Außenputz unter Dachüberstand reparieren: Welcher Putz, Putzstärke & Vorgehen?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Die Reparatur von Außenputz unter einem Dachüberstand erfordert die richtige Materialauswahl und Verarbeitungstechnik. Bei Putzstärken bis zu 15 cm ist ein Kalkzementputz geeignet. Das Abkleben von Holz und die Verwendung einer Aufbrennsperre sind empfehlenswert. Das Auftragen in mehreren Schichten vermeidet Risse und gewährleistet eine stabile Fassade.
wir haben unserem Haus einen neuen Dachstuhl verpasst. Dabei ist eine Teil des Außenputz zerstört worden. Zwischen den Sparren sitzt jeweils ein Porenstein (Hebel). Nun möchten wir selbst die Fassade wieder beiputzen. Der Dachüberstand stellt sicher, das die Stellen i.d.R. nicht beregnet werden können. Welchen Handputz kann man nehmen? Die notwendige Putzstärke beträgt zw. 3 und 15 cm. Kann man das mit Handputz überhaupt noch selber machen? Müssen die Sparren (Fichte) abgeklebt werden?
Danke im Voraus.
🔴 Gefahr: Arbeiten in der Höhe bergen Absturzrisiken. Sichern Sie sich entsprechend ab (Gerüst, Fangnetz).
Ich empfehle Ihnen, bei der Reparatur des Außenputzes unter dem Dachüberstand folgende Punkte zu beachten:
- Putzart: Verwenden Sie einen mineralischen Handputz, der diffusionsoffen ist. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Porenstein entweichen kann.
- Putzstärke: Die Putzstärke sollte sich an der vorhandenen Putzstärke orientieren, in der Regel beträgt sie zwischen 10 und 20 mm. Beachten Sie die Herstellerangaben des Putzes.
- Untergrundvorbereitung: Reinigen Sie den Untergrund gründlich und entfernen Sie lose Teile. Bei Bedarf grundieren Sie den Porenstein mit einer geeigneten Haftbrücke.
- Sparren: Achten Sie darauf, dass der Putz nicht direkt an die Fichtensparren angrenzt, um Feuchtigkeitsschäden am Holz zu vermeiden. Eine kleine Dehnungsfuge kann hier sinnvoll sein.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Putzabplatzungen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann (Maurer, Stuckateur) hinzu, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Reparatur eines Außenputzes unter einem Dachüberstand, wobei die Putzstärke zwischen 3 und 15 cm variiert und die Unterkonstruktion aus Porensteinen (Hebel) sowie Fichtensparren besteht. Die Eigenleistung ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine präzise fachliche Umsetzung, da Fehler zu Rissen, Haftungsverlust oder Feuchteschäden führen können.
🔴 Gefahr: Die geplante Putzstärke von bis zu 15 cm ist extrem hoch und für handelsübliche Handputze ungeeignet. Ohne mehrlagigen Aufbau mit Armierung und Putzträger droht Abriss oder Rissbildung. Zudem besteht bei direktem Kontakt von Putz mit den Fichtensparren ein hohes Risiko für Holzschäden durch aufsteigende Feuchte.
➕ Ergänzung: Für solche Dicken ist ein Leichtputz oder ein Wärmedämmputz in mehreren Lagen (max. 1-2 cm pro Lage) erforderlich. Alternativ sind Putzträgerplatten oder ein Armierungsgewebe zwingend notwendig. Die Sparren müssen mit einem geeigneten Trennstreifen (z.B. Bitumenbahn oder PE-Folie) abgeklebt werden, um Holzfeuchte zu vermeiden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Dachüberstand einen dauerhaften Schutz vor Beregnung bietet, ist trügerisch. Bei starkem Wind oder Schneeverwehungen kann Feuchte eindringen. Daher muss der Putz wasserabweisend und diffusionsoffen sein (z.B. mineralischer Leichtputz). Ein reiner Handputz ohne Zuschlagstoffe ist hier nicht ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Putzarbeiten oder einen Sachverständigen für Fassadensanierung. Lassen Sie vorab die statische Eignung der Unterkonstruktion prüfen und fordern Sie ein detailliertes Schichtenaufbau-Konzept an. Führen Sie keine Eigenleistung ohne fachliche Anleitung durch, da die Gefahr von Bauschäden und Folgeschäden (z.B. Durchfeuchtung der Sparren) erheblich ist.
Der Sachverhalt beschreibt eine Reparatur des Außenputzes im Bereich des Dachüberstands nach einem Dachstuhlwechsel, wobei Porensteine (Hebel) zwischen den Sparren verbaut sind und die Putzstärke zwischen 3 und 15 cm variiert — ein außergewöhnlich großer Bereich, der auf erhebliche statische und bauphysikalische Herausforderungen hinweist.
🔴 Gefahr: Eine Putzschicht von bis zu 15 cm ist bautechnisch nicht zulässig für handverarbeiteten Außenputz; sie führt zwangsläufig zu Rissbildung, Abplatzungen, Feuchteeintrag und erhöhtem Absturzrisiko — insbesondere im Überhangbereich ohne ausreichende statische Verankerung.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Handputz" ist hier irreführend: Es gibt keinen zulässigen handverarbeiteten mineralischen Außenputz mit einer Einzelschichtdicke > 2,5 cm; dickere Aufbauten erfordern statisch verankerte, mehrschichtige Systeme (z. B. WDVSAbk. mit Armierung) oder spezielle Leichtputzsysteme mit Nachweis.
➕ Ergänzung: Die Fichte-Sparren dürfen keinesfalls direkt mit Putz verklebt werden — sie müssen vor Feuchteschäden durch diffusionsoffene Trennlagen (z. B. Holzschutzvlies) geschützt werden; andernfalls droht Fäulnis und Verlust der statischen Tragfähigkeit.
🔴 Gefahr: Der Dachüberstand schützt nicht zuverlässig vor Nässe — Kondensat, Spritzwasser, Winddruck und kapillare Feuchte können trotzdem in den Putz eindringen; ohne fachgerechte Abdichtung und Entwässerung entsteht Schimmel- und Frostschäden-Risiko.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass dieser Bereich weniger regenexponiert ist, ist korrekt — doch dies rechtfertigt keinesfalls eine Abweichung von den DINAbk. 18515-1 und DIN 18947 sowie den Hersteller-Richtlinien für Putzsysteme.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Porensteinen (Hebel) erfordert eine besondere Berücksichtigung der Wärmebrückenbildung und der kapillaren Anbindung — ein fachgerechter Anschluss an das bestehende Mauerwerk ist zwingend erforderlich, um Tauwasserbildung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Schimmelschäden und Fassadensanierung, um ein statisch und bauphysikalisch sicheres Sanierungskonzept zu erstellen — insbesondere vor dem Hintergrund der hohen Putzstärke und der sensiblen Holzkonstruktion.
- Porenstein
- Porenstein ist ein Mauerstein aus Porenbeton, der sich durch seine gute Wärmedämmung und sein geringes Gewicht auszeichnet. Er wird häufig für den Bau von Außenwänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Gasbeton. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Bauteilen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität. - Haftbrücke
- Eine Haftbrücke ist eine spezielle Grundierung, die die Haftung von Putz oder anderen Beschichtungen auf schwierigen Untergründen verbessert.
Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftvermittler. - Mineralischer Putz
- Mineralischer Putz besteht aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Gips. Er ist diffusionsoffen und umweltfreundlich.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Gipsputz. - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die Bewegungen von Bauteilen aufnehmen kann, ohne dass es zu Rissen kommt. Sie wird häufig zwischen unterschiedlichen Materialien oder bei großen Flächen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge. - Sparren
- Sparren sind schräge Träger im Dachstuhl, die das Dach tragen. Sie sind meist aus Holz gefertigt.
Verwandte Begriffe: Dachbalken, Pfetten. - Handputz
- Handputz ist Putz, der manuell mit einer Kelle aufgetragen wird, im Gegensatz zu Maschinenputz, der mit einer Putzmaschine aufgebracht wird.
Verwandte Begriffe: Maschinenputz, Kellenputz.
- Welcher Putz ist für Porenstein unter einem Dachüberstand geeignet?
Ich empfehle einen mineralischen, diffusionsoffenen Handputz. Dieser ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Porenstein und verhindert so Schäden. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für Porenstein. - Welche Putzstärke sollte ich wählen?
Die Putzstärke sollte sich an der vorhandenen Putzstärke orientieren. In der Regel sind 10 bis 20 mm üblich. Beachten Sie die technischen Datenblätter des Herstellers für die empfohlene Schichtdicke. - Muss ich den Porenstein vor dem Verputzen grundieren?
Ja, ich empfehle eine Grundierung mit einer geeigneten Haftbrücke. Diese verbessert die Haftung des Putzes auf dem Porenstein und verhindert ein zu schnelles Austrocknen des Putzes. - Wie vermeide ich Feuchtigkeitsschäden an den Fichtensparren?
Ich rate Ihnen, den Putz nicht direkt an die Sparren anzuschließen. Lassen Sie eine kleine Dehnungsfuge, die Sie mit einem geeigneten Dichtstoff verschließen können. So vermeiden Sie, dass Feuchtigkeit in das Holz eindringt. - Was passiert, wenn der Putz zu schnell austrocknet?
Wenn der Putz zu schnell austrocknet, kann es zu Rissbildung kommen. Ich empfehle, den Putz nach dem Auftragen feucht zu halten, besonders bei hohen Temperaturen oder starkem Wind. - Kann ich den Putz selbst mischen oder sollte ich Fertigputz verwenden?
Beides ist möglich. Fertigputz hat den Vorteil, dass er bereits die richtige Konsistenz hat und das Mischungsverhältnis stimmt. Wenn Sie selbst mischen, achten Sie genau auf die Herstellerangaben. - Wie lange muss der Putz trocknen, bevor ich ihn überstreichen kann?
Die Trocknungszeit hängt von der Putzart, der Putzstärke und den Umgebungsbedingungen ab. Ich empfehle, die Herstellerangaben zu beachten. In der Regel sind es mehrere Tage bis Wochen. - Was mache ich, wenn der Putz Risse bekommt?
Kleinere Risse können Sie mit einem geeigneten Rissfüller verschließen. Bei größeren Rissen sollten Sie die Ursache prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuziehen.
- Fassadendämmung unter Dachüberstand
Informationen zur nachträglichen Dämmung der Fassade im Bereich des Dachüberstands. - Putzrisse vermeiden
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Rissen im Außenputz. - Dachüberstand verlängern
Möglichkeiten und Vorschriften zur Verlängerung des Dachüberstands. - Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden. - Auswahl des richtigen Putzes
Kriterien für die Auswahl des geeigneten Putzes für verschiedene Untergründe.
Putzgrund: 15 cm Putzstärke – Lösung mit Kalkzementputz
das nenne ich einen ordnungsgemäßen Putzgrund
erforderliche Schichtstärke: 3 bis 15 cm - entschuldigen Sie, wenn ich mir ein Grinsen nicht verkneifen kann.
Aber auch dafür ist ein Kraut gewachsen - ich habe erst vor kurzem etwas ähnliches im Kellergeschosse eines Treppenhauses verputzt - da waren auch bis zu 15 Zentimeter aufzufüttern ... Also der Reihe nach: Das Holz sollte schon abgeklebt werden, besser ist das. Dann wird der Porenbeton mit einer Aufbrennsperre grundiert. Als nächstes besorgen Sie sich statt eines Kalkzementputzes ein paar Sack Schlitzmörtel (Maxit/Heidelberger IP320). An den Stellen, wo es wirklich auf 15 cm hinausläuft, werfen Sie ein paar Kellen vor. Werfen, nicht hinschmieren, es sollen richtige Bollen an der Wand hängen. An den Stellen, wo es nur so bis 5 cm stark ist, brauchen Sie nichts vorneweg machen, das geht in einem Rutsch. Ein oder zwei Tage trocknen lassen, dann die flacheren Stellen und das vorgeworfene komplett mit diesem Mörtel verputzen, nach ein paar Stunden lässt der sich dann wie ein Unterputz mit dem Gitterrabott abreiben. Ein paar Millimeter hinter dem alten Oberputz zurückbleiben. Mindestens 2 Wochen trocknen lassen, dann würde ich den Putzgrund auftragen und den Oberputz einen Tag später aufbringen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenputz unter Dachüberstand reparieren – Putz & Vorgehen
💡 Kernaussagen: Die Reparatur von Außenputz unter einem Dachüberstand erfordert die richtige Materialauswahl und Verarbeitungstechnik. Bei Putzstärken bis zu 15 cm ist ein Kalkzementputz geeignet. Das Abkleben von Holz und die Verwendung einer Aufbrennsperre sind empfehlenswert. Das Auftragen in mehreren Schichten vermeidet Risse und gewährleistet eine stabile Fassade.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Hohe Putzstärken erfordern spezielle Maßnahmen, um ein Abrutschen des Putzes zu verhindern. Im Beitrag Putzgrund: 15 cm Putzstärke – Lösung mit Kalkzementputz wird die Verwendung von Gitterrabitz oder das schichtweise Auftragen des Putzes empfohlen.
✅ Empfehlung: Für eine dauerhafte Putzreparatur unter dem Dachüberstand ist die Wahl eines geeigneten Handputzes entscheidend. Ein Kalkzementputz bietet gute Haftung und Feuchtigkeitsregulierung, was besonders wichtig ist, da der Bereich i.d.R. nicht beregnet wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Aufbringen des Putzes sollte der Untergrund vorbereitet werden. Dazu gehört das Entfernen loser Teile, das Aufbringen einer Aufbrennsperre und ggf. das Anbringen von Gitterrabitz. Der Putz wird in mehreren dünnen Schichten aufgetragen, um Rissbildung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Hinweise zur Verarbeitung von Kalkzementputz und zur Vorbereitung des Putzgrundes. Die schichtweise Verarbeitung und die Verwendung von geeignetem Werkzeug sind entscheidend für ein gutes Ergebnis. Prüfen Sie die Kompatibilität des Putzes mit dem Porenstein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Dachüberstand, Putzreparatur, Handputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalkputz Endputz auftragen: Tipps für Verarbeitung, Mischung & Vermeidung von Unebenheiten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade fleckig nach 5 Jahren: Ursachen, Sanierung & Kosten beim Flachdach?
- … hochwertigen Silikatputz gewählt, um die Fassade gegen die erhöhte Witterungsbelastung ohne Dachüberstand zu schützen. Die Fleckenbildung deutet auf einen Mangel hin, der entweder …
- … Alle betonen die besondere Risikolage bei Flachdach ohne Dachüberstand, die Regenwasserauflast und Verschmutzung begünstigt. …
- … Silikatputz ist ein mineralischer Außenputz, der sich durch seine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit und natürliche Resistenz gegen Algen- …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … verlängert, da vermutet wurde, das über die Fugen der Holzverkleidung des Dachüberstands Wasser durch Wind hinter der Silikatputz befördert wird. …
- … an dem Putz und Holzpaneele angebracht, um eine zusätzliche Tropfkante am Dachüberstand zu haben. …
- … Probleme mit dem Dachüberstand oder der Holzverkleidung: Hier kann Wasser ablaufen und die Fassade durchnässen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Fassade reparieren: Kosten, Vorgehen & Risiken bei Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzuntersicht Außenputz: Korrekte Ausführung, Vermeidung von Rissen & Alternativen zur Acrylfuge?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzweichfaserplatten unter Putz: Ursachen sichtbarer Stöße, Risiken & Sanierung?
- … dass auf der nördlichen Fassade (Holzweichfaserplatte 60 mm diffusionsoffen & mineralischer Außenputz) je nach Sonneneinfall die horizontalen Stöße der verputzten Holzweichfaserplatten durchschimmern. …
- … Die sichtbaren horizontalen Stöße der Holzweichfaserplatten unter dem mineralischen Außenputz deuten auf eine ungleichmäßige Oberflächenbeschaffenheit hin, die durch unterschiedliche Quell- und …
- … vor Witterungseinflüssen und dient der Gestaltung der Oberfläche.[br]Verwandte Begriffe: Außenputz, Innenputz, Mineralischer Putz …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gasbeton als Dämmung auf Poroton: Vor- & Nachteile, Dachanschluss & Kosten?
- … [br]was spricht dagegen vor eine 30 er-Porotonmauer mit Außenputz, direkt auf die Außenseite Gasbetonsteine aufzumauern, um einen besseren Dämmwert zu …
- … [br]Mein Dachüberstand reicht für eine 20 cm Zusatzwand. Wie kann man den Dachanschluss realisieren? Vielen Dank. Viele Grüße Jürgen …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Plan, auf eine bestehende 30 cm dicke Poroton-Außenwand mit Außenputz eine zusätzliche Schicht aus Gasbetonsteinen (Porenbeton) aufzumauern, um den Dämmwert …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - UNIPOR Coriso: Algenbildung vermeiden? Tipps für Außenputz & Fassadenschutz
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Biozid im Putz: Kennzeichnungspflicht? Risiken & Alternativen für atmungsaktiven Fassadenputz
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … [br]Außenputz …
- … schnell schwarz-braun insbesondere wenn man doch ein Flachdach nimmt, das keinen Dachüberstand hat wie bei dem Anbau auf den Bildern? …
- … anzurichten, Schönheit hat immer ihren Preis ;-)). Ein gesamtes Haus ohne Dachüberstand ist doch eine üble Belastung für die Fassade und sieht so …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Dachüberstand, Putzreparatur, Handputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Dachüberstand, Putzreparatur, Handputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz unter Dachüberstand reparieren: Welcher Putz, Putzstärke & Vorgehen?
Suche nach: Außenputz, Dachüberstand, Putzreparatur, Handputz, Putzstärke, Porenstein, Fassade sanieren, Sparren
