Fermacell Platten Dicke für Fliesen: Einlagig oder zweilagig im Holzrahmenbau?
BAU-Forum: Ausbauarbeiten
Hallo Forum,
in unserem zukünftigen Bad sind die Innenwände (Holzrahmenbau, Achsabstand übliche 62,5 cm) einlagig mit Fermacell 12,5 mm beplankt.
Ich habe noch irgendetwas in düsterer Erinnerung, dass man für einen Fliesenbelag als Untergrund zweilagig beplanken muss. Stimmt das? Nicht das die Fliesen springen, wenn ich mich mal gegenlehne.
    Für das Fliesenlegen auf Fermacell-Platten im Holzrahmenbau ist die Dicke der Platten entscheidend. Bei einem Achsabstand von 62,5 cm empfehle ich, die Herstellerangaben von Fermacell zu beachten.
    Grundsätzlich gilt: Eine zweilagige Beplankung ist oft stabiler und bietet eine bessere Grundlage für Fliesen, besonders bei größeren Fliesenformaten. Eine einlagige Beplankung mit 12,5 mm Fermacell kann ausreichend sein, wenn die Konstruktion den Anforderungen entspricht und die Platten fachgerecht verarbeitet werden.
    Wichtig sind die Durchbiegungsbegrenzungen nach DINAbk. 18352 (Fliesenarbeiten) und die Einhaltung der Belastbarkeit des Untergrunds.
    Ich empfehle, die technischen Datenblätter von Fermacell zu konsultieren und gegebenenfalls einen Statiker oder Trockenbauer hinzuzuziehen, um die Eignung der Konstruktion für den Fliesenbelag zu beurteilen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Fermacell-Richtlinien für Holzrahmenbau und Fliesenverlegung oder kontaktieren Sie einen Fachmann.
    Fermacell
    Fermacell ist eine Gipsfaserplatte, die als Trockenbaumaterial für Wände, Decken und Böden verwendet wird. Sie besteht aus Gips und Papierfasern und ist besonders stabil und feuchtigkeitsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Gipsfaserplatte, Trockenbauplatte, Bauplatte
    Holzrahmenbau
    Der Holzrahmenbau ist eine Bauweise, bei der tragende Elemente aus Holz bestehen. Die Wände werden aus Holzrahmen gefertigt und mit Plattenwerkstoffen beplankt.
    Verwandte Begriffe: Holzbau, Fertighaus, Ständerbauweise
    Achsabstand
    Der Achsabstand bezeichnet den Abstand zwischen den Mittelachsen von zwei Bauteilen, z.B. den Holzständern in einer Wandkonstruktion. Er beeinflusst die Stabilität und Belastbarkeit der Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Ständerabstand, Trägerabstand, Rastermaß
    Beplankung
    Die Beplankung ist die Verkleidung einer Wand- oder Deckenkonstruktion mit Plattenwerkstoffen. Sie dient zur Stabilisierung der Konstruktion und zur Schaffung einer ebenen Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Verkleidung, Wandverkleidung, Deckenverkleidung
    Durchbiegung
    Die Durchbiegung ist die Verformung eines Bauteils unter Last. Sie sollte begrenzt sein, um Schäden an der Konstruktion oder am Belag zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Verformung, Absenkung, Deformation
    DIN 18352
    DIN 18352 ist eine Norm, die die Ausführung von Fliesen- und Plattenarbeiten regelt. Sie enthält Anforderungen an den Untergrund, die Materialien und die Verarbeitung.
    Verwandte Begriffe: Fliesenarbeiten, Plattenarbeiten, Norm
    Flexkleber
    Ein Flexkleber ist ein spezieller Klebstoff für Fliesen, der elastische Eigenschaften besitzt. Er gleicht Spannungen zwischen Fliese und Untergrund aus und verhindert Risse.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, elastischer Kleber, Klebemörtel
    1. Welche Vorteile bietet eine zweilagige Beplankung mit Fermacell für Fliesen?
      Eine zweilagige Beplankung erhöht die Stabilität des Untergrunds, reduziert die Durchbiegung und minimiert das Risiko von Rissen in den Fliesen. Dies ist besonders wichtig bei größeren Fliesenformaten oder bei höherer Belastung des Bodens.
    2. Kann ich auf eine einlagige Fermacell-Beplankung Fliesen verlegen?
      Ja, das ist möglich, wenn die Konstruktion ausreichend stabil ist und die Fermacell-Platten fachgerecht verarbeitet wurden. Achten Sie auf die Einhaltung der Durchbiegungsbegrenzungen und die Belastbarkeit des Untergrunds gemäß den Herstellerangaben und Normen.
    3. Welche Rolle spielt der Achsabstand der Holzrahmenkonstruktion?
      Der Achsabstand beeinflusst die Stabilität der Beplankung. Bei einem größeren Achsabstand ist eine dickere oder zweilagige Beplankung erforderlich, um die notwendige Stabilität zu gewährleisten.
    4. Muss ich spezielle Kleber für Fliesen auf Fermacell verwenden?
      Ja, verwenden Sie flexible Fliesenkleber, die für Gipsfaserplatten geeignet sind. Diese Kleber gleichen Spannungen aus und verhindern Risse im Fliesenbelag.
    5. Was ist bei der Abdichtung von Fermacell im Bad zu beachten?
      Im Nassbereich ist eine Abdichtung unterhalb der Fliesen notwendig, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Konstruktion zu verhindern. Verwenden Sie geeignete Dichtstoffe und Dichtbänder für Gipsfaserplatten.
    6. Wie finde ich heraus, ob meine Konstruktion für Fliesen geeignet ist?
      Konsultieren Sie die technischen Datenblätter von Fermacell und lassen Sie die Konstruktion von einem Statiker oder Trockenbauer prüfen. Diese können die Eignung der Konstruktion beurteilen und Empfehlungen geben.
    7. Welche Normen sind bei der Fliesenverlegung auf Fermacell zu beachten?
      Beachten Sie die DIN 18352 (Fliesenarbeiten) und die Herstellerangaben von Fermacell. Diese enthalten wichtige Informationen zu den Anforderungen an den Untergrund und die Verarbeitung.
    8. Was passiert, wenn ich die falschen Materialien verwende?
      Die Verwendung ungeeigneter Materialien kann zu Schäden am Fliesenbelag führen, wie z.B. Risse, Ablösungen oder Feuchtigkeitsschäden. Achten Sie daher auf die Eignung der Materialien für Fermacell und den jeweiligen Anwendungsbereich.
    • Fermacell im Bad: Abdichtung und Feuchtigkeitsschutz
      Informationen zur richtigen Abdichtung von Fermacell-Platten im Badezimmer, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fliesen auf Holzuntergrund: Vorbereitung und geeignete Materialien
      Tipps zur Vorbereitung eines Holzuntergrunds für Fliesen und die Auswahl geeigneter Kleber und Abdichtungen.
    • Holzrahmenbau: Statik und Belastbarkeit von Wänden
      Informationen zur statischen Berechnung und Belastbarkeit von Wänden im Holzrahmenbau.
    • Trockenbau: Vermeidung von Rissen und Schäden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen und Schäden im Trockenbau, insbesondere bei der Verwendung von Gipsfaserplatten.
    • Fliesenformate und Untergrund: Anforderungen und Empfehlungen
      Hinweise zur Auswahl geeigneter Fliesenformate in Abhängigkeit vom Untergrund und den daraus resultierenden Anforderungen.
  2. Fliesen auf Fermacell: Doppellagig für Fliesengarantie!
    Richtig, ist wohl die richtige Variante
    denn auch mein Fliesenleger fliest nur auf doppellagig, fragen Sie doch mal Ihren, auch hinsichtlich der Garantie!
  3. Fermacell Holzbau: Ein- oder zweilagig? – Infos zur Plattenstärke
    Foto von Norbert Basqué
    Fermacell
    kann ein- oder zweilagig (einlagig, zweilagig) verwendet werden. Bei Abstand 62,5 cm ist eine Stärke von 12,5 mm erforderlich. Auch nachzulesen in Kapitel 8.3. unter folgendem Link
  4. Fermacell Platten: Bewegung an Verbindungen? – Risikobewertung
    Foto von Thorsten Bulka
    leider gibt es oft eine Bewegung
    zwischen den Plattenverbindungen.
    Suchen sie sich eine Stelle an der die Platten aneinanderstoßen. Hier lehnen sie sich gegen die Eine Platte, dann sollte es nicht zu einen Versatz des Stoßen kommen. Ansonsten 2 Lage aufbringen.
    Wie stak biegt sich die Platte durch, wenn sie sich dagegenlehnen?
    Und an die Abdichtung denken, den der Hersteller möchte ein Feuchtigkeitsschutz, ein Durchfeuchtungsschutz reicht im nicht aus  -  abhängig von der fliese!
    Falls sie eine zweite Lage aufbringen müssen, schlage ich eine Feuchteunempfindliche im Duschbereich vor (Fliesenbauelementeträgerplatte  -  Wedi Gefinex Lux usw ...)
  5. Fermacell im Bad: Wedi-Platte als Alternative für Fliesen?
    Danke
    Danke für Ihre Antworten, meine Herren. Leider ist eine Garantie des Fliesenlegers wertlos, weil ich das nämlich selber bin. Im Schadensfall muss ich so oder so blechen ... Nach der Wedi-Platte werde ich mal recherchieren. Die Abdichtung wird natürlich nicht vergessen. Ich habe das entsprechende Heft der ARGE Holz.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Fermacell Platten als Fliesenuntergrund im Holzrahmenbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine einlagige oder zweilagige Beplankung mit Fermacell Platten im Holzrahmenbau als Untergrund für Fliesen ausreichend ist. Expertenmeinungen und Erfahrungen von Anwendern werden ausgetauscht. Die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung wird betont. Alternativen wie Wedi-Platten werden in Betracht gezogen. Die Wahl der richtigen Plattenstärke ist entscheidend für die Stabilität.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fermacell Platten: Bewegung an Verbindungen? – Risikobewertung kann es zu Bewegungen zwischen den Plattenverbindungen kommen, was bei einlagiger Beplankung ein Risiko darstellen kann. Daher sollte man die Durchbiegung der Platte prüfen, bevor man sich für eine einlagige Variante entscheidet.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fermacell Holzbau: Ein- oder zweilagig? – Infos zur Plattenstärke verweist auf ein Dokument von Fels, das detaillierte Informationen zur Verwendung von Fermacell im Holzbau enthält. Demnach ist bei einem Achsabstand von 62,5 cm eine Plattenstärke von 12,5 mm erforderlich.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Fliesen auf Fermacell: Doppellagig für Fliesengarantie! empfiehlt, den Fliesenleger bezüglich der Notwendigkeit einer zweilagigen Beplankung zu befragen, insbesondere im Hinblick auf die Garantie. Dies ist besonders relevant, wenn man die Fliesen selbst verlegt, wie im Beitrag Fermacell im Bad: Wedi-Platte als Alternative für Fliesen? erwähnt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die individuellen Gegebenheiten (Achsabstand, erwartete Belastung) zu berücksichtigen und gegebenenfalls eine zweilagige Beplankung in Betracht zu ziehen, um die Stabilität des Fliesenuntergrunds zu gewährleisten. Alternativ kann die Verwendung von Feuchteunempfindlichen Fliesenbauelementeträgerplatten wie Wedi in Betracht gezogen werden. Die Abdichtung gemäß den Herstellervorgaben und den Richtlinien der ARGE Holz ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fermacell, Platte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus: Günstigste Bauweise? Kosten, Materialien & Sparpotenziale für Architekten
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten Unterkonstruktion: Lattenabstand, Montage & Raumluft-Auswirkungen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ökologisch Spachteln mit Lehm: Fermacell & Gipskarton – Erfahrungen, Produkte & Grundierung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Podestbau im Bad: OSB, Rigips, Fermacell oder Ytong – Welches Material ist ideal?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Baumängel Preisminderung: Wie viel Abzug bei Steckdose, Heizung, Wand & Co.? Checkliste!
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Baumängel: Preisminderung berechnen – Richtwerte für Steckdosen, Heizung & Co.
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fermacell, Platte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fermacell, Platte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fermacell, Platte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fermacell, Platte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fermacell Platten Dicke für Fliesen: Einlagig oder zweilagig im Holzrahmenbau?
Suche nach: Fermacell: Welche Dicke für Fliesen?
Suche nach: Fermacell, Platten, Dicke, Fliesen, Fliesenlegen, Holzrahmenbau, Beplankung, einlagig, zweilagig, Untergrund
