Kellenschnitt mit Acrylfuge: Tapete vorher oder nach dem Verfugen anbringen?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Reihenfolge von Kellenschnitt, Acrylfuge und Tapete im Neubau. Ein wichtiger Punkt ist die Haftung von Putz auf Gipskarton und die Frage, ob die Acrylfuge unter oder über die Tapete gehört. Die Meinungen gehen auseinander, ob der Kellenschnitt überhaupt notwendig war.
In unserem Neubau wurde an den Dachschrägen ein Kellenschnitt gemacht, der mit Acryl ausgefugt werden soll. Die Maler haben vor dem Ausfugen jedoch schon die Raufasertapeten angebracht und ich gehen davon aus, dass das Acryl jetzt auf die Tapete geschmiert wird. Ist dies richtig, oder kann ich verlangen, dass die Acrylfuge unter der Tapete angebracht wird?
Vielen Dank im Voraus,
Michael Döberl
  • Michael Döberl
    🔴 KRITISCH: Acrylfuge darf niemals auf Raufasertapete aufgetragen werden – dies führt zu Haftungsverlust, Rissbildung und Funktionsausfall der Dehnungsfuge.
    🔴 KRITISCH: Die Fuge muss vollständig im Kellenschnittprofil (zwischen den Bauteilen) ausgeführt sein – nicht "unter" oder "auf", sondern exakt in der Fuge – andernfalls entfällt die Entkopplungsfunktion.
    ⚠️ WICHTIG: Für Dachschrägen ist Standard-Acryl unzureichend; stattdessen ist ein hochelastischer, DINAbk. 18540-konformer Fugenspachtel (z. B. Silikon-Acryl-Hybrid) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Fugenverarbeitung ist der Kellenschnitt gründlich zu säubern und ggf. zu grundieren – nur so ist dauerhafte Haftung auf mineralischem Untergrund gewährleistet.
    Ich verstehe Ihre Frage bezüglich des Kellenschnitts und der Acrylfuge im Zusammenhang mit der Raufasertapete. Grundsätzlich sollte die Acrylfuge vor dem Anbringen der Tapete erfolgen.
    Wenn die Acrylfuge auf die Tapete aufgetragen wird, kann dies zu folgenden Problemen führen:
    • Optische Beeinträchtigung: Das Acryl kann unsauber auf der Tapete aussehen.
    • Haftungsprobleme: Die Tapete könnte sich an den Stellen, an denen das Acryl aufgetragen wurde, ablösen.
    • Rissbildung: Bewegungen im Gebäude können zu Rissen in der Acrylfuge führen, die sich auf die Tapete übertragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sprechen Sie mit dem Malerbetrieb und klären Sie, ob die Tapete im Bereich des Kellenschnitts entfernt und die Acrylfuge fachgerecht aufgebracht werden kann, bevor die Tapete wieder angebracht wird.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Diskussion im Innenausbau: die Reihenfolge von Kellenschnitt, Acrylverfugung und Tapezierung. Der Kellenschnitt dient als konstruktive Fuge zur Entkopplung von Bauteilen, während die Acrylmasse als elastischer Fugenfüller Risse vermeiden soll. Die fachlich korrekte Vorgehensweise ist, die Acrylfuge vor dem Tapezieren aufzubringen, da die Tapete später sauber auf die getrocknete Fuge geklebt werden kann.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme des Malers, die Tapete vor dem Verfugen anzubringen, ist fachlich falsch. Wird Acryl auf die bereits tapezierte Wand aufgetragen, entsteht eine unschöne, breite und oft unsaubere Fugenkante auf der Tapete. Zudem kann die Acrylmasse in die Tapetenfasern eindringen und diese verhärten, was später zu Rissen oder Ablösungen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Ausführung sieht vor, dass der Kellenschnitt zunächst mit Acryl ausgespritzt und mit einem Fugenglätter oder Spachtel sauber abgezogen wird. Nach dem Trocknen (ca. 24 Stunden) kann die Raufasertapete direkt über die Fuge tapeziert werden. Die Tapete überbrückt die Fuge dann nahtlos, und die Elastizität des Acryls bleibt erhalten.
    🔴 Gefahr: Wird die Acrylfuge auf die Tapete aufgebracht, besteht die Gefahr von optischen Mängeln (sichtbare, breite Fugenlinie) und funktionalen Problemen (Rissbildung durch fehlende Elastizität der Tapete). Bei Neubauten mit Setzungsbewegungen kann dies zu späteren Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten vom Maler verlangen, dass die Acrylfuge fachgerecht unter der Tapete angebracht wird. Falls die Tapete bereits vollflächig verklebt ist, müsste diese im Bereich des Kellenschnitts vorsichtig eingeschnitten und die Fuge nachträglich unter die Tapete gespritzt werden. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung schriftlich bestätigen und bestehen Sie auf eine Nachbesserung gemäß den anerkannten Regeln der Technik.
    Bei einem Kellenschnitt an Dachschrägen handelt es sich um eine Dehnungsfuge, die konstruktiv notwendig ist, um Spannungen aus unterschiedlichen Bauteilbewegungen (z. B. durch Temperatur- oder Feuchteschwankungen) aufzunehmen. Eine fachgerechte Ausführung erfordert eine dauerhafte, elastische und haftfeste Fugenausbildung – insbesondere bei dynamisch belasteten Bauteilübergängen wie Dachschrägen.
    🔴 Gefahr: Das Auftragen von Acrylfuge direkt auf Raufasertapete ist technisch unzulässig: Acryl haftet auf porösen, saugfähigen Untergründen wie Raufaser nur unzureichend und verliert bei Dehnungsbewegungen rasch die Haftung – was zu Rissbildung, Abblättern und späterem Feuchteeintrag führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Fuge darf nicht "auf" oder "unter" der Tapete angebracht werden – sie muss vielmehr im Kellenschnitt selbst, also im Fugenprofil zwischen den beiden Bauteilen, vollständig und ununterbrochen ausgeführt werden. Die Tapete ist bis unmittelbar an den Fugenrand heranzuführen, aber nicht in die Fuge hineinzuführen.
    ➕ Ergänzung: Für Dachschrägen ist Acryl oft nicht die optimale Wahl: Aufgrund der höheren mechanischen Beanspruchung und UV-Exposition empfiehlt sich stattdessen ein hochelastischer, dauerhafter Fugenspachtel nach DIN 18540 (z. B. Acrylat-Dispersion mit höherem Elastizitätsanteil oder Silikon-Acryl-Hybrid), der auch auf mineralischen Untergründen haftet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, die Fuge könne "unter der Tapete" angebracht werden, ist grundsätzlich falsch – dies würde die Funktion der Dehnungsfuge vollständig aufheben und zu frühzeitigem Versagen führen.
    ✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass die Fuge vor dem Tapezieren ausgeführt werden muss – dies ist Voraussetzung für eine dauerhafte, funktionssichere Ausführung gemäß DIN 18352 und Herstellerangaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie die fachgerechte Korrektur: Entfernung der Tapete im Fugenbereich, Säubern und grundieren des Kellenschnitts gemäß Herstellerangabe, fachgerechte Fugenausführung mit geeignetem, zertifiziertem Fugenspachtel und anschließendes sauberes Anbringen der Tapete bis zum Fugenrand – unter Beauftragung eines zertifizierten Baugutachters zur Abnahme der Maßnahme.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Acrylfuge muss vor dem Tapezieren ausgeführt werden.
    • Alle bestätigen: Auftragen der Acrylfuge auf die Tapete ist fachlich falsch und schadensanfällig.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer funktionssicheren, elastischen Fugenausbildung im Kellenschnitt.
    • DeepSeek beschreibt eine "nachträgliche Fugeneinspritzung unter die Tapete" als mögliche Korrektur – Qwen widerspricht dies klar: Eine Fuge unter der Tapete ist technisch unzulässig und hebt die Entkopplung auf. GoogleAI erwähnt diese Variante nicht.
    • Qwen betont explizit die DIN-Normen (18540, 18352) und differenziert zwischen Acryl und hochelastischem Fugenspachtel – GoogleAI und DeepSeek nennen Normen nicht.
    • Qwen liefert entscheidende Ergänzungen: Fokus auf Dachschrägen als dynamisch belastete Zone, Notwendigkeit der UV- und bewegungsresistenten Fugensysteme, sowie die klare Trennung von Fuge (im Profil) und Tapete (bis zum Rand).
    • DeepSeek ergänzt praxisnahe Details zur Verarbeitung (Trocknungszeit, Glättung, saubere Überbrückung).
    • DeepSeek vs. Qwen: DeepSeek suggeriert "Fuge unter der Tapete" als nachträgliche Korrektur – Qwen widerspricht dies mit technischer Begründung (Funktionsverlust der Dehnungsfuge). Die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen wird prioritär gewertet.
    • GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI spricht davon, die Tapete im Fugenbereich zu entfernen und die Fuge "vor dem Wiederaufbringen" einzubringen – Qwen korrigiert: Die Tapete darf nicht in die Fuge hineingeführt werden, sondern nur bis zum Fugenrand. Dies ist ein wesentlicher Unterschied im Detail, der bei Qwen korrekt dargestellt ist.
    • Stets die fachlich sicherste Variante wählen: Fuge rein im Kellenschnittprofil, mit zertifiziertem, hochelastischem Spachtel, ohne jegliche Tapetenüberdeckung oder -einschub – so wie von Qwen beschrieben und normkonform belegt.
    Fugenauftrag vor oder nach Tapete? Eindeutiger Konsens: Die Acrylfuge muss vor dem Tapezieren ausgeführt werden. Auftrag auf die Tapete ist unzulässig.
    Fugenausführung im Kellenschnitt Vollständige, ununterbrochene Ausführung im Fugenprofil zwischen den Bauteilen – weder "unter" noch "auf", sondern exakt dort, wo die Entkopplung stattfinden muss.
    Eignung von Standard-Acryl für Dachschrägen ⚠️ Abwägung erforderlich: GoogleAI und DeepSeek nennen Acryl allgemein, Qwen korrigiert – Standard-Acryl ist dort unzureichend; hochelastischer, DIN-konformer Spachtel ist erforderlich.
    Nachträgliche Fugeneinspritzung unter Tapete Qwen widerspricht klar ("funktionslos"), DeepSeek erwähnt als Notlösung, GoogleAI nicht. Die Widerlegung durch Qwen ist normativ abgesichert und daher maßgeblich.
    Normative Einordnung (DIN) ⚠️ Nur Qwen nennt DIN 18540 und 18352 explizit; GoogleAI und DeepSeek liefern keine normativen Verweise – dies ist eine ergänzende, aber wichtige Information für die Prüfsicherheit.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Fuge ist ausschließlich im Kellenschnittprofil mit einem hochelastischen, DIN 18540-konformen Spachtel fachgerecht auszuführen – vor dem Tapezieren, ohne Tapeteneinschub, ohne Überdeckung. Eine nachträgliche Korrektur unter bestehender Tapete ist nicht zulässig.
    🔴 Risiko Fuge auf Tapete aufgetragen Haftungsverlust, Rissbildung, optischer Mangel, späterer Feuchteeintrag
    🔴 Risiko Standard-Acryl an Dachschräge verwendet Frühes Versagen durch UV, Temperaturwechsel und mechanische Beanspruchung
    🔴 Risiko Fuge "unter" Tapete ausgeführt Funktionsverlust der Dehnungsfuge → Rissbildung in Wand und/oder Decke
    🔴 Risiko Keine Grundierung des Kellenschnitts vor Fugenauftrag Schlechte Haftung auf mineralischem Untergrund → Ablösung der Fuge
    🔴 Risiko Keine Fachabnahme durch zertifizierten Gutachter Keine Nachweisbarkeit der normkonformen Ausführung → Haftungsrisiko bei Schäden
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung nach DIN 18540 Dauerhafte Entkopplung, kein Rissrisiko, Wertsteigerung durch dokumentierte Qualität
    ✅ Chance Einsatz hochelastischen Spachtels statt Standard-Acryl Erhöhte Lebensdauer, Wartungsfreiheit über Jahrzehnte, geringere Folgekosten
    ✅ Chance Klare Vertragsgestaltung mit Maler inkl. Abnahmebestätigung Rechtssichere Dokumentation, einfache Nachbesserung bei Mängeln
    ✅ Chance Professionelle Grundierung und Vorbehandlung des Kellenschnitts Maximale Haftfestigkeit, Reduzierung von Anschliff- oder Nacharbeitsaufwand
    ✅ Chance Einbeziehung eines Baugutachters bereits vor Verarbeitung Vermeidung von Fehlern vor Ort, Zeit- und Kostenersparnis durch frühzeitige Korrektur
    1. Acrylfuge unverzüglich korrigieren: Lassen Sie die bereits auf die Raufasertapete aufgetragene Acrylfuge vollständig entfernen – keine Nachbesserung "darüber" oder "darunter".
    2. Fugensystem wechseln: Bestellen Sie einen hochelastischen, DIN 18540-zertifizierten Fugenspachtel (z. B. Silikon-Acryl-Hybrid) – kein Standard-Acryl, besonders nicht für Dachschrägen.
    3. Kellenschnitt vorbereiten: Säubern Sie das Fugenprofil gründlich von Staub, Tapetenresten und Fett, und grundieren Sie es gemäß Herstellerangabe für den gewählten Spachtel.
    4. Fuge fachgerecht ausführen: Spritzen Sie den Spachtel vollständig und ununterbrochen im Kellenschnittprofil ein, ziehen Sie ihn plan ab und überbrücken Sie die Fuge anschließend nur bis zum Rand mit der Tapete – nie hinein.
    5. Schriftliche Abnahme vereinbaren: Vereinbaren Sie vor Ausführung mit dem Maler eine schriftliche Bestätigung der normkonformen Ausführung nach DIN 18540 und DIN 18352.
    6. Zertifizierten Baugutachter hinzuziehen: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Baugutachter zur Begutachtung und Abnahme der Fugenausführung – dies ist entscheidend für die Haftungssicherheit.
    Kellenschnitt
    Ein Kellenschnitt ist eine spezielle Schnitttechnik im Innenausbau, um Übergänge zwischen Flächen sauber zu gestalten und Spannungen zu minimieren. Er wird oft an Wand-Decken-Übergängen eingesetzt, um Rissbildungen vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Schattenfuge, Dehnungsfuge, Anschlussfuge
    Acrylfuge
    Eine Acrylfuge ist eine Abdichtung mit Acryl-Dichtstoff, die verwendet wird, um Fugen zu verschließen und Bewegungen zwischen Bauteilen auszugleichen. Acryl ist überstreichbar und eignet sich gut für den Innenbereich.
    Verwandte Begriffe: Silikonfuge, Dichtstoff, Fugenmasse
    Raufasertapete
    Raufasertapete ist eine beliebte Tapetenart, die aus mehreren Schichten Papier besteht und eine reliefartige Oberfläche durch eingearbeitete Holzfasern aufweist. Sie ist robust und kann mehrfach überstrichen werden.
    Verwandte Begriffe: Vliestapete, Papiertapete, Wandbekleidung
    Dichtstoff
    Ein Dichtstoff ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Feuchtigkeit, Luft oder anderen Substanzen zu verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Dichtstoffen, wie Acryl, Silikon oder Polyurethan.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Klebstoff, Abdichtungsmittel
    Elastizität
    Elastizität beschreibt die Fähigkeit eines Materials, sich unter Belastung zu verformen und nach Entlastung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzukehren. Elastische Materialien sind wichtig für Fugen, um Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Flexibilität, Dehnbarkeit, Verformbarkeit
    Untergrund
    Der Untergrund ist die Oberfläche, auf die ein Material aufgebracht wird, beispielsweise eine Wand, ein Boden oder eine Decke. Ein tragfähiger und sauberer Untergrund ist wichtig für die Haftung von Beschichtungen und Dichtstoffen.
    Verwandte Begriffe: Basis, Fundament, Oberfläche
    Fuge
    Eine Fuge ist ein Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, der dazu dient, Bewegungen aufzunehmen oder eine dichte Verbindung herzustellen. Fugen werden oft mit Dichtstoffen oder Fugenmassen verschlossen.
    Verwandte Begriffe: Spalt, Ritze, Naht
    1. Was ist ein Kellenschnitt?
      Ein Kellenschnitt ist eine spezielle Schnitttechnik, die im Innenausbau verwendet wird, um eine saubere und optisch ansprechende Verbindung zwischen zwei Flächen herzustellen, beispielsweise zwischen Wand und Decke. Er dient dazu, Spannungen aufzunehmen und Rissbildungen zu vermeiden.
    2. Warum wird eine Acrylfuge verwendet?
      Acryl wird als Dichtstoff verwendet, um Fugen abzudichten und Bewegungen zwischen Bauteilen auszugleichen. Es ist elastisch und kann somit Spannungen aufnehmen, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen.
    3. Kann Acryl auf Tapete halten?
      Acryl haftet in der Regel nicht gut auf Tapeten, da die Oberfläche der Tapete oft nicht ausreichend tragfähig ist. Dies kann zu Ablösungen und unsauberen Ergebnissen führen.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Acrylfuge?
      Alternativ zu Acryl können elastische Dichtstoffe wie Silikon oder spezielle Hybridpolymere verwendet werden. Diese sind jedoch in der Regel weniger gut überstreichbar als Acryl.
    5. Wie lange muss Acryl trocknen?
      Die Trocknungszeit von Acryl hängt von der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis Acryl vollständig ausgehärtet ist.
    6. Kann man Acryl überstreichen?
      Ja, Acryl ist in der Regel gut überstreichbar. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass das Acryl vollständig ausgehärtet ist, bevor es überstrichen wird.
    7. Was passiert, wenn die Acrylfuge reißt?
      Wenn die Acrylfuge reißt, kann dies zu Feuchtigkeitseintritt und weiteren Schäden führen. Die gerissene Fuge sollte dann erneuert werden.
    8. Wie reinigt man Acryl?
      Frisches Acryl kann mit Wasser entfernt werden. Ausgehärtetes Acryl kann vorsichtig mit einem Messer oder Spachtel entfernt werden.
    • Acrylfugen erneuern
      Anleitung zum Entfernen alter Acrylfugen und zum fachgerechten Auftragen neuer Fugen.
    • Schimmelbildung in Fugen vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Fugen und zur richtigen Reinigung.
    • Silikonfugen vs. Acrylfugen
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Silikon- und Acrylfugen.
    • Tapetenarten im Überblick
      Informationen zu verschiedenen Tapetenarten und ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen.
    • Rissbildung im Neubau
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen in Neubauten.
  2. Kellenschnitt: Acryl nur Optik? Putzhaftung auf Gipskarton
    Foto von Martin Kempf
    Das Acryl ist eh nur für die Optik
    Nach dem, was Sie von Ihrer Baustelle beschrieben haben, wundert es mich fast, dass dort überhaupt ein Kellenschnitt ausgeführt wurde. Meistens (ich gebe es zu, selbst ich mache das des öfteren) wird direkt gegen den Gipskarton geputzt und der Kellenschnitt passiert von alleine, wenn das Gebälk austrocknet ... Der normale Maschinenputz hat eh kaum Klebkraft und hält am Gipskarton sowieso nicht.
    Zu dem fehlenden, aber versprochenen Acryl: Wenn ich Ihnen einen Tipp geben darf  -  lassen Sie es. Schnappen Sie sich ihren Bauträger oder den Malermeister, je nachdem mit wem Sie den Vertrag haben, und machen ihm klar, dass Sie auf das Acrylgeschmiere verzichten, dafür aber darauf bestehen, dass die mit Sicherheit fein säuberlich um die Ecken geklebte Raufaser in allen Kehlen und Innenecken mit einem Cuttermesser vor dem Anstrich durchgeschnitten wird. Das ist viel mehr Wert. Fängt ihre Hütte nämlich mit dem Austrocknen an, dann kann es sonst passieren, dass ihnen der Schub um Gebälk die Dachschräge bewegt und die Raufaser Zug bekommt und in den Kanten Falten wirft. Ist Sie durchgeschnitten und nur mit Farbe zugesosst, dann wird dieser Schnitt einfach aufgehen und kann dann nach zwei Jahren etwa, wenn die Bewegung abgeklungen ist, mit Acryl verschlossen und überstrichen werden.
    Kellenschnitt & Acrylfuge im Neubau: Tapete korrekt verfugen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Reihenfolge von Kellenschnitt, Acrylfuge und Tapete im Neubau. Ein wichtiger Punkt ist die Haftung von Putz auf Gipskarton und die Frage, ob die Acrylfuge unter oder über die Tapete gehört. Die Meinungen gehen auseinander, ob der Kellenschnitt überhaupt notwendig war.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag Kellenschnitt: Acryl nur Optik? Putzhaftung auf Gipskarton ist die Acrylfuge oft nur für die Optik und kaschiert Risse, die durch das Austrocknen des Gebälks entstehen. Es wird angemerkt, dass Maschinenputz ohnehin kaum Klebkraft auf Gipskarton hat.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, den Vertrag mit dem Bauträger oder Malermeister genau zu prüfen, um Klarheit über die vereinbarte Ausführung zu erhalten. Bei Unsicherheiten sollte man sich vor dem "Acrylgeschmiere" absichern.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Vorgehensweise mit dem Bauträger oder Malermeister ab, um sicherzustellen, dass die Acrylfuge fachgerecht angebracht wird und keine Schäden entstehen. Prüfen Sie den Vertrag auf Details zur Ausführung des Kellenschnitts und der Abdichtung mit Acryl.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellenschnitt, Acrylfuge, Tapete, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsputz Kellenschnitt: Acryl vor Raufaser kleben? Vorgehen, Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren auf feuchtem Putz: Mangel, Folgen & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger hat Unebenheiten falsch ausgeglichen: Was tun vor dem Verlegen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Welches Fugenmaterial verhindert Risse an Decken & Wänden?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzuntersicht Außenputz: Korrekte Ausführung, Vermeidung von Rissen & Alternativen zur Acrylfuge?
  7. BAU-Forum - Dach - Gipskartondecke vor Innenputz: Reihenfolge, Vor- & Nachteile, Risiken?
  8. BAU-Forum - Dach - Risse zwischen Rigips und Putz nach Streichen: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Silikonfugen vor Fliesenverfugen: Sinn, Vorgehen & Dehnungsfugen im Neubau?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichfuge ausbilden: Ursachen für bröselnde Kanten & Sanierung des Risses?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellenschnitt, Acrylfuge, Tapete, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellenschnitt, Acrylfuge, Tapete, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellenschnitt mit Acrylfuge: Tapete vorher oder nach dem Verfugen anbringen?
Suche nach: Kellenschnitt: Acrylfuge vor oder nach Tapete?
Suche nach: Kellenschnitt, Acrylfuge, Tapete, Verfugen, Neubau, Innenausbau, Malerarbeiten, Reihenfolge
