Weißelfarbe: Unverträglichkeiten? Ursachen für Fleckenbildung nach Anstrich
In diesem Forum sind Sie: InnenwändeWeißelfarbe: Unverträglichkeiten? Ursachen für Fleckenbildung nach Anstrich
Jetzt nach ca. 6 Wochen zeigen sich wieder viele Stellen, wo das dunkle Altweiß durchkommt. Streiche ich drüber, habe ich wieder schönes weiß. In 6 Wochen werde ich aber vermutlich das gleiche Problem haben. Wohlgemerkt: die neue Farbe wurde wirklich reichlich darüber gestrichen - eigentlich schon zu viel für Raufaser.
Habe einige Eimer des Malers damals: er verwendete mindestens 4 Hersteller. Vom Aufdruck scheint die Farbe geeignet zu sein.
Was könnten nun der Grund sein, dass das alte dunklere Weiße immer wieder an vielen Stellen größeren Flächen (durchaus 40*50 cm groß) durchkommt?
Ich fürchte, dass ich beim Streichen der restlichen Räume ähnliche "Erlebnisse" vor mir habe ...
🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung aller Arbeiten bei Verdacht auf Asbest oder Schimmelpilz – Probeentnahme und Analyse ausschließlich durch zertifizierte Fachfirma.
🔴 KRITISCH: Keine weitere Farbanwendung vor fachlicher Untergrunddiagnose – Risiko von Haftungsversagen, Alkalischäden oder Feuchteschäden mit gesundheitlichen Folgen.
⚠️ WICHTIG: Keine "Probeanstriche" ohne vorherige pH-Wert-Messung, Haftungstest (Klebebandtest) und Sichtprüfung auf Kontaminationen (Fett, Silikon, Nikotin).
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich kompatibler Farbsysteme – Grundierung und Deckfarbe müssen vom selben Hersteller und für den konkreten Untergrund freigegeben sein.
Ich verstehe, dass Sie nach dem Streichen mit Weißelfarbe Fleckenbildung beobachten. Dies kann verschiedene Ursachen haben:
- Untergrund: Unterschiedliche Saugfähigkeit des Untergrunds (z.B. alte Farbe, Putz, Spachtelstellen) kann zu ungleichmäßigem Trocknen und Flecken führen.
- Farbe: Qualitätsunterschiede bei Weißelfarben können die Deckkraft beeinflussen.
- Auftrag: Ungleichmäßiger Farbauftrag (z.B. durch unterschiedlichen Druck beim Streichen) kann Flecken verursachen.
- Inhaltsstoffe: Inhaltsstoffe der alten Farbe oder des Untergrunds können mit der neuen Farbe reagieren.
🔴 Gefahr: Bei älteren Anstrichen besteht die Möglichkeit, dass diese Schadstoffe wie Asbest enthalten. Dies ist insbesondere bei Häusern vor 1990 relevant.
- Probeanstrich: Testen Sie die Farbe an einer unauffälligen Stelle, um die Verträglichkeit zu prüfen.
- Grundierung: Verwenden Sie eine geeignete Grundierung, um den Untergrund zu egalisieren und die Saugfähigkeit zu reduzieren.
- Mehrere Anstriche: Tragen Sie die Farbe in mehreren dünnen Schichten auf, um eine gleichmäßige Deckung zu erzielen.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Flecken weiterhin bestehen, empfehle ich, einen Malerfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Bei Verdacht auf Asbest, muss eine Fachfirma eine Probe nehmen und analysieren.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Überstreichung von Altbeschichtungen: Die neue Farbe haftet nicht dauerhaft, und die alte Farbe scheint nach Wochen wieder durch. Dies deutet auf eine chemische oder physikalische Unverträglichkeit zwischen den Farbsystemen hin. Besonders kritisch ist die Beobachtung, dass bestimmte Stellen an der Putzwand anfangs keine Farbe annahmen und sich "ölig" anfühlten, was auf eine Kontamination oder eine stark verdichtete, nicht saugende Oberfläche hindeutet.
🔴 Gefahr: Die Ursache liegt wahrscheinlich in der Verwendung unterschiedlicher Farbtypen (z.B. Dispersionsfarbe auf alter Silikatfarbe oder umgekehrt) oder in einer mangelnden Haftgrundierung. Auch Nikotin, Fett oder Silikonrückstände auf der Wand können die Haftung dauerhaft beeinträchtigen. Das wiederholte Durchschlagen der alten Farbe ist ein klares Zeichen für eine unzureichende Verbindung der Farbschichten.
➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass der Maler damals vier verschiedene Hersteller verwendete, erhöht das Risiko von Systembrüchen. Jeder Hersteller hat eigene Rezepturen; eine Mischung oder Überlappung kann zu chemischen Reaktionen führen. Zudem ist die Angabe "geeignet" auf dem Eimer nicht spezifisch genug – es muss die Kompatibilität mit dem vorhandenen Untergrund geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie einen Haftungstest mit einem Klebeband durch (Kreppband aufkleben und ruckartig abziehen). Löst sich die neue Farbe, ist die Haftung mangelhaft. In diesem Fall muss die gesamte Fläche abgeschliffen und mit einer geeigneten Tiefengrundierung (z.B. Isoliergrund gegen Durchschlagen) vorbehandelt werden. Beauftragen Sie einen zertifizierten Malerfachbetrieb, der den Untergrund analysiert und ein abgestimmtes Farbsystem (idealerweise vom selben Hersteller für Grundierung und Deckfarbe) empfiehlt. Nur so ist ein dauerhaftes Ergebnis sichergestellt.
Der beschriebene Sachverhalt deutet auf eine schwerwiegende Haftungs- und Untergrundproblematik hin, die nicht durch einfaches Nachstreichen behoben werden kann. Die wiederholte Durchschlagung des alten, dunkleren Weißs nach Trocknung und insbesondere nach mehrwöchiger Belastung weist auf eine unzureichende Versiegelung oder chemische Inkompatibilität zwischen Altanstrich und Neuansprich hin.
🔴 Gefahr: Die Fleckenbildung ist kein kosmetisches Problem, sondern ein Indiz für mangelnde Haftung, mögliche Alkalität des Untergrunds (z. B. frischer Putz), Reste von Trennmitteln, Fett- oder Silikonkontaminationen oder eine unsachgemäße Vorbehandlung – alles Faktoren, die langfristig zu Abblättern, Schimmelbildung unter der Farbschicht oder Feuchteschäden führen können.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "reichliches Streichen" die Ursache behebt, ist fachlich falsch: Überstreichung ohne Grundierung oder Untergrundvorbehandlung verstärkt das Problem, da die neue Farbe auf einem instabilen System haftet und sich bei geringster mechanischer oder klimatischer Belastung löst.
➕ Ergänzung: Weißelfarben sind oft reine Titandioxid-Dispersionen ohne ausreichende Versiegelungskraft – sie eignen sich nicht als Alleinanstrich auf unbekannten, nicht vorbehandelten Altanstrichen, insbesondere nicht auf Raufaser oder unbeschichtetem Putz ohne Grundierung.
❌ Widerspruch: Die Aussage, die Farbe sei "geeignet" allein aufgrund des Aufdrucks, ist irreführend: Die Eignung hängt vom konkreten Untergrund, dessen Vorbehandlung und der Kompatibilität mit dem Altanstrich ab – nicht vom Herstellerhinweis für "innen".
🔴 Gefahr: Die wiederkehrende Durchschlagung kann auch auf eine beginnende Alkalischäden (z. B. bei frischem Kalkputz) oder auf Schimmelpilzbefall unter der Altbeschichtung hindeuten – beides erfordert dringend fachliche Abklärung, da Gesundheitsrisiken bestehen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Malerfachbetrieb mit Baubiologischer Kompetenz zur Untergrundanalyse, pH-Wert-Messung, Haftfestigkeitsprüfung und ggf. Probenahme des Altanstrichs – eine pauschale Neustreichung ohne Diagnose birgt erhebliche Folgeschäden und Kostenrisiken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest- und Schimmelpilzrisiken als 🔴 KRITISCH und fordern fachliche Analyse durch zertifizierte Firmen.
- Alle einigen sich darauf, dass die Fleckenbildung kein kosmetisches, sondern ein strukturelles Haftungsproblem ist.
- Alle fordern eine fachliche Untergrundvorbehandlung – Grundierung, Isoliergrund oder Tiefengrund – vor Neustreichung.
- GoogleAI betont Saugfähigkeitsunterschiede und Auftragsfehler als primäre Ursache; DeepSeek und Qwen priorisieren chemische Inkompatibilität (Farbsysteme) und Kontaminationen (Silikon, Fett, Nikotin) als dominierend.
- GoogleAI empfiehlt einen Probeanstrich; Qwen widerspricht explizit und warnt vor "reichlichem Streichen" als ineffektiv und risikoreich.
- DeepSeek ergänzt die Risikoanalyse um die konkrete Gefahr durch vier verschiedene Farbhersteller und deren Rezepturbrüche – nicht von GoogleAI oder Qwen erwähnt.
- Qwen fügt die Alkalität des Untergrunds (z. B. frischer Kalkputz) als systematisch relevante Ursache ein und verlangt pH-Wert-Messung – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- Qwen fordert ausdrücklich baubiologische Kompetenz im Fachbetrieb – eine präzisere Qualifikationsanforderung als die allgemeine Formulierung "zertifizierter Fachbetrieb" bei GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI stellt die Herstellerangabe "geeignet" als ausreichend dar ("auf dem Eimer"); Qwen widerspricht ❌ explizit und erklärt dies als irreführend – entscheidend ist die konkrete Kompatibilität, nicht der Aufdruck. DeepSeek schließt sich dieser strengeren Bewertung an.
- GoogleAI sieht einen Probeanstrich als praktikablen ersten Schritt; Qwen und DeepSeek lehnen dies ab, da kein Probeanstrich Haftungsdefizite oder Alkalität aufdeckt – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt (sicherere Einschätzung priorisiert).
- Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens Leitlinie: vor jeder Farbanwendung Untergrunddiagnose mit pH-Test, Klebebandtest, Sichtkontrolle und ggf. Probenahme – keine "Testfarbe", kein "Mehrfachstreichen" ohne vorherige Abklärung.
Thema Status KI-Konsens Asbest- und Schimmelpilzrisiko ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Hochgradige Gefährdung – sofortige fachliche Klärung durch zertifizierte Firmen erforderlich. Ursache der Fleckenbildung ⚠️ Einigkeit über systemische Haftungsproblematik; Abwägung zwischen Saugfähigkeitsunterschieden (GoogleAI) und chemischer Inkompatibilität/Kontamination (DeepSeek/Qwen) – letztere als schwerwiegender und langfristig risikoreicher bewertet. Eignung der Weißelfarbe ❌ GoogleAI verweist auf Herstellerangaben; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: "geeignet" ist unzureichend – konkrete Kompatibilität mit Altanstrich und Untergrund ist entscheidend. Vorgehen vor Neuanstrich ✅ Konsens: Keine Farbanwendung vor fachlicher Diagnose; Haftungstest, Grundierung mit kompatibler Tiefen- oder Isoliergrundierung sind Pflicht. Fachkompetenz-Anforderung ⚠️ GoogleAI und DeepSeek: "zertifizierter Malerfachbetrieb"; Qwen ergänzt "mit baubiologischer Kompetenz" – Konsens: Mindestens zertifiziert, aber höchste Sicherheit bei baubiologisch zertifizierter Fachkraft. 👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie alle Streicharbeiten. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Malerfachbetrieb mit baubiologischer Zertifizierung zur fachlichen Diagnose – inkl. pH-Wert-Messung, Haftungstest, Sichtprüfung auf Kontaminationen und ggf. Probenahme. Erst nach schriftlichem Gutachten erfolgt gezielte Vorbehandlung und farbliche Sanierung mit kompatiblen Systemen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestbelastung im Altanstrich bei unsachgemäßer Bearbeitung (Schleifen, Abkratzen) Gesundheitsgefährdung durch Einatmung – langfristig Lungenfibrose oder Karzinom 🔴 Risiko Schimmelpilzbefall unter Altanstrich infolge mangelnder Versiegelung Gesundheitliche Belastung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Materialschäden, Sanierungskosten >20.000 € 🔴 Risiko Alkalität des Untergrunds (z. B. frischer Kalkputz) ohne pH-Prüfung Farbzerstörung, Ausblühungen, dauerhafte Haftungsverluste, nachträgliche Entfernung der gesamten Farbschicht 🔴 Risiko Verwendung inkompatibler Farbsysteme (z. B. Dispersionsfarbe auf Silikatfarbe) Systembruch mit Durchschlag, Abblättern, Schichtabhebung – erneute Sanierung unvermeidbar 🔴 Risiko Fett-, Silikon- oder Nikotinbelastung ohne Vorreinigung oder Isolierung Lokale Haftungsstörungen, Flecken, "ölige" Stellen, langfristig Farbverlust durch Klimaschwankungen ✅ Chance Fachliche Diagnose vor Sanierung Präzise Fehleridentifikation – kostengünstige, dauerhafte Lösung ohne Folgeschäden ✅ Chance Einsatz eines Isoliergrunds gegen Durchschlag Langfristige Untergrundstabilisierung – verhindert Nachschlagen des Altanstrichs, spart Kosten für mehrfache Überstreichung ✅ Chance Verwendung eines einheitlichen Farbsystems (Grundierung + Deckfarbe vom selben Hersteller) Gewährleistung von Chemikompatibilität, Herstellergarantie, einfache Nachverfolgung bei Problemen ✅ Chance Baubiologische Begleitung (pH-Test, VOC-Analyse, Schadstoffscreening) Erhöhte Wohnqualität, gesundheitsgerechte Oberflächen, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Schritte (Fotos, Gutachten, Rechnungen) Rechtssicherheit bei späteren Miet- oder Verkaufsfragen, Nachweis ordnungsgemäßer Sanierung Orientierungshilfen
- Arbeiten sofort einstellen: Kein Schleifen, Kratzen oder Streichen mehr – bis alle Schadstoffrisiken (Asbest, Schimmel) ausgeschlossen sind.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Malerfachbetrieb mit baubiologischer Zertifizierung – nicht nur "zertifiziert", sondern mit Nachweis für Schadstoff- und Untergrunddiagnostik.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Farbverpackungen (Hersteller, Typ, Chargennummer), Bauunterlagen (Baujahr, Sanierungsdaten) und vorherige Gutachten (falls vorhanden).
- Diagnose durchführen lassen: Fordern Sie schriftlich pH-Wert-Messung, Klebebandhaftungstest, Sichtkontrolle auf Kontaminationen und ggf. Probenahme des Altanstrichs mit Analyse auf Schadstoffe.
- Sanierung systematisch planen: Erst nach schriftlichem Gutachten Grundierung mit zertifiziertem Isoliergrund (z. B. Silikat- oder Silikonharz-Isoliergrund für Durchschlag) und Deckfarbe vom selben Hersteller verwenden.
- Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle Schritte, bewahren Sie Gutachten und Rechnungen mindestens 10 Jahre auf – für rechtliche Absicherung und zukünftige Verkaufs- oder Mietverträge.
- Weißelfarbe
- Eine Farbe, die hauptsächlich für Innenräume verwendet wird und weiß pigmentiert ist. Sie besteht aus Bindemitteln, Pigmenten und Füllstoffen.
Verwandte Begriffe: Dispersionsfarbe, Innenfarbe, Wandfarbe. - Raufaser
- Eine Tapetenart mit einer unregelmäßigen, körnigen Oberfläche. Sie besteht aus Papier und eingearbeiteten Holzfasern.
Verwandte Begriffe: Tapete, Wandbelag, Strukturputz. - Grundierung
- Ein Voranstrich, der vor dem eigentlichen Farbauftrag aufgetragen wird. Er dient dazu, den Untergrund zu egalisieren, die Saugfähigkeit zu reduzieren und die Haftung der Farbe zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Voranstrich, Haftgrund, Tiefengrund. - Deckkraft
- Die Fähigkeit einer Farbe, den Untergrund vollständig zu verdecken. Eine hohe Deckkraft bedeutet, dass weniger Anstriche erforderlich sind.
Verwandte Begriffe: Deckvermögen, Opazität, Farbsättigung. - Dispersionsfarbe
- Eine Farbe, bei der die Pigmente in einem Bindemittel (meist Kunstharz) fein verteilt sind. Sie ist wasserbasiert und eignet sich gut für Innenräume.
Verwandte Begriffe: Wandfarbe, Innenfarbe, Latexfarbe. - Putz
- Ein Baustoff, der zum Verputzen von Wänden und Decken verwendet wird. Er besteht aus Bindemitteln, Zuschlagstoffen und Wasser.
Verwandte Begriffe: Wandputz, Deckenputz, Strukturputz. - Schadstoffe
- Substanzen, die eine Gefahr für die Gesundheit oder die Umwelt darstellen können. In alten Anstrichen können beispielsweise Asbest oder andere schädliche Stoffe enthalten sein.
Verwandte Begriffe: Asbest, VOC, Formaldehyd.
- Warum entstehen Flecken nach dem Streichen mit Weißelfarbe?
Flecken können durch unterschiedliche Saugfähigkeit des Untergrunds, Qualitätsunterschiede der Farbe, ungleichmäßigen Farbauftrag oder Reaktionen zwischen alten und neuen Anstrichen entstehen. Eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und die Verwendung hochwertiger Farbe können helfen, Flecken zu vermeiden. - Wie kann ich den Untergrund optimal vorbereiten?
Entfernen Sie lose Farbreste, reinigen Sie die Fläche gründlich und grundieren Sie den Untergrund mit einer geeigneten Grundierung. Dies sorgt für eine gleichmäßige Saugfähigkeit und verbessert die Haftung der Farbe. - Welche Weißelfarbe ist die richtige für mein Projekt?
Achten Sie auf eine hohe Deckkraft, gute Qualität und die Eignung für den jeweiligen Untergrund. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passende Farbe für Ihre Bedürfnisse zu finden. - Was tun, wenn die Flecken trotz mehrmaligem Überstreichen nicht verschwinden?
In diesem Fall kann es ratsam sein, einen Fachmann hinzuzuziehen. Dieser kann die Ursache der Fleckenbildung analysieren und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung empfehlen. - Kann ich Raufaser überstreichen?
Ja, Raufaser kann überstrichen werden. Achten Sie darauf, eine Farbe mit guter Deckkraft zu verwenden und tragen Sie diese gleichmäßig auf, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. - Wie lange muss Weißelfarbe trocknen?
Die Trocknungszeit variiert je nach Produkt und Umgebungsbedingungen. Beachten Sie die Angaben des Herstellers auf der Verpackung. In der Regel sind mehrere Stunden bis zu einem Tag erforderlich. - Was ist der Unterschied zwischen Weißelfarbe und Dispersionsfarbe?
Dispersionsfarbe ist ein allgemeiner Begriff für Farben, bei denen die Pigmente in einem Bindemittel (meist Kunstharz) fein verteilt sind. Weißelfarbe ist eine spezielle Art von Dispersionsfarbe, die weiß pigmentiert ist. - Wie lagere ich Weißelfarbe richtig?
Lagern Sie Weißelfarbe kühl, trocken und frostfrei. Verschließen Sie den Behälter nach Gebrauch gut, um ein Austrocknen zu verhindern.
- Farbe blättert ab
Ursachen und Lösungen für abblätternde Farbe an Wänden. - Schimmelbildung nach Streichen
Wie man Schimmelbildung nach dem Streichen vermeidet und bekämpft. - Welche Farbe für Feuchträume?
Geeignete Farben für Badezimmer und andere Feuchträume. - Tapeten entfernen
Anleitung zum einfachen Entfernen alter Tapeten. - Wand richtig grundieren
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur optimalen Grundierung von Wänden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Weißelfarbe, Fleckenbildung, Anstrich, Raufaser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Innenwände - 10464: Weißelfarbe: Unverträglichkeiten? Ursachen für Fleckenbildung nach Anstrich
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Flecken nach Regen: Ursachen, Sanierung & Mängelansprüche?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Isoliergrundierung nach Raucherwohnung: Fleckenbildung, Ursachen & Lösungen für Altbau?
- … Fleckenbildung nach Isoliergrundierung in Raucherwohnung? Erfahren Sie Ursachen, Lösungen und empfohlene Produkte für einwandfreie Ergebnisse! …
- … Isoliergrundierung, Raucherwohnung, Fleckenbildung, Altbau, Renovierung, Nikotin, Lignin, Brillux Isogrund, Caparol Capa Maxx, …
- … Anstrich, Malerarbeiten …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fleckiger Wandanstrich: Ursachen, Lösungen & Profi-Tipps zur Vermeidung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spachtelstufe Q3 direkt streichen? Vorbereitung, Anstrich & Risiken erklärt
- … Spachtelstufe Q3, direkt streichen, Innenputz, Anstrich, Vorbereitung, Risiken, Bauunternehmer, Decken, Übergänge …
- … streichen? Vorbereitung, Anstrich & Risiken erklärt …
- … [br]Wenn das passiert ist, können wir dann direkt mit weißer Farbe draufstreichen oder muss noch ein Schutzanstrich oder ähnliches gemacht werden? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stockflecken überstreichen: Ursachen, Risiken & geeignete Farbe für Innenputz?
- … GoogleAI erwähnt keine Messung; DeepSeek/Qwen fordern zwingend Messung vor Anstrich (Carbidschalen-/Kernbohrmethode). Hochriskant, wenn unterlassen → Status: & …
- … Langfristige Substanzabtragung, Rissbildung, Haftungsverlust von Anstrich oder Fliesen – Nachsanierung deutlich teurer. …
- … Einsatz diffusionsoffener Mineralanstriche (Kalk-, Silikatfarbe) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unterputz Knauf MP 75 GF direkt streichen? Grundierung, Tiefengrund & Brillux Glemalux Farbe?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkgipsputz streichen: Tiefengrund ja/nein? Erfahrungen, Vorbehandlung & Alternativen für Dispersionsfarbe
- … Anstrich: Tragen Sie die Farbe in zwei Anstrichen auf, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu erzielen. …
- … Sachverhalt betrifft die Vorbehandlung eines einlagigen Kalkgipsputzes im Neubau vor dem Anstrich mit Dispersionsfarbe. Die Frage nach der Notwendigkeit einer Tiefengrundierung ist fachlich …
- … Restfeuchte unter 2 % (DINAbk. 52615) ist zwingend – kein Anstrich bei erhöhter Feuchte. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Weißelfarbe, Fleckenbildung, Anstrich, Raufaser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Weißelfarbe, Fleckenbildung, Anstrich, Raufaser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weißelfarbe: Unverträglichkeiten? Ursachen für Fleckenbildung nach Anstrich
Suche nach: Weißelfarbe: Flecken nach Anstrich – Ursachen?
Suche nach: Weißelfarbe, Fleckenbildung, Anstrich, Raufaser, Renovierung, Innenraumgestaltung, Unverträglichkeiten, Farbunterschiede
