Tapezieren auf feuchtem Putz: Mangel, Folgen & Sanierungskosten?
Tapezieren auf feuchtem Putz im Neubau ist ein Mangel. Bauabnahme noch nicht erfolgt? Bauträger muss sachgerechte Ausführung nachweisen. Fotos dokumentieren den Zustand. Recht haben und Recht bekommen sind oft zwei Paar Schuhe.
⚠️ Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
In unserem Neubau (Festpreis beim Bauträger) haben letzte Woche die Maler begonnen, Raufasertapeten an die Wand zu kleben obwohl der Putz noch teilweise klatschnass war und an vielen Stellen noch Tropfen an der Wand hingen. Nach ca. 8 Stunden wurde die Aktion abgebrochen, da die Maler zu dem Ergebnis kamen, dass die Wände noch zu feucht waren.
Resultat dieser überfallartigen Aktion sind in jedem Zimmer angefangene Raufasertapeten, unsaubere, teilweise auseinanderklaffende, teilweise sich bereits wieder lösende Stoßkanten und Ecken, abgerissene Stücke in den Tapeten, übertapezierte Putzreste an der Wand, usw.
Weiterhin wurde die Tapete nicht um die Ecke geklebt, sondern an den Ecken (unsauber) geschnitten und wieder neu angesetzt. D.h. wenn man jetzt ein bisschen an die Ecken stößt, löst sich die Tapete wieder.
Abgelöste Stoßkanten kann man sicher wieder ankleben. Aber 1 mm bis 3 mm auseinaderklaffende Tapetenbahnen können nicht wieder zusammengebracht werden, der Spalt kann höchstens übermalt werden.
Meine Frage lautet nun, wie groß darf der Abstand zwischen zwei (Raufaser-) Tapetenbahnen sein, ohne dass es als Mangel gilt und welche maximale Spaltbreite ist nach dem Streichen nicht mehr sichtbar? Ist es Stand der Technik, dass die Tapete nicht um die Ecke geklebt wird, sondern an der Ecke abgeschnitten und wieder neu angesetzt wird?
Weiterhin wurde in den Dachschrägen ein Kellenschnitt gemacht die mit Acryl ausgefugt werden sollen. Nachdem die Raufasertapeten jedoch vor dem Ausfugen angeklebt wurden, gehe ich davon aus, dass das Acryl auf die Tapete geschmiert wird. Ist dies richtig, oder kann ich verlangen, dass die Acrylfuge unter der Tapete angebracht wird?
Vielen Dank im Voraus,
Michael Döberl
    🔴 KRITISCH: Tapezieren auf feuchtem Putz ist verboten – Restfeuchte >3 % führt zwangsläufig zu Schimmelbildung, Haftungsverlust und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung aller Tapeten sowie fachgerechte Trocknung des Putzes (CM-Messung erforderlich) ist zwingend vor jeder Sanierung notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Acrylfugen dürfen niemals über der Tapete aufgetragen werden – sie müssen vollständig unter der Tapete verlaufen, sonst drohen Blasen, Aufquellen und Dampfdurchlass.
    ⚠️ WICHTIG: Stoßfreies, lückenloses Anbringen der Tapeten ist verbindlich – Spalte ab 0,5 mm gelten als offensichtlicher Mangel nach DINAbk. 18352.
    ⚠️ WICHTIG: Ecken müssen stets umgeklebt werden; das Abtrennen der Bahnen an Kanten ist fachlich unzulässig und führt zu frühzeitigem Versagen.
    🔴 Gefahr: Das Tapezieren auf feuchtem Putz ist ein schwerwiegender Mangel, da die Feuchtigkeit zu Schimmelbildung unter der Tapete führen kann. Dies birgt gesundheitliche Risiken und kann die Bausubstanz schädigen.
    Ich sehe hier mehrere Probleme: Die Tapeten lösen sich ab, es gibt offene Stoßkanten und Ecken, und Putzreste sind sichtbar. Das deutet auf eine mangelhafte Ausführung hin.
    • Feuchtigkeit: Der Putz muss vollständig trocken sein, bevor tapeziert wird. Die Restfeuchte kann zu Blasenbildung, Ablösung und Schimmel führen.
    • Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss sauber, glatt und tragfähig sein. Putzreste und Unebenheiten müssen beseitigt werden.
    • Ausführung: Die Tapetenbahnen müssen sauber und blasenfrei verklebt werden. Stoßkanten und Ecken müssen fachgerecht ausgeführt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel detailliert mit Fotos und Videos. Setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Nachbesserung. Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um den Schaden zu begutachten und die Ursachen festzustellen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein schwerwiegendes Ausführungsproblem bei der Tapezierung eines Neubaus. Das Aufbringen von Raufasertapeten auf klatschnassen Putz stellt einen klaren Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik dar. Die Verarbeitungsrichtlinien für Tapeten und Kleister setzen zwingend eine ausreichende Trocknung und eine maximale Restfeuchte des Untergrunds voraus, um eine dauerhafte Haftung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der massiven Feuchtebelastung des Putzes. Wird die Feuchtigkeit zwischen Putz und Tapete eingeschlossen, kann dies zu Schimmelbildung unter der Tapete führen. Zudem wird der Kleister durch die Nässe verdünnt, verliert seine Klebkraft und die Tapete wird sich mit hoher Wahrscheinlichkeit flächig lösen. Die bereits sichtbaren Mängel wie klaffende Stöße und abgelöste Ecken sind die unmittelbare Folge.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach der maximal zulässigen Spaltbreite ist hier nachrangig. Entscheidend ist, dass die gesamte Tapezierarbeit aufgrund des feuchten Untergrunds als mangelhaft im Sinne des Werkvertragsrechts zu bewerten ist. Die Vorgehensweise, Tapeten an Ecken zu schneiden statt sie um die Ecke zu kleben, ist zwar üblich, aber nur bei absolut sauberer Ausführung fachgerecht. Die unsaubere Ausführung stellt einen weiteren Mangel dar. Auch das Vorgehen bei den Dachschrägen ist kritisch: Eine Acrylfuge sollte sauber unter der Tapete enden, nicht auf der Tapete aufgetragen werden, da dies zu unschönen und schmutzanfälligen Rändern führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Mängel umfassend mit Fotos und Datum. Setzen Sie dem Bauträger schriftlich eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Die einzig fachgerechte Lösung ist das vollständige Entfernen der fehlerhaften Tapeten, das fachgerechte Trocknen des Putzes (ggf. mit Bautrocknern) und eine erneute Tapezierung nach Herstellervorgaben. Ziehen Sie einen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen und die Kosten für die Sanierung sowie mögliche Folgeschäden (Schimmel) geltend zu machen.
    Das beschriebene Vorgehen beim Tapezieren auf noch feuchtem Putz stellt einen schwerwiegenden Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik (DIN 18352, VOBAbk./C) dar und birgt erhebliche langfristige Schadensrisiken für die gesamte Wandkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Feuchter Putz mit Restfeuchte über 3 % führt bei sofortigem Tapezieren zur eingeschlossenen Feuchte, was Schimmelbildung, Putzabplatzung, Haftungsverlust der Tapete und langfristig zu Bauschäden durch Kapillarfeuchte und Salzausblühungen begünstigt – insbesondere in Dachschrägen mit eingeschränkter Trocknung.
    ⚠️ Korrektur: Ein Spalt zwischen Raufaserbahnen ist grundsätzlich nicht zulässig – DIN 18352 verlangt stoßfreies, lückenloses Anbringen; bereits ab 0,5 mm Spaltbreite liegt ein offensichtlicher Mangel vor, der nachträglich nicht mehr unsichtbar zu sanieren ist.
    ➕ Ergänzung: Das Abtrennen der Tapete an Ecken statt Umklebens ist kein Stand der Technik, sondern ein Verstoß gegen die fachgerechte Verarbeitung – Ecken müssen stets umklebt werden, um mechanische Belastung (z. B. Anstoßen) zu verkraften und eine dauerhafte Haftung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Das Auftragen von Acrylfuge über die bereits angebrachte Tapete ist technisch unzulässig und gefährlich: Acryl enthält Weichmacher und Feuchtigkeit, die die Tapete aufquellen, die Haftung zum Untergrund zerstören und zu Blasenbildung führen – zudem wird die Fuge nicht wasserdicht, da die Tapete keine Dampfsperre ist.
    ⚠️ Korrektur: Kellenschnitte müssen stets vor dem Tapezieren ausgeführt und die Fuge vollständig unter der Tapete verlaufen – eine Nachbesserung über der Tapete ist keine fachgerechte Lösung, sondern ein weiterer Mangel.
    ➕ Ergänzung: Die beschriebenen Schäden (auseinanderklaffende Bahnen, abgerissene Stücke, übertapezierte Putzreste) sind nicht durch Nachbesserung zu beheben, sondern erfordern eine vollständige Entfernung aller Tapeten, Trocknungsmessung des Putzes (z. B. mit CM-Messung), ggf. Sanierung des Putzes und Neuanstrich bzw. Neutapezierung nach fachgerechter Vorbereitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Dokumentation des Mangels, Messung der Restfeuchte und Erstellung eines Sanierungsgutachtens – dies ist zwingend erforderlich, um Ihre Ansprüche gegenüber dem Bauträger rechtssicher geltend zu machen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Tapezieren auf feuchtem Putz einen schwerwiegenden Mangel darstellt, der gesundheitliche Risiken (Schimmel), Haftungsprobleme und Bauschäden verursacht.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer vollständigen Entfernung der Tapeten und der fachgerechten Trocknung vor einer Neuanbringung.
    • Alle weisen auf die dokumentationspflichtige Mängelanzeige und die Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen hin.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Restfeuchtegrenze, während Qwen explizit auf den Wert von >3 % hinweist – DeepSeek beschreibt die Feuchtigkeit qualitativ als "klatschnass", aber ohne Zahlenangabe.
    • GoogleAI behandelt Kellenschnitte und Acrylfugen nicht, DeepSeek erwähnt Acrylfugen kritisch, Qwen liefert hier die detaillierteste fachliche Einordnung (Technikverstoß, Weichmacher-Risiko, Dampfdurchlässigkeit).
    • Qwen ergänzt um DIN 18352-Bezug, CM-Messung und Salzausblühungen; DeepSeek ergänzt zur Rechtslage (Werkvertragsrecht) und zur Eckenverarbeitung; GoogleAI ergänzt zur visuellen Mangel-Dokumentation (Fotos/Videos) und zur Fristsetzung.
    • GoogleAI erwähnt das Umkleben von Ecken nicht – DeepSeek nennt es "üblich", aber nur bei sauberer Ausführung; Qwen hingegen klassifiziert das Abtrennen an Ecken als klaren Verstoß gegen den Stand der Technik. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der DIN-Bezugnahme durch Qwen gilt hier die sicherere Einschätzung als maßgeblich: Umkleben ist zwingend erforderlich.
    • DeepSeek und Qwen bewerten das Auftragen von Acrylfuge über der Tapete als technisch unzulässig und gefährlich; GoogleAI erwähnt dies nicht – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei allen technischen und rechtlichen Schritten an Qwen als am detailliertesten fundierter Analyse – insbesondere bei Normenbezug (DIN 18352), Messmethodik (CM-Messung), Materialinteraktion (Acryl/Weichmacher) und dauerhafter Sanierungsnotwendigkeit.
    Feuchtigkeit des Putzes Restfeuchte >3 % führt unweigerlich zu Schimmel, Haftungsverlust und strukturellen Schäden; Tapezieren ist technisch unmöglich und rechtlich unwirksam.
    Spaltbreite zwischen Bahnen Jeder sichtbarer Spalt ≥ 0,5 mm stellt einen offensichtlichen Mangel nach DIN 18352 dar – eine nachträgliche Beseitigung ist nicht möglich.
    Eckenverarbeitung ⚠️ Abtrennen der Tapete an Ecken ist unzulässig; Umkleben ist fachlich zwingend erforderlich – GoogleAI äußert sich nicht, DeepSeek relativiert, Qwen bestätigt die Pflicht nach Stand der Technik.
    Acrylfuge auf Tapete Alle Modelle außer GoogleAI bewerten dieses Vorgehen als technisch unzulässig und schädlich; die einheitliche kritische Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als Konsens.
    Sanierungsstrategie Vollständige Entfernung aller Tapeten, Messung der Restfeuchte (CM-Messung), ggf. Putzsanierung, und Neuanbringung nach Hersteller- und DIN-Vorgaben ist die einzige fachgerechte Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Nachbesserungsversuche am bestehenden Tapezierwerk – stattdessen unverzügliche Dokumentation, CM-Messung durch Sachverständigen und Auftrag einer kompletten Sanierung nach DIN 18352 und Herstellervorgaben.
    🔴 Risiko Schimmelbildung unter der Tapete Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), rechtliche Haftung des Bauträgers, langfristige Mietausfälle
    🔴 Risiko Putzabplatzung und Salzausblühungen Strukturelle Schwächung der Wand, erhöhte Sanierungskosten, Schadensdauer von Jahrzehnten
    🔴 Risiko Haftungsverlust und Flächenablösung Optischer Mangel mit sofortiger Wahrnehmung, Mängelrüge mit Fristsetzung, Kostentragungspflicht des Bauträgers
    🔴 Risiko Fehlende CM-Messung vor Sanierung Fehleinschätzung der Restfeuchte, erneute Schäden nach Sanierung, Beweisprobleme im Streitfall
    🔴 Risiko Rechtliche Verjährung ohne fachgerechte Mängelanzeige Verlust von Gewährleistungsansprüchen, Eigenkosten für komplette Sanierung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Sachverständigengutachten Rechtssichere Durchsetzung aller Ansprüche, vollständige Kostentragung durch Bauträger, dokumentierte Werterhaltung
    ✅ Chance Nutzung der Mängelanzeige als Sanierungsstartpunkt Zeitliche Steuerung der Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden, Einhaltung von Fristen für Gewährleistung
    ✅ Chance Verbesserung der Dampfbilanz durch fachgerechte Fugenführung Nachhaltige Schimmelprävention, erhöhte Wohnqualität, bessere Energiebilanz durch intakten Feuchteschutz
    ✅ Chance Standardisierung der Verarbeitung nach DIN 18352 Langfristige Qualitätsverbesserung im Objekt, bessere Vermarktbarkeit, höhere Miethöhe durch dokumentierte Bauqualität
    ✅ Chance Rechtsklarheit durch frühzeitigen Anwalt für Bau- und Architektenrecht Vermeidung von Formfehlern bei Mängelanzeige, gestärkte Verhandlungsposition, Sicherung von Schadensersatz
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18115 zur CM-Messung der Restfeuchte, fotografischen Dokumentation und Erstellung eines Sanierungsgutachtens.
    2. Mängelanzeige erstellen: Verfassen Sie eine schriftliche, formgerechte Mängelanzeige mit konkreter Fristsetzung (mind. 14 Tage) an den Bauträger – unter Bezug auf DIN 18352 und § 634 BGBAbk..
    3. Tapeten vollständig entfernen: Lassen Sie alle Raufasertapeten professionell und rückstandsfrei entfernen – kein Ausbessern oder Überkleben; der Putz muss danach sichtbar und zugänglich sein.
    4. Trocknung sicherstellen: Setzen Sie gegebenenfalls Bautrockner ein und lassen Sie die Trocknung durch den Sachverständigen mit dokumentierten Messwerten begleiten – Zielwert: ≤3 % CM-Feuchte.
    5. Fugen- und Eckenausführung überprüfen: Stellen Sie sicher, dass bei der Neuverlegung alle Kellenschnitte vorab ausgeführt und Acrylfugen vollständig unter der Tapete verlaufen – Ecken stets umgeklebt, niemals abgetrennt.
    6. Rechtsberatung einholen: Kontaktieren Sie einen auf Bau- und Architektenrecht spezialisierten Anwalt, um die Mängelanzeige abzusichern und allenfalls Schadensersatz- oder Minderungsansprüche geltend zu machen.
    Raufasertapete
    Eine Tapetenart mit einer reliefartigen Oberfläche, die durch eingearbeitete Holzfasern entsteht.
    Verwandte Begriffe: Tapete, Vliestapete, Papiertapete
    Putz
    Ein Baustoff, der auf Wände und Decken aufgetragen wird, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Kalkputz, Zementputz
    Mangel
    Eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand eines Bauwerks oder einer Leistung.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Rechtsmangel, Gewährleistung
    Bauträger
    Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Architekt
    Gewährleistung
    Die gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers, Mängel an seiner Leistung zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Schadenersatz
    Schimmel
    Eine Pilzart, die auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädliche Auswirkungen haben kann.
    Verwandte Begriffe: Stockflecken, Mykotoxine, Feuchtigkeitsschaden
    Sachverständiger
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die zur Begutachtung von Schäden oder Mängeln herangezogen wird.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger
    1. Frage: Welche Folgen hat das Tapezieren auf feuchtem Putz?
      Antwort: Das Tapezieren auf feuchtem Putz kann zu Ablösungen der Tapete, Blasenbildung, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Die Feuchtigkeit kann auch gesundheitsschädliche Auswirkungen haben.
    2. Frage: Wie kann ich feststellen, ob der Putz ausreichend trocken ist?
      Antwort: Die Trockenheit des Putzes kann mit einem Feuchtigkeitsmessgerät überprüft werden. Alternativ kann man eine Folie auf den Putz kleben und nach 24 Stunden prüfen, ob sich darunter Kondenswasser gebildet hat.
    3. Frage: Welche Rechte habe ich bei einem solchen Mangel im Neubau?
      Antwort: Im Rahmen des Werkvertrags mit dem Bauträger haben Sie das Recht auf Mängelbeseitigung. Sie müssen den Mangel schriftlich anzeigen und dem Bauträger eine angemessene Frist zur Nachbesserung setzen.
    4. Frage: Was kostet die Sanierung eines solchen Tapezierpfuschs?
      Antwort: Die Kosten für die Sanierung hängen vom Umfang des Schadens ab. Sie umfassen in der Regel die Entfernung der alten Tapeten, die Trocknung des Putzes, die Beseitigung von Schimmel und die Neuverlegung der Tapeten. Ein Gutachter kann die Kosten schätzen.
    5. Frage: Kann ich die Kosten für den Gutachter vom Bauträger zurückfordern?
      Antwort: Wenn der Gutachter den Mangel bestätigt und die Verantwortlichkeit des Bauträgers feststellt, können Sie die Kosten für den Gutachter im Rahmen des Schadenersatzes vom Bauträger zurückfordern.
    6. Frage: Was ist ein Kellenschnitt?
      Antwort: Ein Kellenschnitt ist eine spezielle Technik, um Ecken und Kanten sauber zu tapezieren. Dabei wird die Tapete mit einer Kelle angedrückt und überschüssiges Material abgeschnitten.
    7. Frage: Ist eine Acrylfuge in diesem Fall eine geeignete Lösung?
      Antwort: Acryl kann verwendet werden, um kleinere Risse oder Übergänge zu schließen. Es ist jedoch keine dauerhafte Lösung für größere Mängel oder Feuchtigkeitsprobleme.
    8. Frage: Was bedeutet der Begriff "Stand der Technik" im Zusammenhang mit Tapezierarbeiten?
      Antwort: "Stand der Technik" bedeutet, dass die Arbeiten nach den anerkannten Regeln und Normen des Handwerks ausgeführt werden müssen. Das Tapezieren auf feuchtem Putz entspricht nicht dem Stand der Technik.
    • Feuchtemessung im Neubau
      Methoden zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich und Putz.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Wohnräumen.
    • Mängelanzeige richtig formulieren
      Worauf bei der schriftlichen Mängelanzeige gegenüber dem Bauträger zu achten ist.
    • Rechte bei Baumängeln
      Überblick über die Gewährleistungsansprüche bei Mängeln im Neubau.
    • Sanierungskosten nach Wasserschaden
      Kostenfaktoren und Vorgehensweise bei der Sanierung nach einem Wasserschaden.
  2. Tapezieren: Bauabnahme & Gewährleistung bei Mängeln
    Sie haben ja sicherlich noch keine Bauabnahme gemacht ...
    und so wie es sich anhört, sind bei Ihnen Tapezierarbeiten im Vertrag enthalten. Dann haben Sie ja noch alle Möglichkeiten. Soll ihr Generalunternehmer beweisen, dass die Tapezierarbeiten Sachgerecht sind. Problem ist wie immer, Recht haben und Recht bekommen. Vielleicht findet Ihr Generalunternehmer Ihnen gegenüber dann auch ein paar "Gemeinheiten". Sprechen Sie doch jetzt bereits mal den Bauleiter an, ob das OK ist. Und am besten Fotos machen.
    Tapezieren auf feuchtem Putz: Mängel, Folgen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Tapezieren auf feuchtem Putz im Neubau ist ein Mangel. Bauabnahme noch nicht erfolgt? Bauträger muss sachgerechte Ausführung nachweisen. Fotos dokumentieren den Zustand. Recht haben und Recht bekommen sind oft zwei Paar Schuhe.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Tapezieren: Bauabnahme & Gewährleistung bei Mängeln sollten Sie den Bauleiter kontaktieren und Fotos als Beweismittel sichern, um Ihre Ansprüche geltend zu machen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den feuchten Putz und die mangelhaften Tapezierarbeiten detailliert mit Fotos. Fordern Sie den Bauträger zur Mängelbeseitigung auf und bestehen Sie auf die Einhaltung der Gewährleistungspflichten. Ziehen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzu, um den Schaden zu begutachten und die Sanierungskosten zu ermitteln.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tapezieren, Putz, Mangel, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sanierung, Modernisierung oder Renovierung für MFH von 1900: Was ist günstiger? Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geruch nach Streichen: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Maßnahmen gegen chemischen Geruch?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Türzarge Spaltmaß zur Wand: 2 cm normal? Ursachen, Lösungen & Kosten für Korrektur
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapete als Problemlöser? Übergänge Stein/Gips/Holz, Fugen & Feuchtraum-Eignung
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigranbetondecke Fugen verspachteln: Anleitung, Material & Risiken bei Rissen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Q3 Spachtelung nachträglich: Sinnvoll? Kosten, Aufwand & Ergebnis für Fertighaus-Wände?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipswand tapezieren: Tapetengrund oder Tiefengrund? Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kellenschnitt, Acrylfuge, Vlies: Probleme mit Malerarbeiten? Kosten, Ausführung & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tapezieren, Putz, Mangel, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tapezieren, Putz, Mangel, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tapezieren auf feuchtem Putz: Mangel, Folgen & Sanierungskosten?
Suche nach: Tapezieren auf feuchtem Putz: Folgen
Suche nach: Tapezieren, feuchter Putz, Mangel, Neubau, Sanierung, Raufasertapete, Ablösung, Schimmel, Bauträger, Gewährleistung
