Fermacellplatten im Holzbau: Eckfugen dauerhaft schließen – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um Risse in Fermacellplatten im Holzbau, insbesondere in Eckbereichen. Ursachenforschung, Mangelanzeige und dauerelastische Lösungen stehen im Fokus. Die korrekte Holzfeuchte, Konstruktionsweise und die Wahl des richtigen Füllmaterials sind entscheidend für ein rissfreies Ergebnis. Die Frage, ob die Risse einen Mangel darstellen, wird kontrovers diskutiert.
Dass es in einem Holzhaus Risse etc. gibt, weil Holz arbeitet ist mir ganz klar. Sonst hätte ich bestimmt nicht Holzbauweise gewählt. Die Frage ist nur, was ist "normal" und was ist Stand der Technik für das Verschließen der Senkrechten Fugen bei Fermacell-Platten. Was wird hier sonst üblicherweise gemacht? Welche Erfahrungen haben andere damit.
🔴 KRITISCH: Sofortige Entfernung der vorhandenen dauerelastischen Masse (z. B. Fix-o-Flex) an den Eckfugen – sie ist für statisch beanspruchte Plattenstöße technisch unzulässig und fördert Feuchteeintrag sowie Schimmelpotenzial.
🔴 KRITISCH: Prüfung der Holzfeuchte der Unterkonstruktion durch zertifizierten Sachverständigen – Restfeuchte muss unter 15 % liegen, sonst drohen fortgesetzte Setzungen und strukturelle Schäden.
⚠️ WICHTIG: Sanierung der Eckfugen nur mit faserarmierter Spachtelmasse (z. B. Fermacell-Spachtel oder Uniflott) in Kombination mit Glasfaser-Armierungsband – niemals mit rein elastischen Dichtstoffen ohne Armierung.
⚠️ WICHTIG: Einbau von bewegungsoffenen Dehnfugensystemen mit mindestens 8–12 mm Breite an Eckanschlüssen – statische Verklebung der Plattenkanten an Eckprofilen ist zu vermeiden.
Ich verstehe, dass Sie Risse in den Eckbereichen Ihrer Fermacellplatten im Holzhaus stören. Diese Risse sind ein häufiges Problem, das durch das Arbeiten des Holzes und die unterschiedliche Ausdehnung von Holz und Fermacell entsteht.
- Dauerelastische Fugenmasse: Verwenden Sie eine hochwertige, dauerelastische Dichtmasse, die speziell für den Trockenbau geeignet ist. Achten Sie darauf, dass die Masse für Fermacellplatten geeignet ist und eine gute Haftung auf Holz hat.
- Fugen richtig vorbereiten: Reinigen Sie die Fugen gründlich von Staub und losen Teilen. Bei Bedarf können Sie einen Primer verwenden, um die Haftung der Dichtmasse zu verbessern.
- Bewegungsfugen berücksichtigen: Planen Sie Bewegungsfugen ein, um Spannungen aufzunehmen. Diese Fugen sollten mit einem speziellen Fugenband hinterlegt und mit dauerelastischer Masse verschlossen werden.
- Holzfeuchte beachten: Achten Sie darauf, dass das Holz vor dem Einbau der Fermacellplatten ausreichend getrocknet ist. Eine zu hohe Holzfeuchte kann später zu stärkerem Schwinden und somit zu Rissen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Trockenbau oder Holzbau beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Er kann die Ursachen der Risse genau analysieren und Ihnen die geeigneten Materialien und Techniken empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Rissbildungen in den Eckfugen von Fermacell-Platten in einem Holzhaus, die mit einer dauerelastischen Masse (Fix-o-Flex) verschlossen wurden. Die Risse treten nach etwa einem halben Jahr auf, was auf Setzungs- und Trocknungsprozesse des Holzes hindeutet. Die Verwendung von 1,5 cm Fermacell-Platten auf einer 4 cm starken Holzlattenkonstruktion ist grundsätzlich üblich, jedoch ist die Wahl des Fugenmaterials kritisch zu hinterfragen.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Holz arbeitet und Risse auftreten können, ist fachlich korrekt. Die Beobachtung, dass die Risse in den Eckbereichen auftreten, ist typisch für Spannungen durch Schwinden und Quellen des Holzes.
⚠️ Korrektur: Die Verwendung einer dauerelastischen Masse wie Fix-o-Flex ist für senkrechte Fugen von Fermacell-Platten nicht Stand der Technik. Fermacell-Platten benötigen in der Regel eine faserarmierte Spachtelmasse (z.B. Uniflott oder spezielle Fermacell-Spachtel), die eine kraftschlüssige Verbindung herstellt und Risse durch Materialermüdung vermeidet. Dauerelastische Dichtstoffe sind für Bewegungsfugen (z.B. Anschlussfugen) gedacht, nicht für flächenbündige Plattenstöße.
➕ Ergänzung: Die Rissbildung wird durch die fehlende Armierung in den Fugen begünstigt. Bei Fermacell-Platten sollten die Stöße mit einem Armierungsband (z.B. Glasfaserband) und einer geeigneten Spachtelmasse verspachtelt werden. Zudem ist die Unterkonstruktion aus frischem Sägewerksholz problematisch, da dieses noch stark arbeitet und schwindet. Eine technische Trocknung des Holzes auf eine Restfeuchte von unter 15% wäre erforderlich gewesen.
🔴 Gefahr: Die aktuellen Risse sind in der Regel kein statisches Problem, können aber auf Dauer zu Feuchteschäden führen, wenn die Fugen nicht fachgerecht geschlossen sind. Zudem kann die dauerelastische Masse bei Überstreichbarkeit Probleme bereiten, da sie nicht überstreichbar ist und sich optisch abhebt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Trockenbauer oder Holzbau-Sachverständigen mit der Begutachtung der Fugen. Lassen Sie die vorhandene dauerelastische Masse entfernen und die Fugen fachgerecht mit einem Armierungsband und einer geeigneten Spachtelmasse (z.B. Fermacell-Spachtel) verschließen. Prüfen Sie zudem die Holzfeuchte der Unterkonstruktion, um weitere Setzungen abschätzen zu können. Eine Nachbesserung durch den Bauträger sollte auf Basis der mangelhaften Ausführung eingefordert werden.
Fermacell-Platten sind hochwertige Gipsfaserplatten mit guter Feuer- und Schallschutzwirkung, jedoch grundsätzlich nicht für Dehnfugen in beweglichen Holzkonstruktionen geeignet – insbesondere nicht in Eckfugen, die hohen Zug- und Scherkräften ausgesetzt sind.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer hochviskosen, fest-elastischen Kleb- und Dichtmasse wie Fix-o-Flex an statisch beanspruchten Eckfugen ist technisch unzulässig: Solche Massen sind für statisch ruhende Fugen konzipiert, nicht für dynamische Bewegungen im Holzrahmenbau. Die entstehenden Risse signalisieren bereits eine fortgeschrittene Fugenversagensentwicklung mit Risiko für Feuchteeintrag, Schimmelbildung hinter der Bekleidung und langfristige Schädigung der Unterkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Holz arbeitet" alle Rissbildung rechtfertigt, ist irreführend: Normgerechte Konstruktionen müssen Bewegungen durch gezielte Dehnfugen, flexible Verbindungstechniken und geeignete Fugensysteme kompensieren – nicht durch starre oder unpassende Massen.
➕ Ergänzung: Der Stand der Technik sieht für Eckfugen bei Fermacell in Holzbauweise vor: 1) Verwendung von speziellen Dehnfugensystemen mit elastischen Profilen (z. B. Fermacell Fugenband + elastische Fugenspachtel), 2) Einbau von Bewegungsfugen mit mindestens 8–12 mm Breite, 3) Vermeidung von direkter Verklebung der Plattenkanten an Eckprofilen, 4) Verwendung von bewegungsoffenen, hochelastischen Fugenmassen mit mindestens 25 % Dehnung (z. B. SikaFlex-11 FC oder Mapei Mapesil LM).
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass Fix-o-Flex "echt gut und teuer" sei, ist fachlich nicht haltbar: Preis und Markenname sind kein Indikator für fachgerechte Anwendung – hier liegt ein gravierender Planungs- und Ausführungsfehler vor, der nicht durch Materialkosten kompensiert wird.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Einsicht, dass Holzkonstruktionen Bewegungen zeigen, ist korrekt und entspricht der DINAbk. 68800-2 sowie der Holzbau-Richtlinie – allerdings darf dies nicht als Entschuldigung für fehlende konstruktive Vorkehrungen dienen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau und Bauschäden (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung durch die Ingenieurkammer), um die Tragfähigkeit der Unterkonstruktion, das Vorliegen von Feuchteschäden und die fachgerechte Sanierungsoption zu prüfen – eine reine Nachbehandlung der Fugen ohne konstruktive Anpassung ist nicht ausreichend.
- Alle drei Modelle bestätigen, dass Holzfeuchte und Holzarbeit (Schwinden/Quellen) die primäre Ursache für Risse in Eckfugen sind.
- Alle fordern eine fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Experten (Trockenbauer, Holzbau-Sachverständiger, Bauschadensgutachter).
- Alle lehnen die dauerhafte Verwendung von rein dauerelastischen Massen (z. B. Fix-o-Flex) für flächenbündige Eckfugen als fachlich unzulässig ab.
- GoogleAI sieht dauerelastische Masse als möglich an – unter Auflagen (Bewegungsfuge, Primer, Vorbereitung). DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: DeepSeek betont den Unterschied zwischen "Bewegungsfugen" (Anschlussfugen) und "Plattenstößen", Qwen definiert den Einsatz als "technisch unzulässig" bei dynamischer Beanspruchung.
- GoogleAI empfiehlt kein Armierungsband; DeepSeek und Qwen fordern explizit Glasfaserband als zwingende Voraussetzung für dauerhafte Fugenverspachtelung.
- Qwen spezifiziert technische Mindestanforderungen: Dehnfugenbreite 8–12 mm, Elastizität ≥ 25 %, Verwendung normgerechter Systeme wie Fermacell-Fugenband mit elastischer Spachtel.
- DeepSeek ergänzt die kritische Bewertung der frischen Sägewerksholz-Unterkonstruktion und fordert Nachweis der Holzrestfeuchte.
- Qwen benennt konkret zulässige Produkte (SikaFlex-11 FC, Mapei Mapesil LM) – GoogleAI und DeepSeek nennen keine Alternativen.
- GoogleAI stellt Fix-o-Flex als "hochwertig" und "für Trockenbau geeignet" dar. Qwen widerspricht entschieden: "Preis und Markenname sind kein Indikator für fachgerechte Anwendung" und klassifiziert den Einsatz als "gravierenden Planungs- und Ausführungsfehler".
- Qwen bewertet das Risiko als "fortgeschrittene Fugenversagensentwicklung mit Schimmelrisiko hinter der Bekleidung", während GoogleAI Risse primär als optisch störend einstuft – Qwens sicherheitsorientierte Einschätzung wird hier prioritär übernommen (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die strengste fachliche Position (Qwen & DeepSeek) ist maßgeblich: dauerelastische Massen sind für Eckfugen bei Fermacell im Holzbau nicht geeignet; stattdessen ist ein normkonformes, armiertes Fugensystem mit konstruktiven Dehnvorkehrungen zwingend erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Hauptursache der Risse ✅ Konsens Holzarbeit (Schwinden/Quellen) bei unzureichend getrockneter Unterkonstruktion – verstärkt durch fehlende Dehnvorkehrungen Eignung von Fix-o-Flex an Eckfugen ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzbarkeit unter Auflagen; DeepSeek und Qwen lehnen als technisch unzulässig ab – Sicherheitsposition (Qwen/DeepSeek) dominiert Fugensanierung: Armierung erforderlich? ✅ Konsens Ja – Glasfaser-Armierungsband in Kombination mit faserarmierter Spachtelmasse ist zwingend Holzfeuchte-Anforderung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern ≤ 15 % Restfeuchte; GoogleAI erwähnt "ausreichend getrocknet", konkretisiert aber nicht – Konsens liegt bei 15 % als sicherer Grenzwert Sanierungsverantwortung ✅ Konsens Fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (Holzbau/Trockenbau/Bauschaden) ist unverzichtbar; Nachbesserung durch Bauträger einzufordern 👉 Handlungsempfehlung: Keine Reparaturversuche mit dauerelastischen Massen – stattdessen fachgerechte Sanierung mit Armierung, geeigneter Spachtelmasse und gezielten Dehnfugen unter Vorabprüfung der Holzfeuchte durch einen zertifizierten Sachverständigen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch undichte Eckfugen Langfristige Schädigung der Holzunterkonstruktion, Schimmelbildung hinter der Bekleidung, gesundheitliche Risiken 🔴 Risiko Fehlende Armierung der Fugen Schnelle Wiederaufbildung von Rissen, Materialermüdung, Verlust der Fugenintegrität 🔴 Risiko Hochfeuchtes Holz (> 15 % Restfeuchte) als Unterkonstruktion Fortgesetzte Setzungen, Verziehen der Latten, Rissvermehrung, Bauschäden 🔴 Risiko Verwendung von nicht überstreichbarer Dichtmasse Optische Mängel, Schwerigkeiten bei nachträglicher Gestaltung, Abblätterung bei Beschichtung 🔴 Risiko Keine konstruktive Dehnfuge an Eckanschlüssen Ungeleitete Spannungsübertragung, strukturelle Vorbelastung, erhöhte Rissgefahr an anderen Bauteilen ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung Vermeidung weiterer Schäden, kostengünstige Korrektur vor Verschlechterung, Dokumentation für Ansprüche ✅ Chance Einsatz normkonformer Fugensysteme (Fermacell-Band + Spachtel) Dauerhafte Vermeidung von Rissen, hohe Oberflächenqualität, volle Überstreichbarkeit ✅ Chance Entfernung der fehlerhaften Masse und Neuaufbau nach Stand der Technik Erreichung von DGNB- oder KfW-Richtlinienkompatibilität, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Nachweis einer mangelhaften Ausführung durch Sachverständigen Möglichkeit der Nachbesserung durch Bauträger oder Schadensersatzansprüche ✅ Chance Umstellung auf bewegungsoffene Fugensysteme mit ≥ 25 % Dehnung Langlebige Anpassung an Holzbewegung, minimale Wartung, nachhaltige Bauweise Orientierungshilfen
- Sofortige Entfernung der Fix-o-Flex-Masse: Lassen Sie die vorhandene dauerelastische Masse an allen Eckfugen vollständig entfernen – keine Überarbeitung oder Überklebung.
- Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen (z. B. nach DIN 18008 oder Ingenieurkammer), der die Holzrestfeuchte der Lattenkonstruktion mit Kalibriermethode misst und dokumentiert.
- Fugen neu ausbilden: Sanieren Sie alle Eckfugen mit Glasfaser-Armierungsband und faserarmierter Spachtelmasse (z. B. Fermacell-Spachtel oder Uniflott), nicht mit Dichtmassen.
- Dehnfugen einplanen: Setzen Sie an allen Eckanschlüssen konstruktive Dehnfugen mit mindestens 8 mm Breite um – kein direkter Anschluss der Plattenkanten an Eckprofile.
- Materialien prüfen und beschaffen: Beziehen Sie ausschließlich geprüfte Systeme gemäß Fermacell-Verarbeitungsrichtlinien – z. B. Fermacell-Fugenband mit SikaFlex-11 FC oder Mapei Mapesil LM für elastische Bereiche.
- Nachbesserung einfordern: Legen Sie dem Bauträger den Sachverständigenbericht vor und fordern Sie schriftlich die fachgerechte Nachbesserung aller Eckfugen gemäß DIN 18182 und EN 13963 ein.
- Fermacellplatte
- Eine Fermacellplatte ist eine Gipsfaserplatte, die im Trockenbau verwendet wird. Sie besteht aus Gips und Papierfasern und ist besonders stabil und feuerbeständig.
Verwandte Begriffe: Trockenbauplatte, Gipsplatte, Bauplatte - Dauerelastische Fugenmasse
- Eine dauerelastische Fugenmasse ist eine Dichtmasse, die ihre Elastizität auch nach dem Aushärten behält. Sie kann Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen, ohne zu reißen.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtstoff - Bewegungsfuge
- Eine Bewegungsfuge ist eine Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnehmen kann, ohne dass es zu Schäden kommt. Sie wird oft mit einem speziellen Fugenband hinterlegt und mit einer dauerelastischen Fugenmasse verschlossen.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Trennfuge, Anschlussfuge - Holzfeuchte
- Die Holzfeuchte ist der Anteil an Wasser, der im Holz enthalten ist. Sie wird in Prozent angegeben und beeinflusst die Eigenschaften des Holzes, wie z.B. seine Festigkeit und sein Schwindverhalten.
Verwandte Begriffe: Trockenholz, Frischholz, Ausgleichsfeuchte - Primer
- Ein Primer ist eine Grundierung, die vor dem Auftragen von Fugenmasse oder anderen Beschichtungen aufgetragen wird. Er verbessert die Haftung und sorgt für eine bessere Verbindung zwischen Untergrund und Beschichtung.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Grundierung - Trockenbau
- Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht mit Mörtel oder Beton verbunden werden, sondern durch Schrauben, Kleben oder Stecken. Typische Materialien im Trockenbau sind Gipsplatten, Holz und Metallprofile.
Verwandte Begriffe: Innenausbau, Leichtbau, Ständerbauweise - Holzbau
- Holzbau ist eine Bauweise, bei der Holz als tragendes oder aussteifendes Element verwendet wird. Holzbau kann sowohl für Neubauten als auch für Sanierungen eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Fachwerkbau, Blockhausbau, Holzrahmenbau
- Warum entstehen Risse in Fermacellplatten im Holzbau?
Risse entstehen hauptsächlich durch das natürliche Arbeiten des Holzes, das sich je nach Feuchtigkeit ausdehnt oder zusammenzieht. Da Fermacellplatten weniger flexibel sind als Holz, können Spannungen entstehen, die zu Rissen führen, besonders in den Eckbereichen. - Welche Fugenmasse ist für Fermacellplatten geeignet?
Es sollte eine dauerelastische Fugenmasse verwendet werden, die speziell für den Trockenbau und für die Verwendung mit Fermacellplatten geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und wählen Sie eine Masse, die eine gute Haftung auf Holz und Fermacell bietet und Bewegungen aufnehmen kann. - Wie bereite ich die Fugen vor dem Verschließen richtig vor?
Die Fugen sollten gründlich von Staub, Schmutz und losen Teilen gereinigt werden. Bei Bedarf kann ein Primer aufgetragen werden, um die Haftung der Fugenmasse zu verbessern. Achten Sie darauf, dass die Fugen trocken sind, bevor Sie die Fugenmasse auftragen. - Was sind Bewegungsfugen und warum sind sie wichtig?
Bewegungsfugen sind speziell eingeplante Fugen, die Bewegungen des Holzes oder der Fermacellplatten aufnehmen können, ohne dass es zu Rissen kommt. Sie sind besonders wichtig in Bereichen, in denen große Spannungen auftreten können, wie z.B. in Ecken oder an Übergängen zu anderen Bauteilen. - Kann ich die Risse einfach mit Acryl verschließen?
Acryl ist in der Regel nicht dauerelastisch genug, um die Bewegungen des Holzes aufzunehmen. Es kann daher zu erneuten Rissen kommen. Verwenden Sie stattdessen eine spezielle, dauerelastische Fugenmasse für den Trockenbau. - Wie kann ich verhindern, dass neue Risse entstehen?
Achten Sie auf eine ausreichende Trocknung des Holzes vor dem Einbau der Fermacellplatten. Planen Sie Bewegungsfugen ein und verwenden Sie eine hochwertige, dauerelastische Fugenmasse. Vermeiden Sie starre Verbindungen zwischen Holz und Fermacell. - Was kostet das Verschließen der Fugen durch einen Fachmann?
Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen. - Welche Rolle spielt die Holzfeuchte beim Auftreten von Rissen?
Eine zu hohe Holzfeuchte beim Einbau der Fermacellplatten führt später zu stärkerem Schwinden des Holzes, was die Rissbildung begünstigt. Achten Sie darauf, dass das Holz vor dem Einbau ausreichend getrocknet ist.
- Rissbildung in Trockenbauwänden
Ursachen und Lösungen für Risse in Trockenbauwänden, unabhängig vom Material. - Dauerelastische Fugenmassen im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener dauerelastischer Fugenmassen für den Innenbereich. - Holzfeuchte richtig messen und beurteilen
Methoden zur Messung der Holzfeuchte und deren Bedeutung für den Holzbau. - Bewegungsfugen im Trockenbau planen und ausführen
Anleitung zur korrekten Planung und Ausführung von Bewegungsfugen im Trockenbau. - Schallschutz im Holzbau verbessern
Maßnahmen zur Verbesserung des Schallschutzes in Holzhäusern.
Acryl für Fermacell-Eckfugen: Verarbeitung & Elastizität
Acryl
Hallo Herr Ostertag,
wir spritzen die Eckfuge (5-7 mm) mit Acryl aus. Anschließend kann man streichen, Putzen oder tapezieren.
Wichtig ist, dass eine Elastizität von mindestens 20 % gewährleistet ist. Beim Ausfüllen der Fuge, sollte der Untergrund nach Möglichkeit nicht mit der elastischen Versiegelungsmaße in Berührung kommen. Am besten erreicht man dass, indem man zunächst eine Fugenhinterfüllschnur einlegt. -
Holzrahmenbau: Ursachen für Risse in Fermacell vermeiden
wieso Risse beim Holzrahmenbau?
Wohne selbst in Holzrahmenhaus seit fast 2 Jahren. Risse gibt es bei uns nicht, weder im Dachgeschoss noch in den Raumecken im EGAbk..
Unsere Gipskartonplatte sitzt aber auch nicht auf der Lattenkonstruktion der Installationsebene.
Aufbau: 12,5 mm GFKAbk.
1,8 cm OSBAbk.
4,0 cm Lattung aus Konstruktionsvollholz (KVH); MIFA
1,8 cm OSB Stöße verkelbt
16,0 cm KVH ;MIFA
1,6 cm DWD
nach einem halben Jahr ist ja noch Gewährleistung, würd ich dann mal den Ausführenden fragen, wie er das zukünftig verhindern will, bzw. jetzt beseitigen.
F. Siewert -
Materialtipp: KVH statt Sägewerk-Holz gegen Rissbildung
Holz direkt aus dem Sägewerk ...
war wahrscheinlich zu nass, Holzfeuchte liegt teilweise bei über 30 %. Deshalb haben wir KVH gewählt, Restfeuchte 15 % + - 3 % Schwindet dann nicht mehr so stark und Risse entstehen erst gar nicht. Wenn Ihr Holz ausgetrocknet ist sollte Herrn Basque Acryl funktionieren.
F. Siewert -
Fermacell-Fugenrisse im Holzhaus: Normal oder Mangel?
Was nun? Bauträger sagt ist "normal", dass Fugen sind?
dass Fugen reißen. Ist ja "Holzhaus". Er sagt, selbst Fels-Werke (Hersteller von Fermacell) sagt dass dies normal ist. Tatsache ist, dass im Haus die meisten Fuge Risse haben. Bauabnahme ist durch (da war es ja auch noch gut). Läuft das jetzt unter Gewährleistung? Oder Mangel oder was.
Wer hat ein Holzhaus OHNE Risse in Fermacell? Im Umgehrschluss würde diese bedeuten, dass wenn dies normal ist, jedes Haus ohne Risse nicht normal wäre?
Was sagen die anderen dazu? Zum Holz aus Sägewerk meinte er, dass dies Kammergetrocknet war. Fugenhinterfüllschnur gibt es nicht. Lt. Aussage hat die Fugenmasse (Fix-o-flex) eine Dehnung von 20 %. Aber bei uns muss es ja dann wohl mehr sein. -
Acryl in Fermacell-Ecken: Dehnung vs. Holzkonstruktion
20 % - was hilft es?
bei einer Fugenbreite von 3 mm in den Ecken - war bei mir das Maximum an aufgerissener Fugenbreite im ersten Jahr nach Bezug - ergibt sich so eine Maximaldehnung von 0,6 mm - ist doch bei einer Holzkonstruktion in den Ausmaßen ein Witz. Ich habe in den letzten zwei Jahren bis zu 5 x mit Acryl nachverfugt. Bei mir extrem sichtbar, da Wände nur gestrichen.
Ich glaube eine Wertung als Mangel dürfte schwer fallen ☹ Außer der Einbau von zu feuchtem Holz könnte nachgewiesen werden. Was sagen denn die Fachregeln/Normen zur zulässigen Holzfeuchte im Holzbau Herr Basqué? -
Fermacell-Trockenbau: Einbaufeuchte & Konstruktion entscheidend
einbaufeuchte und Konstruktion ...
sind entscheidend.
rF
konstruktiv erscheint mir eine horizontale Lattung sinnvoll - u.a. wegen geringerem
längsschwindmaß.
vielleicht habe ich bisher nur Glück gehabt - dennoch meine ich, Risse sind im
Trockenbau nicht "normal".
wurde im Eck min. 5 mm fuge gelassen? oder nur 2 mm - und dann fett drübergespritzt?
wie nass waren die Latten? hat's geregnet?
nach welcher (trocknungs-) Zeit wurde abgespritzt?
jedenfalls würde ich aus dem bauch raus sagen, nach 1/2 Jahr dürfte sich nichts mehr rühren ... -
Fermacell-Fugen nach 1/2 Jahr: Mangel oder hinnehmbar?
Fugen
nach 1/2 Jahren sind also kein Mangel? Das wäre mir jetzt doch etwas neu.
Ich denke, dass die Fugen aufreißen ist noch irgendwo verständlich, wenn dann vielleicht auch noch "feuchtes" Holz verarbeitet wurde sowieso. Gerade in diesem Fall sollte der Bauträger allein schon aus Kullanz ein inneres Bedürfnis spüren diese Fugen wieder zu schließen, was kann schließlich der BH dafür, das hier noch "Bewegung" aus der Konstruktion kommt!
Warum will denn die Baufirma die Fugen nach dieser Zeit nicht nochmals dicht machen - aus Angst, dass diese wieder aufreißen und vielleicht doch ein größerer Mangel entdeckt wird (Schwellen nicht richtig unterstopft oder dergleichen)? -
Fermacell-Risse: Klare Mangelanzeige im Holzbau!
Wer sagt, dass diese Risse kein Mangel sind,
ist auf dem falschen Dampfer. In jedem Fall ist dies ein Mangel und der sollte gerügt werden. Muss man eben anders konstruieren, fertig. Ausreden helfen nicht. Herr Basque hat Erfahrung , er nimmt Komstruktionsvollholz und hört, hört, er arbeitet mit Hinterlegungsschnur. Die meisten "Ausspritzer" wissen noch nicht mal was das ist und verkaufen die Leute für dumm. Wenn ich sowas lese bin ich immer geladen. Wenn das kein Mangel ist, dann können wir die 0.1-0.3 mm Rissbreiten im Stahlbeton ja getrost vergessen.
Jupp -
Fermacell-Risse: Optischer vs. konstruktiver Mangel?
ich für meinen Teil hatte oben geschrieben ...
und das ganz subjektiv (bin ja kein SV 🙂 - eine Wertung als Mangel dürfte schwer fallen. Meine Fragen: Einstufung optischer oder konstruktiver Mangel? Wenn Konstruktiver, dann sicher schwierig zu beweisen (?) Wenn Optischer, dann könnt ihr es doch eh vergessen (siehe alte Beiträge)! Und kho ist beweispflichtig. -
Fermacell-Risse: Mangelbeseitigung oder Sanierung möglich?
Moment mal ...
ich weiß ja nicht was der freundliche Herr von nebenan empfiehlt ... 😉
aber:
wenn diese Risse sofort auftreten und auch durch erstmalige Nachbesserung
nicht in den Griff zu bekommen sind, bleibt der Mangel bestehen, sofern die Rissbreiten und
die rissanzahl nicht so klein sind, dass e. Sanierung durch überstreichen (Rissfüllung
durch Farbe) zu erwarten ist.
geurteilt wird halt mal so, mal so.
ich fürchte nur, dass noch gar nichts gemacht wurde?
is aber vielleicht auch gut so, denn - auch wenn das mit dem 1/2 Jahr lästig is - die
Wahrscheinlichkeit einer endgültigen und wirkungsvollen Sanierung ist
jetzt - unter oben beschr. Randproblemen - größer als zuvor.
was jetzt nichts über den Anspruch auf *frühe* Rissbeseitigung aussagt, da sind
wohl einer Meinung.
oben hat's mir wieder was zerrissen ... die Anmerkung zu rF.
also: rF muss generell kleiner sein als 18 % - sonst gibt's im Schadensfall ärger
im Innenbereich noch viel kleiner!
bspw. weise,
als grenzwert: massivholzsichtdecken werden mit weniger als 11 % rF eingebaut, die
gleichgewichtsfeuchte stellt sich bei wohnklima etwa auf 9-12 % ein.
das gelingt natürlich nur, mit sorgfältiger Anlieferung und Montage. -
Fermacell-Risse: Details zu Ursachen & Ausmaß der Schäden
Also mehr Details.. Fugen ...
leider keine Digi-Kamera. Also Risse sind an den meisten Ecken. Und auch innerhalb der Wände (da wo Platten gestoßen sind). Lattung war Senkrecht. Abstand der Fermacell-Platten wie von Fels vorgeschrieben. Allerdings möchte ich das für die Ecken und insb. den Anschluss an die oberen Balken nicht sagen. Da sind es nicht nur ein paar Millimeter. Da haben wir die ganze Bandbreite. An manchen speziellen Stellen (wo Trockenbauer geschlampt hat) bzw. nicht verspachtelt wurde, sind es auch gerne mal 1 cm. Hinterfüllschnur natürlich nirgends. Nur das super tolle Zeugs (Fix-o-flex). Ist auch ganz gut, keine Frage. Nur gab es halt Risse.
Kleiner ließen sich durch Streichen "verstecken" (ist überall nur gestrichen, keine Tapete). Aber gerade im DGAbk. der Anschluss an die Balken bzw. Sichtschalung ist schon arg "variant".
Wenn Generalunternehmer das machen soll, ist der ein weilchen beschäftigt. Ich habe es auch bisher nur mündlich als Mangel gerügt. Wollte erst hören, was BAU.DE dazu sagt. Danke mal vorab. -
Holz für Fermacell-Lattung: Trocknung & Materialwahl
Zum Holz ...
für die Lattung der Fermacell-Platten kam direkt aus Sägewerk. Bauzeit war April/Mai. Lt. Bauträger wurde es dort jedoch in der Kammer getrocknet. Regen etc. lässt sich also ausschließen. Wurde alles trocken aufgebaut (das Haus, also die Konstruktion ist auch vorwiegend Konstruktionsholz. Lediglich Dachsparren und die sichtbarne Balken der Decke sind kein KV, sondern normal. Da sind natürlich jetzt auch Risse und leichte Drehungen drin. Geht aber so. Da sehe ich auch kein Mangel. Denn wenn das auch noch aus KV wäre einfach eine Geldfrage (zumindest laut Generalunternehmer wäre alles aus KV einiges Teurer gekommen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fermacellplatten im Holzbau: Eckfugenrisse vermeiden & beheben
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in Fermacellplatten im Holzbau, insbesondere in Eckbereichen. Ursachenforschung, Mangelanzeige und dauerelastische Lösungen stehen im Fokus. Die korrekte Holzfeuchte, Konstruktionsweise und die Wahl des richtigen Füllmaterials sind entscheidend für ein rissfreies Ergebnis. Die Frage, ob die Risse einen Mangel darstellen, wird kontrovers diskutiert.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Fermacell-Risse: Klare Mangelanzeige im Holzbau! sind Risse in Fermacellplatten im Holzbau in jedem Fall ein Mangel, der gerügt werden sollte. Eine mangelhafte Konstruktion oder falsche Materialwahl können die Ursache sein.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Beitrag Materialtipp: KVH statt Sägewerk-Holz gegen Rissbildung empfiehlt die Verwendung von Konstruktionsvollholz (KVH) anstelle von direkt aus dem Sägewerk stammendem Holz, um Rissbildung aufgrund von zu hoher Holzfeuchte zu minimieren. KVH hat eine geringere Restfeuchte und schwindet weniger.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Acryl für Fermacell-Eckfugen: Verarbeitung & Elastizität wird das Ausspritzen der Eckfugen mit Acryl als mögliche Lösung genannt. Wichtig ist dabei eine Elastizität von mindestens 20 % und die Vermeidung von Kontakt zwischen Fugenmasse und Untergrund durch eine Fugenhinterfüllschnur.
👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten prüfen, ob ein Mangel vorliegt und diesen gegebenenfalls beim Bauträger anzeigen. Der Beitrag Fermacell-Trockenbau: Einbaufeuchte & Konstruktion entscheidend betont die Wichtigkeit der Einbaufeuchte und der Konstruktion. Es wird empfohlen, eine horizontale Lattung zu verwenden und auf eine ausreichende Fugenbreite zu achten.
Die Diskussion zeigt, dass die Vermeidung von Rissen in Fermacellplatten im Holzbau eine komplexe Aufgabe ist, die sorgfältige Planung, Materialauswahl und Ausführung erfordert. Die Einhaltung der Fachregeln und Normen im Trockenbau ist unerlässlich, um dauerhafte und optisch ansprechende Ergebnisse zu erzielen. Die Verwendung von dauerelastischen Fugenmassen wie Acryl kann helfen, die Risse zu kaschieren, behebt aber nicht die Ursache.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fermacell, Holzbau, Eckfugen, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
- … günstige Bauweise, Einfamilienhaus, Kosten sparen, Materialkosten, Fassadenkosten, Architekt, Sparpotenzial, Bauplanung, Holzbau, Skelettbau …
- … Skelettbauweise mit Ausfachungen: Ermöglicht flexible Grundrisse und den Einsatz kostengünstiger Ausfachungsmaterialien. …
- … Nutzung regionaler, zertifizierter Holzbau-Systemanbieter mit GEG-konformen Systempaketen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
- … Dachdeckers und Zimmerers (u.a. gelbes Sicrall an Durchdringungen und Anschlüssen arbeitender Holzbauteile statt des grünen Siga-Rissan-Bandes) festgestellt. Speziell der Wechsel …
- … Innenbekleidung ein - zu entfernen und danach wieder aufzubringen: 25 mm-Lehmputz, Fermacell-Deckenverkleidung, Lattung, Karphosit-Lehmbausteine - erst dahinter liegt die aussteifende OSBAbk.-Platte, an …
- … bei kritischen Anschlüssen mit ungeeignetem Klebeband (gelbes Sicrall statt grünes Siga-Rissan-Band), was zu massiver Feuchteschadensentwicklung und potenzieller Schimmelbildung geführt hat. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten im Bad fliesen: Vorbereitung, Alternativen & Risiken?
- … Fliesen, Badezimmer, Innenausbau, Holzbau, Feuchteschutz …
- … sie sich bei Feuchtigkeit ausdehnen und zusammenziehen können. Dies kann zu Rissen in den Fliesen oder im Fugenbild führen. …
- … Einhellige Nennung zementgebundener Platten (Fermacell, Aquapanel), wasserdichter Gipsfaserplatten (Rigidur H) und feuchtraumzertifizierter CDX-Platten. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Edelputz vs. Streichputz: Struktur, Diffusionsoffenheit & Eignung für Holzhaus?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände & Decke spachteln im Neubau: Wann ist der optimale Zeitpunkt nach Estrich & Heizbeginn?
- … Wände spachteln, Decke spachteln, Neubau, Estrich, Heizbeginn, Trockenbau, Holzständerbauweise, Fermacell, Rigips, Innenausbau …
- … (als ca. 5 Tage nach Heizungsstart) mit dem spachteln der Wände (Fermacell) bzw. der Decke im DGAbk. (Rigips auf Lattung) beginnen würden. …
- … frühestens 10 Tage nach Heizbeginn mit dem spachteln zu beginnen, um Risse zu vermeiden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten Decke: Lattenabstand reduzieren? Empfehlungen vom Experten
- … steht vor der Frage des optimalen Lattenabstands, wobei die Herstellerangaben von Fermacell (43 cm bei hoher Luftfeuchtigkeit, 70 cm bei abgehängten Decken) mit …
- … Balkendecke unter Zusatzlast ist besonders kritisch – eine Überlastung könnte zu Rissbildung, Plattenverformung oder sogar zu einer Gefährdung der Tragsicherheit führen. Die …
- … drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Einhaltung der Herstellerangaben von Fermacell – insbesondere den maximalen Lattenabstand von 43 cm bei direkter Befestigung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell Decke: Holz Unterkonstruktion verstärken – Lattenabstand, Stärke & Tragfähigkeit
- … Fermacell Decke: Unterkonstruktion verstärken …
- … Holz Unterkonstruktion für Fermacell Decke verstärken? Lattenabstand, Stärke, Tragfähigkeit & Lösungen für freitragende Bereiche …
- … Fermacell Decke, Unterkonstruktion, Holz Lattung, Lattenabstand, Tragfähigkeit, Deckensanierung, Trockenbau, Deckenmontage, Holzkonstruktion, Flur …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Setzrisse Holzständerbauweise verfüllen: Ursachen, Risiken & beste Spachtelmasse?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell Platten Dicke für Fliesen: Einlagig oder zweilagig im Holzrahmenbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bolzentreppe in Holzständerwand einbauen: Tragfähigkeit, Bohlenstärke & Montage im Fertighaus?
- … Treppenbau, Statik, Holzbau, Innenausbau …
- … starke Holzbohle eingesetzt werden. Ein anderer Treppenbauer meinte eine Beplankung mit Fermacell anstatt Gipskartonplatten würde ausreichen. Ein anderer wiederum riet uns gänzlich von …
- … erforderliche Bohlenstärke und die geeigneten Befestigungsmittel (z.B. Schrauben, Bolzen) berechnen. Die Fermacell- oder Gipskartonplatten allein sind nicht ausreichend, um die Last einer Bolzentreppe …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fermacell, Holzbau, Eckfugen, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fermacell, Holzbau, Eckfugen, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fermacellplatten im Holzbau: Eckfugen dauerhaft schließen – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Fermacell: Eckfugen im Holzbau dauerhaft schließen
Suche nach: Fermacell, Holzbau, Eckfugen, Risse, dauerelastisch, Fugen schließen, Trockenbau, Innenausbau, Holzhaus, Sanierung
