauerwerk oder alte Putzschichten aufgetragen werden. Wichtig ist, dass der Untergrund sauber, trocken und tragfähig ist. Gegebenenfalls muss der Untergrund mit einer geeigneten Grundierung vorbereitet werden.
    8. Frage: Wie lange muss der Sperrgrund trocknen, bevor ich den Rauputz auftragen kann?
      Antwort: Die Trocknungszeit des Sperrgrunds hängt von der Art des Produkts und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel sollte der Sperrgrund mindestens 12 bis 24 Stunden trocknen, bevor Sie den Rauputz auftragen.
    • Schimmelbildung auf Rauputz
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung auf Rauputz.
    • Rissbildung im Rauputz
      Ursachen und Reparatur von Rissen im Rauputz.
    • Reinigung von Rauputz
      Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung von Rauputz.
    • Farbgestaltung von Rauputz
      Geeignete Farben und Techniken zur farblichen Gestaltung von Rauputz.
    • Sanierung von alten Rauputzflächen
      Methoden zur Sanierung und Erneuerung von alten Rauputzflächen.
  2. Rauputz streichen: Farbtonanpassung bei Verfärbungen – Relius Farbe
    Foto von Martin Kempf
    ich kenn das Spielchen
    ja, man kann den Strukturputz streichen. Ich habe das Spiel schon mal in einem Wohnzimmer durchgezogen, bei dem es an einer Wand zu diesen Verfärbungen kam. Wenn nur die eine fleckige Wand gestrichen werden soll, dann muss vor Ort ein Farbton hergestellt werden, um die Nuance genau zu treffen. Ich habe da eine lösemittelhaltige Schnellrenovierfarbe von Relius benutzt und mit Mixol Universalabtönpasten abgetönt, hauptsächlich Umbra grün. Probeflächen anlegen, mit dem Fön trocknen, vergleichen, weitertönen bis es passt.
    Und es ist uns fleckig geworden, obwohl wir die Fläche vorher isoliert und grundiert hatten und in der Grundierung keine Flecken zu sehen waren: Wie beim Tapezieren ist es beim Strukturputz einfach die Dauer des Feuchtbleibens, was dann die gelben Flecken von unten rauszieht. Ich würde kommende Flächen nicht mehr absperren, sondern gleich einen Anstrich hinterher vorsehen. Denn damit diese fleckenisolierende Grundierung funktionieren kann (z.B. Südwest Sicherheitsgrundierung) muss 2 x grundiert werden und jedesmal 24 Stunden Trockenzeit eingehalten werden  -  also im Endeffekt teurer und aufwendiger als gleich 1x hinterher streichen.
    Braune Flecken auf Rauputz beheben: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Braune Flecken auf Rauputz nach Renovierung können durch alte Rigipsplatten und deren Inhaltsstoffe verursacht werden. Eine Isolierung des Untergrunds mit Sperrgrund kann helfen, die Fleckenbildung zu verhindern. Die Farbtonanpassung ist entscheidend, wenn nur eine Wand gestrichen wird, um Farbunterschiede zu vermeiden. Lösemittelhaltige Farben, wie die von Relius, können bei der Renovierung von Strukturputz verwendet werden. Vor dem Streichen sollte eine Probefläche angelegt werden, um das Ergebnis zu prüfen.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Rauputz streichen: Farbtonanpassung bei Verfärbungen – Relius Farbe ist bei der Renovierung von Rauputz und der Beseitigung von Verfärbungen die exakte Farbtonanpassung entscheidend, besonders wenn nur eine Wand betroffen ist. Andernfalls können deutliche Farbunterschiede entstehen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung einer lösemittelhaltigen Schnellrenovierfarbe, wie von Relius, wird für die Sanierung von verfärbtem Rauputz empfohlen. Diese Farbe bietet eine gute Deckkraft und verhindert das Durchschlagen der Flecken.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der großflächigen Anwendung von Farbe auf Rauputz sollte eine Probefläche angelegt und mit einem Fön getrocknet werden, um das Ergebnis und die Farbtonübereinstimmung zu prüfen. Dies minimiert das Risiko von unerwünschten Überraschungen bei der Renovierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fleck, Rauputz, Rigipsplatte, Renovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Altbau ohne Dampfsperre: Risiken, Alternativen & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade streichen: Anleitung, Kosten, Vorbereitung & geeignete Anstriche?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz mineralisch: Farbunterschiede, Reinigung & Mangel beim Rauputz?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kelleraußenwand-Dämmung: Fleckenbildung auf Putz – Ursachen, Sanierung & Schutz?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rauputz Fassade undicht: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Schlagregen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralischer Putz Trocknungszeit: Dauer, Farbunregelmäßigkeiten & Ursachen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Außenputz: Einlagig möglich? Risiken, Vorbereitung & Alternativen
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Putzreste vor Estrich: Dicke Placken entfernen? Auswirkung auf Dämmung & Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung - Rauputz streichen: Welche Farbe & Rolle sind optimal für Kunststoff-Reibeputz im Treppenhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fleck, Rauputz, Rigipsplatte, Renovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fleck, Rauputz, Rigipsplatte, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Braune Flecken auf Rauputz nach Renovierung: Ursachen, Lösungen & Vermeidung?
Suche nach: Braune Flecken auf Rauputz: Ursachen & Lösungen
Suche nach: braune Flecken, Rauputz, Rigipsplatten, Renovierung, Untergrund, Verfärbung, Quarzgrund, Sperrgrund, Fleckenbildung, Wand
