Abmauerung im Bad: Welche Breite ist für Stabilität wirklich nötig? 7cm ausreichend?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Breite einer Abmauerung im Bad als Sichtschutz für die Toilette. Dabei werden verschiedene Materialien (Gasbeton, Gips, Leichtbau) und Wandstärken (7 cm bis 24 cm) diskutiert. Die Stabilität hängt nicht nur von der Breite, sondern auch vom Wandanschluss ab. Alternativen wie Schamwände aus Edelstahl oder Kunststoff werden ebenfalls in Betracht gezogen.
🔴 KRITISCH: Eine 7 cm breite Abmauerung aus üblichem Mauerwerk (Kalksandstein, Porenbeton) ist statisch nicht tragfähig und verstößt gegen DINAbk. 1053-1 sowie Eurocode 6 – Verwendung nur nach statischer Berechnung durch zertifizierten Bauingenieur.
🔴 KRITISCH: Bei einer Höhe über 1,2 m besteht bei 7 cm Breite erhebliches Kipprisiko – auch bei Verankerung; Umkippen oder Brechen kann zu schweren Verletzungen führen.
⚠️ WICHTIG: Eine 12 cm breite Abmauerung ist die fachlich anerkannte Mindestbreite für nichttragende, aber aussteifende Innenwände – muss dennoch fachgerecht verankert (Boden, Decke, angrenzende Wand) und fundiert sein.
⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeit im Bad erhöht das Risiko der Mörtel- und Fugenabdichtungsschäden – bei schmalen Mauern steigt die Durchfeuchtungsgefahr und damit die langfristige Stabilitätsminderung.
Die empfohlene Breite einer Abmauerung hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Höhe der Mauer, das verwendete Material und die statischen Anforderungen.
Material und Aufbau: Eine 12 cm breite Mauer entspricht in der Regel der Breite von Standard-Mauersteinen. Dies kann die Ausführung für den Maurer vereinfachen. Ob 7 cm ausreichen, hängt vom verwendeten Material ab. Dünnere Mauern können mit speziellen, hochfesten Materialien (z.B. Porenbeton) realisiert werden, benötigen aber möglicherweise eine zusätzliche Armierung.
Statische Anforderungen: Für eine freistehende Abmauerung, die als Sichtschutz dient und keiner zusätzlichen Belastung ausgesetzt ist, könnten 7 cm unter Umständen ausreichen. Allerdings sollte dies von einem Fachmann geprüft werden, um die Stabilität zu gewährleisten. Eine höhere Mauer benötigt in jedem Fall eine größere Breite oder zusätzliche Stabilitätselemente.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Abmauerung von einem Statiker oder erfahrenen Maurer beurteilen. Dieser kann die notwendige Breite unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren bestimmen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft eine geplante Abmauerung im Bad als Sichtschutz seitlich der Toilette. Die Kernfrage ist, ob eine Breite von 7 cm ausreichend ist oder ob die von den Maurern empfohlenen 12 cm aus Stabilitätsgründen erforderlich sind. Die Antwort hängt maßgeblich von der Höhe der Mauer, der Art der Befestigung und der Belastung ab.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Maurer, dass 12 cm (entsprechend der Breite eines Normalformats Ziegel) die Standardlösung darstellt, ist fachlich korrekt. Diese Breite bietet eine ausreichende Standsicherheit ohne zusätzliche Bewehrung und ist handwerklich einfach umzusetzen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 7 cm generell zu schmal sind, ist nicht absolut. Eine 7 cm breite Mauer (z. B. aus dünneren Planziegeln oder einer Stahlbetonfertigteil-Lösung) kann unter bestimmten Bedingungen stabil sein. Entscheidend sind die Höhe (max. 1,5 m), die Einbindung in die Wand (z. B. durch Maueranker) und die Vermeidung von Punktlasten.
➕ Ergänzung: Wichtige Aspekte sind die statische Einbindung und die Nutzung. Eine freistehende, schlanke Mauer (7 cm) benötigt zwingend eine Verbindung zur angrenzenden Wand (z. B. alle 50 cm Edelstahlanker) und eine ausreichende Fundamentierung. Zudem muss die Mauer gegen Umkippen gesichert sein, was bei 7 cm Breite und einer Höhe über 1,2 m kritisch wird.
🔴 Gefahr: Eine 7 cm dicke Mauer ohne fachgerechte Verankerung oder bei einer Höhe über 1,5 m stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Sie kann bei seitlicher Belastung (z. B. Anlehnen) kippen oder brechen, was zu Verletzungen führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder erfahrenen Maurer mit der Planung. Lassen Sie die genauen Maße (Höhe, Länge, Wandanschluss) prüfen. Für eine sichere und dauerhafte Lösung empfehle ich, bei der Standardbreite von 11,5 cm bis 12 cm zu bleiben oder eine schlanke Lösung aus Stahlbeton (7 cm) mit statischer Berechnung umzusetzen. Verzichten Sie auf Eigenbau ohne Fachkenntnis.
Bei der Planung einer Abmauerung im Bad handelt es sich um eine statisch relevante Baumaßnahme, die nicht allein nach Baustoffabmessungen oder Handwerkerkomfort bemessen werden darf.
🔴 Gefahr: Eine 7 cm breite Mauer aus üblichen Kalksandsteinen oder Porenbeton ist statisch nicht tragfähig und erfüllt weder die Mindestanforderungen der DIN 1053-1 (Tragverhalten von Mauerwerk) noch die allgemeinen Anforderungen an aussteifende Bauteile nach DIN EN 1996-1-1 (Eurocode 6).
⚠️ Korrektur: Die Aussage, 12 cm seien "nur bequem" wegen der Steingröße, ist fachlich unzulässig: 12 cm entspricht der üblichen Mindestbreite für nichttragende, aber aussteifende Innenwände – und ist nicht willkürlich gewählt.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Breite sind entscheidend: die Höhe der Abmauerung (bei über 2,20 m steigt das Kipprisiko exponentiell), die Verankerung an Decke und Boden, die Verbindung zur bestehenden Wand sowie die verwendete Mauerwerksart und Mörtelklasse.
🔴 Gefahr: Eine zu schmale oder unverankerte Abmauerung kann bei seitlichem Druck (z. B. durch versehentliches Anstoßen oder Feuchtigkeitseinwirkung) kippen, brechen oder sich vom Untergrund lösen – mit Verletzungsrisiko und Schäden an angrenzenden Bauteilen.
✅ Zustimmung: Die Forderung der Maurer nach 12 cm Breite ist fachlich fundiert und entspricht der üblichen Ausführung für solche Sichtschutzwände – vorausgesetzt, sie wird fachgerecht verankert und mit geeignetem Mauerwerk ausgeführt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur mit der statischen Prüfung der geplanten Abmauerung – insbesondere bei Abweichungen von Standardmaßen, erhöhter Höhe oder besonderen Belastungssituationen im Bad.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 12 cm breite Abmauerung die fachlich etablierte, sichere und handwerklich praktikable Standardlösung darstellt.
- Alle fordern eine fachliche Prüfung durch Statiker oder Bauingenieur – insbesondere bei Abweichungen von der Standardbreite oder erhöhter Höhe.
- GoogleAI hält 7 cm unter "bestimmten Umständen" (hochfestes Material, geringe Höhe, keine Belastung) grundsätzlich für denkbar – ohne aber konkrete Normverweise oder Mindestanforderungen zu nennen.
- DeepSeek und Qwen lehnen 7 cm entschieden ab: DeepSeek gesteht theoretisch hochspezialisierte Lösungen (z. B. Stahlbetonfertigteile) zu – aber nur bei statischer Berechnung; Qwen verweist explizit auf Normverstöße und erklärt 7 cm bei üblichem Mauerwerk als unzulässig.
- Qwen ergänzt um konkrete Normbezüge (DIN 1053-1, Eurocode 6) und klärt, dass 12 cm nicht "bequem", sondern normkonform ist.
- DeepSeek konkretisiert Verankerungsabstände (alle 50 cm), kritische Höhen (1,2 m Kippgrenze, 1,5 m absolute Obergrenze) und nennt Einsatzbedingungen für schmale Mauern.
- GoogleAI betont zwar Materialwahl und Armierung, aber ohne Norm- oder Praxisbezug – bleibt am unspezifischsten.
- GoogleAI suggeriert eine gewisse Flexibilität bei 7 cm Breite ("unter Umständen ausreichend"), während Qwen dies als klar normwidrig und gefährlich einstuft und DeepSeek nur extrem eingeschränkt zulässt – mit expliziter Warnung vor "erheblichem Sicherheitsrisiko".
- Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: 7 cm ist bei üblichem Mauerwerk nicht zulässig – nur bei fachlich begleiteter, berechneter Sonderlösung.
- Verzichten Sie auf 7 cm bei konventioneller Ausführung – der KI-Konsens spricht klar für 12 cm als Mindeststandard.
- Statikprüfung ist keine Option, sondern zwingende Voraussetzung – unabhängig von der gewählten Breite.
Thema Status KI-Konsens Mindestbreite für nichttragende Abmauerung im Bad ✅ Konsens 12 cm ist die fachlich anerkannte, normkonforme und sichere Mindestbreite – basierend auf DIN 1053-1 und Eurocode 6. 7 cm Breite bei üblichem Mauerwerk ❌ Widerspruch (sichere Seite prevails) Nicht zulässig: Qwen und DeepSeek verweisen auf statische Untragfähigkeit und erhebliches Kipprisiko; GoogleAI bleibt vage – wird vom KI-Konsens überstimmt. Erforderlichkeit statischer Prüfung ✅ Konsens Immer erforderlich – bei Abweichung von Standardmaßen, bei erhöhter Höhe (>1,2 m), bei besonderen Belastungen oder Feuchtraumbedingungen. Verankerung und Einbindung ⚠️ Abwägung Alle Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit – Qwen und DeepSeek konkretisieren: Verankerung an Boden, Decke und angrenzender Wand; DeepSeek nennt Abstände (alle 50 cm). Materialwahl (Porenbeton, Kalksandstein) ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Hochfestigkeit als mögliche Voraussetzung für schmale Mauern; Qwen und DeepSeek warnen – ohne hochspezifische, berechnete Lösung ist Standardmaterial bei 7 cm ungeeignet. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Abmauerung mit 12 cm Breite, fachgerechter Verankerung (Boden/Decke/Wand) und statischer Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur – auch bei scheinbar "einfachen" Badsituationen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Umkippen oder Brechen der Mauer bei seitlicher Belastung (z. B. Anlehnen, Anstoßen) Schwere Körperverletzung im engen Badezimmer, Schäden an Sanitärinstallationen oder Fliesen. 🔴 Risiko Langfristige Feuchteschäden durch unzureichende Abdichtung bei schmaler Mauer (7 cm) Mörtelzerstörung, Verwitterung der Fugen, Schimmelbildung im Mauerwerk, Korrosion von Verankerungen. 🔴 Risiko Normwidrigkeit bei 7 cm Breite (Verstoß gegen DIN 1053-1 / Eurocode 6) Haftungsrisiko bei Schäden, Ablehnung durch Versicherung, Nichtabnahme durch Bauaufsicht bei geförderten Maßnahmen. 🔴 Risiko Unzureichende Verankerung trotz 12 cm Breite (z. B. nur in Boden, aber nicht in Decke oder Wand) Verlust der Aussteifungsfunktion, instabile Mauer, nachträgliche Rissbildung oder Verformung. 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung bei erhöhter Höhe (>1,5 m) oder Sonderkonstruktion Unentdeckte statische Schwachstellen, verspätete Schadenserkennung, erhöhte Gefahr bei Feuchteeinwirkung oder Temperaturschwankungen. ✅ Chance 12 cm Standardbreite mit normgerechter Verankerung Langlebige, wartungsarme Sichtschutzwand ohne zusätzliche Armierung; einfache Abnahme durch Fachhandwerker. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Statikers in die Planung Optimierung von Material, Verankerung und Fundament – Kosteneinsparung durch vermeidbare Nachbesserungen. ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung und Feuchteschutz bei 12 cm Breite Hohe Resistenz gegen Badezimmerfeuchte, langfristige Stabilität, geringer Instandhaltungsaufwand. ✅ Chance Klare Dokumentation der statischen Berechnung und Ausführung Erhöhte Wertbeständigkeit der Immobilie, Rechtssicherheit bei späteren Verkäufen oder Versicherungsfällen. ✅ Chance Standardkonformität ermöglicht Nutzung von Fördermitteln (z. B. KfW) Förderfähigkeit bei barrierearmem oder altersgerechtem Umbau – bei normkonformer, sicherer Bauausführung. Orientierungshilfen
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker – mit Angabe der genauen Maße (Höhe, Länge, Wandanschluss), Materialwunsch und Feuchtraum-Bedingungen.
- 12 cm Breite festlegen: Planen Sie die Abmauerung mit exakt 11,5–12 cm Breite als Mindeststandard – verzichten Sie konsequent auf 7 cm bei konventionellem Mauerwerk.
- Verankerungssystem festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Maurer vor Ort: Verankerung in Boden, Decke und angrenzende Wand – mit Edelstahlankern im Abstand von max. 50 cm (Höhe) und ausreichender Einbetiefe.
- Feuchteschutz dokumentieren: Fordern Sie bei der Vergabe den Nachweis für feuchtraumgeeigneten Mörtel (z. B. M2,5 für Porenbeton), Fugenabdichtung und ggf. Hinterlüftung an.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen – statische Berechnung, Lieferpapiere für Material und Anker, Ausführungsplan und Abnahmebestätigung – für Ihre Bauakte.
- Abnahme durch Fachmann: Vereinbaren Sie eine vorläufige Abnahme nach Verankerung und vor Verputz – zur Prüfung der korrekten Einbindung und Lotrechte.
- Abmauerung
- Eine Abmauerung ist eine gemauerte Wand, die in der Regel nicht tragend ist und als Raumteiler oder Sichtschutz dient. Sie besteht aus Mauersteinen, die mit Mörtel verbunden werden. Die Stabilität hängt von der Breite, Höhe und dem verwendeten Material ab.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Wand, Sichtschutz. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen. - Porenbeton
- Porenbeton ist ein leichter Baustoff, der aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Wärmedämmung und gute Bearbeitbarkeit aus. Porenbetonsteine werden häufig für nicht tragende Innenwände verwendet.
Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Leichtbaustein. - Maueranker
- Maueranker sind Verbindungselemente, die Mauerwerk mit anderen Bauteilen verbinden. Sie dienen dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit der Mauer zu erhöhen. Maueranker werden häufig bei der Befestigung von Abmauerungen an angrenzenden Wänden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Wandanker, Befestigungsmittel, Verbindungselement. - Feuchtigkeitsabdichtung
- Eine Feuchtigkeitsabdichtung ist eine Maßnahme, die verhindert, dass Feuchtigkeit in ein Bauwerk eindringt. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, beispielsweise durch wasserdichte Beschichtungen, Folien oder Dichtungsbahnen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Wasserdichtigkeit, Feuchteschutz. - Trockenbauwand
- Eine Trockenbauwand ist eine nicht tragende Wand, die aus Gipskartonplatten und einem Ständerwerk besteht. Sie ist leicht und schnell zu montieren und eignet sich gut für den Innenausbau. Trockenbauwände können auch als Raumteiler oder Sichtschutz verwendet werden.
Verwandte Begriffe: Gipskartonwand, Ständerwand, Leichtbauwand. - Fundament
- Ein Fundament ist die Basis eines Bauwerks, die die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund überträgt. Es sorgt für eine stabile und sichere Gründung. Bei kleinen Abmauerungen im Innenbereich ist ein separates Fundament in der Regel nicht erforderlich.
Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Unterbau.
- Welche Materialien eignen sich für eine dünne Abmauerung?
Porenbetonsteine oder spezielle Leichtbausteine können für dünnere Mauern verwendet werden. Diese Materialien bieten eine gute Stabilität bei geringerem Gewicht. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zur Tragfähigkeit zu beachten. - Benötigt eine Abmauerung eine Fundament?
In den meisten Fällen ist ein Fundament für eine kleine Abmauerung im Bad nicht erforderlich. Es ist jedoch wichtig, dass der Untergrund eben und tragfähig ist. Gegebenenfalls kann eine Ausgleichsschicht erforderlich sein. - Wie hoch darf eine 7 cm breite Abmauerung maximal sein?
Die maximale Höhe einer 7 cm breiten Abmauerung hängt von den statischen Berechnungen und dem verwendeten Material ab. Eine pauschale Aussage ist ohne Prüfung der spezifischen Gegebenheiten nicht möglich. Ein Fachmann kann hierzu eine genaue Auskunft geben. - Kann ich eine Abmauerung selbst bauen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie eine einfache Abmauerung selbst bauen. Es ist jedoch wichtig, sich vorher gründlich zu informieren und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Rolle spielt die Befestigung der Abmauerung an den angrenzenden Wänden?
Die Befestigung an den angrenzenden Wänden kann die Stabilität der Abmauerung erhöhen. Dies kann durch spezielle Maueranker oder andere Verbindungselemente erfolgen. Die Art der Befestigung hängt von der Beschaffenheit der Wände und dem verwendeten Material ab. - Was ist bei der Abdichtung der Abmauerung im Bad zu beachten?
Im Bad ist es wichtig, die Abmauerung gegen Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch eine geeignete Abdichtung erfolgen, beispielsweise mit einer wasserdichten Beschichtung oder Folie. Besonders wichtig ist die Abdichtung im Bereich des Bodens und der angrenzenden Wände. - Welche Alternativen gibt es zur klassischen Abmauerung?
Alternativ zur klassischen Abmauerung können auch Trockenbauwände oder Fertigelemente verwendet werden. Diese sind oft leichter und schneller zu montieren. Es ist jedoch wichtig, auf eine ausreichende Stabilität und Feuchtigkeitsbeständigkeit zu achten. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Planung und Ausführung einer Abmauerung?
Sie können einen geeigneten Fachmann über Online-Portale, Empfehlungen von Bekannten oder durch die Handwerkskammer finden. Achten Sie auf Qualifikationen, Referenzen und Bewertungen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie diese sorgfältig.
- Trockenbau im Bad
Informationen zu Materialien und Techniken für den Trockenbau im Badezimmer. - Feuchtigkeitsschutz im Bad
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer. - Raumteiler im Bad
Ideen und Anregungen für die Gestaltung von Raumteilern im Badezimmer. - Badezimmerrenovierung planen
Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Planung einer erfolgreichen Badezimmerrenovierung. - Statische Berechnungen für Innenwände
Grundlagen und Informationen zur Durchführung statischer Berechnungen für Innenwände.
Abmauerung Bad: 7,5 cm Gasbeton – Länge & Höhe beachten!
Denke schon, dass das reicht,
und empfehle Gastbetonsteine (Hebel usw.) mit 7,5 cm Breite. Ist jedoch immer abhängig von der Länge (Auskragung) und Höhe dieser Sichtwand. -
so ca. 70 x 70 cm
grob geschätzt. -
Bad-Abmauerung: Stabilitätsprobleme bei 11,5 cm Breite?
machen Sie sich nicht unglücklich ...
Bei 11.5 cm wäre ich schon skeptisch. -
Alternative: Edelstahl/Kunststoff-Schamwand statt Abmauerung
Abmauerung: Sind 11,5 cm Breite zu dick oder zu dünn?
11,5 cm?
Hallo Herr Bakel, verstehe ich nicht. Heißt das jetzt zu dick oder zu dünn? -
Alternative: Bad-Abmauerung mit Gips-Fertigelementen (60-100mm)
Gips
wäre auch noch eine Alternative; Fertigelemenente mit Nut-Feder-System 60,80 und 100 mm. 70x70 ist ja nix, es sei denn, im Hause Bakel verklemmt die Klorolle in der Halterung und beim Abreißen entwickeln sich derartige Zugkräfte, dass die Wand mitsamt auf ihr montiertem Papierhalter umfällt =;--) -
Abmauerung Bad: Wandanschluss wichtiger als Wandstärke!
Machen Sie sich ruhig lustig ...
Die Wand in sich wird wohl halten,
aber der Anschluss an Wand (Putz) und Fußboden (Estrich) ist nicht so doll.
Neulich habe ich auch einem Selberbauer über die Schultern geschaut. Der wollte Porenbeton d=10 cm nehmen, fragt mich aber schlauerweise, ob er die besser mit der Geschosswand verzahnt.
Watt Aufwand mit wenig Sinn für die entfernte obere Ecke, sagte ich nur, nimmse doch lieber doppelt.
Gesagt, tun getan.
Schwups war die Wand (70x70 cm) d=20 cm. Alle waren glücklich.
Auch die Fliese, die darauf kam. -
Diskussion: Tragende Wände aus 10 cm Porenbeton möglich?
Stellt euch nicht so mädchenhaft an
Die Holländer (oder heißt es Niederländer?) bauen sogar tragende Wände aus 10 cm Porenbeton.
Achtung: sarkastisch -
Bad-Abmauerung: 24 cm Ablage vs. Platzmangel – Was tun?
Klar, JDB,
Verzahnung mit Geschosswand ist Aufwand, der nicht unbedingt sein muss. Wenn Platz ist würde ich auch eine 24'er Variante bevorzugen und den Abstellplatz neben dem WC als Ablage (Bücherregal, Spiegel- / Fokussammlung usw. 🙂 benutzen.
Nur wenn der Fragestellerin schon 11,5 zu viel sind oder kein Platz dafür ist, dann ist guter Rat teuer.
Schönen Abend noch. -
Alternative: Leichtbauwand für Bad-Abmauerung – Details & Tipps
Wie wäre es mit einem Leichtbauwändchen?
Da kann man die Profile schön an Wand und Boden festdübeln. 50 mm Aussteifungsprofile mit 2 mm Blechstärke, am Besten noch ein paar Querstreben rein für die Verwindungssteifigkeit, Fermacell drauf, fertig! Kommentare?
Die tut auch auf den Fußzehen nicht so weh wie eine Vollgipswand wenn sie doch mal umfliegt 🙂
Gruß Roland -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Abmauerung im Bad: Breite, Stabilität und Alternativen für den Sichtschutz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Breite einer Abmauerung im Bad als Sichtschutz für die Toilette. Dabei werden verschiedene Materialien (Gasbeton, Gips, Leichtbau) und Wandstärken (7 cm bis 24 cm) diskutiert. Die Stabilität hängt nicht nur von der Breite, sondern auch vom Wandanschluss ab. Alternativen wie Schamwände aus Edelstahl oder Kunststoff werden ebenfalls in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf den Wandanschluss (Putz, Estrich) für die Stabilität der Abmauerung, wie im Beitrag Abmauerung Bad: Wandanschluss wichtiger als Wandstärke! betont wird. Eine mangelhafte Verbindung kann die gesamte Konstruktion gefährden.
✅ Empfehlung: Gasbetonsteine mit 7,5 cm Breite können ausreichend sein, abhängig von Länge und Höhe der Sichtwand. Beachten Sie jedoch die Hinweise zur Statik und Auskragung, wie in Abmauerung Bad: 7,5 cm Gasbeton – Länge & Höhe beachten! erläutert.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Leichtbauwand mit Aussteifungsprofilen und Fermacell-Platten kann eine praktikable Alternative zur massiven Abmauerung darstellen. Details zur Konstruktion finden Sie im Beitrag Alternative: Leichtbauwand für Bad-Abmauerung – Details & Tipps.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine Schamwand aus Edelstahl oder Kunststoff eine geeignete Alternative zur traditionellen Abmauerung darstellt. Informationen dazu finden Sie im Beitrag Alternative: Edelstahl/Kunststoff-Schamwand statt Abmauerung. Berücksichtigen Sie bei der Planung auch den verfügbaren Platz und die gewünschte Ablagefläche, wie in Bad-Abmauerung: 24 cm Ablage vs. Platzmangel – Was tun? diskutiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abmauerung, Bad, Toilette, Sichtschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt im Ruhestand als Nebenjob: LPH 9, LV-Prüfung – Vertrag, Haftung, Kammer?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Ebenheit prüfen: Toleranzen, Messmethoden & Sachverständigen-Gutachten bei Höhensprüngen?
- … Fliesen, Ebenheit, Toleranzen, Höhensprünge, Sachverständiger, Gutachten, Estrich, Bad, Keller, Mosaik, Fliesenarbeiten, Baumängel …
- … Fliesenarbeiten, Badsanierung, Gutachten, Baumängel, Keller …
- … 30 Jahre alten Hauses ein Gästeappartement ausbauen. Dazu gehört ein kleines Bad mit Dusche und WC. Das Bad ist in einer Raumecke des …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Waschbecken Abmauerung im Gäste-WC: Kosten, Aufbau & Alternativen zur freistehenden Ecke?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen verlegen: Geeigneter Untergrund im Duschbereich & wichtige Aspekte?
- … Wandfliesen, Untergrund, Dusche, Fliesen verlegen, Duschbereich, Badezimmer, Verputz, Abdichtung, Fliesenkleber, Untergrundvorbereitung …
- … Fliesen, Dusche, Badezimmer, Bauwesen, Sanierung …
- … regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungsmaßnahmen in verschiedenen Bereichen (z.B. Dusche, Badewanne) erforderlich sind. Verwandte Begriffe: Norm, Bauvorschrift, Abdichtungsnorm …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen: Aufpreis prüfen – Kosten für Untergrund & Verlegung?
- … Aufpreis für großformatige Fliesen im Bad? Prüfen Sie die Kosten für Untergrundvorbereitung, Material & Verlegung. Jetzt Angebot …
- … großformatige Fliesen, Aufpreis, Kosten, Untergrund, Verlegung, Fliesenleger, Angebot, Bad, Dusche, Wandfliesen …
- … Fliesen, Baukosten, Badgestaltung, Renovierung, Baufinanzierung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche undicht: Ursachen, Reparatur & Kosten für Fliesenfugen, Silikonabdichtung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Straßenkarte als Fassadenkunst: Ursachen für Putzschäden am WDVS Gebäude?
- … dass das System auf der schaebischen Alb funktioniert, Stellungnahme der LEG Baden Württemberg in meinem Fall: …
- … Wie gesagt auch massive Konstruktionen mit leichten Deckenabmauerungen oder leichten Rollladenkästen gleichstark betroffen. Sto strich grad ein 10 …
- … die Leute beim Skifahren warme, isolierende Kleidung tragen und nicht in Badehose unterwegs sind ... …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempel dämmen & Wärmebrücke vermeiden: Anleitung für Bodendämmung hinter Abseitenwänden
- … Dämmung, Dach, Bauphysik, Sanitär, Bad …
- … im Bad wird unsere Dachschräge abgemauert, der Raum dahinter nicht genutzt, am Boden verlaufen Entwässerungsrohre von WC und Badewanne; Zwischensparrendämmung, Dampfbremse hinter Abseitenwand (Drempel) bis Drempel (Ziegel) verlaufend. …
- … übriges Mauerwerk Porotonziegel, Leichtputz geplant; womit muss der Boden hinter der Abmauerung gedämmt werden, damit keine Wärmebrücken und kein Schimmel entstehen? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandstein vs. Porenbeton: Welches Material ist besser für zweischaliges Mauerwerk?
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremse Traufseite anschließen: Anleitung, Materialien & korrekte Ausführung?
- … und wenn ja, geht die bis außen oder wurde eine Deckenrandabmauerung hergestellt und die Decke bis gegen die Deckenrandabmauerung betoniert oder …
- … 20 % sind frei zugänglich. Ansonsten reißen wir hier u.a. Teile von Badezimmer, hochwertige Vertäfelungen (nix Baumarkt, sondern Tischlerarbeiten mit bis zu 6 …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abmauerung, Bad, Toilette, Sichtschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abmauerung, Bad, Toilette, Sichtschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abmauerung im Bad: Welche Breite ist für Stabilität wirklich nötig? 7cm ausreichend?
Suche nach: Abmauerung Bad: Breite für Stabilität?
Suche nach: Abmauerung, Bad, Toilette, Sichtschutz, Breite, Stabilität, Mauerwerk, Statik, Wandstärke
