Rauputz streichen: Welche Farbe & Rolle sind optimal für Kunststoff-Reibeputz im Treppenhaus?
In diesem Forum sind Sie: Holzschutz, Holzschäden, Holzsanierung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Für das Streichen von Kunststoff-Reibeputz im Treppenhaus eignen sich hochwertige, gut deckende Dispersions-Innenfarben der Nassabriebklasse 1 oder 2. Die Verwendung einer professionellen Rolle wird empfohlen, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Die Wahl der richtigen Farbe und Rolle ist entscheidend für eine erfolgreiche Renovierung des Treppenhauses.
mein Treppenhaus ist mit einem Kunststoff-Reibeputz versehen, der einen neuen Anstrich benötigt. Welche Farbe nimmt man hier und welche Rolle eignet sich am Besten?
Danke & Gruß,
I. Smolinski
🔴 KRITISCH: Brandschutzkonforme Farbe gemäß DINAbk. EN 13501-1 (mindestens Klasse B-s1, d0) für Treppenhäuser als Fluchtwege zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Vor dem Streichen Haftfestigkeitsprüfung (Klebebandtest nach DIN 53151) und Untergrundprüfung auf Trockenheit, Festigkeit und Sauberkeit durchführen.
⚠️ WICHTIG: Verwendung einer diffusionsoffenen, scheuerbeständigen Putzfarbe (z. B. Dispersions-Silikat- oder Silikonharzfarbe, Klasse 3 nach DIN EN 13300) – keine reinen Dispersionsfarben ohne Zusatzfunktionen.
⚠️ WICHTIG: Einsatz einer hochwertigen Kunstfaserrolle mit 8–12 mm Florhöhe – weder Schaumstoff- noch kurzflorige Standardrollen verwenden.
Ich empfehle für das Streichen von Kunststoff-Reibeputz im Treppenhaus folgende Vorgehensweise:
- Farbe: Verwenden Sie eine hochwertige, atmungsaktive Dispersionsfarbe oder eine spezielle Farbe für Rauputz. Diese Farben sind in der Regel wasserbasiert und für den Innenbereich geeignet.
- Rolle: Eine kurzflorige Farbwalze oder eine spezielle Rauputzrolle ist ideal. Die Rauputzrolle hat gröbere Poren, um die Farbe gleichmäßig in die Struktur des Putzes einzubringen.
- Vorbereitung: Reinigen Sie den Rauputz gründlich von Staub und Schmutz. Bei Bedarf können Sie eine Grundierung auftragen, um die Haftung der Farbe zu verbessern.
- Anstrich: Tragen Sie die Farbe gleichmäßig auf und arbeiten Sie in kleinen Abschnitten. Achten Sie darauf, dass die Farbe in alle Vertiefungen des Rauputzes gelangt. Eventuell ist ein zweiter Anstrich erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie die Farbe zunächst an einer unauffälligen Stelle, um das Ergebnis zu prüfen.
Der Sachverhalt betrifft die Neubeschichtung eines Kunststoff-Reibeputzes im Treppenhaus. Dies ist ein typischer Fall der Oberflächenbehandlung, bei dem die Wahl der richtigen Farbe und Rolle entscheidend für ein dauerhaftes und optisch ansprechendes Ergebnis ist.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der optimalen Farbe und Rolle ist fachlich korrekt gestellt. Für Kunststoff-Reibeputz sind spezielle Anforderungen zu beachten, da herkömmliche Dispersionsfarben oft nicht ausreichen.
➕ Ergänzung: Für Kunststoff-Reibeputz im Treppenhaus empfiehlt sich eine hochwertige, scheuerbeständige Dispersions-Silikatfarbe oder eine spezielle Putzfarbe. Diese sind diffusionsoffen, strapazierfähig und haften gut auf dem Kunstharzputz. Als Rolle eignet sich eine mittelflorige (ca. 10-12 mm) Lammfell- oder Microfaserrolle, um die Struktur des Putzes optimal zu erfassen und ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
🔴 Gefahr: Ein häufiges Risiko ist die Verwendung von ungeeigneten Farben, die zu Abblätterungen oder Rissbildungen führen können. Zudem kann eine falsche Rollenwahl die Putzstruktur zerstören oder zu einem ungleichmäßigen Farbauftrag führen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Streichen sollte der Putz gründlich gereinigt und eventuell mit einer Haftgrundierung vorbehandelt werden. Lassen Sie sich im Fachhandel zu einer geeigneten Farbe und Rolle beraten. Für ein optimales Ergebnis empfehle ich, einen Malerfachbetrieb zu beauftragen, der die spezifischen Anforderungen des Kunststoff-Reibeputzes kennt.
Der Sachverhalt betrifft die Beschichtung eines Kunststoff-Reibeputzes im Treppenhaus – einer hochbeanspruchten Verkehrsfläche mit besonderen Anforderungen an Abriebfestigkeit, Reinigungsfähigkeit, Lichtreflexion und Brandschutz.
🔴 Gefahr: Ungeeignete Farbsysteme (z. B. reine Dispersionsfarben ohne spezielle Zusätze oder lösemittelhaltige Lacke) können die Diffusionsfähigkeit des Untergrunds beeinträchtigen, zu Blasenbildung, Abblättern oder Schimmelbildung hinter der Beschichtung führen – besonders bei mangelhafter Vorbehandlung oder fehlender Untergrundtrocknung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung nicht brandschutzkonformer Farben im Treppenhaus stellt eine erhebliche Sicherheitsverletzung dar, da Treppenhäuser als Fluchtwege gesetzlich brandschutztechnisch besonders reguliert sind (DIN 4102-1 / DIN EN 13501-1).
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überstreichbarkeit von Kunststoff-Reibeputzen ist korrekt – vorausgesetzt, der Untergrund ist fest, sauber, trocken, fettfrei und nicht abpulvernd.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist eine vorherige Prüfung der Haftfestigkeit (z. B. mit dem Klebebandtest nach DIN 53151), eine gezielte Grundierung mit haftvermittelnder, diffusionsoffener Spezialgrundierung (z. B. Silikat- oder Silikonharz-basiert) und eine abschließende Oberfarbe mit mindestens DIN EN 13300 Klasse 2 (für mittlere Beanspruchung) oder besser Klasse 3 (für hohe Beanspruchung).
➕ Ergänzung: Die Rolle sollte eine kurze bis mittlere Florhöhe (8–12 mm) aufweisen und aus hochwertigem, abriebfestem Kunstfaser-Material bestehen; Schaumstoffrollen sind ungeeignet, da sie Farbe ungleichmäßig abgeben und zu Lufteinschlüssen führen können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Maler- und Lackierfachbetrieb mit Nachweis der Brandschutzkonformität der Farbe (DIN EN 13501-1, mindestens B-s1, d0) sowie einer fachgerechten Untergrundprüfung und Vorbehandlung – insbesondere im Treppenhaus als sicherheitsrelevanter Flucht- und Rettungsroute.
- Alle drei KI-Modelle bestätigen die Grundsätzlichkeit der Überstreichbarkeit von Kunststoff-Reibeputz – vorausgesetzt, der Untergrund ist fest, sauber und trocken.
- Alle empfehlen eine sorgfältige Vorbehandlung (Reinigung, ggf. Grundierung) und einen Testanstrich an unauffälliger Stelle.
- GoogleAI nennt "atmungsaktive Dispersionsfarbe" als ausreichend; DeepSeek und Qwen verlangen explizit scheuerbeständige Dispersions-Silikat- oder silikonharzbasierte Farben – insbesondere für Treppenhäuser.
- GoogleAI schlägt "Rauputzrolle" oder "kurzflorige Walze" vor; DeepSeek und Qwen spezifizieren 10–12 mm Florhöhe und schließen Schaumstoffrollen aus – Qwen verweist explizit auf Kunstofffasern.
- Qwen ergänzt den Brandschutzaspekt (DIN EN 13501-1) und die Haftfestigkeitsprüfung nach DIN 53151 – beides fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek und Qwen ergänzen die Notwendigkeit einer haftvermittelnden, diffusionsoffenen Spezialgrundierung – GoogleAI erwähnt lediglich "Grundierung zur Haftverbesserung" ohne Spezifikation.
- GoogleAI stellt keine explizite Gefahr bei ungeeigneten Farben dar; DeepSeek und Qwen identifizieren hier klare Risiken: Abblättern, Blasenbildung, Schimmel (Qwen) und Brandschutzverstoß (Qwen). Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die strengere Bewertung von Qwen priorisiert.
- GoogleAI nennt keine Fachbetriebs-Empfehlung; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Malerfachbetriebs – Qwen unter besonderer Berücksichtigung der Brandschutzkonformität.
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung folgt Qwen, da sie alle relevanten Normen (Brandschutz, Haftfestigkeit, Diffusionsoffenheit), gesetzliche Anforderungen für Fluchtwege und konkrete Prüfschritte benennt – insbesondere im Sicherheitskontext Treppenhaus.
Thema Status KI-Konsens Überstreichbarkeit des Putzes ✅ Ja – unter Voraussetzung eines festen, trockenen, sauberen und nicht abpulvernden Untergrunds. Farbauswahl ⚠️ Keine Standard-Dispersionsfarbe: Erforderlich ist eine diffusionsoffene, scheuerbeständige Putzfarbe (z. B. Silikat- oder Silikonharzmodifikat), mindestens Klasse 3 nach DIN EN 13300. Brandschutzkonformität ❌ Qwen fordert explizit DIN EN 13501-1 (min. B-s1, d0); GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt völlig – Konsens folgt Qwen als sicherer Einschätzung. Rollenwahl ⚠️ 8–12 mm Florhöhe, hochwertiges Kunstfaser-Material; keine Schaumstoff- oder Standardkurzflorrollen. Fachliche Durchführung ✅ Prüfung der Haftfestigkeit (Klebebandtest), Untergrundvorbereitung, Spezialgrundierung und Testanstrich sind unverzichtbar; Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs wird empfohlen. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine brandschutzgeprüfte, scheuerbeständige Putzfarbe mit Nachweis nach DIN EN 13501-1 und DIN EN 13300 Klasse 3, kombiniert mit einer fachgerechten Untergrundprüfung und –vorbehandlung durch einen zertifizierten Fachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung nicht brandschutzkonformer Farbe im Treppenhaus Erhebliche Gefährdung von Leben und Gesundheit bei Brand; Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld und Zwangsräumung möglich. 🔴 Risiko Fehlende Haftfestigkeitsprüfung vor dem Anstrich Ablösen der Farbe, ungleichmäßige Optik, Nachbesserungskosten, Gefahr durch herabfallende Farbreste. 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Rolle (z. B. Schaumstoff) Ungleichmäßiger Farbauftrag, Farbbrüche, Lufteinschlüsse, verkürzte Lebensdauer der Beschichtung. 🔴 Risiko Fehlende diffusionsoffene Farbwahl Feuchteeintrag, Schimmelbildung hinter der Beschichtung, Putzschädigung durch Kondensatstau. 🔴 Risiko Unzureichende Vorreinigung / feuchter Untergrund Haftungsversagen, Blasenbildung, Farbaufquellung, Verfärbung durch Schmutzverankerung. ✅ Chance Einsatz einer hochwertigen Silikonharzfarbe Erhöhte Reinigungsfähigkeit und Langzeitstabilität – besonders bei starker Verschmutzung im Treppenhaus. ✅ Chance Fachgerechte Grundierung mit haftvermittelndem System Verlängerte Lebensdauer der Beschichtung, gleichmäßige Farbaufnahme, höhere Scheuerbeständigkeit. ✅ Chance Professionelle Durchführung durch zertifizierten Fachbetrieb Rechtssichere Dokumentation, Gewährleistung, Einhaltung aller Normen (Brandschutz, Umwelt, Gesundheit). ✅ Chance Verwendung einer normkonformen, klasse-3-Farbe Optimale Widerstandsfähigkeit gegen Abrieb, Reinigungsmittel und mechanische Belastung – ideal für hohe Verkehrslast. ✅ Chance Systematische Untergrundprüfung inkl. Feuchtemessung Vermeidung von Folgeschäden, nachhaltige Werterhaltung, Senkung langfristiger Instandhaltungskosten. Orientierungshilfen
- Brandschutzprüfung vorab durchführen: Fordern Sie vom Farbhersteller den Prüfbericht nach DIN EN 13501-1 (mindestens B-s1, d0) für die gewählte Farbe an – ohne diesen Nachweis darf im Treppenhaus nicht gestrichen werden.
- Haftfestigkeit testen: Führen Sie den Klebebandtest nach DIN 53151 an mindestens drei Stellen des Rauputzes durch – bei Abhebung >15 % ist eine Sanierung oder Grundierung zwingend erforderlich.
- Fachbetrieb mit Zertifikat beauftragen: Kontaktieren Sie einen Malerfachbetrieb mit Nachweis über Qualifikation nach DIN 18024/18025 und Erfahrung mit Kunststoff-Reibeputzen – lassen Sie die Untergrundprüfung, Grundierung und Farbauswahl schriftlich dokumentieren.
- Fachgerechte Materialien beschaffen: Kaufen Sie ausschließlich eine diffusionsoffene, scheuerbeständige Putzfarbe der Klasse 3 nach DIN EN 13300 sowie eine Kunstfaserrolle mit 10 mm Florhöhe – keine Eigenrecherche im Baumarkt ohne vorherige fachliche Abstimmung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Belege: Prüfberichte (Brandschutz, Haftfestigkeit), Produkt-Datenblätter, Grundierungs- und Farbherstellerempfehlungen sowie die schriftliche Auftragsbestätigung des Fachbetriebs.
- Testanstrich dokumentieren: Führen Sie an einer unauffälligen Stelle (z. B. hinter einer Haustür) einen Testanstrich durch, dokumentieren Sie den Verlauf fotografisch und bewerten Sie nach 7 Tagen die Haftung, Farbgleichmäßigkeit und Reinigungsfähigkeit.
- Dispersionsfarbe
- Dispersionsfarbe ist eine wasserbasierte Farbe, bei der die Pigmente und Bindemittel fein in Wasser verteilt sind. Sie eignet sich gut für Innenräume, da sie atmungsaktiv ist und eine gute Deckkraft besitzt.
Verwandte Begriffe: Acrylfarbe, Latexfarbe, Wandfarbe - Rauputzrolle
- Eine Rauputzrolle ist eine spezielle Farbwalze mit gröberen Poren, die dazu dient, Farbe gleichmäßig in die unebene Struktur von Rauputz einzubringen. Sie ermöglicht ein gleichmäßiges Ergebnis und verhindert, dass die Farbe nur auf den Spitzen des Putzes haftet.
Verwandte Begriffe: Farbwalze, Farbroller, Malerrolle - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung der Farbe verbessert und den Farbverbrauch reduziert. Sie wird vor dem eigentlichen Anstrich aufgetragen und sorgt für eine gleichmäßige Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich - Kunststoff-Reibeputz
- Kunststoff-Reibeputz ist ein Oberputz, der aus Kunstharz gebundenen mineralischen oder organischen Zuschlagstoffen besteht. Er wird meist als Oberputz im Innen- und Außenbereich verwendet und zeichnet sich durch seine vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten aus.
Verwandte Begriffe: Mineralputz, Silikonharzputz, Kratzputz - Atmungsaktivität
- Atmungsaktivität bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Bei Farben ist es wichtig, dass sie atmungsaktiv sind, um Feuchtigkeit aus dem Raum aufnehmen und wieder abgeben zu können, wodurch Schimmelbildung verhindert wird.
Verwandte Begriffe: Diffusionsoffenheit, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung - Deckkraft
- Die Deckkraft einer Farbe beschreibt ihre Fähigkeit, den Untergrund vollständig abzudecken, sodass keine Farbunterschiede oder Flecken mehr sichtbar sind. Eine hohe Deckkraft bedeutet, dass weniger Anstriche erforderlich sind, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Opazität, Farbsättigung, Pigmentierung - Dispersionsfarbe
- Welche Art von Farbe eignet sich am besten für Rauputz?
Für Rauputz eignen sich am besten Dispersionsfarben oder spezielle Farben für Rauputz. Diese Farben sind atmungsaktiv und decken die unebene Struktur gut ab. Es ist wichtig, eine Farbe zu wählen, die für den Innenbereich geeignet ist und eine gute Deckkraft besitzt. - Welche Rolle ist ideal für das Streichen von Rauputz?
Eine kurzflorige Farbwalze oder eine spezielle Rauputzrolle ist ideal. Die Rauputzrolle hat gröbere Poren, die es ermöglichen, die Farbe gleichmäßig in die Struktur des Putzes einzubringen. Achten Sie darauf, dass die Rolle fusselfrei ist, um ein sauberes Ergebnis zu erzielen. - Muss Rauputz vor dem Streichen grundiert werden?
Eine Grundierung ist nicht zwingend erforderlich, kann aber die Haftung der Farbe verbessern und den Farbverbrauch reduzieren. Besonders bei stark saugenden oder ungleichmäßig strukturierten Untergründen ist eine Grundierung empfehlenswert. Wählen Sie eine Grundierung, die für den Innenbereich und für Dispersionsfarben geeignet ist. - Wie bereite ich Rauputz optimal auf den Anstrich vor?
Reinigen Sie den Rauputz gründlich von Staub und Schmutz. Verwenden Sie dazu einen Staubsauger mit Bürstenaufsatz oder einen feuchten Schwamm. Entfernen Sie lose Putzpartikel und reparieren Sie eventuelle Beschädigungen. Lassen Sie den Untergrund vollständig trocknen, bevor Sie mit dem Streichen beginnen. - Wie viele Anstriche sind bei Rauputz erforderlich?
In der Regel sind zwei Anstriche erforderlich, um eine gute Deckkraft und ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Der erste Anstrich dient als Grundierung und gleicht Farbunterschiede aus. Der zweite Anstrich sorgt für die endgültige Farbgebung und eine optimale Deckkraft. Lassen Sie den ersten Anstrich vollständig trocknen, bevor Sie den zweiten Anstrich auftragen. - Kann ich Rauputz auch mit einer Sprühpistole streichen?
Ja, Rauputz kann auch mit einer Sprühpistole gestrichen werden. Dies ermöglicht eine gleichmäßige und schnelle Farbverteilung, besonders bei großen Flächen. Achten Sie darauf, die Sprühpistole richtig einzustellen und die Farbe gleichmäßig aufzutragen. Schützen Sie umliegende Bereiche vor Sprühnebel. - Wie vermeide ich Farbnasen beim Streichen von Rauputz?
Vermeiden Sie Farbnasen, indem Sie die Farbe in dünnen Schichten auftragen und die Rolle oder den Pinsel nicht zu stark mit Farbe beladen. Arbeiten Sie zügig und gleichmäßig, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Entfernen Sie überschüssige Farbe sofort mit einem trockenen Pinsel oder einer trockenen Rolle. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Streichen von Rauputz?
Sie benötigen eine Farbwalze oder eine Rauputzrolle, einen Farbrollerbügel, einen Farbeimer, einen Pinsel für Ecken und Kanten, Abdeckmaterial (z.B. Folie oder Papier), Malerkrepp, einen Staubsauger oder einen feuchten Schwamm zur Reinigung des Untergrunds und eventuell eine Grundierung.
- Rauputz reinigen
Tipps zur schonenden Reinigung von Rauputzoberflächen. - Farben für Innenräume
Überblick über verschiedene Farbtypen und ihre Eigenschaften. - Wandgestaltung im Treppenhaus
Ideen und Anregungen für die Gestaltung von Treppenhauswänden. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmel in Innenräumen. - Werkzeug für Malerarbeiten
Empfehlungen für die Auswahl des richtigen Werkzeugs.
Farbe für Reibeputz: Dispersionsfarbe & Profi-Rolle
Reibeputz beschichten
Eine gute Marken-Dispersions-Innenfarbe der Nassabriebklasse 1 o. 2 mit einer guten Profi-Rolle verwenden. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Rauputz streichen im Treppenhaus: Farbe & Rollen-Wahl
💡 Kernaussagen: Für das Streichen von Kunststoff-Reibeputz im Treppenhaus eignen sich hochwertige, gut deckende Dispersions-Innenfarben der Nassabriebklasse 1 oder 2. Die Verwendung einer professionellen Rolle wird empfohlen, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. Die Wahl der richtigen Farbe und Rolle ist entscheidend für eine erfolgreiche Renovierung des Treppenhauses.
✅ Empfehlung: Laut Farbe für Reibeputz: Dispersionsfarbe & Profi-Rolle sollte man auf Marken-Dispersions-Innenfarbe der Nassabriebklasse 1 oder 2 setzen und diese mit einer Profi-Rolle verarbeiten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Streichen des Rauputzes im Treppenhaus sollte die Oberfläche gründlich gereinigt und gegebenenfalls grundiert werden. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung der Farbe und vermeiden Sie zu dicke Farbschichten, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Beachten Sie die Trocknungszeiten der Farbe gemäß Herstellerangaben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rauputz, Treppenhaus, Kunststoff, Reibeputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Streichputz Kosten: Angebot prüfen? Preis pro m², Verarbeitung & Alternativen für Neubau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Papptapeten im Altbau: Finden, erkennen & Alternativen für Gründerzeit-Optik?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ölfarbe überstreichen: Geeignete Grundierung, Haftung & Alternativen zur Entfernung?
- … Ölfarbe im Treppenhaus überstreichen? Welche Grundierung hält? Alternativen zur Entfernung + Vorbereitung. Jetzt informieren! …
- … überstreichen, Ölfarbe entfernen, Haftgrund, Grundierung, Treppenhaus renovieren, Wandbeschichtung, Glasfasertapete, Rauputz …
- … im Treppenhaus meines Hauses wurden die Wände, bis ca. 1,20 m Höhe, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenhausgestaltung: Tapete, Putz oder Klinkerriemchen – Was ist langfristig die beste Wahl?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Abwaschbare Wandfarbe für Innenputz: Welche Farbe eignet sich für stark beanspruchte Flure?
- … Kann ich abwaschbare Farbe auch auf Rauputz verwenden? Ja, abwaschbare Farbe kann auch auf Rauputz verwendet werden. Es …
- … Alternative: Rigipsplatte als Sockel gegen Hunde im Treppenhaus …
- … Volksmund auch räudige Straßenköter genannt), die sich des nächtens im gemeinsamen Treppenhaus rumlümmeln und mit ihrem fettigen Fell am irgendwann mal weißen Strukturputz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Münchner Rauputz vs. Scheibenputz: Welcher Putz ist besser für mein Haus am Feld?
- BAU-Forum - Dach - Dachüberstand beim Doppelhaus: Pro & Contra, Notwendigkeit, Kosten & Alternativen?
- … weiter eine möglichst feine Putzstruktur, also keinen Reibe- oder Kratzputz. Bei Rauputz verhindert schon die relativ ebene Flächenstruktur das Ansammeln von Wassertropfen. Der …
- … Fallbeispiel: Eckenveralgung bei Massivbau-Treppenhaus …
- … eines nur schwach beheizten Treppenhauses, Massivbau mit 30er Wänden aus Hlz, 60er Jahre. …
- BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Durchlauferhitzer Installation: Kosten, Dauer & Abrechnung nach Aufwand?
- … Kettensäge bearbeitet , zwei Öffnungen (einmal Irrtum des Kettensägenfetischisten ausgerechnet im Treppenhaus) für Dachfenster. Über das überflüssige Gratisloch wurde der Ausschnitt der Schalungsbahn …
- … Der Außenputzer versah einen alten Münchner Rauputz mit dem atmungsaktiven (Fachleute mögen mir verzeihen) Lotusan und erinnerte sich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rauputz, Treppenhaus, Kunststoff, Reibeputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rauputz, Treppenhaus, Kunststoff, Reibeputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rauputz streichen: Welche Farbe & Rolle sind optimal für Kunststoff-Reibeputz im Treppenhaus?
Suche nach: Rauputz streichen: Farbe & Rolle
Suche nach: Rauputz streichen, Kunststoff Reibeputz, Treppenhaus streichen, Farbe Rauputz, Rolle Rauputz, Renovierung Treppenhaus
