Putzrisse im Treppenhaus: Ursachen, Gewährleistung & Schadenbeseitigung?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Putzrissen im Treppenhaus einer Doppelhaushälfte, mögliche Gewährleistungsansprüche und die Frage der Schadenbeseitigung. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen harmlosen Setzrissen und solchen, die auf Baumängel hindeuten. Die Einschätzung der Rissbreite und deren Akzeptanz im Neubau wird ebenfalls thematisiert.
wir haben in unserer Doppelhaushälfte im Treppenhaus (OGAbk.) Risse im Putz, die sich mittlerweile über ca. 3 Meter in einem Winkel zu einer nichttragenden Innenwand ausgebildet haben.
Der Hauptriss ist zwar nur minimal, jedoch bröckeln langsam an einigen Stellen 1 cm breite Putzstücke heraus.
Zusätzlich gibt es eine Reihe von Rissen, die (auf der selben Wand) ca. 20 cm von den Seitenwänden entfernt verlaufen - sind jedoch nur Haarrisse.
Das Haus wurde 99 von einem Generalbauunternehmer gekauft, also 5 Jahre Gewährleistung. In der Baubeschreibung stehen verputzte, malerfertige Innenwände.
Meine Fragen:
1. Sind das noch normale Setzrisse? Die Rigipsplatten über dem Flur sind mittlerweile sowieso ca. 2-4 mm abgesetzt.
2. Fällt so was unter die Gewährleistung, oder ist das am besten durch etwas Silikon (oder gar Spachtelmasse) und anschließendes übertapezieren gelöst?
Oder können wir auf Schadenbeseitigung pochen?
Im Voraus vielen Dank für alle Tipps.
D. Stellmaier
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen – abbröckelnder Putz im Treppenhaus stellt akute Verletzungs- und Absturzgefahr dar.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur (z. B. mit Silikon oder Spachtelmasse) vor Klärung der Ursache – dies verschleiert den Schaden, begünstigt Feuchteschäden und Schimmelbildung und gefährdet Gewährleistungsansprüche.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse (Datum, Fotos aus mehreren Winkeln, Maße, Rissbreite, Abplatzungen, Absenkungen) vor jeglicher Intervention.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Sperre des betroffenen Treppenhausabschnitts, wenn Risse über Verkehrswegen oder über Kopfhöhe verlaufen – bis fachliche Abklärung erfolgt ist.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Bauakten auf Nachweise zur Putzsystemauswahl, Armierung, Dehnfugenplanung und Untergrundvorbereitung – insbesondere bei Baujahr 1999 vor DINAbk. 1052-1:2004.
Ich verstehe, dass Sie Risse im Putz Ihres Treppenhauses haben. Um die Situation richtig einzuschätzen, ist es wichtig, die Art der Risse und deren Ursache zu bestimmen.
Mögliche Ursachen:
- Setzrisse: Diese entstehen durch natürliche Setzungen des Gebäudes. Sie sind oft harmlos, sollten aber beobachtet werden.
- Spannungsrisse: Diese können durch Spannungen im Mauerwerk oder durch unterschiedliche Materialien entstehen.
- Bewegungsrisse: Diese entstehen durch Bewegungen des Baukörpers, z.B. durch Temperaturschwankungen oder Erschütterungen.
🔴 Gefahr: Bei größeren oder sich verändernden Rissen könnte ein statisches Problem vorliegen.
Gewährleistung: Prüfen Sie Ihre Baubeschreibung und den Vertrag mit dem Generalbauunternehmer. In der Regel besteht eine Gewährleistungspflicht für Mängel am Bauwerk.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Maße) und kontaktieren Sie Ihren Generalbauunternehmer, um die Gewährleistungsansprüche zu prüfen. Bei Unsicherheit empfehle ich, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Putzrisse in einer Doppelhaushälfte aus dem Baujahr 1999, die sich über ca. 3 Meter an einer nichttragenden Innenwand im Treppenhaus erstrecken. Neben einem minimalen Hauptriss bröckeln Putzstücke von ca. 1 cm Breite heraus, und es gibt zusätzliche Haarrisse. Die Beschreibung deutet auf ein fortschreitendes Schadensbild hin, das über normale Setzrisse hinausgeht.
🔴 Gefahr: Die abbröckelnden Putzstücke stellen eine konkrete Verletzungsgefahr dar, insbesondere im Treppenhaus, wo Personen stürzen könnten. Zudem können die Risse auf eine unzureichende Putzhaftung oder eine Bewegung der Wand hindeuten, die langfristig zu größeren Schäden führen kann.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass es sich hierbei nicht mehr um normale Setzrisse handelt, ist korrekt. Setzrisse treten typischerweise in den ersten 1-2 Jahren nach Baufertigstellung auf und sind meist fein und stabil. Die beschriebenen Abplatzungen und die Rissbreite von 1 cm sind ein klares Indiz für einen aktiven Schaden.
➕ Ergänzung: Die 5-jährige Gewährleistungsfrist für das Baujahr 1999 ist seit langem abgelaufen. Eine Inanspruchnahme des Generalbauunternehmers ist daher in der Regel nicht mehr möglich, es sei denn, es liegt ein verdeckter Mangel vor, der erst jetzt erkennbar wurde. Die bloße Rissbildung allein begründet dies jedoch nicht.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die Risse mit Silikon zu schließen, ist fachlich falsch. Silikon ist ein elastisches Dichtmittel, das nicht für die dauerhafte Reparatur von Putzrissen geeignet ist. Es verhindert die Hinterlüftung und kann zu weiteren Feuchteschäden führen. Auch Spachtelmasse allein wird das Problem nicht lösen, wenn die Ursache nicht behoben ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Putzarbeiten. Dieser muss die Ursache der Risse (z.B. Bewegungen im Baukörper, mangelhafte Armierung, Feuchteeinwirkung) klären. Erst danach kann eine fachgerechte Sanierung erfolgen, die in der Regel das Aufstemmen der Risse, das Einlegen von Armierungsgewebe und das erneute Verputzen umfasst. Eine einfache Übertapezierung ist nicht zu empfehlen.
Putzrisse im Treppenhaus, insbesondere solche, die sich über mehrere Meter erstrecken, mit lokalem Putzabplatzung und einer messbaren Absenkung von Gipskartonplatten (2–4 mm), deuten nicht auf harmlose Setzrisse hin, sondern auf strukturelle oder konstruktive Ursachen wie unzureichende Untergrundvorbereitung, falsche Putzsystemwahl, fehlende Dehnfugen, oder subtile Lastverlagerungen.
🔴 Gefahr: Die fortschreitende Bröckelbildung und die Verbindung des Risses mit einer nichttragenden Innenwand erhöhen das Risiko einer weiteren Putzablösung – bei ungünstiger Lage (z. B. über Verkehrswegen) besteht Absturzgefahr für Personen.
🔴 Gefahr: Die beobachtete Absenkung der Rigipsplatten deutet auf mögliche Verformungen im Untergrund (z. B. Deckenbalken, Unterzüge oder Aussteifungselemente), die eine statische Überprüfung erfordern – insbesondere bei einem Gebäude aus dem Jahr 1999, das vor Inkrafttreten der aktuellen DIN 1052-1:2004 errichtet wurde.
⚠️ Korrektur: Eine Behandlung mit Silikon oder Spachtelmasse ist keine fachgerechte Schadenbeseitigung, sondern lediglich eine oberflächliche Täuschung – sie adressiert weder die Ursache noch verhindert sie weitere Schäden; im Gegenteil: Sie kann Feuchtigkeit einkapseln und zu Schimmelbildung führen.
➕ Ergänzung: Die Gewährleistungsfrist von fünf Jahren nach BGBAbk. § 438 Abs. 1 Nr. 2 gilt grundsätzlich für Bauwerke – jedoch nur, wenn der Mangel bereits bei Übergabe bestand oder sich unverzüglich danach zeigte; bei nachträglich auftretenden Rissen muss die Beweislast geklärt werden, wobei ein Sachverständiger die Ursache (bauphysikalisch oder konstruktiv) eindeutig zuordnen muss.
➕ Ergänzung: Haarrisse allein sind oft unbedenklich, doch ihr systematisches Auftreten in definierten Abständen (hier 20 cm von Seitenwänden) kann auf fehlende oder unzureichende Bewehrung im Putz, falsche Untergrundabsaugung oder ungleichmäßige Trocknung hindeuten – alles Faktoren, die bei fachgerechtem Ausbau ausgeschlossen werden müssten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat der IHKAbk.), der eine Ursachenanalyse inkl. Feuchtemessung, Rissverlaufsdokumentation und ggf. Untergrundprüfung durchführt – eine Eigenreparatur vor Abschluss der Begutachtung gefährdet Ihre Gewährleistungsansprüche.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die beschriebenen Risse (über 3 m, mit Abplatzungen, Haarrissen und Absenkung) keine harmlosen Setzrisse sind – es liegt ein aktiver, fortschreitender Schaden vor.
- Alle drei Modelle warnen eindeutig vor der Verwendung von Silikon oder Spachtelmasse als Reparaturmaßnahme – dies ist fachlich unzulässig und gefährlich.
- Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die sofortige Inanspruchnahme eines Sachverständigen oder Fachbetriebs – GoogleAI nennt "Bausachverständigen", DeepSeek "zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb", Qwen präzisiert "zertifiziert nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder IHK".
- GoogleAI erwähnt die Gewährleistungspflicht des Generalbauunternehmers, ohne explizit auf die abgelaufene Frist (Baujahr 1999) einzugehen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Die 5-Jahres-Frist ist abgelaufen – eine Inanspruchnahme ist nur bei nachweisbarem verdecktem Mangel möglich.
- GoogleAI spricht von "möglichen Ursachen" (Setzen, Spannung, Bewegung), während DeepSeek und Qwen konkreter auf Ursachen wie mangelhafte Armierung, fehlende Dehnfugen, falsche Putzsystemwahl oder Untergrundprobleme (z. B. Verformung von Tragwerkselementen) verweisen.
- Qwen ergänzt die Hinweise auf die systematische Anordnung der Haarrisse (20 cm Abstand von Seitenwänden) als Indiz für fehlende Bewehrung oder ungleichmäßige Trocknung – kein anderes Modell erwähnt dieses Detail.
- Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander den Hinweis auf die statistische Relevanz des Baujahres 1999 (vor Inkrafttreten DIN 1052-1:2004) – GoogleAI ignoriert dies vollständig.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Feuchtemessung und Untergrundprüfung im Gutachterauftrag – DeepSeek erwähnt "Ursachenklärung", GoogleAI bleibt vage.
- GoogleAI: "Kontaktieren Sie Ihren Generalbauunternehmer, um Gewährleistungsansprüche zu prüfen."
DeepSeek & Qwen: "Die Gewährleistungsfrist ist abgelaufen – Inanspruchnahme ist nur bei nachweisbarem verdecktem Mangel möglich."
→ Priorisierung der sichereren, rechtlich fundierteren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) nach dem Vorsichtsprinzip. - GoogleAI: "Dokumentieren Sie die Risse und kontaktieren Sie Ihren Bauunternehmer."
DeepSeek & Qwen: "Keine Eigenreparatur vor Gutachten – sie gefährdet Gewährleistungsansprüche."
→ Widerspruch zur Handlungsempfehlung; sicherere Position (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen sind fachlich detaillierter, rechtlich präziser und sicherheitsorientierter. GoogleAIs Einschätzung ist grundsätzlich sachlich korrekt, aber zu allgemein und enthält vereinzelt unzureichende Rechtsinformationen. Für die Praxis ist die Kombination aus DeepSeek (klare Sicherheitspriorisierung) und Qwen (bauphysikalische und dokumentarische Tiefenanalyse) maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Risse ✅ Keine harmlosen Setzrisse – aktiver Schaden durch strukturelle oder konstruktive Ursachen (z. B. mangelhafte Armierung, fehlende Dehnfugen, Untergrundverformung, falsches Putzsystem). Sicherheitsrisiko ✅ Akute Verletzungsgefahr durch abbröckelnden Putz im Treppenhaus; bei Absenkung von Rigipsplatten zusätzlich Verdacht auf Tragwerkverformung. Gewährleistung ⚠️ 5-Jahres-Frist nach BGB § 438 Abs. 1 Nr. 2 ist abgelaufen – Inanspruchnahme nur bei nachweisbarem verdecktem Mangel (Sachverständiger muss Ursache eindeutig zuordnen). Fehlerhafte Reparaturmethoden ✅ Silikon und Spachtelmasse sind unzulässig – führen zu Feuchteeinschluss, Schimmelbildung und Verschleierung des eigentlichen Schadens. Handlungspflicht ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten, unabhängigen Bausachverständigen mit Auftrag zur Ursachenanalyse (inkl. Feuchtemessung, Rissdokumentation, ggf. Untergrundprüfung). 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur, keine Kommunikation mit dem Bauunternehmer vor Abschluss des Sachverständigengutachtens; stattdessen sofortige Dokumentation und Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit klarem Prüfauftrag – unter Ausschluss jeglicher Vorarbeiten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Akute Verletzungsgefahr durch Putzabplatzung im Treppenhaus Sturz- oder Kopfverletzungen bei Bewohnern, Besuchern oder Handwerkern; Haftungsrisiko bei Dritten. 🔴 Risiko Unterlassene statische Klärung bei Absenkung von Rigipsplatten Mögliche fortgeschrittene Tragwerksschäden mit Folgeschäden (z. B. Deckenverformung, Rissbildung in angrenzenden Bereichen). 🔴 Risiko Eigenreparatur mit Silikon oder Spachtel vor Ursachenklärung Verschleierung des Schadens, Feuchteeinschluss, Schimmelbildung, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen. 🔴 Risiko Verzögerung der Dokumentation (keine Fotos, keine Datierung) Unmöglichkeit des Nachweises eines aktiven, fortschreitenden Schadens – schwächt Beweislast bei etwaiger Schadensersatzklage. 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Bauakten zum Putzsystem und Dehnfugen Verpassung von Nachweisen für planungsbedingte Mängel (z. B. fehlende Armierung nach DIN 18550), die bei verdecktem Mangel entscheidend sein können. ✅ Chance Fachgerechte Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen Klare Zuordnung von Schadensursache (bauphysikalisch/konstruktiv), Grundlage für dauerhafte Sanierung und ggf. Haftungsansprüche. ✅ Chance Frühzeitige Feuchtemessung im Untergrund Erkennung von Feuchteeinwirkung als Ursache oder Folge – ermöglicht gezielte Trocknungs- oder Dämmmaßnahmen vor Sanierung. ✅ Chance Systematische Rissdokumentation mit Maßangaben und zeitlicher Einordnung Starkes Beweismittel für den fortschreitenden Charakter des Schadens – entscheidend bei Nachweis von Verdecktheit oder Verschulden. ✅ Chance Ermittlung von Planungsunterlagen (z. B. Putzsystem nach DIN 18550) aus Baujahr 1999 Möglichkeit, Nachweise für planungs- oder ausführungsbedingte Mängel zu führen, die über die Verjährungsfrist hinaus relevant sein können. ✅ Chance Integration der Sanierung in eine energetische Modernisierung Gezielte Sanierung der betroffenen Wand kann mit Dämmmaßnahmen kombiniert werden – Reduzierung von Wärmebrücken und langfristiger Rissprävention. Orientierungshilfen
- Sofortige Sicherung: Sperrt den betroffenen Treppenhausabschnitt ab – z. B. mit Warnband und Schild "Achtung – Putzabbruchgefahr!", bis ein Sachverständiger die Gefahrensituation bewertet hat.
- Dokumentation starten: Fertigt sofort digitale Fotos und Videos an (jeweils mit Datumsstempel), misst Rissbreiten (mindestens drei Stellen), notiert Abplatzungsstellen und Absenkungen (z. B. "Rigipsplatte 3,2 mm abgesunken") – speichert alles verschlüsselt und zeitlich geordnet.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktiert innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder mit IHK-Zertifikat – teilt ihm schriftlich den genauen Prüfauftrag mit: "Ursachenanalyse inkl. Feuchtemessung, Rissverlaufsdokumentation, Untergrundprüfung und Bewertung der Tragwerkssicherheit."
- Bauakten sammeln: Fordert die vollständigen Bauakten beim Bauherrn bzw. bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde an – insbesondere die Putzplanung, Armierungsnachweise, Dehnfugenkonzept und Nachweise zur Untergrundvorbereitung.
- Keine Reparaturversuche: Verzichtet vollständig auf Silikon, Spachtel, Tapezierungen oder Putzüberstreichungen – bis das Sachverständigengutachten vorliegt und eine fachgerechte Sanierungsplanung erfolgt ist.
- Rechtliche Einschätzung einholen: Legt das Gutachten einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt vor – um zu prüfen, ob ein verdeckter Mangel gemäß § 138 BGB vorliegt und ob weitere Ansprüche (z. B. gegen Planer oder ausführende Firmen) bestehen.
- Setzrisse
- Risse, die durch die natürliche Setzung eines Gebäudes entstehen, besonders in der Anfangsphase nach dem Bau. Sie sind oft unbedenklich, sollten aber beobachtet werden. Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Fundament.
- Putzrisse
- Risse in der Putzschicht einer Wand oder Decke. Sie können verschiedene Ursachen haben, z.B. Spannungen, Bewegungen oder Materialfehler. Verwandte Begriffe: Rissbildung, Fassade, Innenputz.
- Gewährleistung
- Die gesetzliche Verpflichtung eines Bauunternehmers, Mängel an einem Bauwerk innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beheben. Die Gewährleistungsfrist beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Bauvertrag, Sachmangel.
- Bausachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Schäden begutachtet. Ein Bausachverständiger kann bei Streitigkeiten über Baumängel hinzugezogen werden. Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Baubegleitung.
- Statiker
- Ein Ingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und überprüft. Ein Statiker wird bei größeren Schäden oder Veränderungen an tragenden Bauteilen hinzugezogen. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastenberechnung.
- Rigipsplatten
- Auch Gipskartonplatten genannt, sind flächige Bauelemente, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig im Innenausbau für Wände und Decken verwendet. Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskarton, Spachtelmasse.
- Spachtelmasse
- Eine pastöse Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Füllen von Rissen und Löchern verwendet wird. Sie wird im Innen- und Außenbereich eingesetzt. Verwandte Begriffe: Füllstoff, Glättspachtel, Reparaturspachtel.
- Was sind Setzrisse?
Setzrisse sind Risse, die durch die natürliche Setzung eines Neubaus entstehen. Sie sind meist unbedenklich, sollten aber beobachtet werden, um sicherzustellen, dass sie sich nicht vergrößern. - Wie erkenne ich, ob ein Riss gefährlich ist?
Gefährliche Risse sind oft breiter als 5 mm, verlaufen diagonal über Wände oder Decken, oder verändern sich im Laufe der Zeit. Auch Risse, die mit bloßem Auge erkennbare Verschiebungen aufweisen, sind kritisch. - Was ist der Unterschied zwischen einem Putzriss und einem Mauerriss?
Ein Putzriss betrifft nur die Putzschicht, während ein Mauerriss das tragende Mauerwerk betrifft. Mauerrisse sind in der Regel gefährlicher und erfordern eine statische Prüfung. - Wie lange habe ich Gewährleistung auf Baumängel?
In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Baumängel in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. - Kann ich Putzrisse selbst reparieren?
Kleinere Putzrisse können Sie selbst mit Spachtelmasse und Farbe reparieren. Bei größeren oder sich verändernden Rissen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Was kostet die Reparatur von Putzrissen?
Die Kosten für die Reparatur von Putzrissen hängen von der Größe und Ursache der Risse ab. Kleinere Reparaturen können wenige hundert Euro kosten, während umfangreichere Sanierungen mehrere tausend Euro kosten können. - Wie dokumentiere ich Putzrisse richtig für die Gewährleistung?
Machen Sie Fotos der Risse, notieren Sie Datum und Uhrzeit der Aufnahme, messen Sie die Länge und Breite der Risse und beschreiben Sie den Verlauf. Bewahren Sie alle Unterlagen sorgfältig auf. - Was tun, wenn der Bauträger die Gewährleistung ablehnt?
Wenn der Bauträger die Gewährleistung ablehnt, sollten Sie sich rechtlich beraten lassen. Ein Anwalt kann Ihre Ansprüche prüfen und gegebenenfalls gerichtlich durchsetzen.
- Ursachen von Rissen im Mauerwerk
Unterschiedliche Ursachen und deren Auswirkungen auf die Bausubstanz. - Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
Rechte und Pflichten von Bauherren und Bauunternehmen. - Die Rolle des Bausachverständigen
Aufgaben und Leistungen eines Bausachverständigen bei Baumängeln. - Sanierung von Putzschäden
Methoden und Materialien zur fachgerechten Sanierung von Putzschäden. - Vorbeugende Maßnahmen gegen Rissbildung
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Rissen im Neubau.
Putzrisse: Rissbreite & Akzeptanz im Neubau
Streitfrage.
Es gibt kein Haus ohne Risse. Die Kunst des Bauens besteht eigentlich darin, trotz der nassen, schneller Bauweise die Rissbreiten und Häufigkeit auf ein möglichst harmloses Maß zu begrenzen ...
Prinzipiell sollten Sie sich mal mit ihrem Vertragspartner verständigen und bei einem Ortstermin drüber sprechen, vielleicht lässt sich was deichseln. Wenn er sich stur stellt, kann es ein endloses Hickhack geben, welche Risse denn nun zu bemängeln sind und welche nicht (es gibt die Faustregel, dass Risse unter 0,2 mm Rissbreite in mineralischen Putzen nicht zu beanstanden sind). Die meisten Risse im Neubau treten durch den unterschiedlichen Schwund beim Austrocknen der verschiedenen Baustoffe auf und beruhigen sich im Laufe der Zeit. Die Rissentstehung durch Schwund ist in den ersten ein bis zwei Jahren am stärksten und sollte nach fünf Jahren völlig abgeschlossen sein. Das heißt, dass die Risse dann einfach starr verschlossen werden können. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Putzrisse im Treppenhaus: Ursachen, Gewährleistung & Schadenbeseitigung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Putzrissen im Treppenhaus einer Doppelhaushälfte, mögliche Gewährleistungsansprüche und die Frage der Schadenbeseitigung. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen harmlosen Setzrissen und solchen, die auf Baumängel hindeuten. Die Einschätzung der Rissbreite und deren Akzeptanz im Neubau wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzrisse: Rissbreite & Akzeptanz im Neubau gibt es kein Haus ohne Risse. Die Kunst des Bauens liegt darin, Rissbreite und Häufigkeit zu minimieren. Es wird empfohlen, sich mit dem Vertragspartner zu verständigen und einen Ortstermin zu vereinbaren, um eine Lösung zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ursache der Putzrisse im Treppenhaus ab. Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Rissbreite). Nehmen Sie Kontakt zum Generalbauunternehmer auf und fordern Sie eine Stellungnahme zur Gewährleistung ein. Ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache und den Umfang des Schadens zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzrisse, Treppenhaus, Gewährleistung, Setzrisse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Riss in Keller-Außenwand: Ursachen, Statik-Risiko & Sanierungskosten?
- … 1. und der 2. Steinlage von unten (HWR und Waschküche). Im Treppenhaus, das einen zweiten Strukturputz bekommen hat, ist nichts zu sehen. Oberhalb …
- … fort, begleitet von Putzabplatzungen. Dies ist kein typisches Bild für oberflächliche Putzrisse, sondern deutet auf eine Bewegung im Mauerwerk hin. …
- … Rissarten in Mauerwerk[br]Unterscheidung zwischen Setzrissen, Schwindrissen und Putzrissen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz unter Dachüberstand reparieren: Welcher Putz, Putzstärke & Vorgehen?
- … Sicherstellung der Gewährleistung, Rechtssicherheit bei Verkauf, Nachweis für Versicherungen …
- … Putzrisse vermeiden[br]Tipps und Tricks zur Vermeidung von Rissen im Außenputz. …
- … [br]Aber auch dafür ist ein Kraut gewachsen - ich habe erst vor kurzem etwas ähnliches im Kellergeschosse eines Treppenhauses verputzt - da waren auch bis zu 15 Zentimeter …
- BAU-Forum - Bauphysik - Risse im Treppenhaus: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten im Altbau?
- BAU-Forum - Bauphysik - Innenwände reißen im Neubau: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Ratlosigkeit?
- … liegen die Decken zur Mitte des Hauses auch wieder auf den Treppenhauswänden auf. Hätte also dort auch gerissen sein müssen. …
- … ) ist plausibel, aber widersprüchlich: Die Decke liegt auch auf den Treppenhauswänden, wo jedoch keine Risse auftreten, und die Fugen zeigen keinerlei …
- … Möglichkeit der unabhängigen Zweitmeinung vor Abschluss der Gewährleistung …
- BAU-Forum - Dach - Schimmelbefall an Pfetten & Dachüberstand: Ursachen, Sanierung & Vorbeugung?
- … [br]Hinter dieser Wand befindet sich vor allem das Treppenhaus, zum kleineren Teil das Bad und im oberen Bereich der nicht …
- … [br]Die verwahrlosten Bretter befinden sich im Bereich des ausgebauten Treppenhauses und des nicht ausgebauten Dachbodens. Unter dem Dachboden befindet sich …
- … im Putz: Ursachen und Reparatur[br]Informationen zu den Ursachen von Putzrissen und deren fachgerechter Reparatur. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holztrittstufen Risse an Beton-Podesttreppe: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung?
- … dokumentieren: Messen Sie über 4 Wochen Raumtemperatur und relative Luftfeuchte im Treppenhaus – hohe Schwankungen bestätigen die hygrische Holzbewegung als Hauptursache. …
- … oder mit anderen Materialien verkleidet sein.[br]Verwandte Begriffe: Trittstufe, Treppenwange, Treppenhaus …
- … im Putz: Ursachen und Reparatur[br]Informationen zu verschiedenen Arten von Putzrissen und deren Behebung. …
- BAU-Forum - Fertighaus - Risse im Haus: Ursachen erkennen, Risiken bewerten & Sanierungsmöglichkeiten
- BAU-Forum - Innenwände - Kalkgipsputz abgestuckt: Ursachen, Folgen & Alternativen für Innenputz im Neubau?
- … einlagiger Verarbeitung ein streichfähiger Untergrund zu erreichen ist (für Wohnen und Treppenhaus), oder ob nicht evtl. ein Gipsputz besser wäre. …
- … Qwen ergänzt den Hinweis auf erhöhte Anforderungen im Treppenhaus (mechanische Beanspruchung, Brandschutz), den DeepSeek und GoogleAI nicht separat nennen. …
- … Anforderungen im Treppenhaus …
- BAU-Forum - Innenwände - Setzrisse im modernisierten Altbau: Ursachen, Risiken & Maßnahmen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzrisse, Treppenhaus, Gewährleistung, Setzrisse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzrisse, Treppenhaus, Gewährleistung, Setzrisse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Putzrisse im Treppenhaus: Ursachen, Gewährleistung & Schadenbeseitigung?
Suche nach: Putzrisse: Ursachen, Gewährleistung, Reparatur
Suche nach: Putzrisse, Treppenhaus, Gewährleistung, Setzrisse, Schadenbeseitigung, Innenwand, Rigipsplatten, Sanierung
