Porenbeton Außenputz: Einlagig möglich? Risiken, Vorbereitung & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein einlagiger Außenputz auf Porenbeton ausreichend ist oder ob ein mehrlagiges System vorzuziehen ist. Es wird betont, dass die Verarbeitung gemäß DIN 18550 erfolgen muss und die Herstellerangaben zu beachten sind. Ein wichtiger Punkt ist die Wasserabweisung des Putzes, insbesondere bei Schlagregen. Die Entfernung eines mangelhaften Putzes kann problematisch sein, daher wird eine Sanierung empfohlen.
Hallo liebe Experten und Mitleser,
unsere (neue) Doppelhaushälfte wurde mit Porenbeton gemauert. Die Steine wurden verklebt, die vertikalen Spalten von außen mit Mörtel geschlossen. Auf einen Unterputz wurde verzichtet. Stattdessen wurde eine Aufbrennsperre (gem. Packungsaufdruck: Fa. Schwenk, Aufbrennsperre AS pur, "Voranstrich zur Verminderung der Saugfähigkeit von Putzgründen") aufgetragen, auf die unmittelbar Münchner Rauputz in ca. 3 mm Stärke aufgebracht wurde.
Meine Frage: Ist ein einlagiger Edelputz unmittelbar auf Porenbeton bzw. auf den o.g. Haftgrund als fachgerecht zu bezeichnen? -
Meine Bedenken ergeben sich daraus, dass nach Schlagregen die (West-) Fassade exakt im Bereich der Fensterstürze bzw. Betondecken feuchte Flecken entstehen, die deutlich langsamer als die restliche Fassade abtrocknen.
Für alle Hinweise bereits jetzt herzlichen Dank!
S. Wöckel
    🔴 KRITISCH: Einlagige Putzausführung auf Porenbeton ist regelwerkswidrig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Rissen, Haftungsverlust und kapillarem Feuchteeintrag – Sanierung des gesamten Putzes ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die an Fensterstürzen und Deckenanschlüssen beobachteten Feuchteflecken weisen auf tiefe konstruktive Mängel hin; eine bloße Oberflächenbehandlung ist wirkungslos und gefährdet die Bausubstanz langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Aufbrennsperre (z. B. AS pur) ersetzt keinen Unterputz – sie reduziert zwar die Saugfähigkeit, verhindert aber keine Spannungsrisse und bietet keinen ausreichenden Schlagregenschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Für eine fachgerechte Sanierung ist ein mindestens 8–12 mm starker, armierter Unterputz aus Kalk-Zement-Mörtel mit eingebettetem Glasfasergewebe erforderlich – Rauputz allein ist keine zulässige Alternative.
    Ich beurteile die einlagige Ausführung von Außenputz auf Porenbeton als kritisch. Porenbeton ist sehr saugfähig, was zu Problemen führen kann.
    🔴 Gefahr: Ohne geeigneten Unterputz oder eine ausreichende Vorbehandlung besteht die Gefahr von Rissbildung im Putz, insbesondere bei Temperaturschwankungen und Schlagregen.
    • Prüfung der Ebenheit: Die Oberfläche muss ausreichend eben sein, um eine gleichmäßige Putzstärke zu gewährleisten.
    • Geeigneter Voranstrich: Ein spezieller Voranstrich für Porenbeton ist unerlässlich, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und die Haftung des Putzes zu verbessern.
    • Armierungsgewebe: Das Einbetten eines Armierungsgewebes in den Putz kann die Rissbildung minimieren.
    • Wetterbedingungen: Die Verarbeitung sollte nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder Frost erfolgen.
    Ich würde einen Unterputz empfehlen, um eine sichere und dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Alternativ kann ein mehrlagiger Putzaufbau mit einem geeigneten Oberputz in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Stuckateur oder Bauingenieur beraten, um die optimale Lösung für Ihre Fassade zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Außenputzkonstruktion auf Porenbeton, bei der auf einen Unterputz verzichtet und stattdessen ein einlagiger Edelputz auf eine Aufbrennsperre aufgebracht wurde. Diese Ausführung weicht von den anerkannten Regeln der Technik ab, da Porenbeton als stark saugender und diffusionsoffener Baustoff in der Regel einen mehrlagigen Putzaufbau erfordert. Die beschriebenen Feuchteflecken im Bereich der Fensterstürze und Betondecken sind ein klares Indiz für eine unzureichende Funktionsfähigkeit der Fassade.
    🔴 Gefahr: Die einlagige Putzausführung auf Porenbeton stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar. Die Aufbrennsperre allein kann die unterschiedlichen Saugfähigkeiten und Spannungen zwischen Porenbeton und Putz nicht ausreichend ausgleichen, was zu Rissen und eindringender Feuchtigkeit führt. Besonders kritisch sind die Anschlüsse an Betonbauteile, wo unterschiedliche Materialien aufeinandertreffen und ohne geeignete Maßnahmen (z.B. Armierung, Trennlage) zwangsläufig Risse entstehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einlagiger Edelputz auf Porenbeton fachgerecht sei, ist falsch. Nach aktuellen Regelwerken (z.B. WTAAbk.-Merkblatt 2-9) ist für Porenbeton ein mehrlagiger Putzaufbau mit einem Unterputz und einer Armierungslage zwingend erforderlich, um Spannungen aufzunehmen und die Dichtigkeit zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Die Feuchteflecken deuten auf einen mangelhaften Schlagregenschutz hin. Ursächlich sind vermutlich Mikrorisse im Putz, die durch die fehlende Armierung und die unzureichende Haftbrücke entstehen. Zudem ist die gewählte Putzdicke von nur 3 mm für eine Außenfassade unüblich und zu gering, um einen dauerhaften Witterungsschutz zu bieten. Eine fachgerechte Sanierung müsste den gesamten Putz entfernen und einen neuen, mehrlagigen Aufbau mit Armierung und geeignetem Unterputz vorsehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVSAbk.) mit der Begutachtung der Fassade. Lassen Sie den Ist-Zustand dokumentieren und ein Sanierungskonzept erstellen. Eine kurzfristige Abdichtung der betroffenen Stellen ist nicht ausreichend; die gesamte Fassade muss fachgerecht neu aufgebaut werden, um Folgeschäden wie Durchfeuchtung der Bausubstanz oder Schimmelbildung zu vermeiden.
    Ein einlagiger Edelputz direkt auf Porenbeton ohne Unterputz stellt eine gravierende Abweichung von den geltenden DINAbk.-Normen (DIN 18515-1, DIN 18516-1) und Herstellervorgaben dar, da Porenbeton eine hohe, ungleichmäßige Saugfähigkeit und geringe Oberflächenfestigkeit aufweist.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Unterputzschicht führt zu unzureichender Spannungsverteilung, erhöhtem Risiko von Haftungsverlust, Rissbildung und kapillarem Wassertransport – dies erklärt die beobachteten Feuchteflecken an Fensterstürzen und Deckenanschlüssen, die auf konstruktiv bedingte Schwachstellen und mangelhafte Hinterlüftung hinweisen.
    🔴 Gefahr: Die Aufbrennsperre AS pur ist kein Ersatz für einen tragfähigen, armierten Unterputz; sie reduziert lediglich die Saugfähigkeit, verhindert aber weder statische Spannungen noch Feuchteeintrag durch Bauteilanschlüsse oder Fugen.
    ⚠️ Korrektur: Ein einlagiger Rauputz ist niemals fachgerecht auf Porenbeton – selbst bei Verwendung von Haftgrund und Edelputz ist ein mindestens 8–12 mm starker, armierter Unterputz (z. B. Kalk-Zement-Mörtel mit Glasfasergewebe) zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Feuchteflecken deuten auf eine Kombination aus konstruktivem Wärmebrückenverlust, fehlender horizontaler Abdichtung an Stürzen und unzureichender Putzanschlussgestaltung hin – hier ist nicht nur der Putz, sondern auch die Anschlussdetailierung (z. B. Fensteranschluss, Deckenauflager) zu überprüfen.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Münchner Rauputz (ein Kalk-Zement-Edelputz) ohne vorherige Abbindezeit des Unterputzes und ohne geeignete Klimabedingungen (Temperatur, Luftfeuchte) erhöht zusätzlich das Risiko von Abblättern und Schimmelbildung hinter dem Putz.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung der langsameren Abtrocknung an kritischen Bauteilanschlüssen ist fachlich fundiert und ein zuverlässiges Indiz für konstruktive Mängel und fehlende diffusionsoffene Schichtabfolge.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Feuchteschäden (z. B. nach Bausachverständigenverordnung oder mit Zertifizierung nach DIN 4108-3 und DIN 18533), um eine bauphysikalische Analyse, ggf. Bohrkernuntersuchung und detaillierte Sanierungsempfehlung vorzunehmen – eine bloße Oberflächenkorrektur ist nicht ausreichend.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den einlagigen Außenputz auf Porenbeton als regelwerkswidrig und fachlich nicht zulässig.
    • Alle identifizieren Feuchteflecken an Fensterstürzen und Deckenanschlüssen als eindeutiges Indiz für konstruktive Mängel und funktionale Schäden.
    • Alle fordern einen mehrlagigen Putzaufbau mit Unterputz und Armierung als einzig sichere Lösung.
    • GoogleAI sieht unter bestimmten Voraussetzungen (Voranstrich, Armierungsgewebe, Wetterkontrolle) ggf. eine "alternative" Lösung mit mehrlagigem Edelputz – jedoch ohne klare Ablehnung der einlagigen Ausführung als grundsätzlich unmöglich.
    • DeepSeek und Qwen lehnen die einlagige Ausführung strikt ab und betonen die zwingende Erforderlichkeit eines Unterputzes gemäß WTA-Merkblatt 2-9 bzw. DIN 18515-1/18516-1.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit der bauphysikalischen Prüfung der Anschlussdetails (Fenster, Sturzabdichtung, Hinterlüftung) und weist auf Risiken durch falsche Klimabedingungen bei Rauputzverarbeitung hin.
    • DeepSeek betont die unzureichende Putzdicke (nur 3 mm) als weiteres kritisches Schwachstellenmerkmal.
    • GoogleAI erwähnt "einen geeigneten Oberputz in Betracht ziehen" – dies steht im klaren Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die jede einlagige Putzschicht – unabhängig vom Putztyp – als unzulässig und risikobehaftet einstufen.
    • Zur Frage der Aufbrennsperre: GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek und Qwen korrigieren ausdrücklich, dass AS pur kein Ersatz für einen Unterputz ist – hier gilt das Vorsichtsprinzip: die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt den strengeren Regelwerken (WTA, DIN) – daher ist ein Unterputz mit Armierung nicht optional, sondern zwingend. Eine Beratung durch einen zertifizierten Bausachverständigen ist unverzüglich erforderlich.
    Fachliche Zulässigkeit einlagiger Putz ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann in Betracht gezogen werden"; DeepSeek & Qwen: strikte Ablehnung als regelwerkswidrig – Konsens zugunsten der restriktiveren Einschätzung
    Erforderlichkeit Unterputz ✅ Konsens Alle Modelle fordern mindestens einen armierten Unterputz (8–12 mm), kein einlagiger Edelputz ist ausreichend.
    Rolle der Aufbrennsperre ✅ Konsens AS pur reduziert Saugfähigkeit, ersetzt aber keinen Unterputz – keine funktionale Ersatzlösung.
    Ursache der Feuchteflecken ✅ Konsens Konstruktive Schwachstellen an Anschlüssen (Sturz, Decke), verstärkt durch fehlende Armierung und unzureichende Spannungsverteilung.
    Sanierungsansatz ✅ Konsens Vollständige Entfernung des bestehenden Putzes und Neuaufbau mit mehrlagigem, armiertem System – oberflächennahe "Reparaturen" sind unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Fassade ist nicht nur oberflächlich beschädigt, sondern strukturell gefährdet. Eine sofortige, bauphysikalisch fundierte Sanierung durch einen zertifizierten Sachverständigen ist zwingend erforderlich – keine eigenständigen Korrekturen vornehmen.
    🔴 Risiko Kapillarer Feuchteeintrag durch fehlenden Unterputz Durchfeuchtung der Porenbetonwand → langfristig Abtrag der Baustoffstruktur, Schimmelbildung im Innenraum
    🔴 Risiko Rissbildung an Bauteilanschlüssen (Sturz, Decke) Permanente Witterungseinwirkung → Korrosion von Befestigungselementen, Verlust der Fassadenstabilität
    🔴 Risiko Haftungsverlust des Putzes Abplatzen von Putzstücken → Verletzungsgefahr, Schäden an benachbarten Flächen, Verlust des Wärme- und Wetterschutzes
    🔴 Risiko Fehlende diffusionsoffene Schichtabfolge Feuchte staut sich im Wandquerschnitt → Tauwasserbildung, mikrobiologischer Befall, Dämmwertverlust
    🔴 Risiko Unzureichende Putzdicke (3 mm) bei Außenanwendung Kein ausreichender Schlagregenschutz → frühzeitiger Putzverschleiß, Oberflächenverwitterung, Verfärbung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit mehrlagigem System Nachhaltige Verbesserung der Wärmedämmung, Langlebigkeit und Schlagregenresistenz der Fassade
    ✅ Chance Integration moderner Armierungstechniken (z. B. alkali-beständiges Glasfasergewebe) Deutliche Reduktion von Rissbildung, Verlängerung der Nutzungsdauer um 20+ Jahre
    ✅ Chance Neuaufbau mit diffusionsoffener Putzabfolge Verbesserte Raumluftqualität, deutlich geringeres Schimmelrisiko im Innenraum
    ✅ Chance Optimierung der Anschlussdetails (Sturzabdichtung, Fensteranschluss) Eliminierung von Wärmebrücken, Energieeinsparung, höherer Wohnkomfort
    ✅ Chance Dokumentation durch Sachverständigen und mögliche Förderung Steigerung des Gebäudewerts, Zugang zu KfW- oder BAFA-Fördermitteln bei energetischer Aufwertung
    1. Unverzügliche Begutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (nach Bausachverständigenverordnung oder DIN 4108-3/DIN 18533) für eine bauphysikalische Analyse mit Bohrkernuntersuchung.
    2. Bestehenden Putz vollständig entfernen lassen: Beauftragen Sie keinen "Reparaturputz", sondern einen Fachbetrieb für WDVS oder Fassadenbau mit vollständiger Putzentfernung bis auf die Porenbetonoberfläche.
    3. Unterputz mit Armierung veranlassen: Lassen Sie einen mindestens 8 mm starken, alkali-beständigen Kalk-Zement-Unterputz mit eingebettetem Glasfasergewebe auftragen – kein Ersatz durch Voranstriche oder Aufbrennsperren.
    4. Anschlussdetails überprüfen und sanieren: Fordern Sie explizit die Prüfung und Sanierung aller Anschlüsse (Fenstersturz, Deckenanschluss, Fugen) mit horizontaler Abdichtung und Trennlagen nach WTA-Merkblatt 2-9.
    5. Dokumentation aller Arbeiten sichern: Sammeln Sie Vorher-Nachher-Fotos, Gutachten, Herstellernachweise für Putz und Gewebe sowie Nachweise über Klimabedingungen während der Verarbeitung.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich bei Ihrer Hausbank oder über die KfW-Homepage über Förderprogramme für fassadenbezogene Sanierungen – ggf. in Kombination mit Wärmedämmmaßnahmen.
    Porenbeton
    Ein leichter, hochwärmedämmender Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist sehr saugfähig und benötigt daher eine spezielle Behandlung vor dem Verputzen.
    Verwandte Begriffe: Gasbeton, Ytong, Hebel.
    Unterputz
    Eine Putzschicht, die als Grundlage für den Oberputz dient. Sie dient dazu, Unebenheiten auszugleichen, die Saugfähigkeit des Untergrunds zu reduzieren und eine gute Haftung für den Oberputz zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Grundputz, Haftputz, Armierungsputz.
    Oberputz
    Die äußere Putzschicht, die das Erscheinungsbild der Fassade bestimmt. Es gibt verschiedene Arten von Oberputz, z.B. Kratzputz, Reibeputz oder Edelputz.
    Verwandte Begriffe: Strukturputz, Dekorputz, Feinputz.
    Voranstrich
    Eine spezielle Beschichtung, die vor dem Verputzen auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und die Haftung des Putzes zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Primer, Tiefengrund.
    Schlagregen
    Regen, der durch starken Wind gegen die Fassade getrieben wird. Er kann bei unzureichender Abdichtung zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Starkregen, Windregen, Fassadenbelastung.
    Armierungsgewebe
    Ein Gewebe aus Glasfaser oder Kunststoff, das in den Putz eingebettet wird, um die Rissbildung zu minimieren und die Stabilität des Putzes zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Putzarmierung, Glasfasergewebe, Armierungsnetz.
    Edelputz
    Ein hochwertiger Oberputz mit besonderen Eigenschaften, z.B. hohe Witterungsbeständigkeit oder eine spezielle Optik.
    Verwandte Begriffe: Mineralputz, Silikonharzputz, Silikatputz.
    1. Ist ein einlagiger Putz auf Porenbeton generell ungeeignet?
      Nein, aber erfordert besondere Sorgfalt und Vorbereitung. Die Saugfähigkeit von Porenbeton muss durch geeignete Maßnahmen reduziert werden, um Rissbildung zu vermeiden. Ein Unterputz bietet in der Regel eine sicherere Basis.
    2. Welche Art von Voranstrich ist für Porenbeton geeignet?
      Es sollte ein spezieller Voranstrich für Porenbeton verwendet werden, der die Saugfähigkeit reduziert und die Haftung des Putzes verbessert. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den gewählten Putz.
    3. Kann Schlagregen ein Problem bei einlagigem Putz auf Porenbeton sein?
      Ja, Schlagregen kann bei unzureichender Vorbereitung und Ausführung zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden führen. Ein wasserabweisender Oberputz und eine sorgfältige Abdichtung von Anschlüssen sind wichtig.
    4. Welche Alternativen gibt es zum einlagigen Putz?
      Eine Alternative ist ein mehrlagiger Putzaufbau mit einem Unterputz und einem Oberputz. Dies bietet eine höhere Sicherheit und eine bessere Kontrolle der Feuchtigkeit. Auch Fassadenverkleidungen sind eine Option.
    5. Wie wichtig ist die Ebenheit des Porenbetons für den Putz?
      Eine ebene Oberfläche ist sehr wichtig, da Unebenheiten zu unterschiedlichen Putzstärken führen können, was wiederum die Gefahr von Rissbildung erhöht. Größere Unebenheiten sollten vor dem Verputzen ausgeglichen werden.
    6. Was ist bei Fensterstürzen und Betondecken zu beachten?
      An diesen Stellen können Wärmebrücken entstehen, die zu Kondensation und Feuchtigkeitsproblemen führen können. Eine sorgfältige Dämmung und Abdichtung ist hier besonders wichtig.
    7. Wie erkenne ich, ob der Putz Risse bildet?
      Achten Sie auf feine, haarähnliche Risse oder größere, durchgehende Risse im Putz. Diese können ein Zeichen für Probleme mit der Haftung, der Saugfähigkeit oder der Bewegung des Untergrunds sein.
    8. Was tun, wenn bereits Risse im Putz vorhanden sind?
      Lassen Sie die Risse von einem Fachmann begutachten. Je nach Ursache und Ausmaß der Risse können verschiedene Reparaturmaßnahmen erforderlich sein, von der einfachen Rissverfüllung bis zur kompletten Erneuerung des Putzes.
    • Porenbeton richtig verputzen
      Anleitung zur fachgerechten Ausführung von Putzarbeiten auf Porenbeton.
    • Fassadendämmung mit Porenbeton
      Informationen zur Dämmwirkung von Porenbeton und zur Kombination mit anderen Dämmstoffen.
    • Rissbildung im Außenputz vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Rissen im Putz.
    • Feuchtigkeitsschäden an der Fassade
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Putzarten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Putzarten und ihre Eigenschaften.
  2. Porenbetonputz: Zweilagig empfohlen – Mindestdicke beachten!
    Hallo 🙂 ...
    Es gibt ein - als auch mehrlagige Putzsysteme, die man auf Porenbeton einsetzen kann ... allerdings, muss auf Porenbeton eine mittlere Putzdicke bei mehrlagigen Putzen von insgesamt 20 mm und bei einlagigen Putzen von 15 mm vorliegen. Ein Handwerker, der auf Qualität setzt wird dabei immer zweilagig verputzen.
    Was Sie da haben, hört sich sehr abenteuerlich an und ist, wenn der Dünnschichtputz direkt auf das Mauerwerk kam auf alle Fälle nicht Norm-gerecht. Rufen Sie doch den Hersteller des Oberputzes an und lassen sich eine Verarbeitungsempfehlung für Porenbeton schicken.
    Ich empfehle Ihnen das Merkblatt "Putz auf Porenbetonmauerwerk", dass zum Beispiel beim Bundesverband der Deutschen Mörtelindustrie e.V., Tonhallenstraße 19, Duisburg Tel. (wenn die Nummer noch stimmt 🙂 02 03-99 23 90 und Fax 02 03-2 13 06 angefordert werden kann.
    Werde mal im World Wide Web (WWW) gucken, vielleicht ist es ja irgendwo online verfügbar.
    Veikko Ulrich
  3. Porenbeton: Unterputz bei Dünnschichtputz erforderlich?
    Unter den Dünnschichtputz gehört ...
    bei fachgerechter Ausführung also ein Unterputz  -  richtig verstanden? Dann müsste im Umkehrschluss bei einlagigem Putz (der ja wohl prinzipiell möglich ist?) entsprechend dicker verarbeitet werden? -
    Ich habe parallel auch YTONG mit der selben Frage angemailt. Mal abwarten, was die dazu meinen. Die genauen Daten zum verwendeten Edelputz bekommen ich morgen; ein Nachbar hat sich in kluger Voraussicht einen Sack (Rest) aufbewahrt.
    Ach ja: Wie erklären sich denn die feuchten Flecken im Bereich der Betonuntergründe? Zieht sich hier (Gott bewahre) eventuell Wasser in die Zwischendecken und Fensterstürze?
    Herzliche Grüße
    S. Wöckel
  4. Porenbeton Außenputz: Münchner Rauputz Gruppe Ic – Eigenschaften
    Nachfrage
    mittlerweile konnte ich zum aufgebrachten Putz herausfinden, dass es sich um einen Münchner Rauputz der Putzmörtelgruppe Ic handelt. Einem im WWW gefundenen Merkblatt des Bundesverbandes Porenbeton (URL s.u.) entnehme ich, dass Putze dieser Gruppe ohne Zusätze nicht wasserhemmend oder wasserabweisend sind. Weiterhin schreibt der Verband, ein einlagiger Außenputz müsse in zwei Arbeitsgängen mit mindestens 15 mm Dicke aufgetgragen werden; ausdrücklich empfohlen wird dabei ein (auch ohne Zusätze wasserhemmender) Putz der Gruppe II.
    Ich habe den Bauunternehmer damit konfrontiert. Er beharrt darauf, dass seine Putzausführung (wie er bestätigt: Aufbrennsperre auf verspachtelten Porenbeton, darauf ca. 4 mm Edelputz ohne Zusätze) absolut zulässig sei.
    Es würde mich freuen, wenn sich noch einmal ein Fachmann kurz zu dieser Darstellung bzw. den oben beschriebenen Ergebnissen meiner Recherchen äußern könnte. Insbesondere ist für mich die Frage interessant, ob der ja nun bereits aufgebrachte Putz noch nachgebessert werden kann oder ob er ggf. komplett entfernt und erneuert werden muss/soll. Wenn ich an die letztere Möglichkeit denke, dreht sich mir jetzt schon der Magen um ... ☹
    Herzliche Grüße
    S. Wöckel
  5. DIN 18550: Mineralische Putze – Wasserhemmung bei Porenbeton
    wasserhemmend  -  wasserabweisend ...
    Na Herr Wöckel,
    jetzt haben Sie mich doch einen Augenblick etwas "nervös" 🙂 gemacht, und ich wollte dem Bundesverband Porenbeton schon Unvermögen vorwerfen 🙂
    Für mineralische Putze gucken Sie lieber in die DINAbk. 18550. Hier in diesem Fall Teil 3. Da steht einiges zu wasserhemmenden und wasserabweisenden Putzsystemen.
    Da steht auch, dass auch ein Putz der Mörtelgruppe PIc mit entsprechenden Zusatzmitteln wasserabweisend eingestellt werden kann. In der Regel ist hier ein Nachweis erforderlich, da bei Putzen der Mörtelgruppe PIc "von Natur aus 🙂 " nur von "wasserhemmend" ausgegangen werden kann. Die Mörtelindustrie lassen diese Prüfung (Wasseraufnahme des Putzes in einem bestimmten Zeitabschnitt, Eignungsnachweis) eigentlich immer durchführen, da sie sonst diese Putze in Gebieten mit der Schlagregenbeanspruchungsgruppe III (ca. ganz Norddeutschland und die Mittelgebirge) nicht einsetzen dürften. Ist dieser Oberputz auch für ein WDV-System zugelassen, ist der Putz generell auf seine Wasserabweisung untersucht worden (und hat sie auch bestanden 🙂.
    Übrigens steht sowas auch sinngemaß in dem dicken Beiblatt des Porenbetonverbandes. Ich hatte zwar keine Lust, es mir durchzulessen, habe allerdings auch schnell einen entsprechenden Hinweis in Tabelle 1 gefunden: "Als Werktrockenmörtel mit entsprechenden Zusätzen auch als wasserhemmender oder wasserabweisender Außenputz herstellbar. " Ohne Zusätze stellt die heute keiner mehr her 🙂
    Wshalb das im Sturzbereich bzw. im Deckenbereich (übrigens nur eine Bemerkung: wenn Sie im Bereich der Decke vorm Verputzen noch den Beton gesehen haben, wurde die Decke nicht richtig ausgeführt) ist mit dem Saugvermögen des Untergrundes zu erklären. Ihr Verarbeiter scheint selbst mit dem Sperrgrund gespart zu haben, sodass in den Bereichen mit Porenbeton, angefallenes Wasser vom Untergrund aufgesaugt wird und über Beton "stehen bleibt".
    Sie werden sich sicher fragen: "Ey, zuerst erzählt mir der Kerl, dass mein Putz wasserhemmend oder Wasserabweisend ist und nun bekommt er doch Wasser und gibt das an den Untergrund weiter. "
    Wasserabweisend bedeutet, dass der Putz einen w-Wert (Wasseraufnahmekoeffizient [schönes Wort] 🙂 von 0,5 kg/m²mal Wurzel aus "h" hat. Ich wusste jetzt nicht, wie ich das darstellen sollte. Also der Putz nimmt immer noch ein halbes Kilo Wasser je Quadratmeter je Wurzel aus der Zeit auf. Warum die Wurzel: Wenn der Putz oberflächig Wasser aufgenommen hat, passt natürlich nicht mehr so viel rein und die Wasseraufnahme verlangsamt sich.
    Lange Rede, ganz kurzer Sinn ... durch die fehlerhafte zu dünne Ausführung des Putzes, kann der Untergrund saugen und zieht damit mehr Wasser rein, als sonst eindringen würde. Das macht er aber auch, wenn es schon aufgehört hat mit regnen. Daher trocknen diese Bereiche eher. Wärmebrücken usw. spielen da auch oft eine Rolle.
    Zuallerletzt kann man sagen, dass das aufgebrachte Putz-System (ist es überhaupt ein System) nicht der DIN 18 550 Teil 2 Abschnitt 5 "Putzdicke" entspricht, in dem eine mittlere Dicke des Außenputzes von 20 mm (Mindestdicke 15 mm) vorgeschrieben wird. Bei einlagige wasserabweisenden Putzen darf diese Dicke etwas verringert werden, muss aber immer noch eine mittlere Dicke von 15 mm (Mindestdicke 10 mm) aufweisen. Die Mindestdicken müssen sich dabei auf einzelne Stellen beschränken.
    Tja, so sieht's aus. An Ihrer Stelle würde ich mir den Sack nehmen, den Ihr Nachbar hat und an den Hersteller den Sachverhalt mit der Bitte um kurzfristige Stellungnahme faxen.
    Veikko Ulrich
  6. Porenbetonputz: Zusatzmittel für Wasserabweisung enthalten?
    Zusatzmittel "automatisch" enthalten?
    Hallo Herr Ulrich,
    herzlichen Dank für Ihre ausführliche Rückmeldung! In der Tat steht im Merkblatt des BVAbk. Porenbeton, dass durch entsprechende Zusatzmittel ein Putz der Gruppe Ic wasserhemmend ausgebildet werden kann. Auf dem Sack findet sich jedoch kein Hinweis, dass ein solches Mittel "automatisch" zugesetzt wäre, und nach ausdrücklicher Aussage des Bauunternehmer wurde seinerseits kein solcher Zusatz beigemischt. Ihren Vorschlag bzgl. des Faxes an den Hersteller habe ich bereits "vorauseilend" aufgegriffen. Leider liegt bislang noch keine Antwort vor. Sobald sich die Firma geäußert hat, Stelle ich die Antwort zur allgemeinen Information ins Forum.
    Zu den dunklen Flecken im Putz: Da saugt sich also in der Tat Wasser in die Wand, und zwar  -  wenn ich das jetzt richtig verstehe  -  nicht in den Beton, sondern in den stärker saugenden Porenbeton? Ich bin begeistert ... ☹
    Letztlich wird nun wohl auch der Putz in die immer länger werdende Liste unserer Baumängel einfließen müssen. Nochmals herzlichen Dank, auch für die konkreten Hinweise auf die nicht eingehaltenen DINAbk.-Normen, die wir sicher im Streitfall gut werden gebrauchen können!
    Herzliche Grüße
    S. Wöckel
  7. Porenbeton Außenputz: Verarbeitung entspricht keiner Norm!
    Entspricht absolut nichts ...
    Geheimnisvoller Titel, das gebe ich zu. Gemeint ist:
    Die Herstellerfirma des Putzes teilte mir schriftlich mit, die beschriebene Verarbeitungsweise "entspricht weder der gültigen Putznorm DINAbk. 18550, noch dem nach Stand der Technik üblichen Dünnputzsystem, und noch weniger den Verarbeitungsrichtlinien" der Firma. Sie entspricht also absolut nichts ... (daher der Titel)
    Letztlich eine absolute Bestätigung Ihrer Angaben, lieber Herr Ulrich. Nochmals herzlichen Dank!
    Letzte Frage: Wie bessert man so etwas aus? Kann auf die 3-4 mm Rauputz noch einmal ein Putzsystem aufgetragen werden? Oder müsste der alte Putz vorher entfernt werden?
    Herzliche Grüße
    S. Wöckel
  8. Porenbeton: Putz entfernen problematisch – Sanierungsempfehlung
    Beratungshaftung ... 🙂
    Hallo Herr Wöckel,
    wenn ich Ihnen diese Frage beantworten würde, könnte ich wohl Probleme mit der Beratungshaftung bekommen 🙂
    Tja, Sie haben ein ernsthaftes Problem ... entfernen des Putzes ist wohl kaum praktikabel, dazu ist das Mauerwerk viel zu weich. Sie hätten immer gleich den halben Stein mit in der Hand.
    Sie können es ja mal an einer "unauffälligen Stelle" probieren ... bzw. der Verarbeiter 🙂
    Auch weiß ich nicht, wie gut der Putz nun am Untergrund hält. Da Sie ja nun einen Ansprechpartner beim Hersteller haben, würde ich um den Besuch eines Außendienstmitarbeiters bitten, der dann einen Sanierungsvorschlag erstellen soll.
    Wenn der Putz hält, ist er in der Regel überarbeitbar ... aber das kann dann der "Mensch vor Ort" besser beurteilen.
    Veikko Ulrich
  9. Porenbeton Außenputz: Dank für Hinweise & Expertenrat!
    Verständlich ... 🙂
    lieber Herr Ulrich,
    dass Sie sich diesem Risiko nicht aussetzen möchten. Ich bedanke mich nochmals für die dennoch wertvollen Hinweise und wende mich nun vertrauensvoll an einen Verputzer vor Ort oder den gen. Außendienst.
    Ein schönes Osterfest für Sie und alle MitleserInnen
    S. Wöckel
    Porenbeton Außenputz: Einlagig vs. Mehrlagig – Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein einlagiger Außenputz auf Porenbeton ausreichend ist oder ob ein mehrlagiges System vorzuziehen ist. Es wird betont, dass die Verarbeitung gemäß DINAbk. 18550 erfolgen muss und die Herstellerangaben zu beachten sind. Ein wichtiger Punkt ist die Wasserabweisung des Putzes, insbesondere bei Schlagregen. Die Entfernung eines mangelhaften Putzes kann problematisch sein, daher wird eine Sanierung empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Porenbeton Außenputz: Verarbeitung entspricht keiner Norm! entspricht die beschriebene Verarbeitungsweise weder der DIN 18550 noch den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag DIN 18550: Mineralische Putze – Wasserhemmung bei Porenbeton wird auf die DIN 18550 verwiesen, die Informationen zu wasserhemmenden und wasserabweisenden Putzsystemen enthält. Es wird erklärt, dass auch ein Putz der Mörtelgruppe PIc durch Zusätze wasserabweisend sein kann.
    🔴 Risiko: Es besteht das Risiko von Rissbildung und Schäden durch Schlagregen, wenn der Außenputz nicht fachgerecht aufgebracht wird oder die falschen Materialien verwendet werden. Dies wird besonders relevant, wenn ein einlagiger Putz verwendet wird, der möglicherweise nicht die erforderliche Dicke und Wasserabweisung aufweist.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich an einen Fachmann vor Ort oder den Außendienst des Putzherstellers zu wenden, um einen Sanierungsvorschlag zu erhalten. Siehe Beitrag Porenbeton: Putz entfernen problematisch – Sanierungsempfehlung. Zudem sollte geprüft werden, ob der verwendete Putz die erforderlichen Eigenschaften für den Einsatz auf Porenbeton aufweist, insbesondere hinsichtlich der Wasserabweisung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Außenputz, Schlagregen, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baustoffkosten Einfamilienhaus: Durchschnittliche Kosten, Richtwerte & Anteile?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Porenbeton Trennwand im Bad verputzen: Welcher Putz ist geeignet? Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badfliesen lösen sich von Ytong: Ursachen, Haftgrund & richtige Untergrundbehandlung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz auf Poroton: Ursachen, Reparatur & Kosten für T12 Mauerwerk?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz sandet ab: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Ziegelmauerwerk?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundputz Dicke: Gartenhaus ohne Wärmedämmung verputzen – Kosten, Material & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton Sockelabdichtung: Reicht Abdichtung ohne Dichtschlämme? Kosten & Risiken
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porenbetonwand: Ursachen, Sanierung & Schutz für Gartenhäuser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Außenputz, Schlagregen, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Außenputz, Schlagregen, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbeton Außenputz: Einlagig möglich? Risiken, Vorbereitung & Alternativen
Suche nach: Porenbeton: Einlagiger Außenputz? Vorbereitung & Risiken
Suche nach: Porenbeton, Außenputz, einlagig, Schlagregen, Fassade, Haftgrund, Voranstrich, Rissbildung, Edelputz, Unterputz
